...versuch den mal grad anzusetzen ...
was abderes .. kann es sein dass ein bf422 npn transistor eibfach so, schon nach 40 betriebsjahren, eibfach so verreckt? ich kann mir nicht erklähren, wie der sonst kputt gehwn kann.. ich mein ja eib paar widerstände daneben sind dunkel, aber die sind im CE strabg.. an der basis hängt logik ...
Ja. Ist nicht soo seltene Fehler. Meist auf Bomdfehler rueckzufuehren.
also einfach tauschen und das beste hoffen ? (sry mein getipse von vorher.. mit dem Handy kann ich einfach nicht richtig schreiben)Matt hat geschrieben:Ja. Ist nicht soo seltene Fehler. Meist auf Bomdfehler rueckzufuehren.
naja, ich tippe da auch falsch, mit Handy. Bondfehler, nicht Bomdfehler.
Kontaktierung zu Silizumfliegenschiss ist da Schwachstelle von Halbleiterzeug.
einfach Tauschen, wenn der wieder kaputtgeht, dann ist Fehler wirklcih woanders, was es wirklich selten passiert.
Wenn man Eure Tippfehler miteinander vermittelt, dann kompensieren die sich sogar teilweise.
Wie ist der Transistor denn verreckt?
Hat der eine Unterbrechung von Basis- oder Emitter, oder Kurzschluß irgendwo, oder ist gar der magic smoke entfleucht?
Speziell bei solchen auch entsprechend genutzten Hochvolttransistoren ist es problemlos möglich, daß sich bei schwächelnder Ansteuerung der zweite Durchbruch gemeldet hat. Und da muß nirgends der Strom zu hoch gewesen sein.
Er is mit Rauchwolke und Fitzel abgegangen (wobeis auch die Widerstände gewesen sein können.. eher sogar die) .. die Beinchen haben untereinander garkeinen kontakt mehr nur zwischen EC einen fast Kurzschluss .. ka ergab halt alles irgendwie keinen Sinn.
einfachso sterben, da dachte ich eher, dass Transistor aufeinmal einstellt, zu arbeiten.
Aber anhand deine Beschreibung ist immernoch Bondfehler als Ursache möglich, wenn Basis-Verbindung wegfällt und dann Transistor bekommt unzulässige UCE Spannung und brennt ab..
hm auf jeden fall werd ich mal einen sack voll bestellen (die kosten ja nix) und Testen.. wenns möglich ist das die sterben wars vll nur das und die restliche Schaltung ist noch heile (mein gutes Philips oszi)
Ich bin enttarnt Genau sowas soll es auch werden, jedoch mit bestenfalls 6 kleinen Gasbrennern.Chemnitzsurfer hat geschrieben:@ Mino oder du nimmst einen Ofen für Shisakohle
https://www.shisha-nil.de/rsonic-campin ... -anzuender
Mino
Anlauf Kompressor 2 kW 1 Phase
Mein Schwie...sohn in spe hat einen neuen Kompressor gekauft mit 2 KW VA, dieser reist den 10 A Automaten.
Als erste Hilfe habe ich eine 5o m Kabeltrommel genommen. Läuft an und weiter. Frage gibt es 16 A sehr träge Automaten?
Es gibt passende Automaten. Aber hier würde ich zusätzlich in einen Motorschutzschalter investieren. Und vielleicht auf Drehstrom umrüsten.
Es gibt passende Automaten. Weiß ich aber welche wer liefert???
Im September 2015 habe ich die Garage komplett neu installiert, leider wurde mir die Zuleitung von Drehstrom erbracht, eher als unnötig. Daher habe ich die eine Phase optimiert belegt. Danke und Gruß vom Daniel
Charakteristik K wäre das.
Ich befürchte aber dass das nicht reicht, wenn der Motor einen Direktstart ohne nennenswerte Entlastung hinlegt...
2kW sind ja schon knapp 10A und das wäre cosPhi=1
Wie kommt man auf die Idee eine Bastergarage zu sanieren ohne eine 5x4er oder 5x6er Leitung zu legen?
Ansonsten noch Widerstand und Zeitrelais wenns gar nicht mehr anders geht.
zur Erklärung, das ist eine Doppelgarage in unserem gemeinsamen Haus. Im Haus liegt im EG Drehstrom an, meinen Hinweis diesen in die Garage zu verlegen wurde nicht angenommen. Da ich selber kaum hohe Stromfresser darin betreibe, habe ich dem Wunsch nachgegeben. In meiner Garage und im Haus in LE war Drehstrom und Dosen überall.
