Osttiroler
Beitrag von Osttiroler »
hallo
gib mir mal bitte Maße deiner Truhe am besten als Zeichnung oder Wunschmaße der Körbe
ich könnte da noch ein paar neue haben
lg Lukas
Zuletzt geändert von Osttiroler am Sa 8. Nov 2014, 16:58, insgesamt 2-mal geändert.
kalmi01
Beitrag von kalmi01 »
shaun hat geschrieben:Das setzt aber voraus, dass Dein Gerät immer und immer und immer genau 150mA zieht.
das tut es natürlich nicht.. ups, das habe ich glatt übersehen.
ok, dann bau ich mir mit nem festspannungsregler noch ne anstädige 12v-quelle auf.
danke
herr Schaft
Beitrag von herr Schaft »
Kurze Frage:
Eine Sache die mir seit geraumer Zeit auf die Zeiger Geht:
Ich benötige für die Berechnung der in einem Ferritkern speicherbaren Energie den Wert µr,
finde aber in Datenblättern nur den immer wiederkehrenden und mir unbekannten Wert µe.
Was ist µe, und wie komme ich an µr?
Hat mir da einer Ahnung?
shaun
Beitrag von shaun »
Warum brauchst Du µr? Die effektive Permeabilität ist doch eher noch von Vorteil, weil man sich keine Gedanken um den Luftspalt machen muss - der fliesst ja schon mit ein, und bei Pulverkernen ist der ja eh verteilt.
Zur Erinnerung:
A*(l(Ferrit)/µr + g(Luft)) für Kerne mit diskretem Spalt und gegebenem µr ist äquivalent zu A(effektiv)*l(effektiv)/µe
shaun
Beitrag von shaun »
herr Schaft
Danke.
Ich hatte keine Quelle gefunden, die µe beschrieb, weswegen ich keinen nutzen aus der variable ziehen konnte.
Schönen abend noch.
µe ist die effektive Permeabilität des gesamten magnetischen Kreises inclusive Luftspalt.
µr ist der "Verstärkungsfaktor" gegenüber dem Vakuum, sinnvoll bei geschlossenen Kreisen.
Die Werte sind natürlich nicht konstant sondern von Aussteuerung, Frequenz und Temperatur abhängig...
Beitrag von xoexlepox »
Bastelbruder hat geschrieben:µe ist die effektive Permeabilität des gesamten magnetischen Kreises inclusive Luftspalt.
Da mir dieser Wert auch noch nicht untergekommen ist, vermute ich mal, daß er nur bei "zusammenbaubaren" Kernen Sinn macht, und (wie ich es aus den vorangegangnen Postings lese) demnach z.B. bei (unveränderlichen) Eisenpulverkernen (mit "verteiltem" Luftspalt) µe gleich µr ist?
shaun
Beitrag von shaun »
Nein, µe ist eine Eigenschaft des Kernes, die Material und Luftspalt einbezieht, auch einen verteilen Luftspalt.
µr ist eine Eigenschaft des Ferritmaterials ohne Bearbeitungseinflüsse wie Spalt reinfräsen oder zu Pulver zermahlen und Pulverkern draus bauen.
Ein Pulverkern besteht ja nicht mehr aus homogenem Ferritmaterial, kann ergo auch keine Material"konstante" des Ferrits mehr haben.
Lore
Beitrag von Lore »
kann man einen Übertrager der aus (ela) 100 V einen 4 Ohm 50 Watt Lautsprecher befeuert
auch andersrum dazu benutzen um aus einen normalen Verstärker einen ela 100V Verstärker machen? ( müsste doch gehen)
oder braucht man wirklich einen echten ela Vertärker?
danke im vorraus
Lore
Wenn die Impedanz stimmt sollte es gehen (je nach Verstärkermodell zwischen 4...16 Ohm wobei 4 & 8 Ohm am verbreitetsten sind)
Lore hat geschrieben:Hallo,
danke im vorraus
Lore
wenn dein verstärker 50W an 4 Ohm bringt, dann ja. bei anderen werten ist es fehlangepaßt und du zerstört dir unter umständen etwas.
lg axel
bastelheini
Beitrag von bastelheini »
Hat noch jemand ne Quelle für normale Glühlampen e27 100W klar für wenig Geld? Also so wie früher 40 Cent die Birne?
Profipruckel
Beitrag von Profipruckel »
kann man einen Übertrager der aus (ela) 100 V einen 4 Ohm 50 Watt Lautsprecher befeuert auch andersrum dazu benutzen um aus einen normalen Verstärker einen ela 100V Verstärker machen?
