Beitragvon shaun » So 5. Nov 2017, 15:05
Funkenstrecken auf Netzteilplatine: völlig üblich, hat zB Philips über den Netzdrosseln in Fernsehern bestimmt schon vor 30+ Jahren genau so gemacht. Reicht ja auch, ist ja nicht für permanente Entladungen gedacht.
shaun
Beitragvon BernhardS » So 5. Nov 2017, 16:48
video6 hat geschrieben:Netzfund
Wenn mal wenig Platz ist auch ne Lösung
Warum nicht? Mit mehr Druck und Temperatur hält´s unterm Waschbecken jahrzehntelang
BernhardS
Beitragvon Bastelbruder » So 5. Nov 2017, 17:31
Und es knackt nicht so oft.
Beitragvon Weisskeinen » Mo 6. Nov 2017, 12:17
Versteckter eingebaut und sogar ohne Metallgeflecht bekommt man so sogar Magnetventile für eine automatische Raumtemperaturregelung relativ geräuscharm.
Weisskeinen
Beitragvon grobschmied » Do 9. Nov 2017, 00:01
Wird's jetz eng an der Küste mit den Aalen? ;-)
Zuletzt geändert von grobschmied am Do 9. Nov 2017, 11:58, insgesamt 1-mal geändert.
grobschmied
Beitragvon Geistesblitz » Do 9. Nov 2017, 11:27
Dein Bild geht nicht :S
Geistesblitz
Beitragvon grobschmied » Do 9. Nov 2017, 11:59
Ja war vom Handy ging irgendwie nicht richtig ;)
grobschmied
Beitragvon video6 » Do 9. Nov 2017, 12:46
Wollte ich auch schon fast reinstellen
also AALes mitnehmen was gefunden wird.
Beitragvon xanakind » Sa 11. Nov 2017, 17:08
Ich bin gerade dabei mit einem TOWITOKO Kartenleser rumzuspielen.
Dabei ist mir aufgefallen, dass die LED nicht funktioniert.
Also mal aufgemacht:
Da ist doch tatsächlich ein Akku im Inneren, welcher die LED versorgt.
Auch das Gehäuse im Gehäuse finde ich interessant :)
Ich hab eben mal einen zweiten auf geschrabt:
Der sieht innen so aus, wie ich es erwartet hätte
Beitragvon Botanicman2000 » So 12. Nov 2017, 13:07
wer sowas baut sollte mal mit der Latte ordentlich eines übergebraten bekommen
das geht nicht mal als provisorium durch
Botanicman2000
Beitragvon Bastelbruder » So 12. Nov 2017, 13:19
Netzfund Heizkörper-Modernisierung
Wie macht das der Profi?
Und was kostet das dann?
Beitragvon Fritzler » So 12. Nov 2017, 13:22
@xanakind
das erinnert mich an deinen Aal den ich heute zum weiternutzen des Gehäuses zerlegt habe.
Qualitsprodukt!!!!
Das Ding soll wohl DVI und USB verlängern.
Der USB Anschluss geht auf ein Grabbelkisten USB auf irgendwas umsetzer und das DVI wird einfach über cat7 Netzwerkkabel gejagt (geht vorher aber noch übern SUBD15 *grusel*):lol:
Der Scheiss war sicher teuer.
Beitragvon ESDKittel » So 12. Nov 2017, 13:49
Bastelbruder hat geschrieben:Netzfund Heizkörper-Modernisierung
Als wir um ~2000 in meinem Elternhaus die Heizung modersieren haben lassen,
hatte der lokale Heizungbauer noch einen Altgesellen der mit dem Autogenbrenner umzugehen wusste
und die alten Heizungsrohre mit Schwarzrohr kunstvoll an die neuen Heizkörper und die neuen Heizkörperpositionen (Heizungsnischen wurden zugemauert und gedämmt) angepasst hat.
Wenn ich mal überschlage wie fix der war (->Arbeitskosten), war das warscheinlich sogar günstiger als dort ein Rudel Press- oder Schraubfittinge zu versenken.
