Nabend,
habe hier ein Handgerät, mit einem s/w-LCD-Display, wie ich es sehe mit "vollflächig Pixeln". Dieses Display ist gebrochen.
Die Maße sind:
Glas/Maß über alles: 95x53mm
Sichtbare Fläche ca.: 92x44mm.
Das Display wird auf den beiden langen Seiten mit Leitgummis kontaktiert.
Nun meine Frage: Lässt sich ein Ersatzdisplay, in Form von nur dem Glas auftreiben? Lässt sich dies auch ohne Probleme neu anbauen? Der Alu-Rahmen ist nur mittels den umgebogenen Laschen hinter der Platine eingehakt. Bekommt man damit wieder richtig Druck auf das Display, so dass es vernünftig auf das Leitgummi kontaktiert?
Neue Leitgummis verwenden?
Falls jemand Tipps oder eine Bezugsquelle hat, bitte melden. Darf auch gerne "was kosten".
LCD Display mit Leitgummi tauschen
Re: LCD Display mit Leitgummi tauschen
gibts eine nähere Beschreibung zu dem Display ? In welchem Gerät war das eingebaut ? Wie sieht die Rückseite des Displays aus ? Vollgrafik oder mehrzeilendisplay ? Wie sieht die Ansteuerung auf der Platine aus ? Gibts irgendwo einen Aufrdruck ?
Wenn man den Controller kennt, dann kann man es ggf. einfach komplett tauschen. [Entweder ist es ein Exot oder in "China nachbestellbar" ...]
Clusterone
Edit: Gabs ne Hintergrundbeleuchtung ? [Unbelegte 2 Pins]
Clusterone
Mahlzeit,Cluster One hat geschrieben:Hallo,
Clusterone
Die Rückseite des Displays ist komplett weiß, ohne irgendeinen Aufdruck.
Das Display besteht aus einzelnen Pixeln, also keine einzelnen Zeilen. Also Vollgrafik.
Auf der Platine sitzen 3 Stück HD61203
Eine Hintergrundbeleuchtung ist nicht vorhanden.
Wie wärs damit.
Entweder das Glas tauschen (muss aber nicht unbedingt passen) oder komplett einzubauen. Die nichtgenutzten Pins muss man dann eventuell auf Masse legen.
der Controller ist zumindest schon mal kein Exot.
Das Display ohne Controller zu tauschen würde ich unterlassen, außer du findest das gleiche Display noch ein mal. Die Beschaltung an der Glasplatte kann variieren und ich gehe davon aus, dass die Kontakreihen bei "billigprodukten" unterschiedliche Abstände haben.
Die Controller HD61202/HD61203 sollen kompatibel mit KS0107/KS0108 sein. Du könntest probieren mal auf Ebay nach einem Display gleicher größe und dem etwas gängigeren Controllertyp zu fahnden und dann das Display komplett zu tauschen.
Das einzige was du noch ermitteln musst, ist die Belegung am Displayanschluss.
Edit: Sicher das es 3 HD61203 sind ? Für 128*64 Pixel müssten 2 HD61203 und 1 HD61202 (Spaltentreiber) auf dem Display werkeln.
Viele Grüße
ClusterOne
PS: Ich tippe, dass die beiden nicht verdrahteten Pins zur Displaybeleuchtung gehören ...
Viele Grüße
ClusterOne
