Beitragvon KopfMurks » Di 9. Jan 2018, 20:47
Also, bei den alten Hecktriebler von VW wurden solche Rückspiegel mit einem beherzten Ruck nach Hinten gelöst. Also, von der Windschutzscheibe weg "reissen". Viel Erfolg!
Und du hast meinen Respekt!
Bei uns in der Firma hängt an einer Bürotüre der Spruch:
"Du kannst noch so langsam gehen, du bist immer schneller als der Typ auf der Couch!" Du schleichst vielleicht, aber ich bin im Moment der Typ auf der Couch ;-) Habe seit Jahren nichts am T3 gemacht!
KopfMurks
Beitragvon Toddybaer » Di 9. Jan 2018, 20:59
sollte das mit dem Himmel reinigen nicht funktionieren, wäre lackieren ev. eine Option
Beitragvon RMK » Mi 10. Jan 2018, 11:46
ich würde definitiv sagen Du bist nicht langsam, Du bist gründlich!
da kenn ich einige schnellere, die aber halt nicht so in die Tiefe gehen. Das was Du magst ist besser als neu.
Dafür hast auch meinen ehrlichen Respekt.
BTW würde mich schon mal interessieren was da so an Geld reinfließt in das Projekt.... ich kenn die Mercedes-Preise, zumindest
teilweise. :-/
Beitragvon Hansele » Di 16. Jan 2018, 20:28
hmm den Himmel lackieren, dass geht nicht,
der ist mit einem samtartigen Stoff bezogen,
sieht man nachher ganz gut.
Eher zur Not mal beim Sattler vorsprechen,
was man da machen kann, ich hoffe ich bekomme den sauber und schick.
@Robert:
Kosten, Zeit?
Ja vielleicht wird es da mal eine Statistik geben, die Daten dafür habe ich jedenfalls,
zumal die Rechnungen für das Wertgutachten ja mal interessant werden,
dass meiste kann man ja nicht mehr sehen am Ende.
Noch sind aber die Investitionen noch kleiner als der Anschaffungspreis des Wagens damals,
dass wird sich aber sicherlich noch ändern.
Heute habe ich als erstes den Spiegel rausgezogen,
ging heftig schwer, aber nun ist das Ding raus.
Hätte mich nicht gewundert, wenn dabei was kaputt gegangen wäre:
Hier sieht man die brutal straffe Feder:
Nun muss noch die Halteplatte entfernt werden,
dass sind nur 3 Schrauben:
Merke, die Seite mit den drei Noppen zeigt in Richtung Spiegel,
der Abstandhalter kommt unter den Halter selbst:
Als nächstes kommen die Sonnenblenden raus:
Dazu löst man in Summe drei Schrauben,
zwei am Scharnierteil und eine am Klemmteil:
Falls ich das mal vergessen sollte, ich als Fahrer werde keinen Schminkspiegel haben:
Wird schon wieder leerer:
Aufeinmal waren die zwei Scheiben da, keine Ahnung wo die herkommen,
jedenfalls war auf der Beifahrerseite nirgends eine Scheibe zu finden:
Die Leuchte ist nur geklipst, und kann vorsichtig nach unten rausgezogen werden:
Anschreiben und raus damit:
So nun sind alle offensichtlichen Bauteile erstmal entfernt:
Als nächstes kommt die Leiste vorne am Schieberaus raus:
Ja mit der Leiste an ihrem Platz, wäre da sicherlich was kaputt gegangen:
Hinten im Kofferraum findet sich links und rechts je noch eine Schraube:
Am hintersten Ende des Himmels sind drei dieser Klips angebracht:
Diese konnte ich mit meinem Kunststoffkuhfuß recht gut lösen:
Beim nochmaligen Prüfen bin ich auf diese Leisten des Schiebedaches
aufmerksam geworden, dahinter verschwindet der Stoff auch noch:
Hier die Schraubenreihenfolge, kann man eigentlich aber nicht falsch montieren:
Die Leiste ist zweiteilig und kann nun entfernt werden, hier sieht man den Himmel wieder:
Ja auch hier sicher großes Zerstörungspotential vorhanden:
Der Himmelstoff ist dort auf eine Art Kunststoffleiste geklebt,
diese kann ausgefädelt und nach unten geklappt werden:
Hier gut zu sehen, der Himmelgrundträger, der Stoff und die Leiste:
Als nächstes habe ich vorsichtig die Klebung an der Stirnseite des Schiebedaches
gelöst, dabei ist mir diese Klammer aufgefallen, die gibt es 3mal an der Stelle:
Davon ist in der Demontageanleitung kein Wort erwähnt worden,
ohne diese zu lösen geht der Himmel nicht zerstörungsfrei raus.
