Gerade eben gefunden: https://de.wikipedia.org/wiki/Samisdat
Wie kann man denn Schallplatten anhand von Röntgenbildern reproduzieren?
Propeller hat geschrieben:Gerade eben gefunden: https://de.wikipedia.org/wiki/Samisdat
Neee...
Nicht reproduzieren!
Das Röntgenbild IST die Schallplatte!
Wenn ich das richtig verstehe haben sie nicht mit Röntenaufnahmen Platten reproduziert sondern aus bestehenden Röntgenaufnahmen Platten geprägt, weil sich das Material eigenete und verfügbar war.
Das klingt doch dann sicher genauso grottig wie Schallplatten mit eingebettetem Bild wo die Rille auch nur auf ne Folie gepresst wurde?
Also stark erhöhtes Rauschen und nach 3 mal abspielen sind alle Höhen weggeschmirgelt.
Das dürfte bei 17 mal kopierten Kassetten nicht besser sein. Aber der Untergrund ist nunmal kein Ponyhof. Die Aufzeichnungen von geheimen Konzerten waren dann vermutlich auch nicht gerade in 17-Kanaltechnik aufgezeichnet und abgemischt. Die nächste Frage ist dann wie gut die Plattenspieler damals waren, die man zur Verfügung hatte und ob das dann noch einen Unterschied gemacht hat.
Achsoooo. Manchmal bin ich echt begriffsstutzig. Danke. Trotzdem interessant, finde ich.
Diese hier sind nicht ganz billig, aber verdammt robust und bewährt im Einsatz. Wenn man dann mal an gebrauchtes Bundes-12V-Equipment kommt: Nix mehr umrüsten.uxlaxel hat geschrieben:Gibt es XLR-Einbaubuchsen in wasserdicht (also wenn eine Kappe drauf ist) ... oder was alternatives für 12V / 10...20A?
ich habe auch schon überlegt, eine sieben-polige KFZ-dose zu nutzen, da habe ich gleich noch 5 kontakte reserve
schön wäre halt, wenn ich bei XLR bleiben könnte, denn das ist meine universelle 12V-norm und ich müßte generell nicht adaptieren. der wetterschutz muss ja nur während der fart oder beim abstellen / parken funktionieren. bei gestecktem stecker ist ein sonnensegel oder einn vorzelt drüber, da kommt dann nicht wirklich wasser
lg
lg
http://www.neutrik.de/de-de/xlr/xlr-ein ... ubehr/scdf
Sowas?
Gibt es auch als stabilere Version mit Federdeckel, sollte bei Thomann zu finden sein.
Sowas?
die mit federdeckel sind teilweise aus klarsichtigem kunststoff, das hält nicht lange im feien.
Eine an der Anhängerkupplung angebaute Standard-XLR (vorne und Hinten dem Wetter und Straßendreck ausgesetzt!) hat mehrere Jahre ohne Schutzkappe gehalten, wobei sich der Pluspol grün zeigte, aber weiterhin funktionierte.. Nach 3 oder 4 Jahren ist das +-Anschlußkabel durchgefault... Ich würde mir da nicht allzuviel Kopp drum machen. Einen zugemompten XLR-Stecker würde ich aber als Schutz vorsehen.
Immer das Fehlerszenario betrachten: Was passiert, wenn die Billig-XLR aufgibt? genau: man muss eine neue einbauen.
*lach*
ich hätte eh direkt dahinter wago 221 oder sowas als übergang verbaut, um das wechseln zu vereinfachen. es wird also auf XLR hinaus laufen...
Schwarze Kunststoffteile am Auto werden mit der Zeit ja so Grau.
Gibt es da irgendwas brauchbares, was auch lange hält?
Das Kunststoffpflege Spray von Pollin sah erstmal gut aus.
Aber es stinkt, ist teuer, schnell leer und nach wenigen Wochen sieht es wieder genau so aus.
Bei WD-40 & Ballistol genau so
Den Heissluftfön habe ich schon öfters als Lösung gehört:
https://www.youtube.com/watch?v=-alJ0WLCF1U
Probiert habe ich es selbst aber noch nicht.
Wettergraue Kunststoffteile...
