Wow ... und die dürfen immer noch praktizieren? https://youtu.be/ui-xBeqBNi4
Immer diese retard Einheiten
700 yard -> 640m
700 yard -> 640m
Auf so kurze Entfernung in Richtung bewohntes Gebiet zu schießen ist aber schon reichlich leichtsinnig. Da schieße ich ja mit meinem Bogen schon weiter.
Und dann noch im Land der unbegrenzten Schadenersatzforderungen...
Opa hat auch einen drehströmer auf dem Rasenmäher. Der sammelt sogar. Gehäuse genau so groß wie das Messer. Der rasen wird nach oben getrieben und oben war ein Netz drüber. Macht man den aus viel alles nach unten und konnte so aufgesammelt werden.
MFG Sebastian
MFG Sebastian
ich hoffe, das war keiner von hier (glaube ich aber eigentlich nicht): https://www.heise.de/newsticker/meldung ... 27362.html
barclay66
barclay66
Wollte ich auch grad posten.. *lach*
Also ich finde die Konstruktion wirklich sehr gelungen !
Das sind die Accupacks von Phillips da kosten die nur 3,28€ mit einer Zelle taugen mechanisch aber nicht wirklich was
Na, da ist doch das Paketband genau das richtige für...video6 hat geschrieben:Das sind die Accupacks von Phillips da kosten die nur 3,28€ mit einer Zelle taugen mechanisch aber nicht wirklich was
Heute im Radio gehört:
Boah! man kann echt keine selbstgebauten Sachen öffentlich sichtbar lassen......
Was da nicht steht ist, dass das Auto gestohlene Kennzeichen hatte.
Da gehen dann nachvollziehbar die Alarmglocken an.
Wieso? Steht doch im Artikel:
mit als gestohlen gemeldeten Kennzeichen
Gefunden in einem Verstärker:
Und das in einem Kopfhörerverstärker der Premiumklasse (FischerAmps): Hat man wohl mal wieder was vergessen
Aber sonst ist der wirklich sehr sauber aufgebaut!
Was ist das? eine kleine Antenne für einen Rauschgenerator?Und das in einem Kopfhörerverstärker der Premiumklasse (FischerAmps): Hat man wohl mal wieder was vergessen
Das kommt mir bekannt vor...
100 Ohm mit 100nF direkt verlötet hatte ich exakt gleich in dem neulich reparierten Schneider TS3502...
Scheint also Absicht zu sein...
Ich bin ja nicht so der Elektroniker, aber irgendwas an diesem Leiterplattenlayout scheint mir... unkonventionell...
http://imgur.com/gallery/i8MEXct
Hat wohl irgendson depperter "Maker" mit fritzing gemacht?
edit, ah jetz erst mit Beschreibung.
Phyro hat geschrieben:Ich bin ja nicht so der Elektroniker, aber irgendwas an diesem Leiterplattenlayout scheint mir... unkonventionell...
Wie kann man so eine Platine "ordern", ohne das der Platinenhersteller einem dass um die Ohren haut? Selbst, wenn das nur der Azubi ins Ätzbad wirft......did not ask to have their circuit checked before they ordered it...
Edit: Antwort gefunden, steht in den Kommetaren:
"Worse yet, there was this one fab close by that did 1 day turn around for a couple hundred bucks. Some last minute students did this!"
Immerhin sind sie damit wohl eindrucksvoll durchgerasselt.
Ich habe leider genug Fälle gesehen wo geringfügig bessere Arbeit (bei einfacherer Aufgabe) eine 4,0 gibt...
Und 4,0 ist "bestanden", je nach Bedeutung des Fachs (meistens gering, oft nur eine Studienleistung, die am Ende als "bestanden" drinsteht) kommt man damit gut durch.
Da in solchen Projekten gerne beliebig oft wiederholt werden darf (in der bei uns jetzt neu eingeführten Prüfungsordnung nicht mehr...) bedeutet das Geben einer 5,0 eben im Wesentlichen, dass man sich mit den gleichen Deppen nochmal rumschlagen darf. Viele (hier kann ich mich garnicht ausnehmen!) kommen mit völlig falschen Erwartungen an die Uni und einige sozial gemeinte Austauschprogramme machens nicht besser. Wer unter extremem Erfolgsdruck steht, versucht halt alles.
