ein Student hat es mal im Nebenhaus geschafft, einen Dimmer in seiner Studentenbude zwischen L und PE anzuschließen und dabei eine 63A NH-Sicherung ausgelöst. Die 35A Zählervorsicherung war noch intakt und der LSS für das Zimmer war fest verschweißt.uxlaxel hat geschrieben:...einen E35 hauptleitungsautomaten auszulösen, aber der ist so träge, dass schafft man als normaler mensch nicht, den auszulösen.
"Elektro-Oberwerkmeister, Herr Finger"
Siehe verlinkten DSO-Beitrag, der Zeitungsausschnitt: https://www.drehscheibe-online.de/foren ... 25,8442825
Die Hecht-Technik ist sehr igoristisch.
- Chaoskreator
Hier mit (m.M.n. sehr guter) musikalischer Untermalung und viel Steampunk. Nixies sind auch zugegen.grobschmied hat geschrieben:http://vimudeap.info/de/atlas/kraftwerk ... image-6781
Schöne Schaltzentrale
https://youtu.be/EM0d57n3W4Q
- Wurstblinker
Man fasst es nicht!
Vor 10 minuten :
Ich sitze nichtsahnend am pc und plötzlich ist die Küche Tag hell,
begleitet von einem lauten Brummen.
Kaum aufgestanden , schon war Ruhe....
Also immer der Nase nach , bis ich das hier entdeckt habe:
Der Stecker gehört zur Kaffeemaschine , die heute noch nichtmal benutzt wurde....
der 3fach Stecker ist trocken , und es war auch nichts anderes eingesteckt.
Ich verstehs nicht!
Vor 10 minuten :
Ich verstehs nicht!
schmodder auf der Kriechstrecke in der Dose? --> Fett mit Staub? --> verkohlung des Schmodders --> wird leitfähig --> Ionisation der Luft --> ab geht's...
mach das mal bei 630A Nennstrom bei der Leitung auf der Straße... das brummt knallt und blitzt lange bis Meister Funkenschuster kommt und abschaltet.
wenn nur fett und staub sowas auslösen würden, hätten wir in deutschland am tag 10 ausgebrannte küchen, wenns reicht. ich kann mir nur vorstellen, dass da noch ein anderer "fremdstoff", was auch immer, zwischen stecker und steckdosenleiste war.
Könnte mir nur vorstellen das sich darin die Kupfer/Messing/ was der Chinese da hatte -schienen berührt haben und ein Lichtbogen gezündet wurde ( z.B. durch Dreck, Fliegen, oder andere Maschinisten ala Cucaracha )
- Wurstblinker
Die Kaffee Maschine steckte da seit gut einem Jahr drinn.
Ich mach das ding mal auf....
Was ganz ähnliches hatte ich bei Bekannten auch mal:
Die Sicherung der Küche ist rausgeflogen. Vermutung--> Kühlschrank.
Ich bin dann hin und habe mal geschaut.
Der Kühlschrank war in bester Ordnung. Aber auf der Arbeitsplatte stand eine Philips Senseo.
Und dessen Stecker sah genau so aus!
Sie steckte allerdings direkt in einer Steckdose.
An der Steckdose waren nur Rußspuren, die man leicht rauswaschen konnte. Sonst war dort alles sauber.
Der Stecker war zwischen den beiden Pins leicht verkohlt.
Auch diese Maschine wurde nicht benutzt, sinnvoll erklären konnte ich mir das nicht.
Das hätte wirklich schlimm enden können
- Wurstblinker
- Wurstblinker
Und wie kann so etwas passieren ?
Ohne FI-Schutzschalter.
Der hätte in diesem Fall abgeschaltet, bevor da etwas heiß wird.
Was natürlich die Frage, wieso da "einfach so" ein Lichtbogen zündet, noch immer nicht beanwortet.
Da muss etwas leitend gewesen sein.
Ist der Stecker immer mal heiß geworden und nach und nach verkohlt?
ich könnte mir vorstellen, dass einschlüsse (mit leitfähigen fremdstoffen) oder lufteinschlüsse (wo sich feuchtigkeit oder wer weiß was sammeln konnte) den nötigen trennungsabstand unterschritten und dass dann 300V in der spitze gereicht haben, um durchzuzünden. bei luft nimmt man 3mm an, bei kunststoff etwas weniger.
Mann, leute,
jeztzt machtmir mal keine angst!
Mein Vadder predigt schon immer: Alle elektrische geräte rausziehen. Zb Kaffeemaschine!
Bisher hab ich das eher mit Achselzucken beantowrtet.....
Ich trau mich mitlerweile schon nich mehr, das Ladegerät vom Akkuschrauber über NAcht drinzulassen.
