Gibt es ein vernünftiges Datenblatt zu den Modulen?
Ich konnte es nicht finden.
Das Smart bezieht sich auf den IC - der dürfte das Vorschaltgerät darstellen.
Wenn ich ein geeignets Produktfoto finde, kann ich eventuell die Bezeichnung erkennen
und dann die Funktion.
Edit 2: Der IC könnte ein CYT100A sein - auf anderen Modulen habe ich den erkennen können.
Das Datenblatt ist schwierig zu lesen, das vom CYT1000B hab ich in Englisch gefunden.
Erlaube mir die Frage: Warum keine COB-Module von namhaften Herstellern mit definierten Daten und ein Netzteil davor?
So viel mehr kostet das nicht.
Zuletzt geändert von sysconsol am Mo 30. Okt 2017, 18:09, insgesamt 2-mal geändert.
Da könnten Kosten- und Beschaffbarkeitsgründe dagegen sprechen.
Erstmal würde ich aber die Frage stellen, ob die LEDs wirklich tot sind. Ich kenne das bisher nur mit defekten Premiumnetzteilen.
Hier gibts ein recht brauchbares video über diese driverles COBs:
https://www.youtube.com/watch?v=KKd2L9Exw0M
Fazit: Funzt, flackert aber konstruktionsbedingt etwas.
Für ein Netzteil ist kein Platz in den Gehäusen, da sind schon Platinen drin die direkt am Netz betrieben werden. Die LED glimmen nur noch, das ist für mich irreparabel.
Das ganze soll nicht groß was kosten. Die Gehäuse sind nicht die besten, das lohnt sich dann einfach nicht.
Ich gucke jetzt mal Videos an, mal sehen.
Was muss man für Autolautsprecher invenstieren?
Hätte gerne hinten zusätzliche im Caddy. Da das da ja auch "irgendwie" mal auch Laderaum ist, sollte da schon ein Gitter oder so vor sein.
Wollte die in die Abdeckungen hinter der Schiebetür montieren.
Naja Zeit oder Geld benötigt man für Autolautsprecher.
Frage:
liegen hinten überhaupt schon Kabel vom Autoradio?
Ich nutze ganz gerne "ordentliche" 3 Wege Lautsprecher, früher heco sound master 35, heute heco interior 330. Die Lautsprecher mit großen Membranflächen haben im allgemeinen drei Vorteile:
* kosten bei Ebay fast nichts (vll 30-50 Euro mit Versand)
* haben einen guten Wirkungsgrad, funktionieren also auch mit den 20-30 Watt direkt aus dem Autoradio ordentlich
* haben die meisten auch schon ein Blechgitter, was man mit Spaxx und Scheibe (mit Puffer zwischen Scheibe und Gitter) schnell mal fixiert.
Nachteil ist eben dass die Boxen recht viel Volumen einnehmen. Ggf. kannst du die Treiber ausbauen und die Innenverkleidung zum Klangkörper machen?
Frage:
Wohnzimmer Lautsprecher hatte ich in meinem ersten Bus. Aber die können die Feuchtigkeit im Auto nicht so gut ab.
Ausserdem zu wenig Platz im Caddy.
Müssen also welche sein die in die Seitenverkleidungen kommen.
Nein, Kabel liegen noch nicht da.
Vermutlich lege ich die komplett UNTER dem auto entlang.
Oder ich schraub die Dinger in die Dachverkleidung......
Da wollt ich eh noch dran wegen Konservierung, Leitungsverlegung Rückfahrcam, Antidröhn...
Wie viel Luft mag da beim Caddy sein ?
Moin.
Kennt jemand AP Schalter mit drei Schaltstellungen und mind IP44 ( besser höher?)
Soll eine Gartenbeleuchtung werden (ein Hand, aus, über Zeitschaltuhr oder Dämmerungsschalter ein)
Sollte kein Knebelschalter sein.
Thx.
Thx.
Ein Serienschalter? Eine Wippe schaltet Zeit, die andere Immer. Und beide Aus. Da ist zwar eine Kombination übrig, aber die macht keinen Sinn.
Abgesehen von der Fummelei des Kabeleinbaus... Denk mal darüber nach, sie möglichst weit oben in die Heckklappenverkleidung einzubauen. Macht sich ganz nett, wenn man mal im offenen Heck sitzen will. Außerdem hat das dann den Vorteil, dass man im Nahbereich wenig Lautstärke braucht und so ggf. Nachbarn beim Zelten, Angeln usw. nicht nervt. Ist der Laderaum komplett vollgepackt, dann kommt vorn allerdings nichts mehr an. Immerhin ist es dann nicht schlechter als jetzt.Toddybaer hat geschrieben:Was muss man für Autolautsprecher invenstieren?
