@Osttiroler
Als Apothekerkind erinnere ich mich daran, dass Wasser vermischt mit Alkohol ein geringeres Volumen ergibt als wenn man als die beiden Komponenten addiert.
Da gibts dann so Mischungstafeln.
--caprivi
--caprivi
Die gelösten Anteile spielen da auch rein, Vol.-% ist ein blödes Maß.
Bekannte von mir wohnen in ner größeren WG. Da auf nem normalen Herd keine gescheit großen Töpfe passen gibt es jetzt einen Gastroherd. Soweit so gut.
Nur will der 32A sehen. Normalerweise werden die Teile mit CEE angeschlossen.
Due Frage: Gibt es UP oder zur Not AP-Dosen die auch 32A können? Cee soll nach Möglichkeit vermieden werden. Wenn garnichts geht halt nen kleinen Kasten mit Reihenklemmen, aber das miss doch auch anders gehen....
Ich hatte das Gefühl, dass es möglichst einfach bleiben sollte. Deshalb habe ich nicht mit Volumenkontraktion beim Mischen angefangen. Das nervt bei so einer Berechnung natürlich schon ganz schön. Andererseits kann man da dann auch einfach das reduzierte Volumen (<2,5l) einsetzen. Oder wie ist das, schrumpft das Wasservolumen oder das Alkoholvolumen bei der Mischung mehr?mrxyz hat geschrieben:Die gelösten Anteile spielen da auch rein, Vol.-% ist ein blödes Maß.
kommt es eigentlich vor, dass auch Magnesium für Kühlkörper genutzt wird?
-Euch schon mal begegnet?
@ Mechanix: Suchbegriff "32A cee dose". Da findest du Aufputzdosen. UP-Dosen sind mir auch nicht bekannt.
Ich würde den fest anschließen - sieht in der Küche schöner aus. Musst du aber unter Umständen dann abnehemen lassen, das sollte in den TAB stehen.
Zuleitung und Absicherung wirst du ja schon auf Tauglichkeit für 32A geprüft haben
@ Desinfector: Nein, ist mir noch nicht begegnet.
Ich habe aber auch schon gehört, dass es Kühlkörper aus Magnesiumlegierungen geben soll.
Wenn am Gastro Herd ein 32A CEE Stecker dran ist, heißt da ja nicht automatisch das der 32A zieht. Also mal Daten besorgen.Mechanix hat geschrieben:Bekannte von mir wohnen in ner größeren WG. Da auf nem normalen Herd keine gescheit großen Töpfe passen gibt es jetzt einen Gastroherd. Soweit so gut.
Derzeit hat der Herd nur dat lose Kabel, aber Datenblatt sagt 22kW Leistungsaufname. Wenn ich mich nicht verrechnet habe sind das 32A bei 230V ergo im Stern.
Cee Dose solls ja nicht werden. Wenig ansehnlich und viel toter Raum. Die gibt es übrigens von Mennekes als UP, hab ich schon verbaut. Dann guckt halt der Stecker im 90° aus der Wand :rol
Hab zwar ein paar UP Herdanschlussdosen gefunden die bis zu 10^2 aufnehmen, sind aber laut Datenblatt trotudem nur für 16A. Eben idealerweise eine UP-Dose mit "Zugentlastung" die nichtnur große Klemmen hat, sondern vom Hersteller auch für 32A+ zugelassen ist.
Die Zuleitung müsste 16^2 sein und ab Hausanschlusskasten mit 63NH abgesichert. Bisher sind nur ein 16A Automat je Phase drauf. Da mache ich mir keine Sorgen. Einzige Frage wäre noch ob ich den 40er Fi gegen einen 63er ersetze oder nen zweiten 40er für den Herd setze.
Für Aufputzmontage kann man einen beliebig großen Klemmkasten nehmen.
Wenn der eine ausreichende Wandstärke hat, kann man da über eine Kabelverschraubung eine Zugentlastung herstellen.
Wie viel Platz ist zwischen Herd und Wand?
-> Der Klemmkasten kann hinter dem Herd verschwinden.
Ihr wisst das bestimmt :
Mein Nachbar fragt sich gerade, warum die LED Funzel leuchtet, ob wohl sie ausgeschaltet ist.
Er hat gerade ne neue Lampe angebracht.
Ich habs ihm erklärt.. nun überlegt er sich, weil ob das jetzt ein Bug oder Feature ist....
