Röhren Igor Verstärker GU81 1,5kW LÄUFT!!
Re: Röhren Igor Verstärker GU81 1,5kW
Boah!
Dein Reich komme
In Deiner Werkstatt gefällts mir.
@ Admins: Hier fehlt noch ein Daumensmilie!
bastl_r
Dein Reich komme
bastl_r
Ganz ehrlich? Dieses Gelöt braucht einen standesgemäßen Oktopus on-top!
https://www.youtube.com/watch?v=5a5lkharews
Das gibt nen geilen übertriebenen Audiokasten...
Blöde Frage: Wo hast du die Bleche her? Ich habe hier auch noch ein paar Patienten die Trafos brauchen - ich will nicht immer Schaltnetzteile zusammenwerfen müssen.
Dithmarscher Urtyp... Diese Roehre gefaellt mir auch!
Genau so muß das aussehen, wenn Jemand etwas Weltherrschaftliches baut! Da würde ich mich auch wohl fühlen Congrats zur bisherigen Konstruktion Das Teil fängt an, zu "leben"Roehricht hat geschrieben:Hier ein paar Foddos
Hallo ,
Wenn das Teil genug Wärme hat und man nicht allzu ungeduldig ist kann mann nach abkühlen das Teil easy zerlegen. Man kann auch die Spulen oben und unten abflexen sodas der Kern nicht beschädigt wird. Wenn er vergossen ist kann man auf den Thermischen Angriff nicht verzichten.
Am besten sind natürloch unverossene Trafos.
Dieser aktuell verbaute Trafo stammt aus einem Gerät unbekannter Funktion welches ich aus dem Schrott bei der Bundeswehr gezogen habe. Der war nur leicht vergloddert und liess sich fast widerstandslos zerlegen. Der Vorteil war, die Prim. Wicklung konnte bleiben.Der Klopper kann fast 700W lt. Trafotabelle. EI150b . Das Blechpaket ist qualitätsmässig im Mittelfeld. Der kommt erst bei 1,5T in die Sättigung. Bei mir läuft er mit ca 1,2T. Leerlaufaufnahme 5W Wirkleistung. das ist recht ordentlich.
Ich nehme Trafos vom Schrotplatz mit und zerlege die dann. Allerdings nur solche die nicht total eingegloddert sind. Kaputte Trafos kommen vor die Gasflamme.Blöde Frage: Wo hast du die Bleche her? Ich habe hier auch noch ein paar Patienten die Trafos brauchen - ich will nicht immer Schaltnetzteile zusammenwerfen müssen.
Hallo ,
nun ist nach mehrwöchiger Arbeit der Ausgangstrafo fertig gewickelt. Der Klotz hat nun schon das Gewicht von ca 33kg Das konische Reduzierstück links dient dem Grössenvergleich. Morgen wird er elektrich gemessen, Eigenresonanz, Streuinduktivität und die prmärimpedanz. Da werde ich festestellen um wieviel ich mich verrechnet habe,....
Als nächstes kommen die Seitenbleche für den Schnittbandkern dran . Danach wird er auf Lötleisten verdrahtet und vergossen. Und dann gibts endlich ein Versuchsaufbau...
Bilder:
Bilder:
Ui. Geil. Wenn Du mal lange Weile hast könntest Du mir eigentlich mal einen Trafo für mein W19 tüdeln
- Treckergott
Die gleiche Wickelmaschine steht hier noch im Elektrotechnischen Institut.
Und ja das ist die einzige da!
Wenn ich mal blöd fragen darf:
Warum ist der Netztrafo in Dd ausgeführt? Bei einer symmetrischen Last wäre hier Yy
ausreichend und wegen der hohen Spannungen günstiger.
mfg
mfg
Ganz einfach, der Trafo ist vorhanden, bzw günstig bekommen, der hat mit 2300V zu viel Dampf. Ich brauche für meine Schaltung 1300V . Somit muss ich ihn in Dreieck schalten. Normalerweise macht man das in Sternschaltung, aber was solls, deswegen ein anderen , teueren Trafo kaufen??Warum ist der Netztrafo in Dd ausgeführt? Bei einer symmetrischen Last wäre hier Yy
Hallo ,
ich hab heute den Trafo gemessen. Zuerst mal die Wicklungen so verschaltet wie es im Endzustand sein soll. Das Übersetzungsverhältmist ist ein Punkt daneben. Raa zu 2 Ohm Last sind 48:1, 47: 1 hatte ich gerechnet. Also Raa 4350 und 2 Ohm Last. Also eigentlich ok. Die Eigenresonanz, alle Klemmen offen liegt bei 35kHz. Mit Belastung am Ausgang sind es ca 30kHz.
