7805 positiver Spannungsstabi in 3 Bein Technik.
In SMD auch mal gerne im IC Gehäuse mit 8 Pins zu finden.
Alllsooo
Ich hab hier stahlfelgen liegen bei denen der durchmesser der Mittelbohrung nicht passt. Theoretisch ist die mittelbohrung ja nur zum zentrieren und trägt beim fahren keine Last. Bei Alufelgen ist es ja mitlerweile standard das Zentrierringe aus kunstoff benutzt werden. Bei Stahlfelgen und zentrierringen schreien aber alle gleich auf....
Ich hab hier passende Zentrierringe liegen. Würde akut irgendwas dagegensprechen das ich die benutze? Bzw. noch etwas drastischer... Wenn die nicht ganz passen... Was würde dagegensprechen mir selber welche auf dem 3D drucker zu drucken?
Ich würde sogar kein Problem sehen, wenn überhaupt kein Zentrierring dabei wäre, wird halt nur etwas fummeliger bei der Montage.
Radmuttern/Bolzen sind ja an der Auflagestelle zur Felge konisch, also selbstzentrierend.
Insofern sollte es unmöglich sein, das Rad eiernd zu montieren.
Auflageflächen sorgfältig von Rost/Bremsbelagstaub reinigen, damit die Felge plan aufliegt, mit korrektem Drehmoment anziehen (nein, das ist nicht identisch mit Schlagschrauber auf eine Minute Vollgas ), nach 50km nachziehen, fertig.
Ich bin noch eine Antwort schuldig: Maschine läuft! Danke!Lukas_P hat geschrieben:1-2 arbeitswicklung 34 hilfsphase mit kondensator 6uF von 2 nach 4 1und 3 nach masse wenn ich raten müsste
Interessant war dass am Stelltrafo bis 200 Volt immer brav 1A Strom
gezogen wurde, und relativ geringe Drehzahl anlag.
Erst bei 220V+ ging dann die Post ab, die Drehzahl ging auf die
versprochenen 2800 U/min hoch und die Stromaufnahme im
Leerlauf liegt nur noch bei ~250 mA. passt
Jetzt noch Zugentlastung, Schalter und Bodendeckel dran, und die Polier-
maschine is fertig.. .
Kann ich ein SNT mit einem "handelsüblichen" BWM schalten ?
Ich wil mit dem BWM ein SNT schalten für die 10W LED-Leuchten
http://www.fingers-welt.de/phpBB/viewto ... 14&t=10601
hmmm was ist ein BWM?
PWM = Pulse width modulation
BMW = Beirische Motorenwerke
BeWegungsMelder. LG
Rüchtüch
Genau das hab ich gemacht. Vielen Dank für den Tipp!Chemnitzsurfer hat geschrieben:...Ansonsten wenn du bedenken hast, bring sie halt zurück und hohl dir die hier
https://www.hornbach.de/shop/LED-Decken ... tikel.html
Die ist IP44 und laut Beschreibung explizit fürs Bad geeignet.
Wegen dem Bewegungsmelder
weist du ob der elektronisch oder via Relais schaltet? Das Relais könnte unter Umständen (vor allem bei denen für 8€ ausm Baumarkt) bei typischen 40...60A Einschaltstrom kleben bleiben. Ambesten mal in die Anleitung des Melders schauen ob da was zum Thema kapazitive Last steht
Noch ist kein BWM vorhanden.Ich wollte lieber
vorher fragen,bevor ich dann wieder Schrott
gekauft habe...
gekauft habe...
Ich sinniere grad darüber, wie man wohl einen Klebeband-Abroller "entkreischen" könnte.
Das ist so laut, dass man dafür durchaus einen Gehörschutz vertragen könnte.
In Amiland wäre man damit Millionär, mir tun nämlich davon die Ohren weh
STOP!!!
Idee!
Und zwar für den Nerv-Geräusch Wettbewerb
STOP!!!
Idee!
Moin, Weiß jemand ob man mit SSRs Trafos Schalten kann? Insbesondere 3 Phasen Trafo in einem MAG/ Schweißgerät, denn das Schützt Schaltet nicht immer, wenn man den Taster drückt.
Oder kenn jemand eine Schützbezeichnung (artikelnummer oder EAN) für ein AC-6a Schütz mit 32A?
Zu Spät, dafür wurde schon low noise Klebeband erfundenDesinfector hat geschrieben:Ich sinniere grad darüber, wie man wohl einen Klebeband-Abroller "entkreischen" könnte.
STOP!!!
Idee!
https://www.baehr-verpackung.de/packban ... abrollend/
Mastermuffel: ist keine gute idee, weil die meisten SSRs eine Nullspannungsschaltfunktion haben, die dem Trafo dann bei der nächsten Halbewelle eine Sättigung und einen dicken Strompuls verpasst.
