Frickel Tablet mit Atom CPU für unter 40€
- Captain Einsicht
Re: Frickel Tablet mit Atom CPU für unter 40€
Klingt nach Fehlenden Treibern für Touch und USB.
Kommst du irgendwie in den Bootloader ? dann kann man meistens noch was Retten.
Walter
Walter
Von einem Rescue-System aus booten und den alten Kernel nebst Modulen wieder aktivieren.
Ist zu 99% der Kernel schuld.
Im Bios wird wohl USB noch funktionieren.
Hey ihr,
ich mühe mich schon länger damit ab mit dem Frickeltablet über einen längeren Zeitraum über USB Messungen zu machen.
Kanns sein, dass sich die USB-Schnittstelle irgendwann aufhängt? Also die Energiespareinstellungen habe ich schon umgestellt, das kanns nicht mehr sein. Desweiteren lässt sich kein zeitlicher Zusammenhang feststellen, mal tuts 3 Tage, und mal 10 Minuten. Dann friert die Software ein und lässt sich nicht mal über den Taskmanager abschießen. Das einzige was hilft ist ein Neustart. Ich versuchte schon mehrere Softwarelösungen, mal über den Treiber, und mal RS232-FTDI-Bytegewurste.
An meinem alten Laptop lief das ohne Probleme monatelang. Hierbei witzigerweise auch nur an zwei bestimmten USB-Ports.
An einer PCI-USB-Einsteckkarte liefs garnicht.
Gibts das, dass irgendwann die Schnittstelle sich aufhängt? Lösung? Anderer Rechner?
Maik
Maik
Mahlzeit,
hat von Euch noch jemand eine 32 GB Karte wo in dieses XXX Frickeltablet passt???
Dieses kastrierte Win7 nervt!
Maik
Maik
Muß mal den Fred wieder aus der Versenkung holen.
Nach längerem Gebastel (zwischendrin habe ich auch noch andere Baustellen die "bespielt" werden wollen, und noch andere Geräte - so ist der Leidensdruck eher gering) habe ich das Ding etwas entnervt in die Ecke gepfeffert.
Jetzt mal wieder rausgekramt, und gefummelt: Keine Chance, irgendwas mit dem existierenden System anzufangen. Schon im Bootloader geht keine Tastatur mehr. Putzich. Da habne ich dann die Lust an weiteren Rettungsmaßnahmen für das existierende System verloren, Aber mittlerweile ist ja auch Lubuntu ein wenig weitergewandert. Also mal eben 'ne aktuelle Version draufgezimmert.
Und siehe da: Alles schick, auch der Touch geht wieder.
Dafür jetzt das nächste Problem: Jetzt geht nämlich das Workaround für das WLAN mit Github nämlich nicht mehr!
D. h. ich kriege zwar den Treiber aktiviert (mittlerweile ist das nicht mehr Version 1.9, sondern 1.10) - aber der mag sich mit meinem WLAN nicht mehr verbinden: Angeblich falsches Passwort. Langsam mag ich nicht mehr!
Hat einer noch eine Idee?
Tobias
Tobias
Weiß nicht ob's passt
Probier erst mal kurz dein W-LAN ohne Passwort wenn das erst mal geht am Treiber drehen.
Dann gehst du mit der Sicherheit langsam wieder hoch.
Hat bei alten Geräten geholfen die erst ma ins Netz zu bekommen.
TYT II:
Wenn ich das richtig im Kopf habe nutzt Lubuntu wicd. Wicd meldet bei jedem erdenklichen Fehler "Falsches Passwort"...
Das klingt mal nach 'ner Maßnahme. Probier ich mal aus.video6 hat geschrieben:Probier erst mal kurz dein W-LAN ohne Passwort wenn das erst mal geht am Treiber drehen.
Das hast Du flashc im Kopf - macht aber nix. Als Standard wird bei Lubuntu der Gnome-Desktop-Manager installiert - der ist aber bei WLAN dermaßen buggy, daß man ihn besser entsorgen sollte (bei LAN geht er seltsamerweise recht gut - hier im Desktoprechner habe ich keine Probleme damit). Ich nutze aber derzeit aufm Frickeltablet WICD - insofern hast Du recht.ferdimh hat geschrieben:Wenn ich das richtig im Kopf habe nutzt Lubuntu wicd.
Das war mir neu! Da macht die Fehlersuche ja mal richtig Freude! Grmpf!"Wicd meldet bei jedem erdenklichen Fehler "Falsches Passwort"...
Na ich werde das oben angegebene Verfahren mal anwenden, und dann kucken was passiert.
Tobias
Konntest du das WLAN-Problem mittlerweile lösen?
Sagt mal.. für was nutzt ihr eigentlich das Tablet ?
