radixdelta
Beitrag von radixdelta »
Bastelbruder hat geschrieben:Der Magnet ist auch nicht so stark daß er die Schaltermimik betätigt, er soll sie lediglich festhalten.
Das glaube ich nicht, dann müsste man mit dem Einschalter ja den Anker in die Spule drücken und in jedem Fall die Kontakte schalten können. Das ist nicht so, der Magnet muss den Schalter schon selbst betätigen.
Das selbe Problem mit der Powerbank hatte ich selber auch schon, als ich so ein Radio umbauen wollte
https://m.alzashop.com/panasonic-rf-240 ... 842851.htm
Das ist mir auch bei meinem Taschenlampenprojekt aufgefallen. Die verwendete Powerbank brauchte >50mA Mindestlast :(
Den erwähnten Bratwiderstand hab ich dann noch durch eine Leiste aus SMD-LED's ersetzt, damit werden die 50mA nicht ganz sinnlos verheizt.
Weisskeinen
Beitrag von Weisskeinen »
Was sind das denn für Powerbanks?
Meine alte, zurückgerufene AmazonBasics-Brandbombe hatte mit einer Ikea Jansjö USB-Lampe genauso wenig Probleme, wie meine aktuelle Intenso Q10000. So ein Lämpchen soll 0,3W Leistungsaufnahme haben, was ca. 60 mA entspricht. Mit weniger habe ich das noch nie getestet, wäre aber mal ganz interessant...
Ich hatte drei verschiedene getestet, ne 10€ Intenso 2600mAh ( so ein 1*1*7cm Klötzchen wie das https://www.photopoint.ee/en/energy/671 ... 00mah-blue hier die es mal für 10€ im Saturn gab, eine von Tschibo https://www.tchibo.de/powerbank-mit-led ... AAAA%3D%3D und eine die es mal irgendwo als Werbegeschenk gab. Bei allen ist etwa 50mA die Abschaltschwelle, da könntest du mit deinen 60mAh gerade so im geht Bereich sein.
Mein Radio was ich damals umbauen wollte wird auch mit 3W im Betrieb angegeben, wobei es bei Zimmerlautstärke und DLF / MDR Info aus ging. Beim Dudelradio auf kurz vor Übersteuern des Lautsprechers ging es halbwegs. Hauptgrund war, das es ne Zeit lang mein Baustellenradio war, und die LR6 Zellen nach ner Woche ( Angabe Datenblatt https://www.panasonic.com/de/consumer/h ... specs.html52h/ FM, AM 55h bei LR6, bei R6 21 bzw. 20h) leer gesaugt waren wollte ich halt so eine billige 6000mAh Stunden powerbank reintüdeln
basti1
Beitrag von basti1 »
radixdelta hat geschrieben:
Genauso sollte es sein, billiger unterspannungsausloser. Du Drückst drauf. Die Kontakte schließen und der magnet halt den Anker.
MFG Sebastian
Mino
Beitrag von Mino »
ich brauche für die Gartenbeleuchtung einen Aufputz-(Doppel)wippenschalter mit Steckdose.
https://www.hornbach.de/shop/Kombinatio ... tikel.html
Hornbach hat zwar was...gefällt aber nicht so wirklich und ich weiß auch nicht ob die an der Südseite (UV-Licht) dauerhaft standhalten.
Hat jemand einen Tipp?
Mino
Beitrag von Sir_Death »
Die gibt es auch in Senkrechter Kombi und sind laut Beschreibung auch für aussen geeignet - Leben bei mir schon 9 Jahre draussen ohne sichtbare Verwitterung
https://www.bauhaus.at/schalterkombinat ... p/23709748
sub
Beitrag von sub »
Ich suche aktuell ein vernünftiges BT-A2DP-Modul.
Soll per geschalteter Spannung versorgbar sein, kein Akkuzeugs und gescheite Qualität (Line-Out oder besser: Toslink)
Gibt es da etwas vom Chinesen des geringsten Mißtrauens?
