In der Größe (sie wäre hier nachzumessen) habe ich noch etliche Sicherungen aus der Fernmeldetechnik von vor 20 oder mehr Jahren. Ist nicht mehr als ein Glasrohr mit zwei losen Endscheiben und dem Draht dazwischen. Kein Vergleich mit etablierten Bauformen, aber nur für geringe Ströme vorhanden. Für 10A müsste man etwa eine Büroklammer einlöten.
Dann ist das zumindest keine in unserer Hochsicherheitskultur übliche Sicherung mit Kiloampere Abschaltvermögen.
Das Modell ist mir hier als Ersatzteil noch nicht über den Weg gelaufen. Wenn es platzmäßig realisierbar ist, würde ich eine "normale" flinke Sicherung mit zwei Litzen an das Original anlöten und vergessen.
Ich suche ein Audio Signal auf einer SMD Platine - wie gehe ich da vor? Ich meine, mit meiner normalen ( und jetzt plötzlich riesigen) Abhörspitze habe ich schlicht Angst, ich könnte einen Kurzen fabrizieren....
Na ja, wie wäre es, die Abhörspitze nochweiter anzuspitzen? Und dann seh vorsichtig sein. Wegen der mittlerweile oft sehr geringen Leiterbahnabstände ist Abrutschen selten eine Option...
Hole Dir in der Apotheke ein paar Kanülen. Die metallene Spitze wird abgeschnitten und in eine 4mm-Buchse eingelötet. Säurehaltiges Flussmittel verwenden, sonst fließt dort kein Zinn. Alternativ sind Stecknadeln verwendbar. Das ergibt scharfe und kleine Messspitzen. Dünnen Schrumpfschlauch drum, so dass nur die kleine Spitze herausschaut. Damit kann man auch in Smd gut ein Signal suchen gehen.
...mit denen man auch mal notfalls eine isolierte Leitung "anpricken" kann...Das ergibt scharfe und kleine Messspitzen...
sozusagen einen intrakabulösen zugang lege.
Ok, danke!
ich nehme auch gerne mal ein stück klingeldraht (nur 1/2mm abisolieren) als meßspitze für besonders enge stellen. das kann man sich auch passend zurecht biegen, wenn man zwischen bauteilen durch muss.
Für die harten SMD Fälle bewährt sich:
Gerät ausschalten. Planen, wo man messen will. 0,2mm Kupferlackdrahtstücken an alle fraglichen Punkte anlöten und auf irgendeine bequem abtastbare Leiste führen (Stück Streifenraster o.Ä.). Das ganze mit Heißkleber sichern. Ansaften. Messen.
na ja, das ist genau mein Problem - ich kann da nichts planen - ich hab in dem Ding keinerlei Überblick und müsste warlos auf die Suche gehen.. vielleicht ist es wirklich besser, ich lass jemand mit mehr Sachverstand ran....
http://www.fingers-welt.de/phpBB/viewto ... 578#p64578
so als Anregung......unds die sind auch schön spitz
- grobschmied
Weiß jemand wo es solche Batteriehalter mit Timer einzeln gibt? Also onhe Led Lichterkette dran? Oder welchen Suchbegriff man dafür nimmt?
Die bleiben 6 Stunden an, 18 Stunden aus und dann wieder von vorn. Wäre ganz nett für Weihnachtsdeko, müsste man nicht Strippen+Schaltuhr verbauen wenn eh schon Led in dem Gebaumel drin sind
Ich suche einen 50 Ohm Widerstand, 2,2mm Durchmesser und 5,5mm lang, schaut aus wie eine kleine Sicherung.
Der ist in einem Kalibrier-Widerstand/Abschlusswiderstand, also HF Technik.
Gestorben ist er an Gleichstrom Die Speisung für den Antennenverstärker.
Wie findet man einen 50 Ohm Widerstand der weder SMD noch bedrahtet ist ?
Suchvorschläge ?