Der Übertragungsbereich geht von 10Hz bis 18kHz (-3dB). Nur die Streuresonanz hab ich noch nicht gemessen. Allerdings sind die Werte bei diesen Pegeln noch nicht recht Aussagekräftig . Richtig messen kann man den Trafo erst in der Schaltung wor er rein soll. Diesen Riesentrafo hab ich mit 1,5 V auf der prim. Seite gemessen. Normalerweise liegen bei Vollaussteuerung ca 2700V eff zwischen Raa.
Ich hab gerade keine 2700V Wechselspannungsquelle die bis 1,5kW belastbar ist. Sowas blödes aber auch. Also zumindest könnte ich den Trafo im Leerlauf mit 2700V befeuern. Ich hab da einen kleinen Trafo, der ist für die Anodenspannung einer Radar-Sichtröhre gedacht. Der ist aber nur bis 12mA belastbar. . Den hab ich da angewschlossen. An den Sek. Wicklungen sind die korrekten Spannungen zu messen.
Das NF Signal habe ich mit Oszi und Funktionsgenerator gewobbelt. Hätte besser sein können, war aber Erwartungsgemäss. Bei soviel Draht muss der Trafo einfach viel Wickelkapazität haben.
Hier noch ein paar Bilder:
Messgerät an der prim. Seite, Meter zeigt 2700V an: Kleiner Hochspannungstrafo: Messgerät an halber sek. Seite, Meter zeigt hier ca 28V an.: Trafo im Test: Oszillogram vom Wobbelvorgang: Das Oszibild will sich so nicht richtig ablichten lassen. Photoklick wohl eher ungeeignet.
zum Schluss war ich nochmal mit 5kV DC dabei. Knizzel, aufgeladen. Das hat beim entladen richtig gefunkt.
Die Messerei mit hoher Spannung ist eigentlich nicht so aussagekräftig, die braucht man für die Aussteuergrenze bei niedriger Frequenz. Wichtig ist der Abschluß mit den passenden Impedanzen, weil das Viech doch ziemlich dicht an der Voodoo-Grenze (λ/10) entlangschrammt. Die ist bei 20kHz bloß 1500m entfernt. Deshalb stimmt auch das Übersetzungsverhältnis nicht mehr und es wird mit zunehmender Frequenz schlimmer.
Wie lang ist nochmal der Primärspulendraht? Nicht bloß die Streuinduktivität bei 1kHz sondern auch bei 20kHz messen...
Schön das wird ja was amtliches werden...
Ne Frage:
Ich hatte das Trafozerlegn auch mal gemacht, aber ich hatte immer bedenken das man die Isolierschicht der Blech beim zerlegen verletzt,
weshalb danach mit Wirbelströmen zu rechnen ist, hast du etwas in die Richtung bemerkt?
Auch werden die Kerne danach irgendwie nicht mehr so richtig schön fest weil die Verklebung danach ja nicht mehr gegeben ist...
Die Kerne sind ja immer abwechselnd geschichtet und kleben doch recht gut zusamen spaltetst du die Bleche mit ner Klinge?
Beim wiederzusammnebau machst du etwas zwischen die Bleche Klebstoff oder so was in der richtung, Lack?
Schichtest du von der einen Seite zur anderen oder von Aussen nach Innen?
Wie bekommst du die letzten Bleche rein, mit dem Hammer?
Viel Grüße IQON
Ne Frage:
Viel Grüße IQON
Hallo ,
die Streuinduktivität habe ich noch nicht gemessen. Wie geschrieben erst einmal die Resonanzen. Denn oberhalb der Eigenresonanz ist der Trafo eh unbrauchbar. Wenn ich 15kHz mit -3dB rüberbekomme bin ich an der Sonne mit so einem Klopper. Uber die Basswiedergabe mach ich mir kein Sorgen . Der Kern ist vom Eisen überdimensioniert, das musste sein damit ich den Draht mit der erforderlichen Isolation draufbekomme. Der Wickelraum Füllfaktor ist bei Trafos die mit Hochspannung arbeiten kleiner als normal. Also mehr Eisen weil dann weniger Draht und Platz für die Lagenisolation und Einrücken der HV Wicklungen.
