Zeigt mal eure Werkstatt :)
Re: Zeigt mal eure Werkstatt :)
Ja richtig, davon eierte noch was in der Metallkiste rum.
Grummel... also das der Kellerraum ein stahlgepanzerter Bunker ist hatte ich ja bereits erwähnt, und auch festgestellt, dass dort weder LTE noch WLAN runter kommt auch.
Aber Radio hören scheint da auch nicht der Bringer zu sein... also werde ich wohl oder übel auf eine Außenantenne zurückgreifen dürfen...
Eh, bleibt das mit der Teststeckdose und dem Wechselschalter so?
Ich würd jedes Mal nen Rappel kriegen, wenn ich dran vorbeilaufe. Schalter nicht auf einer Höhe mit den Steckdosen, die Verbindungsleitung krumm und schief...
Oder bin ich was sowas angeht einfach nur durch meine Ausbildung geschädigt? (Mein alter Meister hatte einen Blick für sowas, wenn eine von 500 Steckdosen auch nur 5mm versetzt war hat der das sofort gesehen.)
Leider ja, da sich dort der Bohrer in einer weicheren Fuge verlaufen hat.
Wie wärs denn mit nem größeren Kabelkanal und diesem Kumpels hier:
https://www.reichelt.de/CEE-Steckverbin ... ARCH=%252A
Für "irgendwann mal"
@Lukas94: Nein, nicht nur dir geht das so. Ich sehe das auch (auch bei Fließen, ...) und ein ehemaliger Kollege war auch so.
Wenn die Löcher weglaufen, kann man doch eine Platte unter die Betriebsmittel setzen.
Bilder kann ich nicht beitragen, da nur Einraumwohnung und aller 1,5...2 Jahre ein berufsbedingter Umzug stattfindet.
Da hat man nichts für den Bastler Ansehliches zu bieten.
schaut dann evtl. so aus:Fritzler hat geschrieben:Wie wärs denn mit nem größeren Kabelkanal und diesem Kumpels hier:
->zoom
Sieht jut aus.
Aber biste dir sicher, dass die Schalterchen 16A abkönnen?
steht zumindest drauf.
da die Steckdosen bei mir aber NIE 16A abkriegen (5A ist schon viel), weil ich das dann
direkt in die Prüftafel einstecke bin ich da relativ schmerzfrei.
(das einzige Gerät das ich in der Werkstatt habe das auch nur ansatzweise in die Nähe
kommt wäre die 900W-Mikrowelle und der 2kW-Heizlüfter... )
Achja, und nicht geschaltete Steckdosen mit Direktanschluss hab ich ja auch noch,
gleich daneben. so what.
Bedenke dass die meisten Schaltnetzteile einen ordentlichen Einschaltstrom ziehen um die ZK-Elkos zu laden. Da ist der Strom oft weitaus mehr als 16A. Da hängt meist nur ein kleiner NTC dazwischen der den Strom begrenzt. In den Steckdosenleisten gehen daher die Schalter meist nach kurzer Zeit kaputt. Manche wenige SNTs haben einen Ladewiderstand der nach anlauf des Netzeils gebrückt wird, die haben dann einen kleinen einschaltstrom.RMK hat geschrieben:steht zumindest drauf.
okay, guter Hinweis. Ich werde dann berichten wenn der erste Schalter gestorben ist und erneuert
werden musste.
werden musste.
nach gefühlten hundert Jahren der anonymen Leserschaft in diesem Forum habe ich mich heute angemeldet, um als Fragender auch auf den Erfahrungsschatz zugreifen zu können. Aktuell lebe ich ca.30km vom Bodensee entfernt, bin aber gebürtiger Thüringer und seit 216Tkm zufriedener PriusII-Fahrer. Hier im Haus haben mein Nachbar (Schreiner) und ich eine Keller-Werkstatt hergerichtet, außerdem kann ich im Sommerbetrieb noch in einem Balkon-Verschlag basteltechnischen Unfug anstellen. Was treibt mich gerade um - Schrittmotorentreiber, Hornlautsprecher, Taubenabwehr, Leiterplattenbohrmaschine, alte DDR-Radios und sonstige Receiver/Plattenspieler, Linux und CNC-Fräsen .... also eigentlich alles, was das Leben lebenswert macht. Das neueste Projekt ist ein Kompostsieb aus drei 28er Fahrradfelgen mit Brotbackautomat-Motor-Antrieb. Was mich überhaupt nicht kratzt sind Handys jedweder Ausführung. Hier mal noch ein paar Werkstattbilder...