Am besten im Spannungsmaximum schalten, wenn das geht.
Oder den Strompuls akzeptieren und besser ein Schütz nehmen
Trick 17 hierzu ist, immer eine gerade Anzahl Halbwellen zu geben. Dann klappts auch mit dem Schalten im Nulldurchgang: Der Trafo ist nach dem abschalten voll "negativ" magnetisiert, wenn danach eine positive Halbwelle folgt, passt das.
Alternativ kann man den Trafo auch mit Widerstand und Diode in eine bestimmte Richtung vormagnetisieren.
Hat jemand eine kreative idee wie ich ein gebrochenes Laptopgehäuse flicken kann (aceton ABS gemisch vom 3d drucken hat schonmal nicht so toll funkioniert)
Sieht zwar scheiße aus aber wenn es dick genug ist Kupferdraht oder Widerstandsdraht heiß rein drücken. Könnte eine Möglichkeit sein. Wenn das mit Aceton nicht schweißen wollte halt mit Lötkolben durchbraten. Da Material zugeben hat bei mir aber auch nie wirklich gut geklappt.
Was für ein Laptop ist es denn ?
Hab hier recht viele Leichen rumzuliegen nur nix aktuelles.
Alle Gehäusebrüche in meinem Schrott-Netbook habe ich von innen mit Heißkleber repariert. Wichtig ist, die Klebestellen nach dem Auftragen des Heißklebers gut mit Heißluft zu aufzuschmelzen, dann hält das auch. Das geht sehr gut mit einem Heißluftlötkolben, der bringt die Wärme gut dosierbar auf den Punkt.
Viele Kunststoffsorten lassen sich nicht besonders gut kleben. Heißkleber ist im Prinzip meistens gut, wenn sonst nichts klebt, aber oft nicht ausreichend temperaturbeständig. Es ist daher zweckmäßiger, das Material zu verschweißen. Hierfür wird am besten ein Schrottnotebook eines Gehäuseschnipsels befreit und mit einem Lötkolben mit breiter Spitze verkokelt. Mit der Heißlufte grob etwas (gut handwarm, nicht mehr, das Zeug darf nicht weich werden!) anwärmen hilft, meistens ist auch die feinste Düse zu grob, um punktuell Material anzuschmelzen, so dass mit der (eigentlich schonenderen) Heißluft der Kunststoff gerne in sich zusammenfällt.
Lötkolbentemperatur ist dafür ungefähr wie beim vorsichtigen Löten (300-350°C).
Wenn man das ganze schön modelliert und reichlich Material einsetzt (in dünnen Schichten), kann man es danach beischleifen und es sieht fast wieder original aus.
Hast Du mal ein Foto?
Das würde sicher helfen, eine für Dein konkretes Problem passende Lösung zu empfehlen.
der Laptop ist ein Packard Bell easynote ts, es is die gehäuse hnterseite die gebrochen ist, fotos werde ich morgen anfügen ... oder heute, haot später
edit :
[attachment=0]IMG_20180225_091000_915.jpg[/attachment]
edit :
Statt mich mit meiner bösartigen Vermieterin wegen einem verlorenen Schlüssel bei der Wohnungsrückgabe herum zu ärgern habe ich einfach einen neuen Schließzylinder gekauft und ihr inkl. aller Schlüssel übergeben.
Jetzt kommt Post vom Anwalt. Sie will mich auf Schadensersatz in bisher ungenannter Höhe verklagen. Der Schließzylinder gehört angeblich zu einer Schließanlage (warum baut man so etwas in die einzige Türe des Mieters ein???). Kann das sein? Im Anhang ein Bild des Schlüssels.
Kann ich diesen Schlüssel nachmachen lassen?
Kann sein, das es einen Generalschlüssel für alle Wohnungen des Gebäudes / des Vermieters gibt. ( Offiziell wegen Havariefall etc, inoffiziell das der Vermieter gerne mal herum schnüffelt)
Auffällig ist die Codenummer die im Schlüssel eingraviert ist, da sperren sich die hiesigen Schlüsseldienste immer.
Wohnst du in Grenznähe? Die Leute auf dem Polenbazar kümmert die Nummer meist nicht
Nach dem Code zu urteilen sollte das ein Abus D6X sein, da kann man einfach im Internet Schlüssel mit der Codenummer nachbestellen, dazu brauchts nix außer der Nummer die auf dem Schlüssel steht.
