Ja das mit den T-erroristen und deren Kabelverbastlung kenne ich inzwischen auch ausreichend.
Da werden 2 Leitungen einfach lose verzwurbelt, mit einem Streifen BLÖD (ja echt...) umwickelt und in die Dose gestopft, Deckel drauf, "gut" ist, später wirds noch überputzt.
Und dann durfte ich nach der Ursache von "DSL geht manchmal, manchmal nicht, und der Zustand ändert sich meist wenn man die Türe zuschlägt" suchen.
Wer erwartet bitte 30cm neben der Haustüre eine überputzte UP Dose, in der die Leitung gestückelt ist? Finden tut man die nur, indem man von der Teldose ausgehend aus endgültiger Verzweiflung die Leitung mittels Hilti nachverfolgt...
Deswegen Leitungen nur so, dass man dran ziehen kann und sich das andere Ende dann bewegt.
oder Aufputz
Ich hätte da auch was, leider für die Briefmarken, ähhh Bildschirme mancher Leute zu groß, daher verlinke ich das einfach mal.
es wird auf dem Server noch eine lange Weile liegen bleiben
https://macgyver.fablab.fau.de/~em41yka ... ler%20WX2/
Die Bilder sind eine Dokumentation der Innereien der neuen Weller WX2-Lötstation, ich dachte, vielleicht interessiert es jemanden.
Interessant dazu: Weller ist hiermit der erste der großen, im deutschsprachigen Raum vorhande, Hersteller, der eine DC-Heizung mit PWM verwendet.
Alle anderen (hatte Ersa ICON, JBC und die älteren Wellers offen) verwenden Phasenanschnitt mit einem Triac und direkt AC auf die Lötkolben.
Ich habe auch schon von einem Messlabor gehört, denen die WX2 zu viel EMI erzeugt, als dass sie im Messlabor stehen dürfte.
Dies ist auch nicht weiter verwunderlich, siehe die fehlenden Filter vor den Kolbenbuchsen.
ein kleines TODO habe ich auch noch: wenn jemand eine Quelle für diese großen, nach DIN aussehenden Buchsen kennt, mir sagen.
Ich entwickle gerade eine modulare Lötstation und wollte Weller, JBC und Ersa-Kolben unterstützen.
oder Aufputz
Bei den alten Ersa und Weller waren die Stecker von Binder, bei Weller allerdings kein Katalogtyp (zumindest die Entlötkolben).
Ich hatte vor längerer Zeit mal vor eine Entlötstation zu bauen, nachdem mir ca. 5 halbe DS80 untergekommen sind, aus denen sich 1,5 ganze bauen ließen. Als Regelung sollte dabei einfach die Platine aus einer WECP mit durchgebranntem Trafo dienen. Nur eine gescheite Pumpe hat sich noch nicht gefunden.
Irgendwie ist die Kunst, Kabelbäume gescheit zu binden, echt verlorengegangen.
Als besonderes Extra gibt es einen rot-blauen und einen schwarzen PE in dem Salat. Zu allem Überfluss ist die Netzleitung fest angeschlossen.
Das sieht man oft in Billiggeräten. Was ist das für eine Kiste?
das erinnert an "mal schnell" in eiterfeld auf'm acker zusammen gefriemt. traurig...robert_ hat geschrieben:Irgendwie ist die Kunst, Kabelbäume gescheit zu binden, echt verlorengegangen.
<Bild>
laß mich raten, TÜV GS CE uvm. aufgedruckt?
Kabelbäume?
Das Kabelchen muss so kurz und dünn wie möglich sein, da kann man doch kein Kabelbaum mehr schnüren
µSD Audio Edition, der war gut
Mal gucken ob nach dem LAN Kabel Test ein SD Karten test zur Audiophilität kommt?
Also ich habe mit audiophilen SD-Karten-Klanglack nur die besten Erfahrungen gemacht. Vor allem im Auto ist der Klang viel genauer gezeichnet und die Bässe viel präziser!
Finger hat geschrieben:Das sieht man oft in Billiggeräten. Was ist das für eine Kiste?
Sieht nach Backofen mit Mikrowelle aus
Sicher Ist Eins Man Erhält Nur Scheiße
Könnt auch die Konzentochter mit dem Anker im Logo sein
mfg
mfg
hier ist das mit dem wieWeller Lötkolben schon mit nem Arduino Uno und dem Orginal Wellerspitze als "Nachbau" beschrieben. War auch schon am überlegen bei der Sammelbestellung mitzumachen.
http://fpv-community.de/showthread.php? ... 8WELLER%29
Gruss Stefan
Gruss Stefan
an sowas ähnlichem Arbeite ich auch schon, aber modularer und für Weller und JBC (da finde ich den Kolben inzwischen top.)
der kleine Weller ist mir etwas fisselig. aber nur etwas.
