- Geistesblitz
Der Letzte hat interessante "Instrumente" im Cockpit
der T4 hat dreiecksrückstrahler im multifunktions-rücklicht, also ist er ein anhänger? mit den rücklichtern bist du bei der rennleitung immer modeTreckergott hat geschrieben:Braucht noch wer ein Auto? So fürs nächste Treffen?
T4 mit Turbine
oder in "klein" mit 3 Pulsejets
(mit der turbine kennen die sich eh nicht aus, da werden die wohl nichts sagen)
Heute ist mir auf nem Flohmarkt ein zerfleddertes Heft "Der Strom", Ausgabe 5, 1957, zugelaufen.
Ich möchte euch folgende brisante Informationen nicht vorenthalten:
Dazu paßt ein schönes Schild, welches ich letztes Jahr fand:
Also: Uffbasse!
Also: Uffbasse!
Das Schild neben dem Waschbecken ist mir noch in Erinnerung, das wurde um 1964 zumindest im Versorgungsbereich der Neckarwerke angebracht.
Gab´s diesen albernen VDE Verein damals schon ?!
Aber was man so alles findet! und interessant zu lesen
So ein Schild hängt bei mir noch im Bad über der Steckdose neben dem Waschbecken...Lötfahne hat geschrieben:
das VDE-zeichen ist bereits ab den 30er (?) jahren auf betriebsmitteln zu finden.
ich habe sogar für die diazed-sicherungen patronen mit 35A (!) und VDE-zeichen. die diazed auf 25A zu beschränken, kam wohl erst später auf.
Laut Wikipedia gibt es den VDE seit 1893
Waren das DII oder DIII Patronen ?Wikipedial hat geschrieben:Der Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V. (VDE) ist ein 1893 gegründeter technisch-wissenschaftlicher Verband in Deutschland
Vor 6 Jahren habe ich das Bild schon mal gepostet.
Jetzt gibts sogar eine offizielle Abhandlung zu dem Thema.
E27 = DIIChemnitzsurfer hat geschrieben:Laut Wikipedia gibt es den VDE seit 1893
Automatische Übersetzung: ECC83 als Ventil .
Bei näherer Betrachtung ist das gar nicht so weit weg von der Wahrheit. Trotzdem kaufe ich für den Preis lieber woanders 3 Stück.
edit: keine Ahnung, warum der url- Tag nicht funktioniert...
Da geht was ^^
Der VDE macht durchaus auch mal tolle Erfindungen.
Ganz neu ist der 50Hz-Gleichstrom
".... für Bemessungsspannungen nicht größer als 440 V Gleichstrom mit Bemessungsfrequenzen von 50 Hz ...."
Zuletzt geändert von 8051fan am Mo 11. Sep 2017, 16:30, insgesamt 1-mal geändert.
Na was kommt denn sonst hinter nem Gleichrichter ohne Elko raus?
Fritzler hat geschrieben:Na was kommt denn sonst hinter nem Gleichrichter ohne Elko raus?
naja könnte auch 100Hz Gleichstrom sein....
EDIT: Aber nur vielleicht. Unter Umständen. Eventuell... bei Brückengleichrichtern...
Natürlich kurz vor ner dringenden Fahrt meint der Laderegler der Sprinter-Lichtmaschine streiken zu müssen. Und da Ersatz nicht rechtzeitig beikommt, muss da was gefrickelt werden...
Also den Lustigen Laderegler in der Glibbermasse gebrückt, und da nix anderes greifbar war nen alten mechanischen Regler drangefriemelt. Da dieser erwartungsgemäß leicht überfordert war mit der 200A LiMa, noch nen Warnblinkschalter dazwischen (wegen der Sicherheit). Gibts halt nur Intervallladen, und sobald es nach Drahtwiderstand duftet sollte langsam abgeschaltet werden Schade dass kein Klixon rumlag, dann hätte man das wunderbar automatisieren können
Natürlich darf ein grün-gelbes Kabel nicht fehlen, auch wegen der Sicherheit, denn neben laden kann das Konstrukt den Karren bestimmt auch wunderbar anstecken, wenn man das ausschalten vergisst. Aber es hat die Zeit bis zum Ersatzteil 1A überbrückt
Ist das tatsächlich 3 mal das gleiche Radio?
Sieht zumindest so aus, die Bedienelemente sind nahezu an den gleichen Stellen.
