Ja, einen Spannungsregler mit so einer papierdünnen Kühlfahne hatte ich auch schon mal. Ist mir eigentlich erst richtig aufgefallen, als ein Kühlkörper, der sich an dieser Kühlfahne festklemmen sollte, nicht hielt. Dann hatte ich mir noch gedacht, wie da ein ordentlicher thermischer Kontakt der Kühlfläche zum Kühlkörper zustande kommen soll, wenn man das Teil anschraubt, weil sich dieses Fähnchen sofort weg biegt. Ein Schrott..
Die dünnen Kühlfahnen sind wohl nicht zum Anschrauben gedacht, sondern für die Montage via Klemmblech.
Sieht man oft in PC-Netzteilen. Da könnte man die Schrauböse auch ganz weglassen, Moment solche Gehäuse gibts ja schon...
Die Gehäusevielfalt nimmt immer mehr zu, manchmal ist das speziellen (technischen) Anforderungen der Kunden geschuldet,
oft auch dem Excellsheetausfüller der einen µCent sparen will.
Im Prinzip muß man in das DaBla von dem Hersteller schauen, von dem die gelieferten Bausteine sind.
Leider schweigen sich da die Distributoren gerne mal aus was sie genau liefern oder die BWL'er haben "alternative Fakten" gelistet.
Wer ganz sicher gehen möchte, muß direkt beim Hersteller bestellen, aber welcher Frickler braucht schon ganze Seecontainer vom selben Baustein...
Obwohl bei Großmengenabnahme kann man als Kunde bestimmen was Sache ist: dreieckiges Gehäuse, lila Vergußmasse, Pinabstand pi und ein Aal als Logo
Das Problem besteht ja nur bei Reichelt, dass man nicht weis was man bekommt.
Bei den Distris kann man sich nur selber in Orschl beißen wenn man falsch bestellt hat
In dem Falle hier eben einfach mal nicht auf kurze Beine geachtet.
Auf dünne Kühlfahnen bei Spannungsreglern achte in ja inzwischen und Bestell die nicht mehr bei Reichelt.
Hab denen das auch mal mitgeteilt, dass die dünnen Kühlfahnen für Bastler doch eher problematisch sind.
Aber keine AHnung ob sich das denächst ändert bei denen.
Bei Transistoren heb ich sowas noch nicht gesehen.
Zudem sind die "normalen" Klemmen auch eher auf normal hohe TO220 ausgelegt für den optimalen Anpressdruck?!
Die Wärmeverteilung ist doch unterirdisch schlecht bei diesem dünnen Blech?ESDKittel hat geschrieben:Die dünnen Kühlfahnen sind wohl nicht zum Anschrauben gedacht, sondern für die Montage via Klemmblech.
Das Gehäuse ist wohl auch genauso dick wie bei den TO220 mit dickem Blech, aber wenn sich der KK nur an der Blechlasche festkrallen will, geht das halt schief. Trotzdem dürfte die Wärmespreitzung durch das dünne Blech deutlich schlechter sein. Und weil man ja eh schon am sparen ist, machen wir auch gleich noch den Chip kleiner...
*facepalm*
Stimmt ja und das Beweisfoto kam sogar von mir.
Gab es auf der Bestellseite ein Datenblatt? -> Zurück mit dem Vermerk "Ware entspricht nicht dem Angebot"...In dem Falle hier eben einfach mal nicht auf kurze Beine geachtet.
Die Frage ist, wie relevant die schlechtere Wärmeverteilung ist.rotzdem dürfte die Wärmespreitzung durch das dünne Blech deutlich schlechter sein. Und weil man ja eh schon am sparen ist, machen wir auch gleich noch den Chip kleiner...
