Ja.. deswegen Blöde Frage !
Das Ding steht jetzt im Keller, Zeit ziemlich knapp... wobei ich am WE Zeit und Lust hätte.
Hallo allerseits, hab mir diese Lampe für mein Bad gekauft. Schutzart IP20. Geht das, 1 Meter vor der Dusche? Verkäufer sagt, "etwas weg" von der Dusche geht. Oder ist das lebensgefährlich? Die aktuelle Lampe ist ja auch nicht wasserdicht, sie fällt nur bald auseinander...
Inoffiziell
Solange die an der Decke hängt und du einen Duschvorhang etc, hast würde ich mir da keine Gedanken machen. Hier hängt auch eine normale Deckenlampe im Bad.
Offiziell
Bereich 0 - Innenbereich Badewanne oder Dusche
Hier dürfen ausschließlich Leuchten der Schutzart IP X7 (geschützt gegen die Folgen von Eintauchen) eingesetzt werden. Außerdem dürfen nur fest installierte Geräte mit einer Schutzkleinspannung < 12 Volt oder batteriebetriebene Geräten (< 12 Volt) eingebaut werden. Eine Unterwasserbeleuchtung im Whirlpool nach Anforderung ist erlaubt.
Bereich 1 - Fläche über Bade- oder Duschwanne
Der Bereich umfasst die Flächen über Bade- oder Duschwanne bis auf eine Höhe von 2,25 m über dem Fußboden. Im Umkreis von 60 cm um Brausekopf bzw. Bade- oder Duschwanne müssen die Leuchten mindestens der Schutzart IP X5 (geschützt gegen Strahlwasser) entsprechen. Es ist nur der Einbau von fest installierten Verbrauchsgeräten (z.B. Boiler, Lüftungsgeräte) erlaubt, wobei die elektrischen Zuleitungen zu diesen Geräten immer senkrecht verlegt werden müssen.
Bereich 2 - 60 cm Bereich
Dieser Bereich ist eingegrenzt auf Flächen mit einer Tiefe von 60 cm vor Badewanne oder Dusche, an den Wandseiten bis zu einer Höhe von 2,25 m im Bereich der Wände ab Fußbodenoberkante. Es gelten die gleichen Anforderungen wie im Schutzbereich 1, jedoch ist die Installation von Leuchten und der Anschluss von Waschmaschinen möglich. Nicht erlaubt sind Steckdosen und Schalter. Die Leuchten müssen mindestens die Schutzart IP X4 (geschützt gegen Spritzwasser) haben. Dieser Bereich wird kleiner, wenn eine Trennwand die elektrischen Geräte vor Spritzwasser schützt.
Bereich 3 - 240 cm Bereich
Der Schutzbereich 3 beinhaltet Flächen mit einer Tiefe von 240 cm vor Schutzbereich 2, an den Wandseiten bis zu einer Höhe von 2,25 m ab Fußbodenoberkante. Steckdosen und Schalter sind dann erlaubt, wenn sie mit einer F1-Schutzeinrichtung geschützt sind und einzeln von Trenntransformatoren oder mit Schutzkleinspannung < 12 Volt gespeist werden. Auch die Installation von Verbindungsdosen ist im Bereich 3 erlaubt. Nicht erlaubt sind Leitungen, und zwar in allen Bereichen, die der Versorgung anderer Räume oder Orte dienen.
Steckdosen, auch wenn sie in die Leuchte eingebaut sind und Schalter sind in den Bereichen 0, 1 und 2 nicht zugelassen. In Leuchten eingebaute Schalter sind dagegen erlaubt, dürfen jedoch die Schutzart nicht herabsetzten. Stromkreisleitungen für die Beleuchtung können nur im Bereich 2 und im verbleibenden Raum verlegt werden.
Offiziell
Dann ist ja alles OK, vielen Dank! Klar hab ich einen Duschvorhang, der hängt aber nicht an der Decke. So wäre es theoretisch möglich, die Lampe aus der Dusche heraus über den Duschvorhang hinweg zu fluten, bis das Licht ausgeht.
Wenn die Schutzbereiche auf dem Bild sich nur auf die Anbringung am Boden und an der Wand beziehen, st ja "offiziell" auch alles in Ordnung.