Ich hatte ganz gern Zweiwege-Systeme aus den Dynavox 13er-Tieftönern (640 825) von Max & Max sowie per Gehör abgestimmten Hochtönern (640 280) gebaut. Die Tieftöner haben Gummisicken und einen wirklich stabilen Korb. Klanglich trocken/nüchtern, wenn man sie full range spielen lässt. Die Hochtöner sind etwas zu präsent, ich hatte sie nach der Abstimmung nochmal mit Vorwiderstand leiser gemacht. Denk dran, dass du Lautsprechergitter mitbestellst!
Wäre auch eine Idee, es gibt ja auch Serienschalter mit getrennten Eingängen, Da wäre halt der erste Hand/ Auto und der zweite Aus.
Oder ich nehme gleich einen Taster und einen Eltako
Danke für den Tipp. Nach zwei Wochen ist die Jacke endlich mal angekommen. Größe M passt mir mit meinem schlanken langen Körperbau (1,98m, 78kg) ganz gut.Julez hat geschrieben:Falls noch irgendjemand eine richtig taugliche Jacke für Mistwetter sucht:
Bei ebay mal nach "Marine Bordparka" suchen, z.B.
https://www.ebay.de/sch/m.html?_odkw=bo ... +&_sacat=0
Lahmarschiger Versand, aber nett und preiswert.
Die Jacken sind der Hammer. Ich besaß noch nie zuvor ein Kleidungsstück mit derartig übertriebener Qualität. Massive Kevlardeckschicht außen, dann eine Teflonmembran gegen Nässe, innen ein herausnehmbares Futter. Überall Taschen. Riesige Kaputze. Nähte alle massiv und aus echt reißfestem Garn. Der Zustand der Jacken die ich bekommen habe ist 90-95% neuwertig. XL passt mir etwas weit mit 1,85m und einem dicken Zipper zusätzlich drunter angezogen, aber ich mag weite Jacken. Abzeichen lassen sich mit einem Nahtauftrenner bzw. Skalpell leicht entfernen.
Die Qualität ist echt abartig geil. Und die Jacke sieht völlig unbenutzt aus, Baujahr 2014. Hat auch gar nicht diesen BW Depot Geruch den man nie wieder rausgewaschen bekommt.
eine Freundin meiner Schwiegermutter möchte ihrem Mann zu Weihnachten einen Akku-Lötkolben schenken.
Anwendung ist wohl eher gelegentlich was löten, und sicher auch keine Mikro-Elektronik.
Ich hatte in meiner Jugend mal einen, der war ok, aber jetzt nicht unglaublich toll, und selbst bevorzuge ich die normale Lötstation bzw. für mobile Anwendungen habe ich einen Gaslötkolben.
Könnt ihr da was empfehlen?
Grüße,
Andario
Grüße,
Andario
Aw: Kaufberatung/Kaufentscheidung/Kaufempfehlung
Eigene Erfahrung: Alles, was nur gelegentlich gebraucht wird, das ist immer dann nicht einsatzbereit, wenn es tatsächlich gebraucht wird. Daher bin ich z. B. von Akku-Leuchten am Fahrrad wieder weg. Ich würde daher einem Gas-Lötkolben eher zutrauen, dass der auch nach längerem Nichtgebrauch noch einsatzfähig ist.
ich würde auch einen Gaslöter nehmen/verschenken, wenns ein bisschen teurer sein darf den Ersa independent 75...
- scotty-utb
solange es kein Weller/Portasol WC1 ist...
davon hab ich 2 Lötspitzen in kürzester Zeit durch, die gibts nur als komplett incl Heizung.
Ich hab auch den billigen SL-2000 Chinesen, der tut für mobilen Gebrauch, mit den ersten Spitzen.
ok, ich habe dann am Weller ein Gewinde reingeschnitten für die chineschen Schraubspitzen von obigem SL2000, seitdem aber nicht mehr benutzt...
