Beitragvon Toddybaer » Di 21. Feb 2017, 20:58
wenn man bedenkt was eine Bremsleitung kostet und wie gut man jetzt dran kommt zum tauschen.
Überleg nochmal ob es nicht doch besser ist alle neu zu machen
MFG Thorsten
Beitragvon Hansele » Di 21. Feb 2017, 21:03
Hallo Thorsten,
wenn die alten Leitungen nochmals verwendet werden, dann wird das gammlige Stück rausgeschnitten und ein neues eingesetzt.
Aber da muss ich erstmal die Leitungen alle testweise montieren und schauen ob es sinnige Trennstellen gibt,
dann wäre auch ein späterer Austausch leichter zu machen.
Die ganzen Leitungen aus einem Stück, machen das ja schier unmöglich.
Beitragvon Hansele » Di 28. Feb 2017, 19:18
trotz des Fasnetsdienstag war ich heute etwas in der Werkstatt,
schließlich soll irgendwann die Leitungsgeschichte ein Ende haben.
Für die Sperrenleitungen brauchte ich noch ein paar Verbinder,
in dem Zug habe ich gleich noch die restlichen Verschraubungen für die Benzingeschichte geordert:
(ob das am Ende so passt, wird die Zukunft zeigen.)
Die alten sind gleichmal in die Kramschublade gewandert, die neuen kommen ans Fahrzeug:
Da diese Leitung nur einseitig rostgeblagt ist, findet hier er ein solcher Verbinder Anwendung:
Leider sind die neuen Halter nich vergleichbar mit den alten, die Qualität stinkt zum Himmel,
die Teile brechen auch, wenn man noch so vorsichtig ist:
Auch die dreier Halter sind nicht besser, TRW taugt also nichts?
Vermutlich werde ich die Halter nochmals ordern und am Ende, wenn das gebiege vorbei ist,
alle nochmals austauschen, dass kann ich so nicht lassen.
Leitung Nummer 2 für heute, wird vorbereitet:
Und am Ende (die alte Leitung natürlich) gleich wieder beschriftet, dass obere Ende ist noch nicht fertig gebogen:
Diese Leitung führt von der Bremsanlage der Vorderachse (Fahrerseite) zum ABS-Block:
Hier wird´s schon langsam voll, leider können meine Leitungen nicht mithalten mit dem
was im Werk eine Biegemaschine leistet:
Dort wo es aktuell eng her geht, werde ich noch ein paar Gummiabstandshalter einsetzen,
wenn die restlichen Leitungen fertig sind.
Viel kann man nicht erkennen, dass ist der Endstand für heute:
Zwei lange und eine kurze Leitung sind vorne noch fällig, dann ist das Kapitel geschlossen.
Damit für nächste Woche genug Material da ist, habe ich nochmal etwas Bremsleitung nachgeordert,
die Längen sind so doof, dass man keine zwei längeren Leitungen aus einer Rolle bekommt.
Etwas Reserve ist bei dem Start für nächste Woche auch bitter nötig:
Schönen Abend noch zusammen,
Beitragvon Sascha » Do 2. Mär 2017, 02:12
Leitung zwischen Kupplungsgeber/Nehmerzylinder?
Sascha
Beitragvon Hansele » Di 7. Mär 2017, 21:29
heute war ich zwar gute zwei Stunden in der Werkstatt am arbeiten,
allerdings gibt es davon heute keine Bilder.
War leider nicht so erfolgreich die Schrauberei heute, dazu bald mehr.
Beitragvon Felix945 » Di 7. Mär 2017, 21:43
Ohhje. Was passiert?
Felix945
Beitragvon Hansele » Di 14. Mär 2017, 21:11
schon wieder eine Woche an mir vorbeigezogen, von Teppich rausreißen über Tapete entfernen war
diese Woche schon wieder alles mit dabei.
@Felix945:
Ich habe glaub nur 3 Bilder gemacht, war einfach nur etwas frustrierend mit diesen elendigen Bremsleitungen.
Jedenfalls war ich heute doch wirklich mal wieder etwas am Werk.
Diese Zange hatte ich noch besorgt für die letzten Leitungen:
An der Spannstelle ist die Beschichtung der Leitung nachdem biegen kaputt, bzw. eingeschnitten.
Ist nicht weiter schlimm, am Ende wird da richtig dick Mike Sanders aufgetragen,
davor wird die Leitung mit einem Klecks Farbe wieder versiegelt.
