Stimmt , hatte nur die Bilder für 230VAC Betrieb näher angeschaut.
gestern einen BOSCH Rotak 32 Rasenmäher bekommen. ES SOLLTE VERBOTEN WERDEN SO EINEN MÜLL ZU VERKAUFEN!! Die Konstruktion ist voll für´n Arsch. Von vorne herein zum scheitern verurteilt.
irgendwas muss das Messer kurz blockiert haben. Darauf hin rutscht der Zahnriemen auf dem Kunststoff antriebsritzel das dann zusammenschmilzt. Ich bin mir nicht ganz sicher aber ich denke die Plastikteile der Spannrolle sind auch hinüber.
WOzu der Scheiß? Mann kann das Messer doch auch direkt an die Motorwelle schrauben. Zumal ich für einen Rasenmäher einen Kohlebüstenmotor nicht gerade gelungen finde.....
MFG Thorsten
MFG Thorsten
Billig? Will ich!
Kannst den Rasenmäher ja mal wiegen, vielleicht bringt die Konstruktion da Vorteile. Kraft muss ja da sein, eher zu viel...
Gary hat geschrieben:Kannst den Rasenmäher ja mal wiegen, vielleicht bringt die Konstruktion da Vorteile. Kraft muss ja da sein, eher zu viel...
mit oder ohne dem Metallplättchen das vorne als Gewicht drin steckt?
Gut, das wird sicher als Gegengewicht für den Fangkorb sein und nicht um die gefühlte Wertigkeit dieses frisierten Kinderspielzeuges zu erhöhen
Der Universalmotor hat halt bei Auslegung auf lange Einschaltdauer aber kurze Belastung das bessere Leistungs/gewicht-Verhältnis... Erst recht, wenn man ihn schneller laufen lassen kann als das Messer...
So ein Zahnriementrieb ist natürlich zum schreiend wegrennen, der billigst gebaute Motor wird außerdem den Lärm des Todes gemacht haben...
Hol dir einen alten Sabo, die halten fast ewig.
Der von meinem Vater ist über 40 Jahre alt, Chassis massives Alu-Druckguß, 3. Betriebskondensator, und 1x neue Motorlager, mäht wie ne 1 und ist leiser als aktuelle Baumarkt-"Flüster"-mäher in derselben Leistungsklasse...
Ich warte ja immernoch auf den Tag an dem hier jemand einen fetten Drehströmer auf seinen Rasenmäher flanscht und beim mähen immer die CEE-Verlängerung durch den Garten schlörrt...
Son 7,5 kW Drehstrommotor mit 1500 U/min wiegt ja bloß rund 65 kg.
nicht das ich da schonmal drüber nachgedacht hab...
dann aber einen Flnschmotor, weil der passt einfacher auf den Korpus.
Aber 3000 Umdrehungen müssten es schon sein. Bei der Umdrehungszahl soll das Mähen am Besten klappen hab ich irgendwo gelesen.....
Mir ist so, als hätte hier im Forum schon mal jemand von einem Drehstromrasenmäher berichtet.
So wahnsinnig viel Leistung wird ja auch nicht benötigt und wenn man die Leitung nicht als H07RNF 5x2,5 ausführt sondern nur 1,5 oder gar 1² und so ein dünneres Ölflex, wenn man bekommt auch nur 4 adrig, dann dürfte das wirklich gut gehen. Und auch der Nachbar wird sich wohl kaum "den" Rasenmäher ausleihen wollen
Ich kenne nur DDR Eigenbauten mit alten Wama motoren
https://www.museum-digital.de/st/index. ... &oges=2286
So etwas gab es in der Gartensparten in der meine Großeltern bis zum Bau ihres Eigenheims waren auch noch einige.
Drehstrommotor könnte man ja mit einer Steinmetzschaltung recht einfach geschallten...
Edit
https://www.museum-digital.de/st/index. ... &oges=2287
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 16-89-7749
gab es wohl auch mit DS Motoren-
Edit
Nee nee da gehört ein Gleichstromhauptschlußmotor drauf, der Planiert dann auch gleich noch die Maulwurfshügel ordentlich platt.
