Ja, einen eigenen Lüfter haben die LED´s tatsächlich.
Magst du verraten um was für einen Powermoon es sich handelt?
Das müsste ein Powermoon 600 sein. Zumindest stand das auf unserem Barcode.
Batterie der Mopete vom Kumpel läd nicht mehr.
Mal Lastwiderstände an die Lima anscjhließen und gucken ob die Leistung stimmt.
Gib mal Gaaaas!
WRUUMM!
POMP!
Ja die Lima hat noch genug Leistung:
Gib mal Gaaaas!
WRUUMM!
POMP!
Geklaut bei DSO.
Sone Stelle gabs letztes Jahr kurzfristig auf der S3.
Bei der Behelfsbrücke über das Mühlenfließt/Erpe ist das Fundament abgesackt.
https://goo.gl/maps/2FyT9QujMC42
Aber die Sbahn fuhr trotzdem mit 80 drüber.
War dann der Ruckler für "Auföhren mit pennen, musst aussteigen".
Jetzt kleben da Sensoren
- Heaterman
Ich hab meinen Ferrari geschrottet
In Vorbereitung des FKNW-Stammtischs den F201 aus der Vitrine geholt.
Ist wie auf der richtigen Strecke: einmal kräftig anecken und schon ist die Radaufhängung hin.
Dämpferanlenkung ausgerissen und Radlenker gebrochen. Der Schuldige sitzt vor der Hinterachse: Regler defekt.
Da muss jetzt JB Weld ran.
- Geistesblitz
Wer davon einfach nicht genug bekommen kann, hier gibt es eine ganze Sammlung von Bildern von Fehlern und Störungen:
https://www.reddit.com/r/hardwaregore/top/
Hier eine kleine Kostprobe
Was soll das denn sein? Selbstmordfump? (Man beachte die Alustreifen'drähte' im Kaltgerätestecker...)
- Wurstblinker
Das Teil ist purer Fake und von einem Troll zusammengewürfelt. Wetten der wollte in einem Forum wissen warum sein Rechner nicht läuft und auf die Bitte doch mal ein Bild zu posten kam das da oben...
Scheint aber schon recht fortschrittlich zu sein.
Immerhin hat sein 3.5er Floppy nen SATA-Anschluss..
*g*
8,5TB passen aber auf eine Festplatte.. Tut auch der Stromrechnung auch gut, denke ich.
- Wurstblinker
ja ok stimmt, aber als das projekt Fileserver begann, träumten noch nicht mal Festplatten Hersteller von TB PlattenVirtex7 hat geschrieben:*g*
Das Ding pennt eh die meiste zeit ,sofern es keine Aufträge von mir bekommt.
hehe. das kenne ich.
ist hier genauso, ich hab mit zwei 80GB Platten, Maxtor damals angefangen.
Produktwarnung!
CEE-Stecker der Marke "PCE Austria", wie sie bei Reichelt und Pollin vertrieben werden, haben so scharfkantige Schrauben, dass diese sogar 2,5mm2 fast vollständig beim festziehen durchtrennen. Ich nehme mal an, bei 1,0 oder 1,5mm2 sieht das noch deutlich schlimmer aus.
Es betraf nicht nur einen Stecker, sondern mehrere Exemplare aus unterschiedlichen Bestellungen. Auch bei den Gummisteckern sieht es nicht viel besser aus, wenn man die Stecker ordentlich anzieht. Man muss also bisschen mädchenhaft anziehen, nicht igoristisch...
Man sieht es leider recht schlecht, dass die Hülse fast vollständig durchtrennt ist. Mit dem Handy schnell aufgenommen...
Marke kenn ich nicht mehr aber vor Jahren hat mir mal ne 16er Cee Wandsteckdose bei nem 2,5mm2 Nym die Drähte glatt abgeschert sind quasie wieder raus gefallen...
Ist also wohl nicht en Einzefall gleich in die tonne des Händlers...
habe die strippe vor einiger zeit (vermutlich über 2 jahre) gebaut, da ist nichts mehr mit reklamieren. ist mir heute aufgefallen, weil ich eine strippe umgebaut habe und den stecker abgeschraubt hatte. danach habe ich noch einige strippen kontrolliert und fast alles von PCE war betroffen. ich darf also nicht mehr so lange anziehen, bis wasser kommt. bei markenware wie mennekes oder walther hatte ich nie probleme ...