Die Salatschüssel ist eine Backofen-Mikrowellenkombi von SucheInEinemMonatEineNeueStelle (gelabelt als Bosch). Preisklasse 1200Eur. Made in Germany (vermutlich Traunreut, also ca. bei mir. Eigentlich sollte ich denen dafür eine Fuhre Odel vor die Türe fahren...)
Da erwartet man normalerweise keinen dermaßenen Pfusch.
Das ist kein Pfusch!
Nur weils einem vom Anblick nicht gefällt heißt es nicht das es schlecht ist...
Ok, schwarzer PE ist fraglich...
Die Kabel sind zufriedendstellend befestigt damit sie nicht in bewegte oder an heiße Teile kommen.
Dazu wurden Ösen an die Plastikteile angefügt in die die Adern eingelegt sind, Kabelbinder bündeln noch strangweise...
Da gibts schlimmeres über das man sich aufregen kann...
Wie ein abgebrochene Rastnase die die Platine gegen das Metallgehäuse rutschen Läst, das bezeichne ich dann als Pfusch...
Viele Grüße IQON
Viele Grüße IQON
Vielleicht ein wenig OT, aber trotzdem irgendwie faszinierend: Ein Wasserfall in Island, der nicht nach unten fällt, sondern vom Wind komplett verweht wird.
Bild und Video im englischen Zeitungsartikel: Waterfall heading the wrong way
genauso muss das hier auch aussehen, damit es nicht gleich gestohlen wird
Vom Frickelfaktor her hätte das Foto aber auch in Eiterfeld Aufgenommen worden sein können
...stattdessen könnte es m.E. passieren, daß das Teil von den Ordnungshütern "stillgelegt" wirdgafu hat geschrieben:..., damit es nicht gleich gestohlen wird
Wieso, gibts nen Fahrrad-TÜV?
Da es einen Motor hat, ist es für die dann ein Kraftfahrzeug.... Da gelten dann ganz andere Regeln wegen Sicherheit, Versicherung und solchem quatsch. Selbst die Rennleitung wirrd heute darrauf geschult Elektrofahrräder, die über den 250W liegen zu erkennen und rauszuziehen....
Nein, aber bei "zu wilden Basteleien" gibt's da schon mal "Bedenken", und dann wird ggf. etwas "überreguliert" Die exakte Rechtslage dazu ist m.E. extrem kompliziert (die schon erwähnte 250W-Grenze ist nur ein kleiner Teil davon), und würde das Thema hier sprengen.Bzzz hat geschrieben:Wieso, gibts nen Fahrrad-TÜV?
Ich denke mal, das Teil wäre hier schon deshalb absolutes NoGo, weil es vermutlich auch fährt,
ohne dass der Fahrer mittritt. Dann ist in Germania schon mal ein Versicherungskennzeichen fällig!
Und das bekommt man nur mit Betriebserlaubnis. So schließt sich der Kreis der Verschwörung gegen Frickler...
Zuletzt geändert von Harley am So 12. Okt 2014, 16:19, insgesamt 1-mal geändert.
Bei der Post gibt es auch eBikes (vermutlich zum Transport von eMail... ) :
Ich habe auch mal so ein Gefährt gebaut, sogar mit Gasgriff dran und natürlich ohne Tretsensor. Die haben nur immer doof geguckt, aber mich nie angehalten.Harley hat geschrieben:Ich denke mal, das Teil wäre hier schon deshalb absolutes NoGo, weil es vermutlich auch fährt,
Und das bekommt man nur mit Betriebserlaubnis. So schließt sich der Kreis der Verschwöhrung gegen Frickler...
Warscheinlich werd ichs bald zerlegen, aber ich mach die nächsten Tage mal ein Foto davon
Ein schönes Beispiel aus der beliebten Serie "Widerstand ist zwecklos!"
->zoom
->zoom
R3 ist der ersatz für einen defekten R8, das nenne ich mal servicefreundlich
jetzt ist die frage, warum machen die das? mußten die weg? oder hatten die ein schlechtes gewissen, weil die ganzen elkos fehlen?
Ich hatte da mal ein Gerät, in dem sich ein beidseitig auf Masse angeschlossener, erstaunlich sperriger 100n/400V Folien-C befand.
Erst das Servicemanual zeigte warum: "Der Kondensator Cx dient der Schirmung der dahinter liegenden Spannungsteilern vor Kapazitiv eingekoppelten Störungen aus Schaltungsteil n. Es war kostengünstiger, hierfür einen Kondensator zu verwenden als ein Blechteil anfertigen zu lassen."
