Ich kenn nur was bis 3,3V.
So weit runter brauchte ich noch kein fet.
Musste mal bei Reichelt nach logl gucken und im DB gucken ob ein RDSON bei <= 1,8V angegeben ist.
Ich werd mich mal schlau machen... Danke!!
Mit was kann man Glasfaserverstärktes PA 6.10 ambesten verkleben, mir ist so ein Spannarm eines MAG Scheißgeräts durchgebrochen. UHU Endsieg 300?
Ich hatte es schon mit 2k Epoxy von würth probiert ist aber nach kurzerzeit wieder auseinander gefallen. Da die Spannkräfte doch recht groß sind.
Edit: Könnte aus ABS sein, ist keine Materialmakierung dran.
- Wurstblinker
Bei mir hat sich folgende Methode bewährt:
Kunststoff aufrauen, eine Lage dünnes Glasgewebe drauflegen und dann mit Sekundenkleber fluten.
Die Glasmatte nimmt den Kleber schön auf und verteilt ihn,
außerdem verbindet sie sich mit dem Glas im Kunststoff.
Zusätzlich hat man einen festen Mantel, der die Kräfte aufnimmt.
Geht natürlich nur , wenn sich der Kunststoff nicht auflöst.
Moin!
Ich habe hier ein altes Lifetab von Medion (P9512) und da will der Touchscreen nicht mehr richtig.
Das untere Viertel ist x-mäßig tot. Wenn ich den optischen trace bei den Entwicklertools einstelle hört der in einer horizontalen Linie ab ca. 75% des Schirms auf und die Werte werden rot angezeigt.
Witzig ist, dass man den trace an den Seiten des Displays bis nach unten ziehen kann ??? Aber wirklich nur an den Seiten, ab einer gewissen x-Position ist Schluss.
Ist da der Controller hinüber oder ist's ein Softwareproblem?
Keine Brüche im Glas, Display ist OK und Reset auf Werkseinstellung wurde schon gemacht.
Die Druckanzeige ist immer auf einem bestimmten Wert - ich nehme mal an, dass das nicht unterstützt wird?
Touchscreen defekt hatte ich schon öfters
Der controller davon ist am Flachbandkabel vom touch dran.
Musst halt sehen das du einen bekommst.
Es reicht aus das die Dinger zu lange in der Sonne liegen
wie heißen eigentlich diese Kabelkanäle, die man z.B. oft in Büros in Tischhöhe an der Wand hat und in die man Steckdosen, Telefonbuchsen usw. gleich einbauen kann?
Ich suche sowas und kenne die korrekte Bezeichnung nicht.
Danke!
Peter
Danke!
Peter
Das nennt sich Brüstungskanal.
Hmm. Den Controlleur hatte ich auf besagtem Kabel mit Hühnerfutter drauf vermutet - Das mit der Sonne könnte sogar hinkommen.video6 hat geschrieben:Touchscreen defekt hatte ich schon öfters
Aalso sehr wahrscheinlich Aaal. Schade, aber so kommt es wieder in den Wertstoffkreislauf. Also Teile davon.
Danke!
Zum Touchscreenproblem: Flachbandkabel werden nach langer Lagerzeit gerne mal an den Kontaktstellen hochohmig oder veranstalten anderen Unfug.
Kabel vorsichtig aus dem Stecker nehmen und mit Q Tip und Alkohol mit vorsichtig reiben beides reinigen.
Es sollte ein leichter Grauschleier am Q Tip zurück bleiben und den Touchscreen wieder gehen.
Erfahrungssache aus 3 Jahren Laptopreparatur - vermeintliche Displaydefekte in 20 Minuten behoben!
Hmmmm....
gab es nicht mal irgendwo einen Thread zu "wer liefert was" ???
Konkret: ich suche eine Trafowickelbude, die mir ein paar einzelne Sondertrafos günstig wickeln kann.
Blumen aus Metall
als kleines Geschenk für eine Freundin wollte ich gerne eine schöne Blume aus U-Scheiben, Schrauben und Muttern zusammenschweißen. Allerdings finde ich irgendwie nirgends im Netz Beispiele für solche Kleinkunstwerke. Nur die schnöde Blume aus 9 Muttern zusammengetackert. Das ist mir dann doch zu langweilig.
Hat jemand von euch schon mal so etwas gebastelt und kann ein Foto davon einstellen, oder kennt jemand eine Seite, auf der es schöne!! Beispiele gibt?
Danke schön.
Andi
Danke schön.
