Naja, dann hast du halt die Spannung erhöht.
Wobei... Ich hab da ne Idee.
Funktioniert ein Solarladeregler mit MPP-Tracker an einer Lichtmaschine?
Dann einfach das Feld auf Vollgas dübeln, dann hat man ungefähr den Ladestrom, aber bei der 2-3fachen Spannung (und der Laderegler macht da den entsprechend größeren Strom draus)
Das klappt aber nur bei erhöhter Drehzahl, im Leerlauf wird man da auf 0 rauskommen oder sogar etwas verlieren.
"over 9000" kommt aus dragon ball z, ich meine aussage von Vegeta zum Energielevel von San Goku...
LEDs: das mit den "halblegalen" LEDs würde ich als Weinerei bezeichnen, ich hab im Auto etliche davon.
man sollte die Dinger halt nach dem Kauf anschauen und bei Minderwert reklamieren.
Hochwertige haben einen Schaltregler und seriell geschaltete LEDs und brauchen einen Bruchteil vom Strom.
Am Auto musste ich deswegen ein Steuergerät umkonfigurieren, dass es die Lampen akzeptiert und trotzdem noch bei Ausfall melden kann.
Wenn du am Trekker keine Steuergeräte hast, ist das doch gut.
Noch besser wäre ein Umbau der Frontlichter auf Xenonbrenner, die brauchen mit EVG nur so 40W statt 55. Aber das wird aufwändig und fällt auf.
Abblendlicht und Bremslicht kann LED sein. Blinker egal, ist selten an.
Philipp
Philipp
Sorry, kann gelöscht werden.
Zuletzt geändert von Andreas_P am Mo 12. Mär 2018, 00:15, insgesamt 2-mal geändert.
Edit: falsch gelesen, sry
Das ist aber eine Parallelschaltung...
Oh Sorry. Ich machs noch mal richtig.
Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das keine gute idee ist. Beim abschalten bekommt die Schutzschaltung 24V "rückwärts" zu sehen, das sollte gut gehen, solange die Schutzschaltung mit einem Relais arbeitet. Evtl kann man das ganze mit einer fetten Diode parallel zum Ausgang der Schutzschaltung entschärfen.
So habe ich es vor zu realisieren.
->zoom
Zum Einsatz kommen drei Pollin Akku Tiefentladeschutz Bausatze, diese verfügen über ein Relais.
Leider gibt es bei Pollin diese nicht mehr zu bestellen.
Und meine möchte ich nicht mir nicht Rösten.
->zoom
Ähhh... denk noch mal über die Reihenschaltung nach... das da bitte nur mit dicken Akkus, überbrückten Sicherungen und Video ansaften.
Für ne Reihenschaltung liegt der Kram in Reihe, also muss das ganze Gebilde am Ende EINE Schleife ergeben - gibts zu den Pollin-Schutzmodulen einen schaltplan?
Über die bestimmungsgemäße Funktion der vermutlich von Praktikanten konstruierten Sicherheitsmimik gabs doch schon eine Diskussion.
Und das Board soll während des Fahrens unangemeldet seiner Antriebskraft beraubt werden?
Warum muß da das Akkukabel schlagartig abgehackt werden, reicht es nicht die Sollwertvorgabe für den Antrieb zurückzunehmen?
Über den Sinn der Schaltung kann man sich trefflich streiten, über das Bildungsniveau von Praktikanten auch. In jedem Fall wird das ausgangsseitige in-Reihe-Schalten dieser Platinen halbwegs bestimmungsgemäß funktionieren.
Danke! Ich probiere es heute Nachmittag aus.
Ist erst mal für Testzwecke, werde berichten.
Und denke dran: C2 nicht bestücken! Einfach weglassen.
Danke für den Hinweis mit C2.
Meine Idee mit den Tiefentladeschutzschaltungen funktioniert nicht.
Es gibt schaltungsbedingt immer einen Kurzschluss.
Was Du oben als Schaltung aufgemalt hast, ergibt auch keinen Sinn. Verschalte die Ausgänge "Last" in einer polaritätsrichtigen Reihenschaltung. Nur dort darf die Zusammenschaltung erfolgen, alle sonstigen Akkukontakte dürfen untereinander keine Verbindung haben.