Ist das ein kabelgebundener Mäher? Hab einen Rotak 37 Li ... mit Akku ... der mäht seit 5 Jahren (achtung, Wortwitz) reibungslos. Der schaltet bei Überlastung den Motor ab, bevor was kaputt wird.
Hier ist der Drehstromer von dem die Rede war
In auch noch zwei andere
Vom Benziener suche ich noch ne neue Feder
2moose hat geschrieben:Ist das ein kabelgebundener Mäher? Hab einen Rotak 37 Li ... mit Akku ... der mäht seit 5 Jahren (achtung, Wortwitz) reibungslos. Der schaltet bei Überlastung den Motor ab, bevor was kaputt wird.
Ja ist ein Kabelgebundener. Laut Internet haben viele das Problem bei dem mit dem kapztten Riementrieb. Oder das obere Motorlager....
MFG Thorsten
Kondensatormotoren sind echte scheisse wegen Drehmoment. Das ist nur billigste Heimwerkerei. Und wenn sie gut gemacht sind muss man 3x4mm² hinterher zerren damit der Möller in die Gänge kommt. Gute Kondensatormotoren haben einen Anlauf und einen Betriebskondensator. Sie sind gegenüber einem Drehströmer gleicher Leistung doppelt schwer.
Ein Reihenschluss Universalmotor ist da schon Klassen besser. Dummerweise braucht er wenn ihm Drehmoment abverlangt wird auch ordentlich Strooom. Und das verbieten lange Leitungen. Der Trick bei Drehstrom ist einfach die höhere Spannung, die die kleinen Querschnitte gut wegkompensiert. Dazu kommt das es einen Draht mehr gibt der an der Leistungsbildung mitwirkt.
Wer kein Drehsaft hat sollte besser beim Verbrenner bleiben. Und da gibts sehr schöne Geräte.
Ich hatte mir ein Drehströmer aufm Rasenmäher raufgeschraubt, das Ding ging echt rattenscharf ab. Der hatte 2,2kW bei 2850 U/min. Der Drehsaft kam über 4x1mm² . Der hat wirklich alles an Maulwurfshügel und hohe Brennesseln weggebügelt.Ich warte ja immernoch auf den Tag an dem hier jemand einen fetten Drehströmer auf seinen Rasenmäher flanscht und beim mähen immer die CEE-Verlängerung durch den Garten schlörrt...
Kann ich bestätigen. Haben einen Rotak mit dem Haus erworben. Beim dritten Mal mähen hat er Rauchzeichen gegeben. Ob jetzt erst der Riemen durchrutschte und dann das untere Lagerschild schmolz oder umgekehrt ließ sich nicht mehr feststellen. (Beim Auseinanderbauen hab ich mir noch beide Daumen aufgerissen.) Ersatzteiln Bosch hat nicht mehr und im Handel nur die komplette Motoreinheit für 80€ was etwa der Hälfte des Neupreises für ein vergleichbares Plastikspielzeug entsprach. Bosch bot an, den Mäher einzuschicken und dann ein Angebot für einen neuen zu machen und haben dafür einen großen Karton geschickt. Dafür hätte ich den Mäher aber wieder zusammen bauen müssen. Er ist dann doch fast komplett im Plastikcontainer gelandet (bis auf Motor, Messerwelle, Achsen und Griff war wirklich alles Plastik). Den Karton (der ist echt gut) haben wir dann für den Umzug und jetzt zum Lagern der Motorradklamotten verwendet. Als Ersatz hab ich für 70€ einen Benzinmäher aus den eBay Kleinanzeigen geangelt. Mehr Schnittbreite, mehr Durchzug, kein Kabel und fast vollständig aus Metall. Läuft.Toddybaer hat geschrieben:
MFG Thorsten
Genau, damit sind dann auch ~ 150 cm Schnittbreite drinLukas94 hat geschrieben:Ich warte ja immernoch auf den Tag an dem hier jemand einen fetten Drehströmer auf seinen Rasenmäher flanscht und beim mähen immer die CEE-Verlängerung durch den Garten schlörrt...
