Der AVR-/ARDUINO-Faden
Re: Der AVR-/ARDUINO-Faden
Es macht also nur Sinn, an der Güte zu feilen oder die Filterart zu ändern, wenn man mit der Grenzfrequenz in die Nähe der wegzufilternden Frequenz muß. Wenn es aber egal ist, ob vor der zu filternden Frequenz noch etwas beeinflußt wird oder nicht, kann man nur die Ordnung erhöhen und/oder die Grenzfrequenz senken. In meinem Fall (244Hz) ist also schon ab einer Grenzfrequenz von ca. 200Hz egal.
Jede zusätzliche Filterordnung halbiert die Restwelligkeit, also müßte unter dem Noise bei mir noch eine Welle liegen, die erst bei einem anständigen Aufbau sichtbar wird, also entweder brauche ich mindestens noch eine Stufe oder die Grenzfrequenz muß noch eine Dekade runter.
Ich versuche gerade mir ein Schaltmodul zu Basteln, welches zu Sonnenaufgang und Untergang schaltet.
dazu habe ich das DCF77 Modul (http://playground.arduino.cc/Code/DCF77) mit der Berechnung der Sonnenauf -
Untergangzeit zusammengeschaltet. ( http://www.arduinoforum.de/arduino-Thre ... teuerungen ) Danke für den Code. Das klappt auch alles .
Und hier nun mein Problem?
Für die Umschaltung zwischen Sommer und Winterzeit benötige ich das Entsprechende DCF Signal (Bit 17 oder 18 ) im DCF Protokoll.
Hier ein kurzer Ausschnittt aus Der Datei DCF77.cpp
//convert the received buffer into time
time.Second = 0;
time.Minute = rx_buffer->Min-((rx_buffer->Min/16)*6);
time.Hour = rx_buffer->Hour-((rx_buffer->Hour/16)*6);
time.Day = rx_buffer->Day-((rx_buffer->Day/16)*6);
time.Month = rx_buffer->Month-((rx_buffer->Month/16)*6);
time.Year = 2000 + rx_buffer->Year-((rx_buffer->Year/16)*6) -1970;
latestupdatedTime = makeTime(time);
CEST = rx_buffer->CEST;
//Parity correct
return true;
} else {
//Parity incorrect
return false;
Wenn ich den Code richtig verstanden habe, stellen die Var CST und CEST die gesuchten Variablen dar ?
Wie kann ich auf die Variablen von der Arduino Sketch Ebene zugreifen.
Danke für die Antworten und soory für den (Ewig) Langen Text.
ohne weiteres geht das leider nicht, die Variable ist im Objekt als Privat markiert und daher nicht von außen sichtbar.
ABER...
Mit etwas gefrikel geht es schon.
Ich habe leider gerade keinen Compiler zum überprüfen da, aber eigentlich sollte das so klappen.
Wenn nicht Poste doch bitte mal die Fehlermeldung und den gesamten Sketch.
struct overlay_s {
bool initialized;
static int dCF77Pin;
static int dCFinterrupt;
static byte pulseStart;
static time_t previousUpdatedTime;
static time_t latestupdatedTime;
static time_t processingTimestamp;
static time_t previousProcessingTimestamp;
static unsigned char CEST;
} *dcf_overlay = (overlay_s *)(&DCF77);
unsigned char CEST = dcf_overlay->CEST;
Grüße Kenakapheus
Erst mal Danke für die Antwort.
komme Heute leder nicht dazu das zu Probieren.
melde mich wenn ich es probiert habe
Andernfalls wäre das "private:" ja auch ziemlich witzlos.
Da müßte man schon die Header der Lib ändern und zumindest mal protected daraus machen, dann könnte man immerhin mit Zugriffsfunktionen arbeiten (oder einfach gleich in dem Header noch die passende Zugriffsunktion eintragen). OK, wir sind ja auf einem µC, da könnte man jetzt gucken, wo der die Variable hinlegt und manuell in Assembler darauf zugreifen, dagegen kann sich der Compiler ja nicht wehren, aber das muß man dann dauernd selber nachprüfen, ob das noch die richtige Adresase benutzt, bei einem größeren Projekt will man das nicht...
nein das ist ganz normales C/C++, aber wie kommst du darauf das der Code die Klasse ableitet?
Die Variablen im Struct stehen genauso in der Klasse werden nur gebraucht damit der Compiler weiß wo der Wert steht.
Im Prinzip habe ich genau das vor was du als 2. vorgeschlagen hast:
Der Code greift einfach auf das richtige Byte im RAM zu. Allerdings überlasse ich das ausrechnen der genauen
Adresse dem Compiler, somit müsste sich schon was an der Lib ändern damit der Trick nicht mehr klappt.
