Identifikation - Was ist es?
- Chaoskreator
Jetzt im Urlaub komme ich endlich mal dazu, eine größere Menge abgeernteter Bauteile einzusortieren.
Momentan bin ich an TO-92-Transistoren. Diese drei Typen lassen mich verzweifeln. Weder mit der Zahl neben dem Motorola-Logo noch mit der anderen Zahl finde ich etwas brauchbares im Netz. Die beschriftete Fläche hat tatsächlich so eine bläulich-graue Farbe.
Hat jemand ne Idee?
Hier ein Foto, aufgenommen mit dem USB-Mikroskop:
Hat jemand ne Idee?
Das klingt nach 2S..... Japan Transistor.. unüblich , wenn Motoroller als Hersteller ist.
Zu blöd dass Buchstaben fehlt (A, B, C, D, S, K, J )
Das sind "Hausnummern" - Bezeichnungen die nur für einen Kunden oder sogar bloß ein Produkt vergeben wurden. Vielleicht auch selektierte Bauteile, auf der runden Seite sind manchmal noch bis zu drei farbige Streifen.
Auf jeden Fall ist die dreistellige Zahl nach dem M der Typencode.
Und die Chance, dazu was zu finden geht hart gegen Null.
- Chaoskreator
Matt, dass der Präfix 2S bei Japan-Transistoren oftmals fehlt, hatte ich bedacht.
Bei europäischen Transistoren ist es ja oft so, dass statt BC... oder BF... nur C oder F gedruckt wird.
Danke Bastelbruder, das hilft mir definitiv weiter. Dachte mir schon, ich wäre zu dämlich zum Suchen.
Kann mir jemand mit näheren Informationen zu diesem leistungsfähigen Kollegen behilflich sein?
Dass es ein Thyristor ist, ist klar und ich vermute mal, dass er 900V und 170A Dauerstrom verkraftet, aber ich finde dazu im Netz rein gar nichts und auch meine Datenbücher schweigen sich dazu leider aus.
Grüße, Felix
Grüße, Felix
http://www.datasheetarchive.com/dl/Scan ... 000211.pdf
auf Seite 64 gibt es die Kurzdaten sollte für unsere Zwecke ja genügen
Perfekt, danke!
Bleibt nur die Frage offen, wie du das gefunden hast. Steht das Büchlein bei dir im Regal?
Grüße, Felix
Grüße, Felix
Das Büchlein leider nicht aber die Datei.
Finden ist ganz einfach, auf http://www.datasheetarchive.com/ und in die suche "Thyristor AEG" eingeben.
Multimeter sagt bei Widerstandsmessung: O.L, bei Kapazitätsmessung sagen beide Multimeter: 22nF/220nF (2 verschiede getestet).
Der AVR-Tester sagt: 70nF
Evtl. weder Widerstand noch Kondensator?
Das sollten schon Kondensatoren sein, allerdings wohl drei verschiedene.
Demnach müsste der mittlere 22nF haben, wobei das alles nicht mehr so toll erkennbar ist. Das System ist halt nicht mehr wirklich gebräuchlich.
Grüße, Felix
Grüße, Felix
->zoom
diese Teile habe ich beim Aufräumen gefunden. Vor ein paar Jahren selber gekauft, aber ich weiß nicht mehr wozu
Ist vermutlich ein P740H, aber ich finde im Netz keine Datenblätter von IR, nur anderes Zeugs...
Hat jemand ein Datenblatt?
Wenn das wirklich IRF7205 sind, hattest du vermutlich vor, einen Step-down-Regler zu bauen. Die Dinger sind zumindest mein "Standardbauteil" für solche ZweckeToni hat geschrieben:aber ich weiß nicht mehr wozu
Dankexoexlepox hat geschrieben:Wenn das wirklich IRF7205 sind, hattest du vermutlich vor, einen Step-down-Regler zu bauen. Die Dinger sind zumindest mein "Standardbauteil" für solche ZweckeToni hat geschrieben:aber ich weiß nicht mehr wozu
Ja, das war's, IRF7205 passt! Und war demnach auch 1000% als Vorrat für Wandlerbasteleien gedacht.
