Identifikation - Was ist es?
@andreas6: IC Protector würde ich meinen, ich kenne die zwar noch im SIP2 oder TO92/2 Gehäuse, aber warum nicht auch mal SMD? Bei den mir bekannten war der aufgedruckte Wert*10 der max Haltestrom in mA, sind superflinke Sicherungen mit recht steiler Kennlinie. Also nicht wie früher an Mutterns Herd am 16A Schraubautomaten 42A messen beim Braten
danke für die Interpretation, denn diese Abkürzung für eine Sicherung habe ich auch in der englischen Wikipedia nicht gefunden. Der Sicherungswert muss hier noch ein wenig höher liegen, denn für diesen Motor sind 6 A Spitzenstrom angegeben. Vermutlich ist die Sicherung für 10 A ausgelegt. Ich habe sie durch ein kurzes Stück Kupferdraht mit vielleicht 0,3 mm Durchmesser ersetzt. Sicher nicht passend, aber besser als nichts.
Zumindest zeigt der Motor nun wieder Leben und dreht sich ohne Last unwillig (läuft ungern an), unrund und brummig, auch viel zu langsam und ohne Leistung, von einem 7824 gespeist. Dabei bricht auch die Spannung zyklisch heftig ein, wie der Oskar verrät. Selbiger zeigt auch Unterschiede an den drei Spulenanschlüssen, welche je durch einen (vermutlich) Fet gegen Masse geschaltet werden. Zwei Fets schalten ganz klar, der dritte hat wohl nur Masse und Rauschen an der Last, könnte hinüber sein. Die Treiber zeigen alle drei saubere Impulse. Der versuchte Betrieb mit einem ungebremsten 24-V-Bleiklotz als Speisung verläuft nicht anders, außer dass aus den Wicklungen des Stators nach einigen Sekunden Qualm aufsteigt. Der Strom aus dem Blei beträgt dabei um 1 A, mit dem analogen Zeigergerät ermittelt.
Den Typ des 8beinigen Smd-Fet werde ich ermitteln und den defekten austauschen. Wenn es dann wieder rennt, ist die Reparatur beendet.
Weiß jemand, was der Sinn dieser Schaltung ist:
Sie entstammt einem Videorecorder und ist auf einer kleinen Platine montiert, die ihrerseits mittels vierer Lötnägel auf die Hauptplatine gelötet wurde. Es muß sich folglich um eine "gängige" Baugruppe handeln, die auch anderweitig eingesetzt wird, allerdings entzieht sich mir der Sinn. Es könnte zu einem Inverter werden, aber die Widerstände sind so hoch und eigentlich braucht man dafür keine zwei Transen... für einen Stromspiegel hat es zu viele Widerlinge... kennt das jemand?
Vielleicht ein Differenzverstärker?
Die Frage ist wirklich zu schwer, aber es handelt sich ohne Zweifel um einen nicht invertierenden Verstärker.
Wenn man Ein- und Ausgang miteinander verbindet kann die Schaltung in einem engen Bereich auch als negativer Widerstand verwendet werden, es lassen sich damit Impulse aus lahmen Quellen aufsteilen. Auch Oszillatoren und Q-Multiplier sind realisierbar wenn man in die Plusleitung einen Gegenkopplungswiderstand zum Stabilisieren des Arbeitspunkts einfügt.
Cool, danke! Das ist also wirklich vielfach einsetzbar! Um Flanken aufzusteilen kannte ich bisher nur Schmitt-Trigger.
Ich habe im Netz nach Nichtinvertierenden Verstärkern gesucht, aber nur Operationsverstärkerschaltungen gefunden, diskret macht das anscheinend niemand. Ich habe es mal umgezeichnet, der Eingang ist dann an R2, allerdings ist mir nicht ganz klar, wo der Ausgang ist... eigentlich doch zwischen R4 und Q1, allerdings ist das andere Ende von R4 herausgeführt und hängt ansonsten in der Luft... könnte man dort evtl., warum auch immer, eine andere Spannung als an R3 anschließen?