Ja ich weiss das Vollaussteuerung nur am unteren Frequenzende etwas über Leistung usw aussagt. Nur kann ich eben nicht mal eben 2,7kV mit variabler Frequenz erzeugen. Somit bleibt dieses Experiment nur nach Fertigstellung des Machwerkes vorbehalten. Die Streuinduktivität werden ich mit meien Messbrücke bewerkstelligen. Da kann ich mit bis zu 10MHz arbeiten.
Der Trafo war übrigens mit Nennimpedanz und offen gemessen. Die Primärwicklung ist etwa 1, 7km lang , bei 3850Wdg. Innere Wickeldrahtlänge ca 35cm , äussere Wickeldrahtlänge 55cm.
Der Trafo hier hat keine Bleche, es ist ein SE Schnittbandkern der insgesamt aus 4 Kernhälften besteht. Bei anderen Trafos hatte ich mit der Isolation der Bleche keine Probleme. Obwohl ich die mit der Lötflamme sauber gemacht habe. Ich habe schon oft Trafos gebaut, meistens baue ich die einmal probeweise zusammen wenn ich gebrauchte Kernbleche nehme. Dann wird die Leerlauf Leistungsaufnahme gemessen. 3-4% Magnisierungsverlusste bezogen auf Nennleistung sind bei normalen Verstärker und Radionetztrafos normal. Das hängt auch davon ab wie hoch man die Bleche aussteuert. Bei unbekannten Blechen kommt man um einen Versuchsaufbau nicht umhin. ich habe für gängige Trafos die ich baue Wickelkörper mit Wicklungen drauf EI,84, M65 und M120b usw . Die werden mit den infrage kommenden Blechen bestückt und gemessen.
ich muss noch die Schirgitte Drossel wickeln. da brauch ich ca 6-8 H bein 150mA. Klein wird die auch nicht gerade. Aber da muss ich sowieso nehmen was da ist. ich besitze nur noch M102b Bleche mit Luftspalt. Und die EI96 brauch ich für nen Klampfenamp.
Zum Thema Wirbelströme gibt es eine aufschlußreiche Untersuchung zu Draht, Litze und HF-Litze.
Ich schließe daraus daß selbst geringste Oxid- oder Phosphatschichten zuverlässig den gewünschten Erfolg bieten. Die manchmal mit Papier und Leinöl isolierten Bleche sind reine Platzverschwendung.
Das Problem von Wirbelstromverlusten in Volldrähten ist bekannt. Spielt in der 50Hz Technik nicht so die Geige. Aber bei Breitbandübertragern nicht zu vernachlässigen. Darum erfand jemand die HF Litze.
Vielleich sollte man den AÜ so bauen das es eine Kombination aus Eisenkerntrafo und Ferritübertrager wird.
50Hz Dynamoblech wird bei höheren Frequenzen interessant bis ungeeignet.
Besser Ferrit oder für Igor gleich Luftspule mit ev. geradem Ferritstab in der Mitte.
Bei welher Frequenz soll das Teil denn einmal wirklich arbeiten?
Bis ein paar kHz würde Dynamoblech ja noch halbwegs passen, darüber wird es aber abenteuerlich.
Für < 1kHz ist es kein Problem alte Trafos zu entblechen und die Oxydisolierten Teile ohne nennenswerte Verluste wieder zusammenbauen, Luftspalten sind dabei natürlich möglichst zu vermeiden.
hallo ,
Ist nicht der erste Ausgangsübertrager den ich gewickelt habe. aber definitiv der Grösste.
Die hier: waren es vor einigen Jahren: zu diesen Verstärkern:
Die Amps leisten je 350W rms aus 8x 6P45S ,
die Übertrager sind SE-170a.
Die Verstärker sind Nachbauten der legendären MC-3500 von McIntosh , USA. Die Übertrager sind 5 drähtig gewickelt , Anoden-, Kathoden- , Gitter-, Gegenkopplungs- und Mitkopplungswicklungen in einem Arbeitsgang. Von wegen der engen Kopplung und so. Hat ne Woche gedauert.
das jetzige Projekt ist der gefühlte 1000ste Verstärker den ich baue.
