Das der Ertrag bei (leicht) bewölktem Himmel steigt, ist ganz normal.
Der Diffuse Anteil der Strahlung ist höher - somit werden die nicht optimal ausgerichteten Module "optimaler" getroffen
Den Effekt habe ich bei meiner 5,2kW Anlage auch regelmäßig - bei Schleier Wolken habe ich meist mehr ertrag als bei Strahlendem Sonnenschein.
war das hier... ääh wo sie waffen erforscht ham..wie hies es noch... ?Dirk3000 hat geschrieben:das wo ist völlig uninterresant
nix fake.. alles echt...
der zustand erklärt sich dadurch das es nachm krieg durch die russen gesprengt wurde... also versucht. deutsche wertarbeit eben
Hossa, gerade bei Heise gefunden : Ferngesteuerter Finger durch Gehirn-zu-Gehirn-Schnittstelle
http://www.heise.de/newsticker/meldung/ ... 44841.html
Da musste ich ganz plötzlich an den Meister denken.
Gruß Burga
Gruß Burga
Mars war die Hausmarke von Quelle, das fördert Google nun problemlos zu Tage - erster Treffer von 2003Treckergott hat geschrieben: .. das Fahrrad ..
Es handelt sich um ein "Mars Exclusiv"
@plottermeier:
Du hast die Hecke noch nicht geschnitten?
Nö, Hecke ist noch da. Ist eh Brutzeit...
Die Module sind mit 45° fast exakt Richtung Süden gerichtet. Das ist im Sommer wahrscheinlich etwas zu steil. Daher der große Bereich, wo sich über Mittag die Leistung kaum ändert.
Werde bei nächster Gelegenheit mal den SD-Schacht am Arduinoboard anwerfen. Dann kann ich hoffentlich vernünftige Exceldaten speichern und etwas mehr experimentieren.
Wenn die Kiste läuft, mach ich mal nen Extrafred dazu auf.
Wo bekomme ich das passende Werkzeug?
wie währe es mit Schweißelektrode mit Punktschweißgerät anheften Dann elektrode in Bohrmaschine Einspannen schraube Eindrehen und Schweißnaht mit bormaschiene Abreißen (abdrehen) ... währe dann schön kompliziert das wider auszubauenProfipruckel hat geschrieben:Wo bekomme ich das passende Werkzeug?
Dann lieber gleich Abreißschrauben. Ist doch Standard... Schrauben ohne Kopf oder Muttern ohne Gewinde, passiert ständig
So Sicherheitsschrauben habe ich genau in dieser Ausführung wie auf dem Bild schon einmal in einem Oszi hinter der Frontblende gesehen,
auf der Rückseite war einfach ne Mutter mit Federring hat wohl die Reibung gereicht um die Mutter anziehen zu können...
Viele Grüße IQON
Viele Grüße IQON
Flex/Dremel+dünne Trennscheibe und Schlitzschraubendreher und dein Problem ist gelöst
Oder mit einem Punktschweißgerät auf eine Stahlplatte aufbringen um diverse Platinen und ähnliche Mechanik zu halten
Das währe dann eine Schraubverbindung erhöten Frickelpotentials...SebiR hat geschrieben:Dann lieber gleich Abreißschrauben. Ist doch Standard... Schrauben ohne Kopf oder Muttern ohne Gewinde, passiert ständig
Da scrollten mir doch grade diese schönen Röhren übern Bildschirm:
http://www.die-wuestens.de/rd/varisymbol.htm
Könnt man doch vllt mal ein bissel was draus bauen
Die Schrauben mit dem lustigen Kopf gibt es wirklich und haben auf der Hinterseite ne geriffelte Fläche und nenen sich Einpressschraube.
Die von mir geknipste Schraube ist schlicht und einfach ein "Fehldruck" - der Rest in der Schachtel sind Linsenkopf-Schlitzschrauben!Chefbastler hat geschrieben:Die Schrauben mit dem lustigen Kopf gibt es wirklich und haben auf der Hinterseite ne geriffelte Fläche und nenen sich Einpressschraube.
Es scheint gelegentlich mal vorzukommen, daß ein Teil "einen Produktionsschritt überspringt": Ich hatte mal einen Mikrofonstecker mit Überwurfmutter, in der das Gewinde fehlte. Wurde mir aber anstandslos umgetauscht.Profipruckel hat geschrieben:Die von mir geknipste Schraube ist schlicht und einfach ein "Fehldruck"...
Hat man bei billigen Spaxschrauben auch gelegentlich. Da wundert man sich dann, warum die denn so schwer ins Holz geht, bis einem auffällt, dass das Gewinde fehlt
Ich hatte auch schon kopflose Nägel, Fixpins bei denen der Kragen fehlte und neue Diamanttrennscheiben bei denen Zähne fehlten.
Es kommt einfach günstiger, wenn der Hersteller/Vertreiber den Kram umtauscht, als wenn die aufwendige Anlagen realisieren mit dem das eine fehlerhafte Teil von 50.000 aussortiert werden kann.