Ich vermute mal, das ist für einen externen Arbeitswiderstand vorgesehen, und R4 dient nur als "Strombremse". Solange der Eingang offen ist, liegt der Ausgang über 47k an der positiven Betriebsspannung. Wird am Ausgang ein Widerstand gegen GND (oder eine negative Spannung) angeschlossen, fliesst dort Strom (durch Q1). Wird der Eingang auf GND gelegt, schliesst Q0 die Basisspannung von Q1 kurz, und der Stromfluss hört auf.Name vergessen hat geschrieben:...allerdings ist mir nicht ganz klar, wo der Ausgang ist...
- augustamars
Ist wohl ein 2SK2545
Laut meinem Datenbuch ein 600V 6A MOSFET im TO-220
- augustamars
Passt, Vielen Dank !
Bistabiles HF-Relais mit 2 Spulen je 1 x um / Spulen 200 Ohm/8 V / Kontaktmaterial AuNi5 /ist mit Schutzgas gefüllt
Die Dinger sind sehr zuverlässig. Ich hab diese Bauform immer gern verbaut.
OK.Danke
kann mir jemand sagen wieviel Farad dieser Foko hat?
Grüße FPB
Grüße FPB
Bei den Siemens Dingern müßte die Kapazität eigentlich der Wert vor der Nennspannung sein. Deute ich das "U" mal als µ so sollten das 0,1 µF sein.
Simon
Simon
Dankeschön
- Treckergott
Die könnten vielleicht aus Zirkeln stammen?
Also die Spitze die man in der Mitte vom Kreis reinpiekt.
Könnte aber auch ein Vorstecher sein.
also mein Vater nutzt sowas als Handbohrer für Durchmesser kleiner 2mm
Ich kenne dies als Anreißnadeln. Gibt es heute noch zu kaufen, meist in etwas schlankerem Gehäuse.
Guten Abend!
Bei genauerer Durchsicht des Grundig-Pakets von Pollin ist mir eine Stange SN29799N von TI aufgefallen. Ist ein 16-Pin DIL Käfer.
Guugln brachte aber leider nichts zutage
Weiß einer von euch worum es sich dabei handelt?
Mfg Placebo
Mfg Placebo
Hier http://obsoletetellyemuseum.blogspot.de ... 01_03.html findet sich ein Hinweis. In der vorgestellten Grundig Glotze ist es irgendwie im Sendersuchlauf verwurstet. Wenn du einen Gesamtschaltplan der Kiste findest, erschließt sich vielleicht was das Käferchen kann.the_placebo hat geschrieben:SN29799N
Das sind die wirklichen Ladenhüter die tatsächlich nie jemand gebraucht hat weil sie eben nicht verreckt sind.Pollin hat geschrieben:Produktbeschreibung
Oft benötigte ICs für Fernseh-/Audioreparaturen im Wert von ca. 40,- EUR. Antistatisch, originalverpackt. 50 Stück.
Unglaublich, wie lange solche Teile bei der Max'schen Kehraktion immer wieder rauskommen. Und die Halbwegs-Lösung ist doch so nah.
P.S. Ich hasse diese suchmaschinenoptimierten Hökerseiten die weder die angepriesenen Bauteile noch irgendwelche Informationen dazu besitzen. Bloß weil Google entgegen allen Beteuerungen beim Vorbeistreichen unscheinbare Zeichenkombinationen fallen läßt ohne die es von dort nur weiße Seiten zu speichern gäbe.
Oder weil alles in den Glotzen schneller und kostenintensiver verreckt ist, so dass diese Spezial-ICs nicht mehr zum Zuge kamen.
Welche Hökerseiten meinst Du? Früher bin ich 1-2 mal drauf reingefallen, wenn ich ein Spezialteil brauchte bei irgendeinem Webshop freudig das Teil in den Warenkorb zu legen und dann mit überteuertem Lötzinn, BC548, 74HC00 etc aufzufüllen - braucht man ja immer - um den Mindestbestellwert vollzukriegen.
