im Ernst!? KrassRobby_DG0ROB hat geschrieben: Der Lötklecks ist übrigends auch gewollt. Mit Einschnitten und Zinn-"klecksen" werden die Shunts genau auf Sollwert getrimmt, z.T. erst im eingebauten Zustand.
Ich merke immer wieder, dass ich in einer Kreativen Branche arbeite. Die Jungs aus dem Video oder Deko haben heute ihren Mülleimer ausgekippt:
Vielleicht hätte Bepanthen geholfen?
Leider hat das Pflaster offensichtlich nicht geholfen.Vielleicht hätte Bepanthen geholfen?
Wo arbeitest du eigentlich, ich hab nächstes Jahr Schülerpraktikum....
Is Mini Displayport wirklich so empfindlich?
Oder wandern die nach einmal Nutzung profilaktisch in der Tonne?
Ich nehme das "Voltcraft NT" !!!
Vielleicht...
Vielleicht...
das ist aus dem hause statron, sehr gute ware. ist beim blauen claus um die wendezeit echt verramscht worden....Rial hat geschrieben:Ich nehme das "Voltcraft NT" !!!
Vielleicht...
...Statron - mit Pertiknacksplatine und DEM Aufbau?
Solange der Aufbau elektrisch in Ordnung ist...
- Isolierung passend gewählt und nicht defekt
- Isolationsabstände eingehalten
- Adern so verlegt, dass sie nicht mit heißen Bauteilen in Kontakt kommen
- Adern und Bauteile für stationären Betrieb ausreichend befestigt
... wo ist da das Problem?
Und was ist das Problem mit Hartpapier-Platinen (Pertinax) in nicht-HF-Schaltungen?
Die Statron-Netzteile sind soweit in Ordnung.
Man sollte sie zu benutzen wissen, wenn man eine schnell reagierende Strombegrenzung benötigt - die ist nämlich nicht vorhanden.
Zudem ist meist keine Freilaufdiode vorhanden und auch keine, die eine Rückspeisung verhindert.
Röhrenradios hatten meist gar keine Platine und waren kreativ verdrahtet.
Und die sind in aller Regel nicht deswegen abgebrannt und haben auch noch funktioniert
Pertinax war fast immer verbaut ist halt ein wenig mehr auf mechanische Belastung zu achten und beim löten sind Temperatur und Zeiten zwingend einzuhalten.
Das waren auch original DDR-Netzteile, die in den Export gingen und über Conrad/Völkner verkauft wurden. Ich habe selber auch noch so eins als 3 A-Ausführung. Ist allerdings nicht kurzschlußfest - es löst dann die Primärsicherung aus. Spätere Modelle kamen aus Osteuropa.
Keine Ahnung ob das technisch genug ist, aber kurios finde ich es schon (oder da war einfach jemand zu dumm...)
Gut gemeint - hier triff aber bestimmt die Klammervermutung zu. (In der Vorlage das "Kleingedruckte" nicht gelöscht)
In einem Ledigenwohnheim gesehen gestern.
Der läuft schon ein Weilchen
Mit der Seilbahn durch Georgiens Manganerzmetropole:
http://www.bahnforum.info/index.php?ind ... &iden=1640
Das Bild mit der igoristisch gefrickelten LED-Beleuchtung gab mir den Rest...
Derartige Technik ist dort völlig normal. Es muss funktionieren, nicht schön ausschauen. Und solange es funktioniert, gibt es keinen Grund, etwas zu verbessern oder zu ändern. Erst wenn etwas kaputt geht, kümmert man sich wieder drum. Und kaputt ist es erst, wenn man es gar nicht mehr benutzen kann. Und Kinder lehrt man schon ganz früh: Nicht da hin fassen, das beißt!Lötfahne hat geschrieben:Mit der Seilbahn durch Georgiens Manganerzmetropole:
Boah graue Schrift auf weißem Grund, wer sich sowas ausdenkt hat Hiebe verdient...
Zu den Seilbahnen war doch hier auch schonmaln Film verlinkt gewesen?
Hier in meiner Gegend sind seit einiger Zeit wieder Brandstifter unterwegs. Vermutlich sind das wieder Feuerwehrmitglieder, zumindest war das in der Vergangenheit immer so
Vor ein paar Wochen musste eine kleinere Schrauberhalle mit einigen Moppeds dran glauben.