Ich befürchte daß da ganz einfach die Oberfläche rauh wird - UV und Ozon könnten daran beteiligt sein. An dieser Oberfläche wird das Licht gestreut und so entsteht der graue Eindruck. Die Sprays enthalten primär (nach Treibgas) irgendein Öl oder Wachs, das den Glanz und die "Schwärze" temporär wiederherstellt. Polieren hilft etwas länger, schonmal (an einer unauffälligen Stelle) schwarze Schuhwixe ausprobiert?
schuhwixe? da kann man doch gleich ein teelicht verreiben und schwarzen toner oder ruß drauf einreiben (notfalls mit einem fön etwas anwärmen)
Warum nicht einfach nee Busch und Jäger Allwetter44 Dose mit xlr ausrüsten?
Als zusätzlichen Schutz könnte man ja noch die xlr-Gummistepzel in die Buchsen stecken.
habe ich hier einen SQFP48 oder einen LQFP48 vor mir?
->zoom
Die 48 hinten steht für die Anzahl an Pins, soweit bin ich schon,
aber bevor ich da weiter mache möchte ich mir sicher sein.
Leider ist das Pinout ein anderes je nach Variante:
http://download.yamaha.com/api/asset/fi ... t_id=46251
Danke und Gruß
->zoom
Danke und Gruß
Mit dem Pinlayoutunterschied haste doch gewonnen?
Sieht aus wie der SQFP wenn man sich mal Pin 48 - 37 anguckt auf der Platine mit PVDDPL und OUTPL
Ja, dass ist natürlich richtig.
Ich dachte man kann das vielleicht auch schon ohne die Schaltung ringsrum erkennen?
->zoom
Oder ist der Unterschied tatsächlich so gering, mit googeln alleine bin ich da nicht wirklich schlau geworden.
Wieso werden, denn dort soviele Pins paralell geschalten, damit die Leistung über diese Mini-Pins auch aus dem Chip rauskommen kann?
Danke und Gruß
Pascal
->zoom
Danke und Gruß
Pascal
Die Pins sind noch dick, denke an die winzigen Bonddrähte im Inneren
Manchmal ist es auch zum ABwärme abführen, aber das sieht man dann eher bei So8 Mosfets
Von SQFP höhr ich das erste mal, daher kann ich das auch nicht beantworten.
paket ist heute nach einem tag schon da gewesen, reichelt ist wirklich schnell.uxlaxel hat geschrieben:https://www.reichelt.de/Neutrik-Speakon ... ARCH=%252Auxlaxel hat geschrieben:Gibt es XLR-Einbaubuchsen in wasserdicht (also wenn eine Kappe drauf ist) ?
Es soll in die Außenwand des Wohnwagens, um im Vorzelt bzw. unterm Sonnensegel was anstecken zu können. Während einer Fahrt im Regen oder dem Parken im Feien ist ja Feuchtigkeit (Spritzwasser) zu erwarten.
LG Axel
taugen diese kappen was? IP42 wird angegeben...
lg axel
bei dem preis hatte ich nicht viel erwartet, etwas enttäuscht bin ich von den kappen schon. es ist einfaches PVC und sehr dünnwandig. wird wohl nicht lange halten ... :-/
es wird so werden, dass ich eine XLR-buchse in eine schukosteckdose verpflanze und dann die echte und die falsche schukodose zusammen dann am WW nebeneinander montiere.
die kappen werden einen anderen einsatz finden.
lg axel
36 V Controller 1000 W
Was messe ich am Ausgang - Eingang für den Geschweindigkeitsregler?
Was messe ich an den 3 Pins vom Regler
Daten
Daten
Hängt da ein Hallgeber am Ende?
5 Volt DC und ein Wert von 1-4,5 Volt, könnte ich mir vorstellen.
nein ein Gasgriff
Hansele meint sicher das in dem Gasgriff ein Analog Hall Sensor ist.
Das ist durchaus üblich.
1-4,5V sind da durchaus ein realistischer Bereich.
ich wollte nur meinen Erkenntnisstand festigen, danke.
Derzeit liege ich im Clinch mit einem Händler für solches Zeug.
Kurze Frage bevor ich hier alles auseinander rupfe und den Haupt NH Trenner von unserem Haus ausschalten muss.
Folgende Situation:
Hauptzuleitung Haus mit 3x NH00 80A gesichert geht direkt durch zu den 3 DS Zählern. Dannach geht es direkt weiter zu den Automaten - und nix mit fingersicher oder Berührungsschutz.
Nun kommt es gerne des öfteren mal vor, dass der H16 Automat beim einschalten meines PCs fliegen geht. (Ja H16 - also Baujahr 1977 von Automaten...)