6 Volt Glühlampen E10 tauschen gegen LED 6V E10
ich wollte 6 Volt Glühlampen E10 tauschen gegen LED 6V E10
leider funktioniert das irgendwie nicht , die transistorisierte Blinkelektronik verträgt sich nicht mit den LED´s
bei den beiden "Stehleuchten" leuchten die LED permanent und bei dem unteren Teil regt sich bei den LED gar nüscht
Kennt jemand hier eine (einfache) Methode , sowas wie: ne Diode oder nen Kondensator parallel oder sowas?
mir fällt da nur ein: extra 6 Volt Relais vor der LED
danke
Lore
danke
Lore
ich denke mal das die zu wenig leistung haben. Evtl nen Widerstand parallel?
Die Schutzbereiche sind bei 2,25m von OKFF zuende.
Dein Bad müsste schon eine sehr tiefe Decke haben, das das Anbringen einer Lampe über der Dusche verboten wäre.
Ob man sie dort anbringen sollte, steht auf einem anderen Blatt
Die Lampen mal aufmachen und die Schaltung anschauen/ hier ein Foto reinstellen.
Da kann man bestimmt was anpassen.
ein parallelwiderstand ist ja sicher kontraproduktiv, weil die LEDs ja für längere leuchtdauer sorgen soll. pinsel mal die schaltung raus, da findet sich mit sicherheit eine gute idee zur anpassung!
Heute ist meine 400W China-Frässpindel für die Käsefräse angekommen.
Der freundliche Chinamann hat - da er vom 400w Controller keinen mehr hatte, den nächstgrößeren ins Paket gelegt. Soweit so gut und nichts zu meckern.
ABER: Jetzt hat das Ding 2 zusätzliche Stecker, und ich wüsste gerne, was die können - google mir aber schon den ganzen Abend einen Wolf und finde nix.
Das Ding nennt sich :
DC 12-60V
HQ-LB60-12A
DC motor speed controller
sieht so aus (ist nicht das von mir gekaufte Angebot) https://de.aliexpress.com/store/product ... 57331.html
Und ich wüsste jetzt gerne, was die beiden 2-poligen Steckverbinder CN4 undCN5 können.
Weiters hat das Ding 2 mini-Potis - auch von denen weis ich nicht, was die tun.
möglicherweise ist einer der beiden Stecker für links/rechts und der andere für Enable? - wer weis...
Eines der Potis könnte für Sanftanlauf sein - welches, und wie einstellen? - und das zweite?
Hat da irgendwer einen Tipp für mich? - Und eventuell einen Link auf eine vollständige Anleitung? - Danke schon mal fürs schauen.
DC 12-60V
HQ-LB60-12A
was passiert, wenn du den elko gegen 1,0 oder 2,2µF ersetzt? mit den elkos wieder anpassen...
möglicherweise schwingt die schaltung nicht richtig an, wenn du tatsächlich keinen widerstand (nimm mal 1/10 oder sowas der ursprünglichen lampenleistung an) parallel schaltest. die zenerspannung bzw. die flußspannung der LEDs verhindert sicherlich, dass die schaltung sich selbst erregt bzw. richtig schwingt.
lg axel
Das ist die "deutsche" Kamikaze-Blinkschaltung die zwar nicht gleich abraucht wenn die Rückkopplung schwächelt, aber sie tut einfach nicht mehr.
Charles Wenzel benutzt mit Begeisterung eine Oszillatorschaltung die mit bloß einem Widerstand mehr zuverlässig funktioniert.
Kabelverschraubungen: gibts da eine Norm? ich hab hier welche liegen, Gewinde ist 15mm, nur die Steigung ist schlecht zu messen - kann das M15x1,5 sein?
Gibt mehre Normen, bis vor vll. 15 Jahren PG Verschrauben , jetzt metrische Verschrauben, im amerikanischen Bereich gibt es dann auch noch welche in Zoll
15,2mm wäre PG 9, Steigung dürfte laut Wikipedia 1,41 sein
https://de.wikipedia.org/wiki/Kabelvers ... sche_Daten
https://de.wikipedia.org/wiki/Stahlpanzerrohrgewinde
hm, danke! Dann muss ich noch mal genauer schauen, was ich da so in der Kiste habe.
