OK, das hab ich noch gar nicht bedacht. Danke.xoexlepox hat geschrieben:So manche "Rennleitungsteilnehmer" sehen bei offenen Fenstern und nicht wirklich heißer Witterung einen "064"-Verdacht (Alkohol oder ähnliche Drogen), und bitten dich daher zu einer "allgemeinen Verkehrskontrolle"...bin ich auch schon etwas mit offenen Fenstern gefahren.
- Wurstblinker
Mann sollte es ja auch nicht lose ins Auto StreuenAnse hat geschrieben: Von dem Zeug hab ich auch schon gehört. Da CaCL2 aber doch sehr Korrosions fördernd ist würde ich davon im Auto etwas Abstand nehmen. Darum bin ich ja auch auf silica gekommen. Das lässt sich auch regenerieren.
Hatte immer einen Eimer hinterm Beifahrersitz in dem eine gefüllte Socke baumelte.
Da haben sich beachtliche mengen Wasser angesammelt,
bis ich endlich rausgefunden hatte das die Ablaufrinne vom Kofferraum nach innen Überläuft,
wenn das Auto Schräg (hinten Hoch) geparkt wird
Vor wenigen Wochen gab es bei Feinkost Albrecht kleine Luftentfeuchter-Beutel mit Silica Gel für 4€.
Wir hatten uns letztes Jahr schon einen zugelegt, dieses Mal direkt noch zwei dabei, für jedes Auto einen.
Und was soll ich sagen? Sie erfüllen ihren Zweck.
Wir haben zwei Autos draußen stehen, bei beiden habe ich nacheinander die Türgummis behandelt, anschließend bei meinem den (noch neuen) Beutel reingelegt.
Ein paar Stunden später war das eine Auto (das zudem trockenere, da Klimaanlage vorhanden) komplett von innen beschlagen, meins (ohne Klimaanlage) war komplett trocken.
Jeden Freitagabend werden die Beutel mit reingenommen und bleiben bis Montag auf dem Kamin liegen zum trocknen.
Ein Test mit nachher nochmal in die Mikrowelle stecken zeigte, dass das ausreichend effektiv ist.
Also: Uneingeschränkte Kaufempfehlung, klappt prima!
- Schneewittchen
Was testet man da?rene_s39 hat geschrieben: Ein Test mit nachher nochmal in die Mikrowelle stecken zeigte, dass das ausreichend effektiv ist.
Ich würde die Beutel einfach wiegen.
@rene_s3, Danke für den Erfahrungsbericht. Wie viel ist in den Beuteln?
Auf EBay gibt es Silica für 31€/4kg.
Würde mich schon interessieren wie viel Wasser das Silica aufnehmen kann.
Auf anderen Kraftfahrzeugen mit ungenügender Heizung (mit luftgekühltem Diesel) hilft die Kombination aus Lüftung auf 11 und Fenster einen Spalt weit offen. Komplett auf muss nicht sein. Auch wenn die Heizung was bringt, ermöglichen einen Spalt geöffnete Fenster, vorhandene Feuchtigkeit rauszutreiben. Die meiste Feuchtigkeit schleppen nasse Klamotten rein. Die sind zur Zeit halt nicht wirklich zu vermeiden.-Wenn das Auto von der Sonne aufgewärmt war bin ich auch schon etwas mit offenen Fenstern
gefahren. So schnell hab ich noch nie Beschlagene Scheiben frei werden sehen. Wird aber schnell
ungemütlich.
Ein weiterer Gedanke wäre, ob es nicht möglich ist, die Heizung (und Lüftung!) schon zu Hause am Lader zu betreiben? Im Prinzip reicht es aus, die Karre innen ein paar Grad über Außentemperatur zu bringen.