I2S-Out geht natürlich auch, dann hänge ich einen Toslink-TX dran.
rene_s39
Beitrag von rene_s39 »
Ich denke mit Jung oder Busch-Jäger Ocean machst du eigentlich nichts falsch.
Wobei die Busch-Jäger bei uns auf der Arbeit nach einigen Jahren auch gelblich geworden sind, aber zerbröselt bisher noch nicht.
Ist aber wahrscheinlich unvermeidbar, selbst die sackteuren Eaton M22 Schaltschranktaster leiden da drunter.
Mino
Beitrag von Mino »
Na dann....aber müssen die sooooo hässlich sein :roll:
"Auf zum Baumarkt!"
Mino
Ich habe eine Frage an Kältemittelspezialisten.
Kann man PAG46 anstelle PAG100 Öl in Klimanlange einfüllen. (PAG100 wird gefordert und ich findet nicht wirklich aussagkräftige Info über Ölsörte)
Aus einem mobilen Klimagerät habe ich den großen Radiallüfter heraus operiert. Er war durch den eigenen abgebrochenen Führungsring blockiert, welcher die Luftschaufeln auf der motorabgewandten Seite einfasst. Wie bekommt man den alten Führungsring oder ein Ersatzteil auf den Luftschaufeln befestigt? Ohne Führung möchte ich die Schaufeln nicht fliegen lassen.
Einen Zwirnsfaden rumwickeln und mit Epoxi tränken?
Der Rotor hat um die 22cm Durchmesser, das wird ein Faden nicht halten. Zunächst habe ich in jede der 43 Luftschaufeln ein 1mm-Loch gebohrt, kurz vor dem losen Ende an immer der gleichen Stelle. Da fädele ich gerade 0,8er Stahllitze durch. Wenn ich die losen Enden verlöte, sollte dieser Ring die Fliehkräfte aufnehmen können.
caprivi
Beitrag von caprivi »
ich hab gerade ein ganz komisches Problem mit dem Autoradio meiner Frau. Autoradio ist eins von SONY, Auto ist ein Polo 9N. Bisher ging alles ohne Probleme, aber seit ungefähr zwei Wochen kommt beim Abziehen des Zündschlüssels, aber auch beim Einschalten der Zündung oder des Radios (Motor noch nicht angelassen) ein Geräusch aus den Boxen, ein Schnarren, so wie ... wie eine Funkenstrecke von einer alten Klingel im Radio klingen würde? So ein Mittelding aus Trööööt und Bräääääm. Es ist unterschiedlich lang, das geht von einer halben bis vielleicht 10 Sekunden. Es ist egal, ob das Radio dabei Radio, AUX oder BT machen will. Wenn ich das Radio gegen ein etwa baugleiches tausche, bleibt der Fehler. Beide Radios in ein anderes Auto gesteckt sind brav und schnarren nicht. Es liegt also am Auto. Tante Google weiss viel zu Lichtmaschinenpfeifen, Phantomspeisungsproblemen usw., aber das Problem gibt es ja schon im Stand, nur bei Zündung an (und aus), und auch wenn der Antennenstecker gar nicht gesteckt ist.
Zu irgendeinem Autoradio-Schergen zu fahren geht mir gegen die Ehre. Hat evtl. jemand eine Idee, an welcher Stelle ich mit der Suche anfangen sollte?
73, caprivi
Masseanschluss vom Radio.
sobald er genug geschüttelt hat, hat er doch wieder Kontakt.
hast Du ein Oszi?
wenn nein,
klemm doch mal einen Lautsprecher, den du ggf opfern kannst mit einem Kondensator in Reihe,
an die Spannungsversorgung (Dauerplus sowie danach Zündung) an.
Der Lautsprecher knackt danneinmal kräftig, das ist das Aufladen des Kondi aber danach sollte man,
wenn der TRÖÖÖT-Dreck im Bordnetz ist, das damit hörbar machen können.
IPv6
Beitrag von IPv6 »
Sir_Death hat geschrieben:Masseanschluss vom Radio.
Aber jedesmal? Das scheint viel zu zuverlässig reproduzierbar für einen Wackelkontakt.