Naja, ehrlich gesagt stört mich an meiner Weller Magnastat Station seitdem jedesmal das Kabel
Akku-Lötkolben sind meistens so schwachbrüstig, dass man ausser Mikroelektronik nix hin bekommt. Wie liegt denn das projektierte Anwendungsgebiet? Im Haus hat man überall Steckdosen, in der Garage auch. Für das Auto habe ich mir sowas geholt:Andario hat geschrieben:Hallo zusammen,
https://www.ebay.de/itm/DC12V-24V-25-50 ... 1654327722
Taugt sehr gut.
Sowas hat sogar einen DC Stecker wo man einen saftigen Akku dranhängen könnte:
https://www.ebay.de/itm/DC12V-35W-Car-B ... 2633789315
Mit hochwertigen Gaslötkolben hab ich jetzt keine Erfahrung. Minderwertige mit dieser glimmenden Katalysewolle haben nur kurz funktioniert. Man könnte was bauen, wo ein kleiner Gasbrenner hinten auf eine alte Lötspitze brennt - aber das wär kein Geschenk.
Vermutlich hat die gute Frau keinen Plan vom Markt und vermutet, dass ein Akku-Lötkolben genauso praktisch wie ein Akkuschrauber sein - Fehlanzeige.
Ich habe hier gelegentlich einen Weller Pyropen im Einsatz, hat bisher alles gut funktioniert.
Leider habe ich die Spitzen verlegt und seither nur noch 2 Stück in dem Köfferchen,
dass Ding habe ich mal bei Ebay für 30€ geschossen, neu kaufen macht da keinen Spaß.
Genau so funktionieren die Gaslötkolben wie der Ersa Independent 75. Davon hab ich zwei, einen dienstlich und einen privat. Ich nutze die auch nur gelegentlich und dann nur kurz und dafür sind die super. Man sollte nur die Abgas Öffnung an der Seite im Auge behalten sonst kokelt man was an, auch leicht die eigenen Finger.Julez hat geschrieben: Man könnte was bauen, wo ein kleiner Gasbrenner hinten auf eine alte Lötspitze brennt - aber das wär kein Geschenk.
Bei Weller gibts eine seriöse Akkustation die mit allen Heizelementen mit dem dreipoligen Klinkenstecker läuft.
WSM1C - naja, der Preis ist etwas gewöhnungsbedürftig.
Kann ich bestätigen !!!!ich würde auch einen Gaslöter nehmen/verschenken, wenns ein bisschen teurer sein darf den Ersa independent 75...
Ich habe ja jetzt ein tolles "Survivial Kit".. bestehend, aus dem Lötkolben, Heissklebepistole, Lötsinn, und Kabelbindern..
Erst letztens habe ich ein Rad vom Kollegen, in der Pause auf der Arbeit, wegen CAPS-LOCK-Wetter (dynamo dreht durch) mit dem Teilchen auf USB umgerüstet ( also Dynamo abgeklemt, dafür Powerbank drangetüttelt.. ne Brotdose als Wasserdichtes Behältnis).
Lötsinn kann man in Dosen packen?zauberkopf hat geschrieben:... tolles "Survivial Kit".. bestehend, aus ... Lötsinn...
Den dickeren gibts bei der Amazone gerade günstiger:
https://www.amazon.de/ERSA-Gasl%C3%B6ts ... _1?ie=UTF8
Damit sollte der gute Mann auf jeden Fall Freude haben unterm Baum.
Ja, bitte die "edlen"/teuren nehmen. Billige Gaslöten sind SCHEISSE. Da ist man ständig am Düse putzen.
@Andario,
Ich hab beide Ersa Gaslötkolben und kann beide weiterempfehlen. Funktionieren absolut problemlos, der 75er ist bei mir jetzt schon gut 7-8 Jahre im Einsatz. Verwendet werden die bei mir sehr häufig, mann kann fast sagen teilweise mehr als ein Strom betriebener Lötkolben da im KFZ und irgendwo inner Butanik der eher unpraktisch ist.
Ich bring beide zum Stammtisch mit, dann kannst die ausprobieren und eine Meinung fällen.
ich gebe zu bedenken dass der grosse Ersa (Independent 130) ein ganz
schöner Klopper ist, von der Grösse und der Leistung... den braucht man
eher selten (ok, wer regelmässig 10qmm lötet....)
der kleine passt prima in ein Federmäppchen, mit bisl LötZinn...
siehe Jans Frickler-Survivalkit
Und ich hab als Weller-Vertreter natürlich den Pyropen Piezo... Ich kann auch nur vom "kleinen" Weller abraten, taugt nichts.
der große funktioniert dagegen sehr gut, auch wenn man mal ein 4qmm Kabel zu verzinnen hat.