Es gibt Schrauben mit unterschiedlicher Ausführung der Spitzen. Die in diesem Fehlerfall verbaute Art hat eine gehärtete Schneide und ist ursprünglich zum Festsetzen von Stellringen und Wellenverbindern konstruiert. Für Drahtklemmen ist allein die kugelförmige oder Linsenkopfspitze geeignet.
Moin,uxlaxel hat geschrieben:habe die strippe vor einiger zeit (vermutlich über 2 jahre) gebaut, da ist nichts mehr mit reklamieren. ist mir heute aufgefallen, weil ich eine strippe umgebaut habe und den stecker abgeschraubt hatte. danach habe ich noch einige strippen kontrolliert und fast alles von PCE war betroffen. ich darf also nicht mehr so lange anziehen, bis wasser kommt. bei markenware wie mennekes oder walther hatte ich nie probleme ...
fällt fast unter die Kategorie : Wer billisch kauft, kauft 2mal.
Ich war je shcon fast verleitet, auch mal PCE Zeug zu probieren, nachdem das recht oft vond er Community hier verwendet wird, und sogar na meinem Stromaggregat verbaut ist.
NAch dem Bericht , dann wohl lieber nicht. Da geb ich lieber den Differenzbetrag für die Mennekes oder Bals aus!
Danke für die Info Axel!
die schraubenspitze ist ja linsenförmig, aber die ränder offensichtlich trotzdem noch zu scharf. der schraubenkopf ist ein plus.minus-kopf der PZ2 und schlitzschraubendreher bis 7mm aufnimmt. ich habe das wohl auch einfach zu sehr ausgereizt.
ando, ich versuche mittlerweile eher gebrauchte markenware als neues aus dem niedrigpreissegment zu verwenden. dennoch würde ich vom PCE nicht pauschal abraten, es ist technisch schon ok!
das einzigste was ich mal bei PCE-steckdosen und kupplungen (5x16A und 5x32A) festgestellt habe ist, dass wenn da längere zeit ein stecker drin steckt, fängt an sich der deckel zu verbiegen. wenn man dann den stecker wieder raus zieht, schließt der deckel nicht mehr vollständig, weil er krumm ist und somit wird der schutzgrad von IP44 nicht mehr eingehalten. ist dann halt nur noch IP22 :-/
im außenbereich würde ich also dringend zu markenware greifen!
axel: hast du das Solldrehmoment beachtet? da ich selbst viel PCE-Zeug verbaut habe, auch an Geräten mit höherem Strombedarf (Plasmacutter, 230er Flex) dachte ich mir, mal besser schauen.
normale Schukostecker und -Kupplung (Taurus) haben nur 80Ncm Anzugmoment! ich hätte nicht mal so einen Schrauber, der kleinste geht mit 100Ncm los. (werde probieren)
Die recht großen Schrauben verleiten da schnell zum anwatzen über Gebühr, da geb ich dir Recht.
das stimmt, ich habe keine ahnung, wie kräftig ich mit einem schraubendreher anbrumme
Besorg dir mal einen Klauke plus.minus Schraubendrehen für das Extra an drehmoment.
Hab gestern Solche als Set bei Sonepar bestell waren auch auf dem Lieferschein verzeichnet, aber nicht in der Tüte und auch nicht in Rückstand.
hehe.
ich kann für die Xeno-Schraubendreher (so heißen die plus-minus-Dinger auch) die Wiha slimfix empfehlen. liegen sehr gut in der Hand und lassen es durch den schlanken Schaft auch zu in tiefen Schraublöchern, z.b. in den unteren Kontakten von Schützen wenn der Hilfskontaktblock schon drauf ist zu schrauben.
Und dann sollte man auch gleich PH und PZ der beiden sinnigen Größen (1 und 2) kaufen, damit hat sich das final.
