Der Raspberry Pi & Co-Faden
Re: Der Raspberry Pi & Co-Faden
Beitragvon Arndt » So 21. Jan 2018, 19:23
sudo apt-get remove python2.7
müsste gehen...
Edith: Aufräumen nicht vergessen ;)
sudo apt-get autoremove
kannst Du beim Aufruf ihm nicht auch die Wunschversion mitgeben? Zur Not ein kleines Wrapperscript schreiben, was das erledigt :D
Arndt
Beitragvon Chemnitzsurfer » So 21. Jan 2018, 19:27
Python 2 würde ich lieber nicht deinstallieren, nicht das du dir dein System zerschiesst. Kannst du das Programm mit
python3 /PFAD/PROGRAMMNAME.py
starten?
Wenn ja, dann
wie hier beschreiben https://tutorials-raspberrypi.de/raspberry-pi-autostart-programm-skript/
ein Autostart Skript häkeln und darin dann den halt die oben genannte Zeile eintragen . Du solltest natürlich den kompletten Pfad angeben also z.B.phython3 /home/kuddel/weltherrschaft.py und nicht nur phyton3 weltherrschaft.py .
Beitragvon vossie » So 21. Jan 2018, 19:44
Ich würde Python 2 drauflassen und beim Aufruf direkt Python 3 ansprechen.
am Beginn des Scripts den Shebang
#!/usr/bin/env python3
einfügen sollte dann dazu führen das Python3 ausgeführt wird
python -v respektive python3 -v sollten die jeweilge Version zeigen
vossie
Beitragvon Kuddel » So 21. Jan 2018, 20:43
Danke für die Unterstützung. Die Hinweise von Arndt und vossie habe ich ausgeführt. Mit wenig Erfolg.
Wenn ich das hie mache:
Chemnitzsurfer hat geschrieben: Kannst du das Programm mit
starten?
dann startet das Proramm ordnungsgemäß.
Beim doppelklick drauf hingegen fragt er zuerst: "Die Textdatei scheint ausführbar zu sein. Was möchten Sie damit tun?" Ich kann dann auf "Ausführen" oder "Im Terminal starten" anklicken. Dann passiert nix, egal, was ich anklicke. Im Autostart habe ich es auch schon, passiert auch nix. Kann es sein, dass das Programm irgendwo im Hintergrund ausgeführt wird, aber die Benutzeroberfläche erscheint nicht.
Beitragvon Chemnitzsurfer » So 21. Jan 2018, 21:01
hat das Programm eine gui oder nur Terminal?
wird das programm bei top angezeigt?
https://wiki.ubuntuusers.de/top/
Beitragvon Kuddel » So 21. Jan 2018, 21:58
Nein, wird nicht angezeigt. Wenn ich es nach Chemnitzsurfers Methode starte, steht unter top "Python3. Nicht der Name des Programms, aber eindeutig mein Programm.
Beitragvon Chemnitzsurfer » So 21. Jan 2018, 22:01
Mit top -c kannst du dir ja auch den genauen Pfad des ausgeführten Programms anzeigen lassen.
Beitragvon xoexlepox » Mo 22. Jan 2018, 01:13
Wenn ich die Funktionsweise eines Shebangs richtig verstanden habe, gibt das das Programm an, in das der restliche Code "gefüttert" wird. Ich würde den Python-processor direkt darin angeben, also:
#!/usr/bin/python3
Der Pfad natürlich entsprechend dem, was "whereis phyton3" ergibt ;)
Beitragvon vossie » Mo 22. Jan 2018, 01:23
im Terminal mal:
alias python=python3
eingeben, testen und falls es funzt in ~/.bashrc einfügen.
falls es dann an einer anderen ecke hakt einfach wieder auskommentieren-löschen
ganz böse wäre /usr/bin/python auf python3 umzubiegen.
vossie
Beitragvon vossie » Mo 22. Jan 2018, 01:38
xoexlepox hat geschrieben:
#!/usr/bin/python3
Stimmt schon nur mit env hole ich mir aus $PATH das vom User gewünschte, quasi ein which phython3 (Und das kann er ja verbogen haben, mehrere 3er Versionen zum Beispiel) Verschiedene User kriegen dann auch verschiedene Versionen. Diese Sitte habe ich mir auf meinen Kisten halt so angewöhnt.
vossie
Beitragvon xoexlepox » Mo 22. Jan 2018, 01:54
.. mit env hole ich mir aus $PATH das vom User gewünschte, quasi ein which phython3 (Und das kann er ja verbogen haben, mehrere 3er Versionen zum Beispiel)...
Ok, auch ein interessanter Ansatz, also ein "userabhängiger Prozessor". Damit ist dann der User selber schuld, wenn ein Programm "in seiner Umgebung" nicht läuft ;) Bei dem beschriebenen Problem scheint es mir aber so zu sein, daß ein einzelnes Script nur mit einer ganz bestimmten Version funktioniert. Also ist es hier mglw. besser, dieses Script "hart auf die Programmversion zu tackern" ;)
Beitragvon Kuddel » Mo 22. Jan 2018, 18:40
Das mit dem alias hat leider auch nicht geholfen.
Vorherige
Mitglieder in diesem Forum: astrohardy, Bing [Bot], CH-Bastler, Herrmann, RobbyJump, Treckergott, Wurstblinker und 21 Gäste