.. falls wir zum schluss kommen, das das ein Bug ist... würde ein sagen wir mal 500k widerling das "Problem" beheben ?!
So sich nichts unterputziges findet, wird es auf einen solchen Kasten mit Reihenklemmen hinauslaufen.
Platz ist noch beluebig, da mit dem neuen Herd der Kochteil ebenfalls erneuert wird. Also kein beinbruch wenns was AP wird. Dachte nur das einer der Berufsschlitzer hier vll schonmal mit sowas konfrontiert war.
Wenn der Effekt auf der kapazitiven Kopplung bei einer Wechselschaltung basiert, bekommst du es mit einem Kondensator in Griff. Oder deklariere es einfach als ein "stromsparendes Nachtlicht"Ich habs ihm erklärt.. nun überlegt er sich, weil ob das jetzt ein Bug oder Feature ist....
Das ist noch nicht einmal ne Wechselschaltung.. und der entsprechende Schalter sitzt genau 0,7m weiter..
Aber egal.. ich habe eben schon mal ein paar Widerstände rausgesucht, und ihm gesagt, das er sich das überlegen sollte :
Bug oder Feature..
Ist doch ein tolles Nachtlicht. .hier im Flur ..
Er : Ja meinte er.. für die Nacht wäre die Lampe auch gedacht gewesen..
Ich : Ja super ! Jetzt mal noch auf die Lampe einen Pfeil auf den Lichtschalter, und das ganze ist perfekt !
Er : *lol*
....und ging einen Stift suchen..
Bug oder Feature..
Er : *lol*
Wenn er es nicht haben möchte auch Mal versuchen N und L tauschen. Evtl. direkt am der Lampe oder auch vor dem Schalter. Vielleicht behebts das schon.
Könnte trotzdem sehr knapp werden .. außerdem alles an der Lastgrenze zu fahren ist nicht wirklich optimal .. schaue doch mal nach einer StromangabeMechanix hat geschrieben:Derzeit hat der Herd nur dat lose Kabel, aber Datenblatt sagt 22kW Leistungsaufname.
Gibt es auch in Gewinkelt.. z.B. :Mechanix hat geschrieben:Dann guckt halt der Stecker im 90° aus der Wand
http://www.mennekes.de/index.php?id=908 ... Id=2000793
Gruß Robin
Das Klimaanlagendilemma nimmt ja kein Ende.
Ich muss nun noch einen Trockner auftreiben, da der eBay Händler diesen nicht liefern kann.
Mein Örtlicher Teiledealer kann ihn auch nicht liefern
Spricht denn irgendwas dagegen, einfach einen anderen Trockner für ein anderes Auto zu verwenden?!
So sieht meiner aus: (Das aufgescheuerte Kabel bitte ignorieren, das ist schon längst gefixt)
und ich glaube dieser hier könnte auch passen:
https://www.autoteiledirekt.de/nrf-2388387.html
Das werde ich aber nochmal nachmessen.
Das leicht andere Anschlussbild ist kein Problem, ein Anschluss hat einen Flexschlauch.
Vorallem kostet der nur 15€!
Wenn der herd fest geschlossen wird, ist kein FI notwendig.
Wenn eine klemme bestehend aus einem massiven stück messing einen draht des entsprechenden querschnittes aufnehmen kann, seh ich da jetzt kein problem darin das da die falsche zahl drauf steht.
herdanschlussdosen haben die zahl immer drauf stehen, weil die halt für einen normalen küchenherd gedacht sind.Das muss aber nicht heißen, das sie für nichts anderes zu gebrauchen wären.
in der werkhalle, die wir jetzt umgebaut haben, waren herdanschlußdosen für die wandheizer dran. da waren 3x 3,2kW mit 100%ED zum teil dran angeschlossen und da war keine einzigste verfärbt oder angeschmort. ich gehe davon aus, dass ein 22kW-herd, der nicht mehr im gastro-betrieb ist, über sehr lange zeit damit zu recht kommst.
ich würde aber noch anders vorgehen: nimm die herddose nur als abdeckung und zugentlastung und lege hinten in die UP-dose 5 wagoklemmen der serie 221 oder 222 rein. sinnvollerweise würde ich eine tiefe dose, besser noch eine elektronikdose dafür verwenden.
lg axel
lg axel
Ich sehe kein Problem, einen artfremden Trockner zu verbauen.