Mein PC besteht aus 950W Netzteil, 2 Monitoren a 40W und einer Tastatur mit 10W.
Laufen tut alles einwandfrei, wenn denn mal der Automat hält nach 2 - 4 Versuchen.
An dem Automat hängt ansonsten nur Bürolicht und sonst nix.
Frage: Automat platt?
Frage 2: Hat einer einen NH Zieher rumeiern? Will bei der ollen Kiste ungern reinpacken ohne Saft abzustellen.
Versorger äußert sich nur so: Uns is Latte was sie da machen, wenn sie den Automaten wechseln wollen bitte, aber wir können erst in XXX Monaten einen Techniker mit NH Zieher und Plombierer schicken. Also machen sie es selbst und nerven uns nicht mit dem Mist.
Folgende Situation:
Hast du schon mal überlegt, eine (dicke) Drossel in die Versorgung von dem Teil einzubauen (Klappferrite werden wohl nicht ausreichen), um den Einschaltstrom (Aufladung der Zwischenkreis-Kondensatoren?) zu begrenzen? Notfalls/Übergangsweise tut es u.U. auch eine Kabeltrommel, die sollte dann aber kontinuierlich "unter Überwachung" bleiben, damit du dir die Bude nicht abfackelstMein PC besteht aus 950W Netzteil, 2 Monitoren a 40W und einer Tastatur mit 10W.
Son dickes PC NT muss ne PFC haben.
Aber was ist das fürn Rechner der son NT brauch?
Meinst du, die (vmtl. asiatischen) Hersteller des Netzteils wissen das auch?Son dickes PC NT muss ne PFC haben.
Wegen dem NT: es ist eines von Corsair und PFC ist drin.
In der alten Wohnung hielt der Automat B16 ja auch, und da hing das ganze Wohnzimmer dran.
So eine Schutzausrüstung kann man ja eigentlich immer gebrauchen hab ich gehört. Die Stulpe allein gibts da für 30 inkl. aber Gesichtsschutz und Matte hätten sicher auch ihren Zweck. Räum auf jeden Fall alles bewegliches, Leitendes aus dem Umkreis. So eine Mutter oder ein Bolzen kann schnell mal dumm fallen.
Der Händler hat auch immer so 5% Gutscheine irgendwo im Netz glaube ich.
Automaten werden mit der Zeit sensibel, habe einen aus den 70ern, der ist zum Schluss beim Staubsauger immer gekommen.
Ist das denn ein alter Kasten wo einfach die Deckel fehlen? Dann könnte hier ja vielleicht noch einer was rumkullern haben.Ich habe noch für einen Hager System 80 was rumfliegen.
Eine Tastatur die 10 Watt(!) verbraucht?!Mista X hat geschrieben: Mein PC besteht aus 950W Netzteil, 2 Monitoren a 40W und einer Tastatur mit 10W.
Wir reden hier wirklich von einer _TASTATUR?_
Ansonsten: Schonmal ein Verlängerungskabel dazwischen geschaltet? Hilft oft wunder
Ein Kollege und ich grübeln momentan an dieser Schaltung: Was genau macht diese Schaltung und wie funktioniert sie?
Infos:
Das ist ein Teil eines Schaltnetzteil einer Endstufe. Sitzt in der Primärseite.
Die Haupt Leistungsmosfets in der Sekundärseite werden von einer Hochkant eingelöteten Platine mit einem PIC + Treiber angesteuert.
Auf dem Netzteil findet sich aber auch die obige Schaltung.
V+ etwa +60V
V- etwa -60 Volt
ganz unten die +15 Volt gehen zu dieser Hochkantplatine und versorgen diese mit 15Volt.
Rechts das Rechteck kommt auch aus eben diesem PIC.
Rechts die Spule ist eine Wicklung vom Haupttrafo.
Was zum geier soll diese Schaltung?!
H-Automaten sind Scheiße, zu schnell für aktuelle Verbraucher. Ein Austausch gegen B-Typen wäre sinnvoll.Mista X hat geschrieben:Nun kommt es gerne des öfteren mal vor, dass der H16 Automat beim einschalten meines PCs fliegen geht.
Soweit Du das nicht umsetzen kannst, lasse Dein Netzteil über einen 10 Ohm - Vorwiderstanmd an, der nach etwa 300 ms überbrückt wird. Einschaltstrombegrenzer habe ich über die Jahre viele gebaut, in der letzten Finger-Postille durfte ich mich dazu auslassen.