Die Mythbusters hatten da mal was gebaut...
Das Projekt ist dann aber bedingt durch Unwucht und/oder mangelder Materialfestigkeit haarscharf an der Katastrophe vorbeigeschrammt.
>Die gibt's gerade bei eBay<video6 hat geschrieben:Hier ist der Drehstromer von dem die Rede war
Willst Du Dir echt noch antun, mit diesen furchtbaren unzuverlässigen und empfindlichen DDR- Zweitaktern zu arbeiten?
beste Grüße
Peter
https://www.youtube.com/watch?v=nOqdQ84Zn0sESDKittel hat geschrieben:Die Mythbusters hatten da mal was gebaut...
Das ?
Jaaah, das ist ein Schnuckelchen. Ich hab auch einen. Echte deutsche Wertarbeit. Meiner sah nach einem halben Jahr auch genauso runtergeschmolzen aus. Ich meine auch, dass es das Ritzel nicht einzeln als Ersatzteil gab, nur zusammen mit einem Motor ... für ungefähr das gleiche Geld wie ein neuer Mäher. Ich hab dann die Reste dieses Nylon-Alibis von der Motorwelle runterbrutalisiert und mir ein amtliches Ritzel aus Alu gedreht. Die Geometrie kann ich Dir gerne geben. Es gibt auch STL-Modelle zum Selberdrucken im Netz, aber so eins hat bei mir keine 5 Minuten überlebt. Noch schöner als die Ritzel-Odyssee war anschliessend die Frage, wie man den Gurtspanner wieder in Position bringt. Die Spannfeder ist mMn verkehrt herum gewickelt. Im Netz gibt's dazu nichts (vermute, den Mäher schmeissen alle immer gleich weg). Es gibt genau einen Beitrag in einem Heimwerkerforum, wo einer diese Frage stellt, und als Antwort steht dann da: "bitte wenden Sie sich an ein xxx Reparaturzentrum". Das hab ich bei der ersten Reparatur übrigens auch gemacht und dort freundlich um ein Servicemanual gebeten. Antwort war nicht etwa "dürfen wir Ihnen nicht geben", sondern "wir haben selbst keins".Toddybaer hat geschrieben:...gestern einen BOSCH Rotak 32 Rasenmäher bekommen. ES SOLLTE VERBOTEN WERDEN SO EINEN MÜLL ZU VERKAUFEN!! Die Konstruktion ist voll für´n Arsch.
Aber ansonsten -- wenn er nicht gerade bei mir in der Notaufnahme steht -- ist das ein prima Mäher
ich schmeiß den BOSCH Rotak jetzt weg. Der Einschalter findet an einem anderen Mäher (auch anderer Hersteller) eine neue Verwendung, der Motor bekommt einer hier aus dem Forum. Und der Rest geht als das was es ist, ein Kinderspielzeug, zum Flohmarkt.
Der Spannrollenhalter ist ja auch hin. Ich meine der Riemen wird dann durch das Verdrehen des Motor´s gespannt.
MFG Thorsten
MFG Thorsten
Interessanterweise hatte unserer keinen Zahnriemen sondern einen Keilrippenriemen...
Achwas... Wenn das Ende von der "Klinge" sich mit rund 300 km/h (guter Meter Durchmesser bei 1500 U/min. Do the math!) bewegt und abrupt gebremst wird muss die kinetische Energie irgendwo hin. Irgendwas gibt dann nach, in dem Fall halt die Achse. Den Jungs ist doch vor ein paar Jahren auch mal eine Kanonenkugel "abhanden gekommen" und durch ein paar Wohnhäuser und ein Auto gerauscht. Ich fand die Sendung teilweise auch echt interessant, aber was die manchmal so zusammengefriemelt haben stellt alles in den Schatten, was man hier in den letzten Jahren so lesen durfte.Matt hat geschrieben:https://www.youtube.com/watch?v=nOqdQ84Zn0sESDKittel hat geschrieben:Die Mythbusters hatten da mal was gebaut...
Das ?
