Wat? Es gibt also mindestens drei Varianten von gefälschten PFC-Drosseln, weil man sich nicht entscheiden kann, welche davon am Besten funktioniert?
Eben gerade ist mir ein Micro USB Stick auseinander gefallen:
als mal etwas gepopelt und: Tatsächlich!
So kann man die Speicherkarte noch ganz normal weiternutzen z.B. für irgendwelche Mini Kameras oder so
Mal genauer hingeguckt----->Das sieht doch aus wie eine Micro SD Karte!als mal etwas gepopelt und: Tatsächlich!
Cool billige Quelle für MikroSD Karten
Mal ne sinnvolle Verwertung von solchen werbegeschenken
Ich meine es gab/gibt auch SD-Karten, wo man einen USB-Anschluss rausklappen konnte. USB-Sticks und SD-Karten sind vom Prinzip her auch nicht wirklich unterschiedlich, nur der Controller hat ein anderes Interface.
Wusste nicht wo ichs Posten sollte
Aber wer sich über Grammatikfehler und Riesen Abzockangebote totlachen oder ärgern will ist
Hier (http://www.starklasers.com/) Genau richtig
10W Laserpointer? Hab ich was verpaßt?
Meine stärkste Blau-Diode ist 2.5W ...
Ne entweder die Drehen einfach Den strom hoch und schreiben 10W
oder so viel kommt erst garnicht heraus
So oder so is das grosser beschiss nur niedrige lebensdauer ist garantiert
Wenn es auf die Strahldaten nicht so ankommt bekommt man aus einer Diode schon 6W+ raus...
http://laserpointerforums.com/f65/nubm4 ... 94119.html
Davon zwei über einen Polwürfel zusammen geschaltet und man hat einen 10W Pointer.
Ja keiner sagt ja dass das unmöglich ist aber was die da verramschen ist niemals auch nur annähernd in der Qualitätsklasse.
Und ich dachte, ich wäre verrückt, weil ich mir überlegt habe, einen 0,5W-Laser moduliert auf die Drehspiegeleinheit eines Laserdruckers ballern zu lassen um Leiterplatten zu belichten. Aber einen 5W-Laser als Laserpointer zu betreiben ist wahnsinnig. Kein Wunder, dass einige Politiker Laser für Privatpersonen verbieten wollen. Mein Leiterplattenbelichter wird ja nur ein Klasse 1 Gerät.
"Nur ein Klasse 1 Gerät", soso ^^ Dann hoff ich mal, dass du die Spezifikationen auch einhältst, schließlich kann ich auch einen 500kW Laser für meinen Apparillo her nehmen, auf 110% Nennleistung fahren und klasse 1 Gerät drauf schreiben ohne irgendwelche Vorschriften zu verletzen
Die Geschichte mit dem Platinenbelichten mit sonem Drehspiegel funktioniert recht gut, sofern man das Teil ordentlich fokussiert und schnell genug ein- und ausgeschaltet bekommt. Bei meinem Aufbau scheitert es bisher an einer geeigneten Strahlkorrektur... Der Punkt ist zu länglich.
Die Schrauben sind garnicht kontaktiert, oder?
Leuchtet ja auch nicht...Finger hat geschrieben:Die Schrauben sind garnicht kontaktiert, oder?
Aber vielleicht die dritte Schraube hinten
10W? meine Fresse, wenn ich bedenke, dass der Lichtpunkt an der Wand schon bei 50mW in den Augen Brennt...
interessant fand ich: habe mal einen laserstrahl von max 500mW (eher weniger, die Diode war Tot, Temperatur nicht abgeglichen, weit unter nennstrom gefahren) auf ein berußtes Pelztier gerichtet, und 50/50 PWM draufgegeben.: man konnte den Ton hören! Anscheinend war die temperaturanhebung durch den Laser schon so sark, dass das anfing zu schingen... hätt ich nicht gedacht...
ich glaube, viele leute haben einfach keine Ahnung, was eine Leistung von 500mW eigentlich in der Praxis heisst, wieviel das ist...
oder wen ganz schlau die äußeren Schrauben an N und die Innere an L
Reduziert die Brutzelgefahr etwas.