Suchvorschläge ?
War das nicht die gaaanz alte SMD-Bauform? Aber heutige bedrahtete Widerstände haben doch noch Endkappen, wo der Draht drangeschweißt ist. Also evtl. die Drähte abschneiden, an den Enden den Lack rundrum abfeilen und dann paßt er?
Klingt nach MiniMelf.
Ob die *immer* induktionsarm angeboten werden? Würde ich eher durch 2x100 Ohm SMD zu ersetzen versuchen.
MELF heißt das Package.
kleine Version dann "MINI-MELF"
MELF-Größe ist ziemlich genau der Körper von 1/4 Watt Drahtwiderständen
Kann es sein das das Forum PNs verschluckt? Gerade bei mehrfachen Antworten hab ich den Eindruck das irgend wann eine PN nicht mehr ankommt. Hatte jetzt schon mehrfach den Fall das die Kommunikation einfach abgebrochen ist.
Falls uxlaxel das liest, kam die Erinnerung an?
Mini-MELF, die HF-tauglichen Widerstände sind besonders gekennzeichnet und an einem gepunkteten Ring zu erkennen.
Der Widerstand wird beim zusammenschrauben eingespannt, deshalb sind die Maße wichtig.
Jetzt brauche ich noch einen Händler der sie mir liefert...
Besten Dank !
Besten Dank !
Ja, das ist mir auch schon aufgefallen, genau so wie du es beschreibst.Anse hat geschrieben:Kann es sein das das Forum PNs verschluckt? Gerade bei mehrfachen Antworten hab ich den Eindruck das irgend wann eine PN nicht mehr ankommt. Hatte jetzt schon mehrfach den Fall das die Kommunikation einfach abgebrochen ist.
Es ist aber nicht immer.
Ich denke es ist wie immer das übliche:
Kein Fehler feststellbar,alles super! Es muss also bei dir liegen.
Chache & Kekse löschen, einen anderen Browser nutzen und das Betriebssystem neu installieren.
Cache und Cookies werden bei jeden Neustart gelöscht. Cookies sind bei mir nur für ausgewählte Seiten zugelassen. Sonst wäre das Internet nicht erträglich.xanakind hat geschrieben:Chache & Kekse löschen, einen anderen Browser nutzen und das Betriebssystem neu installieren.
Betriebssystem neu aufsetzen halt ich für übertrieben da eigentlich so weit ich weiß alles Serverseitig läuft. Anderer Browser könnte helfen. Auf dem Handy ist es aber das Gleiche.
Wenn es um was wichtiges geht sollte man gleich auf Mail umstellen.
Ist villeicht einfach beim Gegenüber das Postfach voll?
Im Log tauchen keine Fehlermeldungen auf. Daher ist das für uns nicht ansatzweise nachvollziehbar. Uns sind die Hände gebunden, wir haben da überhaupt keinen Ansatzpunkt.
Wir haben auch noch nie eine Bestätigung vom angedachten PN Empfänger bekommen, dass eine PN tatsächlich verloren gegangen ist.
Das heißt wir können nichtmal unterscheiden, ob eine PN nicht angekommen ist oder einfach nur nicht darauf reagiert wurde. Das soll ja auch schon vorgekommen sein
Solange sich die PN in eurem Postausgang befindet heißt das lediglich, dass der Empfänger sie noch nicht gelesen hast.
Was passiert, wenn der Posteingang des Empfängers voll ist, kann derjenige selber entscheiden. Im PN Bereich unter "Regeln, Ordner & Einstellungen".
Die Standardeinstellung ist es, die ältesten Nachrichten zu löschen. Es ist aber auch möglich, keine neuen PNs zu akzeptieren. Das ist vielleicht auch eine Möglichkeit.
Wenn es um wichtiges geht, schreibt eine Email mit Empfangsbenachrichtigung.
