Identifikation - Was ist es?
Moin, hat jemand hierzu ne Idee? Dachte ja an irgendwas Spuliges, aber von den ganzen Anschlüssen scheinen keine zwei direkt verbunden zu sein. Mit der Nummer komm ich zu nichts.
was passiert, wenn du nen magneten daneben hältst, sind dann anschlüsse verbunden? (hab auch keine ahnung was es ist )
Teff:
definiere "direkt verbunden".
Wicklungen mit mehreren zig kΩ sind durchaus denkbar, wenn auch ungewöhnlich.
In solchen Gehäusen kann alles drin sein. Von abgeschliffenen ICs bis zu gefädelten Schlüsselgeneratoren in Bankautomaten. Ziemlich sicher versucht der Hersteller irgendwas zu verbergen, vielleicht auch bloß empfindliche Analogtechnik vor dem Klima.
Im Lexikon steht zu geheim:
der Inhalt verschiedener Mixturen, vergossener Baugruppen und Wurst, die Funktion mehrerer der im Amateurfunk verwendeten Übertragungsprotokolle und die Wahrheit über „Abhör-Sicherheit“ richtig: Mithör-Sicherheit „nichtöffentlich geführter Ferngespräche“. Ehemals Fernmeldegeheimnis genannt...
Hmmm ... Wenn's eh schon nicht rauszubekommen ist:
Schrift und Schriftfarbe auf dem vergossenen Dings erinnern mich sehr an "2001".
Könnte also ein Ersatzteil für den HAL 9000 sein. Jedenfalls kannst Du das einfach mal behaupten.
Mir ist da ne kleine Endstufe in die hand gefallen die auf den namen DLA-2,5 hört und vermutlich aus DDR oder russicher producktion stammt. Es ist ein russicher Leistungstransitor(Lila Keramik mit weißem Punkt) verbaut, und der rest schaut auch nach Osttechnik aus.
Soll angeblich für 2m und 70cm gewesen sein. Wenn ich mir die Filter so anschaue könnte dass gut hinkommen
Kennt wer die Alukiste und kann etwas zu den Technischen Daten sagen?
Ohne Bild wird das nichts.
Das ist hundertprozentig russische Technik. Hierzulande dürfte dazu nichts zu finden sein.
Gabs früher mal bei den HF Sovjettransitoren ne farbcodierung um den Typ zuzuordnen?
Werde das Teil morgen mal mit kleiner Leistung testen und mitn Specki mal anschauen ob und was rauskommt.
Selbst wenn man die passenden russischen Buchstaben eingibt, findet Google nichts.
Ich vermute mal, daß das eine Sendeendstufe ist, vermutlich mal 2m-Band und möglicherweise 5W. Das würde dem Transistor in der Mitte (lila runder Fleck) auch etwa entsprechen.
Die BNC-Buchsen und die mit TX beschriftete LED deuten auf alle fälle auf eine Sendeendstufe hin.
LG Axel
LG Axel
Das ist echte Amateur-Arbeit. Mit Sende-Empfangsumschaltung, Vorverstärker, wahnsinnigem Filteraufwand, der durch die nicht so optimale "Masse" ziemlich Sinnfrei erscheint.
Aber auch auf russischen Transistoren sollte eine Typenbezeichnung angebracht sein.
ich glaube, der weiße bzw. gelbe Punkt ist die Typenbezeichnung
Bastel, russische Platinen sahen immer mal so aus, das kann durchaus eine Serienfertigung gewesen sein. Also sicher nicht 10.000 Stück, aber mehrere hundert durchaus. Iwan, Sascha und Igor sind da mitunter sehr kreativ
Farbpunkte waren häufig als Typenmarkierung auf russischen Transistoren angebracht. Erinnerlich ist mir ein KT326, der nur (vier?) Farbpunkte als Beschriftung drauf hatte. Dazu müsste man auch heute noch ein Datenblatt finden, wo dies vermerkt ist.
Du meinst das hier....
http://www.radiomuseum.org/forumdata/us ... _Video.jpg
Passt aber nur bei To92.
Schon die typischen russischen schrauben, mit denen die Platine befestigt ist.andreas6 hat geschrieben:Das ist hundertprozentig russische Technik. Hierzulande dürfte dazu nichts zu finden sein.
In ddr-produkten sind richtige zylinderkopfschrauben.