Im NF Bereich zwischen 20-15000Hz , Lautsprecherbetrieb, sehr laut. Wie bei Werner...das muss drücken..das muss kesseln inne Ohren.Bei welher Frequenz soll das Teil denn einmal wirklich arbeiten?
Die Übertrager sind PORNO...
Die Verstärker sind super...
SO muss das...
Wie sehen da eigentlich die Boxen zu aus?
Viele Grüße IQON
SO muss das...
Viele Grüße IQON
Ist es deine "persönliche Note", oder die "angestrebte Servicefreundlichkeit", die Zuleitungen zu den Anschlüssen so lang zu lassen? Ok, ist NF, da machen ein paar cm mehr oder weniger fast nix ausRoehricht hat geschrieben:Die hier: waren es vor einigen Jahren..
- Chaoskreator
Echt interessant, so ein Mörderverstärker.
Da krieg ich glatt Lust, mein Vorhaben umzusetzen, einen röhrenbetriebenen Meißneroszillator für einen Zeilentrafo mit einer GU81 zu bauen.
Hatte ich vor vielen Jahren mal mit einer PL519 gebaut. Aus einem Standard-60er Jahre-ZT konnte ich Lichtbögen auf über 15 cm auseinanderziehen.
Ich hatte es allerdings mehrmals mit der Primärspannung übertrieben. Dadurch sind mir einige PL519 wegen Lichtbogendurchschlag gestorben.
Bei einigen 100 V Primärspannung dürfte die GU81 nur müde lächeln. Außerdem gibts ein nettes Leuchten und Strahlungswärme für kalte Wintertage inklusive.
Hier Trafoschaltbild:
Die Trafos haben insgesamt 14 Teilwicklungen die primär wie schon gesagt aus jeweils 5 Drähten bestehen. Da jeder Draht dieser Wicklung eine andere Funktion hat ergaben sich 124 Drahtenden . Bei der verschaltung sind Fehler nicht auszuschliessen. Und ich habe Verdrahtungsfehler gemacht. Deswegen hab ich die Drähte vorsichtshalber etwas länger gelassen falls mir die Lackdrähte brechen. Ausserdem kamen die Drähte teilweise nicht da aus dem Wickel heraus wo sie an die Lötleiste ran mussten. Aber wie gesagt bei NF ist es Latte. Die Leitungen vom Trafo zu den Endröhren sind ja auch noch bis zu 50cm lang.Ist es deine "persönliche Note", oder die "angestrebte Servicefreundlichkeit", die Zuleitungen zu den Anschlüssen so lang zu lassen? Ok, ist NF, da machen ein paar cm mehr oder weniger fast nix aus
wolfgang, dein hobby ist schon ein bischen pervers! (im positiven sinne!!!)
ich staune immer wieder, was du so auf die reihe stellst und vor allem mit welcher energie du da ran gehst. das trafowickeln dauert schon bei 2 wicklungen ewig. wenn ich das richtig deute, hast du 62 wicklungen drauf. wahnsinn!
du hast meine hochachtung! das lesen dieses berichtes erfreut mich immer wieder.
danke auch für die ausführliche berichtserstattung und fotos.
73! axel
73! axel
Also Trafowickeln und auf Lötleiste führen finde ich auch schon sehr erotisch
Sagmal das wird ein mono Verstärker oder?
Oder baust du noch so einen Übertrager?
Oder gibts ne Geheimschaltung?
Kanst du mal sagen was die Ausgangspannung des Übertrager ist bei 64Ohm Impedanz bei maximalaer Lautstärker?
Und der Maximalstrom bei der niedriegsten Impedanz...
Viele Grüße IQON
Viele Grüße IQON
Wo sind denn diese magischen Schrottplätze ?
Hallo ,
Schrottplätze die Teile verkaufen muss man sich erarbeiten. Ich kenn 2 Buden in Hamburg bei denen ich die Bestände durchforsten darf. Finde ich was gehts zum Platzmeister oder zum Chef, der bestimmt dann den Preis. Die rufen auch an wenn sie Messtechnik bekommen. Gute Sachen hats in der Vergangenheit schon gegeben. So zb eien kommplette Kurzwellenfunkanlage von einem Damfer, alles Hagenuk Sachen. Jede Menge Messtechnik, von Labornetzteilen uber Scopes bishin zu Spektrumsanalysatoren und Funkmessplätze. Ein 8 Kanal Rundfunkmischpult gabs da auch mal.