Habe gekauft. Würde wieder...
für den Vergleich:
http://katalog.klauke.com/de/vde-plus-m ... bendreher/
https://www.wiha.com/de/produkte/schrau ... -3271.html
https://www.wiha.com/de/produkte/schrau ... -3281.html
Philipp
für den Vergleich:
Philipp
also gerade mal in die Technischen Infos von PCE geschaut, die 16er CEE haben 100 Ncm und die 32er 110Ncm .
auf Arbeit habe ich das Glück einen kalibrierten Stabschrauber / Knickschrauber zu haben ( 0,3 bis 2,0 NM in 10 Stufen und "Bohrstufe" mit etwa 3,5-4 Nm - Schaltschrankbau halt. Das Problem mit den PCE CEE Steckern hatte ich von 3 Jahren schon mal gehabt, als ich Fritzler für sein Glühobstdisplay eine kleine Verteilung zusammengebaut habe. Da hatte ich glaube ich 3 Versuche gebraucht, bis die AEH nicht geköpft wurde.
Danach bin ich auf die Zugfederstecker von Mennekes umgestiegen.
man könnte ja jetzt bei PCE-steckern, so denn man 1,5er strippe hat, immer noch eine 2,5er hülse zusätzlich drauf crimpen. sinn der sache ist das aber nicht.
ich bin ganz froh, dass ich die stecker nicht mit einem ±schraubendreher angebrummt habe, das hätte womöglich schon längst probleme gegeben.
die neusten stecker, die ich bei reichelt von PCE bekommen habe, hatten auch eine zugfeder als kontakt, damit wäre das problem abgestellt!
oder man könnte mal Stiftkabelschuhe probieren
Oder die Schneid-klemm Stecker von Walter oder Mennekes nehmen, brauch man gar keine Aderendhülsen. ¯\_(ツ)_/¯
Schneid-klemm Stecker dürfen halt nie mit feuchtigkeit in Kontakt kommen sonst gammelt es und so dicht sind die Stecker mit Schneid-klemm Technik nun auch nicht.
Das gilt aber eigentlich für alle Stecker selbst die CEE Stecker für die BW sind nicht 100% wasserdicht
Sind die bei ARM jetz zu faul nen Zeichenprogramm zu starten oder warum wird sowas in der offiziellen DOku abgeliefert?
https://docs.mbed.com/docs/mbed-os-hand ... interface/
gestern ist meine Unterverteilung abgesoffen.
Schätzungsweise 0,2 bis 0,5 Liter Wasser von oben reingelaufen. Das Wasser ist Heizungswasser, und beim entleeren der Rohre, war jemand zu unvorsichtig, sodass es durch den Durchbruch ins untere Stockwerk lief.
Was mach ich jetzt? Die reihe Automaten beim Lichtbogen ist Schrott!
Alle anderen Elemente haben ebenfalls ordentlich Wasser gesehen. Auch die Reihenklemmen sind nass, der Überspannungsschutz, die Phasenschiene.
Ich denke, wegen der Gefahr von Korrossion und damit verbundener Fehlfunktion, muss ich alles ausstauschen, oder?
Speicherplatz und Übertragungsrate sind doch heute kein Problem mehr, was sind schon 90kB?
RAP hat die meisten Schaltpläne auch bloß als Handskizze abgeliefert. Das ist zwar relativ lang her, aber seine Skizzen waren wenigstens zweifarbig und nicht dunkelrotbraun auf mittelgraubunt mit bloß 54840 Farbnuancen.
Wie lange braucht ein Mediengestalter um die vom Ingenieur abgelieferte Skizze in eine akurate Normzeichnung umzusetzen?
Abgesehen davon daß dabei ziemlich sicher irgendwelche Fehler eingeschleust werden...
[OT]Beim Bedrucken von Medizinprodukten wird aus letzterem Grund (und der Zeckenkaste mit den weißen Kragen) seit Jahren der Waschzettelanteil nur noch als unkomprimierte Pixelsuppe verarbeitet denn nicht bloß Text, auch Vektorgrafiken könnten durch hyperintelligente Algorithmen (wozu ich Mediengestalter hinzuzähle) verfälscht werden. Da war doch mal was mit jbig2 [/OT]
Was Ist das für ein Gebäude?