Habe mal meine gestrigen Funde untersucht und mal diese Lesegeräte zerlegt:
Was ist denn das?
Das Kartenformat ist jedenfalls "normal" also eine normale EC-Karte passt rein.
Seite: Ich habe an den Drähtchen mal gemessen, es scheinen ganz viele Magnetstreifenleser zu sein.
Links sind zwischen den weissen Punkten der Länge nach welche eingebettet, also 5.
In der rechten Hälfte sind die "Leseköpfe" quer zwischen den Punkten eingbettet, also 14 Köpfe.
Was ist denn das für ein System?!
Auf dem Teil sind folgende Beschriftungen zu finden:
Benzing BT-921
und:
INDUC 113 5-14V (Kompatibel)
Google findet zu den alten Schinken nix......
Was ist denn das?
Benzing BT-921
und:
Also zu Benzing kann ich dir nur sagen, dass wir davon auf der Arbeit noch immer die Stempelzeitsysteme haben.
Die Kartenleser können einzeln getauscht werden - muss nicht das gesamte Terminal. z.B.: Wenn eine neue Kartentype verwendet werden soll (Legic, Mifare,...)
Für diese Kartenleser habe ich mal Software geschrieben. Genauer mit der "Benzing Paremetrier-Sprache" den Terminal ein gewisses Verhalten beigebracht. Die Karten enthalten eine spezifisch geformte Metallfolie. Also jeder "Magnetlesekopf" weiss nur Karte mit Metall an dieser Stelle oder nicht. Merkwürdig, aber unverwüstlich.xanakind hat geschrieben:Habe mal meine gestrigen Funde untersucht und mal diese Lesegeräte zerlegt:
Benzing BT-921
und:
Ich müsste noch ein paar Karten davon rumliegen haben.
Edith: Habe eben bei Ebay nach den Terminals geschaut: Ich hoffe du hast nichts funktionierendes geschlachet. Die Dinger werden recht teuer verkauft.
Moderne EC-Automaten prüfen auch die Kapazität der Karte an mehreren Stellen, evtl. hat das damit etwas zu tun?
- Treckergott
Habe bei ebay Kleinanzeigen einen alten US-amerikanischen Ultraschallreiniger gekauft.
Nach kurzer Funktion hat es die darangetüddelten (nicht von mir) Keramikkondensatoren zerlegt.
Beim Zerlegen fand sich dieses Bauteil:
Wird wohl ein Widerstand sein, aber was bedeutet die aufgedruckte Angabe?
Diesen Kondensator darf ich wohl auch noch ersetzen ...
Kann das sein, daß der Leitwert angegeben ist? Also 20 S(iemens)=0,05 Ohm? Was die 2000 WL sind, kann ich mir aber nicht erklären.
Moin.
Oder eine Induktivität mit 2000 Windungen Draht drauf.
LG Micha
LG Micha
War eigentlich an den seitlichen Ösen auch was angeschlossen? Falls ja, wäre das ein hochwertiger Meßshunt mit extra Abgriffen für die Messung (unten), während der Strom seitlich angeklemmt wird. Käme vom Wert her hin. Die 2000WL (Watt Lichtleistung? ) sind aber noch immer komisch. Kann auch sein, daß der auf ein Metallblech gewickelt ist, und die seitlichen Anschlüsse für einen externen Kühler sind.
Spule kann natürlich sein, allerdings scheint es nicht rund sondern flach zu sein, und mit 2000 Windungen auf dem kleinen Teil bräuchte man diese fetten Kabel nicht... aber den Unterschied zwischen 0,05 Ohm und 2000 Windungen könnte man ja mit einem Multimeter feststellen...
Wenn die 0,05 Ohm stimmen, lieben die vielleicht einfach nur den Kehrwert und die 2000 sind 0,05% Toleranz... ich hab' mal gelesen, daß man damals keine Kommas / Punkte drucken konnte / wollte, und dann würde der Kehrwert für Zahlen <0 schon Sinn machen.
Der Widerstand hat 20W und 2000 Ohm. Der Eisenbalken mit den beiden Löchern dient zur Befestigung.
Was sucht eigentlich ein "Funk-Entstörfilter" in einem Amikanischen Gerät? Immerhin steht auf mindestens zwei Bauteilen drauf daß das Teil inzwischen 49 Jahre alt ist.