Man kann davon ausgehen, dass die Studenten, die das Ding abgeliefert haben, vorher schon in anderen Fächern Papier produzieren mussten und dort die Erfahrung gemacht haben, dass die Dinger niemand liest, und sie mit 2-Tage-vor-Abgabe-was-hinwürgen durchkommen. Vorwerfen, dass man sich nicht gekümmert hat, ist immer einfach, weil man nie die Gesamtbelastung des Studenten sieht. Ich würde erwarten, dass die Arbeitsbelastung in Amiland da ähnlich hoch ist wie hier (wenn nicht höher) -> entweder man schüttelt große Teile einfach aus dem Ärmel, oder man macht permanent 16-Stunden-Tage und Dinge bleiben liegen. Damit wirkt die Uni mehr als Filter als als Ausbildungsstätte.
haha..
Bei uns an der Uni machen wir das anders. reine Scheinleistungen gibts fast nicht und da kann man die Leute ja auch etwas treten, wenns sein muss oder nötig scheint.
Im Zweifel macht sich so eine 3,7 in der mündlichen Prüfung oder die 4,0 auf die BA seeehr gut, wenns dann auch im Zeugnis steht.
letzteres habt hier ein Prof. letztes Jahr nach Vorwarnung durchgezogen.
Wem die Zustände an seiner Fakultät nicht passen, muss sich kümmern, teilweise mit recht steinigem Weg. Ich denke aber, dass die Uni noch ein Ort ist, an dem mit teilweise massivem Aufwand alles geht.
Versuchen und nachbohren muss man aber selber.
An der TU Berlin ist das genau andersrum passiert.
Bachelor is ja so stressig, also bewerten wir manche Kurse nurnoch nach bestanden und nicht bestanden...
Die Regelung (von ganz oben so bestimmt) trifft aber eher Praktika und Labore.
Also bei Theoriekursen wo man eh kaum auf ne 1 kommt wird man noch benotet und in nem Programmierpraktikum wo man nur nicht faul sein darf (und somit locker ne 1 bekommt) gibts keine Noten mehr.
-> Bachelor ist jetz aus meiner Sicht eher stressiger geworden.
Achja, die Studis "strengen" sich dementsprechend nun auch so an in den Praktika und Laboren...
Wenn man nur die rechte obere Ecke betrachtet (oberhalb der Potis), könnte man meinen, das sei ernsthaftester HF-Voodoo, in den jede Menge Hirnschmalz geflossen ist. Man darf natürlich nicht links unter den IC-Sockel gucken, welches Layoutprogramm läßt sowas überhaupt zu?
Das lässt jedes Layoutprgramm zu, erst der DRC Designcheck würde meckern.
Ist die Platine eigentlich zweiseitig (die Widerstände gehen ins Nirgendwo, nicht das das ein Problem bei diesem Konstrukt wäre...)?
Mein zynisches Selbst erkennt darin einen Orgon-Konzentrator oder Nord-Südgleichrichter, den überzeugte Seelen auch mal für 400 Euro kaufen...
- Bauteiltöter
Nein, Eagle lässt das vielleicht zu. Altiumdesigner zum Beispielt hat schon ewig einen Online-DRC... der lässt nicht zu, dass du an ein anderes Netz näher als der Minimalabstand ran gehst. Das müsste man irgendwo ganz explizit wegkonfigurieren wenn man das nicht möchte. ist aber sehr sehr praktisch es zu haben, also warum sollte man es machen? Bei dem Layout oben würde ich aber auch auf Fritzing tippen.Fritzler hat geschrieben:Das lässt jedes Layoutprgramm zu, erst der DRC Designcheck würde meckern.
Ist das bei Altium nicht eher diese "push and shove" Funktion um ohne große Ärgernisse noch ne Leiterbahn irgendwo durchzuquetschen?
- Bauteiltöter
Ne, geht beides. Du kannst push and shove aktivieren, aber auch wenn das deaktiviert ist kannst du keine Bahn über eine andere legen.
kann KiCAD beides auch
ist recht klar von Altium übernommen, wie ich das sehe.