Die jetzige Lösung hat für
jeden Stromkreis eine Sicherung von 16 A um ein wenig agieren zu können. Die Zuleitung erfolgt aus dem Haus über einen 20 A LS. Inzwischen habe ich den LS in der Garage gebrückt. Mir würde ein Hinweis reichen wo genau es einen sehr trägen 16 A LS gibt oder einen schnellen mit 20 A trägen.
Danke und Gruß
Danke und Gruß
einfach mal nach Leitungsschutzschalter 16A Typ K googeln.
https://www.voelkner.de/products/151165 ... K16-A.html
Erst bestes Ergebnis bei Google shopping
Re: Kurze Frage -> schnelle Antwort - Schweissverfahren?
Hallo, ich frag mal ganz blöde, was ist der Unterschied zwischen Schutzgas- und Fülldrahtschweissen, und
wann verwendet man welches Verfahren (wann ist welches besser geeignet..?)
danke..!
danke..!
Kurze Frage zu Elektro (Rohbau-Installation)
Darf man auf dem Rohfußboden (Sauberkeitsschicht) in einem Bad diverse Kabel (also alle fürs Haus) lang führen? Sie würden dann also in der Wärmedämmung, unter dem Estrich liegen.
Ich bin schon eine Weile raus aus dem Handwerk und bin da nicht mehr ganz auf dem Laufendem.
... notfalls müßte ich unter die Sauberkeitsschicht, da muss ich dann aber richtig den Finger ziehen! (und hätte ein irrsinniges Arbeitspensum fürs Wochenende)
LG Axel
LG Axel
Du musst nur alles über RCDs absichern, dann sollte das passen
Die Strombelastbarkeit sinkt wegen der schlechten Wärmeabfuhr.uxlaxel hat geschrieben:Kurze Frage zu Elektro (Rohbau-Installation)
LG Axel
Also alles schön mir 2,5mm² dann darfst du auch wieder mit 16A absichern
Offtopic :
Ich habe aber auch eine schnelle Frage :
Hifi-Verstärker;gutes,altes,schweres Kennwood-Modell,wird
manchmal im Grenzbereich betrieben und schaltet dann wegen Hitze ab.
http://www.kenwood.de/WebFiles/File/de/ ... rv7080.pdf
Ich würde dem Teil gerne etwas Extra-Luft spendieren.
Nun ist die Frage :
Be- oder Entlüften ?
Oder beides ?
Ob er das mit sich machen lässt ?!?da muss ich dann aber richtig den Finger ziehen!
Nun ist die Frage :
Oder beides ?
Da hängt vom "strömungstechnischen Aufbau" ab, aber allgemein lässt sich mit einer Belüftung "besser zielen" als bei einer Entlüftung. Es sei denn, die zu kühlende Fläche steckt in einem "Kanal" "Beides" ist natürlich optimal.Be- oder Entlüften ?
https://i.ebayimg.com/00/s/NzY4WDEwMjQ= ... o/$_86.JPG
Gehäuse von oben...
Ich würde den/die Lüfter dann unter das Gehäuse-Gitter schrauben
Gehäuse von oben...
zum schweißen:
Fülldraht: Draht mit gasbildender Schicht, wie Elektrode auf Spule. Verarbeitbar von MAG Geräten, dann halt ohne Gasflasche. Teuer.
Schutzgas: ungenaue Formulierung, ich nehme an dass MIG gemeint ist. rein metallischer Draht, Schutzgas (Argon oder Mischgase) wird durch eine Gasdüse zugeführt. Draht billig.
EDIT: Teil der Antwort vergessen: Ich halte Fülldraht für ein Spielzeugverfahren für Leute die kein Geld oder keine Lust für eine Gasflasche haben.
Verbrauchskosten sind durch den teuren Draht hoch.
Philipp
Philipp
theoretisch kann ich also mit einem MIG-(Schutzgas)-Schweissgerät auch Fülldraht verarbeiten,
ich lasse sozusagen den Gashahn zu..?
ok, ich seh schon, das Fülldraht ist nicht so ganz das Wahre, eher Behelf. danke!
Auf den Kennwald eine Haube mit 1m Kamin schrauben, dann treibt sich die Konvektion von allein an.
ich hatte kürzlich gegen Mittag einen TV-Platz eingerichtet.
da kams dann auch zum Thema PIP.
mir fiel dabei auf, dass beim Mittagsmagazin, das ja auf ARD und ZDF läuft
kein PIP möglich ist.
warum soll das nicht, wenn auf beiden die selbe Sendung läuft?
