Der Raspberry Pi & Co-Faden
- Heaterman
Re: Der Raspberry Pi & Co-Faden
Der ist auch lichtdurchlässig. Schwarzer Lacktropfen drauf, aber nicht den Chip ersäufen.
Ob das so gut ist, einen HF-Chip mit zusätzlichem Dielektrikum zu versehen?Okay, denn kommt da ein bisschen Heißklener drauf
Oh, ich dachte, mein semikolnminusklammerzu spruch eine eindeutige Sprache.
Habe mir den glänzenden Chip mal unter dem Mikroskop angesehen:Fritzler hat geschrieben:Das ist kein Sensor sondern der WLAN/Bluetooth IC.
Ohne Plaste drumrum ist der eben billiger.
->zoom
Hat wohl doch ein Gehäuse.
Gehäuse würd ich das nicht nennen, da ist ne Passivierung ums Silizium und etwas Lack.
Darauf dann die Beschriftung.
http://www.cypress.com/file/298076/download
Das ist kein Gehäuse, das ist direkt der Flip-Chip. Uralte Technik, die hat IBM schon 1964 eingeführt.
Hallo Allerseits,
ich habe jetzt auch mal ein Problem mit dem Raspberry Pi. Konkret habe ich einen Raspberry Pi 3 mit Raspbian Stretch und möchte ein Pollin LCD LS-7T per HDMI anschließen. Aber egal, was ich in die config.txt eintrage, macht dieses doofe Display immer exakt den gleichen Overscan (Bildschirm beginnt immer gensu in der Mitte des Startknopfs). tvservice -s zeigt schön die gewünschten Werte an, die scheinen aber mit der Realität nichts zu tun zu haben.
Zum testen habe ich mal die Auflösung auf 640x400 Pixel runter geschraubt. Damit sollte ja eigentlich alles pixeliger werden. Der allererste Bootscreen (buntes Quadrat) wird wohl auch in dieser Auflösung angezeigt, dann schaltet das Betriebssystem aber wieder in den altbekannten Modus 1280x720. Kann man das irgendwie ändern? Hat da jemand eine Idee?
mittlerweile habe ich selbst herausgefunden, wie es geht (MannmannmannMANNMANNAAARRRGGGHHHH).
Aaalsooo:
- In /home/pi/.config/lxsession/LXDE-pi/autostart eine Zeile ergänzen:
- In dem gleichen Verzeichnis die Datei "PollinDisplay.sh" anlegen (ich habe sie noch mit "sudo chmod +x PollinDisplay.sh" ausführbar gemacht), Inhalt:
(die kryptische zweite Zeile bekommt man (fast) durch Aufruf des Befehls "cvt 1024 600")
Alle anderen Methoden zum Autostart, die man so in diversen Foren findet, haben nicht funktioniert.
Habe ich eigentlich schon mal gesagt, dass mich Linux wegen sowas ankotzt? Ich glaube schon...
Aaalsooo:
@sh /home/pi/.config/lxsession/LXDE-pi/PollinDisplay.sh
#!/bin/bash
sudo xrandr --newmode "1024x600" 49.00 1024 1072 1168 1312 600 603 613 624 -Hsync +Vsync
sudo xrandr --addmode HDMI-1 "1024x600"
sudo xrandr --output HDMI-1 --mode "1024x600"
Naja, "es war schon immer etwas sportlicher, Linux zu nutzen"... Aber zumindest ist fast alles hinzubekommen, und das Hirn rostet dabei nicht einHabe ich eigentlich schon mal gesagt, dass mich Linux wegen sowas ankotzt? Ich glaube schon...
Was ich gelernt habe:xoexlepox hat geschrieben:Naja, "es war schon immer etwas sportlicher, Linux zu nutzen"... Aber zumindest ist fast alles hinzubekommen, und das Hirn rostet dabei nicht einHabe ich eigentlich schon mal gesagt, dass mich Linux wegen sowas ankotzt? Ich glaube schon...
IMMER absolute Pfade für alle Dateien benutzen, wenn es um Scripte geht.
UND die Scripte immer von / starten um zu prüfen ob alles i.O. ist.
Wenn die Scripte im Home Verzeichniss funktioniern, heisst das nicht das die auch von anderer Stelle aufgerufen klappen.
Besonders wenn es um Autostart geht, mit den Root-Rechten usw...
Hallo, schon wieder ich. Mit dem nächsten Problem:
Ich war so vermessen, auch den Touchscreen von dem Pollin LS-7T verwenden zu wollen. Die tslib versprach, alles notwendige bereit zu stellen. Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen:
https://myraspberryandme.wordpress.com/ ... tslib/amp/.