Das Füllgut kam dann auch, plus der Hinweis, dass das eigentliche Objekt der Begierde leider gerade vergriffen ist, nicht nachbestellt werden kann und daher die Teillieferung gemäß AGB schon rausgeschickt wurde. Arschkrampen!
8051fan; Ich halte das für eine Schleifhilfe für Wig-Nadeln.
ja, war auch mein Gedanke. Sind die Nadeln umgewöhnlich schwer, nicht magnetisch8051fan; Ich halte das für eine Schleifhilfe für Wig-Nadeln.
und sehr hart?
Versuch mal was gehärtetes (Kugellager o.ä. zu ritzen...)
GJ
Der meint bestimmt diese ganzen Drecksbroker, wie ic2ic.com, chinaicmart.com, hkinventory.com usw usf, die die Suchseiten 1-10 zumüllen, wenn man nach irgend einem IC mittels irgend einer Suchmaschine sucht. Mit "datenblatt" dazu kommt man bestenfalls auf eine autogenerierte Seite mit "wir haben, zu klicken, Datenblatt" mit Weiterleitung nach kazus.ru, was (natürlich) auch nichts findet. Bestenfalls trifft man noch auf donberg.de, wo zumindest keine nicht vorhandenen ICs gelistet sind, da kriegt man dann manchmal noch eine grobe Beschreibung.shaun hat geschrieben:Welche Hökerseiten meinst Du?
KA, ob die Suchmaschinenbetreiber da wirklich etwas mitliefern müssen, Zahlenketten von SN0000 bis SN 9999999 sind ja schnell autogenereiert. Oft finde ich nämlich Seiten mit tausenden Nummern in Weiß auf Weiß, mit dem fadenscheinigen Text "Inventarübersicht" oben drüber - ja nee is klar.
Aber auch alldatasheet taucht gerne mit Nummern auf, über die es dann doch rein gar nichts weiß.
Also wenn ich das richtig verstanden hab, sind die Dinger nur für dekorative Zwecke einzusetzen... Hätt nicht geglaubt das es tatsächlich so unmöglich ist ein Datenblatt zu einem Marken-IC zu bekommen. Danke für eure Mühen :*
Mfg Placebo
Mfg Placebo
Es ist sicher nicht unmöglich, aber es gab mal eine Zeit ohne Internet, und alles was bereits davor nicht mehr produziert wurde wird sich nur dann digital wiederfinden, wenn jemand ohne kommerzielles Interesse sich die Mühe macht, es zu publizieren. Wenn jemand ein Gerät reparieren will und daher nach einem Typ fragt würde ich mich ins Lager begeben und schauen, ob eins der noch ca 1400 ungescannten Datenbücher was bietet. Bei "hab das was gefunden und wüsste gerne wozu es gut ist" wird nur in seltenen Fällen meine Neugierde so geweckt, dass ich mich auf die Suche mache.
Ich denke mal, das geht anderen auch so.
- Treckergott
So ein ähnliches System gibts von Harting auch, aber bei den Preisen ist das für unsereins total uninteressant. Ich vermute, dass das bei deinem System nicht anders sein wird bzw war.
(Bild von harting.com)
Gruß, Felix
Gruß, Felix
Ist das blaue Druckluft?
- frickler_01
Moin
Kann mir einer was zu dieser Röhre sagen? Das teil ist so oxidiert dass man keine Aufschrift mehr erkennen kann
Heizspannung, Anodenspannung etc....
MfG Benedikt
MfG Benedikt
Zu welcher Röhre?
- frickler_01
Das sieht nach einer Senderöhre für >UKW aus. Die werden Druckluftgekühlt. Zum selber verbasteln sind die Röhren ohne pasenden Sockel eher uninteressant. Sehen aber als Deko toll aus.