Und täglich nach Schichtende ist die Schraube der Wartungsklappe zu lösen und die gesammelten Entladungsströme sind fachgerecht zu entsorgen.
In dem Behälter mit den Spannungsabfällen natürlich.
Die Dinger sind nur "wireless", weil das Kabel fehlt, welches an der Schraube befestigt wird.
https://www.youtube.com/watch?v=4-rO70_h0ck
Wenn man einen Folienkondensator abwickelt dann erwartet man üblicherweise zwei bedampfte Folien, deren Beschichtung einseitig nicht ganz zum Rand reicht. Meist ist das auch so.
Die gelben X-Kondensatoren aus PC-Netzteilen haben nach zehn Jahren Betriebszeit oft nur noch 50% der aufgedruckten Kapazität, auch die ESR-Werte sind noch entsprechend. Unter dem Mikroskop sieht das dann so aus, die Hell-Dunkel-Verteilung hat damit zu tun, daß der Wickel flach gedrückt war. Man sieht Stellen ohne, mit einer, zwei oder drei Schichten Aluminium übereinander. Es ist aber nur eine Folie.
Ein anderer Kondensator, der durch völlige Funktionslosigkeit aufgefallen ist, sieht innen so aus.
Ganz klar zu sehen ist die durchgehende Unterbrechung (die Kontaktierung war jeweils oben und unten) die offenbar den Kondensator in zwei nicht miteinander verbundene Hälften geteilt hat. Doch was sind die kurzen quer- und Längsstreifen, nur in der einen Hälfte?
Beide Fehler sehen nicht aus als hätten Selbstheilungsvorgänge diese Strukturen erzeugt.
Bei den MKP-Kondensatoren gibt es etliche Effekte, die auch schon im Rahmen der Entwicklung untersucht wurden. So verlieren diese Bauteile nach Temperaturschocks und anschließender Lagerung bei warmer Feuchte pratisch 100 % der Kapazität. In der Praxis wird dies natürlich geringer ausfallen, aber dazu führen, dass die Funkentsörung nicht mehr im gefordertem Maße gewährleistet ist.
Hatte heute morgen endlich mal ein wenig Zeit um mir ein Handy bzw Smartphone anzuschauen,
Kommt von nem Arbeitskollegen deren Sohn.
Fehler :Kein Netz kein W-LAN.
Aber ich lasse mal Bilder sprechen
Mit der Frage wie schafft man sowas ??? Mikrowelle ??
Der Rest vom Gerät ist OK!
Außen ist nix zu sehen
- Rembremerdeng
Versuchte "Schnellladung" direkt an der 230V-Steckdose?
Ich hab ihm gesagt er solle mal nachbohren was da versucht wurde
Ich persönlich tippe ja auf Microwelle
Der Rest von Handy ist ok sogar das Radio geht noch perfekt
Simkarte wir erkannt nur kein Netz.
Mikrowelle kannst du ausschließen - alles was an Geräten in einer solchen landet ist anschließend ein stinkender Haufen Koks mit Metall drin. Dannach funktioniert an einem Gerät gar nichts mehr.
Könnt ja mal testweise einen der neuen Personalausweise in eine Mikrowelle legen - ihr könnt gar nicht so schnell den Stecker ziehen wie das Ding verkohlt.
Hat da eventuell ein Tantal-C /Vielschichtkeramik-C durchgezündet?
Hat der Handyteil direkten elektrischen Kontakt zur Außenwelt?
Beeindruckende Plasmafontänen! Angeschmolzene Chipecken, die Imidpassivierung meldete sich geruchstechnisch, sonst nichts auffälliges.
Unterm Mikroskop waren keine sichtbaren Schäden auf den Chips zu erkennen aufm Tester hatten wir die dann aber nicht mehr.
Hab mal in der Diplomarbeitsphase mit meinem Ausbilder zusammen Waferbruchstücke in der Teeküche gemikrowellt.Mista X hat geschrieben:Mikrowelle kannst du ausschließen - alles was an Geräten in einer solchen landet ist anschließend ein stinkender Haufen Koks mit Metall drin
Welches Modell ist denn das genau?
Samsung SM J100H also nix besonderes
Habe schon viele Handys und Laptops repariert aber solch Sache ist mir noch nicht unter gekommen
Zumal ja solche Ströme in Handys ja nicht vorkommen können.