Virtex7
Beitrag von Virtex7 »
sub: wenn du was findest, ich habe STARKES Interesse daran.
DAC kannst du dann theoretisch von meinem USB-DAC Projekt kopieren.
Eckdaten: 24 Bit, bis 192kHz, Stereo. I2S wäre ideal, damit kann ich direkt weitermachen.
IPv6
Beitrag von IPv6 »
Bluetoothmodul:
Ich habe gute Erfahrungen mit den CSR Boards gemacht, ganauer dem CSRA64215.
Das gibt es für knappe 10 $ beim Ali.
Das spricht Bluetooth 4.2 mit aptx, gibt den Ton sowohl analog als auch per I²S aus (einstellbar). Kann außerdem noch eine weitere Audioquelle per Line-In entgegen nehmen, kann sich am PC als USB-Soundkarte melden und so ebenfalls digitale Ton entgegen nehmen und hat auch noch eine Ladeschaltung für Lithium-Akkus an Board (muss man natürlich nicht verwenden). Ist auch ein DSP mit an Board für kleinere Klangverbiegungen, hat GPIOs für irgendwelche Aktionen die per Taster ausgelöst werden, kann LEDs ansteuert,...
Ist schon ein klein wenig eine eierlegende Wollmilchsau.
Da ist unglaublich viel konfigurierbar, wobei wir schon beim Nachteil wären. Die Programmiererei erfolgt zwar ohne Code in entsprechenden Konfig-Tools, das ist aber relativ umfangreich und fast ein bisschen viel, um da mal eben schnell was zum laufen zu bekommen.
Auch braucht es dazu einen Programmer, der ebenfalls vom Ali zu bekommen ist und nochmal mi 18$ das Budget belastet.
Die Konfig-Tools sind auch als Privatanwender nicht zu bekommen, da nur für geschäftliche Zwecke gedacht. Fündig werden kann man da wohl in irgendwelchen chinesischen Forum, man könnte es auch alternativ mit einer PM an mich versuchen.
Virtex7
aptX-HD wäre da minimal nötig. Unter 24 Bit fange ich nicht an.
wenn der das kann, wird es interessant.
Akkulader ist gut, irgendwo muss der Strom ja herkommen.
@caprivi: Der plausibelste Weg zu Verstärkerflatulenzen ist eine hochohmige Stromversorgung. Ich würde hier erstmal schlechte Kontaktgabe an der relevanten Sicherung oder am Zündschloss vermuten.
Ich möchte aber noch eine weitere Theorie (und ihre Derivate) nicht ganz untergehen lassen:
Das Radio neigt dazu, einen Defekt zu entwickeln, der unter bestimmten Bedingungen des Einbaus zu ebendiesem Geräusch führt. Das ist sicher weit hergeholt, aber derartige Phänomene kommen doch erschreckend oft vor.
Harley
Beitrag von Harley »
ich habe im Container 2 fette LED-Lampen gefunden:
Bild->zoom
Bild->zoom
Die Dinger haben 20Watt. Wenn man sie einschaltet, blitzen sie nur einmal kurz auf.
Zum Glück kann man sie sehr leicht zerlegen. :mrgreen:
Die Elektronik ist natürlich mit einer grauen Pampe eingegossen.
Die kann man aber schön rausbröseln.
Die Elektronik ist eigentlich sehr hochwertig aufgebaut:
Bild->zoom
Bild->zoom
Jetzt zur Frage: kann jemand den Schaltregler identifizieren ?? Ich hab im Netz nix gefunden ...
