Der Raspberry Pi & Co-Faden
Re: Der Raspberry Pi & Co-Faden
Die umständliche Methode ist, den Pi als DNS bei allen Geräten manuell einzutragen.
Da wird eingestellt wohin die Fritzbox, die sich über DHCP als DNS ausgibt, die Anfragen weiterleiten soll. Da ists dann zu spät, denn eine interne Adresse, zb der PiHole wird an der Stelle nicht akzeptiert.
Am besten gehts über den DHCP
Du kannst den DHCP der Frixbox auch abschalten und der Pi macht das dann mit dem DHCP.
Vielleicht hilft Dir das hier ja weiter:
https://superuser.com/questions/983613/ ... ation-file
Statt mit der .export-Datei rumzumachen, kannst Du natürlich auch in die box telnetten und selbst die passende config-Datei editieren.
Backup der letzten stabilen config bereithalten, falls was schiefgeht.
Schade, daß es keine Möglichkeit gibt, ein erweitertes web-interface mit allen nerdigen Optionen zu aktivieren, gern auch mit einem großen roten Warn-Dialog, daß man sich damit komfortabel in den Fuß schießen kann, wenn man nicht weiß, was man tut.
Wenn Du richtig in Bastellaune bist, kannt Du Dir auch Freetz auf Deine box flashen:
http://freetz.org
http://blog.loetzimmer.de/2017/11/fritz ... bound.html
Das ist aber wirklich eher was für vollbarttragende Unix-Gurus...
http://freetz.org
Also ich hab einen Fehler gemacht der mich mal wieder 2 ganze Tage und Nächte gekostet hat.
Ich hab statt nem Raspberry Pi3 einen Bananapi genommen.
Image gezogen geflasht, nix geht
Nochmal, nix geht
Nochmal, nix geht
Alles andersrum
Nix geht
So eine Kinderkacke.
Die Bananen sind untereinander nicht kompatibel.
Wenn man dann nicht das 100% richtige Image nimmt, dann tut die Banane gar nix.
Die Banane ist auch total zickig mit den Boot-Partitionen.
Und alles total unübersichtlich.
Das wird wohl der einzige Ausflug zur Banane bleiben.
Nochmal, nix geht
Nochmal, nix geht
Alles andersrum
Nix geht
Die Orangen sind mindestens genauso schlimm (OrangePi)
Und die Himbeeren auch, wenn man mit den Bananen angefangen hat...
Die haben jeweils andere Treiber und nen anderen Device Tree und auchnoch andere Bootvorgänge.
Diese Images sind kein universal Linux und sowas wie nen BIOS gibts bei ARM nicht.
Bei RISC-V siehts so aus als würdense da den selben Fehler machen und keinen Bootvorgang für Linux vorschreiben.
Bei den Himbeeren hat man einen Riesen Vorteil, hast du eine SD-Karte mit irgendeinem Himbeeren Image drauf, läuft die Beere erst mal.ferdimh hat geschrieben:Und die Himbeeren auch, wenn man mit den Bananen angefangen hat...
Und es ist nur 1 Partition.
Bei der M2 Berry Banane sind es schon mal 2 Partitionen, ich versuche gerade die 1. seperat auf eine SD-Karte zu büglen.
Es klappt einfach nicht.
Die Banane läuft zwar, aber ein Bild habe ich über HDMI auch noch nicht gesehen.
Ich kotz hier seit 2 Tagen rum.
Also das Raspi Imgate hat auch 2 Partitionen.
Die FAT32 Psrtition wo sich die Graka ihr Image lädt und dann den LInuxkernel.
Auf der ext4 Partition ist dann das rootFS drauf.
Unter Windoof sieht man die ext4 Partition natürlich ned.
Dann ist mir das noch nie aufgefallen.
Da funktioniert das halt.
Gute Images für Orangen usw gibt es bei armbian.
Moin zusammen
Auch ich habe durch diesen Faden das Schwarze Loch gefunden. Gleich mal ausprobieren! ,un nun Fragen
Was bisher geht:
Rapi Image aufgesetzt und eingerichtet : OK
Feste IP : OK
PI-hole nach Anweisung installiert : OK
webseite läuft : OK
aber Scheinbar keine Listen geladen
und im Status Pi-hole : Offline
nach langem suche dazu im Netz nichts gefunden oder??