Hatte den Datecode mit der Artikelnummer vertauscht
Ich habe mir auf eBay eine defekte Wildkamera geschossen.
lässt sich nicht mehr einschalten, den vergammelten Schalter habe ich schon ersetzt.
Jetzt geht es den Schaltwandlern an den Kragen: 3 Stück.
2 Stück werden von den Batterien versorgt (jeweils 6Volt) und der 3. geht an die Hohlbuchse zur externen Versorgung.
Leider finde ich zu diesen Teilen garnichts.....
Hat jemand eine Idee?
Ja: AO4805 - Doppelter MOS-FET http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AO4805.pdfxanakind hat geschrieben:... Leider finde ich zu diesen Teilen garnichts.....
Für unsere Administration, darf gerne gelöscht oder verschoben werden:xanakind hat geschrieben:
Seit ein paar Minuten kann ich das Bild nicht öffnen, "Your request for http://www.fingers-welt.de/phpBB/downlo ... &mode=view could not be fulfilled, because the connection to http://www.fingers-welt.de (178.254.50.205) could not be established. "
Ich ändere manuell den Link: "http://www.fingers-welt.de/phpBB/downlo ... hp?id=7941" und kann es angucken, ganz merkwürstig.
Super! Vielen lieben Dank!
Mosfet macht an dieser Stelle Sinn, dann kann ich mal weitermessen....
Edit: und schon läuft der Eimer: Hab gleich mal etwas auf dem Internen speicher gewühlt und promt ein Bild von der Chinesin gefunden, die diese Kamera scheinbar zusammengeschraubt hat
Sind das nicht die sagenumwobenen "Bumblebees" ?Tizi hat geschrieben:Hat jemand eine Idee was das sein könnte? War beim Pollin-Leistungswiderstände-Sortiment dabei.
Matt, sag Du doch mal was dazu
Das ist keine Sprague Bumblebee, aber Fakt gibt es, dass Sprague nicht einzige Hersteller der uns mit Kondensator und Farbstreife verarscht (wollen).
Aufjedensfalls hat er erfolgreich Maxen verarscht
Ist eine Abweichung von 22nF zu 220nf zu 70nF zwischen drei verschiedenen Schätzeisen nicht doch ein klein wenig viel? OK, hat ja keiner gesagt, daß die noch gut sein müssen.
Bumblebees gibts imho auch von Elmenco (Elshitco) und Goodall (Badall).
Am besten den Forum-Bild-Server nutzen
Zuletzt geändert von Hightech am Mo 1. Feb 2016, 20:25, insgesamt 4-mal geändert.
Hat er doch
Also bei mir werden die "Errorbilchen" als link zum Bild auf dem Imghost angezeigt.
Und mit nem Klick ist man auch schon bei ner 404 Seite
Scheint noch nicht so recht zu funzen.
so, neuer Versuch mit pdf
wer weiß was das ist? Haus BJ. 1876, im Keller, Kalt-Wasseranschluß
von links kommt die Hauptleitung
der obere Strang geht zur Küche
der untere Strang zum WC mit Druckspüler
Bild 1:
http://www.fingers-welt.de/imghost/up/2 ... -154_1.pdf
im Keller Schornsteinklappe
Bild 2
http://www.fingers-welt.de/imghost/up/2 ... -154_2.pdf
Bild 3
http://www.fingers-welt.de/imghost/up/2 ... -154_3.pdf
besten Dank
Lore
Bild 1:
Bild 2
Bild 3
besten Dank
Lore
Zuletzt geändert von Lore am Di 2. Feb 2016, 16:48, insgesamt 1-mal geändert.
Erstes Bild sieht aus wie eine Luftfalle mit manueller Entlüftungsmöglichkeit.
Das Manometer am Schornstein zeigt an, wie stark der momentan zieht. Nur, wozu braucht man das?
Wegen den Bilder einbinden:
- aktuellen Uploader benutzt?