Da bin ich heute zufällig mal vorbei gekommen und habe nicht schlecht gestaunt über den geschmolzenen Motorblock.
Neuer Kolbensatz vom eBay, neue Zylinderkopfdichtung und schon läuft der wieder
Aber Zündkerze könnte vielleicht noch gut sein!
Leider aus technischer Sicht nicht besonders detailreich.
Not macht erfinderisch: Plastik zu Benzin
Ob der Wirkungsgrad 100kg Plastik zu 85L Treibstoff wirklich so gut ist?
Krass, ich kann mir aber irgendwie nicht vorstellen, daß das so einfach ist und schon gar nicht den Wirkungsgrad.
Chemiker ihr habt das Wort!?
Der andere Motor war wohl Simson ;-(
Nimmt man die Dichte dazu, sind es 60% Wirkungsgrad auf die Masse. Das sehe ich als sehr sportlich an. Kurze Rescherche ergibt, dass der Wirkungsgrad den von technischen Anlagen entspricht. Ich glaube der Wirkungsgrad ist zu hoch gegriffen
Wobei die Qualität von dem Sprit vermutlich auch nicht dem von technischen Anlagen entsprechen wird. Wenn da noch 10-20 % anderer Schlonz drin ist, den die technischen Anlagen rausfiltern, ist noch ein bisschen Luft im Wirkungsgrad, so dass das schon plausibler werden kann.
Benzin aus Plastik? Und ich Narr stelle immer den gelben Sack an die Straße. Hat jemand einen Bauplan?
Alles eine Frage von Temperatur und Druck.
Das nennt sich Cracken, dort werden bei hohen Temperaturen und Drücken die langen Kohlenwasserstoffketten(Plastik Polymere) gecrackt.
Am besten Gelber Sack, da ist viel PE PET drinne.
Anschließend wird rafiniert (das was die mit dem Qualm kondensieren machen).
Die haben da nur zu geringe Temperaturen, Plastik ist ja fast nur Kohlenwasserstoff. Ein bisschen BPA usw ist da drin.
Von PVC sollte man die Finger lassen, das Chlor stört und es gibt so schöne Salzsäure.
Nach diversen Youtube Videos scheint es wirklich so als wenn sie die Plaste bloß erhitzen und dann die Dämpfe die dort entstehen
einfach kondensieren.
Für mich klingt das aber zu simpel als das das richtig funktionieren kann.
Interessant wird es mit Sicherheit dann wenn man versucht mit dem gewonnenen Destillat den Prozess aufrecht zu erhalten,
das wird nämlich in keinem der Videos gemacht.
Es gibt ein Projekt irgendwo, dort wird Plastikmüll zum Kochen verwendet.
Warum ?
Die haben nur Plastikmüll.
Das kann man den Leuten nicht verbieten, auch wenn die sich damit umbringen,
Also was tut man ?
Man zeigt ihnen, wie man Öfen baut, die so heiß brennen, das der Plastikmüll nahezu vollständig verbrennt, so wie wir das ja in der Müllverbrennung auch machen.
Das klappt sogar ganz gut.
So einen Ofen könnte man ja ganz gut zum Heizen nutzen, und wir haben ja fast sortenreinen Kunststoff.
Und der wird auch nur verbrannt.
Warum ?
Also was tut man ?
Okay, habe das Prinzip verstanden. Wer bringt zum Treffen eine Waschmaschiene und einen "Will it Blend" oder Thermomixer mit?
Ich bringe den Gartenschlauch mit, Kühlung über das Kühlplanschbecken.
ööh, nee.
Eine WaMa bringt weder die Temperatur noch den Druck, wir reden hier von >800°C und 100Bar oder so.
Hierso:
https://de.wikipedia.org/wiki/Cracken
Hierso:
So hoch muss der Druck und die Temperatur garnicht sein.
Außerdem haben die Wamas des FKNW schon mehr ausgehalten.
Das war dann aber schon sehr 'PMPO', nur für 10sek Kurzzeitbetrieb...
...ein Mal.
...ein Mal.
Der Kollege macht schöne Werkzeugsachen selber.
Er erklärt es schön und kommt mit einfachen Maschinen aus.
Da bekommt man direkt Lust in die Werkstatt zu laufen und alles nachzubauen.
Das meiste hat man ja rumliegen.
Hightech, link fehlt!
Apropos, gibts kurz von euch mal ein paar Links von Videos zur Pastik Destille?