Bei meinem Octavia beschlagen auch die Front- und Heckscheibe sehr gerne, obwohl der innen einigermaßen trocken ist. Das liegt an der geringen Neigung der Scheiben und der starken Wärmeabstrahlung insbesondere in wolkenlosen Nachthimmel. Da sind diese Scheiben dann die kältesten Flächen im ganzen Auto und da beschlägt es als erstes.
Silikagel funktioniert sehr gut. Ich hatte auch mal solche Beutel für die Mikrowelle, bis mal ein Beutel beim Ausheizen in der Mikrowelle angeschmolzen ist. Jetzt ist deren Inhalt zusammen mit einer ganzen Menge 'Do not eats' in einer Baumwolltasche. Die wird immer wieder mal in den Backofen nach dem Pizzabacken gesteckt. Funktioniert sehr gut.
Ich habe eine, leider, computerorientierte Frage. Wen's nicht interessiert, nicht weiter lesen.
Bei uns in der 'Firma' wird das DHCP-Verfahren umgestellt, so dass die Clients keine Wunschnamen mehr bekommen. Alle Rechner auf feste IPs umzustellen ist aber auch keine Option. Trotzdem gibt es ein paar, auf die im Netzwerk per Remote desktop zugegriffen werden soll, die aber ihre Adressen vom DHCP-Server bekommen sollen. Stellt sich jetzt die Frage, wie ich deren aktuelle IP heraus bekomme (ich habe keinen Zugriff auf den DHCP-Server). Bei regelmäßigen Netzwerkscanns, um für eine bekannte MAC-Adresse die gerade gültige IP herauszufinden, wird mir wohl in kürzester Zeit die IT auf's Dach steigen. Ich könnte bei den betroffenen PCs aber beim Booten ein Script laufen lassen, das die aktuelle Konfiguration in ein bestimmtes Verzeichnis auf dem Fileserver schreibt, wo ich dann nachsehen kann. Da ich das unter einem bestimmten Benutzernamen machen kann, sollte das eigentlich kein Problem sein. Dummerweise ist zu dem Zeitpunkt noch kein Laufwerksbuchstabe an das Fileserververzeichnis gebunden. Deshalb ist mein Versuch mit
ipconfig >\\Filserver\Verzeichnis\DieFraglicheIPConfiguration.txt
gescheitert. Hat jemand eine Idee, wie man die Ausgabe trotzdem umleiten kann?
Edit: Ok, vergesst es. Ich hatte einen Fehler in der Verzeichnisstruktur, deshalb ist der Versuch gescheitert. Es lag nicht an der Methode selbst.
Ich habe mal zwei Stück gewogen, 1,2kg und 1,14kg, wahrscheinlich durchs Wasser.Anse hat geschrieben:@rene_s3, Danke für den Erfahrungsbericht. Wie viel ist in den Beuteln?
Der Aufdruck sagt aber "100% PET", im Inneren sind kleine Kügelchen.
Vielleicht nutzt man die hygroskopische Wirkung von PET?
Das mit dem Zusammenschmelzen dürfte passieren, wenn der Beutel schon trocken ist und keine Wärme durch verdampfendes Wasser abführen kann.
Und der "Test" ist eigentlich ein "Trocken-Test", ich habe ihn danach nochmal in die Mikrowelle gesteckt um ihn zu trocknen (2x 6 Minuten laut Anleitung) und im Gegensatz zu sonst, dampfte er nur sehr wenig.
Die hier meine ich:
https://www.mydealz.de/deals/aldi-nord- ... -do-615766
Bei Amazon gibt es wohl für 10€ auch größere.
Dieselorgel
Hab hier noch eine autobatterie für meine Dieselorgel rumstehen. Soll eigentlich noch recht fit sein (angeblich).
Beim dekomprimiertem durchorgeln des Motors zieht der Dynastarter nur schlappe 85A und die spannung bricht auf unter 6V zusammen...Bringt auch nicht wirklich auf drehzahl.
Wenn man den Starter blockiert kommen ca. 120A und die Batterie beginnt sofort zu kochen und zu müffeln..
erstaunlicherweise schafft sogar ein kleiner 12V/7.2Ah akku mehr Leistung am starter...
