Ärgernis der Woche
Nicki
Re: Ärgernis der Woche
Beitrag von Nicki »
Kuddel hat geschrieben: Hast Du Werte für 5 Ampere?
War nur geschätzt, so langsam wie der Motor gelaufen ist könnten es auch 4A gewesen sein.
Ist jedenfalls in dem Spannungsbereich jenseits von Gut und Böse.
Ein PC817, vier Widerlinge und zwei pi*Daumen komplementäre Transistoren haben Abhilfe geschaffen, 12V waren eh in der Nähe.
Der IRF7413 hat ein blödes Gehäuse, TO-220 kann man besser kühlen wenn die Schaltflanken zwecks EMV mal etwas flacher sein sollen.
Beitrag von Kuddel »
Ja, bei mir so ähnlich. Den IRF3205 oder IRF540 habe ich hier in größeren Mengen rumliegen, wird für alles benutzt. Die aktuelle Schaltung brauchte ich nur für ´ne kleine Heizung. Blöderweise denkt man nie zuende, und denn kommt die Erweiterung. Wie gesagt, schon die Leiterbahnen sind nur für 2-3 Ampere ausgelegt.
Wobei man sich den IRF7413 durchaus mal in die Reserve legen kann.
Beitrag von xoexlepox »
Kuddel hat geschrieben:Wobei man sich den IRF7413 durchaus mal in die Reserve legen kann.
Dann leg' auch gleich noch den 7205 dazu... Der ist zwar nicht ganz "so gut" wie der 7413, aber gelegentlich braucht man auch mal einen P-Kanal ;) Die beiden sind in meinen (kleinen) Schaltreglern die "Arbeitstiere".
* Bitte beachten Sie:
* Der Verkauf unserer Produkte erfolgt in handelsüblichen Mengen. Die maximale Menge eines Artikels pro Kunde beträgt 6 Stück.
Der PC Teilehöker mit dem roten Schriftzug will mich also nicht mehr als Kunde.
Kann er haben...
Fritzler hat geschrieben:
Kann er haben...
was hättest du denn erwerben wollen? cd-rohlinge? schrauben?
Eigentlich nur 9x 120mm Lüfter, denn die Lüfter bei meinen PCs müssen langsam mal neu.
Bei 2 PCs und 1 Server kommen nunmal ein paar mehr Lüfter zusammen.
3x 80mm Lüfter hab ich ja grade hier im Forum erstanden.
2x Netzteil (2x PC)
1x für CPU Kühler
5x für Gehäuse (2x PC und 1x Server)
1x Lüfter der vor der passiven Graka hängt
MrD
Beitrag von MrD »
Sachen gibt's! War mir bislang nur von Versandapotheken bekannt, wenn man nen Jahresvorrat Agiolaxxx bestellen will :lol:
Oder bei gewissen Chemikalien, wobei mittlerweile ja prinzipiell ALLES verboten un böse ist... -__-
Mein Ärgernis: dass die Lieferfuzzies des Lasers offenbar der Ansicht sind, dass ich 5 Tage die Woche, je 9h auf ihre Ankunft warte. Alles dauert ewig, nix funktioniert, immerhin geh ich nochmal die FH aufsuchen, nach längerer Krankheitsphase. Vielleicht wirds dann besser.
flogerass
Beitrag von flogerass »
Hab gerade versucht nen Livemitschnitt zu mastern mit sage und schreibe -40dBFS auf Minidisk! Aufgenommen mit nem surrenden, brummenden und rauschenden Behringerpult.
Ich habs mit zwei Stunden Filterbasteln von Ohrenkrebs auf ein erträgliches Niveau gebracht. Aber so richtige Freude will sich beim Anhören nicht einstellen.
Wiso fragt man mich immer erst hinterher wenns zu spät ist? :(
MrD
Beitrag von MrD »
Hab auch lange mit MD gearbeitet, die Krönung war ein Konzert, bei dem immer leisen Passage die Feuerwehr vorbeifuhr. Wurde meiner Obhut überlassen mit den Worten: "Du kennst dich doch damit aus, mach das mal richtig!"