Grüße Kenakapheus
Ist auf jedenfall besser als so ein Hack da zu basteln. Natürlich gehts beim nächsten Update der Lib nichtmehr, aber da kann man sich ja einen Kommentar in seinen Code Stricken der auf die notwendige Anpassung hinweist, damit man das in 5 Jahren noch weiß.
1) Wenn ich es beim kurzen Überfliegen richtig mitbekommen habe, liefert die Lib den aktuellen Zeitpunkt sowohl als UTC, als auch als "offizielle" Zeit. Wenn du davon die Differenz bildest, bekommst du auch heraus, ob es nun Sommerzeit ist, oder nicht.
2) Womit wird denn das Modul zur Sonnenaufgangsberechnung "gefüttert"? Das Sinnvollste wäre doch UTC, dann baucht man sich um diesen ganzen Mist der Zeitumstellung keine Gedanken zu machen
3) Wenn du das Datum hast, sollte es kein großes Problem sein, daraus zu bestimmen, ob das nun Sommerzeit ist, oder nicht. Etwas fummelig wird dabei zwar die nächtliche fehlende (oder überzählige) Stunde, aber zu diesen Zeiten ist die Sonne sicher unter dem Horizont
Erstmal Danke für die Antworten
Leider kann ich die nächten Wochen an dem Projekt nicht weitermachen.
Die Gesundheit fordert andere Prioritäten.
ich bin gerade einwenig am verzweifeln.
#include <DS1307RTC.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <Time.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4); // set the LCD address to 0x27 for a 20 chars and 4 line display
uint8_t heart[8] = {0x0,0xa,0x1f,0x1f,0xe,0x4,0x0};
uint8_t battlowest[8] = {0xe,0x1f,0x11,0x11,0x11,0x11,0x11,0x1f};
uint8_t battlower[8] = {0xe,0x1f,0x11,0x11,0x11,0x11,0x1f,0x1f};
uint8_t battlow[8] = {0xe,0x1f,0x11,0x11,0x11,0x1f,0x1f,0x1f};
uint8_t battmid[8] = {0xe,0x1f,0x11,0x11,0x1f,0x1f,0x1f,0x1f};
uint8_t batthigh[8] = {0xe,0x1f,0x11,0x1f,0x1f,0x1f,0x1f,0x1f};
uint8_t batthighest[8] = {0xe,0x1f,0x1f,0x1f,0x1f,0x1f,0x1f,0x1f};
int val = 0;
int abruf = 0;
long licht = 0;
int lichtan = 0;
int letztstunde = 0;
int letztminute = 0;
int battery = 0;
void setup()
lcd.init(); // initialize the lcd
pinMode(6, INPUT);
//digitalWrite(6, HIGH); //Button
pinMode(13, OUTPUT);
lcd.noBacklight();
lcd.createChar(1, heart);
lcd.createChar(2, battlowest);
lcd.createChar(3, battlower);
lcd.createChar(4, battlow);
lcd.createChar(5, battmid);
lcd.createChar(6, batthigh);
lcd.createChar(7, batthighest);
lcd.home();
lcd.write(1);
tmElements_t tm; //Uhrzeit
RTC.read(tm);
lcd.setCursor(0,3);
if (tm.Hour < 10){lcd.print("0");};
lcd.print(tm.Hour);
letztstunde = tm.Hour;
lcd.print(":");
if (tm.Minute < 10){lcd.print("0");};
lcd.print(tm.Minute);
letztminute = tm.Minute;
void loop()
abruf = abruf + 1;
if (abruf > 5000){
tmElements_t tm;
RTC.read(tm); //Zeit
if (letztstunde == tm.Hour){}
else
lcd.setCursor(0,3);
lcd.print(tm.Hour);
if (letztminute == tm.Minute){}
else
lcd.setCursor(3,3);
abruf = 0;
val = digitalRead(6);
if (val == 0){ //Button
lcd.backlight();
//digitalWrite(13,1);
lichtan = 1;
licht = 0;
//val = digitalRead(6);
if (lichtan = 1);{
licht = licht +1;
if (licht > 320000){
licht = 0;
lichtan = 0;
lcd.noBacklight();
#include <Wire.h>
#include <Time.h>
int val = 0;
int abruf = 0;
long licht = 0;
int lichtan = 0;
int battery = 0;
void setup()
pinMode(6, INPUT);
lcd.noBacklight();
lcd.home();
lcd.write(1);
RTC.read(tm);
lcd.setCursor(0,3);
lcd.print(tm.Hour);
lcd.print(":");
void loop()
battery = analogRead(A0); //DAT HIER
abruf = abruf + 1;
if (abruf > 5000){
tmElements_t tm;
else
lcd.setCursor(0,3);
lcd.print(tm.Hour);
else
lcd.setCursor(3,3);
abruf = 0;
lcd.backlight();
lichtan = 1;
licht = 0;
if (lichtan = 1);{
licht = licht +1;
licht = 0;
lichtan = 0;
lcd.noBacklight();
Aufjedenfall geht die Hintergrundbeleuchtung nicht wieder aus.