Ja - allerdings muß die Endstufe Leerlauffest und Kurzschlußsicher sein.
Ela-Verstärker wie z.B. der V800 von Telefunken waren ganz "normale" Leistungsverstärker mit einem dicken Ausgangstrafo.
Treckergott
Beitrag von Treckergott »
Im Rahmen meiner Bachelorarbeit baue ich einen Elektromotor auf.
Dessen Spulen werden in einer Stahlform vergossen und dann bei 80°C ausgehärtet.
Im unteren Bereich der Form gibt es einen Auslass für einen Draht (Querschnitt ca. 5x3mm).
Dieser muss nun beim Vergießen und beim Aushärten abgedichtet werden.
Bislang haben wir Modellierknete (Künstlerbedarf) verwendet, allerdings wird die bei 80°C zu flüssig.
Das Zeug darf nicht aushärten, da es wieder entfernt werden muss.
Kennt da jemand ein geeignetes Mittel oder das passende Suchwort für Google?
Gerald
Beitrag von Gerald »
Gips ?
Bzzz
Beitrag von Bzzz »
Ich würd wieder Sugru vorschlagen, ist die Frage, wie restlos entfernbar es sein muss, und ob es ein Zeitlimit gibt, denn Sugru braucht 24h zum Aushärten.
(Alu-)Klebeband?
Treckergott
Der Kanal ist muss über ca 15 mm Länge verschlossen werden.
Ausgehärtet wird maximal 5 Stunden. Die Formen werden ca 10 mal wiederverwendet.
Sugru ist da viel zu teuer (und vermutlich schwierig schnell zu bekommen).
Ideal wäre eine Art Knete mit etwas höherem Schmelzbereich
Bzzz
Beitrag von Bzzz »
Teuer ja (jedenfalls pro Gewichtseinheit), schwierig nein, das gibts z.B. im Heise-Shop, man muss es nicht aus England kaufen. Käme meiner Vorstellung von temperaturfester Knete halt recht nahe ;)
Mit nem Stückchen Plastik (ABS, PC, ..., gibts in Stangenform) verschweißen und dann den Stöpsel im kalten Zustand ruckartig lösen? Welche Kabel gehen da durch, halten die sowas mechanisch und thermisch aus?
Sven
Beitrag von Sven »
Wie wäre es mit Ton?
Um das Herauslösen zu erleichtern, könnte man die Öffnung mit einem Trennmittel dünn einspinseln, z.B. Vaseline. (Je nach Material halt).
Neutral vernetzendes Silikon könnte man auch benutzen, das enthält keine Essigsäure, härtet aber nur langsam aus.
Dafür kann man es wunderbar mit Wasser verdünnen und abwaschen. Ich ziehe es mitlerweile jedem sssigvernetzenden Silikon vor.
Mit einem Geeigneten Mittel gestreckt, dürfte es die Konsistenz einer Knete bekommen.
Irgendwo habe ich mal etwas von selbsthergestelltem Sugru gelesen, das hauptsächlich aus 0815 Silikon und Stärke bestand.
Parsifal
Beitrag von Parsifal »
Hi geht Silikon?
Das bleibt ja elastisch und könntest es dann aus dem Loch rausziehen, oder? Wird als Backform verwendet und bei 80°C passiert dem ja eh nix.
Treckergott
Silikon muss ja auch erst fest werden, bevor man die Form benutzen kann.
Und zwischen Form zusammenbauen und vergießen ist maximal eine halbe Stunde Zeit. Wird Silikon so schnell fest?
Beitrag von zauberkopf »
Halbe stunde... oh !
Aber eventuell gibt es was beim Zahnarzt Deines geringsten Mistrauens.
Mir hat mal ein Zahnarzt gezeigt, das die auch so ne Silikonartige 2k Knete haben. Geiles Zeug ! Im nu hat man sich nen Flummi gebastelt !
Den Treffe ich aber erst in den nächsten Tagen auf der Medica...
kalmi01
Treckergott hat geschrieben:Silikon muss ja auch erst fest werden, bevor man die Form benutzen kann.
wie wäre es denn, wenn du einmal ein kabel und die form mit einem trennmittel bearbeitest und den betreffenden hohlraum mit silikon ausspritzt und aushärten lässt ?
den pfropfen der dabei entsteht wäre mehrfach verwendbar, wenn man ihn vorsichtig halbiert.
michael
Treckergott
Sven hat geschrieben:Wie wäre es mit Ton?
