Nein, unser FI beschützt nur genau 2(!) Steckdosen im Bad.Hightech hat geschrieben:Gab es denn einen FI ?
Ich kann ja schauen ob ich das Ding noch irgendwo finde ... die war auch ca 10 Jahre verbaut ohne das es was hatte.. (war glaubich eine von schr..ck)
So langsam aber sichert wird die Sache mit der eigenen kleinen Wohnung ernst.
Da muss natürlich auch ein Sofa her! Und was finde ich da?:
https://www.otto.de/p/gala-collezione-s ... =625114476
Geil!
Verdammt! Ich glaube, das nehme ich!
Geil!
Ich glaube das hatt dann schnell echte funktion bei dir.xanakind hat geschrieben:
- Wurstblinker
So sah das bei mir auch aus.
Anfangs.
Jetzt bekomme ich immer auf anderen Webseiten Werbung für das Teil.
Die Kekse sind schon recht nervrend.
Das Schlimme daran ist es kostet MEIN Datenvolumen !!
Anfangs.
Ich hör schon die Verkehrsfunkdurchsagen im Frankfurter Raum:
7km Stau durch Schaulustige um eine mit hoverboard-Rädern motorisierte Couch: das eingebaute sound-system verursacht spontan auf der Fahrbahn tanzende Menschentrauben...
Die billigere Version hat nur die Bettfunktion, die teurere irgendeine Liftbettfunktion, was auch immer das ist...
"Durch eine gleichmäßige, durch die Zwischentraverse stabilisierten, Bewegung wird bei der Liftfunktion der Sitz mittels Federbeschlag nach vorne verwandelt. Der Rücken wird umgeklappt um eine durchgehende Liege- und Schlafebene zu erzielen."
Dazu hat die teurere Version wohl Federkernen , während die billigere denk ich bloß Schaumstoff ist
Die Designvariante gefällt mir ja auch sehr gut
https://www.otto.de/p/gala-collezione-s ... =624109539
Speziell das linke Kissen...Chemnitzsurfer hat geschrieben: Die Designvariante gefällt mir ja auch sehr gut
mir fiel grad ne "günstige" 6fach Steckdosenleiste auf:https://www.hifi-zubehoer.shop/silent-w ... tm?osoId=0
aber das Thema hatten wir ja grad.
hier noch eine ähnliche sogar mit Innenansicht :https://www.lite-magazin.de/2015/01/iso ... zfeatures/
Ich glaube mit "Schön bauen" lasst sich auch Geld verdienen.
Hm du bringst mich da auf ne Idee. bei Hornbach gibt es seit ein paar Wochen Textikbael für 2,80€/m und ich glaube irgendwelchen alten 19" Steckdosen sollten auch auffindbar sein.
Ich bin ja wirklich erstaunt, dass die diese Leiste aufgeschraubt haben!
Der Aufbau ist aber wirklich ganz ok.
Keine Holzklötzchen oder Steinchen
Einzig die Inneren Adern finde ich etwas zu dünn geraten. Dennoch sind auch 550€ eine Frechheit.
Dieser Mains Noise Analyser scheint aber auch sehr interessant zu sein?
Was da wohl drin ist? schliesslich misst der ja irgendwas und kann zwischen "sauber" und "dreckig" unterscheiden?
Stimmt schon . ich find das auch immer scheisse wenn ich den Toaster und das Waffeleisen anschalten muss wenn ich mein Handy an der 3er Dose laden willDas heißt, alle Ausgänge sind völlig unabhängig von einander und haben die gleiche Priorität. Sie sind also nicht der Reihe nach angeordnet, wie es bei normalen Steckdosenleisten der Fall ist
Das erinnert an die Anfangszeiten des AM-Hörfunks, wo mit Kohlemikrofonen, z.T. mit Wasserkühlung(!), der HF-Antennenstrom direkt moduliert wurde. Aber ob das ein NF-Verstärker auch kann? Man weiß es nicht…Das liegt vermutlich an den Reinigungsqualitäten der Netzleiste, denn die Musik, die wir hören ist schließlich nichts anderes als modulierter Steckdosenstrom und wenn der besonders sauber ist, dann wird es wohl auch die Wiedergabe.
Ich schlage die Entwicklung einer Steckdosenleiste nach dem Wheatstone-Prinzip vor, für garantierte Impedanzwerte an jedem Anschluss.
Darüber hinaus eine Serie mit Kelvin- Kontakten für getrennte Zuführung von Strom und Spannung
naja fürs Bild sieht das Ding OK aus.xanakind hat geschrieben: Keine Holzklötzchen oder Steinchen
echt bestellt wird schon wieder anders sein
Die Querschnitte sind arg dünn. Die Varistorbatterie ist nur Alibi und kann vor einem Surge/Ringwave-Ereignis schützen, nicht jedoch vor genereller Überspannung - am Ende schlägt es aber bei den winzigen Luft-/Kriechstrecken eher auf dem PCB über. Aufwendige Netzfilter braucht es bei NF-Verstärkern eigentlich keine, da dort in der Regel Trafo-Netzteile eingesetzt werden.