Nachdem die letzte Leitung angepasst ist, ergibt sich dieses Bild hier:
Damit sich die Leitungen nicht gegenseitig durchscheuern, kommt dieser Gummipuffer zum Einsatz:
Um im groben die Arbeit zu kontrollieren, habe ich einen alten Bekannten ausgepackt:
Bis auf eine Leitung ist soweit alles grob in Ordnung, die Feinjustage kommt beim finalen Zusammenbau:
Bei dem warem Wetter hier im Süden, konnte die Plane gerafft werden,
macht das arbeiten gleich wieder etwas entspannter:
So sieht es nun aus, die Leitungen für das ABS und die Differentialsperren sind montiert:
Ganz zufrieden bin ich mit dem Ergebnis nicht, aber mehr geht mit meinem Talent und den Möglichkeiten hier nicht:
Die neuen Halter müssen noch bestellt werden, diese haben meine Anpassung der Rohre nicht überstanden,
sieht man hier in etwa in der Bildmitte:
Die Leitungen sind nicht komplett neu, 3 von 6 haben nun eine Trennstelle in der Mitte,
gegen das scheuern habe ich die Verbinder mit einem Stück Schlauch überzogen:
Dort wo die alten Leitungen sich stellenweise selbst durchgerieben haben, oder es nun enger hergeht als vorher,
kam auch noch ein Stück Schlauch über die jeweiligen Leitungen.
Damit das nicht gammelt kommt da noch dick Mike Sanders unter den Schlauch, am Ende wird das ganze mit Kabelbindern gesichert:
Am Ende des heutigen Tages kann die Dauerbaustelle Bremsleitungen erstmal geschlossen werden,
ein paar gibt es noch zu machen, aber dafür ist es noch zu früh.
Schönen Abend noch zusammen.
Beitragvon Hansele » Di 28. Mär 2017, 20:07
leider habe ich es letzte Woche nicht in die Werkstatt geschafft,
auf meiner anderen Baustelle war einfach viel zu viel zu tun.
Irgendwie seltsam, man arbeitet von morgends bis in die Nacht
und hat manchmal dennoch das Gefühl das nicht viel passiert ist.
Jedenfalls sitze ich nun in meiner neuen Übergangsstube und tippe hier
den heutigen Bericht, die Baustelle ist ein Raum weiter gezogen.
Die fehlenden Halter hatte ich Freitag vor zwei Wochen schon geholt:
Hier kann man sehen, was das gezerre mit den Haltern angestellt hat,
die Haltenase sind abgebrochen:
An den alten kaputten Haltern habe ich mal versucht wie warm man die machen darf,
dass geht mit diesem Heißluftföhn wirklich gut (dank Temperaturanzeige):
Bis gut 200 Grad passiert garnichts, also steht der Pampe hier nichts im Wege:
Überall wo die alten Leitungen Rost hatten, wird nicht gespart:
So ein Buttergroßes Stück ist da gleich verteilt:
Hier das Ergebnis nachdem erhitzen und sauberen verschmieren:
Die Schmotze lässt die Leitungen fast unsichtbar am Rahmen verlaufen:
Nun ist das Kapitel Bremsleitungen wirklich erstmal vom Tisch, weiter geht es erst beim späteren Zusammenbau.
Diese Leitungen habe ich mir noch selbst unter den Christbaum gelegt:
Da die Durchmesser gleich sind wie bei den Stahlleitungen, passen diese super in die Halter:
Dazu musste ich erstmal ein Archivfoto rauskramen, damit ich die Dinger auch richtig verlege:
Angefangen habe ich sinnvollerweise mit der Leitung für die Aktivkohleflitergeschichte,
hier kann man die rostige alte Leitung gut sehen:
Die Leitung lässt sich wunderbar verlegen, schade das es sowas nicht auch für Bremsleitungen gibt.