Viele Grüße Alf
Viele Grüße Alf
Moin Alf,
wilkommen im Forum der ganz normalen Leute!
Setz Dich, nimm Dir einen Keks und genieße die Show!
Zu den Schaltern:
kommt immer drauf an was man macht.
Hab hier seit mehr als 15 Jahren einen beleuchtetet 6A Schalter in 'ner Steckdosenleiste drin (ein dickerer passte mechanisch nicht).
Da sind auch schon dicke Trafos, Heißluftgebläse, etc. drüber gelaufen, aber halt NICHT schaltend und NICHT 24/7...
In einer schaltbare 3-fach Steckdose am TV+DVBT war der 16A Schalter hingegen nach nichtmal 5 Jahren durch (1 Schaltspiel/d).
Auf ehemaliger Arbeit (Prüftechnik) werden Relais auch bis ~10 fach überlastet gegenüber DaBla.
Aber halt NICHT schaltend und nur gepulst, die dienen als Multiplexer/Potentialtrennrelais.
Die sterben mechanisch an den >100k lastlosen Schaltspielen/d.
Zu den Schaltern:
diese Schalter in Dosenleisten werden oft unterschätzt. Die sind ziemlich Robust. Ich hatte mein ollen Baumarkt Billigkompressor darüber geschaltet. Der Schalter hat oft geblitzt und gefunkt. Trotzdem ist er noch völlig in Ordnung,
Und wenn doch mal einer festbackt gibts eben ein neuen. Die sind ohne die Leiste zu öffnen auswechselbar.
Wenn man Mäuseklos in Kabelkanäle einbaut muss man die Deckel festkleben oder anderweitig sichern. Sonst kann es passieren das man einen Stecker zieht und das ganze Gelumpe gleich mit.
Ansonsten ein gute Idee, man bekommt ordenlich was Dosen untergebracht.
ich verbau ja gerne die Schalter hier:
https://www.reichelt.de/Wippschalter/B4 ... ARCH=%252A
Groß, Strom und leuchtet grün
Den Kontakten nützt es eher, als es ihnen schadet, wenn sie auch mal belastet schalten. Denn nur so können sie sich reinigen. Man kennt das Problem ja von Relais, die nur Ministröme schalten oder z.T. nur Ströme führen müssen, ohne sie zu schalten.
Und eben solche Schalter können ne Menge ab. Da hab ich irgendwo noch ne Schäfer Schale voll von rumstehen.ch verbau ja gerne die Schalter hier:
3 Monate Sortierwahnsinn später... man kann rundum um den Mittelberg gehen ohne zu stolpern.
Allerdings immer noch einige Sachen die weggeräumt werden wollen...
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
Ach ja, falls einer die Geduld hat... ich hab noch 30000+ Widerstände und KerKos zum einsortieren hier rumliegen. Bunte Mischtüte halt
Und hat irgendjemand ne Idee was ich mit 4 rund 1 cm dicken Sicherheitsglasplatten anstellen kann? Die Dinger werden langsam lästig.
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
Es braucht mehr Sichtboxen!
Diese Regale voll Schüttgut hatt ich auch mal.
Wenn man was sucht fällt immer alles runter
Wir könnten auch mal ein neues Thema aufmachen:
Zeigt mir eure Werkstatt, wenn nicht aufgeräumt ist.
