Sicherheitsglas erkennen
ich restauriere hier grade eine alte Innentür mit nem großen Glasfenster. Das Glas sollte eigentlich so ein Sicherheitsglas sein, was in kleine Brösel zerbröselt, wenn man es schrottet.
Wenn dem nicht so ist, würde ich es mit austauschen. Kennt wer ne ZERSTÖRUNGSFREIE Möglichkeit, das herauszufinden?
Jens
Jens
Re: Sicherheitsglas erkennen
Mit polarisierten Licht.
Sicherheitsglas ist Temperglas
Das ist mechanisch durch Abschreckung vorgespannt.
Ui, danke für die schnelle Antwort. Zwei 3D-Brillen aus dem Kino zeigen keine Auffälligkeiten.
Beim gehärteten Regalboard sind Linien zu erkennen. Also nochmal + 50 Euro fürs Projekt...
Vorsicht, sind die Kino-Brillen nicht zirkular polarisiert ?
Die Scheibe müsste dann doch eher linear polarisiert sein, das wirst du so nicht sehen.
Matze
Matze
sind sie, damit du keine komischen Seheindrücke bekommst, wenn du den Kopf neigst.
ob das mit dem Glas trotzdem geht, weiß ich allerdings nicht.
nimm nen Polfilter ausm Display.
oder beleuchte es mit Handy-Display-Licht.
damit sollten polarisierende Dinge erkennbar sein.
Richtig! Ein "Auge" rechtsdrehend und das andere linksdrehend, damit der Effekt auch bei einer Kopfneigung noch funktioniert. Linear polarisiert waren die "alten" Pappbrillen. Wohl dem, der das alte Zeugs noch aufgehoben hat (oder Polarisationsfolie aus Displays "gewinnen" kann)D2O hat geschrieben:Vorsicht, sind die Kino-Brillen nicht zirkular polarisiert ?
Gute Overheadprojektoren haben einen Polarisationsfilter drin.
Denn sollte man das auch so sehen können.
Ich bin ziemlich sicher daß man zwei lineare Polarisationsfilter braucht. Zwei kleine von einem kaputten LCD abziehbare (Benzin hilft beim Lösen des Klebers) Folienschnipsel sind vollkommen ausreichend. Eins direkt vor die Pupille und das andere hinter der Scheibe bewegen. Handy-Licht ist ok, aber bloß wenn da nicht so ein OLED-Display drin ist.
edit: Bild aktualisiert
Da war ein Polfilter vor dem Objektiv, 3/4 dunkel gedreht und dahinter der Arbeitsplatz.edit: Bild aktualisiert
Zuletzt geändert von Bastelbruder am So 20. Mai 2018, 12:05, insgesamt 1-mal geändert.
Ui, hier geht es ja noch weiter.
Wie ich schon geschrieben habe, ging es tatsächlich mit den Cinemaxxbrillen.
Hätte auch nichts anderes gehabt.
Zirkulare Polarisationsfilter bestehen aus zwei Schichten (linearer Polfilter und λ/4)
Man muss man das Licht allerdings in der richtigen Reihenfolge durchschicken.
Moin, dass das so klappt hätte ich ja nicht erwartet.
Meinst du dass du den Blick durch die Brille auf das Glas fotografierst bekommst ?
Jetzt bin ich ja neugierig
Matze
EDIT: @ Plottermeier: THX fürs Foto
Matze
Zuletzt geändert von D2O am Do 29. Aug 2013, 00:22, insgesamt 1-mal geändert.
normale Sonnenbrillen hätten auch noch polfilternde Wirkung.
also wenn das jetzt nicht die neben den 2,99EUR Lesebrillen im Supermarkt sind.
hab nur die 2,99 Sonnenbrillen. Im Foto mit den Cinemaxxbrillen kann man an der Kante der gehärteten Scheibe die Spannung erahnen:
Viele Grüße
Jens
Viele Grüße
Jens
Beim Optiker verwendet man zwei um 90° verdrehte Polfilter, um Spannungen im Glas erkennen zu können.
Lineare Polfilter gibt es glücklicherweise recht günstig auf ebay, da eigentlich sämtliche Spiegelreflexkameras mit Autofokus damit nicht funktionieren.
Die brauchen zirkulare Polfilter.
Der Spannungstester war wie folgt aufgebaut (Gesellenstück oder so vom Meister):
Lichtquelle in einem Metallrohr, das mit einem Polfilter abgeschlossen wurde. (Kann auf die schnelle durch ein LCD Display ersetzt werden).
Damit hat man linear polarisiertes Licht. In einigem Abstand (ca. 10 - 15 cm) darüber war ein weiteres Polfilter angebracht, dessen
Polarisationsrichtung um 90° vom anderen Filter abwich.
Bei der Montage von Brillen hat man das Brillengestellt samt Glas zwischen die Filter gehalten und konnte so Spannungen im Glas erkennen.
Der Rahmen wird dabei provisorisch mit einer Zange anstatt mit der entsprechenden Schraube verschlossen, man muss ja nicht gleich
den vollen Druck ausüben.
Kunststoff-Linsen zeigen farbige Interferrenzmuster, wohingegen bei Mineral-Gläsern graue Schlieren sichtbar werden.
Wo sich die Spannungen häufen muss dann halt noch eine Ecke vom Glas händisch weggeschliffen werden.
OT:
Und auf dem einen sehr lustigen Bookmark The daily irrelevant, köstlichBastelbruder hat geschrieben: und dahinter der Arbeitsplatz.