Hallo , das sieht aus wie eine GI-15b , also in kyrillischer Schrift ist es ein rechter Winkel und ein falschrummes "N". Die Lampe Kann 3,5 Ghz 80W. Wurde häufig in UHF Richtfunk Anlagen verbraten. Da kann man schicke UHF Geratoren mit kleinem Aufwand von bauen.
Link zum DaBla http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /GI15B.pdf
von den niedlichen Lämpchen hab ich noch ne handvoll. Gabs mal bei Pollin für kleines.
kann jemand dieses Teil identifizieren?
Ich vermute es ist eine Art Lichtverstärker, weiß es aber nicht genau. An dem dickeren, weißen Kabel ist eine Art Koaxialstecker (vllt. Hochspannung). Stammt aus diesem Teil hier (Bilder von mgmax geliehen): https://user.fablab.fau.de/~ak22emur/finger/vidikon/
HV_Freak
HV_Freak
Von der Anordnung in den Bildern ist das eher der Sockel der Röhre...
Nee quatsch, von der falschen Seite gedacht Was ist denn hinter dem ominösen Teil? Für einen Photovervielfacher scheint es mir etwas kurz und mit zu wenig Anschlüssen gesegnet. Irgendwas Shutteriges?
Der Röhrensockel ist es definitiv nicht, da das Teil an der Front saß. Direkt hinter diesem Teil befand sich eine Art Lichtleiter der zu der Front der Vidicon-Röhre führte. Shutter würde ich nicht vermuten, denn der braucht ja eig. keine Hochspannung.
HV_Freak
HV_Freak
Naja. Kommt drauf an, was man macht/baut.Felix_W hat geschrieben:So ein ähnliches System gibts von Harting auch, aber bei den Preisen ist das für unsereins total uninteressant.
Ab und an sind 150-200 Euro fuer eine ordentliche Steckverbindung die einfach absolut zuverlaessig funktioniert gut investiertes Geld. 1xin die Tasche gegriffen und nie mehr Aerger.
Ich habe letztens so eine Zahnarztkonsole (*schauder*) vom Schrott geschlachtet und da war ziemlich genau dieser Harting dran.
Mit 2x Netz, paar Datenleitungen und 6 oder 8x Druckluft.
Hab ich mich natuerlich entsprechend drueber gefreut.
Vielleicht ist es was in der Richtung:HV_Freak hat geschrieben:Moin,
http://de.wikipedia.org/wiki/Szintillat ... sphysik%29
In was für einem Gerät war die Baugruppe denn mal drin?
Also ich würde auf ne MCP(Mikrokanalplate) tippen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Mikrokanalplatte
http://de.wikipedia.org/wiki/Bildverst%C3%A4rker
Ich habe eine ältere Energiesparlampe mit E27-Sockel zerlegt. Der Draht am oberen Ende geht in den Mittelkontakt des Schraubsockels, links der schräg abgeschnittene Draht zum Außengewinde - also Eingang der Wandlerelektronik.
Dieses Glasröhrchen, 25 mm lang / 2,25 Durchmesser, sieht mir nicht nach einer Schmelzsicherung aus, aber was sonst will das sein?
(Für volle Schönheit Bild anklicken!)
Habe hier einen Drehsensor, stand auch irgendwo als "Nockensteuerung" drinnen.
Der Bezeichnung lässt sich entnehmen das er eine Auflösung von 3600 pro Umdrehung hat, also quasi auf 0,1° geht.
Hier gibt es ein paar Infos: http://www.deutschmann.de/de/support/?kat=1&pkat=2
Da habe ich auch die Belegung gefunden, was mir aber nicht klar ist: Wozu braucht man es?
Was für Nocken Steuert man damit?
- Dateianhänge
- sensor-2.jpg (194.22 KiB) 6913 mal betrachtet
- sensor-1.jpg (258.68 KiB) 6913 mal betrachtet