Wo liegt das Problem im Code?
Ich hab leider gerade keinen Arduino zur Hand um deinen Source auszuprobieren.
Aber wenn ich bisher nicht alles falsch verstanden habe, braucht "analogRead" relativ lange zur Durchführung (im Gegensatz zu anderen Befehlen)
Hast du einfach schon mal abgewartet? - Einerseits, ob deine Minutenanzeige hochzählt - dann hat er sich nicht aufgehängt, und andrerseits, ob das Backlight nicht doch irgendwann ausgeht.
Oder setz einfach mal den Vergleichswert für deine Backlight-Zeit kleiner.
P.S. Ich bin selber nur ein fürchterlicher Arduino-Programmierer - gibt hier sicher einige, die das viel besser können. Aber für dein Backlight Google mal nach "non blocking delay" http://playground.arduino.cc/Code/AvoidDelay - dann hast du eine fixe Verzögerung, die nicht von Programmlaufzeiten abhängig ist.
Für die RTC würde ich dir eher die DS3231 empfehlen als die DS1307 - da kannst du gleich ohne RTC arbeiten.
Wie man den Arduino leichter mit der RTC Synchron bekommt - schau dir die hier verlinkte Library an (letzte 2 Absätze des Textes) https://arduino-hannover.de/2015/02/25/ ... s-arduino/
Ich hoffe, die Tipps helfen dir.
lg.
Die Zeitanzeige läuft wie normal weiter.
Auch die gemessene Spannung ändert sich und stimmt überein.
Nur das erneute Ausschalten der Displaybeleuchtung geht nicht.
lcd.backlight();
digitalWrite(13,1);
lichtan = 1;
licht = 0;
if (lichtan = 1);{
Uuupps habe ich auch überlesen - passierte mir auch immer wieder.andreas6 hat geschrieben:Da fällt mir ein Fehler ins Auge:
Ist der Klassiker, dort findet auch eine ungewollte Zuweisung statt. Nimm "==", das geht besser.Code: Alles auswählen
if (lichtan = 1);{
Da gibt es einen super Tipp von Meister Zabex:
if (1==lichtan)
if (1=lichtan)
wenn die Bedingung zutrifft, rennt es gleich in ein Semikolon.
Danach kommt ein Block, der auf jeden Fall ausgeführt wird...
- Bauteiltöter
Oder aber, man überlässt dem Compiler das Flüchtigkeitsfehlersuchen und hört auch auf ihn.Sir_Death hat geschrieben: Da gibt es einen super Tipp von Meister Zabex: [...]wirft er dir automatisch einen Fehler aus! - geht natürlich nur mit Konstanten - nicht wenn du 2 Variablen vergleichst.
Mit -Wall liefert der nämlich schön brav:
gcc test.c -Wall test.c: In function ‘main’:
test.c:5:2: warning: suggest parentheses around assignment used as truth value [-Wparentheses]
if(fehler=1);{
test.c:5:14: warning: suggest braces around empty body in an ‘if’ statement [-Wempty-body]
if(fehler=1);{
- Bauteiltöter
Darin heißt es, dass zumindest bei 1.5.x die Datei ".\Arduino\hardware\arduino\avr\platform.txt" die Kommandozeilenparameter definiert.
Außerdem steht da, welches Format eine "platform.local.txt" im selben Verzeichniss haben muss um extra Compiler-Schalter anzugeben. So wie ich das sehe, muss -Wall -Wextra auf jeden Fall bei compiler.c.extra_flags und compiler.cpp.extra_flags ergänzt werden. Ansonsten kennt sich vielleicht hier jemand besser mit der Arduino-IDE aus?