zum netzfilter fehlen auch irgendwie die spulen und weitere kondensatoren. irgendwie sehe ich nur einen kondensator, der dürfte relativ wenig sperrtiefe erreichen.Robby_DG0ROB hat geschrieben:Die Querschnitte sind arg dünn. Die Varistorbatterie ist nur Alibi und kann vor einem Surge/Ringwave-Ereignis schützen, nicht jedoch vor genereller Überspannung - am Ende schlägt es aber bei den winzigen Luft-/Kriechstrecken eher auf dem PCB über. Aufwendige Netzfilter braucht es bei NF-Verstärkern eigentlich keine, da dort in der Regel Trafo-Netzteile eingesetzt werden.
die querschnitte sind wirklich arg dünn, könnte aber gerade noch so VDE-konform sein, denn leiter frei in der luft sind deutlich höher belastbar. 0,75-einelader wird nach meiner tabelle mit 15A, 1mm2 mit 19A angegeben. diese tabelle nennt sich "Strombelastbarkeit für Leitungen" und ist von Helukabel, fand sich mal im netz. lg axel
ich dachte, 1.5mm² wäre seit >10 Jahren bei Mehrfachsteckdosen Vorschrift?
Wie man vor 68 Jahren eine Konstantbeleuchtung für die Modellbahn bastelte...
Und wenn der nicht richtig gemacht ist, dann klingelt dir an Tür graue Wagen.
Das ist HF Sender, der über Trafo Lampe antreibt.
Schöne Schaltung!
Die P35 könnte locker 25 Watt Zugbeleuchtung versorgen. Der fälschlich als Schirmgitterableitwiderstand bezeichnete Widerstand paßt dazu.
Angesichts der Spulenzeichnung mit dem 1 nF Schwingkreiskondensator tippe ich auf eine Frequenz um 100 kHz, die beiden Bauteile sind aber höchstens für 5 Watt Leistung geeignet. Man hat sogar Maßnahmen gegen unerwünschte Nebenresonanzen getroffen, da dürfte ein recht sauberer Sinus rauskommen der zwar etwas verbrummt ist, mit seinen Oberwellen auf Lang- und Mittelwelle aber kaum störend in Erscheinung tritt.
Die geschätzte Reichweite ist dank des relativ geschlossenen Systems gerade mal ums Hauseck. Und wo kein Denunziant, da ist auch keine Post...
Wie darf man das Interpretieren ? Das is ein Sender der Unter der Moba verbaut wurde und im Waggon (oder wo auch immer) War ein Pasender DIpol angebracht ?
Die HF wird auf die Schienen gelegt, dem Motor sind sie egal, das Glühobst leuchtet trotzdem; besser mit einem Kondensator in Reihe.
als anschlußleitung, aber einzeladern frei in der luft dürfen höher belastet werden.Chemnitzsurfer hat geschrieben:ich dachte, 1.5mm² wäre seit >10 Jahren bei Mehrfachsteckdosen Vorschrift?
Die Gleichtrom oder 50 Hz- Motoren waren für die HF hochohmig und damit uninteressant. Damit der Fahrstrom die Glühlampen nicht beeinflusst, sind diese mit einem Hochpass (Kondensator) in Serie. Die hohe Frequenz ist nur deshalb, damit die Motor ein hinreichend großes XL der Lampenspannung bieten und der Hochpass der Lampen auch bei 50 Hz noch sehr hochohmig ist.
Xanakind, ist das dein Schlüsselbrett?
Danke für die Erklährung(en) sehr interessant gelöst eigentlich... Eventuell sollte man das mal bei ner Digitalen Anlage probieren
- Marsupilami72
Brauchst Du nicht, die Wagenbeleuchtung leuchtet mit dem Digitalstrom eh schon immer.Lukas_P hat geschrieben:Eventuell sollte man das mal bei ner Digitalen Anlage probieren
weisich doch nur würde mich interessieren was die steuerungen machen wenn mann da mit 200khz aufmoduliert
Gute Nacht.
Farbrüttler für Tätowierfarbe
https://www.youtube.com/watch?v=ttI-FOUmktU
Geht der blaue Selenoid denn noch trotz dem fettem Rost?
Am Wochenende war Winterfieldday.
Im Sanitärgebäude waren die Heißwasser-Speicher sehr interessant eingebaut: Einige der Teilnehmer sind hier auch im Forum mehr oder weniger aktiv, daher gab es auch die eine oder andere kreative Aktion. Das passiert z.B., wenn man einen Stuhl an 14kV (Neon-Röhren-Trafo) anschließt: Natürlich waren auch die Pyromanen am Werk: Die Flammen waren bis zu 8m hoch, aber das Holz musste weg...
Viel Spass mit dm Zeug!Roehricht hat geschrieben:Hallo,
hab da grad ein paar schicke Teile alter Fernmeldetechnik bekommen.
Die Verdrahtung ist immer ein Hinkucker:
Diese ganzen Kabelstränge sind einfach immer wieder der Hammer.Da kann ich mich auch nie satt sehen. Welch eine Arbeit dahinter steck.....Wahnsinn!