Bild->zoom
Danke,
Harley
caprivi
Thema Autoradio: Vielen Dank für die Tipps! Ich hatte mit der Suche nach Hochohmigkeit angefangen, also Masseverbindungen, Zündungsplus und so weiter untersucht und bei der Gelegenheit auch gleich mal den eingebauten Adapterwust (VW-Quadlock->ISO->SONY) eingekürzt, das Problem blieb aber. Es war dann (wie so oft) am Ende durch sehr scharfes Hinsehen einzugrenzen: Das TRÖÖT kam nur aus einem Lautsprecher, nämlich dem Hochtöner vorn rechts. Mit einem ersatzweise angetüdelten Lautsprecher ging alles wunderbar. Also die Innenverkleidung abgerissen, den (schön mit Heisskleber "montierten" ... und das is nu orischinool VW *kopfschüttel) Lautsprecher herausgenommen und angesehen. Die "Hochton-Funktion" wird mit einem in Reihe geschalteten 5 µF Tonfrequenzelko realisiert, der aber zumindest optisch und mit dem Multimeter vermessen noch gut aussah. Der Lautsprecher an sich hat allerdings manchmal 4 Ohm wie draufgeschrieben und manchmal ca. 8 Ohm. Lange Rede kurzer Sinn, bei Ebay gibts die Lautsprecher gebraucht für einen Zehner, ich denke damit hab ich's :-)
Danke nochmal und schönen Sonntag Euch allen! 73, caprivi
Phyro
Beitrag von Phyro »
Moin!
Ich hab nen Patienten auf dem Tisch: Hand-Bandschleifer mit Lagertod. Die Kugellager des Motors haben dank Staubeinlagerung ihre Lagerfunktion eingebüßt, und das komplette Lager hat sich im Lagersitz gedreht (Quasi zur Gleitlagerung geworden). Der Lagersitz ist Kunststoff und jetzt dementsprechend nichtmehr passgenau.
Kann man sowas mit z.B. Powerknete ausbessern? Material wird vmtl. ABS sein
berlinerbaer
Beitrag von berlinerbaer »
Powerknete kannste versuchen.
Hört sich eigentlich nach einer perfekten Ausrede an, endlich mal einen 3D-Drucker zu kaufen.
Kostet ja inzwischen unter 150€ in erstaunlich brauchbarer Qualität.
Mit etwas Glück gibts Dein Teil schon bei thingiverse, sonst musst Du es halt in CAD nachbauen.
Heaterman
Beitrag von Heaterman »
Mit passendem Kleber einkleben, z. B. JB WELD. Teuer, aber man kann das sprichwörtliche Auto dranhängen. Und der Rest hält, dunkel und kühl aufbewahrt, >10 Jahre. Hab damit letzten Herbst einen abgerissenen Schlauchstutzen meiner Tauchpumpe (ABS+Messing) und jetzt gerade den Anschlussstutzen am Druckschalter im HWW (ABS + Guss) damit geklebt. Nur mindestens 24 Stunden in Ruhe lassen, dann hält das super. A+O: Klebeflächen gründlich entgubbeln.
Uli
Beitrag von Uli »
Also am Lager eines Bandschleifers halte ich 3D-Drucke für nicht besonders sinnvoll. Bei einem Bandschleifer entsteht viel Reibung - gewollt und ungewollt - und damit auch viel Wärme. Da hält ein 3D-Druck nicht lange.
berlinerbaer
Ich würde das auch nicht aus PLA mit 20% fill drucken, sondern aus massivem ABS wie das Original.
Das sollte dann eine zum Original identische Standzeit haben.
Wenn man da nie wieder dran reparieren wollen würde, müsste man wohl eine Metall-Lageraufnahme aus dem Vollen fräsen, denn daß der Kunststoff mit der Zeit ausnudelt, ist ja erwiesen...
Wenn es geklebt werden soll, würde ich vorher ein paar kleine Sacklöcher von innen in den Kunststoff bohren, denn Kleber haftet notorisch schlecht an sowas und dann wäre zumindest ein eingebauter Verdrehschutz dabei, um das Ganze bewegungsfrei zu halten.
Tobi
Beitrag von Tobi »
Bei einer Flex mit exakt identischem Schaden hab ich das neue Lager einfach mit Epoxi eingeklebt, hält.
Phyro
Beitrag von Phyro »
Der Lagersitz ist leider integral, d.h. ich müsste das komplette Maschinengehäuse drucken - keine gute Idee ;)
Damit scheidet halt auch neufräsen aus Alu aus.
JBweld ist ne gute Idee, das Zeug hab ich auch noch irgendwo in der Kiste liegen!