Auch nützlich ist die Heißluftdüse, wenn man unterwegs Schrumpfschlauch schrumpfen will und nicht immer mit dem Feuerzeug drüber gehen will oder es etwas mehr ist.
aja. das "Weller-Gas" kann man sich sparen. da taugt auch jedes billigsdorfer Feuerzeuggas.
Kennt jemand einen seriösen aber preiswerten Anbieter für 3,7V/ 1500 mAh Tütensuppen mit Versand aus Deutschland? Sollten halt neuwertig sein und nicht wie bei den Maxens schon 10 Jahre in der Ecke gelegen haben
Am besten mit Schutzbeschaltung und drei Anschlussdrähten und ohne Selbstzerstörung ala S7
Habe hier einige Geräte bei denen die Internen Akkus langsam aber sicher den Geist aufgeben.
Sowas würde ich bei Hobbyking bestellen.
Da kann man sich auch Sinnvolle Suchfilter setzen (Abmessungen, Spannung,...)
Das EU-Zeug kommt aus Holland und dauert auch nur wenige tage.
Und kein Zoll!
Und kein Zoll!
Das würde ich mit Vorsicht betrachten:xanakind hat geschrieben:Das EU-Zeug kommt aus Holland und dauert auch nur wenige Tage. Und kein Zoll!
Ich habe beim Aliexpress zwei Kameraakkus bestellt, Versand mit Post NL. Bezahlt habe ich 9,50 €uro, die Sendung war äußerlich sichtbar mit einer Deklaration "12,80 U$D" versehen. Es kam ein Brief von der Post, sie könnten mir meine Sendung leider nicht zustellen, sie sei beim Zollamt hinterlegt
Es sind zwar keine Kosten angefallen, aber ich musste hinfahren, macht 45 km und eineinhalb Stunden.
Ein GSM-Handy für 13,50 € mit Versand über Schweden bescherte mir das gleiche Vergnügen, während Dutzende von Sendungen mit China-Post einfach im Briefkasten steckten.
Das kommt immer auf das Zollamt an.Profipruckel hat geschrieben:Es kam ein Brief von der Post, sie könnten mir meine Sendung leider nicht zustellen, sie sei beim Zollamt hinterlegt.
In RLP auf dem Lande haben sie einen Kumpel mal wegen eines Akkus für zwei Dollar nochwas antanzen lassen, in Berlin läuft das einfach so durch.
Auch bei höherwertigem Zeug mit wenig plausiblen Deklarationen von Aliexpress-Händlern.
Zöllner, die Langeweile haben, ziehen sowas halt durch, um ihre Existenz zu rechtfertigen.
Umziehen oder ein Gespräch mit dem Dienststellenleiter, bei Bedarf unterstrichen von Dienstaufsichtsbeschwerden, wenn das zur dummen Angewohnheit wird...
Bei Hobyking kommen genau 0 Resultate wenn ich im Bereich 1400-1600mAh schaue, ansonsten ist die Suche für mih auch eher unbrauchbar, wenn bei Lipos auch bunt gemischt NiMh mit drinnen sind
https://www.conrad.de/de/spezial-akku-p ... 52035.html
hat zwar nur 1320 statt 1500 mAh sollte aber auch reichen.
habe jetzt erst-mal in den sauren Apfel gebissen und bei der blaue Apotheke mir einen für 15€ bestellt, da ich ein Navi wieder flott bekommen will, was ein Bekannter dringend braucht.https://www.conrad.de/de/spezial-akku-p ... 52035.html
Wenn du den Akku in ein TomTom Gerät baust , da ist nahezu jeder besser als das Original.
Mein Freund hat sich erst vor kurzem nochmal bedankt, mein Wühlkistenakku hält schon länger als das Original. Das Navi hat ein GSM Empfänger für den Verkehr, dessen Strombedarf hat das Navi immer abschmieren lassen.
Ne ist ein Becker- ist aber genau so eine Krücke
Bei ACTION https://www.action.com/de-de/
kriegste für 4 Eur flache Powerbanks, da ist ein 2AH Akku drin.
65*35mm..
65*35mm..
Gibt es hier leider in der Nähe nicht- der nächste ist wohl in Leipzig und der nächste kurz vor Bayern
Keine Sorge.. diese Märke poppen und vermehren sich gerade wie die Haasen..