Das tut der R hier aber nicht. Naja, besoffener Layouter.
Ich sehe hier mehrere mögliche Ursachen für den Widerstand. Über die elektrotechnische Funktion müssen wir uns gewiss nicht streiten denke ich.
Ich nehme an, dass wir auf die Ausgangsseite eines Schaltnetzteils gucken. Mein Bauchgefühl sagt mir außerdem, dass die Elkos ausgelötet wurden.
a) Der Widerstand hätte parallel zu R8 liegen sollen (Grundlast fürs Schaltnetzteil) und er wurde mithilfe eines Layoutprogramms, das Konsistenz zwischen Schaltplan und Platine bei nachträglichen Änderungen nicht erzwingt (EAGLE ist anfällig für solche Fehler), falsch reindesignt. Da das Netzteil auch so funzt, wurde es nicht weiter beachtet.
b) Der Widerstand ist Managementkanonenfutter. Ich kenne es von einer Firma, wo ich zu Schulzeiten ein Zubrot verdient habe, dass es erforderlich war, wirkungslose Bauteile einzubauen, um nachträglichen Sparvorderungen des Managements gerecht werden zu können, da sonst die Betriebssicherheit gefährdet ist. Hier gab es Forderungen wie "2% Bauteile einsparen". Hier ist es gut, ein paar Teile zu haben, die man "einfach so" rausreißen kann, bevor man irgendwo Stützkondensatoren entfernen muss.
EDIT: Keine gute Idee ist es, morgens nach dem Aufstehen aber vor dem Aufwachen einen Post zu verfassen.
Grammatik fixed.
Grammatik fixed.
Zuletzt geändert von ferdimh am Di 14. Okt 2014, 11:41, insgesamt 1-mal geändert.
Die Elkos hab ich ausgelötet, die werden ersetzt (dicke Backen).
Die Platine stammt aus einem Peaktech 6035D Labornetzteil 0-30V / 3A.
krass.ferdimh hat geschrieben:b) Der Widerstand ist Managementkanonenfutter. Ich kenne es von einer Firma, wo ich zu Schulzeiten ein Zubrot verdient habe, dass es erforderlich war, wirkungslose Bauteile einzubauen, um nachträglichen Sparvorderungen des Managements gerecht werden zu können, da sonst die Betriebssicherheit gefährdet ist. Hier gab es Forderungen wie "2% Bauteile einsparen". Hier ist es gut, ein paar Teile zu haben, die man "einfach so" rausreißen kann, bevor man irgendwo Stützkondensatoren entfernen muss.
Einerseits eine schlaue möglichkeit, Missmanagement zu entschärfen - andererseits dürfte der Manager aber auch in seiner Meinung bestätigt werden. so álá "bisher konnte ich immer 2% Bauteile einsparen, aber die funktion hats nicht beeinträchtigt"...
Habt ihr es schonmal mit "wir haben schon vorgedacht, und sogar 5% einsparen können" probiert xD
Jetzt frag ich mich gerade wieder, ob ich mir wirklich das Richtige Studium augesucht habe...
Ich werde nächstens einem Kollegen das häßliche Schaltbild mit selbiger Beschriftung auf seinem PC durch dieses Foto ersetzen. Mal sehen...
An eine vorsätzliche Verschwendung zwecks vorgeplanter Einsparung hätte ich jetzt nicht gedacht, aber Sparen kann man nicht nur von übereifrigen BWLs lernen: Earl Muntz
Man muss in dem Fall vielleicht dazu sagen, dass ich im Nachhinein unterstelle, dass der Laden gezielt gegen die Wand gefahren wurde.
Der Laden wurde an den großen Konzern in dem Gebiet verkauft.
Dieser hat erstmal die Entwicklungsabteilung zusammengestrichen und die Fertigung "geringfügig" umgestellt. In der Fertigung wurden Motoren billigst gekauft und umgelabelt, als ich dort war, wurde immerhin noch die Elektronik vor Ort produziert.
Die Werkstatt durfte dann die (schockierenden) Garantiereparaturen durchführen.
Wir reden hier übrigens von Industrietechnik.
Mit meinem Abitur war der Laden vollständig liquidiert, die Marke gibts immer noch (in Konzernhand)...
- frickler_01
Gerade auf Ebay gefunden:
http://www.ebay.de/itm/ELEKTRONIK-SPEZI ... 4870f8aa9b
Ich will das haben, aber unter 300 läuft da am ende sicher nix.
Ich bin ja momentan wieder in Irland (langsam komme ich mit dem Falsch montierten Lenkrad klar...)
Leider konnte ich davon kein Foto machen, der Ladenbesizer hat schon komisch geguckt, als ich plötzlich gelacht habe.