Andi
gib mal bei googel Bilder "blume aus schrott" ein, da kommen ein paar Bilder.
https://www.google.de/imgres?imgurl=htt ... mrc&uact=8
Noch mal auf das CAN-Problem zurück zu kommen.Anse hat geschrieben:Den PCA82C250 im Steuergerät hab ich heute getauscht, keine Besserung. Morgen wenn das Wetter mitspielt mal alle Teilnehmer abstecken und die Leitungen mal genauer Messen. An die CAN-Treiber in den Batterien selber kommt man nur mit großem Aufwand dran.
Der Ruhepegel ist jetzt in Ordnung. Der Grund war einfach. Der Entwickler hat gemeint er müsse den Referenzspannungsausgang des PCA82C250 mit +5V zu verbinde. Aus irgend einem Grund erzeugt das den steigenden Ruhepegel. Das Verhalten konnte ich auch auf dem Steckbrett nachstellen.
Allerdings ist das Problem immer noch da
Mal sehen was in den Batterien für CAN-Treiber verbaut sind.
Langsam wirds seltsam.
Das Problem wurde ja stärker mit angeschlossenen Batteriecontrollern.
Also ist da der gleiche Fail zu erwarten.
DIe Referenz ist ja nicht zum Spaß im IC, die wird sicher auch intern rangezogen für den Ruhepegel und wenn man die überlastet durch 5V Einspeisung passiert eben sowas.
Mit gefixten Layout im Steuergerät ist alles ungewöhnliche weg auch wenn die Batterien angeschlossen werden. Jetzt sieht es aus wie es sein soll. Darum ärgert mich das gerade ziemlich das es nicht geholfen hat.Fritzler hat geschrieben:Das Problem wurde ja stärker mit angeschlossenen Batteriecontrollern.
In den Batterien könnten auch andere Treiber verbaut sein weil die sporadischen Antworten einen etwas höheren Pegel haben und auch nicht so steile Flanken aufweisen. Auch sind sie von einem anderen Hersteller als das Steuergerät. Leider sind alle Hersteller sehr sparsam mit Informationen.
Die Tatsache das die Probleme immer stärker wurden lässt mich hoffen das eventuell in den Batterien
ein Elko von einem Schaltwandler oder was ähnliches fertig ist. Sonst sehe ich keine andere Erklärungen.
Die Leitungen habe ich inspiziert, alles vorbildlich und sauber/trocken.
Morgen mal etwas schrauben....
CAN Controlelr aben Flankencotrolle.
Für Vollgas CAN ala 1Mbaud -> steile flanken
Bei dem PCA82C250 ist das der Pin8 (Rs) der das steurt.
Pin8 auf GND -> Vollstoff
Ist in den Batteriecontrollern eben anders beschalten, eben auf Slope statt Vollstoff.
Der CAN-Bus in meinem Auto läuft auf 250kBaud. Die Treiber im Steuergerät ist aber auf steile Flanken gesetzt.Fritzler hat geschrieben:CAN Controlelr aben Flankencotrolle.
Auf dem Steckbrett hab ich auch mit Pin8 gespielt. Fast kein Unterschied, nur die Überschwinger werden kleiner.
Aufschrauben wird Licht in die Sache bringen.
Moin,Chemnitzsurfer hat geschrieben:gib mal bei googel Bilder "blume aus schrott" ein, da kommen ein paar Bilder.
ja die Blumen aus alten Löffeln etc. habe ich gefunden. Allerdings bin ich kein Messi, daher liegt hier selten Schrott in dieser Art herum und extra anschaffen möchte ich dafür auch nichts. Allerdings habe ich einiges an VA-Schrauben, Muttern und Scheiben zur Verfügung. Aber aus solchen Teilen habe ich nur ein Bild gefunden: https://i.pinimg.com/originals/f3/f3/e3 ... c7d4d7.jpg
Und das gefällt mir nicht sonderlich. Andererseits habe ich auch etwas wenig Phantasie um mir da was vorzustellen, was gut aussehen könnte. Daher meine Frage in die Runde.
Andi
na dann fang doch mal grundsätzlich mit der Blume auf Deinem Beispielbild an, aber mach noch ein paar Scheiben als "untere"
Blütenblätter drunter, mehr und größere gebogene/geknickte Scheiben als Blätter usw... ?
Schlimmstenfalls mal nach normalen Blumenbildern gucken und schauen ob man die ein bisschen nachbauen kann.
wenn Du mal Sonnenblumengröße erreichst, mach ein Foto...