Es kommt aber auch auf die Branche, das Produkt und den Kunden (Industrie<-> Endverbraucher) an.Lukas94 hat geschrieben: Es kommt einfach günstiger, wenn der Hersteller/Vertreiber den Kram umtauscht, als wenn die aufwendige Anlagen realisieren mit dem das eine fehlerhafte Teil von 50.000 aussortiert werden kann.
Manch ein (Industrie-)Kunde reagiert schon arg angesäuert wenn beim Endtest vom IC-Hersteller einzelne IC's (cent-Artikel) -komplett ohne Inhalt-
durchgerutscht sind und dann wiederum seine Produkte nicht tun...
Dasda ... ich hätte ja vermutet das ihr Dahinter Steckt, aber '59 waren 2/3 von uns sicher noch nichtmal geplant
Kurios ja technisch naja.
Ich hatte mir bei DEHN Material über Ihre Produkte und Blitzschutz allgemein bestellt ( Facharbeit in der Berufsschule).
Heute (hatte dazu gestern keine Lust) wo ich die Post aus dem Briefkasten geholt habe, habe ich nicht schlecht gestaunt. Die haben wohl geschaut, welche Firma unter der Angegeben Adresse eingetragen ist. Und naja hier im Haus ist ein Station eines Tagespflegedienstes untergebracht ...
Aber dafür ist das Material sehr reichlich. Blöd nur das ich mir jetzt den ganzen Tag die blöden Kommentare meiner WEF anhören darf ala "Na wenn du ein Unternehmen besitzt, dann kannst du ja ab sofort auch Kostgeld zahlen "
Pflegedienst? Aber dann nur für hübsche Frauen
Interessanter Beifahrer:
- Heaterman
War das nicht dieser reisende vertreter, den die Rennleitung mit ingsgesamt 19 Geräten an Windschutzscheibe und auf dem Beifahrersitz aus dem Verkehr gezogen hat? Echt Wahnsinn.
ich habe kürzlich eine ältere halbvolle Rolle ICs im SO-14 Gehäuse bekommen und wollte mich eben mal auf die Suche nach einem Datenblatt machen, als mir aufgefallen ist, dass sich auf dieser einen Rolle verschiedene ICs befinden. Das habe ich so noch nie gesehen und kann mir auch keinen Reim darauf machen. Wie soll ein Bestückungsautomat sowas verarbeiten können?
Hier mal ein Makro von einem kurzen Abschnitt des Tapes:
Der Hersteller ist wohl Matsushita (Panasonic), aber Datenblätter habe ich bisher zu keinem der ICs gefunden. Auch merkwürdig ist der gut sichtbare, ungleichmäßige Kratzer auf jedem der Bauteile.
Gruß, Felix
Gruß, Felix
Ganze einfach, die wurden nach Kundenwunsch so sortiert, bzw. kommen immer zusammen auf eine Platine.
Bestückungsautomat nimmt halt ICs raus und setzt sie auf eine Platine. So hat man ein Reel statt 5en oder so...
Mir ist schon klar, wie ein Bestückungsautomat arbeitet. Es kommt aber vor, dass ein Teil abgeworfen wird, weil ein Beinchen krumm ist etc., und dann? Dann müsste der Automat x Bauteile ebenfalls nehmen und abwerfen um die Reihenfolge beizubehalten. Bei den mir bekannten Automaten kann man sowas nicht mal programmieren. Die Rolle ist sicher 20 Jahre alt, deshalb wundert mich das umso mehr.
Gruß, Felix
Gruß, Felix
Felix_W hat geschrieben:Mir ist schon klar, wie ein Bestückungsautomat arbeitet. Es kommt aber vor, dass ein Teil abgeworfen wird, weil ein Beinchen krumm ist etc., und dann? Dann müsste der Automat x Bauteile ebenfalls nehmen und abwerfen um die Reihenfolge beizubehalten. Bei den mir bekannten Automaten kann man sowas nicht mal programmieren. Die Rolle ist sicher 20 Jahre alt, deshalb wundert mich das umso mehr.
Gruß, Felix
Wurde wohl selbst zu DDR Zeiten so gemacht. Vll. wurde die Platine zu ende Bestückt und dann zur Nachbearbeitung ausgesondert?
( Aus dem DDR Buch 1000 Begriffe für den Praktiker-Elektronische Bauelemente Ing. Karl-Heinz Rumpf VEB Verlag Technik Berlin; 1. >Auflage 1986)
Das war noch gar nichts. Schaut euch Das mal an.Heaterman hat geschrieben:War das nicht dieser reisende vertreter, den die Rennleitung mit ingsgesamt 19 Geräten an Windschutzscheibe und auf dem Beifahrersitz aus dem Verkehr gezogen hat? Echt Wahnsinn.
http://www.gizmodo.de/2009/12/18/funkau ... tauto.html
hat der einen Kernreaktor im Kofferraum oder woher kommt der ganze Saft um die ganzen Sender / Empfänger zu betreiben ??? Der Strombedarf muss doch schon in die KW bzw. KA gehen ( bei 5/10A pro Gerät kommt da ja ganz schön was zusammen)Chefbastler hat geschrieben:Das war noch gar nichts. Schaut euch Das mal an.Heaterman hat geschrieben:War das nicht dieser reisende vertreter, den die Rennleitung mit ingsgesamt 19 Geräten an Windschutzscheibe und auf dem Beifahrersitz aus dem Verkehr gezogen hat? Echt Wahnsinn.