Der Typ der Anschlüsse scheint ja gleich zu sein. Ich hätte vermutlich den erstbesten reindefiniert... Rohre kann man ja ganz gut passend machen.
"Zertifizierter Entsorgungsbetrieb"
kann man sich eigentlich als "E-Schrottsammler" auch zertifizieren lassen?
-ich weiss... nur als Gewerbe. Das wäre noch nicht mal eine Hinderung.
Aber muss ich als Entsorgungsbetrieb dann ALLES einsammeln
oder kann ich auch sagen ich nehme nur E-Schrott an?
Muss ich dann zwingend jeden StaubDreckSchmierGeschiss annehmen
um ein Schrotbranchen-Zertifikat zu bekommen?
Ich weiss ich denke evtl etwas naiv, aber auf solche Gedanken kommt man,
wenn man sieht was alleine in einer Firma
(mein AG) alles entsorgt wird und Scheff freut sich:
"nö das nimmt der kostenlos an"
ich könnt ausflippen
WAAAAHAHAAARGH
O_°
WAAAAHAHAAARGH
O_°
Ich denke das Problem wird die ganzen Dokumentations- und Umweltauflagen etc. sein.
Vielleicht mal in die Richtung Haushaltsauflösung googlen (habe ich nicht gatan )
@xana: ich sehe da kein Problem, einen anderen Trockner zu nehmen.
ich mein, was machen die Dinger. 1. Wasser aufnehmen 2. Dreck zurückhalten? Die Größe der Kälteanlage sollte halt mit dem anderen Auto übereinstimmen, da ich mit vorstellen kann, dass sonst der Trockner einen unnötigen Flusswiderstand darstellt.
Kältemittel ist gleich.
EDIT: Desi: ich frage meinen Schrotthändler, was man da genau für Zertifikate braucht.
ich denke aber, dass du nicht alles annehmen musst und schon gar nicht von privat -> ElektroG, Privat Eschrott darf angeblich nur an die Kommunalen, du wärst dann ein klassischer Schrotthändler.
Wie heißt das Lied, welches der deutsche am Ende von "The.IT.Crowd.S02E03.Moss.und.der.Deutsche" spielt? Ich suche immer noch das immer schneller werdende Lied von (ich glaube) Apocalyptica.
Danke und Gruß
Danke und Gruß
- KampfKeks_MRZ
Nabend zusammen,
Für folgendes Problem suche ich eine Lösung:
Ich beabsichtige, eine am LPT-Port betriebene Fräsensteuerung mit einer zusätzlichen Steuerungsmöglichkeit per µC zu versehen.
Dazu müsste ich die LPT-Ausgänge umschalten, so dass die Fräse entweder auf den µC ODER den PC hört.
Relais möchte ich vermeiden. Ich suche daher einen Chip, der die Schnittstelle umschalten kann, mit möglichst wenig externem Aufwand... Habt ihr da irgendwas parat?
Gruß Rainer
Gruß Rainer
Ich hätte da jetzt die zumeist grauen Kisten mit einem Drehschalter genommen.
Die schalten allerdings mechanisch.
Elektronisch: Logikgatter. Wenn Freigabesignal UND Datensignal DANN durchleiten.
Wenn nur die acht Datenbits verwendet werden, sollte ein Bustreiber pro Steuergerät (einmal PC, einmal µC) reichen.
CD4066 z.B.KampfKeks_MRZ hat geschrieben: Dazu müsste ich die LPT-Ausgänge umschalten, so dass die Fräse entweder auf den µC ODER den PC hört.
Gruß Rainer
diverse Platten mit def Dioden
In einer blitzschlaggeschädigten Anlage sind kartonweise Platten ausgefallen.
gleich die ersten beiden auf dem Tisch waren nur "diodenblöd".
den anderen gehts sicherlich kaum anders.
Ich werde aus der Bedruckung nicht schlau.
die erste ergibt in der Suche Transistoren (klar eigentlich),
selbst mit Angaben wie "HDD Diode SMD"
Die andere immer nur Hauswasserwerke.
was'n das genau fürn Typ, kann das einer aufdröseln?
Suppressor, ist klar, nur wie heisst das Ding genau?
Also bei der Suche nach GP636 SMD spuckt der Gockel mir immer fleißig PKC-136 als Vergleichstyp aus.
Wäre halt die bedrahtete Variante.
ich hab manchmal das Gefühl dass die Glaskugel für mich anders funktioniert
KampfKeks_MRZ:
4053 sind drei "analoge" Umschalter in einem Gehäuse, 74(HC)157 sind 4 digitale Multiplexer in einem Gehäuse.