Der Receiver gab die Meldung zurück (sinngemäss)
"PIP ist in diesem Programm nicht möglich"
alle anderen Prog gingen aber.
es gab auch kein Fehler dass z.B. eine Ebene (hor oder vert) nicht vorhanden gewesen wäre.
Ich wollte da schauen, obs Laufzeitunterschiede gibt.
der getestete Receiver war ein Technisat twin-Sat.
heppt ji dat ook so?
Denn ist das wohl kein "Analoges "PIP mehr da war das völlig egal ob das Signal das gleiche war.
Ist ja heutzutage sowieso alles nur noch ein Softwarkonstrukt.
könnte es damit zu tun haben, dass die Öffis mit 720p50 arbeiten und der meiste Rest mit 1080i50?
Kannst ja mal PIP bei arte oder 3sat probieren. Wenn es am Format liegt, dürfte es bei denen auch nicht gehen...
barclay66
barclay66
Servus!
Wo krieg ich am einfachsten ein Kunststoffrohr mit 100 mm Außendurchmesser her? HT und KG hat ja Außen 110mm.
Ich brauch etwas was da reinpasst und noch ein bisschen Luft hat, so das es leicht beweglich ist. Soll ein Eigenbau-Skimmer-Versuch für den Teich werden. Das Standrohr in das 100mm recht gut reinpasst ist schon drin...
HT-rohr gibt es auch in 90mm, vielleicht wäre das was für dich. natürlich gibts das nicht auf dem baumarkt, sondern im fachhandel / großhandel.
Sonst 100er Lüftungsrohr, hat 103 außen. Ist aber nicht besonders Formstabil.
103 außen könnte schon zu viel sein.
Ich hab jetzt noch was anderes probiert. Hab ein 110mm KG-Rohr geschlitzt. Das ist zwar nicht beweglich aber mit den original-Skimmer scheint das auf den ersten Blick zu klappen. Man muss einfach lang genug auf etwas herumkauen, dann kommen immer wieder neue Ideen...
Hintergrund: Der Teich hat einen Skimmer. Dafür kommt ein 110-Rohr aus dem Boden bis ca. 15cm unter die Oberfläche. Darauf steckt dann ein "Übergangsstück" auf ca. 150mm und darüber wird dann der Skimmereinsatz gestülpt, der einen Schwimmkörper drin hat und so immer ein paar mm unter der Oberfläche bleibt, so dass das Oberflächenwasser abgesaugt wird. Das funktioniert an einer Million und fuffzehn Teichen auch super. Ich hab hier nur das Thema, dass über dem Teich eine große Rubinie/Akazie steht. Und die schmeißt nicht nur die Blätter ab, sondern auch zig etwa 15cm lange Stiele. Und die gehen dann in den Skimmer, haken auf der Reduzierung auf 110mm ein und so ist nach spätestens einem halben Tag der Skimmer dicht. Die erste Idee war einen neuen Skimmereinsatz zu bauen, der im Rohr gleitet.
Jetzt hab ich das geschlitzte Rohr so reingeklemmt, dass es bis knapp unter die Öffnung des originalen Einsatzes geht. Damit hab ich keine Querschnittsverjüngung mehr und in der Stunde in der ich das jetzt beobachtet hab, sieht es gut aus. Schau mer mal, wie das morgen früh aussieht.
Danke für die Tips!
Danke für die Tips!
Wow, "fiel" von "fallen" korrekt geschrieben, das bringt heutzutage kaum noch jemand hin.Desinfector hat geschrieben: da kams dann auch zum Thema PIP.
Ich kenne PiP oder zeitgleiche Aufnahme einer Sendung so, dass beide auf dem selben Transponder liegen müssen. Wenn bei Dir beliebige Kombinationen funktionieren, sage ich mal ZDF + RTL oder N3 + N24, hast Du eine Konstellation, die ich nicht kenne und damit keine Erklärung für Dein Problem habe.
Mosfet Schalter Diode Vakuumpumpe
ich will bei meiner Entlötstation ZD-915 den Mikroschalter im Kolben zu langem Leben verhelfen und daher die Pumpe per Mosfet schalten. Habe dazu beim schnellen Ali ein PCB geordert Link, da schön kompakt, Löcher zum verschrauben vorhanden und naja, für 70ct wirds schon schwer Lochraster zu bekommen.
Da sind wahrscheinlich 2* D4184A drauf. Meine Fragen dazu:
1. Reicht die Body Diode für Induktive Spannungsspitzen der Pumpe oder bin ich gut beraten eine Diode dazu zu packen.
2. Muss ich den Schalter noch entprellen bzw. die Schaltspannung per Zener o.Ä. limitieren oder passt das so? Die Entlöte hat ein SNT um die 20V drin.