So klappst jetzt perfekt
abruf = abruf + 1;
if (abruf > 5000){
tmElements_t tm;
else
lcd.setCursor(0,3);
lcd.print(tm.Hour);
else
lcd.setCursor(3,3);
abruf = 0;
lcd.backlight();
lichtan = 1;
licht = 0;
if (lichtan == 1){
licht = licht +1;
if (licht > 230000){
licht = 0;
lichtan = 0;
lcd.noBacklight();
Ich habe mich heute mit der Plattform.local.txt gespielt - leider ohne irgendein Ergebnis.. mal schauen, ob ich mich nochmal mit der platform.txt spiele...Bauteiltöter hat geschrieben:Google nach "arduino IDE compiler switch" bringt diesen Post bei Stackoverflow hervor: http://stackoverflow.com/questions/2803 ... piler-flag
Wenn man den AVR als Taktquelle mißbraucht, ist der Takt nicht frei von Jitter, sondern ist mit einem geringen behaftet, je nach dem was die CPU gerade macht.
Das ist ihm aufgefallen, als er versuchte einen RDA1846 mit dem Takt vom AVR zu versorgen.
Der nachgemessener Jitter ist zwar extrem klein, aber reicht aus, um den RDA aus dem Konzept zu bringen. Dieser benötigt nämlich eine extrem saubere Taktquelle.
- Geistesblitz
Ich bin schon seit längerem dabei, nach und nach eine Elektronik für eigene DC-Servos zu basteln. Einen funktionsfähigen Regler hab ich dafür auch schon aufgebaut, jetzt befasse ich mich allerdings etwas mehr mit dem Thema serielle Kommunikation, wo bei mir sicherlich auch noch etwas Nachholbedarf besteht.
Momentan ist es so, dass der Controller über SPI mit einem Magnetsensor kommuniziert (dieser schickt an sich nur die rohen Positionsdaten zurück, 14 Bit Auflösung hat das Teil, die übrigen 2 Bit enthalten auch Informationen, die hier aber nicht weiter wichtig sind) und über einen USB-UART-Wandler mit dem PC. Dort hab ich auch ein relativ simples Programm in LabView (mag ich eigentlich nicht, war für die Aufgabe aber das Einfachste) zusammengehackt, welches die Sollwerte an den Controller schickt, Istwerte empfängt und beides schön in einem kontinuierlich laufenden Diagramm anzeigt.
Die Kommunikation soll jetzt aber ausgebaut werden, sodass ich außer den Sollpositionen auch Betriebsmodi und Reglerparameter einstellen und auslesen kann, außerdem sollen mehrere Teilnehmer an einem Bus hängen können. Könnte man das auch noch mit UART machen und sich ein System zur Adressierung ausdenken oder ist es sinnvoll auf I²C zu wechseln? Das hätte auch den Vorteil, dass man eventuell einen Master mit dem PC über UART verbinden könnte und der dann über I²C mit den Reglermodulen redet.
Vielleicht bilde ich mir aber auch nur ein, dass das sinnvoll wäre. Kann mir da vielleicht einer helfen? Ich merk auch gerade, dass ich bei UART auch gar nicht wüsste, wie man bei mehreren Teilnehmern die Datenleitungen verdrahten müsste, damit es zu keinen Kollisionen kommt, bei welchen die Controller sich gegenseitig räuchern.
Da kricht man ja Augenkrebs!
AVRs haben nen 9Bit UART und das 9. Bit kann für MUltimaster und Adressierungen am UART genutzt werden -> mal das DB eines atrmega durchlesen.
- Geistesblitz
Ich hab mir bisher noch kein Datenblatt eines AVR komplett durchgelesen, dafür ist mir das einfach zu viel. Ich werd aber mal nach der Stelle gucken, die du ansprichst, auch wenn ich mir noch nciht so recht vorstellen kann, wie das funktionieren soll.
Jedenfalls bin ich noch weiter dabei, mich zu informieren, und I²C erscheint mir da doch sinnvoller. Hab hier auch eine Quelle gefunden, nach welcher es wohl ganz gut gehen soll, AVRs als Slave zu konfigurieren. Muss ich beizeiten mal ausprobieren.
Datenblat sagt:
Da müsste ich doch wen dich die interne referenz messe und und an der externen unterschiedliche Spannungen anlege unterschiedliches messen können, oder?ATmega1284P features an internal bandgap refer
ence. This reference is used for Brown-out
Detection, and it can be used as an input to the Analog Comparator or the ADC
- MadEngineer
Bei den AVR müsstest du dann im ADMUX Register:
-REFS1 und REFS0 auf 0 setzen --> externe Referenzpannung via AREF
-MUX4..0 auf 0x1E setzen --> 1,1V Bandgap
Dabei gilt es eigentlich nur zu beachten, dass AVCC immer um +/-0,3V Vcc ist und die AREF irgendwo 1V und AVCC liegt. Der AVCC sollte ja eh über eine Induktivität mit eigenem Entkoppelkondensator an Vcc liegen.
