Glaub ich ehrlich gesagt nicht. Wozu sollte die Gasfüllung gut sein? Wo sollte hier eine Oxidation verhindert werden müssen? Da glüht ja nichts. Wozu also sich Kosten auferlegen. M.e. dient die Hülle auch nur als Berührschutz für die Filamente. Wäre nicht gut, wenn jemand versehentlich an Netzspannung packen könnte
Jup lassen sich problemlos betreiben, habe ich schon mal auf YT gesehen. Muss ich mal selber testen
Der Drehkondensator des Rucksackradios kratzt beim Abstimmen in allen Bändern. Es ist eher schon ein Rauschen als Kratzen. Wie und womit pflegt man denn einen solchen Quetscher:
Vor langer Zeit habe ich das bei einem anderen Gerät mal mit einem Kontakt-Spray versucht und dieses anschließend mit Tuner-Spray wieder auszuwaschen versucht (das war alleine wirkungslos). Irgendwann später lösten sich dann die Kunststofffolien auf. Das war nicht hilfreich.
Ich wechsele die nach Möglichkeit.
wenn die kratzen sind sie eh hin.
irgendwo gabs die Dinger doch erst.
Pollin
Nen Kumpel hatte das selbe Problem erst.
Hatte dann neu ein und umgebaut
Pollin
@Gasfüllung, die ist zum Kühlen da. Daher wird da Argon oder so drin sein, irgendwas dichteres als Luft halt um die Hitze von den Leds weg zu bekommen.
Betrieb mit wenig Leistung wird natürlich auch ohne Gas möglich sein. Mike von "Mike's Electric Stuff" da mal eine coole Uhr mit gebaut: Link
Als Gas las ich Helium.
Und dann konnte ich mir den Preisanstieg von He auch erklären.
Hab mal kurz nachgeschlagen, HE hat ne deutlich höhere Wärmeleitfähigkeit als Luft/Stickstoff, wird wohl hinkommen. Argon ist schlechter als Luft oops.
Hier ist ne gute Übersicht.
schade eigentlich.
Hatte mir schon gedacht dass man diese Filamente evtl auch woanders verbauen könnte.
Aber das wäre dann an Luft gewesen.
Ist doch kein Problem, siehe Beitrag und link von tryps 13:36.
Nicht mit Vollgas oder mit angemessener Kühlung sind die Filamente auch an der Luft kein Problem.
Wegen der Stromspannung ist allerdings Berührungsschutz vorteilhaft.
- Wurstblinker
Also ich hatte die an der Luft schon ein paar Stunden an .
(Spannung hochgedreht bis max Helligkeit und dann wieder etwas zurück)
Habe sie dann aber wegen der hohen Spannung nicht mehr weiter verwendet.
whut?Stromspannung
Ich glaube, hier nahm das Verhängnis seinen Lauf:Desinfector hat geschrieben:whut?Stromspannung
http://www.fingers-welt.de/phpBB/viewto ... ung#p25318
Hab halt den smiley vergessen...
Gernstel, annähernd alle Wundersprays, die so auf dem Markt erhältlich sind, dienen nur zwei Zwecken. Erstens den Produzenten reich zu machen, zweitens auch noch den Verkäufer.
Wenn sich die Folien in dem Drehko bereits auflösen, waren die vielleicht vorher schon defekt.
Ich würde auch stumpf austauschen. Vielleicht hat ja jemand passenden Ersatz zu liegen. Gibt es bekannte Daten zu dem Teil? Nummern, Kapazität ....?
LG Axel
LG Axel
Danke an tryps und die anderen, wieder was gelernt.
Wieso denke ich jetzt an ne Maschine die einem die LED Filamente erntet und das Helium sammelt?
- Heaterman
Filamente an der Luft? Hab ich schon gebaut, läuft seit dem Sommer bei Sterne:
http://www.fingers-welt.de/phpBB/viewto ... 85#p191185
Der Kondensator läßt sich schon retten. Da ist primär Polystyrol verbaut. Friseurschnaps (Isopropyl) (Tunerspray ist dasselbe aber teuer) KEIN SPIRITUS könnte den ganzen Dreck rausbringen. Ausbauen, komplett fluten, der kratzige Schleifkontakt ist natürlich gaanz unten im Gehäuse.
Vor gefühlten 100 Jahren hab ich solche Teile auch auseinandergebaut, dazu muß man die Klebestelle (manchmal bloß Tesafilm - edit: hier gar keine) zwischen klarem und weißem Gehäuseteil knacken, alles weitere sind zierliche Mütterchen in den 4 Ecken. Dann geht das Teil komplett auseinander und wenn man den Kondensator vorher ganz eingedreht hat muß man nachher fast nichts sortieren. Da sind bloß noch ein paar Röhrchen und Unterlegscheiben. Die Mutter auf dem Rotor nicht lösen, im ausgebauten Zustand läßt sich der Schleifkontakt gut putzen und mit einer Packung Vaseline (die Sorte ohne Stink!) wieder einsetzen. Zwischen die Platten und Folien darf keine Vaseline, höchstens Alk der nachher spurenlos verdunstet.