Kühlschranküberwachung - LS-Schalter überwachen und wieder e
ich möchte gerne dafür sorgen, dass ein bestimmter Kühlschrank
a) die Temperatur nicht verliert und
b) ich informiert werde wenn die Temperatur einen bestimmten Schwellwert überschreitet.
In der E-Berufsschule hat der eine Meister gesagt, dass es ein Gerät gibt, welches man im Verteilerkasten neben einen LS-Schalter setzt. Der LS-Schalter wird überwacht. Fliegt er raus, wird er automatisch wieder eingeschaltet. Bis zu 3 Mal. Dann bleibt der LS-Schalter aus.
1. Wie heisst dieses Zusatzgerät? Mein Elektrogroßhändler wusste auf anhieb nicht was ich meine.
Über alle Ideen und Vorschläge welche dazu beitragen dass der Kühlschrank kalt bleibt und dass man informiert wird, wenn die Temperatur doch hochgeht, freue ich mich.
Danke,
lupo
Danke,
lupo
Sind das zwei Probleme oder ein Problem?
Für den Kühlschrank würde ich einen Temperaturfühler mit einem Schwellwertschalter nutzen.
Gibt es auch fertig als Thermometer mit Alarm.
Noch einfacher (nur Elektrik und keine Elektronik):
Ein zweites (Kühlschrank-)Thermostat, welches auf dem Alarmwert eingestellt wird.
wenn zu warm -> Schalter geschlossen
Ich hab eine Petromax von einem Schrotthaufen gefischt. Ist ein bischen dreckig, das Mischrohr etwas rostig und das Handrad zerbrochen. Ansonsten macht die einen guten Eindruck, sogar das Glas ist heile geblieben.
Jetzt will ich die wieder fertig machen. Ist es ratsam solch ein Verschleißteile Set zu kaufen und alles enthaltene zu tauschen?
https://www.petromax-shop.de/petromax_d ... hk500.html
Automatische Wiedereinschaltungseinheiten:
http://new.abb.com/products/de/2CSF2009 ... c-12-48vdc
wie das für LS heißt, keine Ahnung.
evtl. mal mit den Hinweisen suchen.
19. Okt 2017, 18:22
Danke, habe einen 16 A 6 K in der Bucht geschossen für 9 €, haut alles schwer hin.
Völkner sagt:
Sie haben keine Berechtigung, auf diese Seite zuzugreifen.
auch bei der ebay-Suche finde ich nicht mal Meldekontakte sondern nur LS.
und dann sucht er keinen LS sondern einen Schaltautomaten für einen LS.
Das ist schon etwas anderes.
Beim LSS Typ K auf die gesamte Netz-/Leitungsimpedanz achten, daß die Kurzschlußabschaltbedingung auch noch erfüllt ist.
Man kann natürlich auch einen LSS komplett aus Kupfer fräsen, der löst dann auch nicht versehentlich aus...
Kühlschrank absichern
Moin Jungs,
von Hersteller doepke gibt es eine "automatische wiedereinschaltende Einrichtung" = DFA 2-4 (ca netto 270 Euro)
Link: https://www.doepke.de/produkte/fernantr ... /09100115/
Den DFA kann man mit einem FI kombinieren. Die Verwendung mit einem LS ist nicht vorgesehen / erlaubt.
Dazu sollte man den passenden FI-Schalter von doepke nehmen. Fehlerstromtyp F (ca netto 160 Euro) ist
1.) kurzzeitverzögert um 10ms = die erste positive halbewelle wird ignoriert
2.) "erhöht stromstossfest" (was das genau beduetet ist mir noch nicht klar)
Natürlich gehen auch die anderen Fehlerstrom-Schutzschalter von doepke. Bei FI für Ströme über 63A gibt es eine andere DFA.
Jetzt noch mal zu dem Sinn oder Unsinn von dem ganzen. Soweit ich weiß ist ein Fehlerstromschutzschalter mit 0,03mA für alle Schukodosen vorgeschrieben. Der Kühlschrank ist an einer Schukodose angeschlossen. Jetzt ist tatsächlich die Frage wie oft und aus welchen Gründen so ein FI-Schalter auslöst / auslösen könnte. Mein Berufstheoretik-Meister aus der E-Schule hat behauptet, dass bei Kühlschränken beim Anlaufen des Aggregats nicht so ungewöhnlich ist wenn mal ein Fehlerstrom fließt der den FI-Schalter auslöst. Was meint ihr dazu?