Bei mir macht das Tablet seit über einem Jahr folgendes :
Es ist dauernd im Betrieb unter Linux als VLC Player, und Dateiserver.
Unter VLC habe ich die Fernsteuerung aktiviert, und auf nem Stick ist die Musik.
Jetzt kann ich hingehen, und entweder from Browser aus Lautstärke, Titel, Webradio etc.. einstellen..
.. oder aber vom Tablet, oder aber jetzt ganz neu.. vom Smartfone.
Nein.. ich werde kein Smombie.. mein Klapphandy bleibt.
Es wurde mir aufs augedrückt in der Hoffnung ich würde WhatsApp installieren (netter versuch)... und das Chinatablet hat nen Abgang gemacht.
Aber ich muss sagen : Als Fernbedienung taugt das teil ! (Mit der App : VLC-Remote (fork))
Hoffentlich ein gescheites mit einer Infratorschnittstelle / IR Diode?zauberkopf hat geschrieben: Es wurde mir aufs augedrückt in der Hoffnung ich würde WhatsApp installieren
Dann gleich mal die App "TV Off" Installieren!
Ansonsten ist die IR Diode auch so sehr nützlich.
Da ich immer irgendwelche Fernseher fixe, kann ich mit "ASmartRemote" nun alle Glotzen die ich auf dem Tisch habe steuern.
Sehr geil sind z.B. auch die Samsung Service Remote mit den zusätzlichen Factory tasten......
Aber das braucht mal im normalen Alltag eher weniger.
Hi Jan,
eins davon beschäftigt sich mit meiner Homeautomatisation, wobei dem ein Raspi zuspielen muss weil das Tablet zu doof ist den 1-Wire Bus abzufragen . Aber sonst ganz nett, Touchscreen, und alles schön klein.
Das andere wurde in die Werkstatt befördert, dort macht das mir die Musik zum Frickeln. Oder wird als Monitor für das USB-Oszilloskop und das USB-Endoskop verwendet. Internet ist schon etwas zäh mit dem Ding.
Beide unter Win 7, aber mittlerweile als Vollinstalation auf größeren SSDs.
Auf dem Raspi hab ich Samba drauf, um die Daten ins Netz zu kotzen. Funktioniert soweit, nur kommen dort alle Minute neue Daten, aber die Datei wird nur etwa alle 15 Minuten geupdatet. Jemand einen Tipp? Linux ist nicht so meins...
Maik
Maik
WHAT ? MOMENT ! GEIL !
Es ist ein Samsung Galaxy S2... Mein älterer lieblingsnachbar Nachbar hat ein A3... und wenn ich ihm das installieren würde.. HAR HAR HAR !
Ich wette der läuft dann nachts durch die Siedlung.. geiler gedanke..
Moment ! Xana.. willst Du mich jetzt mit "TV-OFF" zu einem Smombi machen ?!
z.Z. kämpfe ich gerade mit dem Speicherplatz.. ich würde gerne Google Maps fürs Sondensuchen hier offline drauf packen.. aber die Deppen haben es geschafft, den Speicher richtig dolle zu formatieren.
Was will ich mit 2GB Systemspeicher und 12GB "USB-Speicher" ?!
Äh... also ich vermute, das was Du meinst, ist ein verhalten vom client, nicht vom server.Auf dem Raspi hab ich Samba drauf, um die Daten ins Netz zu kotzen. Funktioniert soweit, nur kommen dort alle Minute neue Daten, aber die Datei wird nur etwa alle 15 Minuten geupdatet. Jemand einen Tipp? Linux ist nicht so meins...
Auch unter Linux hier nutze ich Samba, weil ich mit dem Fileserver hier am einfachsten die Daten von verschiedenen Betriebsystemen getauscht kriege.. Virtuelles Windows, Android, Linux.. etc..
Und wenn ich dateien austausche, und die erscheinen nicht "sofort" beim client, dann einfach neuladen.. bei manchen klappt die F5 taste..
Wenn du "aktualisieren" im Explorer meinst, dann funzt das leider nicht. Ich kann selbst die Datei aufmachen, da sehe ich noch immer nur die Daten vor einer Viertelstunde.
Nochn Tipp?
Maik
Nochn Tipp?
Maik
Ich habe das Tablet auch mal wieder augegraben und wollte ein aktuelles Lubuntu vom Stick starten.
Leider hat das nicht hin. Auf der Konsole erscheinen zahlreiche Fehlermeldungen bzgl. mmcblk0 (error -110, time out, etc.) und endet mit "(initramfs) unable to find a medium containing a live file system".
Muss beim booten ein besonderer Parameter übergeben werden oder was läuft hier schief?
