Meine rechte hintere Seitenscheibe am Polo 6N Dreitürer ist "kaputt gegangen" (Einbruch). Ich habe keine Teilkasko.
Der Marktführer Cackglass verlangt eine mittlere dreistellige Summe für den Tausch der popeligen Krümelglasscheibe, deutlich mehr als ich für die komplette Kiste bezahlt hab.
Geht's noch? Die Autoglaser können wohl alle nur noch die TK-Versicherungen be...
Vom ortsansässigen freundlichen KdF-Wagen-Händler habe ich diverse Durchwahlen bekommen, keiner fühlte sich zuständig oder man war schon im Feierabend (Laden und Werkstatt haben bis 18:30 geöffnet).
Ein anderes lokales Autoglas-Unternehmen macht "nuhr Hafflisch. gehe sie weg".
So nicht.
Ich bekomme eine gebrauchte Scheibe für die Mühle für <30 EUR, nur der Einbau sollte natürlich halbwegs vernünftig gemacht werden damit das Glas sich nicht bei ner Bodenwelle bei 140 Sachen selbstständig macht. Kann man den Einbau mit vertretbarem Aufwand und Kosten selbst bewerkstelligen?
Sonst fahr ich mit der angetapeten Mülltüte rum bis ich ein anderes Auto gefunden habe...
Auto-Seitenscheibe tauschen - wer hat's schon mal gemacht=?
Re: Auto-Seitenscheibe tauschen - wer hat's schon mal gemach
Das lässt sich noch ausbauen :Sonst fahr ich mit der angetapeten Mülltüte rum bis ich ein anderes Auto gefunden habe...
Wenn Du irgendwo Kartons findest, von Plasma-TV's... etc.. würde ich diesen mit Sondermüll gefüttert dann direkt "griffbereit" verstauen.
Das erspart dann... gelegentlich die Fahrt zum Wertstoffhof..
lg JAn
Moin! ist die scheibe geklebt?
wenn nur im gummi dann lässt sich das problem mit schnur und grossen mengen flutsch recht schnell beheben.
gruss, felix
gruss, felix
Wenn geklebt: Neue Scheibe und Rahmen gründlich vom Klebstoff befreien, beim Glaser einen Saugheber ausleihen und Kleber besorgen. Wurst auf den Rahmen, Scheibe gegendrücken -> Fettich
Wenn die eine Gummidichtung hat -> Klingeldraht einlegen, Silikonspray hinterher, die Scheibe drauflegen und den Draht so rausziehen, das die Lippe über die Scheibe klappt -> fertig.
Selber gemacht, noch nicht. Aber dabei gewesen. Sah eigentlich recht easy aus.
Due legst in das Fenstergummi eine Schnur ein und setzt die Scheibe soweit in das Gummi ein wie es geht.
Irgendwann bekommst Du die Scheibe nicht mehr unter das Gummi. Jetzt ist es gut, wenn ihr zu zweit seit, kurz vor diesem Punkt ziehst Du die Schnur aus dem Gummi, bis sie Dir an der Gummilippe selbige nach Oben über das Glas zieht. Man muss halt an beiden Enden gleichzeitig ziehen, sonst hebt es nicht das Gummi sondern die Schnur kommt nur raus
Da einer schneller.
Da einer schneller.
Ich habe das mal an 'nem LT mitgemacht. Aber ich bin mir fast sicher das wir das Gummi auf die Schiebe getan haben, Schnur aussen um das Gummi, Scheibe (mit Gummi und Schnur) auf das Loch im Auto und von aussen Scheibe andrücken und von innen Schnur rausziehen. http://www.youtube.com/watch?v=ip9AMNGod6I
Blos nicht mit Schmierseife. Erstens enthält die wasser und zweitens sorgt sie dafür das weiteres Wasser hinter das Gummi kommt, weil sie die Oberflächenspannung aufhebt. Der LT hatte schon ein Jahr später erste Rostblasen am restaurierten Scheibenrahmen. Dafür kann man Hohlraumwachs oder Korrosionsschutzfett nehmen, das sollte das Gummi nicht angreifen und konserviert gleich.
Aber der 6n hat geklebte Scheiben, dann geht das Prinzipiell genauso einfach wie Finger das beschrieben hat. Man muß aber ziehmlich Sorgfältig arbeiten. Selbst von Profis geklebte Scheiben sind manchmal undicht, wenn man das selbst gemacht hat fängt man dann das Pfuschen an... Scheibenkleber gibt es bei jedem Teilehöker für 10€, das Zeug klebt wie Hölle!
geklebte Scheiben selber einbauen ist leicht.
Unbedingt den Scheibenkleber (in so ner Kartusche ...) vorher in heisses Wasser legen und gut warm machen.
Der geht sonst sauschwer raus. Gute Kartuschenpresse verwenden. Vorher Spanngurte herrichten, Holzklotz auf die Scheibe und fixieren.
Den alten Kleber gut rausmachen, geht am besten mit ner Drahtbürste auf der Bohrmaschine. Wenns ganz toll werden soll Primer verwenden.
Das Zeug nennt sich übrigens Sicaflex-Kleber.
Gruß, Harley
Gruß, Harley