Welche anderen Gründe sind möglich und wahrscheinlich, dass ein FI-Schalter auslöst? Den einzigen Grund den ich noch weiß ist, dass ein Blitzschlag in der näheren Umgebung dazu führen kann. Allerdings ist mir auch hier nicht klar wie der Blitz genau dazu führt, dass der FI auslöst.
Unterm Strich ist halt die Frage ob das Risiko dass der FI-Schalter fliegt und der Inhalt (ca 200.000 € Warenwert) einen Materialwert von min 500 Euro und 1 bis 2 Elektro-Manntage rechtfertigen.
Bin gespannt auf Euren Senf!
Grüße,
lupo
Grüße,
lupo
Also wenn es so ist würde ich einfach den Stecker abschneiden und den Kühlschrank direkt, ohne rcd anschließen.
Wenn der lss kommt dann hat das idr auch einen Grund, da bringt dann in 80% der Fälle auch das wieder einschalten nichts.
Dazu dann noch einen zusätzlichen thermischen Wächter der alarm macht wenn die Temperaturen nicht passen.
Theoretisch ist das abschneiden des Steckers nicht zulässig. Praktisch halte ich es für eine sehr effiziente Lösung um das Ziel zu erreichen, die ich mir auch sehr gut vorstellen kann genau so umzusetzen. Danke schon Mal!
Dann würde ich zusätzlich trotzdem noch den Strom überwachen und die Temperatur. Wenn der Strom ausfällt gibt es eine SMS und / oder E-Mail und wenn die Temperatur höher ist als Schwellwert X, dann auch.
Möglicherweise setze ich ein HWgroup vertrieben durch Netways ein:
https://shop.netways.de/produkt/hw-grou ... -mail-sms/
Bin weiterhin dankbar über Input und Ideen.
Danke, lupo
Danke, lupo
Wenn es um derartige Werte geht, sollte es vielleicht auch noch einen Tür-nicht-zu-Alarm mit geringer Zeitverzögerung geben, wie das auch bei vielen Gefrierschränken gelöst ist.
Dann kommt man gar nicht erst in kritische Temperaturbereiche, wenn da mal jemand nicht nachdrücklick genug zugemacht hat.
Und Du solltest auch über eine kleine USV nachdenken, damit bei Stromausfall trotzdem der Alarm rausgeht...
Der Tipp mit dem Tür-Kontakt und Alarm ist natürlich super.
Ich habe dran gedacht, das man für das verschicken des Alarms Strom braucht und das in die Anforderungen geschreiben.
Das Monitoring Gerät welches Netways.de mir daraufhin vom Hersteller "hw group" angeboten hat ist gepuffert, damit es auch bei Stromausfall noch ne SMS oder nen Mail über die sim-karte verschicken kann:
Re: Kühlschrank absichern
Wow, was ist denn da drin? Blutkonserven? Was ist das denn für ein Kühlschrank, dem man solch wertvolles Zeug anvertraut? Wie lange hält die Isolierung den Inhalt kühl bei Stromausfall oder Defekt? Ich würde sagen, der Warenwert rechtfertigt auf jeden Fall einen Größeren Material- und Zeitaufwand. Für den Warenwert kann ein Elektrofrickler schon eine ganze Weile frickeln... Vollkostengerechnet...lupo hat geschrieben:Unterm Strich ist halt die Frage ob das Risiko dass der FI-Schalter fliegt und der Inhalt (ca 200.000 € Warenwert) einen Materialwert von min 500 Euro und 1 bis 2 Elektro-Manntage rechtfertigen.
Also in so einem Fall (Warenwert), wenn der ab jetzt immer wieder oder dauerhaft da ist, lohnt es sich nach speziellen Kühlschränken / Kühlkammern umschau zu halten. Vor einigen Jahren hab ich da mal einen speziellen gesehen, der Alarmkontakte für jede Menge Störungen raushauen konnte, und zusätzlich als Redundanz 2 Kühlkreise hatte. Weis nur leider absolut den Hersteller nicht mehr, und habe keinen Zugriff darauf mehr.
Dazu dann das von dir vorgeschlagene Kastel zum Alarmverschicken, und fertig.
Hmmm.... Vielleicht war das soetwas: https://www.kirsch-medical.de/produkte/ ... inrichtung
EDIT: Der könnte es gewesen sein: https://www.kaelte-berlin.com/Gram-Biol ... sicht.html
Mit fällt noch passive Sicherheit ein. Ware auf mehrere Kühlschränke verteilen und den freien Platz mit Wärmekapazität (Wasser oder passendes Phasenwechselmaterial) füllen. Gibt mehr Reaktionszeit im Fehlerfall. Thermische USV quasi.