Klar das ist auch eine Möglichkeit. Ich selber versuche möglichst schnell auf eine Nachricht zu antworten auch wenn das halt dann heißt das es etwas dauern wird.Sven hat geschrieben:Das heißt wir können nichtmal unterscheiden, ob eine PN nicht angekommen ist oder einfach nur nicht darauf reagiert wurde. Das soll ja auch schon vorgekommen sein
Bisher läuft es ja noch gut. Das Phänomen ist mir halt schon länger aufgefallen.
Hat schon mal jemand am alten Audi A3 (8L) den rechten Scheinwerfer ausgebaut?
Ich hab das heut Mittag gemacht und bekam irgendwann nach dem Wiedereinbau ein Piepsen
und die Tankanzeige meinte leer. Vorher war halbvoll.
Zum Scheinwerferausbau hatte ich auch den Dieselfilter und den Wischwasserbehälter entfernt,
also abgeschraqubt und mit angeschlossenen Schläuchen zur Seite gelegt.
Das Auto hat aber 3 Monate gestanden und wurde danach nur 3 Tage bewegt.
Kann auch sein, dass der Schwimmer hing...
Dagegen spricht dass die Anzeige vor 3 Tagen auf halbvoll stand und heute (als sie noch ging)
knapp unter halbvoll.
Ich vermute aber, ich hab beim Scheinwerfer wieder einbauen irgend einen anderen Stecker,
der in dem Bereich liegt nicht wieder angeschlossen.
Kommt mir allerdings komisch vor, warum sollte der Stecker von Tankgeber --> Steuergerät
ganz vorne rechts im Motorraum liegen?
Weils so schön is: Uxlaxl, hast du die PN von Xanakind bekommen?
Gruß Julian
Gruß Julian
Wie bekommt man zwei Bleigelakkus auseinander, die offenbar mit doppelseitigem Schaumklebeband flächig miteinander verklebt sind? Das ist eine Originalfüllung einer Apc-Usv, der eine Akku schwächelt, der andere ist noch gut für eine kleinere Usv nutzbar. Dazu muss er allerdings lose vorliegen, sonst passt er nicht rein.
ich hab gute Erfahrungen mit Geduld und einem Cutter... nicht mit zu viel Kraft hebeln.
Möglich wäre es evtl. auch einen Spachtel dazwischenzustecken und mit kleinen Schlägen durchzuhämmern.
Ohne es selbst ausprobiert zu haben: Zahnseide
Der Faden war ein Super-Tip, die Akkus sind getrennt! Der geflochtene Faden einer DFM ist dazu geeignet. Halben Meter abgeschnitten, das Akkupaket hochkant gestellt und nach Einlegen des Fadens in den Spalt einen Schlitzschraubendreher mit leichtem Druck hinterher gesteckt. Der Faden verschleißt zwar recht schnell beim Reiben am Klebeband (man muss ab und zu ein frisches Stück benutzen), schafft aber schnell einen tiefen Schnitt bis zur Trennung. Vielen Dank für diese Idee!
Mal so aus reinem Interesse:
Der Fette Elko da links (25V, 3300µF)
Ist dessen Energiegehalt wirklich dazu in der Lage, 2 Airbags zu zünden?
Das Auto hatte nur 2 Airbags.
Ich hatte da mal was in erinnerung, dass das Airbagsteuergerät die Airbags auch zünden kann, wenn beim Aufprall die Batterie zerdrückt wurde.
Aber mit nur 3300µF?!
Bei der heutigen Shopping Tour habe ich mit mal dieses Airbagsteuergerät eingesteckt.Der Fette Elko da links (25V, 3300µF)
Kann ein Airbag nicht wenn es blöd geht auch mittels Durchgangsmessung gezündet werden? Wenn ja, dann sollte die Dose doch alle mal langen?
