Soweit ich weiß werden solche Kabel auch in Studios für Audio Patchfelder verwendet.
Heissen dann TinyTelphone TT Kabel
Die amerikanischen Schaltkabel in den Studios haben ander Maße. Dieses sind Rangierkabel mit dem Vermitlungsstöpsel wie sie bei Postens genannt wurden. Die haben genau 6mm Ø . Der nicht kompatible US Klinkenstecker hat bekannterweise 6,35mm .
Die gezeigten kurzen Kabel wurden bei der BW zum rangieren der Leitungen am Feldhauptverteiler benutzt und waren beim Ackerschnacker und Feldfernschreibern mit dabei. Wenn der FF54OB/ZB benutzt wurde hat der Teilnehmer sein Kabel bei der Feldvermittlung abgegeben damit sein App. geschaltet werden konnte.
Die Schaltkabel im Studio sind dünner, sie haben 4.4mm Ø. Erfinder dieser Stecker ist die Firma Bantam ,ein Multinationaler Riesenkonzern der alles mögliche baut. Die TT´s werden von vielen anderen Herstellern wie Switchcraft, Amphenol, ITT und Cinch in Lizenz hergestellt.
Die sind ursprünglich fürs Militär gemacht, damit kann man in einem 19er Einschub 96 Buchsen unterbringen. Im Gegensatz zu den deutschen Kabeln sind die amerikanischen geschirmt. Deswegen haben die wohl auch beim Rundfunk und Studios Einzug gehalten. Auch deswegen weil sin nach den strengen Militärspezifikatione gbaut. Z.B ist der Steckerkörper ein Dreh- bzw Frästeil aus Messing mit einer spezielle Beschichtung für gute Kontaktgabe.
Beim Militär haben die die normale 6,3mm Klinke abgelöst.
das Ganze gibts auch in 3 ,5 und 5 polig.