Schon etwas niedriger das ganze, in der Mitte ist der Himmel hier noch
mit Klett am Dach befestigt:
Nun komplett frei:
ganz schön sperrig:
Und hier einmal in ungewohnter Perspektive:
Hier noch die Leisten des Schiebedaches links und rechts,
die runden Ecken zeigen in Fahrtrichtung.
Die schön glänzenden Leisten werden durch die geschraubten,
nach unten gepresst und so fixiert.
Wieder gibt es einige neue Teile die noch verpackt werden wollen:
Das Schiebedach wirkt wie ein Fremdkörper:
Schaut mal was ich an der Entwässerung vorne links gefunden habe:
Durchgerostet oder nicht?
Jop total vergammelt, ob die Leitung dicht ist und daher der Gammel kam oder nicht,
wird die Zukunft zeigen, hier ist kein Material mehr übrig:
Jedenfalls bin ich nun 100% sicher, der Himmel raus, dass war kein Fehler,
die anderen 3 Leitungen und Anschlussstücke fühlen sich noch massiv an.
Schönen Abend noch zusammen.
Beitragvon Hansele » Di 23. Jan 2018, 20:30
heute ging es mal wieder etwas weiter im Programm.
Zuerst wollte ich wissen, wo denn die Entwässerung des Schiebedaches endet,
dazu mal etwas Druckluft angeschlossen:
Nachdem es im inneren der A-Säule gepfiffen hat,
mal die Kamera durch das Lautsprecherloch gesteckt:
Wow da unten liegt ganz schön Gammel drin rum, was neuen Gammel ja nur noch begünstigen würde,
da muss also noch was passieren.
Auf der Beifahrerseite sieht es ähnlich aus:
Der Entschluss war gefasst, der Innenraum soll leer werden,
die weiteren Arbeiten sind bestimmt nicht gut für das ganze Zeug.
Ausgangsbasis:
Zuerst wollte ich die Lüftungsleitungen entfernen:
Hier der Verlauf der Leitung der Beifahrerseite:
Enden tut das ganze am Gebläsekasten, die zwei Klammern habe ich gezogen:
Und den Schlauch natürlich trotzdem gekillt, aber das verkrafte ich am Ende:
Verlauf der Leitung auf der Fahrerseite:
Auch hier geht es unten durch:
Das Rohr auf der Fahrerseite habe ich erstmal nur rausgezogen,
am Gebläsekasten bleibt die Verbindung erstmal bestehen.
Um eine bessere Übersicht zu haben, kommt noch das Dämmfilz raus:
Dazu erstmal vorsichtig alle Stecker der unteren Mittelkonsole nach hinten durchfädeln:
Hier kommt auch noch ein Kabel hoch:
Auf dem Bild nochmals die Stelle "gepfeilt" an der die Kabel hochkommen:
Freie Sicht:
Unter dem Gebläsekasten verbirgt sich auch nochmals eine Matte:
Diese kann einfach entfernt werden, dort gibt es keine Kabel oder Leitungen,
auch war diese nicht wirklich verklebt bzw. befestigt:
So gehört das in Summe am Ende wieder verbaut:
Wie bei vielen anderen Autos auch, wird hier alles um den Gebläsekasten drumrum gebaut,
ein ganz schöner Brummer das Teil:
Die Schrauben und Demontage ist auf Fahrer-/Beifahrerseite gleich:
Diese beiden Schrauben verbinden den Oberteil mit dem Unterteil:
Hier sieht man die Verbindungsreihenfolge dieser beiden Schrauben:
Querträger wo auch der Radio drinhängt, Unterteil, dann zum Oberteil:
Hier der Querträger, links neben dem Pfeil sieht man den rechten Teil der Radiohalterung:
Auf der Fahrerseite können die Schrauben nicht gezogen werden,
dort ist der Radiokäfig im Weg, wie man hier sehen kann:
Diese Schraube fixiert den Gebläsekasten selbst mit der Konstruktion:
Nachdem noch die obere Schraube am Fensterrahmen gelöst ist,
kann auf der Fahrerseite das Teil schon entnommen werden.
