Nach dem Code zu urteilen sollte das ein Abus D6X sein, da kann man einfach im Internet Schlüssel mit der Codenummer nachbestellen, dazu brauchts nix außer der Nummer die auf dem Schlüssel steht.
Wenn man google glauben darf, gibts D6X auch nicht als Schließsystem, sondern nur mit gleichschließenden Zylindern, deshalb ist das halb so schlimm - oder alle Wohnungen haben den selben Schlüssel
Dann ist das wohl auch das Problem, kannst Du Dir ja nochmal von Abus bestätigen lassen.TheM hat geschrieben:Wenn man google glauben darf, gibts D6X auch nicht als Schließsystem, sondern nur mit gleichschließenden Zylindern, deshalb ist das halb so schlimm - oder alle Wohnungen haben den selben Schlüssel
Ich würde einfach einen Schlüssel nachbestellen, hups, wiedergefunden sagen, fertig.
Wäre natürlich echt kriminell, wenn alle Wohnungen des Vermieters gleichschließend wären, kannste ja mal ausprobieren.
Und dann die anderen Mieter ermutigen, spurlose Einbrüche zu melden und den Vermieter in Regress nehmen .
Das haben schon einige Vermieter versucht. Das einzige was für den rausspringen dürfte ist ein neues Schloss.
Geh einfach mal mit dem Schlüssel zum nächsten Schlüsselmacher und bitte stumpf um ein Duplikat.
stimmt, die sagen dir dann, ob das eine geschützte schließung ist oder nicht. es gibt auch schließanlagen, deren schutz ist aufgehoben worden (lizens nicht mehr bezahlt bzw. zeit ist rum) und da kann man auch ohne sicherungskarte schlüssel nachfertigen lassen. das sagt dir aber der schlüsselmensch vor ort....
Kannst Du hier bestellen: https://www.sicherheitstechnik-feldmann ... ergestellt
Ihr seid super Leute, danke!
Die Vermieterin vermietet eine Wohnung über der Garage. Diese Mietwohnung ist über einen getrennten Zugang erreichbar. Es gibt keine gemeinsamen Tore / Türen / Hauseingangstüren.
Es wird sich also höchstens um gleichschließende Zylinder handeln. Und das wäre sehr dumm von ihr weil ich ja dann ihre Haustüre aufschliessen könnte. Egal, ab zum Anwalt damit.
Bevor Du Geld beim Anwalt verballerst, würde ich einfach den Schlüssel nachbestellen.
Falls das etwas dauert, kannst Du dem Vermieter ja irgendwie die Story vom Pferd erzählen von wegen ein Freund hat ihn wiedergefunden, ist aber für ein paar Tage nicht dort, wo der Schlüssel ist etc.
Dann ist das Problem kosteneffektiv und stressfrei gelöst.
Und ausprobieren, wo der überall passt, kannst Du ja auch noch .
Mal eine kurze Frage. Es gibt doch Bluetooth-Lautsprecher wie Sand am Meer. Aber gibt es auch Bluetooth-Empfänger, die den Audiostream mitschneiden und abspeichern können? Oder irgendwelche Programme, die ein USB-Bluetooth-Dongle sich als Audio-Gerät ausgeben lassen und mit denen man den Stream mitschneiden kann?
Hintergrund ist der, dass ich gerne die Ausgabe von Android-Naturgeräusche-und-Meditationsmusik-Düdelprogrammen aufnehmen und auf eine SD-Karte packen möchte, damit ich nicht immer das Handy dafür brauche. Ein paar Stunden Audio ist ja für heutige SD-Karten nix mehr...
irgendwo hinter d/a-Wandlung bis Lautsprecher analog anzapfen und
mit nem Recorder mitschneiden?
kenne mich damit ausser Telefonieren sowie watzap/web nicht aus.Android-Naturgeräusche-und-Meditationsmusik-Düdelprogramme(...)
erzeugen die die Klänge "on the fly"? sind das keine Sounddateien?
