Du meinst wohl IMAP, denn SMTP ist noch schlechter als POP3 geeignet, um mehrere Konten von unterschiedlichen Geräten aus abzurufenAnse hat geschrieben:Obwohl zwei Konten per SMTP überwacht werden. POP3 ist nicht so gut geeignet wenn das Konto noch von anderen Geräten aus abgerufen wird.
Ärgernis der Woche
Re: Ärgernis der Woche
@sub, danke für die Korrektur, natürlich war IMAP gemeint.
Das ist eine etwa 12 Jahre alte Medionkiste, noch mit dem originalen XP, 1GB RAM. Die Graka hat einen neuen Lüfter, da laufen noch die meisten Vieh-deos - manche sogar im Vollbild 1280/1024 ohne Ruckeln.
Die obligatorische Kondensatorkur hatte der nach drei und nach weiteren sieben Jahren Dauerbetrieb, das Netzteil ist noch einwandfrei.
Bloß die Platte ist zu 90% gefüllt, die wird alle Monde gespiegelt und defragmentiert. Die CD ist recht schnell in ein externes USB-Gehäuse gewandert und hat zumindest dieses Frühjahr noch funktioniert.
Für Mails, Forum, Datenblätter, spice und ganz wenig surfen ist der gut genug. Kazaa, Muli und Konsorten sind längst deinstalliert , der damals noch hilfreiche Regenschirm auch. Heute darf einmal im Vierteljahr der mbam kontrollieren.
Die aktuelle CPU-Zeit ist bei 316 Stunden, sollte ich vielleicht mal wieder booten?
Mails werden per Pop abgeholt und archiviert, das Arme-Leute Postfach von ehemals 01019freenet (wer kennt das noch?) war zu Anfang nicht so groß. Ich meine 10MB Gesamt. 2 Mails und voll, das waren noch Zeiten!
Ich nutze übrigens, TB länger als dein Rechner alt ist..
Der Vorteil ist halt : Das Mailformat ist Standard, und falls mal was ist, kann man das gut retten, und auch synchronisieren !
Das ist halt ein Vorteil, wenn man sein Vollbackup mittels einer Syncsoftware innerhalb von sekunden erledigen will..
(Ich mach das gleich auf einen anderen einsetzbaren Rechner.. so darf diese Kiste sich ruhig komplett verabschieden)
Und der selbst trainierte Spamfilter, funktioniert super !
Die Suche nach alten E-Mails ist auch gut.
Ich denke, Du wirst den Umstieg, bis auf die eine Kleinigkeit nicht wirklich bereuen..
nur zum Vergleich Outlook 2016 (über Office 365 der Firma), 90 MB im RAM, keine messbare CPU Auslastung (wobei die % nichts aussagen, ich habe nen Quadcore mit 4,6 GHz Maximaltakt, das kann man nicht mit einem Pentium D vergleichen)
2 Googlemail Imap Konten, und noch ein Pseudoexchange Hotmail, (bevor jemand fragt, nein der Firmenaacount gehört nicht auf meine Private Gurke)
Nach dem dritten Start gestern abend ist die CPU-Auslastung tatsächlich zurückgegangen, der Taskmanager zeigt von den seither vergangenen ca. 720 Minuten bloß noch 1:08 Nutzung durch den Feuervogel an, also knapp 0,2%. Vermutlich war die Hektik zu Anfang ein Datenbank-Optimierungslauf.
Aber der private Speicher ist immer noch 142 kB groß, an der Zahl ändert sich fast nichts mehr.
Uhr von Opa, Batterie wechseln. Schon öfter gemacht war bis jetzt nie ein Problem.
Batterie ist drin, es tickt wieder. Deckel drauf, will nicht mit Daumen drauf. Dann kommt der Handballen, will auch nicht. Holzstiel, will nicht. Geh ich halt genervt pennen.
Heute morgen, Feuerzeug Gas drauf, will auch nicht. Das mündet dann in Uhr auf Teppich, Holzklotz drüber und vooorsichtig, knirsch. Verdammt, da hat es das Glas zermahlen.