Auf der Beifahrerseite muss erst noch der Kabelbaum gelöst werden:
vorsichtshalber vernummert:
Hier die ganze Schrauben, welche gelöst werden müssen,
um die Teile zu demontieren:
Die fixierten Schrauben gehören natürlich auch dazu:
Alle Schrauben habe ich direkt wieder an der Stelle verschraubt,
wo diese gelöst werden mussten, somit gehen diese nicht verloren:
Schon etwas leerer bzw. freier geworden:
Um den Gebläsekasten schlängelt sich ein großer Teil des Kabelbaums:
Auf den Kasten selbst, ist diese Steckstelle geschraubt,
diese habe einfach abgeschraubt um zu sehen ob das so schon reicht:
Ansonsten ist der Kabelbaum an einigen Stellen am Gebläsekasten fixiert:
Diese Stellen habe ich alle vernummert, dass bekommt man sonst nichtmal mehr so ähnlich hin:
In der Mitte ist das ganze Ding nochmals fixiert:
Nachdem das alles gelöst ist, kommt der Kabelbaum schon ein gutes Stück nach vorne:
Die Züge für die Heizungseinstellung verlaufen HINTER dem Kabelbaum:
Nun noch hier den Kabelbaum lösen und den Stecker trennen:
Und schon kann der Kabelbaum so vorgeholt werden,
dass der Kasten durchpassen könnte:
Auch hier wieder nicht mit den Nummern gespart:
So muss es klappen:
Von außen müssen diese beiden Blechschrauben gelöst werden:
Links und rechts im inneren der Hütte diese Verbindung:
Vorsichtig etwas wackeln und ziehen, er löst sich langsam:
Auch hier jede Menge von diesem ekligen PU-Kleber:
Haaaalt nicht so schnell, es wurde ja noch kein Kabel vom Gebläse selbst gelöst,
dass läuft hier am Kasten entlang und verschwindet im Inneren:
Okay erst mal hier (Beifahrerseite Steg nach unten) den Kabelbaum lösen:
Enden tut der Kamerad am Gebläsestufenschalter selbst:
Dort kann man die Flachstecker einfach auspinnen:
Nun muss noch die Masseverbindung gelöst werden:
Diese endet an diesem Mammutmassepunkt:
Nun kann der Kasten endlich entnommen werden:
am untersten Ende blieben leider diese zwei Klammern mit etwas Kunststoff
des Kastens an der Karosserie kleben:
Da gehören die abgebrochenen Teile hin:
Eine Scheibe für die M6er Schraube ist vom Kasten verloren gegangen:
Endstand für heute:
Beitragvon Maschine » Di 23. Jan 2018, 20:53
Hey Pascal,
boar, mein Respekt, da wird man ja schon wirr beim Bilder angucken!
Seufz, mein Projekt lahmt zur Zeit. Ich habs letztes Jahr noch geschafft meine Bremse durch den Tüv zu bekommen.
Hat einwandfrei geklappt. Öhm, Bilder wollt ich ja noch zeigen. Öhm, soll ich?
Fuck, ich komm zu nix! Ein Werkstattbier mit Dir steht ja auch noch aus...
Bis denne, Maik
Maschine
Beitragvon Sascha » Mi 24. Jan 2018, 01:49
Kuck dir mal die Luftklappen im Heizungskasten an. Wenn das wie bei VW mit bröseligem Schaumstoff beklebtes Schweizer-Käse-Blech ist, sollte das durch Panzertape, Mossgummi o.ä. ersetzt werden.
Sascha
Beitragvon Hansele » Mi 24. Jan 2018, 15:00
@Maik:
Coole Sache, aber wundert mich nicht, war ja auch mega professionell umgesetzt,
Bilder gerne?!