Kann man die Batterie noch retten? Und wenn ja wie?
Kannst auch schreiben :Weisskeinen hat geschrieben: ipconfig >\\Filserver\Verzeichnis\DieFraglicheIPConfiguration.txt
netsh inter ipv4 show address "LAN-Verbindung"
- grobschmied
Ob da noch was brauchbares dabei ist? Bin auch am überlegen wieviel man dafür ausgeben kann/soll?
https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzei ... pp_android
Grüße Tobi
Grüße Tobi
dadurch, dass da scheinbar noch einige ungeöffnete butterdosen drunter wohnen, die noch bauteile beinhalten könnten, würde ich max. 10euro (also 5 euro plus versand) als wert annehmen. die fotos sind einfach zu nichtssagend, um da mehr wert feststellen zu können
Mein Asus A75V Schlepptop zeigt beim Verstellen in dunkleren Bildpartien alles rot verpixelt.
Kennt jemand von euch die genaue Ursache und kann Reparaturtipps geben? Habe gerade nicht die Kohle für einen neuen Compi, bin auf das Dinge aber angewiesen (habe kein Zweitgerät...)!
Gruß und Dank im Voraus
Philipp
Philipp
Definiere bitte "verstellen".
- grobschmied
Gut mehr als 10€ hätte ich jetz auch ni gesagt.. Ich werde berichten wenn ich das hole
sagt mal jungs ( und mädels),
wärs ok, wenn ich nen Thread aufmache, bzgl Fragen rund um Bau und Anwendung von nem Elektoschock zu Schlachtzwecken?
Hi,ando hat geschrieben:Fragen rund um Bau und Anwendung von nem Elektoschock zu Schlachtzwecken
mir persönlich wäre das ganz recht. Dann könnte ich um den herumlesen. Ob das als Thema generell ins Forum gehört kann ich allerdings nicht beurteilen...
barclay66
Ich nehme an, dass "Verstellen" hier "durch die Gegend räumen" meint.
Rote Störungen klingt nach dem 1. LVDS-Kanal. Der enthält keine Synchronisation und liegt im durchschnittlichen Folienleiter gerne am Rand...
Man kann jetzt das Display zerlegen und die problematische Stelle flicken... Meistens ist das in der Durchführung zum Deckel.
Alternativ das ganze Kabel auspolen und durch VIEL Lackdraht ersetzen (paarweise verdrillen...)
Sollte doch relativ einfach gehen oder?
Trenntafo mit 2A Ausgangsstrom (laut http://www.hubert-haas.de/deutsch/produ ... raete.html für Schweine 1,3A und für Schafe 1A) bei 250-300V und ein Zeitrelais das nach 4Sekunden abschaltet, Als Zange könnte man einen große Einhandzwinge (https://www.amazon.de/dp/B0001P19OK/ ) mit Plasterohren verlängern und unten jeweils großflächige Elektroden?
Evtl, an jeder Griffschale einen Taster wegen Zweihandbedienung ?
Soooooo einfach ist das mit den Tötungs-/betäubungszangen nicht.
Mustt Spannung Strom und Zeit einhalten können das Ding.
Und am Besten noch Dokumentiert
Wir sind hier immernoch in Deutschland
Kein Problem nimmst noch ne Logo dazu und einen Stromwandler.
ich hätte hier noch 200A/5A Stromwandler liegen, wie wäre es die Zange direkt zum grillen zu benutzen?
Bildschirm im Winkel verstellen, bzw. auf- und zuklappen.andreas6 hat geschrieben:Definiere bitte "verstellen".
Jetzt scheint es schon permanent zu sein Tja, dann muss ich ihn wohl mal aufmachen
Ich würde da nichts flicken sondern direkt ein Ersatzkabel neu kaufen. Kosten zwischen 5-20€ und sind bei Amazon und in der Bucht zu bekommen.ferdimh hat geschrieben:Ich nehme an, dass "Verstellen" hier "durch die Gegend räumen" meint.