Ton klingt eigentlich ganz gut. Aber wird das eventuell trocken und zerpulvert bei 5 Stunden @80°C ?
kalmi01 hat geschrieben: wie wäre es denn, wenn du einmal ein kabel und die form mit einem trennmittel bearbeitest und den betreffenden hohlraum mit silikon ausspritzt und aushärten lässt ?
michael
Mal gucken ob das geht, allerdings muss das echt dicht sein, das Gießharz fließt echt überall hin, obwohl man das beim Anrühren niemals glaubt.
Aktuell überlegen wir die bislang verwendete Knete zu benutzen und dann außen den Kanal mit Aluminiumklebeband abzudichten.
Stück passend zurechtgeschnittene Pappe da mit Presspassung rein stecken.
Oder fest zusammengeknülltes Papier.
GuyJin
Beitrag von GuyJin »
warum klebt Klebeband oder alternativ auch alles andere was kleben soll stets dort wo es nicht soll und dann auch so gut,
dass man es nicht rückstandsfrei weg bekommt? aber dort wo speziell Klebeband haften soll, fällt es nach 20 Minuten wieder ab?
Censer
Beitrag von Censer »
Nimm Agar!
Gibt eine relativ feste/stabile Masse, laut wiki Schmelzpunkt irgendwo bei 95°, und lässt sich am End des Vergussprozesses bei entsprechend höheren Temperaturen verflüssigen. Damit könntest du bei geschlossener Form ohne Motor einen Pfropf gießen, dann den Anschlussdraht erhitzen und durch den Pfropfen schieben (über 100° -> schmilzt sich seinen Weg durch die Masse), gemütlich vergießen und am Ende gleich die Heizung vom Härten verwenden, um den Pfropf zu entfernen.
GuyJin
nochne Frage:
kann man Ferrit-Kerne durchglühen oder verlieren die Dinger (Donuts oder Kerne aus DST) irgendwelche Werte dabei?
Grund: Recyclete Teile sind immer so grausig mit Silicon, Farbe und anderem Zeugs vollgepampt.
Agar ?!
Also ich habe damit z.Z. mit fertigen Petrischalen zu tun.
Ich meine, das ist da relativ dünn drin... also 1-2%...
Deswegen kenn ich Agar nur in der Konsistenz von Wackelpudding...
Ab morgen bin ich aber auf der Medica.. vielleicht finde entdecke ich bei nem Rundgang mal ein paar Hersteller von der Dental-Silikonknete... Oder frage unseren anwesenden"Haus-Metzger"(Oral-Chirugie).. ;-)
Denn diese hatte ich mal in den Händen, und ich fand dieses Zeugs, was normalerweise zum abformen, von den Beisserchen genommen wird, eigentlich sehr interessant !
Es härtet sehr schnell aus, und lässt sich von Gebiss, Harz, etc.. auch wieder sehr leicht trennen !
Censer
Diese Dental-Abformmassen gibts in 2 ausführungen: Silikon und... Alginat. Das war der Name, der mir vorhin entfallen war, weshalb ich dann nur agar empfohlen habe...
Hier sogar mit Geschmack!
Danke für den Tip ! Bei dem Preis muss ich unebdingt damit spielen !
GuyJin hat geschrieben:kann man Ferrit-Kerne durchglühen oder verlieren die Dinger (Donuts oder Kerne aus DST) irgendwelche Werte dabei?
Lege sowas immer in Aceton oder Terpentin ein. Dauert halt etwas, wird aber sauber.
Vorsicht: Die Wickelkörper lösen sich gegebenenfalls auch auf...
lupo
Laterne-Laufen
Beitrag von lupo »
Moin Jungs,
5 Kugellämpchen mit je 2,5 V / 0,3 A zusammen in eine Laterne reingehängt, an 2 Mignon / AA Batterien.
Die Mignon haben ne Kapazität von ca 2000 mAh / 2 Ah. Die 5 Lämpchen verbrauchen gemeinsam 1,5 A.
Nach ca 1,3 Stunden sind die Batterien leer.
Haut das hin?
Danke,
Merlin
Gernstel
Beitrag von Gernstel »
Haut das hin?
Mit Akkus einigermaßen, mit Alkali-Mangan-Zellen nein, weil die bei dem hohen Strom schneller zusammenbrechen.
Warum keine gelben SMD-LEDs? Weil die nicht vorrätig sind? 5-mm-LEDs kann man vorne plan schleifen, dann strahlen sie auch breiter. Ansonsten nimm einfach einen zweiten Satz Akkus und ein Ersatzbirnchen mit, dann passt das schon.
lupo
Laterne-Laufen
Beitrag von lupo »
Danke Gernstel!
Ich habe jetzt Mono-Zellen (LR20) von Lidl genommen.