Hilft eine PFC auch gegen Einschaltströme?Fritzler hat geschrieben:Son dickes PC NT muss ne PFC haben.
Unwissend gebaut oder Aquariumsheizanlage. Selbst zu Zeiten des Pentium 4 reichten mir 400 Watt, aktuell hätte ich gerne ein 150 W Netzteil - mein i5-3570K kommt nicht über 90 Watt am Netz. Ich nutze die Prozessorgraphik, spiele nicht - moderne Graphikkarten brauchen inzwischen mehr als der Prof..Aber was ist das fürn Rechner der son NT brauch?
Spreche ich mit meinem Gamer-Arbeitskollegen, der übertaktet, kühlt flüssig und hat irgendwelche Monstergraphikkarten für Superspiele - da scheinen wirklich 500 und mehr Watt in der Spitze notwendig.
Verona Poth grüßt: Wegen des Netzteiles!Mista X hat geschrieben:Wegen dem NT: es ist eines von Corsair und PFC ist drin.
In der alten Wohnung B16, nun hast Du H16. Die B-Automaten sind deutlich langsamer, passend zu modernerer Elektronik. Die Geschichte mit dem Verschleiß selbiger halte ich für ein Märchen.
Sollte das ein "Schaltregler" sein, um eine +15V-Versorgung (mit geringen Stromverbrauch) aus V+ zu erzeugen? Die beiden 240k-Widerstände dienen m.E. zur Entladung der Siebelkos, und die Schottky-Diode soll wohl beim Ausfall von V- die Spannung abwürgen. Interessant ist auch der Übertrager in der Leitung zu V-... Soll damit vielleicht der Ripple gemessen weden?Was zum geier soll diese Schaltung?!
@MistaX: kannst du alle Last von den NHs nehmen? Wenn ja, sollte da beim ziehen nichts mehr passieren.
Also Greifer verwenden, bitte keine Zangen, und RATSCH raus damit.
Ich wüsste nicht, wo ohne Stromfluss die Lichtbögen herkommen sollten... Beim Einsetzen genauso.
du kannst ja auch mal n Bild von deiner Anlage machen.
Mista-X : Eine andere Quick and Dirty lösung : USV.
Im Münsterland damals(tm) war das meine Geheimwaffe, gegen den "Versorger" RWE sowie gegen flinke Sicherungen, die sich beim Anblick eines Staubsaugers in die Hosen machten..
Auf dem Land, ist mir ansonsten die Kiste mitten im Programmierjob mindestens 1-3 mal die Woche abgeschmiert..
ich sollte kürzlich ein Telefon-Netzteil erneuern. Wegen gestorben.
für ein Gigaset.
mal ganz abgesehen davon , dass das Ding 6,5V haben will
(warum so krumme Spannung und nicht 5V oder 6,0V oder 9V etcpp)
was ist an einem solchen Steckernetzteil anders als alle anderen Stromversorgungen,
die ich versucht hatte? incl Labornetzteil und diverse Elkos parallel
wo am Ende wirklich nichts Restwelliges mehr anstand.
Bei allen Teilen gab es Störungen, Netzbrummen auf der Leitung.
Zum Schluss hatte ich noch von einem Netzteil den Minus mit an PE geklemmt.
Ergebnis: Beim Telefonieren machts nen deutlichen Netz-Brummer
aber alle anderen Funktionen wie AB abhören sind OK.
was übersehe ich da? wie ist ein Telefon-Netzteil entstört?
für ein Gigaset.
Das Telefonnetzteil ist vermutlich ÜBERHAUPT NICHT entstört. Daraus folgt aber auch (fast) kein Bezug zu Netz- und Erdpotential. Vermutlich fehlt da sinnvolle galvanische Trennung an der Telefonleitung, so dass du dir mit einem sinnvoll entstörten oder geerdeten Netzteil Ärger einfängst.
Vermutlich gehts wieder mit primitivem Trafo-Gleichrichter-Elko-LM317-Verhau.
Ich hatte dann via ebay ein defektes Telefon organisiert, der berühmte 1EUR-Schuss.
und mit diesem Netzteil gehts. Das sehe ich ja auch als ein ein Stinknormales mit Hohlstecker an.
Eisenschweine waren da auch mit dabei. Mein Labornetzteil ist dann letztlich auch eines.
Ich hatte früher auf der Leitung ein leichtes Netzbrummen, als es noch der analoge T-Net war.