Ein bisschen Chaos ergibt sich dennoch innerhalb von Sekunden:
Frei nachdem Motto kürzen geht immer, habe ich überall ausreichend Leitung drangelassen,
ist ja schließlich auch erstmal genug da:
Hier sieht man, den Halter in Aktion, sitzt bombenfest an Ort und Stelle:
Gefällt mir gut, wie die Leitung am Rahmen entlang läuft:
Am anderen Ende des Rahmens endet die Leitung und mündet dort in so ein Gummi-T-Stück,
wenn ich mich recht erinnere, egal die Nr. 97 kennzeichnet das für mich und meine grauen Zellen:
Im Amschluss habe ich noch die Leitung für die Entlüftung der Hinterachse verlegt,
die Ringschraube hat später auch noch einen neuen Schlauch und Leitung bekommen:
Der Schlauch ist fertig und hat seinen Dienst getan, der wurde ja nicht ohne Grund ausgetauscht:
Das Ende war an der Achse so gebogen:
Das ganze habe ich aus der Leitung ähnlich verlegt, im Detail werden bei der finalen Montage
hier und da noch ein paar Kabelbinder die Leitung fixieren:
Die alte Leitung endet an einem Gummischlauch, auch hier rein hat es der Sand geschafft:
Äußerlich war die Leitung zum großen Teil in Ordnung, diese ist von innen nach außen durchgerostet:
Hier ist die Kunstoffbeschichtung vollkommen in Ordnung gewesen:
Die Kunststoffleitung bekommt noch ein neues Stück Schlauch und fertig für heute:
Beitragvon Hansele » Do 6. Apr 2017, 17:27
nachdem ich am Dienstag etwas länger bleiben durfte,
war es mir schon zu spät um noch was werkeln zu wollen.
Das schöne an Überstunden ist, diese werden irgendwann zu freien Tagen,
sowie der heutige.
Daher war ich heute etwas am schrauben.
Es müssen noch Benzin-/vor-/rücklaufleitungen an ihren Platz,
dass passende Rohr ist schon hier:
Vielleicht braucht einer von euch, oder auch ich, dass mal noch:
Die Leitungen sind ruckzuck an Ort und Stelle:
Wie auch bei den anderen Leitungen, wurde ein ordentlicher Überstand drangelassen:
Sieht für meine Augen wirklich schön aus, diese vollen Halter:
Das könnte ich mir ewig anschauen...
Hier könnt ihr noch einen Blick auf die alten Leitungen werfen:
An der Rücklaufleitung ist noch dieser kleine Formschlauch angebracht:
grob geputzt:
Und sauber, so wird er sicher noch einige Jahre seinen Dienst tun:
Noch zwei neue Schellen und das Teil kann an seinen Platz zurück:
Hier sieht man das Gegenstück am Tank für den Rücklauf:
Den Formschlauch habe ich etwas warm gemacht, dann gings fast von alleine:
Nun das Kunststoffrohr passend abschneiden, einführen und mit der Schelle sichern:
Das neue Entlütungsrohr ist ja schon länger am Rahmen verbaut,
jetzt sollen die restlichen Schläuche ran:
Noch ganz ohne:
Der alte Formschlauch passt leider nicht, mein neueres Rohr scheint etwas anderst zu sein,
daher kommt etwas Schlauch zum Einsatz:
Mit dem Heißluftföhn etwas auf Temperatur gebracht:
Und schon sitzt das Teil:
Der alte Tankgeber ist nun auch ausgebaut:
Das Ding wird mit einem Bajonettverschluss an Ort und Stelle gehalten,
hier kann man die Haltenasen sehen:
Angesetzt ist er der "neue" Geber:
Mit einem Holzstückchen wird das Bajonett verriegelt:
Passt:
Der alte wird wieder eingelagert:
Ein Stück Schlauch und fertig:
So hat es dort mal ausgesehen...
Nun noch ein paar Fragen, meine alten Benzinleitungen hatten Bördel und Verschraubungen mit M14x1,5:
Wie stelle ich damit den Übergang zu meinem Kunststoffrohr her?
Da einfach noch einen Kupferring dazwischen und fertig?
Anderst gesagt, gibt es da was besseres und wieder (ohne abschneiden) lösbares System?
Danke und Gruß
Beitragvon Nicki » Do 6. Apr 2017, 17:43
Nicki
Beitragvon Hansele » Sa 8. Apr 2017, 17:26
@ Nicki:
nicht ganz, sollte als Ersatz für die letzte Verschraubung sein,
dort gibt es kein zurück mehr, wenn die Leitung mal drauf ist.
Jedenfalls war ich heute seit langem mal wieder Samstags in der Werkstatt.
