Identifikation - Was ist es?
sub
Beitrag von sub »
Bei dem gesuchten Teil dürfte es sich um ein Klixon handeln.
Schaltet kurz die Anlaufwicklung dazu und dann wieder ab.
BernhardS
Beitrag von BernhardS »
Bastelbruder hat geschrieben:Die Scheibe ist ein PTC. Absolut sicher.
Es könnte sich um die Startmimik eines Motors handeln, fehlt außer dem Motor noch der Anlaufkondensator "C".
Ich kenne etwas Vergleichbares bei Kältemaschinen als Überbrückung der Öldrucküberwachung. Die ersten 10 Sekunden - bis sich das Dingsda halt aufgeheizt hat - wird der Öldruckschalter wie gesagt überbrückt, damit die Ölpumpe ein wenig Zeit hat den Druck aufzubauen.
Das Dingsda sitzt auf dem Kühlschrankkompressor. Das wird nur aufgesteckt, da sind 3 Kontakte die dann in den Kompressor führen.
Der Google spuckt dieses aus:
http://www.mikrocontroller.net/topic/225620
sub
Beitrag von sub »
Hightech hat geschrieben:Das Dingsda sitzt auf dem Kühlschrankkompressor. Das wird nur aufgesteckt, da sind 3 Kontakte die dann in den Kompressor führen.
Richtig. Klixon halt... Kann man notfalls auch mit nem Zeitrelais (0.5-1.5s) ersetzen.
sub hat geschrieben:
Nein, es ist kein Klixon !
Es ist ein Anlauf-PTC.
Da ist kein Schalter drinnen
sub
Beitrag von sub »
Pardon - hast natürlich recht. War felsenfest der Überzeugung das wäre das Teil und kein anderer Name für den Motorschutzschalter.
Beharrlichkeit ist zweifelsohne ein Zeichen von falschem Wissen. :D
Heaterman
Beitrag von Heaterman »
flatterband hat geschrieben:
augustamars hat geschrieben:Guten Morgen. Hier hab ich zwei Platinchen liegen, das bestimmt Funkmodule (Sender / Empfänger) sind.
Welchen Frequenzbereich dürften die haben und geeignet für einfache Fernsteuerung ?
Die längliche hat einen Aufdruck 9831581A mit einem IC 27M2C Z252 und die andere hat auf der Seite mit dreipoligen Stecker 9831578B drauf.
Ich würde vermuten:
HF-Sendemodul 868,35 MHz, 8 dBm, Modulation ASK, max 10 Khz Datenrate, Type TX 868-75
HF-Empfangsmodul 868,35 Mhz passend dazu Type RX 868 3V
die Teile setzt ELV / Conrad / Völkner im FS20 System ein.
Stimmt genau, ist ELV, wird da für alles Mögliche eingesetzt, z. B. Sensoren, FS20, FTH usw. Links Sender, rechts Empfänger in der alten Pendelaudion-Version (noch nicht LTE-fest)
augustamars
Beitrag von augustamars »
Gut, hab vorhin ein Versuchsaufbau dazu gefunden: http://www.b-kainka.de/Weblog/Mikrocontroller/FS20.html
Hab noch ein ATTiny-Experimentierboard da.
Achso LTE hab ich eh nicht. :twisted:
ange12lo
Beitrag von ange12lo »
Hallo zusammen
Ich baue gerade einen ehemaligen Laden in meine erste Wohnung um. Nun bin ich noch in der Rohbau Phase und verlege alle Elektro Rohre.
Zukünftig soll eine Fußbodenheizung verlegt werden. Da die Wohnung nicht unterkellert ist wurde mir empfohlen vor den Dämmplatten noch eine Dampfsperre einzubauen. Nun bin ich beim aufspitzen des Bodens auf eine art Bitumengetränktes Gewebe gestoßen. Wurde das Früher als Dampfsperre verwendet?
soll ich nun Trotzdem noch eine zusätzliche Dampfsperre einbauen?
Ich bin mir nicht sicher ob es Bitumen ist. Beim erhitzen tropft es komischerweise nicht.
das düfte wohl die feuchtigkeitssperre sein, daß aufsteigende bodenfeuchtigkeit nicht den fußboden schädigt. die kaputten stellen mußt du reparieren oder du machst gleich eine neue rein. sinnvollerweise lachst du dir da mal nen dachdecker an, die sind spezialisten für diese absperrungen. (bitumenschweißbahn kleben, folie auslegen ist da eher murks)
ange12lo
uxlaxel hat geschrieben:das düfte wohl die feuchtigkeitssperre sein, daß aufsteigende bodenfeuchtigkeit nicht den fußboden schädigt. die kaputten stellen mußt du reparieren oder du machst gleich eine neue rein. sinnvollerweise lachst du dir da mal nen dachdecker an, die sind spezialisten für diese absperrungen. (bitumenschweißbahn kleben, folie auslegen ist da eher murks)
Ich denke die sollte noch gut sein. war nur eine überlappende unverschweisste stelle bei der Tür von einem Zimmer zum anderen.
solche mutmaßungen können dir das haus bzw. den fußboden richtig ruinieren! vorsichtig aufmachen und reparieren bzw. jemanden dazu holen, der sich wirklich damit auskennt!
wasserschäden (undichte stellen, stetige nässe) macht irrsinnige schäden, schleichend über jahre.