Ladetechnisch ist alles Ok
Vielleicht ist der Strom mal anders rum geflossen. Also einen USB-Kurzschlusstecker an der Ladebuchse oder einen ollen USB-Stick mit Microusb.
Lautsprecherkabel werden _NICHT_ über Pyrotechnische Effekte gelegt:
Nein, das macht man wirklich nicht Re: Bilder von Fehlern, Störungen etc.
zum thema handy ~
ich vermute das es nach hinten eventuell so messing kontakte rausgeführt hat ?
die kanman ganz schnell mal verwechseln als akkuladeports für dockings/akkuhandyschalen , vllt hat er ja da saft drauf gegeben , dabei waren die pins nur antennenerweiterung für auto handyschalen ?
Das ist ein Stinkeinfaches Samsung Handy der mittleren bis unteren Preisliga. Das hat keine Ladekontakte.
So wie Funkgeräte, oder früher die DECT Telefone, dass meinst du doch?
Das Ding hat ausserdem noch ein Plastikgehäuse..... Ich hätte vermutet, dass es auf eine Phase gefallen ist während es am PC geladen wurde. Das mit Plastikgehäuse
ich sprach ja auch von einer antennen "erweiterung" , das extra akkuports da sind ist eben nicht der fall sondern nur antennenports ?
selbst das iphone hat in der usb buchse eine antennen erweiterung damit man im auto die verbaute antenne des autos für besserem empfang nutzen kann (mercedes handyschalen z.b.)
Du meinst sicher diese Lightning Buchse?
Bei den Dingern die ich geschlachtet habe (3 IPhone 6 und ein paar bunte 5-er) konnte ich keinen von aussen zugänglichen Antennenanschluss entdecken.
Du meinst sicher die im Rahmen untergebrachten Antennen hier:
http://www.radioscanner.ru/forum/topic47451-2.html
Weshalb man die Dinger beim Telefonieren ja nicht in der Hand halten soll
Das müssten ja ausserdem mehrere Anschlüsse sein. Ein Handy hat heute ja nicht einfach nur GSM. Das sind ja teilweise bis zu 4 Antennen verbaut.
Aber Details dazu würden mich echt mal interessieren.
Anderes Thema:
Da bestellt man sich mal neue Birnen für´s Auto: Ich glaube die sind da mit dem Stapler drübergerumpelt.....
Aber die Birnen sind tatsächlich noch ganz und funktionieren noch
Anderes Thema:
Na dann waren die Birnen ja doch gut genug verpackt
Das würde ich erstmal bei der Kripo anmelden.
Oh.. das erinnert mich mal an einen bösen Sturz den ich mitten auf einer Kreuzung hingelegt habe.
Genau der selbe mist. Die selbe konstruktion. Eine gebrochene schraube, sorgt für einen gequetschten Brustkorb.
Gottseidank hatte ich damals nicht meinen normalen Speed drauf.. wäre das bei Kyrill geschehen, wo ich bestimmt mit dem Sturm im Nacken 50 sachen oder mehr drauf hatte..
es gibt 2 arten von fahrrad-werkstätten: a) die alles anbrummen wie sau, dass schrauben überdehnt werden und reißen
und b) die alles nur bisschen fest machen, dass eben schrauben dann durch ständiges hin- und herbiegen irgendwann ermüden.
die variante c) (anziehen mit vorgeschriebenem drehmoment) ist eher die ausnahme.
bei kfz-werkstätten kann das einem aber auch passieren. ich hatte mal radmuttern, die mit über 300nm angebrummt waren. der hornochse von dorfschrauber (urlaubsgebiet) hatte zuvor an einem mähdrescher geschraubt (den hatte nämlich gerade rausgefahren) und mit sicherheit vergessen, den schlagschrauber umzustellen.
War mir egal.. ich habe den Sattel komplett getauscht, gegen einen, mit dem "anderen" system".
Wo der Sattel nur herumwackelt wenn die Schraube locker ist...
Im Fehlerfall vom Rad zu fallen, ist für mich ein Nogo.. ausserdem habe ich da auch bedenken, wegen meinen...äh.. unterleib..