Ist zwar kein Bild, aber ein Video ist es auch nicht: ein Schaltungssimulator-Applet mit hübscher "Echtzeit"-Animation:
Falstad
Funktioniert sogar, wird nur recht schnell ziemlich träge. Habe mal aus gegebenem Anlaß einen Netzwerkkabeltester simuliert:
Einfach "Importieren aus Text" benutzen. Leider kriegt das ein Bißchen die Krise bei der kreativen Verwendung der NANDs, aber evtl. kriegen echte NANDs ja auch die Krise bei sowas...
Mit einem NE555 funktioniert das wesentlich besser:
Die Seite hat noch einen ganzen Haufen anderer interessanter Applets.
Falstad
$ 1 0.000005 1.3241202019156522 50 5 43
v 16 352 16 208 0 0 40 5 0 0 0.5
151 128 256 128 160 0 2 0 5
151 240 256 240 160 0 2 5 5
w 224 256 128 160 0
w 144 256 240 160 0
d 16 112 80 112 1 0.805904783
w 16 112 16 208 0
r 80 128 80 208 0 100000
r 288 128 288 208 0 100000
w 80 112 80 128 0
w 80 112 288 112 0
w 288 112 288 128 0
w 80 208 80 256 0
w 80 256 112 256 0
w 288 208 288 256 0
w 288 256 256 256 0
s 288 288 288 352 0 1 true
w 80 256 80 288 0
w 288 256 288 288 0
w 288 352 80 352 0
w 80 352 16 352 0
151 352 144 448 144 0 2 5 5
151 528 256 624 256 0 2 5 5
r 464 48 464 128 0 27000
r 464 160 464 240 0 100000
w 464 240 528 240 0
w 352 160 240 160 0
c 336 256 336 352 0 0.000001 0.2469226388538307
w 288 256 336 256 0
w 336 352 288 352 0
d 416 256 352 256 1 0.805904783
w 352 256 336 256 0
w 528 240 528 272 0
w 464 240 464 256 0
w 464 256 416 256 0
c 480 48 544 48 0 4.7000000000000004e-8 -2.505159081344162
w 464 48 480 48 0
w 544 48 624 48 0
w 624 48 624 256 0
w 464 48 352 48 0
w 352 48 352 128 0
w 464 144 448 144 0
w 464 128 464 144 0
w 464 160 464 144 0
s 80 288 80 352 0 1 false
163 640 704 720 704 0 10 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
w 624 256 624 688 0
162 496 528 496 464 1 2.1024259 1 0 0 0.01
162 448 528 448 464 1 2.1024259 1 0 0 0.01
162 400 528 400 464 1 2.1024259 1 0 0 0.01
162 352 528 352 464 1 2.1024259 1 0 0 0.01
162 304 528 304 464 1 2.1024259 1 0 0 0.01
162 256 528 256 464 1 2.1024259 1 0 0 0.01
162 208 528 208 464 1 2.1024259 1 0 0 0.01
162 160 528 160 464 1 2.1024259 1 0 0 0.01
162 112 528 112 464 1 2.1024259 1 0 0 0.01
r 112 368 112 448 0 1000
r 160 368 160 448 0 1000
r 208 368 208 448 0 1000
r 256 368 256 448 0 1000
r 304 368 304 448 0 1000
r 352 368 352 448 0 1000
r 400 368 400 448 0 1000
r 448 368 448 448 0 1000
r 496 368 496 448 0 1000
w 112 448 112 464 0
w 160 448 160 464 0
w 208 448 208 464 0
w 256 448 256 464 0
w 304 448 304 464 0
w 352 448 352 464 0
w 400 448 400 464 0
w 448 448 448 464 0
w 496 448 496 464 0
w 160 368 112 368 0
w 160 368 208 368 0
w 208 368 256 368 0
w 256 368 304 368 0
w 304 368 352 368 0
w 352 368 384 368 0
w 384 368 400 368 0
w 400 368 448 368 0
w 448 368 496 368 0
w 384 352 336 352 0
w 384 352 384 368 0
w 496 528 960 528 0
w 960 528 960 624 0
w 448 528 448 544 0
w 448 544 928 544 0