Beitragvon RMK » So 12. Nov 2017, 16:12
Botanicman2000 hat geschrieben:Hallo
in meiner alten Wohnung war am WC-Spülkasten genau so eine Konstruktion eingebaut, nachdem der alte
Anschluss aus verchromtem Kupferrohr undicht wurde (das Röhrchen war in zwei Richtungen
gebogen damit es passte.. das hab ich nicht hinbekommen und deshalb den Stahlflex eingebaut)
Das hielt 10 Jahre dicht, danach bin ich ausgezogen und die Wohnung wurde komplett
umgebaut und modernisiert...
was ist der Unterschied ob der Stahlflexschlauch jetzt einen Wasserhahn versorgt oder den
Zulauf des Spülkastens oder einen Heizkörper? Ernsthafte Frage!
Beitragvon Freak » So 12. Nov 2017, 17:14
Ich würde ja noch einen Schritt weiter gehen: Heizkörper mit Scharnieren befestigen. Putzen? Was dahinter gefallen? Wand neu streichen? Wärmeabstrahlung mies? Aufklappen!
Freak
Beitragvon Mirqua » So 12. Nov 2017, 18:08
Freak hat geschrieben:Ich würde ja noch einen Schritt weiter gehen: Heizkörper mit Scharnieren befestigen. Putzen? Was dahinter gefallen? Wand neu streichen? Wärmeabstrahlung mies? Aufklappen!
Ist wirklich ne Überlegung wert.
Ich krieg das mit der Tapete hinter dem Heizkörper eh nie sauber hin.
Mirqua
Beitragvon andreas6 » Mo 13. Nov 2017, 10:07
Beitragvon augustamars » Mo 13. Nov 2017, 10:13
Was verflüssigt sich da in der DDR-Siebensegmentanzeige ?
augustamars
Beitragvon andreas6 » Mo 13. Nov 2017, 10:25
Da war einfach das Harz noch nicht ganz durchgehärtet, vermutlich überlagert oder schlecht gemischt. Und irgendwelche Temperaturzyklen haben die Soße aus ihrer Blase herausgepumpt an die frische Luft.
Beitragvon Lukas_P » Mo 13. Nov 2017, 11:48
ich hatte grade ne platine mit den selben ICs in der hand.. ich muss die ttl Uhr echt mal fertig machen :x :lol:
Lukas_P
Beitragvon Robby_DG0ROB » Mo 13. Nov 2017, 18:39
xanakind hat geschrieben:Ich bin gerade dabei mit einem TOWITOKO Kartenleser rumzuspielen.
Wahrscheinlich war das Ding für den seriellen Com-Port vorgesehen, der nur Ströme im einstelligen mA-Bereich liefern konnte, wenn man mind. zwei Handshake-Leitungen statisch auf komplenemtäre Pegel (±12 V) setzt. Üblich waren zur Versorgung von Peripherie ohne eigene Netzteile auch Zwischenstecker für den Tastaturanschluß, wo man +5 V abgreifen konnte, die an der "dicken" Leitung von Netzteil hingen, aber auf den Mainboards meist mit einer Schmelzsicherung im einstelligen Amperebereich geschützt waren. USB kannte man zu dieser Zeit nur im Zusammenhang mit dem oberen Seitenband bei Einseitenband-Modulation im Funkwesen.
Beitragvon Bastelbruder » Mo 13. Nov 2017, 19:20
Robby_DG0ROB hat geschrieben:USB kannte man zu dieser Zeit nur im Zusammenhang mit dem oberen Seitenband bei Einseitenband-Modulation im Funkwesen.
SSB kannten schon die Indianer. Slow smoke broadcast.
Beitragvon Robby_DG0ROB » Mo 13. Nov 2017, 23:15
Bastelbruder hat geschrieben:SSB kannten schon die Indianer. Slow smoke broadcast.
Für ein Ferngespräch/DX-QSO würde man heute einen Reifen mehr in die Glut werfen.
Aw: Interessante und kuriose technische Bilder
Beitragvon PowerAM » Di 14. Nov 2017, 10:28
Ein alter Autoreifen mehr brachte auch eine deutlich stärkere Amplitude. :lol:
Beitragvon uxlaxel » Di 14. Nov 2017, 10:31
ein autoreifen = gewinn von 6dB?
VorherigeNächste
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], duese, Google [Bot], Günne, Propeller und 16 Gäste