Leider funktioniert die nur soweit, bis man "ts_calibrate" aufrufen soll. Das gibt nur Nullen als Koordinaten aus und die Kalibrierung scheitert. Seltsamerweise geben ts_print und ts_print_raw ebenfalls nur Nullen als Koordinaten aus, ts_print_mt aber die richtigen. evtest funktioniert auch. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Hat von euch schon mal jemand den Pollin-Display-Touchscreen mit der tslib zum laufen gebracht und kann mir sagen, wie das geht?
Naja, die Anleitung ist ja schon ein paar Jahre alt... Stimmen denn die Product- und Vendor-ID (plus ähnliches Geraffel im "dmesg") noch mit der Anleitung überein? Nicht, daß dein (vermutlich etwas neueres) Display ein "etwas anderes" Protokoll spricht?Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen:
Der Touch-Controller ist jedenfalls auch ein eGalax und mein Display ist ja ebenfalls schon etwas älter. Mich wundert ja, dass einige Testroutinen (evtest und ts_print_mt) ordentliche Werte liefern, andere, offenbar wichtigere aus dem gleichen Paket aber eben doch nicht.
Genau dieser Umstand brachte mich auf die Idee, daß ggf. "kleine Verbesserungen" am Protokoll vorgenommen wurden....andere, offenbar wichtigere aus dem gleichen Paket aber eben doch nicht.
wir haben so ganz plötzlich am 2. Dezember Weihnachtsmarkt und gestern kam jemand auf die Idee man könnte doch glatt so ein Fotobooth bauen.
In Zusammenhang mit der Spendenbox die ich eh jetzt gerade baue.
Mein Gedanke
jeder der etwas in die Spendenbox wirft bekommt sein Foto auf das Handy
Vorhanden Raspberry PI3, Sticks und PI Kamera, Taster Netzteil usw. ist da oder kann besorgt werden
Also ich kann den PI Einrichten und benutzen da habe ich schon ein paar Erfahrungen gesammelt.
Was ich nicht kann ist die Kommunikation zwischen Handy und PI
Der PI müsste ja dann nur die nächsten 5(Beispiel) Fotos frei geben und dann das Handy wieder abmelden (?)
Gibt es da was auf Apothekenumschauniveau wo ich mich einlesen kann?
Die Fotobooth Beispiele die ich gefunden habe gehen alle von einer DSLR aus, die will ich aber nicht einsetzen den Abend.
cu jodurino
Mein Gedanke
cu jodurino
Pi A+ defekt
ich hab hier einen RPi A der will plötzlich nicht mehr über Lan oder USB sprechen,
auch ein neues Linux half nicht, wie kann das denn sein ?
Kennt jemand eine Ursache für so was ?
Der lief einfach vor sich hin und war plötzlich nicht mehr erreichbar, am USB-Port war auch nichts angeschlossen.
Zuletzt geändert von Hightech am Do 23. Nov 2017, 18:53, insgesamt 1-mal geändert.
Hatte auch schon ein paar Hardwareausfälle. Der Lan Port ist afaik auch per USB angebunden.
Häng doch mal nen USB-UART Adapter an den UART des RasPi (Den USB natürlich an nen anderen PC). <- 115200 8N1
Dann haste ne Rootshell zu der Kiste und kannst dir mal mit lsusb ausgeben lassen was Linux noch so an USB Geräten findet.
Beim "Nachlöten" gestorben, also hat sich erledigt
Ach Schade.
Trotzdem ist es immer ne gute IDee noch nen BT-UART (=HC05) an den RasPI UART zu nageln für Notzugriffe.
So wurde zB das 11kW Halogendisplay aufm Treffen gesteuert.
...wenn man den echten UART nicht anderweitig braucht. Ich empfange mit einem RPi SML-Nachrichten (Stromzähler), die teilweise 7e1 nutzen, und spreche zudem mit MBus-Geräten, da ist der kastrierte Soft-UART nicht so das Wahre.
Ahso, was kann der HC05 oder HC06 so? Ich hatte mal einen BTM222 oder so ähnlich verbaut, der ist aber wohl abgekündigt.
Dann hatte ich mal einen Alternative bestellt, aber das Ding ist so ein Krampf beim Konfigurieren, dass ich nun wieder nach Alternativen suche.
Die HC0 5/6 kannste per AT Befehl konfigurieren, ganz einfach also!
Neue Pin, neuer Name, neue UART Einstellungen.
Der 5er kann glaube nur Slave, der 6er kann sich auch als Master zu anderen Verbinden.
Der RasPI 2B hat 2 UART, aber GPIO 32 und 33 sind ja leider nicht rausgeführt, MEH!
Du sagst es, meh!
Aber ich habe dann einen HC4052 an den UART und zwei GPIO pins gehängt, passte.