Wenn man google glauben darf, gibts D6X auch nicht als Schließsystem, sondern nur mit gleichschließenden Zylindern, deshalb ist das halb so schlimm - oder alle Wohnungen haben den selben Schlüssel
Dann ist das wohl auch das Problem, kannst Du Dir ja nochmal von Abus bestätigen lassen.TheM hat geschrieben:Wenn man google glauben darf, gibts D6X auch nicht als Schließsystem, sondern nur mit gleichschließenden Zylindern, deshalb ist das halb so schlimm - oder alle Wohnungen haben den selben Schlüssel
Ich würde einfach einen Schlüssel nachbestellen, hups, wiedergefunden sagen, fertig.
Wäre natürlich echt kriminell, wenn alle Wohnungen des Vermieters gleichschließend wären, kannste ja mal ausprobieren.
Und dann die anderen Mieter ermutigen, spurlose Einbrüche zu melden und den Vermieter in Regress nehmen .
Das haben schon einige Vermieter versucht. Das einzige was für den rausspringen dürfte ist ein neues Schloss.
Geh einfach mal mit dem Schlüssel zum nächsten Schlüsselmacher und bitte stumpf um ein Duplikat.
stimmt, die sagen dir dann, ob das eine geschützte schließung ist oder nicht. es gibt auch schließanlagen, deren schutz ist aufgehoben worden (lizens nicht mehr bezahlt bzw. zeit ist rum) und da kann man auch ohne sicherungskarte schlüssel nachfertigen lassen. das sagt dir aber der schlüsselmensch vor ort....
Kannst Du hier bestellen: https://www.sicherheitstechnik-feldmann ... ergestellt
Ihr seid super Leute, danke!
Die Vermieterin vermietet eine Wohnung über der Garage. Diese Mietwohnung ist über einen getrennten Zugang erreichbar. Es gibt keine gemeinsamen Tore / Türen / Hauseingangstüren.
Es wird sich also höchstens um gleichschließende Zylinder handeln. Und das wäre sehr dumm von ihr weil ich ja dann ihre Haustüre aufschliessen könnte. Egal, ab zum Anwalt damit.
Bevor Du Geld beim Anwalt verballerst, würde ich einfach den Schlüssel nachbestellen.
Falls das etwas dauert, kannst Du dem Vermieter ja irgendwie die Story vom Pferd erzählen von wegen ein Freund hat ihn wiedergefunden, ist aber für ein paar Tage nicht dort, wo der Schlüssel ist etc.
Dann ist das Problem kosteneffektiv und stressfrei gelöst.
Und ausprobieren, wo der überall passt, kannst Du ja auch noch .
Mal eine kurze Frage. Es gibt doch Bluetooth-Lautsprecher wie Sand am Meer. Aber gibt es auch Bluetooth-Empfänger, die den Audiostream mitschneiden und abspeichern können? Oder irgendwelche Programme, die ein USB-Bluetooth-Dongle sich als Audio-Gerät ausgeben lassen und mit denen man den Stream mitschneiden kann?
Hintergrund ist der, dass ich gerne die Ausgabe von Android-Naturgeräusche-und-Meditationsmusik-Düdelprogrammen aufnehmen und auf eine SD-Karte packen möchte, damit ich nicht immer das Handy dafür brauche. Ein paar Stunden Audio ist ja für heutige SD-Karten nix mehr...
irgendwo hinter d/a-Wandlung bis Lautsprecher analog anzapfen und
mit nem Recorder mitschneiden?
kenne mich damit ausser Telefonieren sowie watzap/web nicht aus.Android-Naturgeräusche-und-Meditationsmusik-Düdelprogramme(...)
erzeugen die die Klänge "on the fly"? sind das keine Sounddateien?
Bei Ubuntu kannst Du mit z.B. dem Pulse-Audio Regler das ausgegebene System-Audio (also was auf's line geht) als Aufnahmequelle für z.B. Audacity anwählen. Damit kannst Du dann einen PCM-Stream mitschneiden...
der VLC kann da dann auch mitschneiden.
meinetwegen auch als Video, wenn sich grafisch da auch was tut.
und dann holst Du den Ton aus dem Video raus.
Habe ein LED-RGB Band mit Positiv auf einen Kontakt und die Farben mit Negativ.(geschaltet minus)
Der Kontroller ist umgekehrt da ist Negativ auf einen Punkt und die Farben einzeln.(geschaltet Plus)
Gabs mal als Aal wo ich erst dachte das Kabel wäre kaputt und beim Messen stieß ich auf die Problematik
Ich müsste somit den Kontrollerausgang negieren ich bräuchte da mal nen Denkanstoss wie ich das am einfachsten realisiere.kleine Skizze
Bei einfachen Sachen hab ich manch mal nen Hänger.
Da würde ich spontan (und weil es einer der wenigen Chips ist, die ich selber schon verbaut hab) den ULN2803A in den Ring werfen. Der will TTL-Pegel am Eingang und schaltet die negative Seite am Ausgang mit 500 mA und das 8 mal.