Also zerlegbare Trafos nehme ich immer mit. Auch FUs , Netzteile und was sonst noch interessant scheint. Im Moment warte ich das die beiden 500kVA FUs geschlachtet werden. Da sind Unmengen von 4700µF/470V Elkos drin. Ausserdem igormässige Toshiba Bricks MOSFETs oder IGBTs. Die FUs sind für 700V Netz gebaut, die passenden Motoren stehen da auch noch rum.
Die beiden gezeigten Trafos gehören zu den Amps in den Bildern. Sie haben eine Primärimpedanz von 150 Ohm , Sek ist 1,2,4.8.16 Ohm Schaltbar. Leistung 350W rms, Frquenzgang 10-Hz-15000kHz, bei 1W schafft der Amp 5Hz bis 30kHz. Netzaufnahme 380W Leerlauf. 1kW Vollaussteuerung.
Der andere grosse Trafo ist für den "Igor" Amp , der wird erstmal nur einkanalig gebaut. Wenn es gut läuft baue ich einen zweiten. Was der leistet habe ich schon geschrieben.
Bei Eingenkonstrukten muss man immer damit rechnen das man nochmal rückwärtsschrauben muss.
Wieso ist doch gängige Praxis, entweder Lötleisten oder Klemmen !!? Wenn man den Trafo mal wieder ausbauen muss sind Lötleisten sehr von Vorteil. Kucken da nur Drähte raus die dann in der Schaltung verschwinden wirds beim Ausbau richtig lustig.Also Trafowickeln und auf Lötleiste führen finde ich auch schon sehr erotisch
mal bei 20V an 4 Ohm geschätzt so um die 800W
Wenn man mit dem Spitzenwertwert rechnet Uss 20x2,828 = dann wären es 800W PEP. Diese Angaben kenne ich aber nur aus der Sendertechnik.
Im Trafoschaltbild sind stehen die Spannungen der zugehörigen Impedanzen drin. Mann kan den Trafo auf 1 Ohm verschalten das wären 19V, aber die Einstellung ist nicht vorgesehen. Im fertigen Amp gibts die Umschaltung 2,4,8 und 16 Ohm. Entsprechend 26,5 , 37,5, 53 und 75V .
beim Igorverstärker wird es nur 2,4 und 8 Ohm geben. 2 Ohm bei 1400W ist doch etwas viel Amppere . Es wären 26,5A an den lautsprecherklemmen veil Vollgas.
P= U²/R= 20²/4 =100Wmal bei 20V an 4 Ohm geschätzt so um die 800W
so wieder ein bischen weitergefrickelt. Bleche geschnitten, Röhrenfassungen eingebaut und so weiter. Für den AÜ warte ich auf die Seitenteile.
Hier ein paar Baustellenbilder: ich weiss noch nicht wie ich an den Seitenteilen die Winkelprofile vernünftig verbinden kann, so das es das ganze Gewicht aushält. Schweissen wäre gut, hab aber keinen der das kann und das Equipment dazu hat. Ist aus Aluminimum.
Wie musst du die denn verbinden, vorne wo es ins Rack geschraubt wird?
ansonsten Vollmaterial in die Ecken und senkkopfschrauben durch, ins Vollmaterial kann man auch schön Gewinde reinschneiden, auch bei Alu...
Ne frage der vielpolige Steckverbinder auf dem letzem Bild weißt du wu man den nennt, habe nemlich einen ähnlichen in so nem Spannungskonstanthalter...
Also schweißen würde ich da nichts, wenn überhaupt dann nieten das ist dann auch noch einigermaßen wieder lößbar...
Aber am besten Senkkopfschrauben...
Viele Grüße IQON
Viele Grüße IQON
iqon: messerleiste heißen diese stecker. reichelt hat die sogar noch im sortiment.
wolfgang: ganz großes kino weiterhin viel erfolg!
Hallo Axel,
das sind Messer- und Federleisten , Siemens / Tuchel. DIN 41622 . Wieso brauchst du son EumelßNe frage der vielpolige Steckverbinder auf dem letzem Bild weißt du wu man den nennt, habe nemlich einen ähnlichen in so ne
ich nicht, aber vielleicht IQON
Das sieht ja mal amtlich aus.