Durch die Auswahl von AVCC als Referenz lässt sich dann auch die Betriebspannung messen. Ist sehr praktisch beim Batteriebetrieb, da es den den Spannungsteiler spart
- Chaoskreator
ich erstelle momentan ein Programm für einen ATTiny85 mit dem avr-gcc 4.8.2 unter Xubuntu 14.04.
ich habe das Problem, dass das DDRB-Register um's Verrecken nicht gesetzt wird. DDRB ist 0, sowohl vor als auch nach dem Ausführen der Funktion.
Ich dachte, solche Anfänger-Probleme hätte ich längst hinter mir.
Ich habe zum Ausprobieren mal auf 0xFF gesetzt, um das im Disasembly besser erkennen zu können.
Das DDRB-Register hat Adresse 0x17.
Mit Assembler kenne ich mich nicht so gut aus. Wo genau wird da das Register an Adresse 0x17 beschrieben? In der ganzen .lss-Datei finde ich kein "0x17".
Der richtige Controller ist in den Compiler-Flags eingestellt.
#include <avr/io.h> wird inkludiert, sonst würde er ja nicht wissen, was "DDRB" bedeuten soll.
Kompilieren erfolgt ohne Fehler und ohne Warnungen.
Folgender Code
inline static void HW_InitIoPins(void)
DDRB = 0xFF;
41c: cf 93 push r28
41e: df 93 push r29
420: cd b7 in r28, 0x3d ; 61
422: de b7 in r29, 0x3e ; 62
DDRB = 0xFF;
424: 87 e3 ldi r24, 0x37 ; 55
426: 90 e0 ldi r25, 0x00 ; 0
428: 2f ef ldi r18, 0xFF ; 255
42a: fc 01 movw r30, r24
42c: 20 83 st Z, r18
42e: df 91 pop r29
430: cf 91 pop r28
432: 08 95 ret
int main (void)
DDRB = 0xFF;
Ichw eiss nichtmal , wie deine ganze Code aussieht.
Achtung, bin noch eher "leiche" /Anfänger und bastelte mit Arduino Nano, wo ich deren Bootloader abgeschossen habe und INSTA LEDlux RGB plane über Fädeldraht an PWM Output (OCxx) gehängt.. es tut sowie ich erwartet habe.
424: 87 e3 ldi r24, 0x37 ; 55 <- 0x37 in RegisterPAAR Laden (lowbyte)
426: 90 e0 ldi r25, 0x00 ; 0 <- 0x0 in RegisterPAAR Laden (highbyte)
428: 2f ef ldi r18, 0xFF ; 255 <- deine 255 in ein Register packen
42a: fc 01 movw r30, r24 <- Registerpaare kopieren (r24 nach r30 und r25 nach r31)
42c: 20 83 st Z, r18 <- Z Pointerregister ist r31/r30 und die 255 dort hinschreiben
Sicher, dasse den tiny85 im makefile angegeben hast und nicht irgendeinen anderen avr?
edit:
upps, hab den Offset vergessen.
Die IOs werden ab Speicheradresse 0x20 eingeblendet.
Also 0x17 + 0x20 = 0x37.
Er schreibt also in DDRB.
Daher ist jetzt die Frage was erwartest du?
Dass jetzt der Pin auf 1 geht?
Dann musste noch PORTB = 255 schreiben.
- Chaoskreator
Ursprünglich hatte ich als Initialisierungscode:
DDRB = (1<<PB4) | (1<<PB1);
PORTB = (1<<PB2); //Pull-Up
PORTB |= (1<<PB4);
Dann hatte ich im Debugger
*(volatile uint8_t *)(0x17)
Ich nutze Code::Blocks als Entwicklungsumgebung. Als Debugger die Kombination gdb und avarice.
Ich habe zwar die Schaltung schon mal kontrolliert. PB4 geht, wie geplant, über 22k auf die Basis eines BC547.
Vielleicht sollte ich das doch nochmal kontrollieren. Nicht dass ich da nicht doch einen Kurzschluss gebaut habe (Lochrasterplatine).
Ausversehen die Clock Output Fuse gesetzt?
Das kommt nämlich an PORTB4 raus und im MHz Bereich misst dein Messgerät garantiert Mist.
- Chaoskreator
Ich hatte das Tiny85-Projekt von einem früheren Projekt kopiert und angepasst. In dem damaligen Projekt nutzte ich eine PWM.
PWM... Na, klingelt's schon?
Ein paar Zeilen nach dem Aufruf der Pin-Initialisierungsfunktion wurde folgendes ausgeführt:
inline static void HW_InitTimer1ForPwm(void)
TCCR1 = (1<<CS11) | (1<<CS10); //Prescaler PCK/2
GTCCR = (1<<PWM1B) //Pulse Width Modulator B Enable
| (1<<COM1B1); //Clear the OC1B output line.