Das ist natürlich nicht das selbe Modell, aber die typische UFO-Form ist zu erkennen.
Man sieht wie klassische Analogtechnik mehr und mehr vom Digitalismus verdrängt wird. Mit kaum merkbaren Unterschieden.
Naja, da ist plötzlich die MP3-Option mit dabei. Und zum Schluß vermutlich nicht mehr das CD-Laufwerk. Und die grüne Platine hat da vermutlich überhaupt nichts zu suchen, oder ist das die Option DAB+ ?
Ein bewundernswertes Detail des 2001-Modells im Spiegel. Und immerhin ist im neuesten Modell die Sicherung nicht durch eine Drahtbrücke ersetzt.
Die grüne Platine ist der Controller vom CD Laufwerk und ist huckepack oben drauf gesetzt.
Auf der Unterseite hat es nur 4 ICs und ganz wenig anderes Hühnerfutter.
Beim 2016er sind übrigens auch alle Elkos noch konventionell ... da waren die wohl billiger als die SMD Teile.
Was das Detail angeht... das ist wohl eine Brücke um verschiedene CD Laufwerke verarbeiten zu können.
Und beim 2016er ist der Radioteil nur noch 1 Chip mit Quartz dazu. Sendersuche via Poti ohne DrehKo usw.
Ach ja, das 2006er hat gar keine Sicherung drin gehabt. Da wurde voll auf Risiko gebaut. Daher ist so eins bei einer Bekannten mal in Flammen aufgegangen.
…aber bis heute die FR1-(Phenol-Presspapier-)Leiterplatten.
Und am 2006er Modell ist der Kleber verwendet worden, der dann vermutlich braun und bröselig wird
und zudem für Feinschlüsse sorgt.
Also 2016 noch eine Silberscheibe, da fehlt mir das Verständnis.
Dafür hatte das erste Modell sogar noch einen Kassettenteil mit Aufnahme und HF-Vormagnetisierung und Mittelwelle. Da war Kopieren also noch erlaubt Kaufentscheidend.
[OT]Der so-nie-Rootkit ist erst 2005 aufgetaucht.[/OT]
Im 2016er Modell sind zwar noch die Durchbrüche für den Ferritstabhalter, aber das hat man zumindest für Europa wohl aufgegeben.
Mein allermodernstes Digitalradio hatte auch keine Sicherung. Weder vor noch hinter noch im Trafo.
Kassette hatten alle 3 und nur die Menge der Bauteile hat sich reduziert.
Der Funktionsumfang wurde immer mehr.
Erst nur Radio Kassette und CD
Dann dazu MP3 mit USB ab dem 2006er.
Interessant! Also ist das bei normalen Zenern auch relevant, aber nur, wenn man gaaanz wenig Strom fließen läßt? Bei 1mA sollten sich die Zener wie die "Low Noise"-Typen verhalten?Bastelbruder hat geschrieben:Vor 6 Jahren habe ich das Bild schon mal gepostet.
Zenereffekt und Lawineneffekt sind zwei verschiedene paar Schuhe.Interessant! Also ist das bei normalen Zenern auch relevant, aber nur, wenn man gaaanz wenig Strom fließen läßt? Bei 1mA sollten sich die Zener wie die "Low Noise"-Typen verhalten?
Zenereffekt ist das (zufällige) Durchtunneln durch die dünne Sperrschicht, und tritt bei niedrigen Spannungen auf (<10V). Diese Prozess kann sich nicht selbst verstärken und damit auch keine spontanen Durchschläge verursachen. Tunnelvorgang A begünstigt den Tunnelvorgang B nebendran nicht. Nebenbei ist der Stromanstieg nicht besonders steil.