Also, was war da los??
ach, das passiert so selten, da ist ein sechser im lotto wesentlich wahrscheinlicher.
ich ziehe zwar auch immer gerne alles mögliche raus, aber effektiv stecken bestimmt 50 verbraucher alleine in meinem haushalt immer am netz!
Also ich hatte letztes Jahr auch eine explodierte Steckdosenleiste... Was heißt explodiert, es knallte einmal laut und die Sicherung war weg. Was war passiert? In der billigleiste (Kopp, glaube ich...) sind die schienen so dicht über dem boden der leiste eingebaut, dass sich im Laufe der Zeit Staub dazwischensetzen kann... nuja. ich hätte es auch nicht gedacht, aber das reicht tatsächlich aus, dass es irgendwann durchzündet.
Und so einen Stecker habe ich auch schon mal gesehen, wo es von L auf PE langsam durchschmurgelte. das fängt als leichte Unreinheit an und jedes Mal, wenn die Luftfeuchtigkeit oder wasweißich stimmt, verkohlt etwas mehr... selbiges übrigens auch schon bei einer UP-Steckdose erlebt, die war allerdings direkt neben ein Spülbecken einer Küche geschraubt. Ich wurde gerufen mit den Worten "Wenn ich spüle brummt die Steckdose, kannste da was gegen machen?" - tatsächlich war das Problem im Test einfach dadurch zu beheben, den Kunststoffeinsatz der Steckdose um 180° zu drehen. der angeschmorte Strompfad liegt dann halt zwischen N und PE und stört nicht weiter...
Das mit dem Netz und den Lichtbögen ist deswegen halbwegs sicher, weil es eigentlich immer mit amtlichem Karumms und Stromabschaltung verbunden ist. Die Wahrscheinlichkeit, damit was nachhaltig anzuzünden ist relativ gering.
Zum Feuer machen braucht es Zeit und Oberfläche, dafür ist ein schlechter Kontakt und seine Hitze viel besser geeignet als der spektakulär aussehende Kurzschlußlichtbogen, der nach einer halben Netzperiode in der Löschkammer eines ausgelösten B16 verendet. 10 Minuten vor Bumm schmort es halt ein bisschen, aber das Material ist ja glücklicherweise recht flammhemmend. Ich kenne den Fehler im Wesentlichen von Flexen im Hardcoreeinsatz. Hier brutzelt sich gerne ein Pfad von L nach N am Plastikgehäuse vom Netzschalter.
"Sergej deine Flex brennt" "Ja, aber der Auftrag muss fertig werden" "SERGEJ. DEINE. FUCKING. FLEX. BRENNT." *steckerzieh*
Danach den Kokelpfad weggekratzt und weiter gehts. Solange der dicke Lichtbogen noch nicht seine Verwüstung hinterlassen hat, geht das.
Eine ungeliebte 6er Billigleiste, die immer so am Boden lag und an der die Familie ihre sämtlichen akkubetriebenen Spielgeräte auflud hat bei mir nach min. 10 Jahren spontan Kawumm gebrüllt. Ungeliebt deshalb weil sie recht schmuddelig war, zwar immer mit ausgesaugt wurde aber eben nie richtig. Der Automat ist gekommen, Computer hardreset und ich dachte damit wars das. Leider wars das nicht, der mainbordeigene HDMI mochte dann nicht mehr mit der Glotze kommunizieren. Der Rechner hing eine UP-Dose neben der Steckerleiste.
Seitdem liegt da ein "Markensechser" mit Schrauben zum Aufschrauben und im GoogleKalender existiert ein jährlicher Eintrag: "Ladesteckerleiste reinigen".
Die Autopsie der Leiste zeigte einen schönen Flaum Schmutz/Gewölle um 5 der Steckplätze, bei Einem war der Flaum fort. Kein Wunder, der musste ja in Verbindung mit dem Abrieb von hunderten Steckvorgängen mal kurz einen Leiter emulieren. Das hat er nun davon .
Zusätzlich zu diesem Lerneffekt konnte ich noch andere Sachen feststellen, z.B. wie faul man doch geworden ist. In der Zeit als Rechner und Glotze nicht miteiander redeten ging der Filmkonsum schlagartig auf ein Minimum zurück. Allein der Tatsache geschuldet, dass man nun den Film mühsam auf nen Stick kopieren, diesen dann zum Fernseher tragen und dann umständlich über die FB zu Play hangeln müsste...
Gab es denn einen FI ?
Jetzt bin ich etwas boshaft.