w 928 544 928 624 0
w 400 528 400 560 0
w 400 560 896 560 0
w 896 560 896 624 0
w 352 528 352 576 0
w 352 576 864 576 0
w 864 576 864 624 0
w 304 528 304 592 0
w 304 592 832 592 0
w 832 592 832 624 0
w 640 736 624 736 0
w 624 736 624 688 0
w 832 624 832 672 0
w 864 672 864 624 0
w 896 624 896 672 0
w 928 672 928 624 0
w 960 624 960 672 0
w 256 528 256 608 0
w 256 608 800 608 0
w 800 608 800 672 0
w 208 528 208 624 0
w 208 624 768 624 0
w 768 624 768 672 0
w 160 528 160 640 0
w 160 640 736 640 0
w 736 640 736 672 0
w 704 672 704 656 0
w 704 656 112 656 0
w 112 528 112 656 0
w 960 768 48 752 0
w 48 752 48 128 0
w 48 128 80 128 0
d 672 320 672 384 1 0.805904783
162 704 384 704 320 1 2.1024259 1 0 0 0.01
w 672 320 704 320 0
w 704 384 672 384 0
r 672 288 672 208 0 470
w 672 288 672 320 0
w 704 656 704 384 0
d 736 320 736 384 1 0.805904783
162 768 384 768 320 1 2.1024259 1 0 0 0.01
r 736 208 736 288 0 470
w 736 288 736 320 0
w 736 320 768 320 0
w 768 384 736 384 0
w 736 384 736 640 0
d 800 320 800 384 1 0.805904783
162 832 384 832 320 1 2.1024259 1 0 0 0.01
r 800 208 800 288 0 470
w 800 288 800 320 0
w 800 320 832 320 0
w 832 384 800 384 0
w 768 624 768 416 0
d 864 320 864 384 1 0.805904783
162 896 384 896 320 1 2.1024259 1 0 0 0.01
r 864 208 864 288 0 470
w 864 288 864 320 0
w 864 320 896 320 0
w 896 384 864 384 0
w 800 608 800 432 0
w 800 384 800 400 0
w 800 400 768 400 0
w 768 400 768 416 0
w 800 432 800 416 0
w 800 416 864 416 0
w 864 416 864 384 0
d 928 320 928 384 1 0.805904783
162 960 384 960 320 1 2.1024259 1 0 0 0.01
r 928 208 928 288 0 470
w 928 288 928 320 0
w 928 320 960 320 0
w 960 384 928 384 0
w 928 384 928 432 0
w 928 432 832 432 0
w 832 432 832 592 0
d 992 320 992 384 1 0.805904783
162 1024 384 1024 320 1 2.1024259 1 0 0 0.01
r 992 208 992 288 0 470
w 992 288 992 320 0
w 992 320 1024 320 0
w 1024 384 992 384 0
w 992 384 992 448 0
w 864 448 992 448 0
w 864 448 864 576 0
d 1056 320 1056 384 1 0.805904783
162 1088 384 1088 320 1 2.1024259 1 0 0 0.01
r 1056 208 1056 288 0 470
w 1056 288 1056 320 0
w 1056 320 1088 320 0
w 1088 384 1056 384 0
w 1056 384 1056 464 0
w 1056 464 896 464 0
w 896 464 896 560 0
d 1120 320 1120 384 1 0.805904783
162 1152 384 1152 320 1 2.1024259 1 0 0 0.01
r 1120 208 1120 288 0 470
w 1120 288 1120 320 0
w 1120 320 1152 320 0
w 1152 384 1120 384 0
w 1120 384 1120 480 0
w 1120 480 928 480 0
w 928 480 928 544 0
d 1184 320 1184 384 1 0.805904783
162 1216 384 1216 320 1 2.1024259 1 0 0 0.01
r 1184 208 1184 288 0 470
w 1184 288 1184 320 0
w 1184 320 1216 320 0
w 1216 384 1184 384 0
w 1184 384 1184 528 0
w 1184 528 960 528 0
w 1216 -80 1216 -48 0
r 1216 -160 1216 -80 0 1000
162 1216 16 1216 -48 1 2.1024259 1 0 0 0.01
d 1184 -48 1184 16 1 0.805904783
w 1152 -80 1152 -48 0
r 1152 -160 1152 -80 0 1000
162 1152 16 1152 -48 1 2.1024259 1 0 0 0.01
d 1120 -48 1120 16 1 0.805904783
w 1088 -80 1088 -48 0
