Identifikation - Was ist es?
Beitragvon sysconsol » Fr 18. Aug 2017, 12:05
Gibt es mit unterschiedlicher Stiftzahl (NCDG-04 -> 4 Kontakte; NCDG-06 -> sechs Kontakte).
Und wahrscheinlich auch unterschiedlich gelabelt, wenn ich mir das bei Digikey so ansehe (AMP, Ninigi).
Bei TE Connectivity heißt die Serie AMPMODU MTE.
Beitragvon ando » Fr 18. Aug 2017, 18:02
ando
Beitragvon Hightech » Fr 18. Aug 2017, 20:57
ando hat geschrieben:Bild Moin,
wisst ihr was das is?
Hab ich im FLuss gefunden. Ich tippe auf nen "Auto Fotoapparat". Oder?
Nein ist es nicht.
Beitragvon Chefbastler » Fr 18. Aug 2017, 21:31
Evtl. mal mehr abwaschen, kann gut sein dass der Hersteller auf der Platine steht.
Chefbastler
Beitragvon Spike » Sa 19. Aug 2017, 08:22
Teile einer neueren Parkuhr?
Spike
Beitragvon chemikus » Sa 19. Aug 2017, 12:19
Mechanismus von Antikythera. http://bfy.tw/DSdP
chemikus
Beitragvon chemikus » Sa 19. Aug 2017, 12:29
chemikus hat geschrieben:Wie heissen diese Flachstecker, klein, mit Notch? Findet man oft bei Akkus, Akkuladern. Hier handelt es sich um einen Shutter aus der Lichtmikroskopie.
edit: bessere Fotos. Auch interessant, dass sich im Innern des Shutters keine Spule sondern ein 12V Steppermotor mit 5 Kabeln befindet. Typ K92121-P2, 12VDC. Der Uralt-Chip SAA1027 treibt ihn an lt. Datenblatt (den Shuttercontroller habe ich nicht). Also ist es ein Bipolar-Steppermotor.
chemikus
Beitragvon xanakind » Sa 19. Aug 2017, 14:35
Sicher nicht. :D
Ich sehe darauf eine Platine mit Steckverbindern
Beitragvon sysconsol » Sa 19. Aug 2017, 16:09
Ich sehe Getriebeteile.
Und drei DC-Motoren.
Die Anordnung der Bauelemente auf der Platine lässt den Schluss auf drei gleiche Funktionsgruppen zu.
Das könnten die Treiber sein.
Die Getriebefragmente deuten auch auf drei gleiche Funktionsgruppen hin.
Die runden geschraubten Gebilde - was sind das?
Da ist doch eine Beschritung drauf - oder täusche ich mich?
Im letzen Bild sieht man, dass ein Zahnkranz den Durchmesser des ganzen Konstruktes besitzt.
Hat sich das Kontrukt etwa irgendwo drinnen gedreht?
Wir bitten um Bilder der abgespülten Fragmente.
Jetzt sind wir neugierig :D
Beitragvon xanakind » Mo 21. Aug 2017, 20:41
sysconsol hat geschrieben:Jetzt sind wir neugierig :D
Ich auch!
Heute wurde mir dieses Ladegerät zugeworfen:
Wäre sonst in die Tonne geflogen.
Dabei war ein Adapter auf diesen "Klinken" Stecker:
Oben mal ein normaler 3,5m Klinkenstecker zum vergleich.
Was ist das denn für ein Stecker?!
Vorallen: was soll dieser Blödsinn mit der "Mutter"?
Beitragvon Chemnitzsurfer » Mo 21. Aug 2017, 20:49
Idiotenschutz?
Beitragvon Chefbastler » Mo 21. Aug 2017, 20:52
xanakind hat geschrieben:Dabei war ein Adapter auf diesen "Klinken" Stecker:
Ist für nen Glühkerzenakku für nen Modellbauverbrenner, daher hatt es die Maße einer Glühkerze.
Chefbastler
Beitragvon Tobi » Mo 21. Aug 2017, 21:09
Chefbastler hat geschrieben:
Der Dateianhang 2.jpg existiert nicht mehr.
Richtig, hier ein Bild:
Tobi
Beitragvon xanakind » Mo 21. Aug 2017, 23:13
Glühkerzen Akku......