Kann mir Bitte jemand zeigen wie ich das Ding Online bekomme?
mit vielen Fragezeichen
Was bisher geht:
Feste IP : OK
webseite läuft : OK
Gib mal auf der Konsole pihole -r ein. dann wird alles nochmal geprüftfrickelfred56 hat geschrieben:Moin zusammen
Was bisher geht:
Feste IP : OK
webseite läuft : OK
Danke
hab ich nochmal gemacht
dann kommt folgendes
der FTL Service lässt sich aber starten ??
einzig der DNS Service läuft nicht brauch ich den ??
Ja den brauchst du. Das Problem das er den nicht starten wollte hatte ich auch zu Anfang. Habe dann einfach ein aktuelles Raspian Lite Image gezogen und die Schose nochmal eingerichtet. Lüppt.
Danke für den Tipp
kann ich leider erst Heute Abend oder so ausprobieren, ich melde mich wieder
Hallo zusammen
ich weiß das der Sonntag Abend vorbei ist, der innere Sch....hund
Danke nochmal für den Tipp so hat das auf Schlag geklappt.
Was noch bleibt:
Das Gerät an die Wand spaxen
Eimer drunter bauen. (für den Datenmüll)
Abwarten wie gut das läuft.
schönen Abend noch
Was noch bleibt:
schönen Abend noch
Super das es bei dir jetzt auch läuft! Wenn du eingeloggt bist kannst du unter Settings --> Block Lists noch die Adblock Plus Liste hinzufügen, wie sie auch im Firefox Browser Addon verwendet wird.
Einfach dort diesen Link einfügen und [Save and Update] drücken.
https://easylist-downloads.adblockplus. ... sylist.txt
So sehen die Listen bei mir aus
Hallo zusammen
wenn ich bei mir "UPDATE LISTS " drücke sucht er die listen
und sagt am Ende das PI_Hole enabled ist.
so wie es scheint Filtert er ne menge weg
Die Grafiken zeigen auch was an , ich weis nur noch nicht was das alles bedeutet, muss aber auch nicht alles wissen.
Gruß frickelfred56
Gruß frickelfred56
Es gibt nen neuen Raspberry https://www.reichelt.de/?ARTICLE=217696
kann jetzt auch 5GHz Wlan und ist auf PoE vorbereitet.....ach ja einwenig schneller ist er auch.
Hier mal ein Vergleich....
https://www.datenreise.de/raspberry-pi- ... -modellen/
Edit: ist aber auch Stromhungriger Pmax 7W
Moin zusammen und frohe Ostern
kurzer Zwischenstand : Das schwarze Loch läuft wieder.
es hat leider die SD karte gefressen.
ne alles wieder gut, es war nur das Netzteil. M..t billig Schrott
nun meine Frage: gibt es für den Pi eine Unterspannungserkennung, als so was, was das bunte Karo auf dem nicht angeschlossenen Monitor erkennt?. dann kann man ja eine Warnmeldung generieren.
Gruß frickelfred56
Gruß frickelfred56
entweder mal probieren, oder je nach Modell den GPIO 35 auswerten ( das ist die rote LED, welche bei Unterspannung erlöscht)
vcgencmd measure_volts
Gegen fressende SD Karten bei Stromausfall hilft es auch das Dateisystem auf nen USB Stick zu packen:
http://www.fingers-welt.de/wiki/index.p ... USB_booten
Der Pi3 ist darauf offenbar nicht mehr so anfällig. Zumindest meiner hat oftmaliges Austecken ohne Runterfahren ohne Probleme überstanden (von SD-Karte). Ganz im Gegensatz zum Pi1 der dann mehr oder weniger zuverlässig das Dateisystem (zwar reaparabel aber erstmal nicht mehr bootbar) zerschossen hat. Haben die vielleicht im Design dem (Micro-)SD-Slot einen Kondensator spendiert, dass der letzte Schreibzugriff noch klappt?
Nebebeiinfo, vielleicht hilfts jemand:
Nachdem mein Pi3 mit Fhem drauf etwa 1,5 Jahre gelaufen ist, hat es mehrere Hängenbleiber gegeben. Ein Kollege hatte das (vermeintlich) auch, das Logging hatte auf dauer die SD-Karte gekillt. Deshalb hab ich das bei mir auch vermutet. Die Kiste war nicht mehr per Netzwerk erreichbar, angeschlossener Monitor ließ sich nicht mehr per Tastatur aufwecken, keine LEDs haben mehr geblinkt. Also das System auf eine USB-Festplatte umgezogen. Der (vermeintliche) Freeze kam aber immer wieder so nach 2-5 Tagen.