r 1088 -160 1088 -80 0 1000
162 1088 16 1088 -48 1 2.1024259 1 0 0 0.01
d 1056 -48 1056 16 1 0.805904783
w 1024 -80 1024 -48 0
r 1024 -160 1024 -80 0 1000
162 1024 16 1024 -48 1 2.1024259 1 0 0 0.01
d 992 -48 992 16 1 0.805904783
w 960 -80 960 -48 0
r 960 -160 960 -80 0 1000
162 960 16 960 -48 1 2.1024259 1 0 0 0.01
d 928 -48 928 16 1 0.805904783
w 896 -80 896 -48 0
r 896 -160 896 -80 0 1000
162 896 16 896 -48 1 2.1024259 1 0 0 0.01
d 864 -48 864 16 1 0.805904783
w 832 -80 832 -48 0
r 832 -160 832 -80 0 1000
162 832 16 832 -48 1 2.1024259 1 0 0 0.01
d 800 -48 800 16 1 0.805904783
w 768 -80 768 -48 0
r 768 -160 768 -80 0 1000
162 768 16 768 -48 1 2.1024259 1 0 0 0.01
d 736 -48 736 16 1 0.805904783
w 704 -80 704 -48 0
r 704 -80 704 -160 0 1000
162 704 16 704 -48 1 2.1024259 1 0 0 0.01
d 672 -48 672 16 1 0.805904783
w 704 -160 768 -160 0
w 768 -160 832 -160 0
w 832 -160 896 -160 0
w 896 -160 960 -160 0
w 960 -160 1024 -160 0
w 1024 -160 1088 -160 0
w 1088 -160 1152 -160 0
w 1152 -160 1216 -160 0
w 672 -48 672 -64 0
w 672 -64 736 -64 0
w 736 -64 736 -48 0
w 736 -64 800 -64 0
w 800 -64 800 -48 0
w 800 -64 864 -64 0
w 864 -64 864 -48 0
w 864 -64 928 -64 0
w 928 -64 928 -48 0
w 928 -64 992 -64 0
w 992 -64 992 -48 0
w 992 -64 1056 -64 0
w 1056 -64 1056 -48 0
w 1056 -64 1120 -64 0
w 1120 -64 1120 -48 0
w 1120 -64 1184 -64 0
w 1184 -64 1184 -48 0
w 704 -160 672 -160 0
w 672 -160 672 -64 0
w 672 16 704 16 0
w 736 16 768 16 0
w 800 16 832 16 0
w 864 16 896 16 0
w 928 16 960 16 0
w 992 16 1024 16 0
w 1056 16 1088 16 0
w 1120 16 1152 16 0
w 1184 16 1216 16 0
w 736 128 736 208 0
w 800 128 800 208 0
w 864 128 864 208 0
w 1056 128 1056 208 0
w 1120 128 1120 208 0
w 1184 128 1184 208 0
w 768 16 800 16 0
r 672 128 672 64 0 470
r 736 128 736 64 0 470
r 800 128 800 64 0 470
r 864 128 864 64 0 470
r 992 128 992 64 0 470
r 1056 128 1056 64 0 470
r 1120 128 1120 64 0 470
r 1184 128 1184 64 0 470
w 672 16 672 64 0
w 736 16 736 64 0
w 800 16 800 64 0
w 864 16 864 64 0
w 928 16 928 64 0
w 992 16 992 64 0
w 1056 16 1056 64 0
w 1120 16 1120 64 0
w 1184 16 1184 64 0
r 928 64 928 128 0 470
w 928 208 992 128 0
w 992 208 928 128 0
o 38 64 0 4099 5 0.000390625 0 2 38 3
w 16 112 16 208 0
w 80 112 80 128 0
w 288 352 80 352 0
w 80 352 16 352 0
w 336 352 288 352 0
163 640 704 720 704 0 10 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
w 624 256 624 688 0
w 112 448 112 464 0
w 160 448 160 464 0
w 208 448 208 464 0
w 256 448 256 464 0
w 304 448 304 464 0
w 352 448 352 464 0
w 400 448 400 464 0
w 448 448 448 464 0
w 496 448 496 464 0
w 160 368 112 368 0
w 160 368 208 368 0
w 208 368 256 368 0
w 256 368 304 368 0
w 304 368 352 368 0
w 352 368 384 368 0
w 384 368 400 368 0
w 400 368 448 368 0
w 448 368 496 368 0
w 384 352 336 352 0
w 384 352 384 368 0
w 496 528 960 528 0
w 960 528 960 624 0
w 448 528 448 544 0
w 448 544 928 544 0