Bei mir würde das unter der Kategorie Atombombe fallen
Haha... es reichten mal die 3 großen Schäferkisten völlig aus um alles was aus
1) Metall
2) Kunststoff
3) Kühlkörper
aufzunehmen. Mitlerweile habe ich messimäßig mehr gesammelt.
Ach hier noch ein Metallhaken, hier noch eine Kunststoffrolle, da noch ne Stange... und so wucherte es schnell aus den Kisten heraus.
Der erste große helle Schrank enthält alles an Nutzaalen die ich so gefunden habe und die *irgendwann* (TM) mal für was gut sein könnten.
Das Regal daneben enthält oben nur Röhren und Leuchtobst. Darunter Metallteile, Kunststoffzeugs, Kühlkörper und Gehäusedröhner und ganz unten Trafos.
Kondensatoren, Lautsprecher, Gehäuse, Sonstige Massenware an Bauteilen.
Schreibtischarbeitsplatz mit sich selbst vögelnden Oszis... die Dinger vermehren sich bei mir auch schon. (Kreuzt man ein einfaches Hameg 312 mit einem High End Tektronik 7613 kommt ein brauchbares Hameg 203-7 raus)
Sortierfächer... ja die sind alle voll!
Schrauben, Steampunkzeugs usw.
Kernschrottschrank
Chemie und Bäh!
Bücher
E Werkzeuge
Sofa
1) Metall
2) Kunststoff
3) Kühlkörper
Kernschrottschrank
Chemie und Bäh!
Bücher
E Werkzeuge
Sofa
das Sofa leuchtet mir ja noch ein, der Kühlschrank auch.
Aber wofür braucht man eine Microwelle in der Werkstatt?
Die stand am Straßenrand und wollte mitgenommen werden. Da an der nix dran war außer was altem Fett usw. und ich schon eine in der Küche stehen habe steht diese nun dekorativ in der Werkstatt.
Hat sich schon mehrfach als gut heraus gestellt:
Küchenmikrowelle war die Sicherung durch und die neue brauchte 2 Tage bis endlich da - WAF tiefrot - dank Ersatzradar wieder bei Gelb wegen Keller rennen.
Beim Grillen mal eben was heiß machen was nicht auf den Grill soll - Z.B. Tortilla Dip usw. ohne rauf rennen zu müssen.
Z.B. zum Test von Lack auf "Antennentauglichkeit", oder auch zur "sicheren" Zerstörung von "Spionagechips" oder manchen Datenträgern Diese Aktionen verursachen meist "Mecker", wenn man sie im "Küchendevice" durchführtAber wofür braucht man eine Microwelle in der Werkstatt?
- Wurstblinker
nicht zu vergessen, diverse Plasma Experimente, bis hin zum Glas Schmelzen...
Dazu gibs doch die Bastler-Cam SeiteTurbine hat geschrieben:Wir könnten auch mal ein neues Thema aufmachen:
Und zur Turbo Erwärmung der Ätzbrühe.....Aber wofür braucht man eine Microwelle in der Werkstatt?
Kugellager warm machen geht auch gut, naßen Lappen umzu und in Deckung gehen.
Deutlich praktischer als ein Ölbad warm zu machen...
da ich aktuell am einrichten eines Basteleck´s bin,
wollte mir hier ein paar Anregungen holen.
Leider sind viele Bilder schon im Nirvana verschwunden,
daher die Frage an euch, wie sieht´s aktuell bei euch aus?
ich hab grade alles mit Vogelhäuschenmaterial vollgestellt, wenn ich das aufgeräumt hab kann ich (morgen/übermorgen)
paar Fotos machen.. aber das ist ne Bonsai-Werkstatt! 18qm, und davon bereits 1/3 mit Lagerschränken zugestellt...
wenns trotzdem interessiert, ok...
Natürlich nur her damit.