Falls einer von den µC-Anfängern das liest:
Der Grund für das Problem war, dass ich eine PWM-Ausgabe für den Portpin initialisiert hatte, was ich aber eigentlich nicht wollte!
Die meisten Computer-Probleme sitzen halt doch vor der Tastatur.
*Hirn-->Tisch*
Ich dachte inzwischen schon an einen kaputten Controller. Dieses Wunschdenken, dass es sich um einen Hardware-Defekt handelt, hatte sich aber bei mir noch nie erfüllt.
ist mir auch mal passiert.
Achja, ich erzähle mal eigene blöde Fehler mit AVR..
Ich wollte PWM, OCR1A und OCR1B mit unterschiedliche Werte ansteuern, aber es funktioniert nicht wirklich, als ob OCR1B auf OCR1A einfluss hat. Ich hab daran halbe Stunden rumprobiert...und Registerfunktion verstehen wollen.
Am Ende ist Fehler gefunden, ich habe rote und grüne LED an OC1A/B gehängt, wobei beide LED gemeinsame Widerstand hat (was auch warum bin ich da faul) und LED mit geringere UF leuchtet , also grüne erlischt wieder bzw. dunkelt ab, wenn rote heller aufgesteuert wird..
dies ist der Code für einen Arduino, der eine Morsebake steuert. Funktioniert so weit.
// include the library code:
#include <LiquidCrystal.h>
// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(6, 9, 5, 2, 3, 4);
//Define the LED Pin
#define PIN_OUT 13
//Define unit length in ms
#define UNIT_LENGTH 100
//Build a struct with the morse code mapping
static const struct {const char letter, *code;} MorseMap[] =
{ 'A', ".-" },
{ 'B', "-..." },
{ 'C', "-.-." },
{ 'D', "-.." },
{ 'E', "." },
{ 'F', "..-." },
{ 'G', "--." },
{ 'H', "...." },
{ 'I', ".." },
{ 'J', ".---" },
{ 'K', ".-.-" },
{ 'L', ".-.." },
{ 'M', "--" },
{ 'N', "-." },
{ 'O', "---" },
{ 'P', ".--." },
{ 'Q', "--.-" },
{ 'R', ".-." },
{ 'S', "..." },
{ 'T', "-" },
{ 'U', "..-" },
{ 'V', "...-" },
{ 'W', ".--" },
{ 'X', "-..-" },
{ 'Y', "-.--" },
{ 'Z', "--.." },
{ ' ', " " }, //Gap between word, seven units
{ '1', ".----" },
{ '2', "..---" },
{ '3', "...--" },
{ '4', "....-" },
{ '5', "....." },
{ '6', "-...." },
{ '7', "--..." },
{ '8', "---.." },
{ '9', "----." },
{ '0', "-----" },
void setup()
pinMode( PIN_OUT, OUTPUT );
digitalWrite( PIN_OUT, LOW );
// set up the LCD's number of columns and rows:
lcd.begin(16, 2);
void loop()
// set the cursor to (16,1):
lcd.setCursor(16, 1);
// set the display to automatically scroll:
lcd.autoscroll();
String morseWord = encode( "MORSEBAKE TEST " );
for(int i=0; i<=morseWord.length(); i++)
switch( morseWord[i] )
case '.': //dit
digitalWrite( PIN_OUT, HIGH );
// tone(8,2500);
delay( UNIT_LENGTH );
// noTone(8);
break;
case '-': //dah
// tone(8,2500);
delay( UNIT_LENGTH*3 );
// noTone(8);
break;
case ' ': //gap
String encode(const char *string)
size_t i, j;
String morseWord = "";
for( i = 0; string[i]; ++i )
for( j = 0; j < sizeof MorseMap / sizeof *MorseMap; ++j )
if( toupper(string[i]) == MorseMap[j].letter )
morseWord += MorseMap[j].code;
break;
morseWord += " "; //Add tailing space to seperate the chars
return morseWord;
String decode(String morse)
String msg = "";
int lastPos = 0;
int pos = morse.indexOf(' ');
while( lastPos <= morse.lastIndexOf(' ') )
for( int i = 0; i < sizeof MorseMap / sizeof *MorseMap; ++i )
if( morse.substring(lastPos, pos) == MorseMap[i].code )
msg += MorseMap[i].letter;
lastPos = pos+1;
pos = morse.indexOf(' ', lastPos);
// Handle white-spaces between words (7 spaces)
while( morse[lastPos] == ' ' && morse[pos+1] == ' ' )
pos ++;
// turn off automatic scrolling
lcd.noAutoscroll();
// clear screen for the next loop:
// lcd.clear();
return msg;
Leider bin ich prog-technisch noch zu grün hinter den Ohren um im Code erkennen zu können, an welcher Stelle ich wie den Buchstaben abgreife, der gerade in Morsecode ausgegeben wird.