Ja unser Bier habe ich auch nicht vergessen, dieses Jahr schaff mer das?
@Sascha:
Ich muss mal noch schauen, wenn die Zeit gekommen ist, wie weit das Ding zerlegbar ist,
ich würde das Ding gerne komplett reinigen.
Ist denn Panzertape wirklich auch dauerhaft haltbar?
Heute habe ich mal megafrüh unbezahlt die Arbeit beendet, in der Hoffnung das sich das mal auszahlt,
aber das wäre eine ganz andere Geschichte.
Jedenfalls war heute endlich mal wieder ein Zusatzaufenthalt in der Werkstatt möglich,
ist auch bitter nötig, wenn ich mich da so umsehe:
Alles belagert mit Zeug, ist ja schließlich eine Werkbank und keine Lagerbank:
Also war heute mal wieder Kisten packen angesagt:
Lenkstockschalter und Zündschloss:
Scheibenwischergestänge vorne, mit Motor und Abdeckung:
Ein Entlüftungsventil?? (links) und die zwei Schläuche zum inneren Heizungskühler:
Scharniere der Motorhaube mit Blechlein und Schrauben:
Die Dämmmatten des Kardantunnels und der Grundträger/halter der Mittelkonsole:
Sonnenblenden, Innenraumleuchte, Rückspiegel, Haltegriffe:
Komplette Bremskrafteinheit, Lenksäule:
Ohne Leerschachteln, geht es hier nicht, sonst ist die Schachtel gleich kaputt:
Gebläseeinheit komplett:
Hier kommen zum erstenmal die Dimensionen wirklich rüber,
die Schachtel misst 80x60cm:
Heutige Ausbeute der Ordnungsorgie:
Achja falls ich mal die Bremseinheit und das Gebläse suche,
die sind hier im Regel hintereinander gelagert:
So weiter geht´s an einer anderen Front,
schönen Mittag zusammen.
Beitragvon Hansele » Di 30. Jan 2018, 19:24
heute ging es wieder minimalst weiter,
irgendwie war heute nicht so mein Tag.
Diese Bitumendämmmatte hängt schief nach unten,
dass hatte ich schon von außen durch die Luftansaugklappe mal gesehen:
Nach etwas Sucharbeit, fand sich der fehlende Halter:
Der Bolzen wurde offenbar nicht richtig angeschweißt und ist abgebrochen:
Nun habe ich erstmal versucht die Hütte innen etwas vom Staub zu befreien:
War ja auch genug da, erstmal grob ausgesaugt:
Und dann in den Ritzen etwas den Sand rausgeblasen,
Gott was für eine staubige Sache:
Daher wurde die Sache abgebrochen, dass mache ich am Ende draußen,
dazu warte ich aber bis zum Frühjahr.
Also erstmal vor dem weiteren Staub etwas schützen und einpacken:
Heute sollte noch der Scheibenrahmen fertig geschliffen werden,
da war ich ja nicht ganz fertig:
Mit Gefühl wird alles schön dünn geschliffen:
Und kann dann abgezogen bzw. gerissen werden:
Sodass, dass untere Blech komplett unbeschädigt ist:
Beifahrerseite fertig:
Und die Fahrerseite auch:
Hier hat sich an der Hohlraumkonservierung auch ganz schön was angesammelt:
Das habe ich erstmal grob mit Bremsenreiniger geputzt:
Hiermit wird es bald weitergehen:
Gefällt mir:
Für das entfernen der Zierleistenklebereste habe ich diese großen Radiergummis angeschafft:
Leider ist das Gewinde der Aufnahmen falsch, sodass der Gummi auf dem Gewinde durchrutscht,
also mal testweise direkt in den Schrauber gespannt:
Das muss irgendwann weg:
Die dicke Schicht kommt mit einem scharfen Spachtel weg:
Schon wieder Staub bzw. Abrieb:
Dafür würde der Lack absolut unbeschadet bleiben, ist in meinem Fall aber nicht so wichtig,
aber irgendwann braucht man bestimmt was schonendes:
Das war´s auch schon, nun geht es an die Infobeschaffung was ich
Lacktechnisch ggf. vor dem Schweißen am Scheibenrahmen in den Falz machen soll.