Die Mechanischen Zeitrelais funktionieren übrigens noch einwandfrei
hallo,
Meine Erste Vermutung ist das es der Messgleichrichter hinter dem Stromwandler ist. Das ist der Trafo Direkt darunter.
So sieht der Möller von vorne aus.
->zoom
Keine Ahnung, der Möller ist ein Modul einer Stromversorgung welches allein nicht betriebsfähig ist. Schaltpläne gibts auch nicht. Die Anschlüsse kommen über 3 x 20polige Siemens Messerleisten.Geht der blaue Selenoid denn noch trotz dem fettem Rost?
->zoom
Hier kommt sowas auch noch vor.Roehricht hat geschrieben:Hallo,
(BILDER)
nicht ganz so komplex, aber schon noch Geräte,
die man mit Wachsband und Fehdehandschuh* vertüddelt
*=Lederfingerling am kleinen Finger, damit das Band nicht einschneidet
ich hab da mal was nachfotografiert.
Also der Trafo da mit den beiden dicken Drähten dran ist ein Stroooomwandler. Der blaue Zentralheizungskörper ist der Mess-gleich-riecht-er. Das sind den mal die nächsten 4 Bilder.
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
Hier das fette Hauptschütz.
->zoom
Dasda ist ein normaler Netztrafo für die Betriebsspannung des Möllers.
->zoom
Das Viech hier ist ne Siebdrossel
->zoom
Hier 2 Telegrafenrelais
->zoom
->zoom
hier die wichtigen Stempel des grauen Vereins, ohne die geht garnix.
->zoom
->zoom
Und hier die 3 Steckerleisten
->zoom
Interessante Möhre , was kann man da mit anstellen. ???
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
Ja, die Performance war dieses Jahr etwas gering, die Holzzufuhr wurde nicht in BPM (Bäume pro Minute) gemessen und es war kein Tree InstallShield (C)+TM erforderlich.MatthiasK hat geschrieben:Am Wochenende war Winterfieldday.
Im Sanitärgebäude waren die Heißwasser-Speicher sehr interessant eingebaut: Die waren mal bis oben offen verbaut.
Einige der Teilnehmer sind hier auch im Forum mehr oder weniger aktiv, daher gab es auch die eine oder andere kreative Aktion. Das passiert z.B., wenn man einen Stuhl an 14kV (Neon-Röhren-Trafo) anschließt: Ein Video hätte mehr hergemacht.... Lichtbögen, die aus dem Holz heraus- und wieder eintreten
Jedenfalls war der WFD wieder schön. Schade das der nächste (Nr. 25) der letzte sein soll.
Vy 73
Hendi
Wenn man einen programmierbaren RFID-Chip als IC betrachtet,
dann kann der schon in einer Spritze (Applikator) daherkommen.
Der geht dann unter die Haut
hallo,
hab mal mit den weggeborgenen Verstärkern rumexperimentiert. Die waren als Lautsprcherverstärker für ein Weitreichendes Intercom System der Bundespost genutzt worden.
Hier der oginaal Schaltplan:
->zoom
Mein Werkstatt Lautsprecher zum Testen dadran:
->zoom
Stroooomversorgung 20V für die Heizung und 220V dc für Anodensaft:
->zoom
Hier der Möller von innen...
->zoom
..und hier von Vorne. Die Lampen sind C3m , die gute alt Post Pentode. Rechts davon sieht man den 2. von achtern.
->zoom
Das Teil klingt gar nicht mal so schlecht für ein Sprechanlagen Verstärker. Der Frequenzgang hört sich etwas besser als ein MW Radio an. So in etwa 100Hz bis 6-7kHz. Mit ner C3m in Eintakt kann man knapp 1,5W Endleistung rauszaubern.
Ich schmeiss die Sprechwege-Umkehrrelais raus, dann passt ein grösserer Trafo rein. Den EÜ tausch ich gegen ein NFLUe . damit wären dann 30-15000Hz drin. Da ich 2 Stk davon hab wird das dann ein Stereo Set Verstärker für den PC.
Nur das oginaal Netzteil werde ich nicht verwenden. Das könnte 30 von den versorgen. Ist sackschwer. Da muss ich mir was kleines passendes frickeln.
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
Wie? Jetzt gibt's das auch schon im Beutel verpackt? Ich kannte bisher nur die Variante mit dem BlumentopfNe echte Erdung
Es fehlt eindeutig noch etwas an Feuchtigkeit in der Erde.
Wegen dem Erdungswiderstand.
Und es fehlen Löcher im Beutel!
Stellt euch mal vor was passiert wenn die ganz vielen kleinen Elektronen in den Beutel strömen.
Irgendwann platzt der doch...
Die Blumentopfvariante (war 1984 sogar in der ELO) darf vermutlich wegen zu vieler Unfälle (auf den Fuß gefallen usw.) nicht mehr verkauft werden.xoexlepox hat geschrieben:Wie? Jetzt gibt's das auch schon im Beutel verpackt? Ich kannte bisher nur die Variante mit dem BlumentopfNe echte Erdung
Für den SHF-Bereich mag die Beutellösung perfekt sein, wobei ich auch syscontrol folgen würde und regelmäßiges Gießen empfehlen möchte...