Texterkennung?
womit bekomme ich am einfachsten aus solchen Bildern die Texte z.B. in eine .txt-Datei ohne abzutippen?
habe Windosen (w7) oder Ubuntu-Rechner
Desinfector hat geschrieben:mit denen man den Stream mitschneiden kann
Spike hat geschrieben:Bei Ubuntu kannst Du mit z.B. dem Pulse-Audio Regler das ausgegebene System-Audio (also was auf's line geht) als Aufnahmequelle für z.B. Audacity anwählen. Damit kannst Du dann einen PCM-Stream mitschneiden...
Es geht um Android, so dass irgendwelche Linux/Windows-Tools ausscheiden (glaube ich, mit Android-Emulatoren habe ich mich noch nicht beschäftigt). Analog abzweigen wäre ein Weg, aber der schlechteste in meinen Augen. Und ja, die Klänge werden on-the-fly zusammen gemischt. Sicherlich aus Einzelsamples, aber da kommt man auch nicht ordentlich dran...Desinfector hat geschrieben:der VLC kann da dann auch mitschneiden.
Das sollte mit so ziemlich jedem OCR-Programm gehen, es gibt sogar online-Dienste, wenn es nicht um vertrauliche Daten geht, z.B. https://www.onlineocr.net.
Oder habe ich die Frage falsch verstanden?
das jetzt nicht auch was streamen kann?Es geht um Android
ansonsten mein Einwand mit der Frage ob das diese Töne nur "on the fly"
(oder wie nennt man das auf nerd-Deutsch?)
generiert oder ob das auch aus Dateien kommt?
Wie gesagt, die Töne werden on-the-fly erzeugt und liegen so nicht fertig in einer Datei vor. Wie das mit dem streamen funktionieren soll, speziell auf ein aufnahmefähiges Gerät, müsstest du mir erklären, denn genau das war die Frage...
- grobschmied
video6 hat geschrieben:Habe ein LED-RGB Band mit Positiv auf einen Kontakt und die Farben mit Negativ.(geschaltet minus)
Kuck mal da sind recht einfache Umsetzer dabei
http://www.ledstyles.de/index.php/Threa ... melthread/
tchaaah. mit Schmierfons stehe ich ohnehin auf dem Kriegsfuss,Wie das mit dem streamen funktionieren soll
fängt schon mit anderen Ansichten der Websites und bedienbarkeiten
auf den Dingern an und hört mit Abstürzen der Geräte aus,
sobald ich die anfasse.
ich müsste mir dafür auch erst was durchlesen:
evtl trifft es das hier?
http://ploek.net/2013/09/android-audiow ... a-airplay/
Danke genau sowas hab ich gesucht.
Werde es es auf Lochraster werfen ist ja nur ne einmalige Sache mit drei Kanälen
Weiss jemand wie ich den Parameter -ae bei Raspistill richtig verwende ?
-ae, --annotateex : Set extra annotation parameters (text size, text colour(hex YUV), bg colour(hex YUV))
ich habe schon -ae 44,0x000000,0xffffff
oder 0h000000 h000000 und 000000 versucht, es kommt immer nur Schwarz oder Weiss, und nie ein Hintergrund
aus das Beispiel von Raspiorg mit 10x0xff,0x808000 funktioniert nicht.
Zuletzt geändert von Hightech am Di 27. Feb 2018, 16:51, insgesamt 1-mal geändert.
Danke für die info, ich hab jetzt ein Schütz vom Großhändler geholt, scheiß 42V~50Hz Spulenspannung machte es unnötik teuer, *hust* 86€ ohne MärchenVirtex7 hat geschrieben:Mastermuffel: ist keine gute idee, weil die meisten SSRs eine Nullspannungsschaltfunktion haben, die dem Trafo dann bei der nächsten Halbewelle eine Sättigung und einen dicken Strompuls verpasst.
ein Schneider: LC1D32D7
Friedrich
Der Besitzer der zu diesen Schlöss gehörenden Schlüsselkarte kann Schlüssel nachmachen lassen.
Abus hat zügig und kompetent geantwortet.
Damit ist ein Austausch der "Schließanlage" wohl vom Tisch und der Anwalt der Gegenseite darf weiter schreien. Den Schließzylinder habe ich bereits gegen einen neuen ausgetauscht und mit allen Schlüsseln übergeben, aber das genügt der Dame nicht. Es geht um Lebenszeit stehlen und streiten.
Wortlaut verändert wegen Copyright etc.Es handelt sich um ein relativ einfaches Schließsystem, welches beispielsweise in Baumärkten erhältlich ist. Es ist kein Schließanlagenzylinder. Die Code-Karte ist kein Sicherheitsmerkmal sondern lediglich eine Bestellhilfe.