Eleganter zu tüddeln wirds aber, wenn man irgendwelche Treiber nimmt, deren Ausgänge hochohmig geschaltet werden können (74HC541 z.B.) und die Ausgänge zusammenklemmt und entweder den einen oder den anderen niederohmig schaltet.
Prinzipiell ist das der richtige (und "saubere") Weg, nur dazu brauchst du die Info zu welchen Zeitpunkt welches Signal in welcher Richtung geht. Bei den meisten "Einfach-Interfaces" ist das klar, und wird auch "im Betrieb" nicht verändert. Nur ich erinnere mich noch an so manche "abenteuerliche" Konstruktionen (z.B. Prommer), die einige Steuersignale entgegen der Spezifikation "bidirektional" betrieben haben -> Mit den alten "echten" LPT-Karten ging da so einiges In diesem Fall sind dann wohl eher die Analogschalter angebracht....und entweder den einen oder den anderen niederohmig schaltet.
Nein. Relais. Analogschalter sind für so Stunts zu hochohmig.In diesem Fall sind dann wohl eher die Analogschalter angebracht.
Bei der CNC-Steuerung gehe ich von LinuxCNC oder Mach3 aus. Die nutzen den Parport nur unidirektional.
- KampfKeks_MRZ
Okay, also scheint das die beste Lösung zu sein. Vielen Dank.ferdimh hat geschrieben:KampfKeks_MRZ:
Nein, die Schnittstelle wird an dieser Stelle Unidirektional benutzt - als parallel Out quasi... Für die Eingänge werden die in der Schnitstelle vorgesehenen Eingangspins benutzt - da brauch ich auf der Leitung bloß mithören, hier ist das ganze echt frickelfreundlich gebaut.
Gruß Rainer
Behalte aber im Hinterkopf, dass die Pegel am Parport üblicherweise 3,3V sind. Du musst also entweder den Treiber mit 3,3V betreiben oder ein TTL-kompatibles Exemplar nehmen (also 74HCT541).
Haute war wieder Ein Apple Laptop im Müll.
Diesmal hab ich ihn mal mitgenommen.
Mal davon abgesehen, dass der Ladestecker den ich habe selbstverständlich nicht passt (Ehrlichgesagt habe ich nichts anderes erwartet)
Macht das Ding keinen Muck.
HDD und RAM fehlen.
Ohne HDD hatte der letzte zumindest den Einschalt- Stöhner von sich gegeben und das Äpfelchen gezeigt.
Kann es sein, dass der Eimer ohne RAM garnichts macht?!
Leider habe ich keinen passenden RAM da um das mal schnell auszutesten.
HDD und RAM fehlen.
Ein IBM-kompatibler (höhöhö) PC piept ohne RAM doch auch nur rum. Vielleicht wollte man bei Apple niemanden verunsichern und lässt bei fehlendem RAM gleich jegliches Lebenszeichen sein. Ich weiß es aber nicht.
Irgend welche Töne müssten aber kommen
Guck mal hier, da müsste eigentlich alles drin sein: http://www.imdb.com/title/tt1095845/sou ... tt_trv_sndWie heißt das Lied, welches der deutsche am Ende von "The.IT.Crowd.S02E03.Moss.und.der.Deutsche" spielt? Ich suche immer noch das immer schneller werdende Lied von (ich glaube) Apocalyptica.
Danke und Gruß
Hab die Folge nicht mehr ganz so parat...there's a twist in the end...
Also aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass auch Pferdeäpfel ohne RAM drin laut geben. Lüfter rauscht kurz hoch und Power LED geht an.xanakind hat geschrieben:Haute war wieder Ein Apple Laptop im Müll.
HDD und RAM fehlen.
Manche gehen dannach aber direkt wieder aus, andere bleiben an und geben halt nur kein Bild raus.
Das Lappis ohne RAM an gehen müssen gebietet allein meist schon die Logik: Wie soll das Gerät feststellen, dass ihm der RAM fehlt, wenn es nicht wenigstens mal kurz an geht?
hat man sich beim Apfel eigentlich schon jemals um gleichbleibende Stecker/Anschlüsse gekümmert?