Wie Chemnitzsurfer schon schrieb, es ist vermutlich PG9. Metrische Verschraubungen haben 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80mm und alle eine Steigung von 1,5. als dritte norm (im land des daumenmaßes) gibt es noch das rohrgewinde in zoll. das sieht man aber sofort, dass da dann was nicht stimmt!Gobi hat geschrieben:Kabelverschraubungen: gibts da eine Norm? ich hab hier welche liegen, Gewinde ist 15mm, nur die Steigung ist schlecht zu messen - kann das M15x1,5 sein?
ja, ich habe tatsächlich PG9 aber natürlich keinen Gewindebohrer....
Hab mir eine viel schönere Lösug überlegt und eine Heißgerätebusche verbaut. (den Gewindebohrer behalt ich trotzdem mal im Hinterkopf)
Für Kabelverschraubungen werden eigentlich meist Gegenmuttern (meist aus Plaste oder je nach Anwendung auch Metall) verwendet ( gibt die kurze und die lange Gewindeausführung, die Kurze geht bis 3-4mm und die Längere bis etwa 6mm Wandstärke
weiß jemand, wie diese steckverbinder heißen? die sind an meinem voodoo-gerät "IC-703" als spannungsversorgung dran. im detail suche ich den kleineren davon, mit den männlichen kontakten. 16,7 x 6,8mm ist die buchse in der draufsicht. ich will mir eine alternative anschlußleitung für den transeiver bauen, bin aber zu geizig, 20 euronen zuzüglich versand für eine komplette leitung auszugeben.
danke, axel
was macht man, wenn ein Saugnapf (für ne Dashcam) bei Frost nicht an der Scheibe bleiben will?
hab schon alles gereinigt, das Gummi ist nicht porös.
sonst bleibt das Ding das ganze Jahr über am Platze.
@Desinfector:
Schön reinigen, dann einen kleinen Hub Haarspray drauf. Antrocknen lassen und dann drauf. Hält gut und lässt sich rückstandslos entfernen. Und überbrückt die Dehnung/Schrumpfung durch Temperatur.
Das ist ja fast ein space shuttle desaster Ich würde mal annehmen, dass das ja dann direkt temperaturabhängig ist und sich dein Napf verformt und dabei Nebenluft zieht...Desinfector hat geschrieben:was macht man, wenn ein Saugnapf (für ne Dashcam) bei Frost nicht an der Scheibe bleiben will?
Leicht mit Glycerin einreiben?
Ich sprühe meine Saugnäpfe grundsätzlich mit etwas Silikonfett ein. Im ersten Augenblick lassen sie sich noch einigermaßen leicht verschieben, nach kurzer Zeit sind sie allerdings ausreichend fest und halten bei mir schon mehrere Jahre am Stück.
hier half bisher immer einfaches Anhauchen.
da probiere ich mal Glycerin. Wasserlösliches ist mir da am liebsten.
Hmmm, das willste halt auch nicht überall haben...Julez hat geschrieben:Ich sprühe meine Saugnäpfe grundsätzlich mit etwas Silikonfett ein...
Hallo Allerseits,
Ich habe einen Faulhaber Glockenankermotor mit Getriebe aus'm Schrott gezogen. Leider ist die Abgangswelle krumm, ansonsten dreht der noch sauber. Weiß jemand, wie man so ein Teil auseinander bekommt? Sind die einzelnen Segmente verschraubt oder geschrumpft?
Das kommt auf die Größe an. Bei 25 mm Durchmesser ist das alles geschraubt, ein Stück Fahrradschlauch hilft beim Aufdrehen.