Naja wer nichts kaputt macht lernt auch nichts.
142kB ist doch gut... oder waren 142MB gemeint?
- Münsterländer
Ich war gestern wegen meines Blitzschadens bei der Rechtsberatung der Verbraucherzentrale. Der Anwalt da hat sich alles angehört und kam zu dem Schluss, dass das sehr ärgerlich ist. Ein Gerichtsprozess wäre die einzige Möglichkeit noch was zu reißen. Da ich keine Rechtsschutz habe, müsste ich mich auf eine Vorleistung von ca. 1k€ für ein Gutachten einstellen und ggf. Anwaltskosten von mir und der Versicherung übernehmen. Also: 1.800€ Pech gehabt.
Was habe ich gelernt? Die VHV ist definitiv keine Empfehlung wert und Faircheck ist absolut mit Vorsicht zu genießen!
Wenigstens hat die Wartung meines Kaffeevollautomaten geklappt, so dass ich jetzt wieder leckeren Kaffee genießen kann...
Firmamentgesäßundnähgarn!
Eben hat mein Schrauber mein Motorrad abgeholt-
bin vorhin in nen Wolkenbruch gekommen und nur noch mit Mühe spotzend nachhaus gekommen.
In der Garage dann- kein Bild, kein Ton.
Beleuchtung etc geht alles noch, aber Anlasser läßt nicht mehr an und wenn, dann nur noch extrem unregelmäßige Drehzahlen, kurzzeitig, dann aus.
Da ich die Maschine am Dienstag zwecks Urlaub brauche... Daumendrücken!
Verdammt der OnOff Button vom Handy is verreckt.
Haptisches Feedback gibts noch, aber keine Softwarereaktion.
Scheinbar haben unsere 3 Pupurbuntbarsche unsere Prachtschmerle zerlegt und verputzt.
Dabei war die sogar etwas größer als die Barsche.
Naja gesehen haben wir nix. Aber weg ist die Schmerle
Den 4. Barsch und einen Neon haben die vermutlich auch auf dem Gewissen...
Schnauze Voll, die Barsche werden abgegeben....
MFG Thorsten
MFG Thorsten
Willkommen im Club.Toddybaer hat geschrieben:Scheinbar haben unsere 3 Pupurbuntbarsche unsere Prachtschmerle zerlegt und verputzt.
MFG Thorsten
Unsere Purpurbuntbarsche haben unter den anderen Fischen auch Verwüstungen angerichtet, und munter hungrigen Nachwuchs produziert.
Weg damit...
Drecksladen, vollkommen normal, kein Grund zur Sorge!Bastelbruder hat geschrieben:Der Server hat unerwartet die Verbindung beendet. Möglicherweise liegt ein Serverproblem vor, es ist ein Netzwerkproblem aufgetreten oder das Zeitlimit wurde überschritten. Konto: 'freenet', Server: 'mx.freenet.de', Protokoll: POP3, Port: 995, Secure (SSL): Ja, Fehlernummer: 0x800CCC0F
Ich hole Mail mit POP3, Anfang des Monats ging das über mehrere Tage nicht, dann wieder und am Folgetag erneut nicht. Nslookup mx.freenet.de liefert vier IPs 195.4.92.210..213, funktioniert hat nur der 195.4.92.212.
Ich kenne Freenet seit Jahren, geht dann eben mal nicht und fertig.
Dankeschön an Polizei Bayern mit ihre Scheissnummer names 089 19294
Ich dürfte nun ausbaden...
Und was ist daran das Ärgernis? - Oder ist das ein Insiderscherz?Matt hat geschrieben:Dankeschön an Polizei Bayern mit ihre Scheissnummer names 089 19294
Das mit der 089 habe ich auch nicht verstanden ?
diese Nummer ist Notrufe für horgeschädigte.. und der "funktioniert" nicht und ich dürfte für Vergehen ausbaden.