Etwas weitere Recherche zu Freezes brachte dann einen Artikel zu Tage in dem eine USB-Webcam das USB-System immer wieder zum Aussteigen gebracht hat. Just als bei mir die Freezes anfingen hab ich meinen USB-Funk-Dongle auf den Router umgezogen und logisch per USBIP mit dem Pi verbunden. Könnte die Geschichte natürlich auch erklären. Die LAN-Schnittstelle hängt intern per USB am System und die Tastatur auch. Wenn dann USB streikt ist die Kiste scheintot. Also mal ein Skript geschrieben, das alle 10 Sekunden uptime lsusb und noch ein bisschen auf den Schirm schreibt und den Stromsparmodus vom Schirm deaktiviert. Außerdem ein (in dem Artikel empfohlenes) apt-get upgrade gemacht (hatte ich schon länger nicht gemacht, System lief ja).
Seit dem (klopf-auf-Holz) 24 Tage Uptime and counting. Da war wohl etwas im USB-Stack buggy, was jetzt (hoffentlich) behoben ist.
Datenaustausch Rpi<->RPi
wie tausche ich Datenstrings über das Netzwerk ?
Per scp könnte ich Dateien kopieren und die auslesen,
aber kann ich nicht auf dem einen Raspi Daten aus einem Script/Python zu einem anderen Raspi schicken ?
Oder wie macht man das ?
Also konkret habe ich einen RPI, der empfängt und decodiert serielle Daten, davon will ich einen String auf einem
anderen Raspi haben.
Zurzeit schreibe in den String in eine Datei, hole sie mir per scp auf den anderen Rpi und werte es da aus.
Geht das nicht "direkt" zwischen den 2 Prozessen ?
Was Sockets sind weiste?
Wenns da etwas schwammig ist mitm wissen wirds vllt etwas schwerer.
Die kann man auch in Python nutzen:
https://synack.me/blog/using-python-tcp-sockets
https://docs.python.org/3/howto/sockets.html
https://www.tutorialspoint.com/python/p ... orking.htm
ich hoffmal das ist genug Lesestoff
Ein Client Socket verbindet sich mit einem Server Socket und dann wird der String darüber geschoben.
Wenn du keine Lust auf Lowlevel Socketrumkrebsen hast -> MQTT?
https://pypi.python.org/pypi/paho-mqtt/1.2
Nach dem (etwas umständlicherem) Öffnen ist es "ein File" (-> "everything is a file"), in das ein Prozess schreibt, und ein anderer daraus liest Das müsste sogar mit 'nem Shellscript gehen... Ähnliche Späße kann man auch mit "nc" (Netcat, the swiss army knife for TCP/IP) hinbekommenEin Client Socket verbindet sich mit einem Server Socket und dann wird der String darüber geschoben.
Öhm, ich kapier folgende Syntax nicht:
c, addr = s.accept()
was macht c, ?
addr = s.accept() ist klar, aber was macht python wenn man ein "c," davor schreibt ?
was macht c, ?
Das sieht mir so aus, als wenn "accept()" zwei Funktionswerte (nicht gerade "C"-typisch) zurück gibt. "c" sollte das handle/filedescriptor sein, und "addr" gibt's als Bonus dazu. Im "Socket Programming Howto" (zweiter Link) heisst es auch "(clientsocket, address) = ...".addr = s.accept() ist klar, aber was macht python wenn man ein "c," davor schreibt ?
Genau, die Funktion gibt 2 Werte zurück. Hier die dazugehörige Doku:
https://docs.python.org/3/library/socke ... et-objects
Ah, dankeschön
Ist das Python-Syntax ?
also quasi
dies,das="dies","das" ?
also quasi
hat schon jemand Windows 10 IoT auf einem Raspberry in Nutzung? Ich verwende das nun seit fast 2 Jahren im Dauerbetrieb, habe aber immer wieder Probleme mit der WLAN-Verbindung. Die geht irgendwann verloren. Je nach Empfang mal nach 1-2 Tagen oder auch mal nach 1-2 Wochen. Das Problem ist, dass Windows diese Verbindung nicht automatisch wiederherstellt. Da dann auch kein Fernzugriff mehr möglich ist bleibt nur ein kalter Reboot. Danach geht es dann wieder für ein paar Tage...