Hat da einer von euch eine Idee oder einen Vorschlag?
Beitragvon Censer » Di 30. Jan 2018, 21:49
Also die Jungs von Project Binky sprühen alles großflächig mit "weld-through primer" in silber ein. Das scheint recht gut zu funktionieren, die basteln schon ein paar Jahre an dem Projekt rum und zumindest in den Videos ist keinerlei Rost zu sehen :mrgreen:
Censer
Beitragvon Hansele » Sa 3. Feb 2018, 15:12
ich habe mir nun auch mal eine Dose Schweiß-Primer besorgt,
der hier scheint ganz brauchbar zu sein:
Zuerst habe ich den Rahmen mal ganz grob zugeschnitten,
der obere Teil wird ja nicht gebraucht:
So ist das ganze auch deutlich besser zu handeln:
Die untere Ecke der Fahrerseite ist durchgerostet,
dass kann keinesfalls so bleiben:
Hier wird ein Reststück des Scheibenrahmens verwurstet:
Wie dafür gemacht:
Und passend beschnitten:
Viele Einschnitte und das marode Stück kommt raus:
Hier noch vor dem verschleifen, ich sollte dringend mal eine alte klassische Schruppscheibe kaufen,
die Lamellenscheiben sind da nicht wirklich geeignet:
Mal angeheftet:
Mit hinterlegtem Kupfer wird der große Spalt zugeschweißt:
Und dann nach und nach zugepunktet:
Auch von innen:
Das verschleifen außen geht einfach, da kommt man recht gut ran:
Innen kommt diese kleine Druckluftlex zum Einsatz, ohne den Schutz ist das Ding ganz brauchbar:
So kann ich fast damit leben:
Nun nochmals von unten zugepunktet, damit das auch dicht ist:
Nochmals schleifen und gut ist:
Unten wird nur grob geputzt, dass sieht man nie wieder:
Jetzt kommt noch der Primer drauf:
Der Primer passt gut zum Lack des G´s sieht man fast keinen Unterschied:
Am Ende habe ich noch den Rahmen passend zugeschnitten:
Offen ist für mich immernoch wie ich den Rahmen unten verbinde,
im Werk wird wohl erst der äußere Rahmen un dann der innere verschweißt.
Wenn ich das etwas nach vorne klappe komme ich zwar zum schweißen hin,
aber das blech steht logischerweise ab...
Mal sehen vielleicht verschweiße ich nur oben und links und rechts,
wird ja später mit Dichtmasse noch verklebt?
Beitragvon Hansele » Di 6. Feb 2018, 20:41
heute ging es wieder etwas weiter im ProGramm,
zumindest die obligatorischen 2 Stunden habe ich geschafft.
Zuerst habe ich den Scheibenrahmen mit dem Locher,
zum schweißen gelocht, in etwa wie das im Werk auch war.
Hier kann man die Löcher ganz gut sehen:
Da ich nochmals etwas Primer aufgetragen habe und dieser ja eine Weile zum trocknen braucht,
habe ich noch die A-Säule auf der Beifahrerseite genauer angeschaut:
Ohne den Kleber sieht es auf dem Bild schon viel besser aus,
in der Realität kommt aber die Delle viel besser zur Geltung:
Das sollte doch gerade sein?
Die Fahrerseite gibt mir recht:
Beim ausrichten viel mir der doch recht große Spalt auf,
der sollte eigentlich deutlich kleiner sein:
Dieser konnte durch etwas Klopfen mit dem Schonhammer und Ausbeulstift,
auf das richtige Maß verkleinert werden.