Da lohnt das geflicke nicht, weil demnächst vielleicht weitere von den 20-30 Drähen brechen werden.
welche chemischen Möglichkeiten gibt es, Kupfer blank zu machen?
Ich hab hier Kupferstreifen zu löten, welche nach ner professionellen Wärmebehandlung (Lies: Lötbrenner) ne Oxidschicht haben.
Citronensäure? Essig? Was geht da?
Drahtbürste? Ist halt nicht chemisch...
Die Teile sind leider zu fragil für mechanische Bearbeitung (Kupferfolie, 0,2mm)
Bei Platinen gehe ich vorm Löten mit der grünen Seite von einem Topfschwamm drüber. Dannach ist alles blitze blank. Zumindest bei Streifen oder Punktraster, oder selbst geätzten. Bei gefertigten mit Lötstoplack natürlich nicht.
Habe gestern eine Drehstrommaschine bekommen, so eine Billige mit "Notausschalter". Wenn ich den Stecker einstecke surrt es in diesem Schaltergehäuse. Maschine Läuft unauffällig, aber beim Ausschalten surrt es halt weiter bis ich den Stecker ziehe.
Was kann das sein, ist das Problematisch oder kann ich das ignorieren erstmal?
Ich werde das natürlich dem Händler melden wegen Gewährleistung, aber ich brauche die Maschine jetzt sofort.
Es ist ziemlich genau dieses Teil: https://www.ebay.de/itm/Schalter-Stecke ... SwI3RW9aLz
In der Artikelbeschreibung ist die Antwort zu lesen: Relais mit 400V-Spule. So etwas geht nicht ganz geräuschlos.
Dass die Dinger surren, solange sie angeschossen und EINGESCHALTET sind, ist normal. Da ist halt ne Spule drin, die den Schalter festhält, so dass das Ding nicht wieder anläuft, wenn das Stromnetz weg war und wieder kommt.
In der Regel kann das Geräusch durch zärtliche Schläge auf das Gehäuse optimiert werden.
Wenn es auch beim Abschalten noch brummt, muss man davon ausgehen, dass da was falsch verdrahtet wurde. Funktioniert denn der Schalter wie er soll?
Wenn Du es irgendwie auftreiben kannst: Silberreinigungsmittel Blanka Blink. Ist heute bestimmt verboten, aber Reste finden sich sicher noch irgendwo. Das geht auch für Kupfer recht gut, ist in wenigen Sekunden sauber.Moin, welche chemischen Möglichkeiten gibt es, Kupfer blank zu machen?
Citronensäure funktioniert ganz gut. Damit reinige ich meine Destille, wenn ich mal wieder lebendiges Wasser hergestellt habe
Der Schalter funktioniert ganz wunderbar, kann auch sein das das Surren gar nicht nachlässt wenn der Motor an ist, der Motor ist halt auch laut. Es surrt halt sobald der Stecker eingesteckt ist. Nach dem Schaltbild in der Auktion ist die Spule Primärseitig an der Phase, dann dürfte das normal sein, wenn auch seltsam.
Das kann nicht richtig sein. Aus ist aus, getrennt, stromlos. Beim Einschalten sollte das Relais in Selbsthaltung gehen, beim Abschalten wird der Spulenstrom unterbrochen.
Ja, die Spule gehört hinter dem Schalter angeschlossen, aber noch ist Garantie auf der Kiste, ich werde mal sehen was der Händler sagt, wenn der das normal findet werde ich mal schauen ob man das einfach umklemmen kann.
Problem bei sowas ist häufig, dass die Dinger komplett hohlvernietet [verhohlnietet?] sind und dadurch befestigt - geht also ggf. nicht ohne Garantieverlust auf.