Im Grunde ja, das He dient als Wärmeleitmittel, da die Dinger eine (wenn auch geringe) Verlustleistung haben und sonst u. U. überhitzen würden.
Edit: Ich hab gemerkt, ich bin zu langsam.
Hm, ich sehe schon, ums Ausbauen komme ich wohl nicht herum. Wollte ich vermeiden, weil das winzige Ding MW, mehrere KW-Bänder und UKW kann und ich keinen Neuabgleich durchführen möchte.
@ Axel: Der hier hat noch kein Spray gesehen! Mal sehen, ob er gemäß Bastelbruder baden geht. Da muss ich erst in mich gehen und das edle Badewasser beschaffen.
Wenn Du die vier Trimmer, deren Schraubenköpfe durch die Leiterkarte zu sehen sind, nicht bewegst, könnte es ohne Neuabgleich funktionieren. Muss aber nicht. An so einem Drehko ist viel Mechanik, zerlegen und montieren könnte schon ein paar Änderungen verursachen. Das sind viele Teile, die man in genau der Reihenfolge bei der Demontage ablegen muss, in der man sie auch wieder montiert. Nimm Dir viel Platz dazu, das geht in die Fläche. Haustiere und Mitbewohner sowie Störungen sind auszuschließen. Fenster zu, Wind schadet auch. Ist das einmal gründlich durcheinander, kannst Du das in den Rundordner entsorgen und ein Neuteil beschaffen.
Der Drehkondensator hat eine Länge und Breite von 17 mm bei einer Bauhöhe von 7 mm - sowas ist eher nicht handelsüblich, weswegen die Erhaltung hohe Priorität genießt.
Die eingelegten beiden Mignonzellen weisen das Haltbarkeitsdatum 10/2009 auf - und werden einfach nicht leer. Das liegt an der Stromaufnahme von 4 mA bei leiser und 12 mA bei gefühlter Zimmerlautstärke. (Man versuche das mal mit einem DAB-Empfänger!)
Was versteckt sich hinter diesen 4 klemmen?! es gibt ein passendes modul, was man mit den klemmen 1 bis 4, 1:1 verbinden kann und dass dann ein potentialfreies relais anziehen läßt. ob da nur "3x phase" raus kommt?
das abgebildete rote gerät ist ein überspannungsschutz "dehnventil TT No. 900375"
lg axel
Isopropanol hab ich ständig zur Verfügung mit Nachschub
Wenn du was brauchst sag Bescheid.
Aufschrauben, reinschauen.uxlaxel hat geschrieben:
lg axel
USB-Kamer Linux
weiß jemand, wie ich einer USB-Kamera immer fest /dev/video1 zuweisen kann ?
lsusb:
lsusb:
boris@boris-HP:~ > sudo lsusb -v -s 3:13
Bus 003 Device 013: ID 041e:4052 Creative Technology, Ltd Live! Cam Vista IM
Device Descriptor:
bLength 18
bDescriptorType 1
bcdUSB 1.10
bDeviceClass 0 (Defined at Interface level)
bDeviceSubClass 0
bDeviceProtocol 0
bMaxPacketSize0 8
idVendor 0x041e Creative Technology, Ltd
idProduct 0x4052 Live! Cam Vista IM
bcdDevice 1.00
iManufacturer 1
iProduct 2 Creative Live! Cam Vista IM
iSerial 0
bNumConfigurations 1
Configuration Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 2
wTotalLength 89
bNumInterfaces 1
bConfigurationValue 1
iConfiguration 0
bmAttributes 0x80
(Bus Powered)
MaxPower 100mA
Interface Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 0
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 1
bInterfaceClass 255 Vendor Specific Class
bInterfaceSubClass 0
bInterfaceProtocol 0
iInterface 0
Endpoint Descriptor:
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN
bmAttributes 1
Transfer Type Isochronous
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0000 1x 0 bytes
bInterval 1
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 0
bAlternateSetting 1
bNumEndpoints 1
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 5
bmAttributes 1
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0180 1x 384 bytes
bInterval 1
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 0
bAlternateSetting 2
bNumEndpoints 1
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 5
bmAttributes 1
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0200 1x 512 bytes
bInterval 1
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 0
bAlternateSetting 3
bNumEndpoints 1
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 5
bmAttributes 1
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0300 1x 768 bytes
bInterval 1
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 0
bAlternateSetting 4
bNumEndpoints 1
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 5
bmAttributes 1
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0380 1x 896 bytes
bInterval 1
Device Status: 0x0000
(Bus Powered)
Ich bin mir jetzt unsicher wo genau das Problem ist. Grundsätzlich wie in https://wiki.archlinux.org/index.php/udev#Video_devices beschrieben. Dafür dann möglichst viele Parameter z.B. ausHightech hat geschrieben:Moin,
udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/bus/usb/003/013)
Wenn es mehrere gleiche Kameras ohne unterschiedliche Parameter sind ist mir kein Weg bekannt.