-alte Dorfleitungen.
seit Umstellung auf Glasfaser war das dann auch weg, Tel geht jetzt darüber.
Die Hausinstallation ist sauber.
Ich habs allerdings noch nicht mit einer Batterie versucht.
das wäre da natürlich nochmal interessant wie sich das damit verhält.
für einen Roboter brauche ich relativ geringe mengen Druckluft und möchte dafür eine 200bar 0,5L Flasche einsetzen, die passt grade noch rein. Als Druckminderer möchte ich eine 1. Stufe aus dem Tauchsport verwenden. Die sind so schön klein und leicht... Hat jemand erfahrungen mit sowas? Kann eine normale 1. Stufe einfach als Druckminderer auf 10 bar verwendet werden?
Die Alternative einen Kompressor zu verwenden habe ich auch noch nicht ganz ausgeschlossen, allerdings habe ich nach tagelanger Suche einfach nichts gefunden das zu meinen Anforderungen passt. Solldruck ca. 6bar, ca. 10l/min ansaugleistung (etwas weniger geht auch) und max. 6A bei 12V. Hat da noch jemand eine Idee wo man schauen könnte?
Nils
Nils
H-Automaten haben einen empfindlichen Kurzschlußauslöser, da reicht mitunter schon ein 30W Schleppinetzteil um einen H16 zu reißen.
Tausche die (oder lasse die tauschen) gegen B10/B13/B16 aus aktueller Produktion aus.
Ob das Netzteil PFC hat ist vollkommen egal, der Ladeelko ist im Einsteckmoment leer...
Bei mir hat das bis heute so [urlhttp://www.fingers-welt.de/phpBB/viewtopic.php ... ef*#p72165]funktioniert[/url].Desinfector hat geschrieben:ich sollte kürzlich ein Telefon-Netzteil erneuern. Wegen gestorben.
für ein Gigaset.
mal ganz abgesehen davon , dass das Ding 6,5V haben will ...
Also wenn schon der Automat erneuert wird, und dazu die NHs raus müssen.... würde ich mir ernsthaft die Nachrüstung eines FI überlegen. Allein schon, um dann später einen Hauptschalter zu haben! Oder, falls zu teuer (40mA gibt's aber sicher günstig und ist besser als gar keiner) und / oder nicht machbar (kein Erdleiter?), wenigstens drei dicke Automaten (C32A o.Ä.) zum Freischalten.
Ein Hauptschalter für die Verteilung gibts von Hager für 15€ (3-pol., 63A), da ist ein 3 poliger LSS teurer.
Ich nutze folgenden NH-Handschuh von conrad: https://www.conrad.de/de/nh-aufsteckgri ... 16133100:s
Auf der Arbeit habe ich den ebenfalls, dazu einen Gesichtsschutzschirm mit Haube und abgedunkelten Visier von Preising. Das abgedunkelte Visier ist von außen wie ein Schweißglas, von innen hat man jedoch nur leichten Helligkeitsverlust. Wie sich das in der Praxis verhält wenn man doch mal einen Lichtbogen ziehen sollte kann ich noch nicht berichten ;D
Sicherheitsfetis bitte nicht lesen:
NH Sicherung kann man auch mit zwei isolierten Wasserpumpenzangen super ziehen, sofern keine (große) Last mehr anliegt..
wenn ein FI gebraucht wird, ich habe.
40A 30mA und 63A 30mA. von den 40A sind einige da, von den 63ern ein paar. ABB Serie F374
als Freischalter würde ich die Dinger allerdings nicht verwenden, wenn dann danach irgendwo ein Fehlerstrom auftriitt, ist alles finster.
Dazu gibts extra diese Schaltelemente, die sind auch billig... ich glaube 20e für einen 3x63A im Hornbach.
Naja, Du denkst in so komfortablen Kategorien wie "für jeden Zweck ein eigener FI" (und ggfs. noch eine extra Leitung für Kühlgeräte und wichtige Pumpen), aber wer hat das schon...Virtex7 hat geschrieben:wenn ein FI gebraucht wird, ich habe.
BTW, wie geht sowas (Leitung ohne FI) eigentlich bei Schukodosen? Klassisch genullt? Ggfs. in der Steckdose? IOW, könnte man z.B. ein 5*1,5 nehmen umd einen Kreis it FI (L,N,PE) und einen ohne FI (L+N) zu bekommen, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen (abgesehen vom fehlenden FI natürich, Farben der Adern ignorieren wir mal)?