Die beiden Benzinleitungen müssen auch noch ersetzt werden,
da bin ich noch am überlegen ob ich dort auf Kunststoff oder doch lieber Stahl nehmen will:
Hier enden die beiden:
Heute sollte es diesem Merker an den Kragen gehen:
Dann ging auch schon die Sucherei der zweiten Leitungen für die Hinterachse los,
ich war schon am zweifeln ob ich eine zu wenig habe machen lassen.
Aber hier die Leitung mit der Bestellung dran:
Also muss die doch irgendwo sein, hier habe ich sie dann gefunden:
Die richtige Leitung für diese Stelle hatte ich ja schon am Kabelbaum angebracht:
Neumodische Gummiteile haben noch zusätzlich Platz für Kabel,
da geht bei den heutigen Modellen einfach etwas mehr in der Hinsicht:
Also flux die Leitungen angeschraubt:
Und die Gummiteile aufgezogen, hier kann man noch das zukünftige Ende der Leitungen sehen:
Da ich blöd war, musste das alles nochmals weg...
Beim entfernen der Schutzschrauben, ging das schon merkwürdig schwer,
hier sieht man schon (wenn man es weiss) das Problem:
Die alten Leitungen haben in dem Messingblock gerostet und dort ihre Spuren hinterlassen:
Das Zeug konnte alleine durch rausklopfen gelöst werden, dass will ich nicht in meinen Bremsleitungen haben:
Nun ist alles gereinigt und an seinem Platz montiert:
Die Kabel der ABS-Sensoren können noch auch an ihren Halter gehängt werden:
Wartestellung bis das Gegenstück kommt:
Kommen wir also wieder zu diesem Kameraden hier, die Leitungen sind ja nun an Ort und Stelle:
Vorderes Ende, kein Problem:
Hinteres Ende, die AHK-Dose muss noch unter der Entlüftungsleitung durch,
keine Chance...
Nachdem die Schrauben gelöst waren, ging das Paket unten durch
und ist nun an Ort und Stelle:
Hier Endet Nr. 10 am Rahmen, die Nummern liegen ja schon Wochenlang an der Stelle,
dass hat sich eingebrannt:
Die Kabel für die ABS-Sensoren konnten final an ihren Platz:
Füllt sich langsam wieder da hinten:
Die neuen Halter haben keine Aussparung mehr für die Kabelbinder,
daher muss der Kabelbaum leider neben dran fixiert werden:
Hier muss ich auch nochmals ran, das ist schon viel Gammel zu sehen an den Ringösen bzw. an dem
was davon stellenweise noch übrig ist:
Wenn es so weiter geht, kann bald wieder die (kaputte :-( ) Stoßstange ran,
die Kabel wären jedenfalls wieder an Ort und Stelle:
An der AHK-Dose müssen die alten Schrauben noch raus:
Das Plastik ist ausgebuchst:
Bei 2/3 ging die Hülse mit aus der Dose:
Diese sind glücklicherweise geschlitzt, somit gut von den gammligen Schrauben zu lösen:
Und wieder ausgebuchst für die Zukunft:
Mal sehen ob das hier noch weg geht, ich werde es mal mit Zitronensäure antesten:
So nun geht´s zum Richtfest eines Kumpels, ein paar kalte Hopfenschorle trinken.
Beitragvon Sascha » Sa 8. Apr 2017, 20:29
Anhängerdosen bekommt man doch für schmales Geld neu?
Sascha
Beitragvon Maschine » Sa 8. Apr 2017, 22:16
Nice! Es geht voran!
Kunststoffrohr zu Gewinde geht doch mit Überwurfmutter, Schneidring und Stützhülse.
Guck mal bei LKW Druckluftbremse, usw.
Sowas: http://www.ebay.de/itm/6-mm-Reparatur-Set-20m-14-Verbinder-Kraftstoffleitung-Polyamidrohr-Stahl-/282334545858?hash=item41bc7347c2:g:9rwAAOSwnHZYhJ4S
Maik
Edith meinte noch, dass so mancher spröder Kunststoff in einem heißem Wasser
ein paar Stunden baden möchte um wieder flexibel zu werden. Mag sein Du hast
alte Lagerware bekommen die ausgetrocknet ist.
Vielleicht klappt das dann mit den Schellen besser...
Maschine
Beitragvon Hansele » Mi 12. Apr 2017, 19:44
@ Sascha: Da kennst du Mercedes schlecht, von Bestellung bis zur Abholung hat sich der Preis um 33% erhöht,
ein Aufkleber hat sich sogar um Faktor 10 verteuert.