Bei Ubuntu kannst Du mit z.B. dem Pulse-Audio Regler das ausgegebene System-Audio (also was auf's line geht) als Aufnahmequelle für z.B. Audacity anwählen. Damit kannst Du dann einen PCM-Stream mitschneiden...
der VLC kann da dann auch mitschneiden.
meinetwegen auch als Video, wenn sich grafisch da auch was tut.
und dann holst Du den Ton aus dem Video raus.
Habe ein LED-RGB Band mit Positiv auf einen Kontakt und die Farben mit Negativ.(geschaltet minus)
Der Kontroller ist umgekehrt da ist Negativ auf einen Punkt und die Farben einzeln.(geschaltet Plus)
Gabs mal als Aal wo ich erst dachte das Kabel wäre kaputt und beim Messen stieß ich auf die Problematik
Ich müsste somit den Kontrollerausgang negieren ich bräuchte da mal nen Denkanstoss wie ich das am einfachsten realisiere.kleine Skizze
Bei einfachen Sachen hab ich manch mal nen Hänger.
Da würde ich spontan (und weil es einer der wenigen Chips ist, die ich selber schon verbaut hab) den ULN2803A in den Ring werfen. Der will TTL-Pegel am Eingang und schaltet die negative Seite am Ausgang mit 500 mA und das 8 mal.
Texterkennung?
womit bekomme ich am einfachsten aus solchen Bildern die Texte z.B. in eine .txt-Datei ohne abzutippen?
habe Windosen (w7) oder Ubuntu-Rechner
Desinfector hat geschrieben:mit denen man den Stream mitschneiden kann
Spike hat geschrieben:Bei Ubuntu kannst Du mit z.B. dem Pulse-Audio Regler das ausgegebene System-Audio (also was auf's line geht) als Aufnahmequelle für z.B. Audacity anwählen. Damit kannst Du dann einen PCM-Stream mitschneiden...
Es geht um Android, so dass irgendwelche Linux/Windows-Tools ausscheiden (glaube ich, mit Android-Emulatoren habe ich mich noch nicht beschäftigt). Analog abzweigen wäre ein Weg, aber der schlechteste in meinen Augen. Und ja, die Klänge werden on-the-fly zusammen gemischt. Sicherlich aus Einzelsamples, aber da kommt man auch nicht ordentlich dran...Desinfector hat geschrieben:der VLC kann da dann auch mitschneiden.
Das sollte mit so ziemlich jedem OCR-Programm gehen, es gibt sogar online-Dienste, wenn es nicht um vertrauliche Daten geht, z.B. https://www.onlineocr.net.
Oder habe ich die Frage falsch verstanden?
das jetzt nicht auch was streamen kann?Es geht um Android
ansonsten mein Einwand mit der Frage ob das diese Töne nur "on the fly"
(oder wie nennt man das auf nerd-Deutsch?)
generiert oder ob das auch aus Dateien kommt?
Wie gesagt, die Töne werden on-the-fly erzeugt und liegen so nicht fertig in einer Datei vor. Wie das mit dem streamen funktionieren soll, speziell auf ein aufnahmefähiges Gerät, müsstest du mir erklären, denn genau das war die Frage...
- grobschmied
video6 hat geschrieben:Habe ein LED-RGB Band mit Positiv auf einen Kontakt und die Farben mit Negativ.(geschaltet minus)
Kuck mal da sind recht einfache Umsetzer dabei
http://www.ledstyles.de/index.php/Threa ... melthread/
tchaaah. mit Schmierfons stehe ich ohnehin auf dem Kriegsfuss,Wie das mit dem streamen funktionieren soll
fängt schon mit anderen Ansichten der Websites und bedienbarkeiten
auf den Dingern an und hört mit Abstürzen der Geräte aus,
sobald ich die anfasse.
ich müsste mir dafür auch erst was durchlesen:
evtl trifft es das hier?
http://ploek.net/2013/09/android-audiow ... a-airplay/
Danke genau sowas hab ich gesucht.