Da war doch noch... ImWiki!
Die Akku-Einzelzellen-Überwachung. Ob damit jetzt drei Einzelzellen oder drei Batterieklötze überwacht werden sollen ist egal. Wenn einer der drei Akkus unter ca. 11,5 V fällt, geht der Ausgang von ca. 25 V auf Null.
Die Transistoren sind vom Typ TUN und TUP, R4 darf auch etwas niederohmiger werden. An der Stelle ist auch ein Relais denkbar wenn man dem PNP noch etwas hilft. Aber dann braucht die Mimik mehr Strom. Dauerstrom, mit der aktuellen Dimensionierung knapp 40 µA bei vollen Bleisäuerlingen. Das ist viiiel weniger als die Pollinsche Spezialmimik und ziemlich sicher auch weniger als die Selbstentladung.
edit: Da fällt mir noch ein...
Ein Relaiskontakt in Reihe zu R1 schaltet die Mimik ganz aus, da könnte man eine Relais-Selbsthaltemimik bauen.
Die nötige Verschaltung habe ich mal aufgemalt. Hoffentlich ist das eindeutig genug.
@Bastelbruder: Das ist doch gar nicht notwendig. Die sechs Zellen im 12V-Klotz überwacht doch auch keiner.
Und die Akkubank der Online-USV beim ehemaligen Arbeitgeber hat auch keine Einzelzellenüberwachung gehabt.
Man kann die 36V wunderbar mit einem Spannungsteiler herunterteilen.
Und per Trigger eine Akku-Leer-Warnung leuchten / hupen lassen.
Oder etwas abschalten.
Welcher der Bleiklötze dann leer ist, ist wohl auch egal.
Dann werden alle geladen.
Was sagt eigentlich das Relais, wenn es die nicht mehr ganz 36V bei ordentlich Stromfluss trennen soll?
Unser guter alter (24 Jahre) Wasserhahn im Badezimmer macht Probleme, er tropft ein ganz kleines bisschen.
Ich stand 10min daneben - nichts.
Aber der MAF ist gelb, daher muss was getan werden.
Der Wasserhahn hat auf beiden Seiten einen Drehgriff, kein Einhandmischer.
So wie dieser hier:
https://www.yatego.com/tsgps/p,5a578778 ... aeufe-gold
Nur war er damals sauteuer und sieht nicht ganz so billig aus.
Ich habe dann mit größter Sorgfalt und dem Knipex Zangenschlüssel das Teil zerlegt, Kalk und Gubbel hat es sehr erschwert.
Im Wasserhahn findet sich im Ventilsitz, wo die Dichtung gegen presst, eine regelrechte Kontur wieder, so eine Art Welle.
Ich denke fast, dass sich da die Dichtung eingearbeitet hat oder?
Einen Ventilsitzfräser habe ich mir schon besorgt, reicht es wenn ich die Ventilsitze einfach wieder plan fräse?
Und wie kann ich die Dichtungen, so eine Art Rohr mit inneren Zapfen und einer Tasche, überprüfen?
Oder auch pauschal austauschen?
Ansonsten einmal entkalken und Silikonfett drauf ist ja klar.
Bilder liefere ich auf Wunsch nach.
So wie dieser hier:
Danke, es funktioniert.
Ich hatte schon gesehen was ich für ein Mist gemacht hatte.
Erst jetzt dazu gekommen das zu ändern.
Tropfende Ventile lassen sich oft mit dem vollständigen Öffnen reinigen. Der hohe Durchfluss spült alle Krümel raus, die sonst an/in der Dichtung hängen bleiben. Ansonsten ist ein Austausch der Dichtung angesagt. Üblicherweise finden die sich im nächsten Baumarkt zu ganz kleinen Preisen. Bei der Auswahl kann das Personal helfen, die passende Dichtung ist sonst nicht leicht zu finden. Vorab das häusliche Altteil penibel vermessen (oder mitnehmen) ist die Grundlage zum Erfolg.