Captain Einsicht
Beitrag von Captain Einsicht »
Ich würde mich auf das alte Zeug nicht verlassen Bitumen kostet nicht die Welt.
Wen du wieder alles Aufreißen musst usw. sind Kosten und Arbeit einiges mehr.
Name vergessen
Beitrag von Name vergessen »
Mal die vorläufigen Testergebnbisse des ?Triacs:
Wenn ich nach folgendem Schaltplan verdrahte:
stellt sich an RextB ein Strom von 4,8mA ein, am MT1 jedoch lediglich 2,1mA und es latcht nicht (OK, da sind 2,1mA auch zu wenig). Wird die Bakterie allerdings polungsrichtig eingebaut, erhalte ich an MT1 einen deutlich höheren Strom (nämlich 7,4mA) und es latcht wie gehabt.
Der Strom durch MT1 scheint in "Gegenrichtung" nahezu ausschließlich vom Gatestrom abzuhängen, denn eine Verdoppelung des Widerstandes an MT2 auf 2,2K ergibt lediglich eine Senkung des Stromes durch MT1 von 0,1mA, die Senkung des Gatewiderstandes von 330 Ohm auf 100 Ohm erbrachte durch MT1 jedoch -5,1mA (statt vorher -2,1mA).
Kann das trotzdem ein Triac sein? Einen vergleichbaren Effekt hatte ich ja bei Thyristoren beobachtet, allerdings nur qualitativ (versehentlich statt einem Triac in die Standard-Dimmerschaltung mit MOC3020 eingebaut und mich über den komischen Spannungsverlaut gewundert, bevor die Hitzeentwicklung auffiel *räusper*), und hätte bei den kleinen Spannungen nicht erwartet, den hier wiederzufinden.
@ Bitumen: also ich würde da auch jetzt sicherstellen, daß das absolut dicht ist. Wasser im Haus ist ganz ganz mistig. Jetzt ist eh alles irgendwie aufgeklopft und dreckig, aber wenn erst das Wohnzimmer eingerichtet ist und dann der Teppich von unten naß wird, ist das wesentlich ärgerlicher.
BernhardS
Der Gatestrom sollte in der gleichen Polarität fließen - also beide Batterien umdrehen. Die Werte sind dann üblicherweise fast gleich, aber nicht ganz.
Ein TRIAC lässt sich auch mit der "falschen" Polarität am Gate durchschalten, er benötigt dann aber deutlich mehr Strom dafür. Deine komischen Werte bei zu wenig Gatestrom kommen halt von einem Zwischenzustand in dem der stromleitende Bereich "eingeschnürt" ist. Wenn richtig "Saft" auf dem TRIAC ist, bitte ausreichend Gatestrom herbringen, sonst macht er es nicht lange.
Dass etwas Strom fließt ist auch bei einem Thyristor normal und auch nachvollziehbar, wenn man die internen Transistoren einzeichnet:
Dieser Strom ist aber immer etwas kleiner als der Gatestrom und von der (verpolten) Anodenspannung unabhängig. Bei gegebenem sattem Gatestrom durch 100R hätte der Triac auch aber zünden müssen, sofern es denn ein Triac war.
Name vergessen
Danke für die Antworten!
@ BernhardS: die Gatespannung kann ich leider nicht umpolen, da die Diode mit eingegossen ist und das Gate nicht einzeln herausgeführt ist. Durch die Kette 100 Ohm, Diode, 47 Ohm und 390 Ohm würden ja ohne Gate nur 4,5mA fließen, die restlichen 6,5mA müssen folglich durch das Gate und die Kathode abfließen (das sollte also zum Zünden reichen, wenn es ein Triac wäre). Da der ja mit 3,xmA Anodenstrom in Normalrichtung latcht, müßten hier trotz 50% mehr die gemessenen 5,1mA eigentlich reichen.
@ ferdimh: das erklärt es natürlich, danke für die detaillierte Beschreibung (gleich mal abgespeichert)! Das Verhalten würde dann ja auf einen Thyristor passen. Die gemessenen 5,1mA durch den Anodenwiderstand, wären ja 1,4mA kleiner als der Gatestrom, und die Abhängigkeit von Ig ist ja auch eindeutig gegeben.