Vielen Dank, da ich keine Verbrenner habe habe ich die noch nie gesehen.
Mal schauen was ich nun mit dem Accucell6 Nachbau mache...... Hab doch schon 5 Stück.
Das schlimmste: Es funktioniert auch noch!
verdammt! :roll:
Beitragvon Tobi » Di 22. Aug 2017, 12:34
Notfalls könntest du es ich meine Richtung werfen ;)
Tobi
Beitragvon Sir_Death » Di 29. Aug 2017, 23:10
Gehäuse TO220
Beschriftung auf der Rückseite!!! - sprich auf der Metallfahne:
HAFO
38258A
31601T
Ich Google mir schon fast eine Stunde einen Ast und finde nix.
Bauteiltester meint 2 Dioden mit gemeinsamer Kathode. Aber nach der Erfahrung mit den Z-Dioden traue ich dem Ding nur noch so weit, wie ich nachprüfen kann ;)
EDIT:
Und gleich noch ein paar....
Zumindest so weit bin ich mal, dass das möglicherweise DDR-Bauteile sind.
NPN Transistor: D XD C 36 = SC236???
PNP Transistor: DXD 308 = ????
Diode 9,1 A5 = ????
Diode 6,8 A4 = ????
Diode X4 = ????
Diode 30 YV bzw. 30 YF bzw. 30YA = ????
Diodennetzwerk 43 MW bzw. 43 MF = ????
Bitte um Mithilfe! - Danke.
Beitragvon Name vergessen » Mi 30. Aug 2017, 01:21
Also Dioden mit "X,Y" oder "XvY" oder sowas sind eigentlich immer Zener. Läßt sich aber leicht nachprüfen: 12V über einen Widerstand (ich sage mal so 10K) an die Diode anlegen und dann über der Diode die Spannung messen. In einer Richtung müßte das dann mit dem Aufdruck korrellieren, in der anderen sind es immer ca. 0,6V.
Name vergessen
Beitragvon Bastelbruder » Mi 30. Aug 2017, 05:19
Oftmals ist ein Foto hilfreich.
Beitragvon andreas6 » Mi 30. Aug 2017, 08:05
sc236, sc308, szx21/9,1, szx21/6,8, farbcode, say30, sam43.
Beitragvon Sir_Death » Mi 30. Aug 2017, 10:26
andreas6 hat geschrieben:sc236, sc308, szx21/9,1, szx21/6,8, farbcode, say30, sam43.
Super - da hab ich gleich mal was zum suchen!
Noch offene Fragen:
- Farbe Braun
Neue Frage: Lichtschranke
EDIT: könnte die Diode mit X4 und brauner Farbe eine SAY16 sein?
Beitragvon video6 » Mi 30. Aug 2017, 11:50
Die Dioden sind auf jeden Fall DDR Ware.
Müsste in meine DDR-Liste schauen welche genau
Beitragvon uxlaxel » Mi 30. Aug 2017, 12:03
SZX21/9,1; 250mW 9,1Volt
6,8 -> 6,8V
sc236 = npn-transe 200mW 30V 100mA 56....560 vers., 145MHz fT
sc308 = bc308
say30 = 1n385
sam43 kennt mein katalog von '88 nicht.
reicht dir das an daten?
Beitragvon andreas6 » Mi 30. Aug 2017, 12:39
Rot muss ich nachschlagen, Orange wäre die Say12.
Sal... und Sam... sind Mehrfachdioden im Sil-Gehäuse, Anode gemeinsam bzw. Kathode gemeinsam.
Beitragvon Sir_Death » Mi 30. Aug 2017, 13:04
Super - Danke. Das ist schon mal eine Menge brauchbare Infos!
fehlen mir nur noch:
Gehäuse TO220 (siehe Foto oberhalb)
HAFO
38258A
31601T
und die Lichtschranke.
Wer kann mir da noch helfen?
Beitragvon andreas6 » Mi 30. Aug 2017, 13:28
Der To220 ist ein Sonderstrick, schon die Beschriftung höchst unüblich. In die Tonne oder penibel ausmessen.
Die Lichtschranke könnte von Telefunken sein. Aber da kenne ich mich nicht aus, es gibt sehr viele Typen.
VorherigeNächste
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], MichelH, Yahoo [Bot] und 26 Gäste