Du schreibst immer "Schalter", das macht mich stutzig. Das sollte ein Taster sein. Damit wird ein Impuls auf die Spule geschaltet. Das Relais sollte vom Typ 2 x EIN sein. Der erste Kreis schaltet die Netzspannung zur Selbsthaltung des Relais auf die Spule, der zweite Kreis ist für den Motor (oder was immer sonst für ein Apparat dahinterkommt). Zum Abschalten muss es einen zweiten Taster geben, einen Öffner. Der unterbricht den Spulenstrom, alles ist aus. Dasselbe passiert bei Stromausfall - dann kann nichts unkontrolliert wieder anlaufen, wenn das Netz wiederkommt, man muss auf den EIN-Taster drücken, um die Maschine wieder zu starten.
Wenn das nicht so ist, verstehe ich nicht was das soll: Dann kann man das Relais ja auch gleich weglassen. Okay, es sei denn, es soll ein komplett anderer Kreis geschaltet werden, aus Batterien zum Beispiel. Aber das scheint hier ja nicht der Fall zu sein.
Es gibt dieses Kunstwerk neuerdings auch als "Schalter".
Das ist ein Taster, der in der "An"-Stellung nicht rastet, sondern durch eben diese Spule gehalten wird.
Theoretisch wäre eine Konstruktion, bei der die Spule dauerhaft bestromt ist, aber manuelles Eingreifen braucht, um anzuziehen, auch denkbar, aber nicht sinnvoll.
Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher ob das ein Taster ist oder ob da gleich der dreipolige Schalter betätigt wird und von einem Elektromagneten gehalten wird. Aber nur so macht es Sinn das da was brummt. Mal sehen was der Händler oder Hersteller sagt, bis dahin hoffe ich das es nicht abbrennt.
Oxidiertes Kupfer wird wieder superblank mit Essig und Speisesalz. Notfalls Ketchup oder so, den muß man etwas einreiben.
Käuflicher Kupferentschichter enthält Thioharnsäure.
Essig(-säure) und Zitronensäure funktionieren auch und sind zudem im Lebensmittelladen verfügbar.
Kennt jemand die Widerstände vom Akku eines Blackberry Curve 8520?
Es geht um den Battery Size Indicator und den Temperaturfühler.
Man hat mir so ein Gerät hingelegt mit der Diagnose "drei Nachbauakkus probiert, die werden nicht erkannt".
Pinbelegung ist wohl wie folgt:
| | | Minus
| | Temperatur-Widerstand
| Batterie-Größen-Indikator
Plus
Kennt jemand AA bzw. AAA Batterien die möglichts lange ohne Kapazitätsverlust gelagert werden können?
Irgendwo im Forum war da mal ein Link, aber den kann ich einfach nicht wiederfinden
Panasonic wirbt mit ihren Eneloop Akkus mit einer geringen Selbstentladung.
Einmal nach unten Scrollen http://www.fingers-welt.de/phpBB/viewto ... &start=100Toddybaer hat geschrieben:Kennt jemand AA bzw. AAA Batterien die möglichts lange ohne Kapazitätsverlust gelagert werden können?
Wenn man auf den Titel des entsprechenden Beitrages klickt, erhält man die für einen Direktlink taugliche Adresse in der Adresszeile des Browsers.
Spart das Rollen des Bildschirminhaltes
Kurze Rückmeldung: Ich hab die Kupferstreifen in Kaffeemaschinen-Entkalker geschmissen, der besteht aus Essig- und Zitronensäure.
1min drin und das Oxid ließ sich mit dem Finger abwischen. Super Sache! Danke für die Tipps!
Lassen sich LED-Filamente aus den Kohlefaden-Fakes auch ohne Glaskolben betreiben?
ich las was von Helium als Füllgas?
Sowas wollte ich schon mal probieren hab aber noch keine Lampe dafür geopfert obwohl bei NORMA sind selbst die Filament-Lampen recht günstig 3,99€