Bin schon gespannt aufs Probehören!
Mit nem Dosenbohrer ins Alublech, warum ist mir die Idee nicht gekommen.
Hab mich bei sowas immer mit Stichsäge und nem schmalen (in Vorschubrichtung) Blatt abgemüht.
hallo,
Wollte heute noch inne Metallbude an die Tafelschere, da hat mein Kumpel eine Minute befor ich da ankam den Schuh gemacht. Na gut, denn eben Morgen.
Hab auch noch meine ebay Beute heute vom Zoll abgeholt. 33 Stk 6CG7 Röhren. Sind "bessere" ECC 82 . Sehr gut als Vortreiber oder Kathodenfolger. Ausserdem als "spares" für mein TEK 575. Ich brauch noch 6BX7, auch so´ne Hammer Doppeltriode
DaBla: http://frank.pocnet.net/sheets/127/6/6CG7.pdf
Das ist so kein richtiger Dosenbohrer, aber sowas ähnliches. Mit dem Teil ´ne Nummer grösser ( 110mm Ø) hab ich ein Loch für ein Scheisshausrohr in´ne Wand gebohrt. Da die Tiefe nicht reichte für ´ne steinsche Wand, habbich von der anderen Seite auch bohren dürfen. Diese hier sind aus´m Baumarkt und werden als Lochfräse für "Verbundstoff" angeboten , was auch immer das sein soll. Für Holz gehen die angeblich auch. Ich hab mal beim Biber so´n 5 Teiliges Set erworben. Der da in der Bohre hat 94mm Ø ( was für´n krummes Maß!) . Geht eigentlich ganz UFB damit, jedoch muss ordentlich was Spiritus dadrauf damit´s flutscht.Mit nem Dosenbohrer ins Alublech, warum ist mir die Idee nicht gekommen.
Danke für die Info
Die Lochsägen sind wirklich praktisch...
Aber für Metall kann man nicht alle nehmen...
Die einfachen sind zumeist nur für Holz und Gipskarton gedacht...
Ich habe mit der wie auf seinem Bild aber Baumarkware mal Probiert durch Gusseisen zu kommen, ganz vorsichtig in der großen Standbohrmaschine...
Gut geschmiert haben sich auch gleich die Zähne umgebogen...
Geht gar nicht, muss man dann auch gleich aufhören weil das Metall der Lochsäge einfach zu weich ist.
Für Holz sind die aber super...
Alu könnte mit den meisten auch noch gehen wie man sieht ...
Für Stahl gibts die Dinger auch in stabiel da sind sie auch richtig praktisch für Magnetbohrmaschinen...
Und für Stein gibst die auch mit so Korundbruch? bestück auch im Baumarkt...
Viele Grüße IQON
Danke für die Info
Viele Grüße IQON
Ich bekunde hiermit Neid...Roehricht hat geschrieben:hallo,
Hallo ,
hab heute weitergemacht. Die ganzen Aluwinkel sind ja schon am Sonntag gesäägt worden. Nun hab ich angefangen mir mal ne Rübe zu machen wie man das Winkelzeugs verbinden kann. So hab angefangen Ecken aus Alu zu bauen, sowas ähnliche was man vom Baumarkt für Holz kennt, So Löcher mit umbautem Eisen.
Die Trafoseitenteile sind noch nicht fertig. Also noch lauern. Ich könnte mal zum Testen schon mal irgendwie 2,2kV mit 1 A zusammenhäkeln. Der Riesen Netztrafo der zum Schluss reinkommt ist mir in der Werkstatt zu heftig. Den müsste ich ständig umparken. Zum ausprobieren langen ja 2-3 Mikrowellentrafos. Also ran ans Blech...
Bis das endgültige Teil passte hab ich wohl 3 "Prototypen" gebaut. Und dabei viel Alu Schrott produziert. . Hier eine der Ecken die schei++e waren.
Hier dann auf der Kantbank:
So nochmal neu:
Jetz mal ausprobiert obs geht:
In Ermangelung an Gripzangen mussten dann die Krokodile herhalten. Die letzten Ecken sind ordentlich, na ja ausreichende elektrische Genauigkeit . Die Uhrmacher würden noch meckern. Nun noch 10 Stk. davon zaubern.
So jetzt noch ne Pilsette und dann Ablage -B.