Ich habe keine Frage, sondern will nur kurz und kommentarlos eine Info weitergeben die hier vermutlich einige betrifft:
Führverbot von Multitools
http://knife-blog.com/2017/09/multitools/
Man möchte es nicht glauben, aber wer sowas hier:->zoom
in Bayern in der Hosentasche hat, ist definitiv fällig!!
Lässt sich einhändig ausfahren und verriegelt selbstständig.
Also Voooorsicht !!!
Ich hätte gerne einen !Varistor.
Also einen der hochohmig bei steigender Spannung wird.
Wäre schön als variabler Vorwiderstand.
Da war mal die Tunnel-Diode.
Dann haben findige Bastler aus 2 JFETs oder einem JFET und einem normalen Transistor die Lambda-Diode gebaut.
Unklar ist bloß der geforderte Spannungsbereich.
Und ich dacht immer das heißt dann Spannungsregler @ Hightech
Deutschland.....Tobi hat geschrieben:Ich habe keine Frage, sondern will nur kurz und kommentarlos eine Info weitergeben die hier vermutlich einige betrifft:
Aber die Definition ist ja relativ eindeutig. Also darf mein China Multitool im Handschuhfach bleiben:
http://www.dx.com/p/free-soldier-multif ... b1nV4hpHcs
Da ist die Klinge nämlich nicht einhändig ausklappbar
@Harley: Das kommt drauf an, ob du einen plausiblen Verwendungszweck darlegen kannst.
Wenn du das z.B. gerade beruflich brauchst, ist es kein Problem.
Wenn du das "einfach so" noch einstecken hast, weil es halt noch in der Tasche steckte - dann wird das mindestens zu Diskussionen führen.
Edit: Danke Xanakind. Das wusste ich noch nicht - dann hat sich da also etwas geändert.
Mein Zwischenfall liegt schon ein paar Jahre zurück - seitdem lege ich das Werkzeug ab, bevor ich das Betriebsgelände verlasse.
Weil es mich momentan mal wieder extrem ankotzt:
Ich habe schon seit immer das Problem, dass wenn ich das Forum über die mobile Seite am Handy besuche und einen Thread lesen möchte, er mir _ständig_ wieder bis zum Anfang oder irgendwoanders hin springt.
Dann scrollt man wieder (ewig lang) bis zu seiner Stelle, liest ein Stück und er springt schon wieder woanders hin.
Jedes mal, jeder Browser, jedes Android.
Was ist das, und wie werde ich dieses blöde Problem endlich los?
Man muß geduldig abwarten bis der Allerletzte http://ruthe.de/cartoons/strip_1120.jpg]Avatartar vom Server aus Hintertupfingen geladen ist - oder sich der Server nicht gemeldet hat. Erst dann steht die untere Hälfte längerer Seiten.
Viele Teilnehmer bekommen das selber garnicht mit weil deren lokaler Browsercache ihr eigenes Hack immer sofort anzeigt ohne zu überprüfen ob die Futterkrippe heute vielleicht ganz anders aussieht...
Blöd ist daß der Schmierfonebrowser nicht erzählt wo's klemmt.
Hightech:
Wenn es träge sein darf, gibt es dafür (historisch) Eisen-Wasserstoff-Widerstände oder (moderner) Halogenlampen oder diverse höher belastbare PTCs (z.B. die aus der Entmagnetisiereinheit von Glotzen mit Stil).
Frage zur Anlaufstrombegrenzung:
wenn ich an einem trenntrafo (230/230) die anlaufstrombegrenzung mittels "vorwiderstand" realisiere, reicht dann als verzögerung bis zum zuschalten der last die 1/4 sekunde, die ein zweites schütz braucht, zum anziehen?
kann ich die "last" direkt schon am trafo haben oder ist es sinnvoll, diese verzögert zuzuschalten (3. relais / schütz) ?
Ist das tatsächlich 1/4s bis zu anziehen des 2.Schütz ?
Ich denke die Zeit reicht aus.
Die Last kann meiner Meinung nach dran sein, an den Geräten wo ich sowas im Einsatz hatte, war das egal.
Die unerwünschte Stromspitze bei Induktivitäten mit Eisenkern und vernachlässigbarem Luftspalt kommt (bei 50 Hz) exakt 10..20 ms nach dem Einschalten. Danach ist alles vorbei.
Die Spitze kann dabei den Wert des bei DC möglichen Stroms erreichen: 320 V ÷ (Netzimpedanz + Kupferwiderstand)
Und der Vorwiderstand muß so klein sein, daß der mögliche (Ent-)Sättigungsstrom auch erreicht werden kann.
