Die letzten 12V 3A die ich von Conrad gekauft hatte waren mit security-torx verschlossen. Das waren aber welche mit abgesetzem Netzkabel (Laptopstyle).Virtex7 hat geschrieben:Servus!
vielleicht kennt da jemand was: ich suche ein Steckernetzteil, an dem ich das Kabel tauschen kann, also mit geschraubtem Gehäuse.
Das Gerät MUSS zu öffnen gehen, ich kann das nicht aufknacken und dann wieder zumachen, das fällt durch den E-Test.
Leistungsdaten: 12V DC, 2,5-3A...
Danke und Gruß,
Philipp
Wahrscheinlich suchst du welche die direkt in die Steckdose sollen. Da hab ich das Gefühl das es keine (neuen mehr) gibt.
Die sind entweder verklebt oder US-verschweißt. Wenn man es kann (geübt hat) bekommt man die aber spurenfrei auf.
Mike hat das mal gezeigt. Schraubenzieher an der Klinge locker halten und mit dem Griff entlang der Naht klopfen.
Wenn sich der Ton ändert ist die Naht gebrochen. Danach sekundenkleber zum verschließen nehmen. Wenn es nicht klappt:
Größeren Schraubenzieher nehmen, nochmal versuchen.
Ich hab noch ein offenes rumliegen. Schick ne PN dann schick ich dir die Adresse, kannst ja mal rüberfahren und begutachten.
Micha