Edit: Beitrag 333 ^^
wo es doch jetzt bereits für relativ wenig geld 40W CO2 Laser zu kaufen gibt, für gravier und beschriftungszwecke und zum schneiden von dünnen material wie aufkleberfolie.
Da kann man echt drüber nachdenken sich sowas einfach fertig zu kaufen ohne viel zu basteln.
Jau! Wie ich mal erfahren musste (als ich mich über eine Apperatur auf einer optischen Bank gebeugt habe), reicht "1W konzentriertes Licht" durchaus aus, um ein Loch in den Ärmel eines Pullis zu brennen. Das habe ich noch nicht einmal bemerkt, bis die Frage "Was stinkt denn hier so?" aufkamfelixh hat geschrieben:was eine Leistung von 500mW eigentlich in der Praxis heisst, wieviel das ist...
Das musste ich jetzt einfach mal nachbauen aber das hängt hinter nem Trafo...
Oja! ich hatte mir ja auch mal solch ein Mörderteil gebaut:xoexlepox hat geschrieben:Jau! Wie ich mal erfahren musste (als ich mich über eine Apperatur auf einer optischen Bank gebeugt habe), reicht "1W konzentriertes Licht" durchaus aus, um ein Loch in den Ärmel eines Pullis zu brennen. Das habe ich noch nicht einmal bemerkt, bis die Frage "Was stinkt denn hier so?" aufkamfelixh hat geschrieben:was eine Leistung von 500mW eigentlich in der Praxis heisst, wieviel das ist...
https://www.youtube.com/watch?v=XcH2AOnIqQM
Das Ding hat es echt in sich
Du hast aber doch ne Schutzbrille für diese Wellenlänge oder
Hier bekommt man ernste und ordentliches:
https://sites.google.com/site/dtrlpf/home/diodes
über 6W kein problem: https://sites.google.com/site/dtrlpf/ho ... aser-diode
Klasse 1 ist eigentlich ganz einfach: Wenn der Deckel nicht 100% zu ist, kann der Laser nicht an gehen. Ich brauch jetzt nur noch mehrere Sicherheitschalter, die &-Verknüpfung kann ich ganz sicher bauen.Bjoern hat geschrieben:"Nur ein Klasse 1 Gerät", soso ^^ Dann hoff ich mal, dass du die Spezifikationen auch einhältst, schließlich kann ich auch einen 500kW Laser für meinen Apparillo her nehmen, auf 110% Nennleistung fahren und klasse 1 Gerät drauf schreiben ohne irgendwelche Vorschriften zu verletzen
500mW heißt Ätzresist ist ganz schnell im drüber ziehen belichtet und in Holz kann man Löcher brennen. Ich finde das beeindruckend stark (und will daher eine Kiste drum bauen), mit stärkeren Lasern will ich gar nicht offen experimentieren.felixh hat geschrieben:ich glaube, viele leute haben einfach keine Ahnung, was eine Leistung von 500mW eigentlich in der Praxis heisst, wieviel das ist...
Ich habe demnächst mit einem Laser zu tun, der Nickelstifte verschweisst. ich meine, der geht bis 12Ws einzustellen, aber der Impuls dürfte <1ms lang sein...
Allerdings bleibt der Laser auch brav in seiner Kabine und die ganze Interlock-Geschichte ist auch schon gebaut und geprüft, mein Part wird "nur" die Steuerung für die Zuführung der Stifte usw.
Kein Bild (also nicht direkt), aber immerhin interessant und kurios:
Bei Vice gibt es einen Bericht über einen Bastler, mit Links zum Forum.
http://motherboard.vice.com/de/read/mad ... rland-3920
Kann es sein, dass die "Mikrowellenkanone" beim ersten Treffen mit dabei war ?