6 V LED E10
lg axel[/quote]
Zitat Ende
@uxlaxel - besten Dank
mit einem 2,2 uF blinkt es nur schneller
aber mit einem 47 Ohm Widerstand parallel funktioniert es
mit der original Glühlampe zieht es ca. 400mA und mit der LED und Parallelwiderstand nur ca. 140mA also schon hoffentlich längere Leucht und Blinkdauer.
die LED ging sehr einfach auseinander:
den Widerling habe ich gleich innen versteckt, im Sockel war noch Platz - einfach unten durchgelötet
und mit Schrumpfschlauch geschützt, damit es beim reindrücken nicht kurzschließt
fertig, aber ich werde den Widerstand noch ersetzen gegen mehr Leistung, so ein halbes watt - wird im Moment ziemlich heiß
bissel schief war es vorher auch schon:
oh, ich hätte den widerling in der schaltung untergebracht. die fummelei, die LED-lampe zu zerpflücken hätte ich mir nicht angetan
samma... wat nutzt man denn jetzt als praktikablen Download-Manager?
z.B. für zig kleine Bildchen als batch einmal in eine Liste einzutragen,
um sie dann nicht alle nach'nander anklicken zu müssen ("ziel speichern unter")
seit FF57-Umstellung nichts mehr genutzt, jetzt stolpere ich natürlich darüber,
dass das alte Plugin nicht mehr rennt.
die Vorschläge unter FF beziehen sich ja irgendwie nur noch auf Youtube-Downloader...
wget?
Bloß seit https hab ich damit Probleme. Vielleicht kann das mal jemand erklären.
was mich an den angepriesenen Ersatzlösungen nervt ist,
dass ich jetzt 2 mal etwas einrichten/installieren soll.
erst irgendeinen "native client" und dann unter "Addons" im FF.
Wäre "curl" etwas für dich?wget?
Gibt es Flashgot noch?
Edit: Hmmmm, letzte Aktualisierung ist schon einige Zeit her...
Was ich bis heute nicht geblickt habe:
warum sind an SchwaHaMi's eigentlich kurz hinterm SchwaHa Kabelbinder an der Leitung dran?
gegens Rauszeihen ja wohl nich, wa'?
(SchwaHaMi= SchwanenHalsMicrofon)
Ich habe mir ja vor einiger Zeit einen alten Tablet Computer aus dem Schrott gezogen.
Das ist so einer hier:
https://www.youtube.com/watch?v=ds7uzDsV5c4
Ein J3500 von Motion Computing.
Bei meinem ist oben links in der Bildschirmecke die Scheibe etwas gerissen, Oben links in der Ecke funktioniert also der Fingertouch 1cm nicht mehr, ist mir wurscht, der Digilizier geht noch komplett.
Ich hab dem Ding mittlerweile eine SSD verpasst und Windows 10 aufgespielt.
Das ding rennt wirklich ganz gut, immerhin ist ein i5 und 4GB Ram verbaut.
Hat einer von euch eventuell weitere Informationen zu dem Teil?
Bei meinem ist z.B. die Kamera nicht bestückt (die Blitz-LED´s sind aber drin...)
Ich vermute, die wurde intern über USB angeschlossen.
Da könnte man ja einen SDR-Stick reinfummeln.
Oder ein UMTS/ LTE Modem..... Der Mini PCI Port ist frei, es gibt aber schon die Antennen und den SIM-Kartenslot.
Und dann gibt es da noch einen weiteren Mini PCI Slot..... aber für was der gedacht war?
Aber zu dem Teil findet man ja garnichts. Das ist ja schlimmer wie beim Toughbook
Wir haben einen Kabelanschluss im Haus. Der wird nur für den Internetzugang genutzt. Direkt nach Hauseintritt ist da ein Verstärker verbaut (Soweit ich weiß um die Kabelverluste im Haus auszugleichen). Das Kabelmodem hab ich jetzt direkt in den Keller verfrachtet und vor dem Verstärker direkt an den Kabelanschluss geklemmt. Die restliche Koax-Verkabelung des Hauses ist abgeklemmt. Das funktioniert soweit auch (ich schreibe gerade über den Internetzugang).
Jetzt die eigentliche Frage: Hat das Rauslassen irgendwelche negativen Folgen? Wenn nicht, kann ich mir den Stromverbrauch gut sparen...
(Abbauen würde ich ihn nicht, falls wir den Anschluss doch mal wieder für Rundfunk nutzen wollen, aber ohne Stecker in der Dose frisst es halt nix mehr...)