Wenn man ein Millimeter Silikonpad hintendransetzt, verteilt auch das Dünnblech die Wärme ausreichend (viel wird man da eh nicht mehr los). Wenn die Wärmeableitung hintendran aber amtlich ist, ist möglicherweise der WärmeDURCHGANG durch das Ding durch die geringe Dicke sogar verbessert... Nicht zum Spaß wurden Athlons und Konsorten ganz ohne "Blechlasche" ausgeliefert...
Wusste gar nicht, was es so alles gibt.
Meine kurze Suche ergab noch folgendes: Dinge, die Bamberg nicht braucht: Der Bindenverbrennungsautomat
Und einige Bilder vom Gerät zum Schild: Bilder auf flickr
Eigentlich wollte ich ja wissen, die das da drinnen nun wirklich funktioniert.
Muss ich später mal schauen - in einer ruhigen Minute.
Welche Drogen muss man nehmen um auf solch ein Antennendesign zu kommen?
Und darf ich davon auch was haben?
Oder gibts dafür nen besonderen Grund?
- Marsupilami72
Das Zauberwort heißt Fraktalantenne...
AH!
Danke für die Erleuchtung.
Die Unterstützung durch gängige Layoutprogramme dürfte aber eher ... mangelhaft sein.
Naja, bei der Verwendung von KiCad (ASCII-Dateien) und einigen Programmierkenntnissen müsste auch so etwas machbar seinDie Unterstützung durch gängige Layoutprogramme dürfte aber eher ... mangelhaft sein.
Edith meint: Etwas komplizierter wird es wohl, die HF-Eigenschaften von solch einem Knoten zu simulieren
Nur so eine Idee.. aber wennich jetz Blutig Feuchte Hygieneartikel verkohle entsteht doch ne Menge Dampf und Rauch, der nicht unbedingt geruchsneutral ist oder ?? .. wird das dann ins Freie gesaugt ??sysconsol hat geschrieben:Wusste gar nicht, was es so alles gibt.
Das willst du,glaub ich,gar nicht wissen !?!Nur so eine Idee.. aber wennich jetz Blutig Feuchte Hygieneartikel verkohle entsteht doch ne Menge Dampf und Rauch, der nicht unbedingt geruchsneutral ist oder ?? .. wird das dann ins Freie gesaugt ??
Edit sagt :
Hier fehlen noch ganz viele Smilies im Forum !
So ein Apparillo wäre für ölige Lappen in der Werkstatt praktisch
dafür gibts den Werkstattofen.
so, mal eine Analyse zu dem Verbrennungsgerät: ich denke dass das ein Muffelofen oder teilbarer Rohrofen ist, wenn der Auspuff zuerst heiß wird und dann die Hauptkammer, wird alles was verdampft zu Wasser und CO2 zerlegt, NOx bekommt ein Aktivkohlefilter raus, das würde aber auch nur stechend riechen und nicht nach Blut oder sonstwas.
Danach gibt es nur noch fast rein organisches Material, das trocken verbrannt auch nur noch CO2 emittiert. Eine saubere Sache bis hierher.
Ich weiß nicht, ob in dem Müll Schwefel enthalten ist, der wäre nicht so toll, weil sicher stinkende Abgase.
Im Zweifel kann man den Auspuff auch in eine Abluftanlage leiten, das gibts an Unis öfter, dass im Scheißhaus eine Absaugung ist.
@Rial: Lukas hat gefragt, also will er was wissen. so einfach is das.
Genau mein Gedanke Nicki, hab ne schöne blaue Rolle mit Werkstatttüchern, aber die dinger stopfen mir meinen Mülleimer zu, kein Problem, ab in den Verbrennungsautomaten damit :D:D:D:D
wie heiß das ding wohl wird ?
wir haben in der Firma eine Größere Menge 230 Volt / 30 Watt LED Strahler gekauft.
Modell: Billig, da Einweganwendung.
Also mal einen aufgemacht: Kein Netzteil in dem Fetten Kasten?! Die LED hängt also tatsächlich direkt an 230 Volt!