w 928 544 928 624 0
w 400 528 400 560 0
w 400 560 896 560 0
w 896 560 896 624 0
w 352 528 352 576 0
w 352 576 864 576 0
w 864 576 864 624 0
w 304 528 304 592 0
w 304 592 832 592 0
w 832 592 832 624 0
w 640 736 624 736 0
w 624 736 624 688 0
w 832 624 832 672 0
w 864 672 864 624 0
w 896 624 896 672 0
w 928 672 928 624 0
w 960 624 960 672 0
w 256 528 256 608 0
w 256 608 800 608 0
w 800 608 800 672 0
w 208 528 208 624 0
w 208 624 768 624 0
w 768 624 768 672 0
w 160 528 160 640 0
w 160 640 736 640 0
w 736 640 736 672 0
w 704 672 704 656 0
w 704 656 112 656 0
w 112 528 112 656 0
w 960 768 48 752 0
w 48 752 48 128 0
w 48 128 80 128 0
w 672 320 704 320 0
w 704 384 672 384 0
w 672 288 672 320 0
w 704 656 704 384 0
w 736 288 736 320 0
w 736 320 768 320 0
w 768 384 736 384 0
w 736 384 736 640 0
w 800 288 800 320 0
w 800 320 832 320 0
w 832 384 800 384 0
w 768 624 768 416 0
w 864 288 864 320 0
w 864 320 896 320 0
w 896 384 864 384 0
w 800 608 800 432 0
w 800 384 800 400 0
w 800 400 768 400 0
w 768 400 768 416 0
w 800 432 800 416 0
w 800 416 864 416 0
w 864 416 864 384 0
w 928 288 928 320 0
w 928 320 960 320 0
w 960 384 928 384 0
w 928 384 928 432 0
w 928 432 832 432 0
w 832 432 832 592 0
w 992 288 992 320 0
w 992 384 992 448 0
w 864 448 992 448 0
w 864 448 864 576 0
w 896 464 896 560 0
w 928 480 928 544 0
w 960 -80 960 -48 0
w 896 -80 896 -48 0
w 832 -80 832 -48 0
w 768 -80 768 -48 0
w 704 -80 704 -48 0
w 672 -48 672 -64 0
w 672 -64 736 -64 0
w 736 -64 736 -48 0
w 736 -64 800 -64 0
w 800 -64 800 -48 0
w 800 -64 864 -64 0
w 864 -64 864 -48 0
w 864 -64 928 -64 0
w 928 -64 928 -48 0
w 928 -64 992 -64 0
w 992 -64 992 -48 0
w 672 16 704 16 0
w 736 16 768 16 0
w 800 16 832 16 0
w 864 16 896 16 0
w 928 16 960 16 0
w 992 16 1024 16 0
w 1056 16 1088 16 0
w 1120 16 1152 16 0
w 1184 16 1216 16 0
w 736 128 736 208 0
w 800 128 800 208 0
w 864 128 864 208 0
w 768 16 800 16 0
w 672 16 672 64 0
w 736 16 736 64 0
w 800 16 800 64 0
w 864 16 864 64 0
w 928 16 928 64 0
w 992 16 992 64 0
w 1056 16 1056 64 0
w 1120 16 1120 64 0
w 1184 16 1184 64 0
w 928 208 992 128 0
w 992 208 928 128 0
165 240 48 288 48 2 0
w 368 80 368 -48 0
w 80 -48 80 112 0
w 368 112 624 112 0
w 624 112 624 256 0
r 192 -48 192 32 0 1000
r 192 80 192 144 0 1000
c 192 160 192 224 0 3.3e-7 1.731219793861221
w 192 32 192 80 0
w 192 80 240 80 0
w 192 144 192 160 0
w 240 144 192 144 0
w 240 176 240 144 0
c 304 208 304 272 0 1.0000000000000001e-7 2.8967854848956023
w 304 272 192 272 0
w 192 224 192 272 0
w 384 352 384 304 0
w 304 272 384 272 0
w 384 272 384 304 0
w 80 -48 192 -48 0
w 192 -48 304 -48 0
w 304 -48 368 -48 0
w 304 -48 304 16 0
Ich bin ja noch dabei die ausgeschlachteten Bord´s aus den ganzen Schrottrechnern zu schlachten.
Was entdeckt ich da?: Ein Abgeschirmter Soundchip!
Die Idee ist aber garnicht mal so übel. Ob es war bringt kann ich allerdings nicht sagen.