Dann habe ich diese Stellen hier entdeckt, da kommt man später auch nicht hin:
So sind diese schon fast nicht mehr zu sehen:
Also mal vorsichtig freischleifen und beurteilen was zu tun ist:
Ohne den Spachtel (der ja ohnehin wieder drauf muss) sieht man das kaum,
bzw. nichtmal mehr wirklich, wenn man es weiss, daher ok:
Auch das hier geht so garnicht, in nah eine Katastrophe:
Aus der "ferne" schon kaum zu sehen, mich störts dennoch:
Also habe ich das Blech wieder sauber gerichtet:
Zuerst wollte ich links und rechts ausrichten und heften,
in etwa so:
Gut wurde es aber erst aus der Mitte heraus,
daher ist das wohl so am richtigsten:
So sollte das später auf der ganzen breite bleiben:
Nun geht es Punkt für Punkt zur Sache:
Bis erstmal alle Punkte mit dem Rahmen verbunden sind:
Weiter geht´s beim nächsten mal mit dem schließen der Spalte,
des doch etwas zu klein geschnittenem Blech´s:
Und dem verschleifen sowie nachpunkten der Schweißstellen...
Alles in allem war das heute recht aufregend, sowas habe ich ja auch noch nie gemacht,
daher war das alles recht zeitintensiv :-).
Könnt ihr einen Sprühdosenlack empfehlen, welchen ich auf die blanken Stellen klatschen kann,
bis die Hütte mal zum Lackierer kann?
Also irgendwas, was Rost und Gammel vermeidet sich aber wieder gut wegschleifen lässt?
Oder sollte ich hierfür auch schon eine 2K Grundierung auftragen, mit dem Pinsel?
Beitragvon Toddybaer » Di 6. Feb 2018, 20:59
Also für den Spalt.
die beiden Bleche mit Löchern für die Schweißpunkte versehen
blechstreifen hinter legen und anpunkten
dann Spalt zuschweisen.
So läuft das nach hinten nicht weg, weil da ist ein Blech
Ein angepunkteter Schweißdraht hilft beim einfädeln
Steht auch so ähnlich im Handbuch zur Korrosionsreparatur an KFZ vom TÜV
Nachteil, es gibt eine Blechüberlappung im Holm, die man nur schwierig mit Hohlraumwachs versorgen kann.
Beitragvon Maschine » Di 6. Feb 2018, 21:18
Wow, geht voran!
Da bekommt man schon lust mal etwas Blech zu batschen. Ah, ja, stimmt, ein Radlauf liegt hier noch rum der an den Bus sollte.
Tu mir noch einen Gefallen, mach die zu schweißenden Bleche richtig sauber, dann geht das besser zum schweißen.
Sonst gibt das so Blasen oder Blumenkohl, was wieder Löcher sind beim abschleifen. Oder zu dicke Schweißnähte.
Solche Spalte bekommt man auch zugeschweiß, Punkt an Punkt, warten, abkühlen lassen.
Probier das einfach mal mit einem Probestück mit blankem Blech, erst üben, dann ans Auto, sonst gibt das Frust.
Auch um die ideale Einstellung am Schweißgerät zu finden, das macht viel aus.
Und das Schweißgerät selber macht was aus, ich schweiße sowas mit einem ziemlich kleinen Gerät,
mein Schweißpanzer schießt überall Löcher rein.
Und für den Scheibenrahmen wäre eine Punktschweißzange ein Traum gewesen. Ich hätte Dir eine, nur hats da
die selbstgehäkelte Elektronik gehimmelt. Da sollte ich auch noch ran.
Um die Schweißpunkte abzuschleifen nehme ich Trenn oder Schruppscheiben, nicht die Gummischeiben.
Da kann man gezielter arbeiten und schwächt nicht das Blech drumrum.
Als Rostschutz tuts so braune Grundierung aus der Spraydose. Die geht dann mit Verdünnung wieder ab.
Hab ichs schon gesagt? Ich hab mir nen Subaru gekauft! Jetzt soll irgendwann der Motor und Getriebe in den Bus.
Maik
Maschine
Beitragvon Hansele » Mi 7. Feb 2018, 19:13
der Spalt ist kein Problem, der macht mir keine Sorgen.
Den engeren kann ich direkt zupunkten und für den größeren habe ich
noch mehr als genug Material für ein kleines Blechle :-).
Mein Gerät ist mit bis zu 200A in der schwächeren Kategorie einzustufen,
aber sonst bin ich mit dem ALKO Schweißmeister echt zufrieden.
