Moin
Ich brauche für div. Rolladenmotore neue Kondensatoren, 18uF sagt das Typenschild.
Aber weil Murphy die Warenläger bestückt, gibts nur 16 oder 20. Kacke.
Achso, die Motoren müssen ein ziemliches Drehmoment wuppen und sind dafür KB 4min.
Watt nu???
Motorkondi größer oder kleiner?
Re: Motorkondi größer oder kleiner?
Sooo genau is das nicht. Nimm die 20er. Ein wenig mehr schadet nicht aber ZUviel solls auch nicht werden.
Mfg Placebo
Mfg Placebo
zu große kondies bewirken einen zu großen stromfluß auf der hfswocklung des motors. im ungünstigstem falle könnte das ganze sogar in resonanz schwingen.
aber vom gefühl her würde ich das noch nicht bei 2 müF mehr passieren.
bei nem zu kleinem kondi hast du u.U. zu wenig drehmoment, machst aber nix putt.
hast du nicht nen motor da zum testen / ströme messen?
lg axel
lg axel
Bei einem zu großen Kondensator brummt der Motor , weil er durch den etwas zu falschen Flußwinkel wieder ausgebremst wird. Es ist eine Drehschwingung, eine Vierteldrehung schneller, nächste Vierteldrehung langsamer drehend.
ffupx Celaus
ffupx Celaus