Das hier ist die Ecke die es mit Leben zu füllen gibt,
bin nun schon seit einigen Tagen am Sortieren und ausmisten:
da kann ich direkt schon was zu sagen, auf den Schubladenschrank eine Arbeitsplatte, so gross wie möglich
(nur vorne nicht weit überstehen lassen, wegen Schubladenzugriff...) und was Du auf jeden Fall nie
genug haben kannst sind Steckdosen...
und je nach Armreichweite in die Ecke hinten links halt ein Regal mit vielen Fächern an die Wand,
was ich da gemacht habe sind viele gleiche Kartons für Projekte/Kram/Material die beschriftet sind.
wie gesagt, Fotos kommen...
Hinten links in das Eck, soll noch ein 50iger Schrank kommen, der etwa 50cm tief sein wird.
Daher habe ich die Platte auf den Blechschrank genau passend gesägt, damit man "gut" an den Schrank kommt,
aber die könnte man jederzeit tauschen:
Mit den Steckdosen muss ich noch schauen, was ich am besten hernehme, denn die 3 in Summe in der Ecke
sind schon deutlich zu wenig, aber erstmal weiter planen was wo hin kommt.
Hat einer von euch sein Labornetzteil an die Decke gehängt?
Ich habe hier ein großes 19 Zoll Gerät, was ich ggf. über den Laser an die Decke dübeln könnte.
Wo willst du da den Schrank hinstellen?
Da bekommst doch die Tür nicht mehr auf und die Schublade nicht mehr raus, weil der Laiser da steht.
Oder meinst du ein Regal?
passt der Laser nicht in die Ecke? der
Schubladenschrank könnte noch bis zur
Kante nach rechts rücken...
dann könntest an die Stelle wo jetzt der Laser
steht eine (weitere) mobile Werkbank stellen,
die aus dem Weg rollert wenn Du mal komplett
an den Laser musst...
über dem Laser hätte dann bequem ein
Materialregal Platz, und die rollende
Werkbank wäre vor dem (hellen) Fenster...?!
So, auf vielfachen Wunsch eines Einzelnen hier ein paar Fotos aus der Werkstatt..
aktueller Stand, ich hab weder geputzt noch aufgeräumt (was ich beides dringend mal tun sollte.. seufz)
Die Sachen und Maschinen sind im Laufe der letzten gut 15 Jahre zusammengekommen, das relativiert
die Menge etwas...
Eingangstür stilecht mit Warnschild versehen:
dann gleich links neben der Tür in der Ecke das Stangenmaterial.. .
Übersichtsbild von der Tür aus.... linke Wand nimmt eine Reihe Schubladenschränke
ein, darauf ein selbstgebautes Regal. Oben liegen die Schachteln für Projekte oder
Material, in den Regalfächern sind entweder Sortimentskästen oder Kunststoff-Klappkisten
die man am Stück rausziehen kann (wenn nichts davorstehen würde. ähem.... )
hier die Schubladenschränke. Das waren mal Karteikartenschränke, die Innereien der Schubladen
mit den Sortierfächern wurden gewaltsam entfernt. Vorteil ist dass die Schubladen *ganz* rausfahren
und auch richtig Gewicht aushalten.
Beispielhaft mal die Befüllung (ich sollte mal schöne Schilder drucken, aber das war irgendwann
auf die Schnelle gemacht und seitdem.. nichts hält länger als ein vorläufiges Provisorium...):
die hintere Ecke - noch mehr Schubladenschränke, diesmal aus einer ausgeräumten Zahnarztpraxis,
normalerweise stehen die Dinger neben- und nicht aufeinander.
Im Vordergrund mein Schweisswagen (dafür gibts nen eigenen Thread, "Multifunktionstisch", ist schon bisl
älter...) mit WIG-Schweissgerät und Plasmaschneider, im Hintergrund diverse Maschinen - in den Schubladen
unter der Bohrmaschine sind natürlich Bohrer und Gewindeschneider usw und rechts ein Haufen Sprühfarben
und Lacke in Dosen. knapp rechts zu sehen noch die Hebelblechschere.