*hust* Ich habe auch noch zwei von den Teilen hier unbenutzt rumliegen *hust*
Nehm die defekte SD-Karte mal aus dem eingebauten Lesersebr hat geschrieben:Ich habe das Tablet auch mal wieder augegraben und wollte ein aktuelles Lubuntu vom Stick starten.
*zurück hust und Interesse beKunde*barclay66 hat geschrieben:*hust* Ich habe auch noch zwei von den Teilen hier unbenutzt rumliegen *hust*
Die Karte habe ich nun entfernt (ist aber nicht defekt). Die Meldungen bzgl. mmcblk0 verschwinden. Trotzdem endet der Bootprozess weiterhin mit obiger Meldung ( (initramfs) unable to find a medium containing a live file system) und reagiert nicht auf Tastatureingaben.sub hat geschrieben: Nehm die defekte SD-Karte mal aus dem eingebauten Leser
Ich habe verschiedene USB Sticks und Hubs probiert, ebenso ohne Hub dazwischen. Auch unterschiedliche Tools zum erstellen des Stick (LiLi, unetbootin, rufus) oder verschiedenen Versionen von Lubuntu brachten keine Änderung.
Noch Ideen?
PS: Das Windows 7 auf dem internen Speicher bootet problemlos.
Hast du mal unetbootin mit z.B. einem Debian 32bit versucht?
Auch damit kein Erfolg. Das Ding fliegt jetzt in die Tonne.sub hat geschrieben:Hast du mal unetbootin mit z.B. einem Debian 32bit versucht?
Veraal es xlr8r
Irgendwas am USB ist offensichtlich Fritte. Als letzte Maßnahme hatte ich vorhin mal den Akku getrennt und die BIOS defaults geladen. Auch das half nichts.sub hat geschrieben:Veraal es xlr8r
Ich denke nicht, dass xlr8r das was nutzt
Hast Du mal versucht nen anderen Rechner von dem Stick zu booten? Nicht, dass das ursprüngliche image kaputt ist... Oder der Stick physikalisch hin...
Abgesehen davon ist von dem Teil noch mehr nutzbar, z.b. das Panel. Zum Wegwerfen definitiv zu schade.
Ja, die Sticks booten anstandslos auf anderen Systemen.duese hat geschrieben:Hast Du mal versucht nen anderen Rechner von dem Stick zu booten? Nicht, dass das ursprüngliche image kaputt ist... Oder der Stick physikalisch hin...
Kannnst du die SSD aus dem Tablet nicht eben wo anders einbauen, und installieren?
*räusper* PN gesendetxlr8r hat geschrieben:*zurück hust und Interesse beKunde*barclay66 hat geschrieben:*hust* Ich habe auch noch zwei von den Teilen hier unbenutzt rumliegen *hust*
naja nachdem ich eventuell die oben erwähnten 2 Stück bekmomentan kann wäre ein dritter erstzteilspender nicht ganz uninteressant. ich kann mit angemessener gegenbeaalung kontern und meine Pakete sind immer recht originell gepackt ^^ (fragt mal Arndt *lach*)
Ziemlich mysteriös das ganze: unter dem installierten Windows 7 ist der USB Port nutzbar; USB-Stick, Tastatur, Hub etc. funktionieren.
Beim booten von Linux oder Android per USB-Stick wird scheinbar nach dem laden des Kernel USB deaktiviert. Von einer microSD konnte ich nun Lubuntu booten - aber ohne Tastatur ist damit nicht viel anzufangen
- Captain Einsicht
Habe hier auch eine Frickeltablette liegen das Lubuntu macht keine Probleme aber kriege ums Verrecken kein Android 4.4 drauf und das Originale macht den WAF Rot
Bei mir scheint da auch der USB auszusteigen.
Walter
Walter
Hab auf meiner Tablette Win 7 abgespeckt drauf und das rennt recht gut als Webradio mit Touchoberfläche.
Und: Ich schieße gerne mit Spatzen auf Kanonen
Leute : Wegen dem USB.. also das hat mich jetzt die ganze Zeit richtig nerven gekostet !
Folgendes : Genaueres weis ich erst nach einer Mütze schlaf.. aber die aktuellen Ubuntu und Debian Versionen lassen sich nicht installieren.
Ich vermute stark "Fehlende USB Unterstützung".
Weil : Nach einem update einer 14.04 LTS Installation.. ging plötzlich USB gar nicht mehr !
(Aber ich habe noch Netzwerk.. )
Nach ein paar Stunden schlaf schaue ich mal, welcher Treiber aus dem Kernel rausgeschmissen wurde, und was man dagegen unternehmen kann.
Schon einmal mit dem Paket firmware nonfree herumgespielt? Vll ist da was passendes bei.
Gute Frage.. muss ich später mal testen..
Nur noch eins : Die USB-Treiber geschichte ist jedenfalls die erklärung warum die Installation, nicht klappt.