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so geplant ist. Im Netz finde ich gar nichts zu diesem Thema, die meissten Leute scheinen ein Linux auf dem Pi zu nutzen.
Viele Grüße,
Andreas
Viele Grüße,
Andreas
WTF, kein ADC ?
Moin.
Ich dreh am Rad, bzw am Poti.
Ich hab schön alles fertig und stelle jetzt fest, der b++ß0=(0 Raspi hat ja gar keine Analogeingänge.
Ich hab hier 3 Potis die ich angeschlossen habe die ich gerne einlesen würde.
Jetzt haben die GPIO ja keinen Analogteil.
Damit hab ich nicht gerechnet.
Die Potis sind mit +3,3 GPIO Gnd verdrahtet.
Wie kann ich jetz quickNdirty die Position der Potis einlesen.
Zur Not kann ich noch den I2C nutzen aber lieber nicht.
ich verweise da mal auf:
https://tutorials-raspberrypi.de/raspbe ... -auslesen/
https://gpiozero.readthedocs.io/en/v1.4.1/api_spi.html
als fricklervariante fällt mir dann noch der Joystick-Eingang der Apple II Rechner ein, der nahm einen NE558 als "AD-Wandler"
https://downloads.reactivemicro.com/App ... -%202.jpgg
Aber da muss man halt die SW selber schreiben. Der Raspi sollte ja schnell genug sein
Re: WTF, kein ADC ?
Hi,Hightech hat geschrieben:Zur Not kann ich noch den I2C nutzen aber lieber nicht.
dafür gäbe es z.B. diesen Käfer: https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/PCF8591.pdf
barclay66
Der Joystickporttrick funktioniert unter Linux nur im Kernelmode und da auch nur so semigut. Der Pi ist zwar viel schneller, aber eben undefiniert. Wenn irgendwo irgendwas nicht im Cache liegt, dann steht der Prozessor länger als ein Schleifendurchlauf aufm Apple ][.
Da muss man im Übrigen nicht bis Apple gucken, auch beim IBM-PC hat man diese Schaltung fast 1:1 abgemalt.
Aber ja, der Pi hat wirklich keinen ADC.
Wie biste denn auf die Idee gekommen, dass der Pi nen ADC haben könnte?
Klassischer Hirnfurz?
Da bleibt dir wirklich nur der genannte I2C ADC oder was per SPI.
Ach alles Scheiße.
Ich werde den Pi durch einen M88 ersetzen. Fertig.
Weil die Frequenzmessung geht auch nicht so wie es soll.
Wollte gerade auf nem Raspi 3B Teamviwer istallieren.
Die Raspian Version ist aktuelle stretch und heute geupdated worden.
Bei der Installation bekomme ich einige Fehlermeldungen und letztendlich will er die wieder entfern weil ihm irgendwas mit Python nicht passt...
Hatt da wer ne Idee wie man das reparieren kann?
pi@raspberrypi-APRS:~ $ sudo dpkg -i teamviewer-host_armhf.deb
(Reading database ... 125512 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack teamviewer-host_armhf.deb ...
Unpacking teamviewer-host (12.1.83885) over (12.1.83885) ...
dpkg: dependency problems prevent configuration of teamviewer-host:
teamviewer-host depends on libqt5qml5 (>= 5.2.1); however:
Package libqt5qml5 is not installed.
teamviewer-host depends on libqt5quick5 (>= 5.2.1); however:
Package libqt5quick5 is not installed.
teamviewer-host depends on libqt5webkit5 (>= 5.1.1); however:
Package libqt5webkit5 is not installed.
teamviewer-host depends on qtdeclarative5-qtquick2-plugin (>= 5.2.1) | qml-module-qtquick2 (>= 5.2.1); however:
Package qtdeclarative5-qtquick2-plugin is not installed.
Package qml-module-qtquick2 is not installed.
teamviewer-host depends on qtdeclarative5-controls-plugin (>= 5.2.1) | qml-module-qtquick-controls (>= 5.2.1); however:
Package qtdeclarative5-controls-plugin is not installed.
Package qml-module-qtquick-controls is not installed.
teamviewer-host depends on qtdeclarative5-dialogs-plugin (>= 5.2.1) | qml-module-qtquick-dialogs (>= 5.2.1); however:
Package qtdeclarative5-dialogs-plugin is not installed.