Es ist /war übrigens ein As Rock X99 Extreme11
Ich hoffe doch mal das das Geraffel komplett tot war oder?
Um Ehrlich zu sein: ich weis es garnicht!
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Gelumpe was ernsthaftes hat.
Ich habe für einen Bekannten einen Rechner aus all dem Schrott zusammengestellt.
Windows & Treiber installiert--> läuft
Auch das olle MacBook neulich aus dem Müll ging zumindest an und meckerte dann halt über die fehlende HDD. Weiter habe ich es nicht getestet, da habe ich auch überhaupt keine Zeit & Lust dazu.
Dann würde ich lieber vorm schlachten einen Blick in die Bucht werfen oder es mir schicken
WTF, wer wirft denn sowas raus?
Das ist Sockel 2011-3, also Intels momentane Highend Desktop Platform.
Entweder das Teil is wirklich im Eimer oder ich weis auch ned.
Aber egal wie mans nennt, HD Audio oder "Purity Sound"
Es ist und bleibt grottiger Onboardsound mit dem DAC direkt auf dem selben Silizium wie das PCIe Interface und versuchter Mainboardspannung.
Nein. Seit AC97 ist der DAC ein Extrachip. Der spricht bewusst das langsame AC97 Protokoll mit dem eigentlichen Interface gesprochen. Die Versorgung soll auch über einen extra Regler erfolgen... (und M$ ist da dahinter, sonst gibts kein Certified für Windows Vista und folgende).Es ist und bleibt grottiger Onboardsound mit dem DAC direkt auf dem selben Silizium wie das PCIe Interface und versuchter Mainboardspannung.
-> Onboardsound ist ungefähr seit es Vista gibt (also etwa 10 Jahre) sehr gut geworden.
Die Abschirmung ist aber sicher Bullshit. Einstreuung durch die Luft ist das allerletzte Problem...
Ich fänds ja super wenn Onboard Sound endlich mal brauchbar werden würde.
Dann kann ich meine alte PCI X-Fi endlich mal rauswerfen
PCI stirbt ja leider bald aus, habe mit ach und krach nochn Ryzen Mainboard gefunden mit EINEM PCI Slot welcher auch nur durch nen extra Konverter IC bereitgestellt wird.
Wobei ich bei meinem Kärtchen auch etwas rumgespielt habe.
So waren zwischen DAC und Opamp nen ganzer haufen Elkos, die laut DAC Schaltplan dort garnicht hingehören.
Also eiskalt überbrückt
Den RC Tiefpass um aus +-12V PCI die +-5V (natürlich noch mitm Regler) zu gewinnen für die Analoge Schaltung -> LC Tiefpass -> noch leiser.
Wenn mans richtig übertreiben will könnt man den DAC runterlöten und den I2S noch optisch trennen.
Powertool mal anders...
https://www.youtube.com/watch?v=LlXlhxCwxv8
Wer war das noch mit der Modellbenziner-Handlampe? Und dem Modellbenziner-Grilllüfter?
Das steht bei mir auch auf der Nachbauen!-ListeHightech hat geschrieben:Ohja
Hier jetzt der Finger-
Schleifer.
https://www.youtube.com/watch?v=vxm4ODq9iAM
Wow, die Idee ist richtig schön!Weisskeinen hat geschrieben:Powertool mal anders...
Verdammt, neulich habe ich noch mehrere Motoren auf dem Flohmarkt liegen lassen, weil ich dachte, nein, damit fängst du nicht auch noch an....
Heute beim Ausmisten in meinen Sammelsurium einen ältere DDR? (ERU) AP Steckdose gefunden.
Wieso hat man sich die Mühe mit dem "Zwischenstecker" gemacht?
puh das ist eine gute frage. eine solche steckdose ist mir selbst noch nie untergekommen und da habe ich schon viel von ERU bzw. DDR-zeugs von der wand gerissen.
auch dass das vorderteil des gehäuses mit 4 schrauben befestigt wird, kenne ich so nicht. ob das ein versuch war, irgendwie die steckdosen universeller zu gestalten, um die auch in die C'SSR und die VR Polen (die haben das System wie F, B und NL) exportieren zu können?
Der Funk- DSL- Empfang ist in Kynitzsch nur so möglich, da wegen eines Streits zwischen Eigentümer und Vodafone der Funkturm auf dem Butterberg außer Betrieb genommen wurde.