HC05/06 scheint brauchbar. Aber nur SPP, sollte jemand meine Anwendung mal auf iOS portieren wollen wäre BLE ja vermutlich besser.
RN4020 ist mir da gerade über den Weg gelaufen. BM77/78 war das, was ich bestellt hatte, das finde ich hoch umständlich...
Ich spiel mal wieder mit dem Raspberry rum, es ist zum Verzweifeln. Ich habe ein Python-Programm geschrieben. Läuft auf Windows wunderbar. Nicht so auf dem Raspberry. Das Problem: auf dem Raspi sind 2 Versionen: 2.7 und 3.2. Wenn ich die Datei doppelklicke, passiert nix. Grund: Der Raspi versucht sie immer mit der Version 2.7 zu öffnen. Das geht aber nicht, weil das Programm für 3.x geschrieben wurde. Wenn ich die Idle3 aufrufe und das Program damit starte, läuft es. Nützt mir aber nix, weil es später in den Autostart soll.
Frage: Wie kriege ich die Version 2.7 vom Raspberry runter?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
- Arndt
sudo apt-get remove python2.7
Edith: Aufräumen nicht vergessen
sudo apt-get autoremove
Python 2 würde ich lieber nicht deinstallieren, nicht das du dir dein System zerschiesst. Kannst du das Programm mit
starten?
Wenn ja, dann
wie hier beschreiben https://tutorials-raspberrypi.de/raspbe ... mm-skript/
ein Autostart Skript häkeln und darin dann den halt die oben genannte Zeile eintragen . Du solltest natürlich den kompletten Pfad angeben also z.B.phython3 /home/kuddel/weltherrschaft.py und nicht nur phyton3 weltherrschaft.py .
python3 /PFAD/PROGRAMMNAME.py
Wenn ja, dann
Ich würde Python 2 drauflassen und beim Aufruf direkt Python 3 ansprechen.
am Beginn des Scripts den Shebang
einfügen sollte dann dazu führen das Python3 ausgeführt wird
python -v respektive python3 -v sollten die jeweilge Version zeigen
#!/usr/bin/env python3
Danke für die Unterstützung. Die Hinweise von Arndt und vossie habe ich ausgeführt. Mit wenig Erfolg.
Wenn ich das hie mache:
Beim doppelklick drauf hingegen fragt er zuerst: "Die Textdatei scheint ausführbar zu sein. Was möchten Sie damit tun?" Ich kann dann auf "Ausführen" oder "Im Terminal starten" anklicken. Dann passiert nix, egal, was ich anklicke. Im Autostart habe ich es auch schon, passiert auch nix. Kann es sein, dass das Programm irgendwo im Hintergrund ausgeführt wird, aber die Benutzeroberfläche erscheint nicht.
dann startet das Proramm ordnungsgemäß.Chemnitzsurfer hat geschrieben: Kannst du das Programm mitstarten?Code: Alles auswählen
hat das Programm eine gui oder nur Terminal?
wird das programm bei top angezeigt?
https://wiki.ubuntuusers.de/top/
Nein, wird nicht angezeigt. Wenn ich es nach Chemnitzsurfers Methode starte, steht unter top "Python3. Nicht der Name des Programms, aber eindeutig mein Programm.
Mit top -c kannst du dir ja auch den genauen Pfad des ausgeführten Programms anzeigen lassen.
Wenn ich die Funktionsweise eines Shebangs richtig verstanden habe, gibt das das Programm an, in das der restliche Code "gefüttert" wird. Ich würde den Python-processor direkt darin angeben, also:am Beginn des Scripts den ShebangCode: Alles auswählen
#!/usr/bin/python3
im Terminal mal:
eingeben, testen und falls es funzt in ~/.bashrc einfügen.
falls es dann an einer anderen ecke hakt einfach wieder auskommentieren-löschen
ganz böse wäre /usr/bin/python auf python3 umzubiegen.
alias python=python3
Stimmt schon nur mit env hole ich mir aus $PATH das vom User gewünschte, quasi ein which phython3 (Und das kann er ja verbogen haben, mehrere 3er Versionen zum Beispiel) Verschiedene User kriegen dann auch verschiedene Versionen. Diese Sitte habe ich mir auf meinen Kisten halt so angewöhnt.xoexlepox hat geschrieben:Wenn ich die Funktionsweise eines Shebangs richtig verstanden habe, gibt das das Programm an, in das der restliche Code "gefüttert" wird. Ich würde den Python-processor direkt darin angeben, also:am Beginn des Scripts den ShebangCode: Alles auswählen
Der Pfad natürlich entsprechend dem, was "whereis phyton3" ergibtCode: Alles auswählen
#!/usr/bin/python3
Ok, auch ein interessanter Ansatz, also ein "userabhängiger Prozessor". Damit ist dann der User selber schuld, wenn ein Programm "in seiner Umgebung" nicht läuft Bei dem beschriebenen Problem scheint es mir aber so zu sein, daß ein einzelnes Script nur mit einer ganz bestimmten Version funktioniert. Also ist es hier mglw. besser, dieses Script "hart auf die Programmversion zu tackern".. mit env hole ich mir aus $PATH das vom User gewünschte, quasi ein which phython3 (Und das kann er ja verbogen haben, mehrere 3er Versionen zum Beispiel)...