Die Englische Wikipedia meint
1A für 2 Milisekunden klingt jetzt nicht so schwer oder ?The electric match, which consists of an electrical conductor wrapped in a combustible material, activates with a current pulse between 1 and 3 amperes in less than 2 milliseconds. When the conductor becomes hot enough, it ignites the combustible material, which initiates the gas generator. In a seat belt pre-tensioner, this hot gas is used to drive a piston that pulls the slack out of the seat belt. In an airbag, the initiator is used to ignite solid propellant inside the airbag inflator. The burning propellant generates inert gas which rapidly inflates the airbag in approximately 20 to 30 milliseconds.
Hast Du die Luftbüdel nicht zu Testzwecken gleich mitgenommen?
Nene, die habe ich da gelassen.
Aber das mit dem Durchohmen hatte ich schonmal getestet, die hatten da nicht gezündet.
Zu meiner Frage mit der Tankanzeige:
Hat sich erledigt, hab heut getankt und schwups stand das Ding wieder wo es stehen soll.
War wohl Zufall dass der Schwimmer gerade beim Birnchen wechseln hängen geblieben ist.
Könnte aber auch Dreck zwischen Potischleifer und Kohlefläche gewesen sein.
Eigentlich hätte er ungefähr auf 1/3 voll hängen bleiben sollen.
Gruß Julian
Gruß Julian
xanakind hat geschrieben:Nene, die habe ich da gelassen.
Das passiert natürlich auch nur dann, wenn man nicht damit rechnet UND gerade den Kopf vor dem luftsack hat!
Ich denke sogar das man mit dem Elko noch ein paar mehr Airbags gezündet bekommt. Die brauchen ja nur relativ wenig Spannung bei ziemlich wenig Strom (aufm treffen hab ich den mit einer leeren 9V block Batterie gezündet)
Wenn ich überlege daß alle diesbezüglichen Steckverbinder eine automatische Kurzschlußbrücke für den abgezogenen Zustand aufweisen und in der Zuleitung zur Pille einige Ferritperlen verwurstet sind, dann könnten die Dinger doch etwas empfindlicher sein.
Mit dem historischen Zeigerohmmeter (1,5 V in Reihe mit 50 Ohm (Meßbereichs-Mittelwert)) würde ich da auf jeden Fall nicht drangehen.
Och, wenn der Luftsack im Feld liegt und man einige Meter entfernt ist....
So hatte ich das jedenfalls getestet
Andere Frage: Das ist das Innenleben eines Philips Fernsehers.
Ist schon etwas älter und kann noch kein 4kHD
(Philips Bellini Automatic von 1966)
Was ist denn eure Meinung zu diesen gelben Kondensatoren?
Ich halte die für unverdächtig und würde die drinlassen
Messtechnisch sind sie jedenfalls unauffällig.
Den 16 er 350 V würde ich raushauen wenn er Probleme macht.
Sonst die ersten Stunden gut beobachten.
Oft machen die HS-Trafos mehr Probleme wie Kondensatoren.
Nur das wechseln was wirklich nötig ist.
Die Sicherungshalter schreien nach Reinigung.
Die Senf / Mustard-Kondensatoren sind unproblematisch. Aber der blaue Elko muß neu.
Hat da die Katze draufgepinkelt?
jou, solch ein sicherungshalter hat mich schon mal zum narren gehalten. der hing in einem anondenkreis drin und durch die korrosion fielen 160V dran ab, kein wunder, dass das oszi nur müll anzeigte
Danke!
Die blauen Kondensatoren sind schon neu. Die hatten zwar unauffällige Messwerte, hatten aber ausblühungen.....
Es ist übrigens keine Katzenpisse.
Der Fernseher stand Jahrzehntelang in einem feuchten Bunker:
http://www.fingers-welt.de/phpBB/viewto ... start=5075
Der Ton geht soweit schonmal.
Bild noch nicht, die Boosterdiode (PY88) bekommt noch rote Bäckchen......
Leider ist mir ein Schlüssel zum Öffnen der Sprechanlage abgebrochen, und zwar der Einzelbart-Schlüssel für das "Informationsmodul". Das ist nichts anderes als das Feld mit der Hausnummer...