Vielleicht hat das ohne Filter so viel Sprutz gemacht, dass kilometerweit kein Radioempfang möglich war.Bastelbruder hat geschrieben: Was sucht eigentlich ein "Funk-Entstörfilter" in einem Amikanischen Gerät?
Ich glaube, Bastelbruder wundert sich nicht über den Funk-Entstörfilter, sondern über den "Funk-Entstörfilter"uxlaxel hat geschrieben:Vielleicht hat das ohne Filter so viel Sprutz gemacht, dass kilometerweit kein Radioempfang möglich war.Bastelbruder hat geschrieben: Was sucht eigentlich ein "Funk-Entstörfilter" in einem Amikanischen Gerät?
- Treckergott
Vielen Dank; an den Löchern war das Teil tatsächlich festgeschraubt.Bastelbruder hat geschrieben:Der Widerstand hat 20W und 2000 Ohm. Der Eisenbalken mit den beiden Löchern dient zur Befestigung.
Vermutlich wurde im Rahmen des Umbaus auf 220V gleich ein deutscher Entstörfilter eingebaut (gibt es ja in den USA vermutlich gar nicht).
Hier nochmal ein Bild von der Unterseite:
Die beiden Litzen im Metallgeflechtmantel führen zum Enstörfilter. Irgendein Vorbesitzer hat da Keramikkondensatoren reingebastelt (zumindest sehen die nicht original aus, obwohl die auch schon recht alt sind) sowie alle Kabelschuhe "nachgelötet"?!
Der Lüfter wurde mit einem weißen Schmierstoff getränkt.
Allerdings bin ich wohl der erste der da eine Schraube gelöst hat, die waren ALLE noch mit diesem roten "Sicherungslack" gesichert.
Das Teil nennt sich übrigens "diSONtegrator System Forty" von ultrasonic industries inc.
Im Internet finden sich damit immerhin ein paar Bilder
Habe mich heute mit einem Kollegen unterhalten der in seinem vorherigen Leben in der Branche unterwegs war.xanakind hat geschrieben:Habe mal meine gestrigen Funde untersucht und mal diese Lesegeräte zerlegt:
Was ist denn das?
Benzing BT-921
und:
"Das ist richtig alt"
"Nein, Unterlagen gibts dafür keine"
Aber er hat rausgelassen, daß die Karten magnetisch gewesen sein sollen, programmierbar, und daß das Lesen wie beim Kernspeicher funktioniert hat. Also destruktiv, das gelesene bit mußte anschließend wieder reingeschrieben werden. 70 bit, damit läßt sich relativ viel Sicherheit gewährleisten.
Gabs bei Zicom damals(tm) in den frühen 90ern auch nicht."Nein, Unterlagen gibts dafür keine"
Die arbeitete übrigens optisch.. von aussen nicht zu sehen.. aber für Infrarot waren manche stellen der Karte durchsichtig, ein paar nicht.
kumma hier:
Beschriftet mit "19 EE"
was das?
irgendwas in Sachen Ultraschall vielleicht?
is'n 3-Beiner, eins geht ans Gehäuse. güldene Bodenplatte
was das?
IR Sensor aus nem Bewegungsmelder?
http://www.kids-and-science.de/uploads/ ... sensor.jpg
http://g02.s.alicdn.com/kf/HTB1s0oaGFXX ... XFXXX3.jpg
Das isn IR Bewegungsmelder - gibt es auch mit eckigem Fenster.
Leider sparen die Hersteller hier gern mal an der Beschriftung...
Moin Jungs,
hier hat es gerade bei einem Messgerät die Eingangsschutzschaltung gegrillt:
Drinnen finden sich diese Bauteile:
Das ist offensichtlich ein Glaskörper, ich vermute mal ein Überspannungsableiter (zwei der drei hat es zerrissen). Kennt die jemand? Was für Werte könnten die haben?
Ciao,
Ciao,
Chris, zieh dir mal diesen Fread rein. Das innere sah mir gleich nach Sicherung aus. Sowas habe ich auch liegen.
http://www.plctalk.net/qanda/showthread.php?t=79546
Was hat dein Bauteil denn? Durchgang? Offen?
Offen. Die gehen vom Eingang direkt nach Masse....
Hallihallo
Könnte es sich um gas discharge tube arresters handeln?
LG
Aurora
LG
Aurora
Solche Dinger habe ich auch noch rumfliegen.