Somit kann (und sollte) ich wohl von weiteren Versuchen in Gegenrichtung absehen, es würde mich stören, wenn dieses Teil jetzt doch noch kaputt ginge.
Nochmal vielen Dank Dir, und an alle, die Hinweise gegeben und mitgeraten haben! Ich glaube, es gäbe kein zweites Forum, in dem sowas möglich wäre! :)
vorhautfront
Beitrag von vorhautfront »
Moin!
Kennt jemand diesen Stecker/Buchse? Dabei meine ich nicht den HDMI sondern den daran angeformten 5poligen Stecker, der zur Steuerung einer Kamera dient.
Bild->zoom
Bild->zoom
Habe schon länger danach gesucht aber über den Hersteller ist nichts zu erfahren. Wir würden gerne HDMI und Steuerung voneinander entkoppeln um eine Übertragung über weitere Strecken zu ermöglichen.
Im Voraus vielen Dank, Felix
TecVictor
Beitrag von TecVictor »
Sieht mir sehr nach einer Art von USB aus. Würde auch zur Funktion passen.
Schau mal nach https://de.wikipedia.org/wiki/Universal ... d_-Buchsen
vorhautfront
Ist leider weder von der form, noch vom Protokoll kompatibel zu irgendeiner Form von USB. Der Stecker ist 5polig, 2 dicke für Strom, 3 dünne für Control.
Cyrix
Beitrag von Cyrix »
Kennt jemand diese Steckverbindungen?
Hier sieht man super die Details des Tuchel-Patents.
Bloß wie die Baureihe heißt, habe ich nicht im Kopf.
Felix_W
Beitrag von Felix_W »
Die Stecker sind auf jeden Fall mal von Binder, aber ich nehme mal an, dass du das schon wussest. Ob die Serie 690 passt, müsstest du mal ausmessen.
Grüße, Felix
Cyrix
Beitrag von Cyrix »
Danke.
Wusste leider nix von den Buchsen, weils sind aus der Grabbelkiste.
Chaoskreator
Beitrag von Chaoskreator »
Jetzt im Urlaub komme ich endlich mal dazu, eine größere Menge abgeernteter Bauteile einzusortieren.
Momentan bin ich an TO-92-Transistoren. Diese drei Typen lassen mich verzweifeln. Weder mit der Zahl neben dem Motorola-Logo noch mit der anderen Zahl finde ich etwas brauchbares im Netz. Die beschriftete Fläche hat tatsächlich so eine bläulich-graue Farbe.
Hat jemand ne Idee?
Hier ein Foto, aufgenommen mit dem USB-Mikroskop:
Das klingt nach 2S..... Japan Transistor.. unüblich , wenn Motoroller als Hersteller ist.
Zu blöd dass Buchstaben fehlt (A, B, C, D, S, K, J )
Das sind "Hausnummern" - Bezeichnungen die nur für einen Kunden oder sogar bloß ein Produkt vergeben wurden. Vielleicht auch selektierte Bauteile, auf der runden Seite sind manchmal noch bis zu drei farbige Streifen.
Auf jeden Fall ist die dreistellige Zahl nach dem M der Typencode.
Und die Chance, dazu was zu finden geht hart gegen Null.
Chaoskreator
Matt, dass der Präfix 2S bei Japan-Transistoren oftmals fehlt, hatte ich bedacht.
Bei europäischen Transistoren ist es ja oft so, dass statt BC... oder BF... nur C oder F gedruckt wird.
Danke Bastelbruder, das hilft mir definitiv weiter. Dachte mir schon, ich wäre zu dämlich zum Suchen.
Felix_W
Kann mir jemand mit näheren Informationen zu diesem leistungsfähigen Kollegen behilflich sein?
Dass es ein Thyristor ist, ist klar und ich vermute mal, dass er 900V und 170A Dauerstrom verkraftet, aber ich finde dazu im Netz rein gar nichts und auch meine Datenbücher schweigen sich dazu leider aus.
Grüße, Felix
reutron
Beitrag von reutron »
http://www.datasheetarchive.com/dl/Scan ... 000211.pdf
auf Seite 64 gibt es die Kurzdaten sollte für unsere Zwecke ja genügen
Felix_W
Perfekt, danke! :)
Bleibt nur die Frage offen, wie du das gefunden hast. Steht das Büchlein bei dir im Regal?
Grüße, Felix
reutron
Das Büchlein leider nicht aber die Datei. ;)
Finden ist ganz einfach, auf http://www.datasheetarchive.com/ und in die suche "Thyristor AEG" eingeben. :D
Tizi
Beitrag von Tizi »
Hat jemand eine Idee was das sein könnte? War beim Pollin-Leistungswiderstände-Sortiment dabei.