Da ist das meiste Handwerkzeug drin. Oben drauf steht der Lasercutter, rechts oben ist die Entlüftung dafür.
auch hier ein Beispiel der Befüllung:
dann von links nach rechts: kleine Bandsäge, dahinter NICHT zu sehen die Gasflasche zum Schweissen,
die Ständerbohrmaschine mit selbstgebauter rechts/linkslauf-Umschaltung (wird per Fusspedal gesteuert,
damit ich die Hände frei habe), dann zwei kleine Bandschleifer, drunter der Heizlüfter (es ist manchmal arg
kalt da drin...) und oben der Steuerkasten mit Frequenzumrichter für die Dreh/Fräsmaschine.
die rechte hintere Ecke der Werkstatt - Dreh/Fräsmaschine, drunter der Staubsauger (ich habe einen Schlauch in
den Sockelkanal hinter der Werkbank verlegt, als zentrale Absaugung, mit ein paar Anschlüssen.. der graue dünne Schlauch
ist zB. grade hinter der Drehe eingesteckt. Die blauen Steckdosen werden auf die drei Phasen des Stromanschlusses verteilt und
sind teilweise schaltbar, teilweise dauernd an)
Unter der Drehmaschine noch Material und kleinere Maschinen (Bandschleifer, Handkreissäge, Kompressor...
Drüber noch mehr von den Kartons mit Zeugs.
das ist die Mitte auf der rechten Raumseite, die Elektrik-Ecke. die Prüftafel ist auch gleichzeitig mein Verteiler,
da sind einige Automaten usw. mehr drin als eigentlich nötig...
die Schubladen ganz links enthalten das Zubehör für die Dreh/Fräsmaschine.
nochmal bisschen näher, mit den zwei grossen Netzgeräten für viel Strom und die beiden kleinen nebeneinander für
die normalen Basteleien... dazu Multimeter, Lötstation, Trennstelltrafo. In den Schubladen das entsprechende Zubehör zum löten
und ein paar wirre Haufen dünne Drähte usw...
das ist im Moment noch in der Mitte zu sehen, und irgendwie wird das nie weniger Kaltkreissäge für Metall (läuft langsam und relativ
leise) und viele Kisten mit ... Zeugs.
die Runde ist fast beendet, das ist rechts neben der Eingangstür - Sortimentskästen mit verschiedenen Schrauben usw...
und noch mehr Kästen mit Kleinkram der sonst nirgends hingepasst hat, aber öfters mal im Zugriff ist.
Die Mikrowelle ist tatsächlich auch mal für kleine Mahlzeiten
so, ich hoffe das war einsichtig. Viel Platz hab ich leider wirklich nicht, einerseits bin ich froh dass alles in direkter Nähe ist,
andererseits wäre mehr Platz auch schön.. allerdings auch ruckzuck vollgestellt, ich kenn mich.
die Menge etwas...
Jetzt bin ich wieder neidisch.
Alles so schön ordentlich und übersichtlich.
Und die tollen Werkzeuge.
Aber wie kann man da arbeiten, ohne das glühende Späne, Schleifstaub und Sägemehl in alle Ritzen wandert?
Wenn ich in meiner Mechanik-Gerümpel Werkstatt zu gange bin, ist alles versifft, Aluspäne in jeder Ecke, Ölflecken an Wand und Decke.
Plasmaablagerungen auf den Schränken.
Guten Morgen zusammen,
@Toddybaer:
Ich habe den Schrank noch nicht gesehen, wenn das mit der Tür nicht klappt wird es
ein einfaches Regal. Der Vorteil eines Schrankes ist das der Staub draußen bleibt.
@RMK:
so oft muss man an die Kiste ja nicht ran, werde ich heute mal genauer anschauen.
da werde ich mich an deinem Multitisch orientieren.
was aber für mich ok ist, daher könnte dort über kurz oder lang eine Platte reinkommen.
So kann ich den Raum des Lichtschachtes nutzen, Ideen dafür sind:
-Absauganlage (hauptsächlich für Dämpfe, Staub, Löten, schweißen etc.)