Das wäre mit den hier im Forum von einigen so verhassten Kindersicherungen erst viiieeel später (oder gar nicht) passiert, weil die das Loch nicht nur gegen Forschergeist, sondern auch Schmutz verschließen!
kann es sein, dass das Steckermaterial mit der Zeit leitfähig wurde, weil es z.B. Feuchtigkeit gezogen hat?
Ich hatte es schon 2x dass der VDE701/2 - Tester bei ein paar Jahre alten Geräten anschlug, weil ein paar Milliamps zur Erde flossen. Zuletzt bei einer Mikrowelle, da reichte das nackte Kabel mit Stecker für den Alarm.
Ich hab was ähnliches beobachtet...
bei uns im Proberaum roch es immer angekokelt, bis wir irgendwann gemerkt haben das es eine Steckdose war.
Nach dem ausbau zeigte sich das das Duroplast-Innenleben komplett verkohlt (zbw. weg) war. Problem an der Sache war, das die Kabel ordentlich geklemmt waren und die Steckdose NIE genutzt wurde...
- Wurstblinker
Also bei mir nicht,der Schuppen wurde irgendwann in den 60 ern gebaut.Hightech hat geschrieben:Gab es denn einen FI ?
Da galt noch das Motto: Entweder es geht , oder es brennt Weg
das mit der einer schmorenden, nie benutzten steckdose hatten meine ex-schwiegerleute auch mal. ein halbes jahr nach installation einer fußleisten-steckdose (sanierung plattenbauwohnung im bewohntem zustand) machte die auf sich aufmerksam. es wurde nach der installation nicht gemalert, noch war die wand feucht. den grund konnte niemand nennen. der hersteller (dt. marke) hielt sich in schweigen.Lukas_P hat geschrieben:Ich hab was ähnliches beobachtet...
Nein, unser FI beschützt nur genau 2(!) Steckdosen im Bad.Hightech hat geschrieben:Gab es denn einen FI ?
Ich kann ja schauen ob ich das Ding noch irgendwo finde ... die war auch ca 10 Jahre verbaut ohne das es was hatte.. (war glaubich eine von schr..ck)
So langsam aber sichert wird die Sache mit der eigenen kleinen Wohnung ernst.
Da muss natürlich auch ein Sofa her! Und was finde ich da?:
https://www.otto.de/p/gala-collezione-s ... =625114476
Geil!
Verdammt! Ich glaube, das nehme ich!
Geil!
Ich glaube das hatt dann schnell echte funktion bei dir.xanakind hat geschrieben:
- Wurstblinker
So sah das bei mir auch aus.
Anfangs.
Jetzt bekomme ich immer auf anderen Webseiten Werbung für das Teil.
Die Kekse sind schon recht nervrend.
Das Schlimme daran ist es kostet MEIN Datenvolumen !!
Anfangs.
Ich hör schon die Verkehrsfunkdurchsagen im Frankfurter Raum:
7km Stau durch Schaulustige um eine mit hoverboard-Rädern motorisierte Couch: das eingebaute sound-system verursacht spontan auf der Fahrbahn tanzende Menschentrauben...
Die billigere Version hat nur die Bettfunktion, die teurere irgendeine Liftbettfunktion, was auch immer das ist...
"Durch eine gleichmäßige, durch die Zwischentraverse stabilisierten, Bewegung wird bei der Liftfunktion der Sitz mittels Federbeschlag nach vorne verwandelt. Der Rücken wird umgeklappt um eine durchgehende Liege- und Schlafebene zu erzielen."
Dazu hat die teurere Version wohl Federkernen , während die billigere denk ich bloß Schaumstoff ist
Die Designvariante gefällt mir ja auch sehr gut
https://www.otto.de/p/gala-collezione-s ... =624109539
Speziell das linke Kissen...Chemnitzsurfer hat geschrieben: Die Designvariante gefällt mir ja auch sehr gut
mir fiel grad ne "günstige" 6fach Steckdosenleiste auf:https://www.hifi-zubehoer.shop/silent-w ... tm?osoId=0
aber das Thema hatten wir ja grad.
hier noch eine ähnliche sogar mit Innenansicht :https://www.lite-magazin.de/2015/01/iso ... zfeatures/
Ich glaube mit "Schön bauen" lasst sich auch Geld verdienen.
Hm du bringst mich da auf ne Idee. bei Hornbach gibt es seit ein paar Wochen Textikbael für 2,80€/m und ich glaube irgendwelchen alten 19" Steckdosen sollten auch auffindbar sein.
Ich bin ja wirklich erstaunt, dass die diese Leiste aufgeschraubt haben!
Der Aufbau ist aber wirklich ganz ok.
Keine Holzklötzchen oder Steinchen
Einzig die Inneren Adern finde ich etwas zu dünn geraten. Dennoch sind auch 550€ eine Frechheit.