Wow ... und die dürfen immer noch praktizieren? https://youtu.be/ui-xBeqBNi4
Immer diese retard Einheiten
700 yard -> 640m
700 yard -> 640m
Auf so kurze Entfernung in Richtung bewohntes Gebiet zu schießen ist aber schon reichlich leichtsinnig. Da schieße ich ja mit meinem Bogen schon weiter.
Und dann noch im Land der unbegrenzten Schadenersatzforderungen...
Opa hat auch einen drehströmer auf dem Rasenmäher. Der sammelt sogar. Gehäuse genau so groß wie das Messer. Der rasen wird nach oben getrieben und oben war ein Netz drüber. Macht man den aus viel alles nach unten und konnte so aufgesammelt werden.
MFG Sebastian
MFG Sebastian
ich hoffe, das war keiner von hier (glaube ich aber eigentlich nicht): https://www.heise.de/newsticker/meldung ... 27362.html
barclay66
barclay66
Wollte ich auch grad posten.. *lach*
Also ich finde die Konstruktion wirklich sehr gelungen !
Das sind die Accupacks von Phillips da kosten die nur 3,28€ mit einer Zelle taugen mechanisch aber nicht wirklich was
Na, da ist doch das Paketband genau das richtige für...video6 hat geschrieben:Das sind die Accupacks von Phillips da kosten die nur 3,28€ mit einer Zelle taugen mechanisch aber nicht wirklich was
Heute im Radio gehört:
Boah! man kann echt keine selbstgebauten Sachen öffentlich sichtbar lassen......
Was da nicht steht ist, dass das Auto gestohlene Kennzeichen hatte.
Da gehen dann nachvollziehbar die Alarmglocken an.
Wieso? Steht doch im Artikel:
mit als gestohlen gemeldeten Kennzeichen
Gefunden in einem Verstärker:
Und das in einem Kopfhörerverstärker der Premiumklasse (FischerAmps): Hat man wohl mal wieder was vergessen
Aber sonst ist der wirklich sehr sauber aufgebaut!
Was ist das? eine kleine Antenne für einen Rauschgenerator?Und das in einem Kopfhörerverstärker der Premiumklasse (FischerAmps): Hat man wohl mal wieder was vergessen
Das kommt mir bekannt vor...
100 Ohm mit 100nF direkt verlötet hatte ich exakt gleich in dem neulich reparierten Schneider TS3502...
Scheint also Absicht zu sein...
Ich bin ja nicht so der Elektroniker, aber irgendwas an diesem Leiterplattenlayout scheint mir... unkonventionell...
http://imgur.com/gallery/i8MEXct
Hat wohl irgendson depperter "Maker" mit fritzing gemacht?
edit, ah jetz erst mit Beschreibung.
Phyro hat geschrieben:Ich bin ja nicht so der Elektroniker, aber irgendwas an diesem Leiterplattenlayout scheint mir... unkonventionell...
Wie kann man so eine Platine "ordern", ohne das der Platinenhersteller einem dass um die Ohren haut? Selbst, wenn das nur der Azubi ins Ätzbad wirft......did not ask to have their circuit checked before they ordered it...
Edit: Antwort gefunden, steht in den Kommetaren:
"Worse yet, there was this one fab close by that did 1 day turn around for a couple hundred bucks. Some last minute students did this!"
Immerhin sind sie damit wohl eindrucksvoll durchgerasselt.
Ich habe leider genug Fälle gesehen wo geringfügig bessere Arbeit (bei einfacherer Aufgabe) eine 4,0 gibt...
Und 4,0 ist "bestanden", je nach Bedeutung des Fachs (meistens gering, oft nur eine Studienleistung, die am Ende als "bestanden" drinsteht) kommt man damit gut durch.
Da in solchen Projekten gerne beliebig oft wiederholt werden darf (in der bei uns jetzt neu eingeführten Prüfungsordnung nicht mehr...) bedeutet das Geben einer 5,0 eben im Wesentlichen, dass man sich mit den gleichen Deppen nochmal rumschlagen darf. Viele (hier kann ich mich garnicht ausnehmen!) kommen mit völlig falschen Erwartungen an die Uni und einige sozial gemeinte Austauschprogramme machens nicht besser. Wer unter extremem Erfolgsdruck steht, versucht halt alles.