Danke für Tips und Hilfe
TDI
Das wird relativ schwierig, da du erst den Text in Morsecode umwandelst und dann mit der for schleife ausgibst. Man müsste das so umbauen, dass mit encode immer nur der aktuelle Buchstabe in einer for-Schleife umgewandelt wird. Habe das mal grob skizziert, hoffentlich einigermaßen verständlich. Word ist dein eingabetext. Ob der Code jetzt genauso funktioniert, keine AhnungTDI hat geschrieben:
TDI
for(int i=0; i<=word.length(); i++ )
String morseCharacter = encode(word[i])
for(int j=0; j<=morseCharacter.length(); j++ )
switch( morseCharacter[j] )
case '.': //dit
// tone(8,2500);
// noTone(8);
break;
case '-': //dah
// tone(8,2500);
// noTone(8);
break;
case ' ': //gap
Egal, zur eigentlichen Frage: es wäre gar kein Problem, das zu morsende Wort unkodiert zu speichern, erst vor der Sendeschleife encode() aufzurufen und dann den ohnehin mitlaufenden Zeichenzähler als Index in das unkodierte Wort zu nutzen.
Edit: sorry, geht doch nicht so einfach, weil die Zeichen nicht gleich lang sind, man muß also tatsächlich zeichenweise codieren oder jedes Zeichen einzeln als String oder mit Länge ablegen. /Edit
Ja was denn nun, wo im Datenblatt finde ich das? Wie hochohmig darf ich den Spannungsteiler auslegen, um einen 12V-Blei zu messen?
Könnte das an dem "Sample and Hold" liegen, was auf einem Kondensator beruht, der an der zu messenden Spannung anliegt, und bei der Messung davon abgeklemmt wird, um während der Digitalisierung einen stabilen Wert zu haben? Wenn dann noch ein Analogmuliplexer vorgeschaltet ist, um ggf. an mehreren Eingänge zu messen, ist es notwendig, diesen Kondensator auf die entsprechende Spannung aufzuladen, bevor die Messung beginnt. Die Auf/Entladung des Kondensators dauert aufgrund des Quellwiderstands natürlich ein wenig... -> Wenn du nur eine (sich sehr langsam ändernde) Spannung messen willst, ist der hochohmige Wert ok, aber wenn du möchtest, daß ein paar µs nach der Umschaltung des Eingangs die korrekte Spannung ansteht, brauchst du natürlich "etwas mehr Dampf" aus der QuelleProfipruckel hat geschrieben:Anderweitig wird geschrieben, man solle diese mit Quellwiderständen nicht über 10 kOhm betreiben.
Edith meint: Die genaue Beschreibung (und entsprechende Formeln zur Berechnung der "Wartezeit") solltest du im Bereich "A/D-Wandler" in Datenblatt des Chips finden. Zumindest bei den PICs ist das so.
Danke für Deine (einzige) Antwort - ich habe das im Datenblatt gefunden, auf Seite 244 von 650:xoexlepox hat geschrieben:Könnte das an dem "Sample and Hold" liegen, was auf einem Kondensator beruht, ..Profipruckel hat geschrieben:Anderweitig wird geschrieben, man solle diese mit Quellwiderständen nicht über 10 kOhm betreiben.
"When the channel is selected, the source must drive the S/H capacitor through the series resistance (combined resistance in the input path).
The ADC is optimized for analog signals with an output impedance of approximately 10 k? or less. If such a source is used, the sampling time will be negligible. If a source with higher impedance is used, the sampling time will depend on how long time the source needs to charge the S/H capacitor, with can vary widely. The user is recommended to only use low impedance sources with slowly varying signals, since this minimizes the required charge transfer to the S/H capacitor."
Im zugehörigen Prinzipschaltbild sehe ich 14 pF.
Ich weiß nicht, wie sich die Arduino-Umgebung da verhält bzw. was hinter "analogRead" stattfindet. Einen Zugriff auf die Wandlungszeit oder das Ready-Bit sehe ich dort nicht.Wenn du nur eine (sich sehr langsam ändernde) Spannung messen willst, ist der hochohmige Wert ok, aber wenn du möchtest, daß ein paar µs nach der Umschaltung des Eingangs die korrekte Spannung ansteht,
An anderer Stelle habe ich etwas gefunden, was mir schlüssig scheint: Bei hochohmigem Teiler einen Kondensator drauf, damit der AVR zügig messen kann.