BTW: Vor vielen Jahren habe ich mal einen Ringkerntrafo mit dem Haarfön (als Vorwiderstand) repariert. Meine Kollegen hatten ihn nach einer Packung Sicherungen aufgegeben.
ich hätte mal eine Frage an unseren IT-Experten.
Mein 2.-liebstes Forum (Jaaa...das hier ist an 1. Stelle ) scheint "kaputt" zu sein:
http://www.trekkingforum.com/forum/index.php
Kann jemand erkennen ob es sich um einen dauerhaften Fehler (Forum gelöscht?) oder wirklich nur um einen temporären Fehler handelt?
Das Ganze ist nun schon seit 2-3 Wochen so....
Mino
Mino
Also irgendwas ist mit der Datenbank faul..
.. und was genau ?! Keine Ahnung !
Das kann eigentlich nur derjenige sagen, der Zugang hat...
Die Wahrscheinlichkeit das das nicht gewollt ist, ist hoch.
Für meine Begrenzungen kalkuliere ich 'über den Daumen' um 200..400ms.uxlaxel hat geschrieben:wenn ich an einem trenntrafo (230/230) die anlaufstrombegrenzung mittels "vorwiderstand" realisiere, reicht dann als verzögerung bis zum zuschalten der last die 1/4 sekunde, die ... ?
Darüber wurde schon vor Jahren an anderer Stelle gestritten, das Internet ist dazu widersprüchlich. Ich bezweifele, dass das binnen einer Halbwelle abgegessen ist.Bastelbruder hat geschrieben:Die unerwünschte Stromspitze bei Induktivitäten mit Eisenkern und vernachlässigbarem Luftspalt kommt (bei 50 Hz) exakt 10..20 ms nach dem Einschalten. Danach ist alles vorbei.
Also der Vorwiderstand meines Trenntrafo ist so berechnet, dass 10A fließen wenn man den zwischen N und L hängen würde.
Der Trenntrafo wird über einen normalen Schalter eingeschalten und die Anzugsverzögerung eines kleinen 230V Spule Schütz reicht.
Dieser übebrückt natürlich den Widerstand.
Es funktioniert also so wie Anfangs von dir gedacht.
Sag doch einfach das du einen 23Ohm Widerstand genommen hast.
Anstelle eines Schütz kann man auch einen 2 zweistufigen Paketschalter benutzen. (wird beim LTS006 so gemacht)
In fast jeder herkömmlichen Mikropwelle befinden sich ein dicker Widerstand und ein kleines Relais, das in deutlich weniger als 100 ms den Widerstand überbrückt. Bei jedem Einschalten. Und oft mehrmals pro Minute, wenn man das super-slow-PWM aktiviert hat. Die Technik funktioniert zuverlässig, außer man unterbricht die Funktion durch temporäres Öffnen und Schließen der Tür. Dabei geht die Sicherung fast jedes zweite Mal, zumindest bei meinem Uralt-Radar mit Kühlluftgetriebenem Wellenrührer und ohne Drehteller..
Noch mehr Spekulationen gewünscht?
Und wenn man das bei optimal dimensionierten Trafos zweimal pro Periode knapp an der Sättigung vorbeischrammende Eisen beim Einschalten einmalig aus der kontrollierten Sättigung ohne unnötigen Überstrom loslaufen läßt, passiert unmittelbar danach nichts mehr. Der Sättigungsstrom wird in den folgenden Spannungs-Nulldurchgängen nicht mehr erreicht. Egal ob der den Strom beim ersten Mal begrenzende Widerstand schon überbrückt wurde oder nicht.
Soll ich eine spice-Simulation pinseln?
Achja, der vom Widerstand begrenzte Strom muß mindestens den Wert der Sättigung erreichen. Sonst kann man den Trafo auch ins Netz hineinstreicheln.
reutron, gegen den stufenschalter spricht, dass ich das ganze in ein aluguss-gehäuse stecken will und die taster versenkt in der eigentlichen flansch-öffnung sitzen sollen. auch soll das ganze auch bei "stecker raus und wieder rein" (fehlbedienung durch zweite) noch funktionieren bzw. die selbsthaltung abfallen und dann manuell wieder eingetastet werden. ich könnte natürlich auch ein zeitrelais einbauen, das wäre aber vermutlich sowieso überflüssig.
das bild zu dem gehäuse hatte ich dir doch schon mal in einer schmierfon-nachricht geschickt
lg axel
lg axel
Danke nochmal für die Anregungen und Angebote für die Muffen.duese hat geschrieben:Wie verbinde ich am besten Starrdrahtleitungen (NYM und NYY-J)? Die Verbindungsstelle liegt in einem KG-Rohr scheint trocken zu sein, man kommt aber nur durch buddeln später wieder hin.