Zuletzt geändert von bestfakeaccount am Mi 22. Nov 2017, 10:44, insgesamt 1-mal geändert.
zu spät, vorhin gerade in die lokale niederspannungshauptverteilung geschraubt und die wollte ich so schnell nicht wieder außer betrieb nehmen. auf einen schalter für servicezwecke des ÜSS habe ich verzichtet (hatte auch keinen da)Hightech hat geschrieben:Aufschrauben, reinschauen.uxlaxel hat geschrieben:
lg axel
Ich bräuchte jemanden, der gute Kenntnisse zum Thema Arduino und Funkkommunikation über nRF24L01-Module vorweisen kann.
Weitere Infos gibt es hier:
https://www.facebook.com/groups/2369549 ... 519420894/
Wenn sich jemand findet der Ahnung hat und die Infos nicht sehen kann, einfach kurz Bescheid sagen.
Und ja, mir ist bewusst, dass das hier der falsche Thread dafür ist.
Allerdings erhoffe ich mir hier mehr Leser und vor allem, das Projekt muss um 16:30 Uhr laufen.
Bei guter Hilfe lasse ich auch gerne einen Obolus springen, wenn es nicht fertig wird, habe ich ein gewaltiges Problem.
ist geschlossene Gruppe..
- Später Gast
N'abend,
bin grad auf der Suche nach ner G4 Stiftsockelfassung aus Keramik mit glasfaserisolierten Drähten. Ich find die ganze Zeit nur welche mit Silikon und da hab ich Bedenken, ob mir das nicht wegschmort. Geschickt wärs auch, wenn die Leitung nicht ganz kurz wär, so 50 cm oder gleich nen Meter wär glaub gut.
Hintergrund ist die Beleuchtung für meinen Pizzaofen. Werd das zwar am kalten Ende des Ofens einbauen, aber da könnts trotzdem ziemlich warm werden...
Moritz
Moritz
mein Auto wird wohl nach Rumänien exportiert,
die Kiste steht auf alten Reifen (DOT mit Buchstaben) und wird wohl auf eigener Achse überführt werden.
Als Mangel habe ich alte Reifen notiert, muss ich sonst noch was beachten?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Wenn es nicht aus DDR-Zeit stammt, bassd scho.
Bis vor paar Jahre hatte ich mal 17 j alte Reifen (vollwertige Reserverad) gefahren... beim trockene Wetter ist das kein Problem, aber bei Nässe versagt der schon etwas.
wenn das Auto in´s Ausland verkauft wird, unbedingt abgemeldet übergeben.
Versicherung bescheid geben das das abgemeldet ist. Finanzamt auch bescheid geben, glaub ich.
Wegen Gewährleistung. Ich glaube da ist aus dem osteuropäischen Ausland die Gefahr gering das die da Ansprüche gegen dich geltend machen wollen.
Ansonsten alle möglichen Mängel mit reinschreiben die du kennst.
Unbedingt Kaufvertrag.
Ausschlus der Gewährleistung wegen Privatperson...
- Später Gast
@chemnitzsurfer: ja genau, vielen Dank!
Hallo zusammen!
Habe gerade eine Brotschneidemaschine von Siemens repariert. Die Schaltung sieht im wesentlichen so aus: Die Diode war geplatzt, und der Kondensator zeigte keine Kapazität mehr. Habe beides getauscht, wobei ich einen 0,1 µ Kondensator und eine beliebige Diode aus einem PC Netzteil verwendet habe. Die Diode ist rein vom Volumen her dicker als das Original.
Ich vermute mal, dass der Kondensator nur zur Entstörung da ist. Bei der Diode ist mir die Funktion nicht klar. Die Maschine läuft wieder, aber ich habe Sorgen, ob die Diode nicht dimensioniert ist, um bei Überlast schützend zu sterben. Dann wäre meine Ersatzdiode wohl eher nicht geeignet?
Vielleicht kann jemand ein paar klärende Worte schreiben? Vielen Dank im Voraus schon mal!
Die Diode arbeitet als Einweg Gleichrichter und sollte normalerweise nicht kaputt gehen.
Ich denke eine stärker Dimensionierte Diode stellt kein Problem dar.
Ich will mal kurz eine Rückmeldung geben.