Gruß, Matze
Gruß, Matze
Weiter unten ist auch ein Video vom Treffen 2014. Unter welchem Nickname findet man dich denn hier, verehrter Bastler? Der Bericht ist echt cool.D2O hat geschrieben:Kein Bild (also nicht direkt), aber immerhin interessant und kurios:
Gruß, Matze
„Die Stromspannungen sind so hoch, dass sie tödlich sind, wenn man das falsche Teil anfasst.†œ
Ich kotz gleich!!!!!
Ich hoffe dass das nur von der Redaktion hinzugefügt wurde sonnst verliere ihr den glauben an die Ingenieure.
Jochens Webseite ist http://www.roehrenklingklang.de da macht das lesen mehr Spaß.
reutron hat geschrieben:Jochens Webseite ist http://www.roehrenklingklang.de da macht das lesen mehr Spaß.
Bereits die Einleitung macht ihn sehr sympathisch!Jochen hat geschrieben:Sie können hier nichts kaufen; Sie bekommen hier umfangreichen technischen Support für Selbstbauprojekte die mit den Themen Röhrenverstärker, Hochwirkungsgradlautsprecher, Teslatrafos, Festkörperlasern und Strahlung auf allen möglichen Frequenzbereichen zu tun haben. Also, frei nach dem Motto von Welle Erdball : "Beweg dein Gehirn - Jetzt !", ran an den Computer, und dann ran an den Lötkolben.
"Markenfetischisten" ("Eine Telefunken Röhre klingt besser wie eine Valvo Röhre"), HiFi-Voodoo Gläubige (das Kabel X für 1000 Euro kling besser als das Kabel Y für 500 Euro...) und Freunde von hochglanzpolierten Designeranlagen sind hier definitiv falsch. Für solche Abzocke haben wir hier keine Zeit und keine Lust.
Er meint garantiert die Scheinleistung (kannst ja die Faktoren vertauschen)LordPhintex hat geschrieben:„Die Stromspannungen sind so hoch, dass sie tödlich sind, wenn man das falsche Teil anfasst.†œ
Stromspannung = A*V
A*V=V*A
V*A = VA
VA= Scheinleistung ;-)
steht ja auch da:LordPhintex hat geschrieben:„Die Stromspannungen sind so hoch, dass sie tödlich sind, wenn man das falsche Teil anfasst.†œ
Auch wenn ich höchstens die Hälfte von Jochens geduldigen Erklärungen verstanden habe,
wenn reporter sich nur halb so viel mühe geben würden, wie die jungs bei der postille, dann würde es deutlich bessere artikel geben.gafu hat geschrieben:steht ja auch da:LordPhintex hat geschrieben:„Die Stromspannungen sind so hoch, dass sie tödlich sind, wenn man das falsche Teil anfasst.†œ
Ich hoffe dass das nur von der Redaktion hinzugefügt wurde sonnst verliere ihr den glauben an die Ingenieure.Auch wenn ich höchstens die Hälfte von Jochens geduldigen Erklärungen verstanden habe,
wenn jochen den artikel hätte gegenlesen können, wären solche fehler mit sicherheit nicht passiert. seine homepage trägt eine ganz andere handschrift. übrigens, sehr interessant
Das sind halt Journalisten, die können da doch nichts für. Aus "Strom und Spannung können tödlich sein" kann dann mal schnell "Die Stromspannung kann tödlich sein" werden. Bei nicht-Fachberichten sehe ich das nicht so eng. Einfach überlesen.
Da hat jemand "Erden" zwar manell richtig ausgeführt, die Aufgabe an sich jedoch leider nicht verstanden
Ist aber viel einfacher als einen richtigen Erder in den Untergrund zu kloppenBernhardS hat geschrieben:Da hat jemand "Erden" zwar manell richtig ausgeführt, die Aufgabe an sich jedoch leider nicht verstanden
Ich konnte mir neulich mal wieder anhören, wie gefährlich es doch sei, das Oszi hoch zu legen um pöftzfrei an gefährlichen Dingen rumzumessen, da so ja bei der Bedienung Lebensgefahr besteht.
Die Argumentation kann ich irgendwie nicht nachvollziehen...
Wat???
Ne IR-Fernbedinung fürs Oszi?