@ Maik:
Könnte sein, ich glaube diese Schellen werden nicht so oft benötigt,
da kommt man im Normalfall nicht wirklich hin.
Falls doch eine dort kaputt geht, lässt man das als Werkstatt vermutlich eher so,
zumal das Teil nicht auf Anhieb zu finden ist (weder am Fahrzeug, geschweigedenn im Teilekatalog).
Um die Benzinleitungsgeschichte für das hintere Ende des Fahrzeuges zu vergessen,
habe ich heute noch passende Hydraulikverschraubungen geordert.
Hier vor Ort hätte eine Verschraubung 15,90€ gekostet, da warte ich lieber ein paar Tage.
Gestern habe ich noch ein paar Teile bei Mercedes abgeholt:
Unter anderem das vergoldete (hahaha) Gehäuse für die Anhängerkupplungsbuchse:
Die Inneren wurden im laufe der Zeit geändert, die Teilenummer ist nun auch etwas anderst:
Zum Glück kann das Innenleben einfach herausgezogen werden, erst dann passt meine Buchse da rein.
Das Innere passt auch astrein ins alte Gehäuse, falls einer eins braucht, bitte bescheid geben.
Dort wo die Dichtung aufs Metall kommt, wird nicht gespart an Schmotze:
Und ruck zuck ist das Ding montiert, da hätte die alte einfach nicht dazu gepasst:
Der Schlauch ist nun auch ordentlich verlegt:
Dazu habe ich einen Doppelhalter für 8mm, um seine Klemmhalterung im inneren erleichtert,
so passt und hält der 10mm Schlauch super:
Die Kabelage für das Rücklicht und die Anhängerdose, haben auch ihren Kabelbinder bekommen:
Nun ist der Kabelbaum hintenrum soweit fixiert, sowie es sein soll:
Hinten habe ich noch ein paar alte Mercedes Kabelbinder recycelt:
Als nächstes kommt der Kabelbaum mit den richtigen Kabelbindern an den Rahmen:
So sollte das aussehen:
Hier hängt der Kabelbaum noch lustlos rum:
Diese Zeiten sind nun vorbei, alles wieder an Ort und Stelle:
Am vorderen Ende ist auch wieder erstmal soweit alles an seinem Platz:
Die vordere Differentialsperre ist bis auf den Schalter soweit auch angeschlossen,
die Messingfarbenen Schalter fliegen alle noch raus:
Diese Schilder konnten heute für immer abgelegt werden (Ablage P).
Wer in der Zeit zur Demontage an dieser Stelle (Leitungen und Kabelbaum) reisen will,
muss auf Seite 9 in diesem Thread zurück.
Hat sich schon alles etwas verändert nicht wahr?
Beitragvon SchuesselTech » Mi 12. Apr 2017, 21:21
echt schick, wie sich langsam wieder alles zusammenfüg :-) die demontagephase hatte aber irgendwie mehr charme :D jetzt wird das alles viel zu perfekt...
du solltest für deine enkel hier und da nen sack spielsand verteilen, damit die bei der demontage für ihren wiederaufbau des G auch wieder soviel spaß haben wie du ;)
hast du denn inzwischen alle teile fertig und must "nur noch" montieren, oder muss noch was überholt werden?
was hat das steckergehäuse gekostet? :D
SchuesselTech
Beitragvon Nicki » Mi 12. Apr 2017, 21:58
Für die Aufrüstung des 190 (hatte vorher nur 7polige AHK) habe ich einfach eine generische Anhängerdose aus dem Zubehör genommen, passte ohne Probleme :)
Nicki
Beitragvon Hansele » Di 25. Apr 2017, 20:13
@ SchuesselTech:
Das Steckergehäuse hat 20€ gekostet, ziemlich heftig für das Stück Plastik,
aber dadrüber bin ich nun schon wiweder hin weg.
Es gibt noch jede Menge Teile die gerichtet werden müssen,
da wäre im ganz groben:
- Innenausstattung
- Motor
- Getriebe
- Verteilergetriebe
- Karosse
- Antriebswellen
- jede Menge Kleinteile
- Auspuffanlage
So schnell wird mir also nicht langweilig, zumindest nicht, wenn es in dem Tempo weitergeht.