Klemms ab, wenn dann nen Brief kommt, dass nen Techniker bei euch durchmessen muss wieder anklemmen
- Wurstblinker
Hab das Ding bei uns auch abgeklemmt ,weil nach Blitzschlag das I-net tot war.
Ohne die Kiste geht alles wieder, incl. Tv und Tel ohne Probleme.
- Später Gast
Ja gibt es, das Problem ist nur, dass es seit Quantum nicht mehr von Firefox unterstützt wird und der Entwickler grade mit anderen Sachen busy ist. Sieht so aus, als könnte es vielleicht irgendwann mal ein Updaate geben. Sonst alten Firefox benutzen. Oder Video Download helper. wobei der komisch geworden ist. Immernoch besser als beim Tabgruppen AddOn, dass jetzt einfach tot ist und bleiben wird.Weisskeinen hat geschrieben:Gibt es Flashgot noch?
Ich nutze savefrom.net
Ist eigentlich sehr genial und integriert sich auch bei FF
Zuletzt geändert von Rial am Fr 16. Feb 2018, 22:03, insgesamt 1-mal geändert.
Ich wollte halt die Bilder vom letzten Treffen runterladen ohne zwei (eher mehr) Stunden Rumgeklicke. Früher ging das mit wget und wenn irgendwelche neuen Bilder dazukamen wurden nur die automatisch nachgesaugt. Seit https bekomme ich keinen der drei(?) Schlüsselmodi zum Laufen. Vielleicht hab ich mich zuletzt auch zu wenig damit beschäftigt, Netzwerkdinge sind nicht mehr in meinem Tätigkeitsfeld. Die Lösung dürfte vermutlich zu aufwendig für diesen Faden werden.
Ich vermute, folgendes habt ihr schon gelesen:
cyberciti.biz - Use wget Command To Download Files From HTTPS Domains
netzaffe.de - Überprüfung von SSL Zertifikaten bei wget und curl ignorieren
gnu.org - wget manual: 2.8 HTTPS (SSL/TLS) Options
Eventuell das:
askubuntu.com - Error while downloading HTTPS files using wget
Habt ihr ein Beispiel, an dem man probieren kann?
Eventuell das:
wget --no-check-certificate
Die sind doch auf meinem FTP Server und dann halt per Filezilla den ganzen Ordner runterlutschen?Bastelbruder hat geschrieben:Ich wollte halt die Bilder vom letzten Treffen runterladen ohne zwei (eher mehr) Stunden Rumgeklicke.
Hallo , ich bin's nch mal... Seite 596, ab Beitrag 3 in diesem Faden
Habe grad mal nachgemessen, die Decke in meinem Bad ist nur 2,20 m hoch, und die Lampe nur 40 cm vor dem Duschvorhang. Also nach Der Zeichnung Installationszone 2, Leuchten mindestens IP X4.
Wie gesagt, meine Lampe ist IP 20. Also doch nicht erlaubt?
Heinz hat geschrieben:Dann ist ja alles OK, vielen Dank! Klar hab ich einen Duschvorhang, der hängt aber nicht an der Decke. So wäre es theoretisch möglich, die Lampe aus der Dusche heraus über den Duschvorhang hinweg zu fluten, bis das Licht ausgeht.
Wie gesagt bei meinen Eltern hängt seit 2008 so eine ähnliche Lampe (nur mit Glaskolben um die Leuchten herum) https://www.hornbach.de/shop/LED-Decken ... tikel.html an der Decke , keine Armlänge von der Wanne entfernt. Passiert ist noch nichts,
Ansonsten wenn du bedenken hast, bring sie halt zurück und hohl dir die hier
Die ist IP44 und laut Beschreibung explizit fürs Bad geeignet.
flicke gerade einen Wecker mit Projektionsfunktion. Habe den Fehler eingegrenzt auf einen PNP oder NPN Transistor, der vermutlich den Geist aufgegeben hat. Spannung messe ich keine hinter ihm, nur im Zuleitungsbeinchen. Aufschrift habe ich vaage von Elko-Ejakulat befreit und meine dort "78L85" o.ä. zu lesen. Davon ist zumindest "78L" sicher identifizierbar. Was ist es für ein Typ bzw. was kann ich als Ersatz nehmen?