Mitn Ungerdeten Oszi messe ich auch öfters mal an Gefährlichn Dingen rum wenns der Differentialtaskopf von der Bandbreite nicht mehr hergibt. Nehme allderings dazu die etwas neuere Vollplastikkiste und Isoliere den übriggeblieben Triggereingang und Tastkopfabgleichausgang gegen Tolpatschigkeit.
Hierfür hab ich 7A13 von Tektronix. 100Mhz Differtielle Verstärker...
http://w140.com/tekwiki/wiki/7A13
mit 7904 macht der um 150Mhz Bandbreite...
Tja, der vorhande Diff.Tastkopf kann leider nur bis 10KHz vernünftig dafür 1KV. Und ne neue Vierkanlkiste die das Könnte gibt es nicht denn neue Oszis(alle 2Kanal) wurden doch erst vor 15 Jahren angeschaft...
Difftastkopf zu teuer, und vor 40 Jahren hatt sowas auch nimand gebraucht...
meiste Scope kann differntielle Messung machen, aber Gleichtaktunterdrückung ist eine Knackpunkt.
Wobei 7A13 auch nicht mit CMRR_Werte glänzt. Nur bei 7A22 schaut erheblich besser, dafür 1Mhz schluss..
aber 10kHz... sooo wenig... O.°
"hochgelegt" im sinne von schutzleiter unterbrochen / luftpolterfolie zwischen den schutzkontakt?
dieser 6fach-Trenntrafo ist mir über eine Tauschaktion über eine Flohmarktgruppe in einem bekanntem sozialem Netzwerk zugelaufen und wurde sogar noch angeliefert. *freu*
6 getrennte 220V-Ausgangswicklungen, zwischen 30 und 330VA belastbar, sind optimal für größere Versuchsaufbauten! Da kann man auch mal nicht "nur" das Oszi hochlegen
Theoretisch kann ich auch etliche Wicklungen in Reihe schalten, da die Isolationsfähigkeit bis 1kV angegeben ist. Im Zeifel gehen sicher auch alle Wicklungen in Reihe, sprich 1,4kV *frech grins*
LG Axel
LG Axel
Heidewitzka, da sind schöne Sachen dabei: http://www.douglas-self.com/ampins/fail ... ilproj.htm
wollte mal wissen, ob mein neues Mikroskop gut genug ist, um die Datenspur einer CD sehen zu können...
Dabei ist diese Foto eines !kleinen! Kratzers auf der CD Entstanden:
->zoom
Fotografiert mit Handy durch Okkular, deswegen die miese Bildqualität... im Original siehts besser aus
//EDIT: falls es nicht klar ist: die Schwarzen punkte sind die Daten...
Wer mir jetzt sagen kann, welche CD Das war kriegt nen Keks
->zoom
->zoom
(Bild Quelle: main-echo.de) Zum Zeitungsartikel
Heute Morgen wurde im Regionalradio über die Leuchtbommel berichtet.
Die ein findiger Bastler aus dem hiesigen Landkreis erfunden hat.
Vor allem geht er leichter wieder raus!Lukas94 hat geschrieben:Ist aber viel einfacher als einen richtigen Erder in den Untergrund zu kloppenBernhardS hat geschrieben:Da hat jemand "Erden" zwar manell richtig ausgeführt, die Aufgabe an sich jedoch leider nicht verstanden
felixh hat geschrieben:wollte mal wissen, ob mein neues Mikroskop gut genug ist, um die Datenspur einer CD sehen zu können...
->zoom
Wääääh tu das weg! Ich wollte heute noch was essen!!
*Warum gibt es hier keinen kotzenden Smily?*
Interessante Info hieraus:
Justin Bieber ist Linskhänder. Oder das Foto ist... seltsam erstellt.
Aber vielen Dank auch, dass ich jetzt an den Musikgeschmack meiner Nichte (10) denken muss.
Hier bitte.Mista X hat geschrieben:Wääääh tu das weg! Ich wollte heute noch was essen!!
[OT] Ich hätte lieber Lemmy noch ein Weilchen behalten.[/OT]