-Standheizung muss noch verbaut werden
-Lufteinlässe für den Laser (Umluftbetrieb)
Welche Kleinteilekästen sind das hier und wie zufrieden bist du damit?
https://www.fingers-welt.de/phpBB/downl ... =26804&t=1
Ich würde da gerne Kästen richten, wo z.B. alles für M3 drin ist, dann einen für M4 etc.
Die Frage von Hightech, finde ich auch interessant:
@Toddybaer:
@RMK:
Hmm der Gedanke ist mir gestern Abend auch noch durch den Kopf gekreist,passt der Laser nicht in die Ecke? der
Eine mobile Werkbank wär auch Klasse, ich habe noch das WIG/Plasma-Gerät was einen Platz braucht,dann könntest an die Stelle wo jetzt der Laser
Das Fenster wird nie ein helles werden, das ist der Lichtschacht von oben schon zugestellt,über dem Laser hätte dann bequem ein
Insbesondere da ich gestern ohne groß Sauerei um das Projekt G gesaugt habe und schon wieder tonnenweise Dreck/Staub eingesammelt wurde.Aber wie kann man da arbeiten, ohne das glühende Späne, Schleifstaub und Sägemehl in alle Ritzen wandert?
danke, ich nehm das mal als Kompliment..
das ist nicht ganz so einfach. glühende Späne usw hab ich beim WIG-Schweissen kaum, beim Plasmaschneiden hab ichAber wie kann man da arbeiten, ohne das glühende Späne, Schleifstaub und Sägemehl in alle Ritzen wandert?
mir eine Maurerwanne mit einem aufgelegten Gitter und 5cm Wasser drin vorbereiteit, dann hält sich das auch in Grenzen.
das Schlimmste ist bei mir der Schleifstaub, dagegen kommt man einigermassen an wenn konsequent der Sauger
läuft - was man auf den Fotos nicht sieht ist der kleine Zyklonfilter den ich da vorgeschaltet habe.
wenn es an größere Sauereien geht kann ich auch kurz vor die Tür gehen, hab ich zum Beispiel bei meinen
Drechselversuchen gemacht...
ganz dreckfrei geht es tatsächlich nicht, es ist und bleibt ein Kompromiss zwischen Platz, Entfernung (ich könnte 30km
entfernt eine richtig grosse Scheunenwerkstatt einrichten, aber nunja...) und persönlicher Leidensfähigkeit.
das sind wohl die von Lidl....Hansele hat geschrieben: ↑Mi 1. Apr 2020, 08:15 Welche Kleinteilekästen sind das hier und wie zufrieden bist du damit?
liegen auf abgesägten Winkelschienen auf:
wie schon geschrieben, viel den Staubsauger laufen lassen, und für ganz arg dreckiges (irgendwas abflexen oder schruppen...)Aber wie kann man da arbeiten, ohne das glühende Späne, Schleifstaub und Sägemehl in alle Ritzen wandert?
gehe ich tatsächlich vor die Tür.
Bohren und Sägen (mit der Kaltsäge) geht relativ dreckarm, die kleine Bandsäge oder die Bandschleifmaschinchen
sind relativ dicht zusammen an einem Ort, ausserdem stehe ich dann auch davor - da wirbelt nicht so viel in den Raum... aber
ideal ist das nicht, weiss ich schon.
Also, das ist ja alles ganz nett, aber definitiv zu neu xD
Meine 'alte' Werkstatt ist zwar etwas klein, aber von vorm Krieg: In keiner Werkstatt darf das Regal mit Chemikalien fehlen, die man nicht mehr bewegen will Da das alles zu klein ist gibts auch noch ne 'neue' Werkstatt: Was nicht fehlen darf in jeder guten Werkstatt sind Schilder. Viele Schilder... Total nutzlose Schilder... Hauptsache alte Schilder xD
Uuuund eine Zentraluhrenanlage Und ein Tresor. Jeder sollte einen haben^^
PS: es ist eigentlich nie so schön aufgeräumt, ich find das echt unbehaglich so, aber einmal im Jahr muss xD
Stimmt!Uuuund eine Zentraluhrenanlage
Wenn ich "spanend" bearbeite, finde ich die Alu- und Stahlspäne in der ganzen Bude, vom Keller bis ins Büro.