Der Brüllstauber hat bei mir schon 15 Jahre harter Arbeit auf dem Buckel, selbst wenn die neue Lösung nur nen Jahr hält hat sich das Gerät mehr als bezahlt gemacht.
Danke für eure Tips!
doofi
Beitrag von doofi »
Unbedingt "buntes" Epoxy nehmen für sowas. Also Petec/Megabond oder JBWeld. Das normale transparente a la Endfest ist für sowas (meiner Erfahrung nach) kacke.
Uli
Beitrag von Uli »
berlinerbaer hat geschrieben:Ich würde das auch nicht aus PLA mit 20% fill drucken, sondern aus massivem ABS wie das Original.
Ich glaube auch nicht, dass das originale Gehäuse aus ABS ist. Ich denke eher sowas, wie glasfaserverstärktes Nylon. Aber egal, ich denke hier heißt es Epoxid oder Müll.
berlinerbaer
Stimmt, wenn es das komplette Gehäuse werden soll, wird man wohl einen größeren Drucker-Bauraum benötigen und diagonal drucken müssen.
Da wäre man dann wohl auch ne ganze Weile am Drucken und würde einiges an Filament verballern.
Falls das mit dem Kleber nicht halten sollte, könnte man auch noch versuchen, identischen Kunststoff, vielleicht von einem entbehrlichen Gehäuseteil, zu schmelzen und den Lagern so wieder zu einem bündigen Sitz verhelfen. Viel wird ja nicht fehlen.
doofi
Beitrag von doofi »
Das hãlt. Alles schön aufrauhen, fettfrei machen und dann mit Megabond festgloddern. Wenn mans ganz gut meint nachher bei 60-70 Grad in den Backofen.
Ich habe letztens eine neue Lagerschale in eine durch extrem-Lagerschaden in den Lagersitzen ausgelaufene LKW-Kardanwelle spaltüberbrückend 'reingeklebt und das hält problemlos seit mittlerweilen fast 10.000km. Die Vorbereitung der Klebestellen vor dem Kleben ist halt wichtig.
was für'n Gas ist im Hohlraum einer Paprika?
Hansele hat geschrieben:Hallo zusammen,
vor einiger Zeit ist mir das hier aufgefallen,
hat das schonmal einer von euch gesehen?
Ist die Rohrleitung zum Miniwaschbecken in der Werkstatt,
liegt das am Materialmix?
dass Rätsel ist nun gelöst, hier sieht man den äußeren Einfluss:
Tja dieser super Klostein hat durch die Einflüssee (unisoliert) angefangen zu tropfen:
Desinfector hat geschrieben:was für'n Gas ist im Hohlraum einer Paprika?
http://www.ruhr-uni-bochum.de/rubens/rubens76/3.htm
Kevin_B
Beitrag von Kevin_B »
Gestern saß ich in meinem Zimmer, auf einmal ist das Licht etwas heller geworden (Halogen). Alle Geräte liefen einwandfrei, habe trotzdem alles andere abgesteckt. Heißt das heller gewordene Licht unbedingt Neutralleiterunterbrechung? Wenn ja wie kriege ich das raus? Notfalls auch mit einem Class III Multimeter? Es geht mir nur ums Messen, reparieren lasse ich es sowieso einem Elektriker, da ich keine Elektrofachkraft bin.
Wie kommst du auf eine Neutralleiterunterbrechung?
Miss bitte erstmal die Netzspannung bevor du Vermutungen anstellst.
Ich kenne auf Anhieb noch mindestens 2 weitere Ursachen - die beide völlig egal sind.
-) Leitungsweg in der Straßenverteilung wurde umgeschaltet, sodass etwas höhere Spannung (innerhalb der Toleranz) anliegt
-) Glühwendel der Halogenbirne ist Zusammengefallen, leuchtet aber noch (kurz vor dem Durchbrennen)
Dass die Last so gut auf die 3 Phasen verteilt ist, dass bei einer Nullleiterunterbrechung nicht irgendwo etwas zu rauchen beginnt, glaub ich jetzt einfach mal nicht. - Das ist normalerweise eine Kettenreaktion.