Das mit dem alias hat leider auch nicht geholfen.
Hat jemand mit dem Raspberry schonmal so einen netzinternen AdBlocker realisiert? https://www.kuketz-blog.de/pi-hole-schw ... -pi-teil1/
das ist Super! Nutze ich schon einige Zeit.
Dann werde ich mir doch mal nen Raspi holen hatte bisher nicht wirklich ne Verwendung dafür aber das klingt super.
Gleich alles nach DEV Black Hole leiten
Dito, läuft problemlos. Ist bei mir per WLAN an eine Fritzbox 7490 angebunden.Landjunge hat geschrieben:Hat jemand mit dem Raspberry schonmal so einen netzinternen AdBlocker realisiert? https://www.kuketz-blog.de/pi-hole-schw ... -pi-teil1/
An der Uni im Labor tut der brav seinen Dienst, allerdings merken wir dank Adblockern auf sämtlichen Geräten nicht viel.
Ich empfehle dir weiterhin den DHCP-Server vom Router zu nutzen und den vom PiHole abzuschalten. Da kann man (zumindest bei den Fritzboxen und unserem TP-Link im Labor) zwei DNS-Server eintragen. Als Zweitserver nimmste z.B. Google (8.8.8.8) oder den Router. Falls der Pi sich mal ausklinkt ist nicht gleich alles offline wegen fehlendem DHCP- und DNS-Server. Wenn du die SD-Karte schonen willst schalt die Protokollierung aus oder lager die Logs auf ein unempfindlicheres Laufwerk aus.
Das klingt doch nach der idealen Anwendung für den Pi der hier noch liegt.
Jetzt hab ich mir gerade mal die Konfig der Fritzbox angeschaut und muss feststellen das ich den DHCP der Fritzbox nur stark eingeschränkt konfigurieren kann. Mehr als der IP Adressberich ist nicht einstellbar. Ist eine 7360
Ist da sonst schon jemand drüber gestolpert?
Falls du keine IP für lokale DNS Server in der Fritzbox eintragen kannst, müsstest du die IP des DNS Servers manuel bei jedem Gerät eintragen, damit das Pi-Hole benutzt wird.
Eine andere Möglichkein wäre es die automatische IP Verteileung also das DHCP in der Fritzbox zu deaktivieren und das dem Pi-Hole zu überlassen. Dann würde das Pi-Hole auch automatisch allen Clients sich als DNS Server mitteilen.
So schauts bei mir grad aus. Filtert ordentlich was weg der Kleine. Ist ein Raspi 1 B+ mit 512MB Ram. Ich habe noch die offiziellen AdBlock Listen ins Pi-Hole eingetragen.
Hallo licht_tim,
hast du die erweiterte Ansicht aktiviert? Falls nein: oben rechts (zumindest bei mir, V06.98-BETA) sind drei Punkte, ähnlich wie auf dem Smartphone. Die öffnen ein kleines Menü mit der gewünschten Option. Könnte auch sein dass dein Internetprovider die Option deaktiviert hat wenn du deine Fritzbox von dort bezogen hast. Ich seh aber gerade, dass man in der Fritzbox beim DHCP-Server nur einen DNS-Server eintragen kann. War das schon immer so? Damit ist das hinfällig.
LG
Arne
LG
Arne
Ja das war schon immer so. Man kann nur einen internen DNS angeben der im lokalen LAN sitzt und per DHCP verteilt wird. Unter Zugangsdaten können im Reiter DNS-Server zwei ausgehende im Internet liegende DNS Server eintragen werden zu denen die Fritzbox sich verbindet. Standard sind hier meist zwei vom Provider gestellte DNS eingetragen.
Dann kann man fix, wenn der Pi abstürzt, am Endgerät die 19.168.1.1 als DNS eingeben und kann wieder normal ins Internet.
Schön wärs. Ich hab eine 7360 mit der Firmware 6.33. Eine neuere FW gibts nicht und in dieser fehlt eben diese Zeile mit dem lokalen DNS.
Ich werd jetzt erstmal ein bischen testen und probieren und dazu die DNS Adresse manuell einstellen.
Na hier:
[URL=http://fingers-welt.de/imghost][im ... .png[/img][/url]
Das geht auch, also die Option die bei mir nicht aktiv ist