So nochmal neu:
Hallo ,
Heute und am Wochenende geschraubt...
Der Rahmen ist soweit fertig: Mit dem trafo komm ich nicht weiter da die Seitenbleche noch nicht fertig sind.
Igor wächst:
Geht weiter... Jetzt muss die Luke zum Röhrenwechsel vorne rein. Das wird bestimmt fummelig.
Igor wächst:
@Wolfgang:
Saugeiles Projekt! Wird das auf dem nächsten Treffen zu bestaunen und HÖREN sein?
Wäre ja der Oberhammer
Lg,
Dirk
Lg,
Dirk
Kann ich nur zustimmen! -> Falls jemand seinen E-Bass mitbringt (und daran anschliesst), wird der nur noch schwer von dem Gerät zu trennen seinObelix77 hat geschrieben:Saugeiles Projekt! Wird das auf dem nächsten Treffen zu bestaunen und HÖREN sein?
Genau ! Den Mann müssen wir mal anfeuern :
RÖHRICHT RÖHRICHT RÖHRICHT RÖHRICHT !
Und bitte richtig auffassen : Ich bin mehr gespannt auf den Röhricht als Person.. ich muss immer noch breit grinsend an das Telefonat denken..
Hallo Jan,
Wolfgangg
An welches Telefonat??!! Birne kratz!Und bitte richtig auffassen : Ich bin mehr gespannt auf den Röhricht als Person.. ich muss immer noch breit grinsend an das Telefonat denken..
Wolfgangg
...wollte hiermit auch mal meinen Respekt veräußern. Ein Projekt am Rande des Größenwahns. Gefällt mir!
Machst du das Gehäuse mit Blech zu? Die schönen Innereien muss man doch sehen können! Oder doch Plexiglas?
Hast du schon passende Boxen, oder gibt das ein Folgeprojekt?
Hallo ,
als Boxen kommen meine alte PA-Kisten da dran. Ein Paar vertragt 900W rms und 1600W Programm bis clipping des Amps.
Das Gehäuse wird an den Seiten mit Blech zu gemacht. Da müssen je 2 Trage-Klappgriffe rein. Und Lochblech bzw Plexiglas ist zu wabbelig. Bei Plexiglas kommt erschwerend hinzu das es die IR Strahlung der Röhren nicht mitmacht. Vorne kommt eine Luke aus Lochblech rein. Die Röhren lassen sich nur dur seitliches rausschieben aus den Fassungen nehmen. Oben kommt auch Lochblech rein. irgendwo müssen ja 1kW Verlustleistung hin.
Das Loch für die Luke habbich heute fertig gemacht. War ne ganz schöne Schnitzerei mit Lochmacher und Stichsäge.
neue Bilder kommen...
Aussedem kamen heute die Anodenanschlusskappen an. Ein Kumpel hat sie mir gedreht.
Hallo ,
nun wieder etwas weitergekommen. Das Loch in der Frotplatte ist wie gesagt schon drin. Das Subchassis für Vor- und Treiberstufe hab ich auch noch fertig geschnitzt. Die Teile passen soweit alle rein. Die Gleichrichtung und Siebung kommen unters Chassis.
Treibermodul
Front
Top Rechts
Links Hoffentlich kommt bals das Trafozeugs für den AÜ. Die Halterungen werden aus 3mm Stahlblech, das kann ich nicht selber biegen. Der Kumpel hat da Stanzen und Pressen in der Werkstatt mit dem er mir das baut.
Treibermodul
Front
Top Rechts
Erinnert mich an manche meiner Einschübe.
Hast du das gute Stück schon einmal gewogen?
Kommen da noch Spannbänder rein, oder wie ziehst du die Kernhälften zusammen? Der momentane Luftspalt erscheint mir doch "etwas sehr groß" Die Konstruktion mit den "sichtbaren Flaschen" gefällt mir -> Solche "Töpfe" dürfen einfach nicht im Verborgenen werkeln...Roehricht hat geschrieben:Hoffentlich kommt bals das Trafozeugs für den AÜ.
Hallo ,
Die Teile sind ja noch nicht festgeschraubt. Gerechnet sind es bis jetzt ca 55 kg. Bis fertig werden es wohl 75kg. Das HV Netzteil kommt extra. Das wiegt 60 kg.Hast du das gute Stück schon einmal gewogen?