Ich schrieb schon von Bulle Bayern, d.H. 089 ist Münchner Vorwahl..
logo... hab ich daran geachtet, haltet bitte mich nicht doof.. mehr als Ankunft-Betätigung ist nicht gekommen
Dass man ja jetzt immer Fakeaccounts bei iwelchen Hardwareherstellern machen muss zum Download von Treibern is ja leider schon normal.
ST hat aber grade den Vogel abgeschossen, die wollen die Emailadresse auch bestätigt haben durch nen Link in der email.
Also ein "yousuck@leckmich.bogus" geht nicht mehr...
Mal gucken wann die erste Werbemails kommen...
(dank eigenem Mailserver weis ich ganz genau wer meine Daten verkauft)
Die bugmenot.com Logins gingen leider alle nicht mehr *grrr*
Wir sollten uns ne Logindatenbank im Fingerforum anlegen.
Wunderheilung heute morgen, geht wiederFritzler hat geschrieben:Verdammt der OnOff Button vom Handy is verreckt.
Filtern die dann Wegwerf-Email-Adressen raus?
Und eigene Mailserver?
Mal abgesehen davon, dass so eine E-Mail-Adresse ja nichts kostet.
Da kann man sich eine extra dafür zulegen
Is aber alles Aufwand.
Mein eigenen Server habense anerkannt.
Wegwerfmail hab ich erstmal nicht getestet, weil die wirklich oft rausgefiltert werden.
aber Zeit ist nicht kostenlos...sysconsol hat geschrieben:Filtern die dann Wegwerf-Email-Adressen raus?
Erster großer *ichhabdieschnauzevoll*-Moment. Hab grad zwei von den Imbusschrauben, die die Riemenscheibe an der Kurbelwelle halten, rund gedreht.
Wenn du hinkommst, kannst du ein Torx-Bit in den Schraubenkopf einschlagen und dann mit dem Schlagschrauber die Schraube lösen.
Aber halt ein hochwertiges Torx-Bit nehmen, die billigen reißen dann nur ab oder sind nicht hart genug, um sich in den Schraubenkopf zu drücken.
Reinschlagen klingt in der Theorie gut, aber 10 cm davor is der Kühler... Da is nix mit schlagen.... Irgendwie hab ich sie dann aber trotzdem Rausbekommen, mit torx. Wäre aber der Gau gewesen...
Achja... Ärgernis des Monats: Apricity OS wurde eingestampft.
Thema Gehörlosen.Notruf..
Irgendwie versucht Polizei München aus Lügen rauszuwinden, so ist meine Eindrücke erstanden. (ich hab an solchere Seite Beschwerde geschickt)
Er schrieb, dass er jeder SMS beantwortet wird, aber diese Nummer ist Fax-Nummer, wenn man SMS zu ihm schicken will, dann muss je nach Handy-Netz 329 bzw. 99 vor diese Nummer gesetzt wird. Da stelle cih mich Frage, wie er Antwort über diese Nummer schicken wird und ich nur SMS to FAX Betätigung bekommen habe.
Egal, ich habe zuständige Beamtin, die wegen meine vergehen bearbeitet, alles erzählt und Beweis sichern lassen, sie fand ganze Sachen doof. Bestensfalls bin ich freigesprochen, laut ihn ist es zu 99% möglich, dank meine Beweise, dass ich es getan habe.
Aufjedensfalls könnte Bullen freuen, dass es nur um ganz kleine Sachen ging und nicht dass jemand grad abgestochen wird. (so hab ich auch zu ihm geschrieben)
Ich halte euch auf laufend, aber wie ihr schon wissen, dass Behörde-Mühle wohl geringste Ausstoss von alle Mühle hat.
Bei der in diesem Jahr möglichen Beförderung gnadenhalber bin ich jetzt definitiv leer ausgegangen. Ohnehin wurde diese Gnade bundesweit nur einem zuteil. Die nächste reguläre Chance besteht im Jahr 2020. Meine erste und einzige Beförderung hatte ich am 1.4.2003.