Auch, wenn ich manchmal sabbernd vor den Merkle MAG Geräten stehe,
aber das wird immer gleich wieder verworfen.
@Maik:
Ich habe mit der Grundierung in Gedanken gerungen und mich dafür
entschieden diese drauf zu lassen und etwas Nacharbeit in Kauf zu nehmen.
Schruppscheiben habe ich schon auf der Liste, ich muss sowieso noch zum Werkzeugdealer,
da nehme ich noch ein paar mit, die haben mir ja schon ein paarmal gefehlt.
Welcher Motor ist denn im Spender vorzufinden?
Beitragvon RMK » Do 8. Feb 2018, 11:47
Hansele hat geschrieben:Welcher Motor ist denn im Spender vorzufinden?
ich hoffe ja auf einen 2.0 Turbo und einen extra Thread zum Umbau ;-)
Beitragvon Hansele » Fr 9. Feb 2018, 15:50
Ohjaaa ein Umbauthread wäre super,
los Maik tu es :-)
Heute habe ich 2 der Schruppscheiben geholt,
mal sehen wie´s damit läuft:
Mal kurz angetestet, ja geht echt ganz gut:
Mögen die Spiele mit dem Spalt beginnen:
Hier das kleine Blechle an seinem Platz:
Nachdem ersten Schweißdurchgang etwas geschliffen:
Doch schon garnicht so übel:
Nochmals nachgepunktet:
Und sauber verputzt:
Seite 2:
Schleifdurchgang 1:
Ja doch schon garnicht schlecht:
Auch hier gibt einen 2ten Schweißdurchgang:
Finale:
Zu guter letzt habe ich noch die restlichen Punkte verschliffen,
ging eigentlich ganz gut:
Schönen Tag noch zusammen,
Beitragvon Hansele » Di 13. Feb 2018, 15:06
heute ging es wieder minimalst weiter.
War es bei euch heute aus frisch?
Mir ist um ein Haar mein Autole am Werkzeugladen nichtmehr angesprungen,
dass kommt wohl von der Kurzstrecke und dem Weibchen mit viel Sitzheizung:
Naja erstmal die Batterie ans Ladegerät gehängt, mal sehen vielleicht ist auch mal eine neue fällig,
soll ja doch nochmal Winter werden hier :-)
Jedenfalls hat sich mein Rahmen etwas nach innen gezogen,
ich hatte es vermutet, seht selbst:
Ab Werk war ja auch von "innen" geschweißt, dass geht bei meiner Methode nicht,
da hätte man viel mehr Blech ersetzen müssen.
Also habe ich mir diesen Plan hier zurechtgelegt,
Stufe 1 passende Lochsäge:
Stufe 2, Testloch im Reststück:
Okay, geht sowie erwartet, ran ans lebende Objekt:
Im ersten Durchgang waren es 4 Löcher:
Am Ende sind es stand jetzt 7 geworden,
hier sieht man noch 2 Verlängerungen in den Löchern.
Damit kann eine zweite Person das Blech so hindrücken,
damit der Falz genauso ist wie er sein sollte:
Die zweite Person kann, dann durch ein freies Loch,
dass Blech unten anschweißen:
Da heute aber kein Helfer greifbar war, konnte es hier nichtmehr weiter gehen.
Dafür habe ich noch links und rechts, den Rahmen sauber verbunden:
Punkt für Punkt, immer wieder mal "sauber" gebürstet:
So sieht´s nun auf beiden Seiten aus,
kann man lassen:
Noch kurz ringsrum die Klebereste entfernt:
Und dann festgestellt, dass ich erst mehr Infos brauche,
bevor ich mich an die neuen Teilprojekte wagen kann,
dazu gibt es nachher noch 2 Fäden.
Schönen Fasnet´s Dienstag zusammen,
Beitragvon setiherz » So 18. Feb 2018, 23:43
Hallo Hansele ,
heute meinen G artgerecht gehalten !
Allerdings muss ich dem auch bei. Rostet leider hinten links :-(
Grüße Steffen
setiherz
Vorherige
Mitglieder in diesem Forum: bastelheini, Bing [Bot], duese, GregorB, harty, Hightech, Markus und 17 Gäste