Man kann davon ausgehen, dass die Studenten, die das Ding abgeliefert haben, vorher schon in anderen Fächern Papier produzieren mussten und dort die Erfahrung gemacht haben, dass die Dinger niemand liest, und sie mit 2-Tage-vor-Abgabe-was-hinwürgen durchkommen. Vorwerfen, dass man sich nicht gekümmert hat, ist immer einfach, weil man nie die Gesamtbelastung des Studenten sieht. Ich würde erwarten, dass die Arbeitsbelastung in Amiland da ähnlich hoch ist wie hier (wenn nicht höher) -> entweder man schüttelt große Teile einfach aus dem Ärmel, oder man macht permanent 16-Stunden-Tage und Dinge bleiben liegen. Damit wirkt die Uni mehr als Filter als als Ausbildungsstätte.
haha..
Bei uns an der Uni machen wir das anders. reine Scheinleistungen gibts fast nicht und da kann man die Leute ja auch etwas treten, wenns sein muss oder nötig scheint.
Im Zweifel macht sich so eine 3,7 in der mündlichen Prüfung oder die 4,0 auf die BA seeehr gut, wenns dann auch im Zeugnis steht.
letzteres habt hier ein Prof. letztes Jahr nach Vorwarnung durchgezogen.
Wem die Zustände an seiner Fakultät nicht passen, muss sich kümmern, teilweise mit recht steinigem Weg. Ich denke aber, dass die Uni noch ein Ort ist, an dem mit teilweise massivem Aufwand alles geht.
Versuchen und nachbohren muss man aber selber.
An der TU Berlin ist das genau andersrum passiert.
Bachelor is ja so stressig, also bewerten wir manche Kurse nurnoch nach bestanden und nicht bestanden...
Die Regelung (von ganz oben so bestimmt) trifft aber eher Praktika und Labore.
Also bei Theoriekursen wo man eh kaum auf ne 1 kommt wird man noch benotet und in nem Programmierpraktikum wo man nur nicht faul sein darf (und somit locker ne 1 bekommt) gibts keine Noten mehr.
-> Bachelor ist jetz aus meiner Sicht eher stressiger geworden.
Achja, die Studis "strengen" sich dementsprechend nun auch so an in den Praktika und Laboren...
Wenn man nur die rechte obere Ecke betrachtet (oberhalb der Potis), könnte man meinen, das sei ernsthaftester HF-Voodoo, in den jede Menge Hirnschmalz geflossen ist. Man darf natürlich nicht links unter den IC-Sockel gucken, welches Layoutprogramm läßt sowas überhaupt zu?
Das lässt jedes Layoutprgramm zu, erst der DRC Designcheck würde meckern.
Ist die Platine eigentlich zweiseitig (die Widerstände gehen ins Nirgendwo, nicht das das ein Problem bei diesem Konstrukt wäre...)?
Mein zynisches Selbst erkennt darin einen Orgon-Konzentrator oder Nord-Südgleichrichter, den überzeugte Seelen auch mal für 400 Euro kaufen...
- Bauteiltöter
Nein, Eagle lässt das vielleicht zu. Altiumdesigner zum Beispielt hat schon ewig einen Online-DRC... der lässt nicht zu, dass du an ein anderes Netz näher als der Minimalabstand ran gehst. Das müsste man irgendwo ganz explizit wegkonfigurieren wenn man das nicht möchte. ist aber sehr sehr praktisch es zu haben, also warum sollte man es machen? Bei dem Layout oben würde ich aber auch auf Fritzing tippen.Fritzler hat geschrieben:Das lässt jedes Layoutprgramm zu, erst der DRC Designcheck würde meckern.
Ist das bei Altium nicht eher diese "push and shove" Funktion um ohne große Ärgernisse noch ne Leiterbahn irgendwo durchzuquetschen?
- Bauteiltöter
Ne, geht beides. Du kannst push and shove aktivieren, aber auch wenn das deaktiviert ist kannst du keine Bahn über eine andere legen.