Werde es es auf Lochraster werfen ist ja nur ne einmalige Sache mit drei Kanälen
Weiss jemand wie ich den Parameter -ae bei Raspistill richtig verwende ?
-ae, --annotateex : Set extra annotation parameters (text size, text colour(hex YUV), bg colour(hex YUV))
ich habe schon -ae 44,0x000000,0xffffff
oder 0h000000 h000000 und 000000 versucht, es kommt immer nur Schwarz oder Weiss, und nie ein Hintergrund
aus das Beispiel von Raspiorg mit 10x0xff,0x808000 funktioniert nicht.
Zuletzt geändert von Hightech am Di 27. Feb 2018, 16:51, insgesamt 1-mal geändert.
Danke für die info, ich hab jetzt ein Schütz vom Großhändler geholt, scheiß 42V~50Hz Spulenspannung machte es unnötik teuer, *hust* 86€ ohne MärchenVirtex7 hat geschrieben:Mastermuffel: ist keine gute idee, weil die meisten SSRs eine Nullspannungsschaltfunktion haben, die dem Trafo dann bei der nächsten Halbewelle eine Sättigung und einen dicken Strompuls verpasst.
Am besten im Spannungsmaximum schalten, wenn das geht.
Oder den Strompuls akzeptieren und besser ein Schütz nehmen
ein Schneider: LC1D32D7
Friedrich
Der Besitzer der zu diesen Schlöss gehörenden Schlüsselkarte kann Schlüssel nachmachen lassen.
Abus hat zügig und kompetent geantwortet.
Damit ist ein Austausch der "Schließanlage" wohl vom Tisch und der Anwalt der Gegenseite darf weiter schreien. Den Schließzylinder habe ich bereits gegen einen neuen ausgetauscht und mit allen Schlüsseln übergeben, aber das genügt der Dame nicht. Es geht um Lebenszeit stehlen und streiten.
Wortlaut verändert wegen Copyright etc.Es handelt sich um ein relativ einfaches Schließsystem, welches beispielsweise in Baumärkten erhältlich ist. Es ist kein Schließanlagenzylinder. Die Code-Karte ist kein Sicherheitsmerkmal sondern lediglich eine Bestellhilfe.
Re: Texterkennung?
ich frag einfach nochmal, denn bei den Texterkennungs-Dingern, die ich so gefunden habe,Desinfector hat geschrieben:womit bekomme ich am einfachsten aus solchen Bildern die Texte z.B. in eine .txt-Datei ohne abzutippen?
geht es irgendwie nur immer um schwarze Buchstaben auf weissem Grund.
von wegen:
... aus gedrucktem Text... einscannen etcpp
DIESE Bilder sind da doch etwas anders
Re: Texterkennung?
Stimmt.Desinfector hat geschrieben:DIESE Bilder sind da doch etwas anders
Üblicherweise bekomme ich das hin, indem ich das Bild in eine neue PDF in Acrobat DC importiere und OCR durchführe.
Bei diesem Bild kommt allerdings jede Menge Müll raus. Das könnte man nur umständlich verbessern, indem man den Hintergrund sauber entfernt und die Schrift schwarz einfärbt und schärft. Sau-umständlich...
barclay66
Wenn nicht zu viel ist sich hinsetzen und tippen.
Macht Arbeit die man hasst aber nicht zu ändern.
Oder es gibt die Listen schon irgendwo im Netz.
Hallihallo
Vielleicht die Grafiken erst durch ImageMagick/GraphicsMagick prügeln und dann per optischer Zeichenerkennung abgrasen?