Package qml-module-qtquick-dialogs is not installed.
teamviewer-host depends on qtdeclarative5-window-plugin (>= 5.2.1) | qml-module-qtquick-window2 (>= 5.2.1); however:
Package qtdeclarative5-window-plugin is not installed.
Package qml-module-qtquick-window2 is not installed.
teamviewer-host depends on qtdeclarative5-quicklayouts-plugin (>= 5.2.1) | qml-module-qtquick-layouts (>= 5.2.1); however:
Package qtdeclarative5-quicklayouts-plugin is not installed.
Package qml-module-qtquick-layouts is not installed.
dpkg: error processing package teamviewer-host (--install):
dependency problems - leaving unconfigured
Processing triggers for gnome-menus (3.13.3-9) ...
Processing triggers for desktop-file-utils (0.23-1) ...
Processing triggers for mime-support (3.60) ...
Processing triggers for hicolor-icon-theme (0.15-1) ...
Errors were encountered while processing:
teamviewer-host
pi@raspberrypi-APRS:~ $ sudo apt-get -f install
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Correcting dependencies... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
lxkeymap python-cairo python-gobject python-gobject-2 python-gtk2 python-xklavier
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
The following packages will be REMOVED:
teamviewer-host
0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.
1 not fully installed or removed.
After this operation, 46.3 MB disk space will be freed.
Do you want to continue? [Y/n]
Was passiert bei einem ?
sudo apt install teamviewer-host_armhf.deb
Moin Chefbastler,
falls der Tipp von Torpert nicht klappt kannst du die Abhängigkeiten auch von Hand installieren. Wenn ich mich recht entsinne, müsste Apt-get den Teamviewer dann auch schon als unvollständig installiert erkennen und fertig einrichten.
Hintergrund: dpkg installiert im Gegensatz zu apt-get die Abhängigkeiten nicht automatisch und meckert rum wenn sie fehlen.
LG
Arne
apt-get install libqt5qml5 libqt5quick5 libqt5webkit5 qtdeclarative5-qtquick2-plugin qtdeclarative5-controls-plugin qtdeclarative5-dialogs-plugin qtdeclarative5-window-plugin qtdeclarative5-quicklayouts-plugin
LG
Arne
An der stelle bin ich auch gescheitert. Teamviewer hab ich nicht ans laufen bekommen.
MFG Sebastian
MFG Sebastian
Ich habe hier einen Pi 3B+ liegen, der gerne genutzt werden möchte.
Auf dem Pi läuft die aktuelle Raspbian Stretch Version.
Der Pi soll in ein bestehendes Windows Netzwerk eingebunden werden, auf dem Server läuft MS Server 2008 R2. Der Pi soll nichts großartiges machen, es wird lediglich eine Internetverbindung über den Server benötigt, um eine Web-Oberfläche anzuzeigen.
Hat hier schonmal jemand erfolgreich einen Pi in eine Windows-Domäne eingebunden und kann mir ein wenig unter die Arme greifen?
Was genau hast du vor? Ich werde da nicht recht schlau draus. Was genau soll das Himbeergerät machen? Sich mit dem Server verbinden um was zu tun?
Moin Leute,
ich hab ein echt fettes Problem bei dem ich feststecke:
Raspi-Zero W mit Wlan
Debian-Stretch-lite 2018
Es ist alles konfiguriert ich kann mich mit dem WLAN Zuhause, WPA2-PSK verbinden, mit dem Hotspot vom "Galaxy note 3" WPA2-PSK aber ich kann mich nicht mit dem Hotspot vom Backberry 10 WPA2-PSK verbinden.
Das Anroid Autoradio kann sich mit dem Blackberry verbinden, der Linux Mint 18 Laptop kann sich mit dem Blackberry verbinden, das "Galaxy note 3" kann sich mit dem Blackberry verbinden und der Win7 Laptop verbindet sich mit dem Blackberry.
Nur der Raspi nicht!
WTF
Hat jemand eine Idee?
WTF
Hast du in dem WLAN Key oder der SSID beim Blackberry evtl. Sonderzeichen oder Umlaute verwendet? Probiere mal, ob mit einem rein numerischen Key das Problem auch auftritt.
Ich habs mit 12345678 versucht, oder auch mit nur Kleinbuchstaben.
Im Hotel bucht der Rpi sich klaglos ein.