Also die Meldung : " unable to find a medium containing a live file system "
Rührt da her... da hilft auch keine SD-Karte... keine anderen Sticks.. nur ein anderer Kernel..
Kann sein das es daran liegt :
https://git.kernel.org/pub/scm/linux/ke ... fb0df7e13c
Ich habe gerade noch mal nachgeschaut : USB wird vom System erkannt. d.H. also Kernel Modul.
Aber wenn ich irgendwas reinstecke, wird das noch nicht einmal in Syslog vermerkt..
Wann prüft das Modul denn auf ein angeschlossenens Device? Regelmäßig, oder nur beim Laden des Moduls (ggf. beim Systemstart bei einem fest eingebauten Modul)?USB wird vom System erkannt. d.H. also Kernel Modul. Aber wenn ich irgendwas reinstecke, wird das noch nicht einmal in Syslog vermerkt..
Gute Frage.. weis ich jetzt nicht.. ich denke, ich werde folgendes versuchen :
Einfach wieder über das Netz einen alten Kernel drauf spielen.. und dann sicherstellen, das keine automatischen updates mehr rein kommen.
Ein halber Tag reicht..
Ich will das Tablet ja für mein "Preisauszeichnungssystem" nutzen, und ggf noch den Drucker Wireless machen.
Da muss ich jetzt nicht alles dauernd "updaten"..
Also.. das mit dem Alten Kernel hat nicht so einfach geklappt... schneller war die Idee, eine alte Version von Lubuntu ( 14.04.1 ) zu nehmen, und dann einfach nicht den Kernel upzudaten.
Ich habe auch das Tablet wieder ausgegraben und bin auf das gleiche Problem mit nicht funktionierendem USB gestoßen.
Der Kernel gibt beim Einstecken eines USB-Geräts die folgende Meldung aus:
"USB device not accepting address: error -110"
Nach dem Durchprobieren alter Ubuntu-Versionen habe ich festgestellt dass USB mit 15.04 noch funktioniert, mit 15.10 nicht mehr.
Ubuntu 15.04 verwendet Kernel 3.19, also habe ich mal zum Test die nächste Kernelversion installiert (4.0), und siehe da, das Problem tritt auf.
Bei den Änderungen am USB-Subsystem von Kernel 4.0 sticht vor allem ein Commit ins Auge:
ehci-pci: disable for Intel MID platforms
Das USB Host Controller-IP im Atom Z650 scheint nicht von Intel zu stammen, sondern von ChipIdea - dafür bringt Linux einen eigenen Treiber mit (ci_hdrc_pci), welcher auch die Dual Role-Funktionen unterstützt um als USB-Device zu fungieren. Dafür wurde in diesem Commit der Standard-Treiber (ehci-pci) für unser Gerät deaktiviert, damit der ChipIdea-Treiber verwendet wird - nur leider scheint der halt auf dem Moorestown-Atom nicht richtig zu funktionieren... Die elegante Lösung wäre jetzt natürlich nach der Ursache des Problems zu suchen und den Treiber zu debuggen, aber ich habe einfach erstmal den Commit reverted und siehe da, USB tut wieder.
Hier ein Kernel für das aktuelle Ubuntu 17.10 bei dem wieder ehci-pci verwendet wird:
https://rof.li/files/studybook_kernel/
Mal schauen, vielleicht poste ich die Fehlerbeschreibung mal auf der linux-usb Mailingliste...
Mir ist beim Werkstattaufräumen auch das Frickeltablet wieder in die Hände gefallen. Nachdem in dem originalen Android nicht mal mehr der Playstore geht hab ich mir die Frage gestellt, ob man da ein aktuelles Android drauf bringt? Hat das in letzter Zeit schonmal jemand probiert?
spannend wäre, ob man den RAM aufrüsten kann.
Passende ICs und Equipment sind vorhanden, aber ich bin mir überhaupt nicht im Klaren, ob diese Idee erfolgversprechend ist, ohne irgendwelche Änderungen am BIOS, Brücken etc ...
Welche Android Version ist das? Normalweise aktualisiert sich der PlayStore nach eine Weile von selber auf eine aktuelle, lauffähige Version. Dauert u.U. nur etwas.duese hat geschrieben:Mir ist beim Werkstattaufräumen auch das Frickeltablet wieder in die Hände gefallen. Nachdem in dem originalen Android nicht mal mehr der Playstore geht hab ich mir die Frage gestellt, ob man da ein aktuelles Android drauf bringt? Hat das in letzter Zeit schonmal jemand probiert?
Ich hab Windows7 drauf.
Will mal ne grosse SDD verbauen.
Das müsste ein vierer sein. Der Playstore sagt aktuell "keine Verbindung". Aber dann lass ich es mal ne Weile laufen, vielleicht hilfts was.