Ich meine, ein Haus, das ehedem schonmal gar keinen USB-Anschluss vorgesehen hat?
ich möchte unser Bad soundtechnisch aufrüsten, ohne dass es optisch auffällt (WAF)
Der Anfang ist gemacht: 2 Flachquäker aus einem LCD-TV wurden unter den Spiegelschrank gespaxt.
Hier hatte ich das gezeigt: http://www.fingers-welt.de/phpBB/viewto ... start=4300
Im nächsten Schritt soll ein sehr kleiner Medienplayer mit Radio + Verstärker in den Schrank wandern. Player ist bereits vorhanden (ausgemustertes Datsch-Handy), und ein kompakter Class-T Verstärker mit TPA3116D2 in China geordert.
Lautsprecherkabel müssen hinter'm Schrank hoch, und dann innen wieder runter -> dürften etwa 1,5m lang werden.
Jetzt die Frage: muss da noch ein Filter hinter den Verstärkerausgang, um EMV zu drosseln?
TI mein sinngemäß im DaBla "unter Umständen, vielleicht reicht verdrilltes Kabel, messen,..:"
Diese Schaltung ist im Datenblatt, und die hat 2 Filterstufen vor den LS-Kabeln:
->zoom
So soll das Moped aussehen:
->zoom
->zoom
->zoom
Ich kann da keine entsprechenden Ausgangsfilter erkennen?...
Oder könnten die kleinen SMD-Teile neben den LS-Klemmen L's mit 10uH sein? Aber wo sind dann die 4x 680nF (die müssten größer sein...). Scheint auf jeden Fall nicht der vorgeschlagene Filter gemäß DaBla zu sein.
Denkt ihr, da sollten noch zusätzlich Filter dran? Macht es Sinn, das Modul in ein Blechgehäuse einzubauen?
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
Das Thema hatten wir schon mal. Filter sind notwendig, sonst sendet so ein D-Verstärker massiv Störungen aus.
jepp, auch apfelhartware meldet sich bei fehlendem arbeitsspeicher.video6 hat geschrieben:Irgend welche Töne müssten aber kommen
Ich sehe da zumindest Ferritbrücken. Die sollten das Schlimmste verhindern. Unabhängig davon ist die Entstörung mit nur einer Induktivität im Signalweg nicht besonders gut; die Wicklungskapazität dürfte noch erhebliche HF drüberkoppeln. Ausgang-10µH-C-Ferritbrücke-C dürfte DEUTLICH wirksamer sein.
Ich würde das Problem aber eher mit einem üblichen Autoradio-IC umschiffen.
Autoradiozeugs: meinst du TDA20xx +Co.? Das wird incl. Kühlkörper viel zu groß.
Im Schlacht-TV war auch eine Class-T Endstufe, daraus kann ich die Filterteile stumpf rausrupfen und hier nachrüsten.
BTW: die Endstufe wollte ich zuerst komplett verwenden, aber die hat nur einen volldigitalen Eingang...
Was willste denn da fürn Kühlkörper ranmachen?
Da reichtn Blechstreifen oder willste 40W Sinus durch die kleinen Lautsprecher fumpen?
Nen TDA2822 würde sogar schon reichen.
Die LS sind mit 2x 10W angegeben, und machen einen großen Hub. Hatte die mit einer Autoendstufe ausprobiert: im Verhältnis zur kleinen Fläche lässt sich schon ordentlich Leistung reinblasen.
Verstärker sollte daher auch in der Region 10W liegen.
Wie auch immer: das Ding ist bestellt. Wenn es hier ist, sehen wir weiter.
Vielen für die Info, also erstmal ein passendes Kabel besorgen (Diesen Magnetstecker an sich finde ich übrigens wirklich clever!) und wenn sich dann nichts tut--> KernschrottMista X hat geschrieben:Also aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass auch Pferdeäpfel ohne RAM drin laut geben. Lüfter rauscht kurz hoch und Power LED geht an.xanakind hat geschrieben:Haute war wieder Ein Apple Laptop im Müll.
HDD und RAM fehlen.
Ich bin nun besitzer eines Audi A3 von 1998. 230Kilokilometer runter.
Soll nur ein paar Monate Übergang auf eine neuere Karre sein (Geld ist knapp).
Frage: Das Getriebe "jault" oder "sirrt" ein bisschen beim Fahren (klingt wie das Sirren beim Rückwärtsfahren).
Ist das akut lebensbedrohlich oder eher aus der Kategorie "Klingt kacke, wird aber weiter fahren"?