Was für uns gar nicht mal so schlecht ist.. die haben anscheinend nur China-Ware, wo der Einkäufer 2 mal drübergeschaut hat.
Und manche sachen sind echt geil : z.B. eine Tube 3-Kit.. das ist nix anderes als 1K Silikon in Tuben !
Wesentlich praktischer als dauernd mit ner Pistole herumzuhantieren.
Bei Action habe USB Lightning Kabel gekauft, mit Nylon außenrum 1m. Die halten nur wenige Wochen im Dauereinsatz. Aber fürs Handschuhfach zum Notladen prima, unter 2 Euro.
Meine Powerbank im AluKleid gefällt mir auch nach mehreren Wochen noch, glaube 8Ah für 13€ mit zwei USB-A.
Also bei meinem Zollamt schicke ich per Email folgendes hin:Profipruckel hat geschrieben:Das würde ich mit Vorsicht betrachten:xanakind hat geschrieben:Das EU-Zeug kommt aus Holland und dauert auch nur wenige Tage. Und kein Zoll!
Scan des Schreibens von der Post
PDF-Ausdruck der Bestätigungsmail vom PayPal-Zahlvorgang
PDF-Ausdruck der Bestätigungsmail des Bestellvorgangs vom Händler
Formloses Anschreiben in dem steht, was das für ein Teil ist, sowie Vollmacht das Paket zu öffnen, mit der Bitte, es zu mir zu schicken falls es unter die Freigrenze fällt und mich zu informieren falls es dies nicht tut.
So ungefähr:
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich habe eine Nachricht von Ihrer Stelle bekommen, dass für mich eine Sendung eingetroffen ist. Einen PDF-Scan Ihres Schreibens finden Sie im Anhang.
Hierbei handelt es sich um 3 Regler für Modellflug-Motoren.
Sie können die Sendung gerne öffnen und in Augenschein nehmen.
Die Rechnung und den PayPal Beleg schicke ich Ihnen als Anhang im PDF- Format.
Die Überweisung erfolgte vom PayPal-Guthaben.
Falls noch Gebühren anfallen, möchte ich Sie bitten, mir dies kurz als Antwort auf diese Mail mitzuteilen. In diesem Fall würde ich in Kürze persönlich bei Ihrer Dienststelle erscheinen.
Falls dies nicht möglich ist, oder die Sendung nicht den vermuteten Inhalt enthält, informieren Sie mich bitte über den Inhalt.
Ich bedanke mich für Ihre Mühe und verbleibe
mit freundlichen Grüßen,
Anhang:
Zoll-Anschreiben
Zoll-Postübergabebogen
Rechnung
Paypal
Bank-Screenshot
Auch wenn man gern wollte, die Filialsuche ergibt nur einen marker auf Google maps, keine Adressen, keine Öffnungszeiten.zauberkopf hat geschrieben:Bei ACTION https://www.action.com/de-de/
Ein Multi mit tausend Filialen in mehreren Ländern, der seine potentiellen Kunden auf Schnitzeljagd schickt, ziemlich trübe, da geht noch was.
- Marsupilami72
Den Laden kannte ich noch gar nicht - und es gibt tatsächlich eine Filiale direkt um die Ecke...muss ich mir glatt mal anguckenzauberkopf hat geschrieben:Bei ACTION https://www.action.com/de-de/
65*35mm..
In meiner nähe sind sogar 3 solcher Läden!:
Hanau, Heldenbergen und Steinheim
Ich glaube, da fahre ich auch mal vorbei
Ich habe Lust was zu kaufen, bei meinen Überlegungen ist mir dann ein Druckluftschlauch-Aufroller in den Sinn gekommen.
In den Kleinanzeigen verfolge ich die Angebote schon seit einem Jahr, aber wirklich gescheites zu einem schönen Preis war bisher nicht dabei.
Bei eBay bin ich jetzt auf Modelle für 30€ mit 9m und 12/4mm Schlauch gestoßen, wie viel kann man damit falsch machen?
https://m.ebay.de/itm/Druckluft-Schlauc ... 0694.m4598
- Wurstblinker
Sieht ja nicht schlecht aus, ich habe schon mal für 10m Schlauch alleine, mehr bezahlt..
Marsupilami72 hat geschrieben:Den Laden kannte ich noch gar nicht - und es gibt tatsächlich eine Filiale direkt um die Ecke...muss ich mir glatt mal anguckenzauberkopf hat geschrieben:Bei ACTION https://www.action.com/de-de/
65*35mm..