Lawineneffekt ist das Überrennen der Sperrschicht durch angesammelte Ladungsträger. Hier setzen einzelne Elektronen, die die Sperrschicht passieren können (und nebenbei Ursache des Leckstroms einer Diode sind) durch ihre Energie weitere Störstellen im Kristall frei. Dieser Vorgang eskaliert exponentiell, sobald er mal begonnen hat (d.h. ein Elektron schlägt ein weiteres frei, das weitere Elektronen freischlagen kann). Der Anstoß dazu ist aber zufällig und kann möglicherweise ne ganze Weile dauern, insbesondere wenn die Diode gut ist und einen geringen Sperrstrom hat. Die Lawinen"zener"diode muss genug "Dreck" drinhaben, dass die Lawine auf jeden Fall sofort losgetreten wird; das gleiche gilt für Dioden mit "kontrollierter Avalanche"
- Wurstblinker
....dazu fällt mir noch ein :
nicht die Ströme kreuzen !
ein Fehler in der Matrix
das kenn ich, wir haben auch ein Gruppenfoto vom Fotografentreffen, auf dem einer zweimal drauf ist (war eine langsame Panoramakamera,
und der hat sich schnell umgestellt)
Eine Zeitlang gabs bei Google Earth auch einen Flughafen zu sehen bei dem am Ende der Startbahn 4 oder 5 Flugzeuge in geringstem Abstand
in der Luft waren (klar, war dasselbe..)
- Geistesblitz
Ja, Panoramafotos können ganz lustig werden, erst recht wenn sie spezielle Algorithmen enthalten, die aus einem Video das Foto zusammenschnipseln:
Die Autos sehen auch irgendwie witzig aus
Ich liebe es ja, wenn etwas auf witzige Art und Weise schief geht^^
Hier gibts eine ganze Gallerie mit solchen Fotos:
http://justsomething.co/26-funny-panoramic-photo-fails/
You made my day !Hier gibts eine ganze Gallerie mit solchen Fotos:
Ich hatte heute dieses Ding auf dem Tisch:
https://www.thomann.de/de/behringer_mic ... n_131179_1
Mit einer Röhre!!!
Und wie die Glüht! Die LED´s haben sogar eine extra Schaltung drin, die selbige beim einschalten langsam aufleuchten lassen.
Musiker stehen scheinbar auf sowas, ich find´s einfach nur albern
Immerhin ist die Röhre echt und sie ist auch tatsächlich im Signalweg!
Auch gut: Da das ein USA Kabel war, wird der Krumme Querschnitt wohl was Zöllisches sein
Sehr geil fand ich dieses Spray was bei uns rumstand: Gibt es scheinbar nur in den USA.
Scheinbar gibt es in den USA noch keine elektrischen Lichterketten
Mit einer Röhre!!!
Zuletzt geändert von xanakind am Do 28. Sep 2017, 22:53, insgesamt 1-mal geändert.
- Bauteiltöter
Ja, steht ja sogar drauf was es ist: 16AWGxanakind hat geschrieben: Da das ein USB Kabel war, wird der Krumme Querschnitt wohl was Zöllisches sein
AWG ist so ziemlich das dämlichste Maß für Kabelquerschnitte, 16AWG = 16x durch die Drahtzugmaschine gezogen. Das entspricht dann laut Tabelle 1.31mm² (bei eindrähtigen Leitungen). https://de.wikipedia.org/wiki/American_ ... _Leiter.29
Total bescheuert...
Richtig bescheuert: Ein[1]drähtig... Massivleiter in Flexleitungen, da war doch was. Ach ja, Scheisse wars. Ausserdem: 3? Lässt da wieder jemand Masse über Schirm laufen? Welcome to PRC...
Die Ammis haben begründete Angst vor'm Verbrennen. Und wenn ich deren Netzverdrahtungskünste betrachte: Recht so!xanakind hat geschrieben:Sehr geil fand ich dieses Spray was bei uns rumstand:
MSDS gibts beim Hersteller abzusaugen. Steht natürlich nichts drin, in irgendeinem anderen Produkt sind "Chemical family - Alkaline salts." erwähnt - und nur mit Atemschutz zu verarbeiten. Aber gefährliche Inhaltsstoffe - Fehlanzeige nach DIN ISO CFR.
Wohl bekomms!Respiratory protection
If sprayed, wear an air-purifying respirator approved by NIOSH in accordance with OSHA 29 CFR 1910.134(d)(1)(ii). If used in a confined area, a full-face, powered air-purifying respirator (PAPR) or supplied-air respirator (SAR) is recommended. Use respirators in accordance with 29 CFR 1910.134(d)(3)(i)(A) Table 1, 29 CFR 1910.134(d)(3)(iii)(B) and 29 CFR 1910.134(d)(3)(iv)(B).