Beitrag von PowerAM »
...oder eine abgeschaltete größere Netzlast in der Nähe?
selbst im mittelspannungsbereich könnte die ursache zu finden sein. miß die spannung am endstromkreis und dann reden wir weiter.
Ich würde zuallererst den Glühfaden der Halogenfunzel in Betracht ziehen.
Bedenke auch, dass die Helligkeit einer Glühfunzel deutlich steiler als die Betriebsspannung ansteigt. Da fallen auch 5V-Sprünge auf.
ich habe im letzten halben Jahr öfter an meinen Augen gezweifelt, weil beim Löten immer wieder alles geflackert hat. So einmal die Woche kam das vor, manchmal öfter. Manchmal auch öfter hintereinander. Irgendwann habe ich einen Versuchsaufbau eines 1,5kW Schaltnetzteils am Stelltrafo (und mit Angstvorschaltleuchtobst) hochgefahren und hatte ein Tischmulti am Zwischenkreis hängen. Netzteil läuft erstmalig explosionsfrei ohne Last, volle Netzspannung erreicht, und es zuckt. Dann sehe ich das Voltmeter von 270 wieder auf 290 hochlaufen...
Bei folgenden Bastelsessions habe ich die Netzspannung mitgeschrieben. Es ist erschreckend, wie oft die (hier) wackelt - hier sind es aber immer kurzzeitige Spannungseinbrüche.
doofi
Beitrag von doofi »
Ich habe mal in einem Altbau neben einer Pizzeria mit Elektroofen gewohnt. Da war alles ständig am Flackern. Das war ultra-nervig.
doofi
Beitrag von doofi »
Fieser Gedanke, sich in diesem Becken die Hände zu waschen; mit der Girlande aus Klosteinen und der Klobürste direkt vor dem Gesicht...
Kann auch die Zuschaltung einer Solaranlage/Windkraftanlage gewesen sein.
Oder ein größerer Verbraucher ist weggefallen.
Beobachte das mal weiter.
Wurde die Lampe denn viel heller oder war es eine gerade sichtbare Erhellung?
ferdimh hat geschrieben: Es ist erschreckend, wie oft die (hier) wackelt - hier sind es aber immer kurzzeitige Spannungseinbrüche.
Die Netzspannung hier schwankt auch im Rahmen des erlaubten, teilweise in Sekunden, gemessen habe ich schon ~215...245V.
Ist besonders nervig beim Abgleichen von (Meß-)Geräten in denen es auch unstabilisierte Betriebsspannungen gibt.
Hab mal ein Oszi zum Abgleich da gehabt da mußte man 3oder4? Einstellregler mehrmals nacheinader abgleichen; dumm nur wenn sich zwischendrin die Netzspannung mehrfach ändert und damit auch die Beschleunigungsspannung der Wellenlampe und somit der Ablenkkoeffizient.
Hab jetzt einen WS 6 und einen WS 10 :D Da schwankt nichts mehr.
Kevin_B
Naja, Solar schließe ich abends mal aus :) der Rest könnte aber durchaus plausibel sein, die Spannung liegt momentan bei 235V und ändert sich auch nicht, wenn ich auf einer anderen Phase den Fön einschalte. Es war nicht wirklich gleißend hell, eher so, dass ich mit dem Rücken zur Lampe saß und meine Freundin und ich uns auf Einmal dachten: Hö, ist es gerade heller geworden? Auf den Trichter mit dem N-Bruch kam ich durch den Berufsschulunterricht (der jedoch auch schon knapp 4 Jahre her ist), damals meinte mein Lehrer, dass sich sowas durch Helligkeitsänderungen bei klassischen Lampen (keine LEDs) bemerkbar macht. Dadurch war ich etwas besorgt
doofi hat geschrieben:
So gesehen richtig, beides hat aber seinen Zielort nie von innen gesehen,
daher nur halb so schlimm.
:twisted:
Die Spannungssprünge können auch vom Umschalten eines Trafostufenschalters zur Spannungsnachregulierung kommen...