Juhu! - Da gibt es einen direkt neben meinem Lieblingsbaumarkt - Danke für den Tipp!
Wenn ich auf so einen Marker klicke, bekomme ich die Adresse und Öffnungszeiten angezeigt...berlinerbaer hat geschrieben:Auch wenn man gern wollte, die Filialsuche ergibt nur einen marker auf Google maps, keine Adressen, keine Öffnungszeiten.zauberkopf hat geschrieben:Bei ACTION https://www.action.com/de-de/
Angespornt durch euch war ich heute da, für das meiste gilt: You get what you pay for.
Es gibt viel Unterschichten-Ramsch, von der Schuh-Abteilung und dem entsprechenden Volk möchte ich gar nicht reden. (Der Duft von nassem Hund, nur weit und breit kein Hund zu sehen)
Ansonsten bekommt man da extrem günstig Glas-Folien fürs Handy, nur die Auswahl ist etwas eingeschränkt. Bastelsachen auch zu Spottpreisen, ansonsten viele Sachen, die man auch 4x so teuer bei Amazon bekommt.
Spezifisches wie Cinch-Klinke Kabel sucht man da vergeblich, aber Ladekabel gibts dort sehr viele verschiedene, ich hab mir fürs Auto so ein Apple-Android Kabel zugelegt, 1,80€.
Die gute Marke "Grundig" ziert quasi alles in Richtung Lampen und Co., soviel dazu. LED-Strips gabs dort auch, aber es waren nur noch warm-weiße dimmbare für 20€ verfügbar.
Powerbanks habe ich auch gesehen, wer 18650er Zellen sucht, ist bei Pollin aber besser aufgehoben.
Ich fahre aber morgen nochmal zu einer anderen Filialie, von meinem Arbeitsplatz aus sind 8 Stück in 20min Autofahrt zu erreichen.
Bezüglich Drucklufttrommel: Ich erforsche gleich nochmal den Markt und werde mir dann spaßeshalber eine bestellen und berichten.
Ich hab bei Pollin den Schlauch roller für den Garten bestellt. Die 12mm sind Außendurchmesser. Innen 8 oder 9mm. Für Wasser viel zuwenigrene_s39 hat geschrieben:Ich habe Lust was zu kaufen, bei meinen Überlegungen ist mir dann ein Druckluftschlauch-Aufroller in den Sinn gekommen.
Sehe gerade die haben den Text geändert. https://www.pollin.de/p/automatischer-g ... -9m-863216
Vorteil von dem roller. Weicher Schlauch und der Schlauch wird beim aufwickeln geführt. Anschlüsse gewechselt und im Keller direkt am Kompressor montiert. Super gut.
MFG Sebastian
- Heaterman
Angeregt durch die Hype hier bin ich auch heute in den bisher nicht beachteten Laden. Ich war entsetzt, wie man da ungeniert chinesische Mattel- und Fisher-Price-Spielzeugfälschungen und gefälschte Starwars-Artikel verkauft. Genauso die nachgemachten Tesa-Panzertapes oder die auf VDE getrimmten Schraubendreher-Sets, von den angebotenen Billig-Maschinen ganz zu schweigen. Es gibt sogar 2-to-Wagenheber - Mutige vor! Lackspraydosen für 1,25
Nichtdestotrotz hab ich eine 8000-mAh-Powerbank mitgenommen. Aufgebrochen, drin sind zwei 4,40-Lipo-Tüten, eine ist jetzt mit Unterspannungsvorschaltung im Gewächshaus am Temperatursender im Einsatz. Mal sehen, ob sie gegen die olle Pollin-Bergbau-Zelle, die bisher viele Jahre treu gedient hat, anstinken kann.
Natürlich liegt auch der halbe Laden voll mit selbst anzündenden LED-Lichterketten, mit denen man sich problemlos selbst umbringen kann. Unklar, dass so ein Sortiment hier durchkommt - Verwahrlosung, wohin man blickt...
Wenn du von Maschinen und Wagenhebern sprichst, scheint sich das Sortiment wohl doch zu unterscheiden.
Ich dachte eigentlich, der von mir gewählte Laden wäre schon recht groß, aber ich versuche morgen einfach mal mein Glück in Venlo, NL.
Im Ursprungsland darf man sicher das volle Sortiment erwarten