Beitrag von PowerAM »
Durchfall viralen Ursprungs. Scheint hier momentan umzugehen.
setiherz
Beitrag von setiherz »
Heute Nacht 15 mal den FI geworfen bis ich die Ursache gefunden hatte. Immer schön wenn mal dringend ist. Holzofen an , Heizung stromlos aus !
SUPER ! ( meine thermische Ablaufsicherung funktioniert ! )
Nach der Try & Error Methode alles ausgegrenzt bis die Heizung als Übeltäter feststand. Dann messen , messen ........ Defekt , eine Magnetspule für 15€.
Der lokale Heizungsdealer hatte eine auf Lager . Tag gerettet :-) WAF grün.
4h Aufwand für 2min Tauscharbeit an einer 3 Jahre alten Heizung.
Ich mach ein Bier auf !
Grüße Steffen
Kann er haben...
Zu der Sache kam jetz ne Mail mit einer "Antwort" (fertiger Textblock):
Sehr geehrter Herr Wende,
vielen Dank für Ihre E-Mail.
Wir sind ein Endkundenvertrieb und haben daher eine Stückzahlbegrenzung.
Neun Stück des selben Artikels entsprechen im Regelfall keiner normalen
haushaltsüblichen Menge.
ich lösch mal mein Kundenkonto...
Bzzz
Beitrag von Bzzz »
Neun Lüfter? Das reicht ja nicht mal für die Wakü eines Rechners! :D
https://www.youtube.com/watch?v=GSllkFWVhJI
m3rt0n
Beitrag von m3rt0n »
vCards von hand editieren müssen, ist ja absoluter krampf. es scheint kein programm ala pspad zu geben, dass textbasierte bearbeitung mit syntax-autovervollständigen und gescheites highlighten kann. GRRR 2 stunden meines lebens die finger wund getippt...
flogerass
Schonmal Notepad++ versucht? Damit sollte zumindest das Highlighting klappen.
Ein Großer Fehler war es, solch einen hässlichen Grundig space fidelity zur Reparatur anzunehmen.......
Habt ihr schonmal solch ein Teil zerlegt?
hätte ich das eher gewusst....verbastetes Scheissteil!
Und dann hat das Ding auch noch solch ein Hyperintelligentes Full Logic Kassettenlaufwerk, was man nicht mal eben schnell verarschen kann um den Fehler einfacher finden zu können......Drecksding!
Nicki
Beitrag von Nicki »
Mein Ärgerfreunis der Woche:
Bei Ebay habe ich letztens nen defekten Induktionskocher wegen *habenwill* geschossen, der entsprach aber nicht ganz den Angaben :evil: / :D .
Vorsichtig wie ich bin heute kurz nach Erhalt erst mal aufgeschraubt und den IGBT durchgemessen...
In allen Richtungen mindestens 240k, wohl durch umliegende Beschaltung hervorgerufen.
Der Rest sah auch ganz okay aus.
Also zugeschraubt, eingesteckt, Topf mit Wasser draufgestellt:
Boah, funktioniert ja!
1800W ballern schon ordentlich ;)
Die etwas gurkige Ausführung (billige Kaffefahrtware) schreit nach reverse engineering und einer Eigenlösung die insbesondere eine Temperaturregelung bietet die feiner als in 20°C-Schritten abgestuft ist...
MrD
Beitrag von MrD »
Wo is da das Ärgernis?
Nicki hat geschrieben: ...feiner als in 20°C-Schritten abgestuft ist...
Gibt's Milligrad? Oder wird das wie bei Winkeln in Minuten /Sekunden gemessen :lol:
Wart, ich mach' grad' siebzehn Minuten wärmer!
Das Grundigteil sieht ja zusammengebaut echt hässlich aus.
Wer stellt sich denn son Klotz freiwillig ins Zimmer?
licht_tim
Beitrag von licht_tim »
Nur gut, das Geschmäcker verschieden sind.