Wie bedient man eine PU-Bauschaumdose (1K mit so aufschraubbarem 45° Winkelstück und Röhrchen) korrekt? Wenn man auf den Griff drückt, biegt man damit das Ventil und es geht auf, so weit so klar. Vorher hab ich mit Ventil nach oben mal Probe gedrückt, kam nur Treibgas. Also dachte ich, muss wohl anders rum sein. Also umgedreht und beim Test-drücken kam Schaum. Ok, verstanden geglaubt und ab auf die Leiter zum Spechtloch in der Fassadendämmung. Irgendwie gings da nicht mehr so gut. Zeitweise kam nicht wirklich viel raus oder auch eher Baatz als Schaum. Dann wieder Ventil nach oben dann pustets bloß noch, dann anders gehalten, dann kam wieder mehr. Irgendwie hab ich das Loch auch mit Schaum voll gekriegt (ist dann auch noch nachgequollen). Aber so richtig verstanden hab ich es nicht. Unten wollte ich dann das Röhrchen noch leer pusten mit Ventil nach oben, dann kam jede Menge ordentlicher Schaum. Ja wie denn nu?
Auf der Dose steht praktischerweise auch nix zur Orientierung...
Zuletzt geändert von duese am Mo 12. Mär 2018, 22:46, insgesamt 1-mal geändert.
Dose auf den Kopf stellen und gut ist.
Vorher auch geschüttelt?
Gregor
Gregor
Ja, geschüttelt wurde. Oder muss man das nach drei Minuten Ruhe schon wieder wiederholen?
Nein, eigentlich nicht.
Defekte Dose erwischt?
Bei meinen Dosen Bauschaum gabs nie solche Probleme. Gut schütteln, auf den Kopf drehen und das Dreckszeug kommt in ordentlicher Menge raus.
Aber schon komisch, wenn auf den Kopf gestellt kein richtiger Schaum kommt, da muss ja gezwungenermaßen etwas vom flüssigen Ausgangsstoff am Ventil innen anliegen.
Kann es sein, dass es zu kalt war? Es hatte gestern ca. 8-10°C draußen.
normalerweise muss es da schon etwas kälter sein, damit da nixmehr rauskommt. (wie bei mir letztes kahr als ich bei molligen -20° versucht habe einen kellerschacht mit styroporplatte abzudichten )duese hat geschrieben:Kann es sein, dass es zu kalt war? Es hatte gestern ca. 8-10°C draußen.
- grobschmied
Moin, sagt mal sollte man diese Netzteil Module DP50V5A vom Chinaman mit Last am Ausgang starten? Oder stört die das nicht? Ich hab gestern den LED Stripe am Ausgang vergessen, beim Einschalten hat's kurz geknallt, LED Stripe is hinüber und die Anzeige steht dauerhaft bei 49,xx V. Eingang ist 50V. Egal was ich da einstelle die 49,xx V sind auch am Ausgang messbar.
Sollte eigentlich egal sein.
Aber einige davon sterben manchmal einfach so.
Gibt bei du Röhre etliche Beispiele.
Ist der Transistor gestorben den tauschen dann ist gut.
Am besten auf nen extra Kühlkörper extern.
Nur mal so aus Interesse und als Quiz an euch:
Ich hatte hier eine defekte alte 9V Wandwarze, die dann plötzlich -13V ausgespuckt hat.
Wie kann das Passieren?
Längsregler ist durchgeschlagen?
Ne das ist nur so ein billiges bestehend aus Trafo Gleichrichter und Elko
Außerdem, wenn der Längsregler durchschlagen würde, würden ja +13V rauskommen und nicht -13V
Ich würde mal behaupten, dass der Gleichri(e)chter teilweise durchlegiert ist.
13V ist eine ganz normale (eher noch niedrige) leerlaufspannung für eine billige "9V" Wandwarze. Der Innenwiderstand dieser Dinger ist... eher hoch.
Das Umdotieren eines ganzen Gleichrichters halte ich für unwahrscheinlich, eher halte ich eine schon immer falsche Beschriftung o.Ä. für möglich. Historisch (und bei Audioequipment teilweise bis heute) ist der Plus am Hohlstecker aussen.