??? versteh' ich nicht... (der Bahnhof fährt ab, der Zug steht noch)
Mist, meine Halbzeug-Quelle ist effektiv versiegt. Neuerdings gibt es Zuschneidekosten, mit 30 Teuro pro angefangener Viertelstunde nicht von schlechten Eltern. Dabei bräuchte ich gerade nur ein paar Stahlklümpchen aus StWaldUndWiese mit 30x30x35mm³. Jetzt muss ich wieder suchen, wo ich das her bekomme...
Mal wieder sich selbst auflösende Schuhsohlen:
Nun hab ich aber die Schnauze voll. Ich hab das Problem nun so gelöst: Knopf drücken--> Schon sind sie weg--> Problem gelöst
Scheissdreck.
Nun gibt es nurnoch Feuerwehrstiefel, die halten wenigstens
Ja, das klassische Problem mit den sich auflösenden Sohlen bei den BW Stiefeln......Nun hab ich aber die Schnauze voll. Ich hab das Problem nun so gelöst: Knopf drücken--> Schon sind sie weg--> Problem gelöst
Scheissdreck.
Keinen Urlaub am Tag der Einschulung von unserem Kleinen wegen Urlaubssperre und Probezeit.
Knapp 10000 Euro unter dem Tagessoll geblieben mit dem Umsatz, daher keine Extraprämie. Ganz umsonst Samstags gearbeitet und Überstunden gemacht. Es gibt nicht mal anteilig eine Prämie....
Wie viel Umsatz pro Tag musst du denn generieren? (Ist eine rhetorische Frage.) Ich kenne es eigentlich so, dass man in der Probezeit keinen Urlaub bekommt (also eine Art persönliche Urlaubssperre). Und ungewöhnlich ist eigentlich auch, dass du in der Probezeit überhaupt prämienberechtigt wärst. Also Kopf hoch und wenn dir die Arbeit Spaß macht, wird alles nur noch besser (ok, Einschulung kann man nicht wiederholen).
dann frag höflich ob Du statt "Urlaub" ein paar Überstunden abbauen darfst an dem Tag.
Scheiß Firma! Sorry, aber bei solchen wichtigen persönlichen Ereignissen gibt annähernd jeder Arbeitgeber, der seine Leute nur ansatzweise behalten will, den Mitarbeitern frei.Mista X hat geschrieben:Keinen Urlaub am Tag der Einschulung von unserem Kleinen wegen Urlaubssperre und Probezeit.
Hast du schon mal über einen erneuten Jobwechsel nachgedacht? Fachleute werden ja überall händeringend gesucht!
Tschuldigung, mußte raus. Sowas ärgert mich auch sehr, selbst wenn ich nicht persönlich betroffen bin.
Heute Kette von Sohnemanns Fahradel gerissen,
Und morgen wird das Rad wieder gebraucht. Naja, halb so schlimm, so teuer ist die Kette nicht.
Ritzel waren auch nicht mehr sooo gut aber wird noch gehen.....
aber irgendwie läuft die Kette komisch. manchmal schleift die sogar am Rahmen.
Der Bolzen vom Backend ist abhanden gekommen, zumindest einer. Tretlager ist auch müde, Ritzel auch also für nicht mehr fahrtüchtig erklärt das Ding.
Jetzt muss schnell Ersatz her...
Am Samstag sind die beiden Leuchtstoffröhren angekommen
Siehe http://www.fingers-welt.de/phpBB/viewto ... =14&t=9542
Ausgpackt,eingebaut...
Verdammt ! Vorschaltgerät defekt
Zur Not schau mal im nächsten Baumarkt in die Autoabteilung. Da bekommt man immer mal wieder für 5-10€ 12V Stablampen.
So wie diese hier.
http://r.ebay.com/sN3AWQ
So wie diese hier.
Danke für deine Antwort.
Ich brauche aber ein Vorschaltgerät für 15W T8 Bauform.
Die Halterung der Röhre ist quasi vorgegeben !
Siehe Bild in dem anderen Fred...