Da bei einer der beiden Leitungen (3x1,5qmm) eine Muffe gar nicht ging, da just an der Verbindungsstelle die Leitung durch den Enddeckel vom KG-Rohr geht, sonst hätte ich den Deckel so weit aufbohren müssen, das ich ihn gleich weglassen hätte können und ins Rohr wäre man nicht mehr reingekommen. Besonders wenn die zweite Leitung auch noch eine zyklindrische Muffe gehabt hätte.
Ich hab mich deswegen für den Schrumpfschlauch mit Innenkleber entschieden. Die Adern verdrallert und verlötet, doppelt Schrumpfschlauch mit Kleber über die Einzeladern und dann nochmal doppelt Schrumpfschlauch mit Kleber außen drüber. Ist nicht wesentlich dicker geworden als die Leitung...
Aber dass nie alles so klappt wie geplant hab ich beim 5-Adrigen gesehen. Die Einzeladern auch wieder verdrallert, verlötet und doppelt mit Kleb-Schrumpf-Schlauch wurde so dick, dass ich den Gesamtschrumpfschlauch nicht mehr ganz drüberbekommen hab. Da musste dann noch ein Stück geschlitzter Schlauch aushelfen, in dem ich zwei Stangen Heißkleber versenkt hab. Da diese Verbindung aber komplett im Rohr liegt, bin ich mal zuversichtlicht, da in dem Rohr noch weitere Abzweigdosen (die billigen, die einfach durchstoßen werden) mit Wagos drin liegen und die Gartenbeleuchtung, die damit bespaßt wird bis jetzt auch noch nie den FI geworfen hat. Zumindest nicht, seit wir eingezogen sind...
Ich hätte gleich die nächste Frage: Wenn ich einen klassichen Schaltschrank habe (die grau lackierten, ich glaube es ist ein Rittal) und draller da ein Loch rein. Muß ich da was für den Korrosionsschutz tun wenn der Kasten (a) einfach drin steht oder (b) draußen unter Dach bestückt mit einer Gartenwasserverteilung rumhängt? Und wenn ja, was?
bei innenstehenden schränken brauchst du gar nichts machen und bei "außen unter dem dach" eigentlich auch nichts. wenn du verschraubungen mit gegenmutter verwendest, ist die schneidfläche im metall ja ausreichend vor luftfeuchtigkeit geschützt. wenn du es ganz gut meinst, kannst du ja die stelle noch fetten.
mit welchem Innenwiderstand geht eigentlich ein Duspol bei 230V-Messung ans Werk?
Grund der Frage:
hab keinen und muss in kürze wohl einiges an 230V messen.
Grund der Frage:
Benning gibt den Laststrom mit 550mA - 600mA (1000V DC) an.
Bei meinen Kreationen hab ich da einfach schnelltrocknenden Klarlack mit einem Wattestäbchen/kleinem Pinsel aufgetragen.duese hat geschrieben:Wenn ich einen klassichen Schaltschrank habe ... und draller da ein Loch rein. Muß ich da was für den Korrosionsschutz tun
Bin da aber eher der Übervorsichtige...
also die lastfreie messung geht mit unter 3mA (laut aufdruck) von statten und einige modelle schaffen es nicht mal, bei einer lastmessung den FI rauszuschmeißen. ich habe ein solches modell im zweitwerkzeug, welches mit 15...30mA angebenen ist und da löst erst bei einer 400V-lastmessung (z.b. von klemme 2 nach 3) ein 30mA-FI aus.Desinfector hat geschrieben:mit welchem Innenwiderstand geht eigentlich ein Duspol bei 230V-Messung ans Werk?
Grund der Frage:
erklär mal bitte kurz, auf was du genau hinaus willst bzw. warum dich dieser strom interessiert. ich hätte nämlich auch noch alte lastprüfer mit glimmlampe (lastfrei) und glühlampe (last)
Welche "Fotoelemente" liefern beim Lichteinfall eine Spannung ?
Ich suche was, was ich auch bei Reichelt bestellen kann.
Ich will die Licht-Leistung von einem Blitzgerät (300Ws) quantifizieren, nicht genau messen.
Ich dachte Fotodiode->Kondensator->Drehspulinstrument
Nach der Messung Kondensator kurzschließen.
Solarzelle aus einem Taschenrechner?Hightech hat geschrieben:Welche "Fotoelemente" liefern beim Lichteinfall eine Spannung ?
Wie lange dauert so ein Blitz? Ich hab mal Werte im einstelligen µS Bereich gelesen.
