Hallo, ich versuche gerade meine Scheibenbremse zu erneuern. Die Bremsbacken sehen ungefähr so aus:
Sie sind mit In und Out beschriftet. Die innere wird durch den Bremshebel betätigt, die äußere ist statisch (wird über eine Stellschraube fixiert).
Innen ist stärker abgenutzt. Kann ich die einfach vertauschen? Die Äußere hätte dann mehr Schwund, was ich aber über die Stellschraube ausgleichen kann. Bei der inneren habe ich zumindest keine einfach zugängliche Stellschraube gefunden.
Oder spricht iwas dagegen?
Scheibenbremse Fahrrad: Backen vertauschen?
Re: Scheibenbremse Fahrrad: Backen vertauschen?
Wenn die Abnutzung so stark unterschiedlich ist sollteste vllt erstmal gucken ob der schwimmend gelagerte Bremssattel irgendwo klemmt.
Kann sein, aber wurde seit ca. 10 Jahren nix dran gemacht. Hat aber auch nicht geschliffen, sondern wahrscheinlich beim Bremsen die eine Backe geringfügig eher an die Scheibe gedrückt als die andere Backe. Es lässt sich auch nur die eine Backe justieren, die andere nur über den Baudenzug....
Edit: Foto
Edit: Foto
- Dateianhänge
- bremse.jpg (21.52 KiB) 1248 mal betrachtet
Zuletzt geändert von bastelheini am Mo 26. Aug 2013, 18:30, insgesamt 2-mal geändert.
Tausch die Backen aus und mach eine Probefahrt.
Bei Fahrradbremsen mit schwimmendem Bremssattel habe ich schon öfters eine ungleichmäßige Abnutzung der Bremsklötze beobachten können.
Fette die Mechanik gut ein, damit die schön leichtgängig ist.