Kette und Kettenräder müssen zusammen passen. Haifisch- oder Stummelzähne auf den Rädern ruinieren eine neue Kette im Nu. Nach einigen Ketten sind auch neue Räder sinnvoll. Tretlager sind ersetzbar, selbst bei kaputtem Rahmen. "Reparatur-Innenlager" ist das Stichwort. Habe ich dem Rad meiner Frau verpasst, seitdem fährt ihr Alu-Rad mit den vergurkten Gewinden im Rahmen wunderbar. Man muss das Ersatzteil nur richtig fest mit passendem Werkzeug verschrauben, dann klemmt das einwandfrei im Tretlagerloch.Heute Kette von Sohnemanns Fahradel gerissen
oder selber frickeln
http://www.fingers-welt.de/info/Leuchts ... an_12V.zip
Pollin hat doch Unmengen an CCFL-Invertern im Angebot, ist das nicht sowas?
Aber dann hab ich immernoch keinen neuen Bolzen für das Backend. Das ist ausserdem verbogen und das Gewinde ist vergeigt.andreas6 hat geschrieben:Kette und Kettenräder müssen zusammen passen. Haifisch- oder Stummelzähne auf den Rädern ruinieren eine neue Kette im Nu. Nach einigen Ketten sind auch neue Räder sinnvoll. Tretlager sind ersetzbar, selbst bei kaputtem Rahmen. "Reparatur-Innenlager" ist das Stichwort. Habe ich dem Rad meiner Frau verpasst, seitdem fährt ihr Alu-Rad mit den vergurkten Gewinden im Rahmen wunderbar. Man muss das Ersatzteil nur richtig fest mit passendem Werkzeug verschrauben, dann klemmt das einwandfrei im Tretlagerloch.Heute Kette von Sohnemanns Fahradel gerissen
Dafür das wir das aus dem Müll gezogen haben und in anbetracht der Laufleistung hat´s aber lange genug gehalten
Wie groß?
Erst bester Ebay Kleinanzeigen Treffer für 45€
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 60-217-859
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 88-217-859
etweder ein größeres 24er oder ein kleines 26 er.
Kettenschaltung
Federung vorne, schöner wäre sogar vorne und hinten
Möglichkeit das Ding StVO sicher zu bekommen aber das haben die fast alle
vielleicht Gepäckträger
Hörnchen
was mit blau oder neon
irgend soetwas halt. 2 schöne in der Nähe haben wir gefunden, die seh ich mir die Tage an
MFG Thorsten
Kettenschaltung
Hörnchen
MFG Thorsten
Ein Freund von mir kommt aus der Ukraine.
Hat nun seit vier Jahren einen Job, Wohnung und spricht gut deutsch. In der Firma wo er arbeitet wird er wegen Zuverlässigkeit und Fleiß sehr geschätzt. Heute hat er den Abschiebungsbefehl in vier Wochen bekommen. Die Firma ( auch kleiner Hausmeister Betrieb) braucht ihn eigentlich dringend! Wegen Winterdienst und weil er einfach gut ist. Er hat sogar noch extra den deutschen Führerschein gemacht ....
Danke BAMF
Falls wer Tipps hat, bitte bitte gerne ne PN!
Das Absurde, er kann gar nicht zurück, da die Krim nun ja russisch ist. Und er so nicht einreisen darf.
Bitte nicht weiter Politik diskutieren! Wollte nur den Ärger los werden und hoffentlich hat jemand nen Tipp.
Danke BAMF
Nunja alle Mitarbeiter haben seit Juni Urlaubssperre auf Neuanträge.
Bei mir sind es 2 Gründe die verhindern, dass ich Urlaub nehmen darf. Erst ab November wäre es machbar mit dem Urlaub...
Unser Tagessoll liegt bei 470000€, und wir sind bei 460000€. Und das bei halber Besetzung, der Rest war schlau genug den Urlaub im Januar einzureichen.
Kann man nicht auch ganz normal in D einwandern? Also nicht als Flüchtling?Hausmeister hat geschrieben:Ein Freund von mir kommt aus der Ukraine.
Danke BAMF