Aus dem Demofile wird mit und anschliessender OCR-isierung folgendes:
659. Iron Maiden - "Different World" 658. Skid Row - "Youth Gone Wild" 657. Meat Loaf - "Paradise by the Dashboard Light" 656. Lenny Kravitz - "Where are we runnin'" 655. Aerosmith - "Pink" 654. The Knack - "My Sharona" 653. Eric Clapton - "My Father's Eyes" 652. The Pretty Reckless - "Heaven Knows" 651. Billy Talent - "Surrender" 650. Ramones - "Sheena is a Punkrocker"
Mit dem furzz-Wert etwas spielen...
Unsere Azubis im Marketing verzweifeln regelmässig an solchen Aufgabenstellungen
LG Aurora
convert Rockhits-Texterkennung.jpg -fuzz 55% -fill black -opaque blue -monochrome -depth 1 01.png
LG Aurora
Zuletzt geändert von Aurora am Do 1. Mär 2018, 21:19, insgesamt 1-mal geändert.
- scotty-utb
Re: Texterkennung?
Ich dachte mir, schwarz/weiß... Gimp soll das doch einfach mal invertieren.barclay66 hat geschrieben:Stimmt.Desinfector hat geschrieben:DIESE Bilder sind da doch etwas anders
barclay66
dann habe ich
http://www.newocr.com/
damit gefüttert (erster Google treffer...)
und dann habe ich interessehalber auch das weiß-auf-blau dorthin geladen:
und dann659. Iron Maiden - “Different World”
658. Skid Row - “Youth Gone Wild”
657. Meat Loaf - “Paradise by the Dashboard Light”
656. Lenny Kravitz - “Where are we runnin’”
655. Aerosmith - “Pink”
654. The Knack - “My Sharona”
653. Eric Clapton - “My Father’s Eyes”
652. The Pretty Reckless - “Heaven Knows”
651. Billy Talent - “Surrender”
650. Ramones - “Sheena is a Punkrocker”
Re: Texterkennung?
[quote="barclay66"]indem man den Hintergrund sauber entfernt und die Schrift schwarz einfärbt und schärft. Sau-umständlich...
/quote]
kaum hatte ich das gepostet, kam mir auch diese Idee.
es sind halt zig Bilder (von dieser "666 beste Rockhits" Abstimmung von Rockantenne)
so wie ich das sehe müssen solche Playlists von Radiosendern maximal umständlich veröffentlicht werden.
mal schauen, ob ich da mit irfanview eine Batch-Bearbeitung hinbekomme.
Oder die veröffentlichen die Liste doch noch in Text-Form.
aber Tippen? -nääh
/quote]
aber Tippen? -nääh
Re: Texterkennung?
Wieso umständlich, ist total einfach: Bild in Graustufen umwandeln, invertieren und dann mit Histogrammanpassung den Weißwert auf Hellgrau stellen (alles was heller als dieses Hellgrau ist, wird weiß). Fertig. Zumindest in PaintShopPro kann man das über die Batch-Funktion laufen lassen.barclay66 hat geschrieben: Stimmt.
Vielleicht kommt man über diese Playliste einfacher an die Liste:
https://open.spotify.com/user/langenbac ... lUC6I2ihrl
Hier gibt es noch die 15x fehlenden Songs:
https://disqus.com/home/discussion/rock ... hitparade/
kurze Frage von mir, die eventuell einer längeren Antwort bedarf: wie kann man möglichst einfach kleine Kapazitätsunterschiede messen?