Jedenfalls ist das folgende schon letzten Dienstag passiert, war aber so an an der Wohnungsbaustelle gebunden,
dass ist nichtmal zum tippen gekommen bin.
Die Teile beobachte ich schon länger:
Das ganze sind die Kontrollschalter für die Sperren:
Eine Nummer (ich vermute die MB OEM) wurde weggeschliffen, klar kostet so auch nur die hälfte:
Links der alte von MB, rechts der neue:
Mich hat jeder Schalter am Ende nur ca. 29€ gekostet, ist zwar auch schon wieder ein Batzen am Ende,
aber ein Differentialschaden wäre am Ende teurer und ärgerlicher.
Einen defekten alten Schalter habe ich mal aufgeschnitten:
Man bekommt für das Geld wirklich eine Menge Messing, warum ist das so?
Es geht weiter nach innen:
Wenn dieser Stift eingedrückt wird, ist der Kontakt geschlossen (Sperre eingerückt):
Hier kann man alle (bis auf eine Kugel) Einzelteile des Schalters sehen, interessant wie es darin aussieht:
Am Ende des gemetzels kommen die Schalter an ihren Platz, zumindest die beiden an den Achsen:
Und gleich ordentlich angeschlossen, nicht das ich das am Ende noch vergesse:
Die Dinger haben übrigens Schlüsselweite 27, blöd nur das kaum Platz für den Schlüssel ist,
mit einer Schlagschraubernuss geht es am Ende besser und einfacher:
Kommen wir also zum heutigen Tag......
Erstmal habe ich wieder das Pumpenpaket ausgelagert:
der erste Schlauch ist montiert:
Dieser Kamerad, gehört zur ersten Benzinpumpe am Tank:
Diese alten Gummihalter, habe ich neu geordert, die alten sind wieder extrem spröde:
Die Gummiteile halten die Stahlbenzinleitungen schön auf Abstand:
So oder so ähnlich, sieht das dann mal aus:
Die Gummihalter sitzen straff auf den Leitungen ohne, Schmiermittel sitzen diese fest,
wenn diese zusammengepresst sind, bewegt sich da nichts mehr:
Der Teil vom Kabelbaum für die beiden Benzinpumpen, hat dort auch seinen Platz wieder eingenommen:
Das anschließen an der Pumpe, war wieder ziemlich fummelig, ging aber mit etwas fluchen am Ende doch,
hier noch unangeschlossen:
Als nächstes habe ich die Vorlaufleitung angeschlossen, zumindest den flexiblen Teil dazu:
Diese Kunststoffklemmen drücken die Gummihalter mit den Leitungen am Tank fest nach unten:
Damit das sauber funktioniert, müssen die Gummis genau in der Mitte sein,
sonst könnten diese verrutschen:
Mit etwas Fettspray als Schmiermittel ging das am Ende ganz gut:
Alles an seinem Platz:
Warum am dritten Gummihalter keine solche Kunststoffklemme angedacht war, ist mir ein Rätsel,
was auch immer sich die Konstruktionsabteilung dabei gedacht hat.
Ab Werk gibt es dort auch nur einen Kabelbinder:
Um die Benzinleitungsgeschichte nahezu abzuschließen, habe ich diese Verschraubungen geordert:
Danke für die Tipps dazu, irgendwie stand ich da mächtig auf der Leitung.
Die Verschraubung kommt für 1,20€ mit allen benötigten Teilen:
Um die Stahlleitung sauber ablängen zu können, habe ich erstmal den Entgrater und den Rohrschneider,
aus dem Bremsleitungsbördelset rausgesucht:
Damit habe ich mir ein passendes Stück der alten Leitung (diese war vorne am Rahmen im trockenen montiert) abgeschnitten:
Mehr wird nicht gebraucht:
Die Verschraubung ansich habe ich eingespannt, geht einfacher wie von Hand:
Also die Überwurfmutter aufgefädelt und den Schneidring hinterher geschoben:
Und anschließend ca. 1,5 Umdrehungen (bis es ordentlich schwer geht) angezogen, hier das Ergebnis:
Passt, der Schneidring ist gleichmäßig auf dem Rohr und nicht unförmig verbogen,
sollte also keine Probleme machen.