Die Farbwiedergabe ist schrecklich und das Licht flimmert.....
Wer hätte das gedacht. Wenigstens ist PE angeschlossen...xanakind hat geschrieben:Die LED hängt also tatsächlich direkt an 230 Volt!
Würde mich mal interessieren ob die beide Halbwellen nutzt. Wahrscheinlich könnte man die auch mit geglätteter Gleichspannung versorgen.
Ich denke eigentlich schon. Die InGaN-LEDs haben Spannung in Sperrrichtung nicht so gerne und einen Gleichrichter einzubauen ist sehr billig. Dafür bekommt man dann auch gleich die doppelte Lichtausbeute bei Betrieb an Wechselstrom.
Die jeweils 2 Siliziumplätchen an den Anschlüssen sehen schon so aus als bilden die nen Brückengleichrichter mit dem Päärchen gegenüber.
Dafür spricht auch, dass die davon abgehende Leiterbahn jeweils einmal komplett außen rum geht.
Und LED Sperrschichtkapazität als Siebkondensator nutzen
matt
matt
Ich sehe in dem Ding sogar Ausgleichswiderstände! Edel!
Wenn die Lichtfarbe nicht so scheiße wäre, könnte man das vermutlich mit strategischen Kontaktierungen, einem Elko und einem Vorwiderstand zu einer vernünftigen Funzel machen
Effizienter als Leuchtobst isses allemal
Du glaubst wirklich das sind ausgleichswiderstände?
Aus unserem Intranet:
Ich glaube, es hätte gereicht wenn man da einfach mal volle Kanne Andrea Berg abgespielt hätte
Das ist Deadmau5, der sinniert übern neuen Track
dann kommt der Tierschutzvereinxanakind hat geschrieben: Ich glaube, es hätte gereicht wenn man da einfach mal volle Kanne Andrea Berg abgespielt hätte
@Fritzler: DU kennst Deadmau5? Ich dachte Du gehörst mehr zur langhaarigen Hörerfraktion...
Ja. Vorwiderstände brauchts eh und es sind genauso viele wie es LED-Reihen gibt...Du glaubst wirklich das sind ausgleichswiderstände?
@timaks:
Sinnloses Gehämmer muss auch mal sein
- Geistesblitz
Das ist nicht Deadmau5, die lebt doch noch
Man nehme eine LED oder Fotoelement am Oszi oder Audioeingang.Anse hat geschrieben:Würde mich mal interessieren ob die beide Halbwellen nutzt.
Habt ihr die Maus eingefangen oder marodiert die noch durch die Werkstatt?xanakind hat geschrieben: Aus unserem Intranet:
timaks hat geschrieben:@Fritzler: DU kennst Deadmau5? Ich dachte Du gehörst mehr zur langhaarigen Hörerfraktion...
Oh je, Wikipedia sagt, der Typ sein ein Producer und das erste Stück bei Youtube zeigt mir gleich, warum sich so ein Kram heutzutage fast immer total scheiße anhört: Kompressor viel zu hoch eingestellt, so dass der Pegel um jeden Beat rumwabert. Schrecklich... Hmmm, ok, extremst off-topic, gehört eher in den Sozialbereich, wenn überhaupt...Fritzler hat geschrieben:@timaks:
Fritzler hat geschrieben:Welche Drogen muss man nehmen um auf solch ein Antennendesign zu kommen?
Marsupilami72 hat geschrieben:Das Zauberwort heißt Fraktalantenne...
Ich beginne, an mir selbst zu zweifeln - ich glaub, das Bild hat Assoziationen geweckt...Fritzler hat geschrieben:AH!
- anstelle "Erleuchtung" hab ich zuerst "Erleichterung" gelesen. Aber dann wär es ja eine Fäkalantenne...
also zugelassen ist es so, aber es macht keinen sinn
wer weiß was die chinesen oder die BWL'er (die es bestellten) dazu geritten hat, es so (finanziell aufwändiger) zu lösen.