Der Hintergrund ist folgender. Ich möchte einen Filamentdickensensor bauen. Mechanisch sieht der bisher so aus, dass das Filament zwischen zwei Kugellagern läuft, wobei ein Kugellager mit einem federbelasteten Hebel verbunden ist, der die Dickenänderungen des Filaments um den Faktor 10 an seinem langen Ende verstärkt. Die Idee war jetzt, das Hebelende zu metallisieren und gegenüber zwei Metallplatten anzuordnen, so dass bei Neutralposition der Hebel genau zur Hälfte über den jeweiligen feststehende Platten steht. Ich habe also effektiv zwei Kondensatoren, die sich eine Platte teilen. Bewegt sich jetzt der Hebel, wird die Kapazität des einen Kondensators größer, die des anderen kleiner. Im Prinzip ist das ja kein sonderlich schwieriges Problem, in der Praxis bereiten die geringen Kapazitäten von 0,75pF in Neutralstellung bis 1,5pF bei der einen Platte und nahe 0pF bei der anderen in Vollauslenkung doch gewisse Schwierigkeiten. Wie misst man so was am besten/einfachsten? Hat da jemand einen Tipp für mich?
Anderer Weg: Ein Schiebepoti bzw. Faderpoti ans Ende flanschen?
Oder mit einem kapazitiven oder Ultraschall Sensor? Erstere können je nach Modell sehr genaue Werte ausgeben, auch zur Positionierung.
Ich hab noch ne Handvoll Sensoren hier liegen, muss ich auch mal sichten und inserieren.
Die Messung würde ich wahrscheinlich mit einer Differenzial-Lichtschranke erledigen. In jedem CD-Laufwerk finden sich passende Sensoren.
Ihr seid klasse, Leute! Das hier
Die genannte Messmethode ist natürlich nicht die einzige, die in Frage kommt. Differentielle Lichtschranke hatte ich auch schon überlegt, desweiteren positionsempfindliche Photodioden, induktive Wegaufnehmer (ebenfalls ein heißer Kandidat), Hallsensoren,.... Wenn man mal im Netz sucht, findet man auch Aufbauten, bei denen der Schatten des Filaments auf ein Linien-CCD fällt und dann die Schattenkanten gesucht werden. Das fand ich nett aber ziemlich komplex in der Auswertung. Außerdem habe ich kein CCD, das ich ansteuern könnte (zu den Teilen aus Scannern finde ich nichts, zumal die noch nicht mal Typnummern aufgedruckt haben; scheinen oft Sonderanfertigungen für die Scannerhersteller gewesen zu sein).
werde ich mal ausprobieren.ferdimh hat geschrieben:Weisskeinen:
Da gabs doch was von Bastelbruder...
wären Dehnungsmessstreifen auch eine Option?
barclay66
barclay66
Hmmmm, Dehnmessstreifen auf ein federndes Blech, das über eine Rolle die Filamentdicke abtastet... Aber wie driftstabil wird das? Bei meinen Piezopositionierern auf der Arbeit sehe ich, dass die leicht driften. Allerdings sind da die Wege wohl auch viel kleiner...
- Marsupilami72
Hmmm...da kann man doch auch eine normale Kamera nehmen und das Bild auswerten.Weisskeinen hat geschrieben:Wenn man mal im Netz sucht, findet man auch Aufbauten, bei denen der Schatten des Filaments auf ein Linien-CCD fällt und dann die Schattenkanten gesucht werden. Das fand ich nett aber ziemlich komplex in der Auswertung. Außerdem habe ich kein CCD, das ich ansteuern könnte...
Wie genau/schnell soll die Messung denn sein?
Raspberry PI + Raspberry Cam und ein bisschen Pythonscript. Zu Not mit ein paar Linsen rumspielen das das Filament 70% des Sensors einnimmt, dann wird das schon ziemlich genau.
Besonders schnell muss die Messung sicherlich nicht sein. Aber am Ende braucht man ein analoges Signal mit 1V/mm Filamentdicke für das Druckerboard. RasPi mit Kamera und Optik und Bildverarbeitung ist jetzt ehrlich gesagt nicht genau das, was ich unter 'einfach' verstehe...
DMS sind Driftstabil. Die Kombination Piezo - Ladungsverstärker garnienicht.
Optisch könnte ich mir das so vorstellen daß zwei LEDs nebeneinander abwechselnd am Filament vorbeischeinen, per Differenzial-Fotodiode werden die beiden Licht/Schattenflächen in analoge Spannung gewandelt, addiert und eventuell über eine Lookuptable zu FilamentFLÄCHE (~Rauminhalt) verwurstet.