Für die Kunststoffleitung zusätzlich eine Stützhülse benötigt:
Diese wird in die Kunststoffleitung geschoben, bevor der Schneidring montiert wird:
und fertig:
So könnte das am Rahmen auch aussehen, dass war nur erste Versuch mti der Kunststoffleitung,
hat aber super geklappt:
Jetzt wird es ernst, nun das ganze nochmals am Rahmen, am lebenden Objekt sozusagen....
....Tadaaaaa:
Und hier gleich passend angeschlossen:
Das hier musste noch entschärft werden:
So bleiben die beiden Leitungen immer brav auf Abstand:
Hier das Endergebnis, an nicht mehr gebrauchten Teilen und Nummern:
Erinnert sich noch einer von euch an die weißen Nummern hier??
Beitragvon Toddybaer » Di 25. Apr 2017, 20:32
wenn ich das richtig sehe nimmst du gewöhnliche Kabelbinder.
von denen würde ich abraten. Die werden sich sehr warscheinlich bei Vibrationen lösen! UNd die Weißen sind normal auch nicht UV Stabil.
Ich würde dir zu Schwarzen UV stabilen mit Metallklinge raten. Z.B. von Legrand
die kannst dann nurnoch abschneiden die gehen nicht mehr auf.
Ichgendwo hab ich auch mal welche aus VA gesehen, weis aber nicht mehr genau von wem
Beitragvon Maschine » Di 25. Apr 2017, 20:34
Goil, das funzt ja wies Katzenmachen!
Jau, auch ich war gestern beim Tüv! Alles eingetragen! Unter anderem die selbstentwickelte, selbstkonstruierte, selbstgefräste Bremse!
Ein VW Bus mit Porschebremse, jubel! Und hab angefangen die Innenverkleidung neu zu beziehen...
Nur lieg ich seit 9 Tagen mit Fieber im Bett rum, das nervt! Schon wieder krank! :roll:
In 4 Wochen gehts mit dem Bus nach Korsika! Hoffentlich ist da das Wetter besser wie hier.
Maik
Maschine
Beitragvon Censer » Di 25. Apr 2017, 20:37
Hellerman Tyton hat die Edelstahldinger, aber ehrlich gesagt hätte ich da zu viel Angst, dass die sich mit der Zeit durchs Material arbeiten. Nylon mit Edelstahlklinge ist eh die beste Wahl, aber halt teuer - und gute (=qualitativ hochwertige) "Standard"-Kabelbinder halten auch trotz Vibrationen. Und die ganz billigen brechen meist schon beim Festziehen oder kurz später einfach durch...
Achja, weiß zufälligerweise jemand, was aus dem Landcruiser Experiment geworden ist? die .net-Webseite ist seit einiger Zeit weg, die .de leitet noch weiter und auf dem zugehörigen Server liegt auch noch ein pdf der Tage 0 bis 23, aber... der Rest fehlt halt.
Censer
Beitragvon Hansele » Di 25. Apr 2017, 20:43
ja die Kabelbinder nerven mich auch, leider habe ich noch keinen brauchbaren Shop gefunden, wo die Preise halbwegs stimmen.
Bei uns in der Firma, gibt es nur die Hellerman Tyton Kabelbinder, aber 100.000 Stück Mindestabnahmemenge,
sind doch etwas zuviel. :lol:
Da werde ich wohl nochmals auf die Suche gehen müssen, oder kann einer von euch dort einen Händler empfehlen?
@Maik:
Saubere Sache, freut mich für dich, dass der TÜV alles abgenickt hat.
Wundert mich aber nicht, du machst ja keine halbe Sachen.
Gute Besserung!
@ Censer:
Die Seite kommt wieder, Peer´s Domain war ohne sein Wissen abgelaufen.
Er konnte sie aber teuer (um ein paar Hundert Dollar) zurückkaufen.
Hat einer von euch dennoch ein Backup vom Landcruiser-Experiment-Blog?
Ich hatte das mal gespeichert, aber ich finde das leider ums verrecken nicht mehr.
Beitragvon Robby_DG0ROB » Di 25. Apr 2017, 21:00
Ich wußte gar nicht, dass es auch beim zivilen G hydraulisch betätigte Achssperren gibt/gab. Ich dachte, die wären dort mit Unterdruck und es gäbe nur die elektropneumatische Ansteuerung mit den Wippenschaltern und den gelben (Schalter betätigt) und roten(Sperre aktiv) Leuchtmeldern, sowie der "Zwangsreihenfolge" (Längssperre-hinten-vorn).