Besonders die kleinen vom CNC Fräsen oder die ganz großen von der Drehbank.
Gibt immer Ärger mit dem Ordnungsamt.
Die bleiben ja gerne in den Klamotten und den Schuhen hängen, damit verteilt man sie in der ganzen Hütte. Und dann gibts Mecker von der obersten Heeresleitung.Wenn ich "spanend" bearbeite, finde ich die Alu- und Stahlspäne in der ganzen Bude, vom Keller bis ins Büro.
wie Röhricht schon sagte, die bleiben gern in Klamotten oder unter den Schuhen hängen. ich wechsle
daher auch die Schuhe (hab so Sicherheits-"Clogs" in der Werkstatt an...) wenn ich wieder in die Wohnung
gehe, Klamotten je nachdem was ich gemacht hab.
CNC-Alufrässpäne hatte ich leider noch keine bisher, weil keine CNC
gestern habe ich mal meine Scheuklappen abgelegt und 2 Varianten versucht:
Variante 1:
Variante 2:
Es wird Variante 2 werden, dass sind die Vorteile die mir in den Sinn gekommen sind:
- Laser ist von der Seite zugänglich (Höhenverstellung, USB IN, Stromschalter)
- großer Spalt von fast 75cm zwischen Schrank und Laser (unterhalb Fenster)
--> dort könnte der von RMK vorgestellte Multitisch reinkommen, da es ja noch ein WIG-Inverter zu verstauen gibt
- Platz über dem Laser kann gefühlt besser genutzt werden
Gefühlt ist Variante 2 auch gesamt etwas stimmiger, was kommt euch noch in den Sinn?
Variante 1:
Variante 2:
gefällt mir - sie kam es mir auch in den Sinn als ic hden Vorschlag geschrieben habe.
jetzt noch Regal über den Laser (oder wenn es geschlossen haben willst, nen Küchen-Hängeschrank)
fürs Material usw.
Ist zwar etwas unpraktischer mit der Abluft des Lasers, aber ich finde es so aufgeräumter und
auch Platzeffektiver.
den Multitisch würde ich mit Stahlplatte oben drauf bauen, zum drauf Schweissen, und genauso
hoch machen wie den braunen Schrank links unterm Fenster, damit Du eine durchgehende
Fläche hast wenn der "geparkt" ist.
sonst fällt mir grade nicht viel ein, ausser dass Dir immer noch Steckdosen fehlen *fg*
aber die Abzweigdosen sind ja nicht weit.
achja, und unter dem Rolltisch des Lasers, zwischen den Rädern, würde ich nochmal
ein Fach (große Schublade?) für zB. Plattenmaterial reinbauen - natürlich so dass die Räder
beweglich bleiben...
fürs Material usw.
Die allerallerallerekelhaftesten Späne kriegt man beim Knabbern von 0,5mm Niroblech, die sind wirklich überall.
Ein son Winzding hatte ich dann in der Nase, hat hin und wieder fies gepickt. Ich dachte ne Zeitlang ernsthaft
ich hätte Nasenkrebs oder so.
Wie kriegt ihr eure Bude so ordentlich?
Bei mir steigt man über türmeweise Hifi Zeugs, VHS Geräte und 8 PCs. Weiterhin 6 Boxen und eine Druckblase einer Heizung...
Wollte den Krempel entweder reparieren und auf EBay KZ verschachern (Geht mäßig bis warme Semmeln weg) oder halt ausschlachten.
Zeitfaktor im Moment reichlich vorhanden - nur gerade steht ein Tektronix Oszi aufm Tisch und weigert sich seine Horizontalablenkung zu starten... wenns mal wieder länger dauert als erwartet.