Das Schöne bei dieser Meßtechnik ist der totale Wegfall optischer Hilfsmittel. Die LEDs müssen so positioniert werden daß bei maximalem Filamentdurchmesser jeweils eine Hälfte der Fotodioden vollständig beleuchtet wird, der Rest ist Mathematik.
es gibt da von RLS so Magnetstreifengeber:
https://www.rls.si/de/magnetisches-inkr ... nenbauform
Wenn Du so einen (kosten 30.-€) am Ende des Hebels anbringst, hast Du eine Auflösung von 1µm !!
Ich hab mal ein kleines Testsystem gebaut, stimmt aufs µ genau!!
->zoom
Harley
->zoom
Harley
Mal was berufliches:
Ich verbaue diese Dinger hier:
https://www.elv.de/mp3-sound-modul-msm- ... usatz.html
In das Gehäuse eines Grobhandtasters.
Erstmal 3 Stück, vielleicht werden es auch mehr.
Das ganze soll einen Sound abspielen, wenn man den Taster betätigt.
Der Taster bekommt einen XLR Ausgang und hängt später am Mischpult.
Nun ist es naheliegend, das Ding mit der Phantomspeisung zu versorgen.
Denn ein Akku ist genau dann leer, wenn es gebraucht wird.Das ganze muss funktionieren und darf nicht versagen.
Daher: kein Akku!
Mein Gedanke war nun:
Phantomspannung auskoppeln, Z-Diode und einen fetten Elko.
sollte doch funktionieren?
Die Stromaufnahme ist mit 5mA beim nichts tun und bis zu 300 mA beim abspielen angegeben.
Ein Lautsprecher kommt nicht dran, daher werden es wohl eher 50mA.
Oder doch lieber einen kleinen Step Down einbauen?
Daher: kein Akku!
Jain. Wie gesagt sind die Piezos über die DMS positionsgeregelt. Das ist zwar wesentlich besser als ungeregelte Piezos, aber etwas Drift haben die trotzdem. Nicht viel und für die Anwendung hier wahrscheinlich total irrelevant, aber trotzdem...Bastelbruder hat geschrieben:DMS sind Driftstabil. Die Kombination Piezo - Ladungsverstärker garnienicht.
Wenn ich mit den anderen Möglichkeiten gescheitert bin und das durch erhöhte Investitionen ausgleichen will, kommt so was dranHarley hat geschrieben: es gibt da von RLS so Magnetstreifengeber:
Sehe ich das richtig, das diese Teile nicht absolut messen? Den Sensor nullen zu können, ist nicht so einfach zu realisieren. Schließlich will ich dafür ja nicht jedes Mal das Filament ausbauen...
xanakind:
Das wäre mir etwas zu sehr "Prinzip Hoffnung".
Wenn man es drauf anlegen will, müsste in den Ausgang ein Trafo mit Mittelanzapfung (Damit man keine weiteren Widerstände zum Auskoppeln hat), ein guter Schaltwandler UND ein ernsthafter Elko da hinten dran.
Sonst konstruiert irgendjemand das Ganze an ein schwachbrüstiges Pult und plötzlich gehts nur manchmal und du bist der Doofe, weil du nicht damit gerechnet hast, dass jemand an dem Scheiß rumpfuscht.
Soweit ich weiß, ist die Phantomspeisung P48 per Norm auf maximal 10mA ausgelegt.
(DIN EN 61938 ?)
Da war noch etwas für digitale Mikrofone...
...Wikipedia kenn DPP auch, weiß jedoch nichts genaueres.
Edit: Das in der Wikipedia verlinkte Dokument ist ganz interessant: Schoeps: 13. Die 48V-Phantomspeisung und ihre Geister
(DIN EN 61938 ?)