Beitragvon Joschie » Di 25. Apr 2017, 22:29
Hallo Pascal,
freut mich das nun eine Lösung gefunden hast und weiter gekommen bist.
Nebenbei ein kleiner Tipp, Schneidringverschraubungen sollten nicht trocken montiert werden da hier die Gefahr einer Leckage deutlich höher ist als wenn die guten mit einem kleinen Tropfen Schmierstoff benetzt wurden (ich nehm dafür nen Hauch Diesel).
@Mike,
das hört sich intressant an, ich seh schon wir müssen mal einen "Informationsaustausch in gmütlicher Atmosphäre" machen.
Beitragvon Censer » Mi 26. Apr 2017, 01:43
Hansele hat geschrieben:Hallo,
...Wie wär's mit einer Sammelbestellung hier im Forum? 100k sollten wir doch aufgeteilt kriegen... :mrgreen:
@ Censer:
Genau vor dem Problem mit dem verschwundenen Backup stehe ich auch - aber gut zu hören, dass es weitergehen soll.
Tage 0 bis 23 finden sich btw hier.
Und eine anscheinend komplette Version ohne Bilder liegt im Archive.org
Censer
Beitragvon Hansele » Mi 10. Mai 2017, 10:07
Robby_DG0ROB hat geschrieben:Ich wußte gar nicht, dass es auch beim zivilen G hydraulisch betätigte Achssperren gibt/gab. Ich dachte, die wären dort mit Unterdruck und es gäbe nur die elektropneumatische Ansteuerung mit den Wippenschaltern und den gelben (Schalter betätigt) und roten(Sperre aktiv) Leuchtmeldern, sowie der "Zwangsreihenfolge" (Längssperre-hinten-vorn).
doch dort wird auch stellenweise mit Hydraulik gearbeitet, in den Leitungen fließt Bremsflüssigkeit,
mittels Unterdruck wird ein Druck von ca. 15 Bar aufgebaut, welcher die Sperren an Vorder-/Hinterachse betätigt.
Hier sieht man die Druckumsetzer und den eigenen Unterdruckspeicher dazu:
Die Sperre im Verteilergetriebe wird, soweit ich das gesehen habe mit Unterdruck eingerückt.
Hier noch ein paar Ausschnitte aus einer alten Werkstattinfo, Copyright bei MB:
@ Joschie:
Danke habe ich mir gleich notiert, wird in meiner Auto-/Bastellaufbahn bestimmt nicht die letzte dieser Verschraubungen gewesen sein.
@ Censer:
Ja 100k wären nicht soviel, allerdings ist das nicht die Gesamtsumme der Bestellung sondern je Abmessung,
interessantere Preise gibt es bei Lieferplan und einer 7-8 stelligen Abrufmenge je Jahr.
Wenn aber dort Interesse besteht und ich einen Händler finde der gute Konditionen bietet melde ich mich nochmals,
dann hätten wir alle etwas davon. Sofern das bei den erreichbaren Mengen wirklich Sinn macht.
Gestern habe ich mich an die Verkabelung des Tankgebers gemacht:
Die Kabelschuhe hatten ihre besten Zeiten hintersich, auf Probleme damit war wohl nur zu warten:
Damalige Aufzeichnung dazu:
Bei den isolierten Kabelschuhe, geht die Isolierung mit etwas Hitze gut weg:
So eignet sich das für meine Zwecke schon eher:
Die Litze hatte schon ziemlich Wasser gezogen und ist korrodiert:
Mit einem Cuttermesser habe ich das vorsichtig blank gekratzt:
Mit einer Zange zum verpressen von unisolierten Kabelschuhen, kann sich die Pressung sehen lassen:
Rückseite:
Beim anschließenden Löten, hat sich ein Kabel gelöst (Niederhalter ist weggerutscht) und mir flüssiges Lötzinn ins Auge katapultiert,
sodass im Anschluss sofort Feierabend mit Augenarztbesuch auf dem Programm stand.
Jetzt wird es endültig Zeit sich nach einer Schutzbrille für alle Arbeiten umzusehen,
dazu wird es aber bald einen extra Faden geben.
Weiter geht´s mit Sicherheit...
VorherigeNächste
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Exabot [Bot], Gary, Google [Bot], Harry02, lüsterklemme2000, MiataMuc, RobbyJump, Schrauber und 20 Gäste