Ist eine offene Deckendurchführung (aus Brandschutztechnischer Sicht) überhaupt zulässig?
Besteht eine verwandschaftliche Beziehung zum Verursacher?
Ich würde es neu machen.
B16 LSS sind jetzt nicht so teuer (1,85€ ABB im Hornbach) und ein RCD kostet zwischen 20-30€
Reihenklemmen kann man muss man aber nicht machen.
Ich würde gleich ggf. Lichtstromkreise über einen separaten RCBO machen.
wenn möglich Versicherung des Verurasachers belasten.
Sicherungen, RCD und Überspannungsschutz tauschen. Reihenklemmen, kann mann tauschen, braucht man aber nicht unbedingt, besser wären auch neue Reihenklemme aber da besteht meiner Meinung nach nur ein geringes Risiko. Wenn die wieder trocken sind, spricht nicht viel gegen eine Weiterverwendung.
Wenn man schon dabei ist... am Besten natürlich neue Verteilung. Dann gleich größer. Überspannungsschutz danna uch vorschriftsmäßig einbauen. extra RCD oder RCBO für Beleuchtung. Einzelbatterieleuchte bei der Verteilung.....
neue Fundamente, neues Außenmauern, neues Dach....
MFG Thorsten
MFG Thorsten
Mir gehts ja nichtmal um die Bildgröße.Bastelbruder hat geschrieben:Speicherplatz und Übertragungsrate sind doch heute kein Problem mehr, was sind schon 90kB?
Aber ein schlecht ausgeleuchtetes Handycrapfoto mit kleiner Schrift (die auchnoch teiwleise auf einer Vordrucklinie ist).
DAS ist schon echt Hardcore nach unten.
Wer ist RAP?
klingt jedenfalls besser als dieses BIld hier.
RAP *verneig*
Remembering Bob Pease (stark abgespeckte Seite, seit TI NSC geschluckt hat.)
und noch ein paar bewegte Bilder.
- Heaterman
Zweite Generation Digital Natives, und schon ist RAP vergessen....oh, oh...
Zur Verteilung:
Danke für die Beileidsbekundung und die Tipps.
Der Durchbruch war unter den Heizungsrohren, und vorher nicht sichtbar.
Das ganze Haus befindet sich im Umbau, und da gibt es eben auch mal Löcher, die man sinnvollerweise erst am Schluss verschliesst.
Der Verursacher, der das Wasser verschüttet hat, ist sogar ne Firma.
Was auf den Bildern nicht zu sehen ist:
Links ist ne 2te Verteilung, mit 3 RCD's . Die haben zum Glück nix abbekommen.
An die Einzelbatterieleuchte hab ich auch schon gedacht. Villeicht fällt mir ja mal sowas in die Hände. Bis dahin tuts dann die Taschenlampe und bei längerer Pause die Petromax.
In der betroffenen Verteilung sind die Abgangssicherungen , und der Überspannungsschutz. Der ist auch nass geworden und muss meiner Meinung nach Neu.
Zur Verteilung:
Na wenn es eine Firma war, dann Firmenhaftpflicht => einmal eine neue UV
Ich kann ihn nur unter Bob Pease und nicht RAP
- Botanicman2000
also wenn da eine Fa Offiziell was gemacht hat dann sind die in de rPflicht die reparatur zu zahlen
Gruß Uwe
Gruß Uwe
die Verdrahtungsleitung zwischen Reihenklemme und Sicherung raus, die zieht Wasser zwischen die feinen Adern..
Daraus ergeben sich interessante Videos:Lötfahne hat geschrieben:
Geklaut bei DSO.
https://www.youtube.com/watch?v=Blyqd1K28Vo
Ist zwar "nur" eine Feldbahn, aber schlimmer geht es scheinbar nicht mehr:
https://www.youtube.com/watch?v=V39JFjexSUk
Das ist völlig normal für Moorbahnen
Ich bin selber mal Moorbahn gefahren. Nein, so doll ist nicht normal und macht mehr arbeit als die Schienen etwas ordentlicher hinzulegen