Ich hatte das schon umgekehrt!
Also einen Eurostecker auf Kaltgeräte Kupplung.
Mal schauen ob ich das noch finde.
Wer weis, vll, gab es eine Lieferanforderung, das alle Geräte über Schukostecker verfügen müssen
Nur als Randnotiz: Diese "Kassettenrekorderstecker" oder "Rasiererstecker" können sehr böse Verletzungen hervorrufen, wenn die ein (von einem Kleinkind) in den Mund genommen werden.
Ich schreib das, weil ich nie auf die Idee gekommen wäre. Wir hatten die als Kinder auch um uns rum und mit den Finger kommt man da ja wirklich net rein. Aber das Foto in der Vorlesung über Elektrounfälle war nicht schön...
Scheint tatsächlich aber eine Standardware zu sein, wenn man bei googel bilder Schuko auf C7 sucht
https://www.lockingpowercords.com/produ ... cords.aspx
https://www.pduwhips.com/products/2273- ... cords.aspx
http://uk.rs-online.com/web/p/power-cab ... s/9092168/
und mit einen Stecker für ip44 Dosen
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 8526XHxbwY
Genauso gut wie die Verlängerung vom blauen Claus
https://www.conrad.de/de/strom-verlaeng ... 05532.html
Falls das Kabel vom Radio mal wieder zu kurz ist
Ich finde dieses Verlängerungskabel gar nicht so schlecht. Braucht wenig Platz in der Laptoptasche und es leiht sich niemand aus, weil alle den Mickeymouse-Stecker (oder Größeres) am Netzteil haben.Chemnitzsurfer hat geschrieben: Genauso gut wie die Verlängerung vom blauen Claus
Letzte Woche bei nem Kumpel in einem alten Industriegebäude gewesen, da ist mir ein recht alter Schaltschrank aufgefallen:
Ich schätze den Schrank auf 50er bis 60er jahre, gebaut übrigens von Schrack!
Damals war Schaltschrankbau definitiv noch echte Handwerkskunst!
So, dass musste mal sein. Wenn man so mitbekommt wieviele Unfälle mit Kleinkindern passieren bloss weil die Eltern gepennt haben... Unverantwortlich.
Was will er uns damit sagen? Das man in einem normalen Haushalt keine Kiner halten darf! Die Küche wird zum Hochsicherheitstrakt. Kinder werden in Räume mit Watteverkleideten Wänden eingesperrt ohne Licht und natürlich auch kein Fenster..... mannomannoman.
Das tun ander Dinge auch , wie Rasierklingen, Nägel, Abflussfrei und Waschbenzin. Wenn sowas passiert gehört den Eltern reichlich die Lampe frisiert. Kleinkinder lässt man niemals , auch nicht für eine Sekunde aus den Augen. Deswegen sollte man sich voher überlegen onb man dazu in der Lage ist bevor man sich Kinder anschafft.Diese "Kassettenrekorderstecker" oder "Rasiererstecker" können sehr böse Verletzungen hervorrufen, wenn die ein (von einem Kleinkind) in den Mund genommen werden.
Zwar kein Bild aber:
https://www.pollin.de/p/loetstation-zd-931-840054Die Aufsätze des Lötkolbens entsprechen den für Sie gewohnten hohen Qualitätsanforderungen von Pollin und garantieren Ihnen so eine Leistung von 48W an der Spitze des Kolbens
Wolfgang, so schlimm ist nun auch wieder nicht. Ich habs nur geschrieben, weil ich auf den Fehlerfall nicht selber gekommen wär und die Dinger als harmlos eingestuft hätte. Und die Verletzung sah echt böse aus...
"entsprechen den für Sie gewohnten hohen Qualitätsanforderungen von Pollin" - so viel Ironie schafft man aber auch nur am letzten Tag vor dem Urlaub oder?