- ich hatte auch schon Probleme, wenn die Bilder zu groß waren. Normalerweise ändere ich die Auflösung immer mit Irfanview auf max. 2000Pixel Breite. Ist mit 2 Shortcuts gemacht, und danach sollte es klappen.
Zuletzt geändert von Toni am Di 2. Feb 2016, 15:58, insgesamt 1-mal geändert.
Ouh ! Tatsächlich ein historisches Haus... Krass. Sah ja von den Fensterbildern erstmal nicht danach aus
Bild 1: Reservoir mit Luftblase (Überdruck), das bei Leitungsdruckverlust am Hausanschluss verhindert, dass Dreck reinkommt ?
Bild 2 und 3: (Druckmesser (mmWS) um zu sehen, ob der Kamin richtig zieht/Verbrennung OK ist ?
Viel Erfolg beim Umbau - Gibt es Denkmalschutzbeschränkungen ?
Edit: da war jemand schneller
Wozu man das braucht? - ganz klar - um nicht zu sterben weil das CO im Raum stehen bleibt... --> passiert gerne vor allem im Frühling, wenn es im Haus noch kalt ist, und draußen die Sonne auf den Schornstein scheint, dann liegt da oben eine Warmluftblase, und dadurch beginnt der Kamin nicht zu ziehen...Toni hat geschrieben:
Nein - kein Denkmalschutz,
aber muß denn dieses ganze Geraffel mit Reservoir, Druckanzeigern und Kugelhähnen heute noch sein?
kann man das nicht alles abbauen? sind z.T. noch Bleileitungen
oder hat das vielleicht auch Vorteile?
zum Schornstein:
es ist ein 9KW Ofen (Nagelneu mit Abnahme vom Schornsteinfeger) und Warmluftschächte für alle Räume.
aber wie sehe ich denn wenn der nicht zieht , ich renne doch nicht ständig in den Keller um auf das Zeigerinstrument zu gucken.
was zeigt der denn an? - je größer der Zeigerausschlag um so besser? und wenn das Feuer brennt und der Zeiger sich nicht bewegt = TOD ????
zum Schornstein:
Wenn kein "Zug" da ist, dann muss man den Schornstein mit einem kleinen Feuerchen vorwärmen oder man hat zu wenig Zuluft im Feuerungsraum. Speziell bei Holz ist zuviel Zug auch schlecht, dann brennt das wie der Teufel, gibt die Hitze aber zu wenig ab. Bei einem großen Holzkessel baut man eine Klappe ein, die dann öffnet und Luft in den Kamin läßt.
Bleirohre sind grau bis schwarz, manchmal haben sie einen weißen Belag. Kupfer sieht aus wie Kupfer und Kugelhähne sind noch nicht so lange gebräuchlich, daß sie unter Denkmalschutz stehen können.
Also wegen des Kamins würde ich einmal einen Schornsteinfeger vom alten Schlag fragen (also am besten den, der schon in Rente ist und vielleicht Vorbesitzer und Anlage kennt).
Die erzählen zwar auch viel Stuss, aber wäre mal ErsteHandInformation. Da die Anzeige mmWS angibt, scheint das schon recht empfindlich zu sein... Ist das im Rauchgasbereich, oder im Warmluftbereich (die erwähnten Züge durchs Haus) ?
Nimm doch mal ein Stück Schlauch und puste/sauge vorsichtig. Dann weißt Du zumindest, ob's auf Unter- oder Überdruck reagiert.
Und was die Wasserinstallation angeht - Blei sollte schon raus. Es bildet sich zwar schnell eine inaktive Schicht (und in diesem Haus ist das schon seit Ende WW2 der Fall), aber bei längerer Standzeit hast Du immer Blei mit im Wasser. Je nach Alter der Kupferrohre und Wasserhärte würde ich auch mal den verfügbaren Querschnitt checken. Da kann schon einiges an Travertin drin sein.
Das Kupferrohr wird wohl eher als Ausdehnungsgefäß gedient haben um Druckstöße in der Wasserleitung zu minimieren.