Damit es nicht ein vollkommen inhaltsleerer Betrag wird:
Ich hatte letzte Woche Urlaub (Erfreunis) und hab am Dienstag meine neue Fräse abgeholt (noch größeres Erfreunis) hab dann aber leider so viele andere wichtige Dinge zu tun gehabt das ich außer in den Keller tragen nichts an der Fräse machen konnte. Irgentwie hab ich bei einer Woche Urlaub viel weniger Zeit als an normalen Wochenenden. Kann mal endlich einer den 48h Tag erfinden?
MrD
Beitrag von MrD »
Das timaks-Netzteil oc doom kam heute und der Zulieferer hat es geschafft, jedes Stück Blech irgendwie einzudellen, zu verbiegen oder umzubördeln. Die solln halt mal nen Ball klauen oderso. >_<
Reparatur angenommen
ich hab schon seit Jahren nix mehr zur Reparatur angenommen.
die paar Kopeken, wat die Leute auszugeben bereit sind lohnen nicht einmal das blosse hingucken
Andreas_P
Beitrag von Andreas_P »
Heute habe ich es endgültig geschafft meinen Übungscopter hoch oben in einen Baum zu parken.
Erst habe ich versucht mit der Steuerung dem wieder frei zu bekommen, doch dann war der Akku leer.
Auch Bergungsversuche mit Besenstiele, Klebeband und Kabelbindern schlugen fehl.
Habe bei meiner Bergungsaktion öfters mal an Zauberkopf und Celaus denken müssen.
Mist! Der Copter will nicht vom Baum. :(
Lukas94
Beitrag von Lukas94 »
Hochklettern um den Copter zu bergen? :D
Mein Ärgernis der Woche ist der heutige Arbeitstag...
Unter anderem macht mein Arbeitgeber auch die Straßenbeleuchtung im Bezirk. Tja, und so kam es, dass ich den ganzen Tag mit einer uralten, schlecht gepflegten Hubarbeitsbühne auf nem VW-Caddy-Chassis durch die Weltgeschichte geknattert bin und Sicherungen, Abdeckungen und Leuchtmittel gewechselt habe.
Besonders ärgerlich: Der Kübel springt nur zögerlich an und läuft selbst bei Vollgas im vierten Gang (mehr hat er nicht) allerhöchstens 60, wenn nur einer drinsitzt, kein Werkzeug oder Material an Bord ist, es bergab geht und man Rückenwind hat.
Von ruckelnder Hydraulik, fehlender Servolenkung und gelegentlich spinnendem Schräglagemelder (das Ding wollte mich irgendwann erst nich hoch und dann nichtmehr runterlassen) fang ich lieber garnicht an...
Henning
Beitrag von Henning »
Arbeitsbühne auf Caddy...? :?
Lukas94
Mein Gesichtsausdruck war ähnlich, als ich den zum ersten Mal gesehen habe.
Schafft vielleicht 8-10m wenn er voll ausgefahren ist. Ist ja nur um damit bequem an die Köpfe von den Straßenlampen zu kommen ohne mit einer elendig langen Leiter rumzuhühnern.
Ranfahren, Stützen aufsetzen, Rundumkennleuchte und Warnblinker an und ab gehts.
Für seine relativ geringe Standfläche ist der aber erstaunlich stabil, ich hab schon auf "richtigen" Arbeitsbühnen gestanden, die wackeliger waren.
space24
Beitrag von space24 »
Lukas94 hat geschrieben:Mein Gesichtsausdruck war ähnlich, als ich den zum ersten Mal gesehen habe.
Kannst du mal nen Foto von dem Kübel machen würde mich echt mal interessieren...
Gruß Nils
Obelix77
Beitrag von Obelix77 »
obelix77 hat geschrieben: [gepostet in Erfreuniss der Woche]
Heute morgen, auf dem Weg zum Kunden
sah ich das Plakat: Amon Amarth kommen nach Ludwigsburg! :D
1. Konsequenz: auf einmal hellwach
2. Konsequenz: Das Hörbuch im Radio wurde asap durch die AA CD ersetzt
3. Konsequenz: Die Lautstärke wurde _drastisch_ erhöht.
4. Konsequenz: der Basslautsprecher in der Beifahrertüre kratzt jetzt.
Scheiß Bose system!