Dieser Mains Noise Analyser scheint aber auch sehr interessant zu sein?
Was da wohl drin ist? schliesslich misst der ja irgendwas und kann zwischen "sauber" und "dreckig" unterscheiden?
Stimmt schon . ich find das auch immer scheisse wenn ich den Toaster und das Waffeleisen anschalten muss wenn ich mein Handy an der 3er Dose laden willDas heißt, alle Ausgänge sind völlig unabhängig von einander und haben die gleiche Priorität. Sie sind also nicht der Reihe nach angeordnet, wie es bei normalen Steckdosenleisten der Fall ist
Das erinnert an die Anfangszeiten des AM-Hörfunks, wo mit Kohlemikrofonen, z.T. mit Wasserkühlung(!), der HF-Antennenstrom direkt moduliert wurde. Aber ob das ein NF-Verstärker auch kann? Man weiß es nicht…Das liegt vermutlich an den Reinigungsqualitäten der Netzleiste, denn die Musik, die wir hören ist schließlich nichts anderes als modulierter Steckdosenstrom und wenn der besonders sauber ist, dann wird es wohl auch die Wiedergabe.
Ich schlage die Entwicklung einer Steckdosenleiste nach dem Wheatstone-Prinzip vor, für garantierte Impedanzwerte an jedem Anschluss.
Darüber hinaus eine Serie mit Kelvin- Kontakten für getrennte Zuführung von Strom und Spannung
naja fürs Bild sieht das Ding OK aus.xanakind hat geschrieben: Keine Holzklötzchen oder Steinchen
echt bestellt wird schon wieder anders sein
Die Querschnitte sind arg dünn. Die Varistorbatterie ist nur Alibi und kann vor einem Surge/Ringwave-Ereignis schützen, nicht jedoch vor genereller Überspannung - am Ende schlägt es aber bei den winzigen Luft-/Kriechstrecken eher auf dem PCB über. Aufwendige Netzfilter braucht es bei NF-Verstärkern eigentlich keine, da dort in der Regel Trafo-Netzteile eingesetzt werden.
zum netzfilter fehlen auch irgendwie die spulen und weitere kondensatoren. irgendwie sehe ich nur einen kondensator, der dürfte relativ wenig sperrtiefe erreichen.Robby_DG0ROB hat geschrieben:Die Querschnitte sind arg dünn. Die Varistorbatterie ist nur Alibi und kann vor einem Surge/Ringwave-Ereignis schützen, nicht jedoch vor genereller Überspannung - am Ende schlägt es aber bei den winzigen Luft-/Kriechstrecken eher auf dem PCB über. Aufwendige Netzfilter braucht es bei NF-Verstärkern eigentlich keine, da dort in der Regel Trafo-Netzteile eingesetzt werden.
die querschnitte sind wirklich arg dünn, könnte aber gerade noch so VDE-konform sein, denn leiter frei in der luft sind deutlich höher belastbar. 0,75-einelader wird nach meiner tabelle mit 15A, 1mm2 mit 19A angegeben. diese tabelle nennt sich "Strombelastbarkeit für Leitungen" und ist von Helukabel, fand sich mal im netz. lg axel
ich dachte, 1.5mm² wäre seit >10 Jahren bei Mehrfachsteckdosen Vorschrift?
Wie man vor 68 Jahren eine Konstantbeleuchtung für die Modellbahn bastelte...
Und wenn der nicht richtig gemacht ist, dann klingelt dir an Tür graue Wagen.
Das ist HF Sender, der über Trafo Lampe antreibt.
Schöne Schaltung!
Die P35 könnte locker 25 Watt Zugbeleuchtung versorgen. Der fälschlich als Schirmgitterableitwiderstand bezeichnete Widerstand paßt dazu.
Angesichts der Spulenzeichnung mit dem 1 nF Schwingkreiskondensator tippe ich auf eine Frequenz um 100 kHz, die beiden Bauteile sind aber höchstens für 5 Watt Leistung geeignet. Man hat sogar Maßnahmen gegen unerwünschte Nebenresonanzen getroffen, da dürfte ein recht sauberer Sinus rauskommen der zwar etwas verbrummt ist, mit seinen Oberwellen auf Lang- und Mittelwelle aber kaum störend in Erscheinung tritt.
Die geschätzte Reichweite ist dank des relativ geschlossenen Systems gerade mal ums Hauseck. Und wo kein Denunziant, da ist auch keine Post...
Wie darf man das Interpretieren ? Das is ein Sender der Unter der Moba verbaut wurde und im Waggon (oder wo auch immer) War ein Pasender DIpol angebracht ?
