DCF77 Signal erzeugen
Verfasst: Mo 12. Aug 2013, 12:32
von Peppo
Moin!
Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit ein DCF77 Signal für diese
LED-Uhr zu erzeugen auf folgende Seite gestoßen:
http://stefan-weigert.de/index.html
Dort findet man ein Stückchen Software welches auf dem Parallelport das Signal erzeugt mit diversen Uhrzeiten. Zum testen von µCs. Oder Zeitsendern, wenn mal wer zu spät kommen soll
Grüße,
Peppo
Re: DCF77 Signal erzeugen
Verfasst: Mo 12. Aug 2013, 13:51
von bastelheini
https://github.com/mazzoo/dcf77
Erzeugt das auch mit einem CRT Monitor...
Edit: anscheinend auch TFTs
Verfasst: Mo 12. Aug 2013, 14:21
von Peppo
Genial! Meine LED Uhr bekommt, aldiweil sie im Bastelzimmer steht, direkt vom Parallelport das Signal. Aber den Monitor senden lassen, ich staune noch immer!
Verfasst: Mo 12. Aug 2013, 23:53
mein onkel hatte schon mal mit dem gedanken gespielt, das dcf77-signal aufzuzeichnen und 2....3 stunden später wieder auszustrahen...'
und dann mal gucken, wer früh ganz hektisch das haus verläßt
ein hoch auf "funkwecker"
73 axel
Verfasst: Di 13. Aug 2013, 05:40
von faultier
Die meisten DCF-gesteuerten Uhren synchronisieren aus Stromspargründen nur beim Einschalten und einmal
pro Tag ihre lokale Quarzzeit mit dem DCF - so Spässe wie rückwärtslaufende Zeiger und plötzlich hinzugewonnene
Stunden sind nur bei recht frühen Geräten möglich.
Was eher noch klappen könnte wäre das Provozieren eines Absturzes beim Empfangsgerät
durch "freies und sinnvollen Setzen" der zu übertragenden Bits - zumindestens ist sowas
bei GPS-Empfängern und RDS-Radios möglich.
Verfasst: Di 13. Aug 2013, 09:17
von Peppo
faultier hat geschrieben:Die meisten DCF-gesteuerten Uhren synchronisieren aus Stromspargründen nur beim Einschalten und einmal
Ja, das ist sehr richtig. Aber die meisten Funkuhren holen sich nachts zwischen 0 und 4Uhr den Sync, nämlich dann wenn die Langwelle die größte Signalstärke hat. Es geht schon. Völlig abwegig hingegen ist es übrigens das gewisse Mutteruhren komplett auf dem DCF77 Signal Sync laufen (ohne Quarz) und man damit die 5min Schul-(Raucher)-Pause strecken resp. den Unterricht stauchen kann. Ich kenne auch niemanden der das getan haben könnte
Verfasst: Di 13. Aug 2013, 09:22
von zauberkopf
Ich schon ...