Und nehme nur 3 statt 5 Glühbirnen für eine Laterne.
LEDs hatte ich gestet, aber Du bringst es auf den Punkt: Das Licht streut nicht. Es spottet. Die Variante mit dem Abschleifen werde ich ausprobieren.
Viele Grüße,
Merlin
Re: Laterne-Laufen
lupo hat geschrieben:Haut das hin?
Schwer zu beurteilen, denn ein Punkt wurde bei der Berechnung nicht berücksichtigt: Die Lämpchen brauchen 2.5V, dann "ziehen" sie 300mA. D.h. dann haben sie ~8.3Ohm. Werden sie mit nur 1.5V betrieben, haben sie einen geringeren Widerstand. D.h. es müsste ein höherer Strom fliessen. Andererseits ist die Spannung geringer, und somit auch der Strom geringer... In wie weit sich diese beiden Effekte kompensieren, ist schwer zu sagen -> Ausprobieren, nachmessen ;)
Gernstel hat geschrieben:5-mm-LEDs kann man vorne plan schleifen, dann strahlen sie auch breiter.
Das Spielchen kann man sogar noch "etwas weiter treiben": Mit einer Senkung strahlen die sogar seitlich ;)
lupo
Beitrag von lupo »
Danke für Deine Beiträge. Ich hänge natürlich zwei Zellen in Reihe, so dass ich bei ungefähr 3 volt liege.
Censer
Kann mir jemand erklären, wie Saeco bei den Mahlwerk-motoren auf "230V DC" kommt? Ich würde das Teil gerne selber betreiben, aber diese Spannungsangabe lässt mich noch grübeln...
Tizi
Beitrag von Tizi »
Hast du davon ein bild?
wird eine china-produktion sein und falsch übersetzt :D
Das sind doch sowieso immer kleine Universalmotoren?
oder etwa nicht?
Profipruckel
Censer hat geschrieben:Kann mir jemand erklären, wie Saeco bei den Mahlwerk-motoren auf "230V DC" kommt? Ich würde das Teil gerne selber betreiben, aber diese Spannungsangabe lässt mich noch grübeln...
Vor einer Weile habe ich beim Chinamann zwei gleiche Betriebsstundenzähler bestellt:
Nach Reklamation kann erneut ein Teil "Polarity sensitive", nach erneuter Beanstandung eine Mail, die Teile seien falsch beschriftet worden. Ein Test mit Diode am Stelltrafo bestätigte das, der DC-Zähler läuft nicht, ist AC drin.
Aber zumindet aus einer Firma, die mal ISO 9001 zertifiziert war :-)
Censer
Hatte das bisher bei 2 Maschinen, beide Male so beschriftet. Bild kommt später nach, das Teil liegt noch im Auto...
Treckergott
Vielen Dank nochmal für die Antworten zum Kneteersatz. Wir müssen da mal ein wenig rumprobieren. Darf bloß nix schiefgehen wenn ein Spulenkern so 300-400€ kostet ...
So einfach mal ein paar random Bilder aus dem Institut (keine Deko - wird noch alles verwendet!):
Bild->zoomBild->zoom
Ausser dem "Inhalt" gefällt mir das praktische und preisgünstige "Ablagesystem"... Hmm, vielleicht sollte ich sowas auch mal bauen, um hier etwas mehr Ordnung in die "Geraffelhaufen" zu bekommen...
ui, das netzteil wurde aber auch schon 5 jahre nicht mehr geprüft (ortsveränderliche betriebsmittel), oder ist das gar ein "jahr 60"? eher nicht :-)
Der Schalter ist geil! :D
Ich bräuchte mal kurz eure Einschätzung:
Hab mich schon gewundert, was denn dieses dickere Aluklebeband unten am Auspufftopf macht.
hab´s aber nicht weiter beachtet.
Nach einer längeren Autobahnfarht kam mir der Klang irgendwie.....anders vor.
Ich weis nun warum! der Pfusch vom Vorbesitzer ist abgeflogen und das kam zum Vorschein:
:o :cry:
Das braune sind übrigens nur Kleberreste.
Der andere Topf ist aber bei weitem nicht so schlimm.
Sehr ihr da noch realistische Chancen, das vernünftig zu flicken?
Ich sehe da eher Schwarz......
Ausser natürlich wieder Alu Klebeband draufpfuschen......
Oder doch lieber nach ner neuen / gebrauchten Auspuffanlage Ausschau halten
und ein blech als manschette drumlegen? bischen auspuffdicht drauf und das hält wieder paar tage...
lg axel