Wurde da wohl extra Luft reingepumpt (Windkessel)
Guten Abend
zu 1: Ich vermute, dass das ein Wasserschlagdämpfer ist.
Keramikabteilungen mit Druckspüler machen das recht gern, dass man im ganzen Haus nicht hört, wenn gespült wird, sondern auch, wenn das Ventil zu schnell schließt.
zu 2: Zuganzeige am Kamin ist eine tolle Sache. Dann weißt beim einheizen schon, ob der Ofen gleich Rauch spuckt.
lg Lukas
lg Lukas
Die Anzeige am Zug misst auf jeden Fall Vakuum, oder eben Überdruck auf der Anzeigen Seite, wie man es sieht.
Reinpusten würde ich da nicht unbedingt, der Messbereich ist schon arg klein, grade um so ein schönes Manometer wäre es schade.
Um sich die empfindlichkeit mal vor Augen zu führen langt es sich die Wassersäule mal auf einem Lineal vorzustellen, das ist so gut wie nichts.
- augustamars
In meiner Schale Bauteile zum Einsortieren habe ich zwei, die ich nicht zuordnen kann (FTI 208MW2409):
Mein Bauteiltester zeigt bei einer Triac - was passen könnte - bei der zweiten NPN mit hFE=0 (kaputt ?).
- Chaoskreator
Ersetze "I" durch "1"
http://pdf.datasheetarchive.com/indexer ... 082374.pdf
- augustamars
Danke ! 600V 8A und Logic steuerbar, sehr schön.
- Marsupilami72
Also der Silberling rechts von der Mitte ist ein VCO für 931MHz...
Tante Google spuckt für den Bereich "Narrowband PCS" aus:
https://www.fcc.gov/general/narrowband- ... ervice-pcs
Also wohl was amerikanisches zur Datenübertragung per Funk...
Google: baseport PHY for LTE and WIMAX ...
- Marsupilami72
Hmmm....wie bist Du zu dem Ergebnis gekommen? Ich habe auch irgendwas in dem Bereich vermutet, bin aber nur bei der FCC fündig geworden...Harley hat geschrieben:Google: baseport PHY for LTE and WIMAX ...
Das Ding sieht mir altersmäßig nicht nach LTE oder WiMax aus, eher nach einem Frontend für einen Drahtlostelefonie-Standard
Also, einen alten jetzt. Sowas mit analoger Übertragung. In einem modernen Funkmodul wird ja quasi alles digital gemacht, da wären nie so viele abgleichbare Spulen anwesend
Sorry, doppelpost.
Zuletzt geändert von Chefbastler am Mi 23. Mär 2016, 19:02, insgesamt 1-mal geändert.
Der untere linke Teil ist ein FM-Empfänger.
Das Teil schaut mir irgendwie nach Japanischer Technik aus.
Ich hab einfach mal nach baseport gegoogelt und geschaut, was die so machen ...
Kann natürlich auch falsch sein!
Was man auf jeden Fall sagen kann:
a) Es ist Kommunikationstechnik.
b) Es ist aus den späten 80ern oder aus den 90ern.
c) Es ist kein "edler" Kram (wie Messgeräte).
Ausm Bauch raus würde ich auf ein Stück Betriebsfunke oder C-Netz-Gerät tippen. Theoretisch könnte man mit einem FM-Demodulator aber auch GMSK (und damit GSM, D/E-Netz) demodulieren...
- Marsupilami72
Wie gesagt, bei 931MHz spuckt Google PCS raus - das ist ein Pagerservice aus den 90igern.
Die beiden Bänder: 931 MHz (Sender) und 886 MHz (Empfänger) sind eindeutig beschriftet. Das ist die Basisstation eines analogen Telefons, System CT1+, ca. 1990 bis 1998, wurde hauptsächlich wegen "nicht abhörsicher" - im Amtsdeutsch korrekt "nicht mithörsicher" verboten (man hat den Frequenzbereich für GSM benötigt und meistbietend versteigert). Mit einer anständigen Antenne an der Basisstation war bei mir 1km Reichweite drin.