Multimeter sagt bei Widerstandsmessung: O.L, bei Kapazitätsmessung sagen beide Multimeter: 22nF/220nF (2 verschiede getestet).
Der AVR-Tester sagt: 70nF :shock:
Evtl. weder Widerstand noch Kondensator?
Felix_W
Das sollten schon Kondensatoren sein, allerdings wohl drei verschiedene.
Demnach müsste der mittlere 22nF haben, wobei das alles nicht mehr so toll erkennbar ist. Das System ist halt nicht mehr wirklich gebräuchlich.
Grüße, Felix
Toni
Beitrag von Toni »
Bild->zoom
diese Teile habe ich beim Aufräumen gefunden. Vor ein paar Jahren selber gekauft, aber ich weiß nicht mehr wozu :? :? :?
Ist vermutlich ein P740H, aber ich finde im Netz keine Datenblätter von IR, nur anderes Zeugs...
Hat jemand ein Datenblatt?
Anse
Beitrag von Anse »
Beitrag von xoexlepox »
Toni hat geschrieben:aber ich weiß nicht mehr wozu :?
Wenn das wirklich IRF7205 sind, hattest du vermutlich vor, einen Step-down-Regler zu bauen. Die Dinger sind zumindest mein "Standardbauteil" für solche Zwecke ;)
Toni
Beitrag von Toni »
xoexlepox hat geschrieben:
Ja, das war's, IRF7205 passt! Und war demnach auch 1000% als Vorrat für Wandlerbasteleien gedacht.
Hatte den Datecode mit der Artikelnummer vertauscht :oops:
Ich habe mir auf eBay eine defekte Wildkamera geschossen.
lässt sich nicht mehr einschalten, den vergammelten Schalter habe ich schon ersetzt.
Jetzt geht es den Schaltwandlern an den Kragen:
3 Stück.
2 Stück werden von den Batterien versorgt (jeweils 6Volt) und der 3. geht an die Hohlbuchse zur externen Versorgung.
Leider finde ich zu diesen Teilen garnichts.....
Hat jemand eine Idee?
Profipruckel
Beitrag von Profipruckel »
xanakind hat geschrieben:... Leider finde ich zu diesen Teilen garnichts.....
Ja: AO4805 - Doppelter MOS-FET http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AO4805.pdf
Profipruckel
Für unsere Administration, darf gerne gelöscht oder verschoben werden:
Seit ein paar Minuten kann ich das Bild nicht öffnen, "Your request for http://www.fingers-welt.de/phpBB/downlo ... &mode=view could not be fulfilled, because the connection to http://www.fingers-welt.de (178.254.50.205) could not be established. "
Ich ändere manuell den Link: "http://www.fingers-welt.de/phpBB/downlo ... hp?id=7941" und kann es angucken, ganz merkwürstig.
Super! Vielen lieben Dank!
Mosfet macht an dieser Stelle Sinn, dann kann ich mal weitermessen....
Edit: und schon läuft der Eimer:
Hab gleich mal etwas auf dem Internen speicher gewühlt und promt ein Bild von der Chinesin gefunden, die diese Kamera scheinbar zusammengeschraubt hat :lol:
Herrmann
Beitrag von Herrmann »
Tizi hat geschrieben:
Sind das nicht die sagenumwobenen "Bumblebees" ?
Matt, sag Du doch mal was dazu
Das ist keine Sprague Bumblebee, aber Fakt gibt es, dass Sprague nicht einzige Hersteller der uns mit Kondensator und Farbstreife verarscht (wollen).
Aufjedensfalls hat er erfolgreich Maxen verarscht :lol:
Name vergessen
Ist eine Abweichung von 22nF zu 220nf zu 70nF zwischen drei verschiedenen Schätzeisen nicht doch ein klein wenig viel? OK, hat ja keiner gesagt, daß die noch gut sein müssen. :)
doofi
Beitrag von doofi »
Bumblebees gibts imho auch von Elmenco (Elshitco) und Goodall (Badall).
Lore
Beitrag von Lore »
Warum zeigt es die Bilder nicht mehr an???
ich habe das hier in meinem Keller gefunden: Haus BJ. 1876
weiß jemand was das ist?
und am Schornstein ist das Teil hier:
und von hinten bei Klappe offen:
Danke
Lore
Am besten den Forum-Bild-Server nutzen
Zuletzt geändert von Hightech am Mo 1. Feb 2016, 20:25, insgesamt 4-mal geändert.
TecVictor
Hat er doch :roll:
Also bei mir werden die "Errorbilchen" als link zum Bild auf dem Imghost angezeigt.
Und mit nem Klick ist man auch schon bei ner 404 Seite :|
Scheint noch nicht so recht zu funzen.