Wie kommst du denn darauf?!Freak hat geschrieben:Richtig bescheuert: Ein[1]drähtig... Massivleiter in Flexleitungen, da war doch was. Ach ja, Scheisse wars. Ausserdem: 3? Lässt da wieder jemand Masse über Schirm laufen? Welcome to PRC...
Auf Geräteanschlußleitungen steht sehr oft der Querschnitt in mm2 und AWG drauf, es ist jedoch immer freindrähtriger Leiter drin. Bei harmonisierter Leitung nach europäischer Norm (z.B. H05VV-F, H07RN-F) steht ja auch nicht 3x100x0,0075 drauf, sondern 3x0,75. (bzw. 3G0,75)
Die Fraktion des "Glüht nicht? - Klingt nicht!" ist sehr stark.xanakind hat geschrieben: Mit einer Röhre!!!
Und wie die Glüht!
Als ich mir meinen ersten kleinen EL84 Verstärker zusammengewurstet hatte war ich auch sehr enttäuscht, dass ich beim Musikhören nicht zumindest Lesen konnte
Wahrscheinlich schon, schließlich gibt es da Leute, die sich das ganze Haus damit zuhängen.xanakind hat geschrieben:Scheinbar gibt es in den USA noch keine elektrischen Lichterketten
Aber ein Weihnachtsbaum sieht mit echten Kerzen einfach besser aus. Da kommt keine Flackerkerze gegen an.
Graphen in Fahrradreifen, um sie stabiler zu machen:
https://www.rosebikes.de/graphene_plus
Auch wenn zwei bis acht Atomlagen Graphen 200x stabiler als Stahl sein sollten, pikst da jeder Stachel und jede Glasscherbe durch wie nichts. Das hätte man dann auch einfach weg lassen können. Und die durch die Fertigungsungenauigkeit vielleicht auch mal 27000000 Atomlagen Gummi mehr oder weniger sind da viel wichtiger...
Zuletzt geändert von Weisskeinen am Fr 29. Sep 2017, 12:36, insgesamt 2-mal geändert.
Eine echte Kerzenflamme flackert eigentlich auch nicht. Die brennt ganz ruhig und gleichmäßig.
Warum auch immer diese LED Dinger diesen Discomodus haben müssen.
Ja, hast recht. Flackern tun die nur, wenn jemand etwas ungestüm die Tür öffnet.licht_tim hat geschrieben:Eine echte Kerzenflamme flackert eigentlich auch nicht. Die brennt ganz ruhig und gleichmäßig.
Belausche mal die Flackerkerzen mit ner empfindlichen Spule.
Ihr werdet euch wundern.
Es sollten früher ICs benutzt worden sein, die eigentlich Singsänge erzeugen sollten, z.B. für Karten usw. und dann statt dem Lautsprecher eine LED am Ausgang verpasste bekommen haben sollen. Ich habe das aber selber noch nicht nachgeprüft.
Kerzen flackern, wenn sie in einem Luftzug stehen. Ist der Docht zu dick und/oder zu lang, dann verursacht das eine unsaubere Verbrennung mit Rußbildung und auch wieder ein Flackern.
Meine LED-Kerze für die Vorweihnachtszeit in meiner Amtsstube spielt mit einem angeschlossenen Piezo "Jingle Bells". Die habe ich mit einem externen R6-Batteriehalter versehen. Knopfzellen meide ich, wo immer es geht. Echte Kerzen sind bei uns verboten und dürfen nicht einmal als Deko aufgestellt werden. Es könnte sie ja irgendwer anzünden.
Mit diesem Schutzspray einsiffen, dann kann der ensprechende Jemand das lange versuchen...
Ja, peinlich - gibts total oft... wenn ich wirklich was drauf hätte in der Richtung, würde mich mal SEHR interessieren, was die Röhren in den Geräten wirklich bringen. Hab hier auch noch so einen (belechteten) Verzerrer stehen, mit 12V Versorgung aber Röhre (ECC83) klingt für mich genauso Scheiße wie alle anderen Treter.xanakind hat geschrieben:Ich hatte heute dieses Ding auf dem Tisch:
Mit einer Röhre!!!
Mehrere lassen sich auch mit Fädeldraht verbinden und aus noch brauchbaren 3V-Li-Zellen (z.B. CR123A) versorgen.PowerAM hat geschrieben:Die habe ich mit einem externen R6-Batteriehalter versehen. Knopfzellen meide ich, wo immer es geht.