Er wird nicht mit allen gleichzeitig senden.
Dann sagst du dem Bestückungsautomat das die nach Außenmaßen nur vermessen werden, so wie die Reihenfolge auf dem Gurt zusehen ist wird nicht all zu viel davon auf die Platte kommen.Felix_W hat geschrieben:Mir ist schon klar, wie ein Bestückungsautomat arbeitet. Es kommt aber vor, dass ein Teil abgeworfen wird, weil ein Beinchen krumm ist etc., und dann? Dann müsste der Automat x Bauteile ebenfalls nehmen und abwerfen um die Reihenfolge beizubehalten. Bei den mir bekannten Automaten kann man sowas nicht mal programmieren. Die Rolle ist sicher 20 Jahre alt, deshalb wundert mich das umso mehr.
Gruß, Felix
Die Dinger kannst du dann mit der Pinzette nachschieben und gut ist. Wenn man ein AOI hat muss du nicht jede Platte kontrollieren.
Das Kleinfutter mit der Pinzette wieder auf Position zu bringen ist viel schwerer. Bei meinem Glück landeten die dinger Außschließlich unter den BGA*s
Wenn du aber nur Paar Bestückungsautomaten hast, ist so ein Gurt eine gute Lösung. Ich weiß wie knapp bei uns der Platz war mit 5x S20 wobei bei einem ein WPW war.
Vor 20 Jahren, ich glaube da gabs doch höhstens Melf*s in der Größe oder ?
Der arme Mann hat nicht gewusst das es Funkscanner gibt !Chemnitzsurfer hat geschrieben:hat der einen Kernreaktor im Kofferraum oder woher kommt der ganze Saft um die ganzen Sender / Empfänger zu betreiben ??? Der Strombedarf muss doch schon in die KW bzw. KA gehen ( bei 5/10A pro Gerät kommt da ja ganz schön was zusammen)Chefbastler hat geschrieben:Das war noch gar nichts. Schaut euch Das mal an.Heaterman hat geschrieben:War das nicht dieser reisende vertreter, den die Rennleitung mit ingsgesamt 19 Geräten an Windschutzscheibe und auf dem Beifahrersitz aus dem Verkehr gezogen hat? Echt Wahnsinn.
Den Fahrradaufzug finde ich auch klasse: http://www.chilloutzone.net/video/fahrr ... mhaus.html
Grade der opener der s*t 1 Nachrichten : "teure strom spannung" -_-
Da hört wohl jemand HoaxillaLukas_P hat geschrieben:Dasda ... ich hätte ja vermutet das ihr Dahinter Steckt, aber '59 waren 2/3 von uns sicher noch nichtmal geplant
++ - gefällt mir!TDI hat geschrieben:Den Fahrradaufzug finde ich auch klasse: http://www.chilloutzone.net/video/fahrr ... mhaus.html
Genau den Link habe ich ich über eine Stunde versucht, wiederzufinden (kannte die Bilder), um ihn hier als "das ist doch noch harmlos..." zu posten... Danke, daß du ihn gefunden hast!Chefbastler hat geschrieben:Schaut euch Das mal an.
Manchmal denkt man einfach viel zu kompliziert
http://www.chilloutzone.net/video/rasenmaeher-hack.html
Genau so macht das unser Nachbar in seinem Vorgarten auch. Das ist ein altes Anwesen mit einem Runden Platz vor dem Haus.
In der Mitte des Grüns steht praktischerweise ein alter Baumstumpf, da wird der Mäher mit einem langen Seil festgebunden und mäht dann selbstständig in der Runde, während der Nachbar mit einem zweiten Mäher den restlichen Rasen mäht.
Manche machen das aber auch so:
Na gut... manche leute haben nichts im Kopf. z.b. in Halle, bei meiner Verwandschaft ist die ganze Stadt grüne Umewltzone, in die wir mit unserem Ford Diesel nicht rein dürfen (gelbe Plakette ) deswegen müssen wir nu immer um die ganze stadt rum fahren weil die Direkte verwindung auf 2km durch die Grüne Zone geht... allerdings ligt da neben der Straße der Güterbahnhof und da fahren sie zwar nicht mit Solche Loks aber es kommt dem schon recht nahe...
@ Lukas_P: deshalb darfst du da nich rein, der Lokruß muss kompensiert werden.
Hier mal der Elefantenfuß von Tschernobyl bewegt sowie in Farbe und Bunt:
http://www.dctp.tv/#/filme/elefantenfus ... chernobyl/
Eben bei You Tube gefunden.
http://www.youtube.com/watch?v=U6IPCFyCeLQ
- Treckergott
Mehr Infos dazuSascha hat geschrieben:Telephone Tower in Stockholm, served over 5000 Lines (klick auf Bild)
http://cdn.webfail.com/upl/img/04d63e52d05/post2.jpg