Bose: Buy Other SoundEquipment :lol:
Mein Ärgernis:
Die Bahn meint doch echt Köpenick abhängen zu müssen...
Dass die SBahn durch die Brückenbauarbeiten nicht fährt ist klar, aber paralel dazu fährt der Regio nicht wegen einer anderen Baustelle.
Das dann noch wunderbar getimed zum Semesteranfang *AAAAAAAARGHS*
Die Straßenbahn braucht ja nur 30min zu einer anderen SBahn Stammstrecke...
Lukas94
Mal gucken, wenn ich da morgen zu komme mach ich mal ein Bild...
Obelix77
Fritzler hat geschrieben:Bose: Buy Other SoundEquipment :lol:
da haste wohl recht, hätte das auch nicht gekauft, war halt
schon im Auto drinne als ich es übernahm...
Fritzler hat geschrieben: Mein Ärgernis:
Darum fahr ich seit Jahren nicht mehr Bus und Bahn.
Man wird doch nur verarscht, und teurer ist es sowiso. Von der Umständlichkeit
mal ganz zu schweigen!
Obelix77
Obelix77 hat geschrieben:
Man wird doch nur verarscht, und teuer/unbequem ist es sowiso. Von der Umständlichkeit
Sven
Beitrag von Sven »
Wo ist hier noch der Frickelbezug? :evil:
Ich komm nich schnell genug zur Uni und hab deswegen weniger Zeit zum frickeln? :lol:
@Obelix:
Ich muss 30km durch die Stadt, da is die Bahn bequemer.
Bahn: 40min, Auto: ü60min
Aber jetz *pssst* ;)
Andreas_P hat geschrieben:Habe bei meiner Bergungsaktion öfters mal an Zauberkopf und Celaus denken müssen.
Vielleicht solltest du dich bei "Hilfsanfragen" an genau solche Leute (Funkamateure) wenden? Ich erinnere mich noch gut an eine abendliche Anfrage auf 70cm: "Hast du den SpiehtMast noch? Ich habe mein Modellflugzeug in einem Baum gelandet...". Zwei kurze Besuche (vor und nach der Bergung des Modells), und die Sache war erledigt... Ein solches "Tool" kann sehr hilfreich sein ;)
Edith meint: Wenn du nicht mehr als 10m brauchst, gibt's die hier auch etwas günstiger. Auf entsprechenden Flohmärkten habe ich die Dinger (10m, neu) auch schon für ca. 30Teuronen gesehen. Bei mehr als 10m wird's dann jedoch "richtig teuer", aber vielleicht kennst du ja einen Funkamateur in deiner Gegend -> Die haben sowas ggf. "griffbereit" ;) Notfalls mal beim DARC nach dem nächstgelegenen Ortsverband fragen, und den beim nächsten Treffen besuchen...
Zuletzt geändert von xoexlepox am Mo 7. Okt 2013, 23:33, insgesamt 1-mal geändert.
ich kenne nun beides, jahrzehntelang. Der einzige Vorteil der öffentlichen Verkehrsmittel (wenn sie dann mal fahrplangerecht agieren) ist gesparte Zeit/Geld für den Parkplatz in der Großstadt. Denn dort ist es inzwischen richtig eng geworden. Und man kann morgens die Tageszeitung aus dem Briefkasten in der Bahn auch komplett lesen, was im Vierkreiser eher nicht gelingt. Belästigungen aller Art durch Zeitungsverkäufer, Musikanten, Bettler, Kontrolleure eingeschlossen. In der Bahn braucht man starke Nerven. Auf der Straße aber auch, nur ist es dort teurer. Blechschäden, Knöllchen oder abgeschleppte Autos sind nicht gerade billig. So eine große Stadt fordert ihren Tribut, in jedem Fall. Einzige Alternativen: Rad fahren oder außerhalb arbeiten, tägliche Todesgefahr oder lange Wege. Ich habe mich für letzteres entschieden.
Gesperrt