Eigentlich suche ich aber den Siedle Vario Doppelbart-Schlüssel zum Öffnen des Montagerahmens.
Beide Schlüssel sind hier zu sehen:
http://www.elektro-lehnert.de/images/pr ... /315-1.jpg
Könnte mir jemand die Abmessungen des Bartes mitteilen bzw. ein Foto der Schlüssel auf Millimeterpapier machen? Dann würde ich den selbst nachbauen. Überzählige Schlüssel nehme ich natürlich auch gerne!
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Aufgabe: Ich muss ein 30mm Stahlrohr, etwa 6 meter lang, im Radius von 5,5 metern biegen. Ist für ein Gewächshaus-Folientunnel.
Geplante Vorgehensweise: Also eine seite fest einspannen (Baumstumpf Ø50cm), am anderen Ende ziehen, so dass ein kleiner Radius entsteht. dass dann 20 mal wiederholen. Wird zwar nur ein Vieleck statt ein Kreis, aber who cares??
Frage: Kann ich das Rohr von Hand biegen? Oder fehlen mir dazu die Kräfte?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Das wird nicht bloß ein Vieleck, das wird ein Jaggel. Du wirst das Rohr in mehr als einer Ebene verbiegen, ein planer Bogen kann ohne Führung nicht entstehen. Glaube ich.Kuddel hat geschrieben:Wird zwar nur ein Vieleck statt ein Kreis, aber who cares??
Wie wär's denn, in Abständen von einem Meter mit der Flex V-Kerben in das Rohr zu schneiden und nach dem Biegen zu verschweißen? Das dürfte auch den Kräfteaufwand erheblich reduzieren.
Nunja, ich nehme an Du brauchst ein Seil und einen Elektro-Einachser zum ziehen.Kuddel hat geschrieben:Kann ich das Rohr von Hand biegen? Oder fehlen mir dazu die Kräfte?
30er Rohr, welche Wandstärke?
Von Hand biegen geht schon, hängt von deinem Hebel ab. Am Rohransatz, mit 5m Hebel - Kein Ding. Der letzte halbe Meter - No Way. Aber gleichmäßig wird eher nichts, noch dazu ohne Knickstellen. Selbst Sandfüllung wird da nicht viel bringen.
Tip: Geh zu nem Metallbau-Betrieb (Balkon, Geländer etc. Bauer). Die haben alle ne Rollenbiegemaschine für Profile. Da schiebt man den Kram durch, KurbelKurbel, und nen Bogen kommt raus.
Wird für schmales Geld in die Kaffeekasse machbar sein.
Den Einachser auf die Seite, Reifen von der Felge und noch zwei Felgen mit Achse dranbraten. Schon hast du ne Rollenbiegemaschine. Wäre nicht auch 10mm Rundstahl gegangen?
Das ist mein B-Plan. Aber 25cm Abstand, und einfach nur reinschneiden (statt V-Kerbe).Nello hat geschrieben:Wie wär's denn, in Abständen von einem Meter mit der Flex V-Kerben in das Rohr zu schneiden und nach dem Biegen zu verschweißen? Das dürfte auch den Kräfteaufwand erheblich reduzieren.
Der Hebelarm von min. 3m sind mein Vorteil. Wanddicke weiß ich nicht. Standardrohr!?Phyro hat geschrieben:30er Rohr, welche Wandstärke?
Problem ist dann, dass ich 6 Stück Riesenrohrteile durch die Gegend transportieren muss. Passt auf keinen Anhänger. Zumindest nicht auf meinen;-)Phyro hat geschrieben:Tip: Geh zu nem Metallbau-Betrieb (Balkon, Geländer etc. Bauer). Die haben alle ne Rollenbiegemaschine für Profile. Da schiebt man den Kram durch, KurbelKurbel, und nen Bogen kommt raus.