Nachdem ich nach etwas Suche keinen Widerstand für HF gefunden habe wollte ich es mit billigeren probieren. Ich wollte ja nicht 20€ Versand für ein fragwürdiges Ergebnis zahlen.
Ich habe einen 51 Ohm Widerstand eingebaut, die HF Kabel sind mit 50 +-2 Ohm angegeben, da hab ich 1 Ohm daneben riskiert.
Das Ergebnis, mein Daumen auf der 7/16 Buchse ist etwas besser und vor allem gleichmäßiger. Daumen -3dB Rücklauf, 51ohm Widerstand nur im besten Fall 3dB aber meist schlechter.
Gary hat geschrieben:Ich suche einen 50 Ohm Widerstand, 2,2mm Durchmesser und 5,5mm lang, schaut aus wie eine kleine Sicherung.
Der ist in einem Kalibrier-Widerstand/Abschlusswiderstand, also HF Technik.
Gestorben ist er an Gleichstrom Die Speisung für den Antennenverstärker.
Wie findet man einen 50 Ohm Widerstand der weder SMD noch bedrahtet ist ?
Suchvorschläge ?
Normale Widerstände sind oft gewendelt und daher nicht für HF geeignet. Versuche es mal mit SMD-Ausführungen. Für 50Ohm nehme ich gern zwei 100Ohm-SMD-Widerstände parallel.
In welchem Frequenzbereich hast du den betrieben? Kann es sein, daß du einen Schichtwiderstand erwischt hast, der einen "Abgleichwendel" enthält?51ohm Widerstand nur im besten Fall 3dB aber meist schlechter.
Eine Wendel konnte ich nicht feststellen, da hab ich mich noch gefreut...
mechanisch passt halt nur ein MELF, der wird beim zusammenschrauben eingespannt.
Mittlerweile wurde der Abschlusswiderstand den ich geschrotet habe auch auf Papier verschrottet. War nice to have, aber kein musst have.
Mit dem Rohde&Schwarz FSH3 messe ich GSM, LTE und UMTS Antennen.
Ok, so etwas hatte ich schon befürchtet In dem Frequenzbereich wird auch die Anordnung und Geometrie schon "etwas anspruchsvoller". Ich habe mir mal Abschwächer (bis 1GHz) mit SMD-Widerständen gebaut, und war froh, wenn ich die auf ca. 2dB Linearität bekommen habe.Mit dem Rohde&Schwarz FSH3 messe ich GSM, LTE und UMTS Antennen.
Ein Kompaß soll es werden, wie würdet Ihr die Kompaßnadel lagern?
- ich habe eine 20 cm Durchmesser Plexiglassscheibe, will ich mit einer schönen Windrose versehen
- Stabmagnete sind vorhanden, will ich von unten an die Scheibe kleben, wird balancemäßig fummelig, ich weiss
Jetzt, wie lagert man das? Nadelspitze vertikal, aber welches kegelförmig vertiefte Gegenstück nimmt man da? Fräskapazität nicht vorhanden bei mir. Bohren OK. Irgend ein geerntetes Bastelteil, das man gut verwenden könnte, ich komm' nicht drauf.
Ein Stück Messing oder Stahl und einmal gut angekörnt sollte da schon reichen.
Nimm einen Körner, der nicht mehr spitz ist, also schon abgenutzt. Damit schlägst Du einen guten Körnerpunkt in eine dickere Blechplatte. Das wird Deine Lagerschale.
Ich habe mal für ein solches Lager ein Stückchen von einem Brocken Achat (aus dem Mineralienladen) abgschlagen, und mit einem kugelförmigen, kleinen Schleifstein eine Vertiefung dort hinein gedremelt....aber welches kegelförmig vertiefte Gegenstück nimmt man da?
im Norden nimmt man dann ja wohl Flintstein
In ein weicheres Metall könnte man auch eine Stahlkugel kloppen.
Die macht das auch richtig rund
musst nur vorher mit nem Stück Klebeband an die vorgesehene Stelle kleben.
Vom Technischen her scheint mir das die einfachste Lösung. Der andere Beitrag über Achatlager (Analysenwaagen im Labor haben sowas) auch sehr gut. Nur eben härter.In ein weicheres Metall könnte man auch eine Stahlkugel kloppen.
Was muss der denn können? Bei RS Components gibt es ja Abschlusswiderstände ab ca. 2€...Gary hat geschrieben:Ich will mal kurz eine Rückmeldung geben.
Suchvorschläge ?
wenn da um BNC Abschlusswiderstand handelt, vergisst es..
es müsste schon anständige Ding mit N Stecker sein, das kostet oft 50€ und mehr, geht auch bis mehre Gigahert mit definierte Impedanz. Das kann 2€ Ding schon nicht.
Kannst du es verlinken ?