Ich hatte es nicht geschrieben: Ich will alle x Minuten die Spannung eines Akkus messen, ohne deutlich zu dessen Entladung beizutragen, habe also Zeit.
Zu dem Arduino analogread Mumpitz sag ich jetz mal nix... (natürlich haben die daran nicht gedacht)
Vor kurzem im Roboternetz
(bin dort auch als BMS unterwegs)
Grüße, Bernhard
Hmmm, ich habe mich bisher nur recht oberflächlich mit den ATMELs beschäftigt (und die Arduino-Libs sofort "abgeklemmt") , gehe aber mal davon aus, daß du die Funtion des "AnalogRead" auch "zu Fuß" (mit Zugriffen auf die Registerbits) realisieren kannst. Beim PIC gibt es nur ein Bit, welches beim Start der A/D-Wandlung gesetzt wird, und beim Ende der Wandlung wieder gelöscht wird (und ggf. einen Interrupt auslöst). Wie lange es dauert, den S&H-Kondensator zu laden, "weiss" die Hardware natürlich nichtProfipruckel hat geschrieben:Einen Zugriff auf die Wandlungszeit oder das Ready-Bit sehe ich dort nicht.
Das könnte bei der Umschaltung von A/D-Eingängen nützlich sein, aber der externe Kondensator muss natürlich auch von der hochohmigen Quelle auf die korrekte Spannung gebracht werdenBei hochohmigem Teiler einen Kondensator drauf, damit der AVR zügig messen kann.
Wenn du keine anderen Analogeingänge verwendest, und somit den Analogmultiplexer nicht verwendest, kannst du es m.E. durchaus hochohmig belassen.Ich will alle x Minuten die Spannung eines Akkus messen, ohne deutlich zu dessen Entladung beizutragen, habe also Zeit.
In meinem ursprünglichen Entwurf habe ich das so. Es ist eine Rechenaufgabe: mA nur für die Messung oder µA dauerhaft.Fritzler hat geschrieben:Da hilft aber nicht hochohmig, sondern den Spannungsteiler über nen PFET abklemmen wenn der nicht gebraucht wird.
"Arduino analogread" habe ich nicht wirklich verstanden. In meiner Lötstation werfe ich den ersten Meßwert weg, weil der sporadisch grob falsch ist. Dann hole ich mir zehn weitere im Abstand von je einer ms und rechne den Mittelwert - passt.Zu dem Arduino analogread Mumpitz sag ich jetz mal nix... (natürlich haben die daran nicht gedacht)
Na ja, auch das Roboternetz macht mich nicht erheblich schlauer. Mit Deinem Beitrag 21.07.2016, 16:29 bringst Du den großen Kondensator ins Spiel, eine klare Aussage zum Meßfehler sehe ich aber auch dort nicht.BMS hat geschrieben:Oder hochohmig + Kondensator vom ADC Eingang nach GND. Oder CD4066 als Analogschalter.
Grüße, Bernhard
Ich denke, ich werde einen niederohmigen Teiler verwenden und schalten - für ein Einzelstück kann ich die zusätzlichen Bauteilekosten gerade noch aufbringen.
Ach ja, Edit: Einen 4066 werde ich mir für einen Kanal nicht antun, eher ein PhotoMos-Relay, die habe ich im Dutzend da.
die Originale Sitzheizung kann nur Volle Kanne die Eier grillen oder aus.
Darum kommen andere Schalter mit Potis aus einem Opel rein.
Klappt auch alles wunderbar, hat jedoch einen Haken:
Stehen die Regler auf kleinster Stufe, bekommt die CPU (Arduino Nano) 5 Volt.
auf der höchsten Stufe dann entsprechend nurnoch 1 Volt.
Gibt s eine einfache Möglichkeit den eingelesen Analogen Wert der beiden Potis zu negieren?
Achso: Hier der Hochkomplizierte Programmabschnitt:
//Sitzheizung_rechts
if (digitalRead(sitz_rechts_on)){
val = analogRead (sitz_rechts_out);
analogWrite (sitz_rechts, val /4);
}else{
digitalWrite(sitz_rechts, LOW);
- Bauteiltöter
val=1034-val;
Dann gibts bei 0V 1034 als Wert und bei 5V 0.
läuft!
jetzt muss ich nurnoch rausfinden, warum auf der letzten Stufe wieder etwas weniger Leistung rauskommt.....
vielleicht machen die Opelschalter intern irgend einen Murks.....mal schauen.
Der AD Wandler hat doch 10 Bit, damit sollte 1023 der Maximalwert sein