Casio Keyboards haben glaube Plus aussen.
gibt es 4mm-stecker (bananenstecker), die abgewinkelt sind? ... und zum bastlerfreundlichem preis? ansonsten schneide ich paar meßstrippen durch und verwurste sie zu meinem zweck.
bei Reichelt ab 2,50€/Stecker
isoliert
https://www.reichelt.de/Stecker-Kupplun ... tct=pol_26
unisoliert Hifi?
https://www.reichelt.de/Bananenstecker- ... tct=pol_10
isoliert
unisoliert Hifi?
och nöö, hör mir auf mit isolierten steckern! saudoofe erfindung für saudoofe leute
die unisolierten sind aber auch nicht so der bringer. ich erkläre kurz, was ich vor habe. und zwar möchte ich mein radialsatz für die voodoopriesterei (3 bzw. 4 dünne drähte, die man ans "gegengewicht" braucht, wenn man mit einem vertikalstrahler auf kurzwelle senden will) auf eine haspel (10mm dicke PVC-schaumplatte) wickeln. an der seite der haspel möchte ich einfach dann 5 löcher zu 4mm haben, wo ich die stecker einfach rein stecke und das ganze dann aufwickle. gerade stecker würden zu weit überstehen. extra noch buchsen dafür verbauen, wollte ich mir aus gewichtsgründen sparen.
lg axel
lg axel
Ich möchte das mal auflösen.xanakind hat geschrieben: Was anderes:
In der neuen Wohnung bin ich mit dem Fernsehe-Anschluss (Satellit) am verzweifeln:
Im Wohnzimmer gibt es einen Anschluss.
Dieser ist tot,...
Nachdem ich alles wichtige erledigt habe, habe ich mich mal darum gekümmert: Läuft! Nun kann ich endlich wieder mein geliebtes Fernsehen konsumieren!
Was war´s? Es gibt hier eine Unicable Lösung.
Und die Schüssel ist nicht auf 19,2°, sondern 28,8° (Astra2)
Der Receiver war vorher an einer "normalen" Anlage mit Astra1 eingerichtet.
Nun läufts!
Ganz wichtig: Rockantenne funktioniert! _ENDLICH_ kann ich den wieder in brauchbarer Qualität hören (ok, Onlinestream ginge auch noch)
Die ganzen Sex Kanäle am Anfang der Senderliste werde ich aber dann doch mal wegsortieren
Und die neue Glotze aus dem Schrott macht sich ganz gut. Schönes Bild!
Hmm lecker!Chemnitzsurfer hat geschrieben:bei Reichelt ab 2,50€/Stecker
isoliert
Mit Kontaktmaterial aus Kupfer Beryllium
Vom Menü her hast du den gleichen Sat-Recheiver wie ich in der Küche
Das ist ein kleiner billiger von Pollin.
New Line HD22 steht auf dem Ding. Den echten Hersteller weiss ich aber leider nicht.
Wichtig war mir die PVR Funktion: Für den Fall das ich doch mal Fernseh schaue, diese dreck´s Werbung vorspulen kann
meiner ist wie soll es auch anders sein vom Schrott und dabei war der garnicht kaputt gewesen nur total falsche Parameter drauf gewesen,
ein Freundlicher Werksreset und schon war alles bestens.
meiner Optimuss Freeline HD und ganz klein PVR ist schön aber blöd zu programieren
Neutrino ist das wesentlich besser.
...Und ohne Lava Lampe geht ja mal garnix!
Für die wird es aber langsam wirklich schwierig passende Birnen zu finden
Und der 10-er Pack aus Polen ist nicht das ware, die Glühbirnen sind sehr schnell kaputt.
Ein paar alte hochwertige Restbestände habe ich aber noch.
Was sind denn das für Glühlampen?
Gehen die Stoßfesten für Handlampen
Wenn du immer in die gleiche Richtung aufwickelst, könntest du auch gerade Stecker nehmen und die Löcher schräg bohren. Dann stehen die Stecker auch nicht so weit raus...uxlaxel hat geschrieben:och nöö, hör mir auf mit isolierten steckern! saudoofe erfindung für saudoofe leute
lg axel