Was steht da _MITTEN_ zwischen den ganzen Raumsprays, Febreze , Stinksteine und Steckern?
WD-40!
Die WD-40 dosen standen da wirklich mitten bei den Raumstinkprodukten!
Klasse!
Achja: meine 3 Watt TvBeGone kam ohne weiteres durch die Sicherheitskontrollen und hat sich bereits bewährt
WD-40!
Klasse!
Nachdem sich mein Vorrat an Nitrocellulose langsam auflöste, habe ich mittlerweile mal das Zeug abgebrannt.
Im Gegensatz zu frischer Nitrocellulose verbrennt die überlagerte nicht mehr schnell und rückstandsfrei. Es ist eine langsame Verbrennung mit einer leicht rußenden Flamme. Interessant und kurios ist allerdings das, was am Ende in der Konservendose überbleibt:
Eine schwammähnliche Struktur, welche kaum Gewicht aufweist und bröckelig ist. Es lässt sich einfach zerbröseln. Wie sehr luftiger Steckschaum für Pflanzen.
Noch eine Eigentschaft: Es ist nicht rußig, nach dem Zerbröseln sind die Finger noch immer sauber!
Wenn man das ganze zum Glühen bringt und durch Pusten weiter Sauerstoff zuführt, verglüht die Schwammstruktur recht schnell, aber komplett aschefrei.
Meine Vermutung: Reiner Kohlenstoff. Andere Ideen?
Viel mehr als C, N, O und H ist ja nicht drin. Ich würd auch auf ein Becherchen "CO2-to-go" tippen. Anfeuern und sich am eigenen Beitrag zum Klimawandel ergötzen
Das würde darauf hindeuten, daß bei der Lagerung "ein paar 'O's verloren gegangen" sind... Mit "richtig viel" Hitze und Druck könnte daraus ein Diamant werdenBzzz hat geschrieben:Ich würd auch auf ein Becherchen "CO2-to-go" tippen.
Nene, die werden bei der Aushändigung frisch zugefüllt, Qualitätsmerkmal
Mit Elektronikzeug hatte ich noch nie ernsthafte Probleme. Etwa 10 Ferritstäbe, eingebaut in PG-Rohr und Kabel dran musste ich noch nicht einmal auspacken. Kollege mit 25 LiPo-Akkukasetten im Handgepäck, auch nicht beanstandet. Der ausklappbare USB-Stick wird gerne sieben mal umgedreht, die Geschossähnlich aussehende LED-Lampe aus Vollmessing wurde auch gerne misstrauisch beäugt - egal, gehört dazu.xanakind hat geschrieben:Ich bin ja momentan wieder in Irland ...
Achja: meine 3 Watt TvBeGone kam ohne weiteres durch die Sicherheitskontrollen ...
In Hannover schon zweimal nach Sprengstoff getestet, da ärgert mich, daß man mir partout nicht verraten wollte, welches Detail verdächtig schien.
PostCorsa?
bruder vom postgolf?
habe ich letzte woche bei mir auf arbeit in jena entdeckt. heute war er wieder da. entweder es ist ein neuer stammkunde oder ein neuer mitarbeiter.
das ding schien paar jahre noch pizza verteilt zu haben.
das kennzeichen sagt, daß er aus oberbayern kommt. ist bekanntlich ne ganze ecke weg von jena
[quote="Profipruckel"
In Hannover schon zweimal nach Sprengstoff getestet, da ärgert mich, daß man mir partout nicht verraten wollte, welches Detail verdächtig schien.[/quote]
letztes mal hatte ich das Siemens Profibustestgerät im Handgepäck mit....
was ist das?
wofür brauchen sie das?
kommen sie mal bitte mit!
Die haben von dem Teil tatsächlich abstriche gemacht!
An dem Teil war nichts verbastelt! sogar der Original NiCd Akku ist noch verbaut.
Aber:
es beruhigt mich, dass es anderen auch so erging
was ist das?
Aber:
Creme Dich nicht mit stark Glyzerinhaltiger Handcreme ein und fasse dann mit den frisch und reichlich eingecremten Händen nichts an. Die Handcreme könnte Alarm auslösen.Profipruckel hat geschrieben:In Hannover schon zweimal nach Sprengstoff getestet, da ärgert mich, daß man mir partout nicht verraten wollte, welches Detail verdächtig schien.
Das Netzteil meines alten Notebooks ist etwas größer als sonst. Da durfte ich in Frankfurt auch mit ins Nebenzimmer, damit die das mal abstreichen konnten.
Hm, müsste mann fast mal die reaktion testen wenn mann große Elkos oder in Papierverpakte NiCd Rundzellen mitschlept.
- Plakettenkleber