Die hatte ich mal aus irgendwelchen Netzteilen ausgelötet.
Ich hab eben mal gemessen:
Widerstand nicht messbar (geht bis 40MOhm)
Diode-->NIX
Spannung-->NIX
Kondensator-->0,00pF
Beim Erhitzen bis zur Glasschmelze kann ich teilweise bis zu 8M Ohm messen, was allerdings eher am nun leitenden Glas liegt.
komisch.....
Diode-->NIX
Spannung-->NIX
komisch.....
MOX-Varistoren.
Mit höherer Spannung probieren.
Ich würde auch auf Varistor tippen, ein Gasableiter / Funkenstrecke scheint es nicht zu sein, denn da ist ja eine Verbindung drin, sieht zumindest so aus. Ich habe nach Transil gesucht, aber die sind alle im Plastikgehäuse, aber vermutlich ist es trotzdem eine (doppel)Diode, antiseriell, so daß man halt nichts mißt, muß ja auch sein, kann ja AC ankommen. Das leitet bestimmt erst ab 1,2KV.
Da steht doch was drauf, oder ist das nur ein angekratzter Farbring?
Der sieht äusserlich noch gut aus, isser kurz?
Die verbaute 811er will auch ordentlich was Spannung sehen. der Eimer läuft wohl mit 1-1,5kV. .Läuft die 811 in selbstgleichrichtung?
Bingo: http://www.sembo.com.cn/doce/product-detail-201.html
Das dürften die Dinger sein, mit 160V (Roter Farbring)...
Name vergessen hat geschrieben:Ich würde auch auf Varistor tippen, ein Gasableiter / Funkenstrecke scheint es nicht zu sein, denn da ist ja eine Verbindung drin, sieht zumindest so aus. Ich habe nach Transil gesucht, aber die sind alle im Plastikgehäuse, aber vermutlich ist es trotzdem eine (doppel)Diode, antiseriell, so daß man halt nichts mißt, muß ja auch sein, kann ja AC ankommen. Das leitet bestimmt erst ab 1,2KV.
Wenn das die Funktion eines Überspannungsableiters hat, dann hat es wohl nicht gut funktioniert, denn sonst würde das Gerät ohne die Dinger ja noch gehen. Wie viel Spannung hast ihm denn zugemutet?
wenman mal so'n büschn kurbelt, fallen einem Sender mit SSB auch im Bereich 8 bis 9MHz auf.uxlaxel hat geschrieben:Selbst wenn man die passenden russischen Buchstaben eingibt, findet Google nichts.
LG Axel
will fragen: halten sich die Russen überhaupt an sonst gängige Bänder?
Das Gerät selbst ist völlig heile, die Dinger haben sich passend geopfert Rausgekniffen -> Alles gut. Aber da sollen schon passende Schutzelemente wieder rein. Ich weiss nicht genau, was da reingegangen ist. Aber es hing an einem 20kW-UmrichterBigJim hat geschrieben:Wenn das die Funktion eines Überspannungsableiters hat, dann hat es wohl nicht gut funktioniert, denn sonst würde das Gerät ohne die Dinger ja noch gehen. Wie viel Spannung hast ihm denn zugemutet?
Interessant. Nur weshalb werden sowohl Rot als auch Orange doppelt benutzt? Zur sicherheit würde ich da auch den niedrigeren nehmen, falls die Doku vom Gerät nichts anderes hergibt, aber einleuchtend ist das nicht, oder?
- augustamars
Gestern hab ich von einer Fernsehröhre die Platinen und Ablenkspulen abgezogen, dahinter war diese Ringspule (mit wenig Ohm) noch dran:
Für was könnte es gewesen und für was anderes brauchbar sein ?
Ich würde mal auf die Entmagnetisierspule tippen.
Grüße, Felix
Grüße, Felix
- augustamars
Na klar, macht Sinn.
Ich kenne die Dinger zwar nur in eckig und recht nahe der Projektionsfläche (dort wo die Loch/Schlitzmaske sitzt) positioniert, halte ich aber auch für wahrscheinlich. Bei einer S/W-Röhre würde das wenig Sinn machen, in dem Fall würde ich auf eine Feldspule zu Rotation des Bildes tippen (habe ich bei einem Oszi schon mal gesehen).Felix_W hat geschrieben:Ich würde mal auf die Entmagnetisierspule tippen.
